Oldal 240 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   236  237  238  239  240  241  242  243  244   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2018-09-21 07:55:46 [19216]
Ha már a nyomtató mechanika egy mai modern beültető gép sebességű,és van/lenne hozzá egy korlátok nélküli, űberfasza extruder/fej párosítás is...
A következő korlát, maga a műanyag szál lesz, annak minden nyűgével, bajával.
Előzmény: végyé, 2018-09-21 06:15:24 [19214]
végyé | 443    2018-09-21 06:18:01 [19215]
Na pont ez a kihagyás miatt váltottam a Prusa féle slic3r re.
Nálam is ezt csinálta és nem találtam megoldást.
Előzmény: Thowra, 2018-09-20 12:50:28 [19205]
végyé | 443    2018-09-21 06:15:24 [19214]
A max sebesség az exrtudertől is függ.
Csak megadott anyagmennyiséget tudnak megolvasztani adott idő alatt, ez álltalában meg is van adva az adott tipusra. Ha túl gyors a nyomtatás nem képes megolvasztani annyi anyagot ami a nyomtatáshoz kellene.
Mondjuk ezt a szeleletől álltalában jelzik is ha eléri az ember az extruder korlátot.
Előzmény: gtibi, 2018-09-20 22:39:05 [19212]
Szalai György | 9544    2018-09-21 05:48:25 [19213]
Na, ez egy érdekes kérdés, hogy mitől függ és mennyire befolyásolható a műanyagszálból nyomtatás sebessége.
Én is várom a válaszokat.
gtibi | 217    2018-09-20 22:39:05 [19212]
Szervusztok!
Tanácsot - véleményt szeretnék kérni. Meddig lehet - érdemes sebességben elmenni nyomtatásban? Épített már valaki innen a fórumról lineáris motorokkal nyomtatót - vannak esetleg tapasztalatok? Kérdezem mindezt azért, mert gondolkodom kombi gép építésén lézer - nyomtató, de olvasva a bejegyzéseket, általában több órás nyomtatási időkről ír mindenki, egy lineár motoros gép üzemeltetése pedig fogyasztásban nem tűnik ideálisnak, hacsak nem lehet jelentősen rövidíteni a nyomtatási időt - tehát a sebességet növelni. Minden véleményt szívesen vennék, mivel tapasztalatlan vagyok ezen (és sok más, gép építéssel kapcsolatos) téren.
Köszönettel:GT
Törölt felhasználó    2018-09-20 21:39:47 [19211]
Amíg van áram figyelés addig nincs is baj ha amíg a vezérlő él!
Pl valami oknál fogva a ref poti kontaktos lesz a vezérlő áram figyelés megszalad a motoron kialakult áram a belső fetek elfüstölnek amik ámenek teljes vezetővé a motorra teljes tápfesz kikerül így szépen megfől pár másodperc alatt a belső huzalozás!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-20 12:07:35 [19203]
Thowra | 267    2018-09-20 21:21:36 [19210]
Próbáltam többféle beállítással de nem lett jobb.
Feltettem ide a fájlokat ha esetleg rá tudsz nézni.
Elvileg a beállításokat is beletette.
béka teszt
Előzmény: sastas, 2018-09-20 20:34:54 [19209]
sastas | 1222    2018-09-20 20:34:54 [19209]
Nincs véletlenül levéve az infilled 0-ra?
Előzmény: Thowra, 2018-09-20 20:05:43 [19208]
Thowra | 267    2018-09-20 20:05:43 [19208]
Így már működik ha a modelt üregesre rajzolom, pl 1mm fallal.
Ha letöltök egy modelt (pl béka teszt) akkor hiába állítom bárhova, csak a megadott számú párhuzamos réteggel építi fel a falat.
Előzmény: sastas, 2018-09-20 13:43:41 [19206]
gerleimarci | 64    2018-09-20 16:38:06 [19207]
Nem a lépetetőmotort, hanem a léptetőmotor meghajtót védik attól, ha kikapcsolt állapotban mozgatnak egy tengelyt nagyobb sebbességgel. Ekkor nem a léptetőmotor meghajtón fog folyni a generálódott áram, hanem a diódákon.
A soros diódás smoother meg megint más, mint ahogy már írták, hardver bug tüneti kezelése.
sastas | 1222    2018-09-20 13:43:41 [19206]
A falvastagság a nyomtatott tárgynál úg legyen megválasztva, hogy a fúvókaátmérő(pontosabban az extrusion width) adja meg az egy vonal szélességét, amit a megadott outline/shell rétegek darabszámával megrajzolja, majd a maradék rész lesz kitöltve, az infill fülön megadott értékkel, és mintával. Namármost ha van egy 1mm-es falad, és az extrusion width 0,4, akkor lesz két párhuzamos vonalad, és közte 0,2mm hézag.
Thowra | 267    2018-09-20 12:50:28 [19205]
Így van beállítva.
Csak akkor csinálja rendesen meg ha vastag fallal rajzolom a kockát.
Más modeleknél ahol nem tudok vastag falat tervezni, simán végighúz pár párhuzamos sávot a falnál (Layer fülön lévő outline/perimeter shells számának megfelelőt).
Képek alapján úgy tűnt, hogy ha pl 3mm falvastagságot állítok (erre csak a Layer fülön lévő outline/perimeter shells opciót találtam) akkor a köztes részt kitölti valamilyen minta szerint. Lehet, hogy én értettem rosszul a dolgot?
Előzmény: sastas, 2018-09-20 11:59:31 [19202]
Törölt felhasználó    2018-09-20 12:15:48 [19204]
"ezeknek a paneloknak is kell valami tartó"
Nem kell, mert egy vastagabb hőzsugorcsőbe kell rakni és azzal meg van oldva egyszerűen.
Előzmény: Victor75, 2018-09-18 21:04:26 [19192]
Törölt felhasználó    2018-09-20 12:07:35 [19203]
Még én soha nem hallottam arról hogy léptető motort védeni kellene... mert nagyon sokat bírnak, még a NEMA17 motorok is. De jó üzlet, csak sok embert kell ijesztgetni hogy vegyék...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-18 21:27:00 [19193]
sastas | 1222    2018-09-20 11:59:31 [19202]
A process settings között, advanced beállítások közötti advanced fülön, thin wall behavior-t állítsd allow single extrusion wall-ra, és allow gap fill-re
Előzmény: Thowra, 2018-09-20 10:10:13 [19201]
Thowra | 267    2018-09-20 10:10:13 [19201]
Próbálgatom a Simplify3d t de nem tudom miként lehet beállítani a képen látható falat. Thin Wall Intelligent Fill néven írta az ismertető, de a beállításról nem találok semmit.
Tudja esetleg valaki a helyes beállítást?
Devecz Miklós | 2663    2018-09-19 21:13:12 [19200]
Egy kis próba:
végyé | 443    2018-09-19 15:33:30 [19199]
Nézegetem a Marlin csomagot de igen csak zavaros nekem az az Arduinos rendszer.
Pl. a config.h ban nem találom az én gt2560 alaplapom mint beállitási lehetőséget, nem beszélve többi egyébb ismeretlen, tudna ebben valaki szájbarágósan segiteni?
B.Zoltán | 1722    2018-09-19 13:23:07 [19198]
Nem a DRV 8825-ös hibájának a javításáról szól ez az egész dolog.
DRV 8825 hibája
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-19 12:30:19 [19197]
Törölt felhasználó    2018-09-19 12:30:19 [19197]
Itt a kapcsolás amit linkeltél!
Olyan mint egy tranziens védelem de ide minek....
Előzmény: Victor75, 2018-09-18 21:49:41 [19195]
znyolczas | 307    2018-09-18 21:52:09 [19196]
Nem biztos hogy pont ebbe a topicba való de keresek olyan megbízható embert aki vállal bérnyomtatást rövid határidővel. Legjobb lenne Hajdu-Bihar megye és vonzáskörzetéből. Akit érdekel a dolog az legyen szíves privát üzenetben keresni....Köszönöm!
Victor75 | 114    2018-09-18 21:49:41 [19195]
Akkoz az nem más funkciójú panel mint amit én találtam? Csak mert abban azt mutogatják, hogy az valamiféle szűrő, és, hogy attól mennyivel szebben nyomtat a gép
Törölt felhasználó    2018-09-18 21:35:03 [19194]
TMC vezérlök totál másak mint előző két fél analog társai A98XX...DVR88xx!
TMC totál digitális jel feldolgozáson alapul van saját agya amibe algoritmusok dolgoznak!
Törölt felhasználó    2018-09-18 21:27:00 [19193]
Amit linkeltem azt csinálja ha a vezérlő megdöglik akkor a léptető mocit megvédi a teljes tápfesztöl hogy ne kozmáljon oda!
Victor75 | 114    2018-09-18 21:04:26 [19192]
Hogyha az átalakításon azt érted, hogy ezeknek a paneloknak is kell valami tartó, akkor úgy tényleg kényelmesebb. Viszont van értelme ezeknek ha le fogom cserélni a léptetőmotorok vezérlőit TMC2208-asokra? Ezeket már megrendeltem eBayről?
Korábban linkeltem videót abban elcsendesedtek a motorok is a csere után, így lehet az melé mér felesleges?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-09-18 19:22:34 [19191]
Törölt felhasználó    2018-09-18 19:22:34 [19191]
Ez kényelmesebb alaplap és a motor vezérlő közé rakod be nem kell átalakitás!
motor protect
Előzmény: Victor75, 2018-09-18 18:48:18 [19190]
Victor75 | 114    2018-09-18 18:48:18 [19190]
Ilyen kis elektronikát próbált már valaki a motorokon?
TL-Smoother
Victor75 | 114    2018-09-18 18:34:36 [19189]
Tippem sajnos nincs,meg én most egyáltalán nem is hűtöm amit csinálok, de talán itt találsz valami megoldást a problémádra:
Cura kézikönyv, hűtés
Előzmény: Jordan Gabor, 2018-09-18 13:21:53 [19188]
Jordan Gabor | 223    2018-09-18 13:21:53 [19188]
Üdvözletem!
Próbáltam nyomni Slic3r-ből és Cura-ból is hajtót. Érdekes, hogy a Slic3r-nél hűtés nagyon későn kapcsol be, látszik is egy vonal, csak másképp mint korábbi nyomatokon. Inkább többlet, mint hiány látszik és a hajó orr éle is ragyás mielőtt a venti bekapcsol. Ez a bal oldali.
A Cura-ból generált meg nem kapcsolja be egyátalán, ez balról a második, nagyon gáz lett. Aztán balról a harmadik az is Cura-ból van, de maxra felvettem a nyomtatón a hűtőventit. Jó is lett viszonylag, csak a kis kitüremkedések nem tetszettek, a flow-t levettem 92-ről 85-re, azzal készült a jobb oldali.
Van tippetek a Cura-ból (3.4.1. és azonos indító és lezáró g kód template-et használok a két programban) miért nem működik a venti?
Az enable print cooling ki van pipálva és 100%-on van.
Köszönöm,
JG
gabeszosz | 379    2018-09-17 02:01:34 [19187]
Ja nem!
Ezt nyomtatom...
Előzmény: gabeszosz, 2018-09-17 01:47:06 [19186]
gabeszosz | 379    2018-09-17 01:47:06 [19186]
Nekem is megtetszett, most nyomtatja...
Én innen szereztem be.
Sok sikert!
Előzmény: szf, 2018-09-16 18:28:04 [19178]
Victor75 | 114    2018-09-16 21:26:28 [19185]
Bowdenes száladagolós a nyomtatóm, illetve Cura 3.4.1-et használok lés valahol olvastam, hogy ennél a megoldásnál meg kell a több milliméteres visszahúzás. Egész délelőtt ezzel játszottam . Most viszonylag szépen nyomtat, így , hogy lejjebb vettem a hőfokot, de még vannak hiányosságok, és elhagyott cseppek a rétegkezdőponton.
Viszont ezt felett az opció felett valahogy elsiklottam, hogy lehet kis extra anyagot odanyomni hosszú gyorsjárat után. Alapban nem volt is előhozva ez a beállítás. Holnap majd letesztelem, mert most még van 2 órát nyomtat, na meg aludni is kellene
A kisérletezéseim előtt ilyeneket csinált:
Előzmény: végyé, 2018-09-16 20:25:24 [19184]
végyé | 443    2018-09-16 20:25:24 [19184]
Én is tapasztaltam ezt a gyorsjárat alatti kicsöppenés és a kezdésnél emmiatt fellépő anyaghiányt.
Slicerben pl, meg lehet adni a visszahúzás utáni plussz pici többletelőtolást, vagy próbálj a visszahúzás sebességével is játszani.
A gyorsabb visszahúzás enyhe vákumot is csinál ami gátolja a kicsöppenést.
Ha nem bowdenes akkor túl sok a 6 mm, nálam 2 mm vált be 20 mm/s visszahúzás és 30 mm/s visszatolással.
Előzmény: Victor75, 2018-09-16 19:09:44 [19181]
PSoft | 18696    2018-09-16 19:59:32 [19183]
Most, hogy mondod...
Előzmény: vadember, 2018-09-16 19:13:19 [19182]
vadember | 1909    2018-09-16 19:13:19 [19182]
Azt hittem ,hogy ez köztudott. A maffia jelzi így ,ha valakit el fog tenni láb alól.
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 19:07:40 [19180]
Victor75 | 114    2018-09-16 19:09:44 [19181]
A fúvókával hogya szoktál csalni? Illetve azzal milyen hibát lehet kiküszöbölni?
Nekem a legnagyobb bajom most, hogy sokat utazik levegőben a fej és mire a kezdőpontra ér addigra kicsöppen belőle a műanyag. Játszok a hőfokkal és a visszahúzási mértékkel, de minimális kicsöppenés még mindig van. 230 fokról indultam, mert a készítők ezt javasolták, de most 202 fokkal meg és 6 mm-es visszhúzással, anyag PLA. Persze a kicsöppenéssel nem szemol a gép, így azon a részen hiányos volt a darab aminek falvastagsága csak kicsvel vastagabb mint a fúvóka.
Közel 5 óra nyomtatás végterméke, a rengeteg megkezdett próbanyomaton felül persze. Itt-ott ugyan van némi "szőr" de ez semmi a kezdeti átláthatatlan pókhálóhalmazhoz képest
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 17:19:58 [19172]
PSoft | 18696    2018-09-16 19:07:40 [19180]
Ágyba???
Oda inkább...ez való!
Habár, ez is csak egy mezei...kalaptartó.:)
Előzmény: vadember, 2018-09-16 18:10:56 [19177]
PSoft | 18696    2018-09-16 19:00:06 [19179]
Valahol itt van...
szf | 4462    2018-09-16 18:28:04 [19178]
Én is ráérössen nyomtatok.
Ez a lófej érdekelne.
Honnan van?
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 17:51:37 [19176]
vadember | 1909    2018-09-16 18:10:56 [19177]
Ezt a lófejet valakinek az ágyába szánod? Csak nem te vagy a Keresztapa?
PSoft | 18696    2018-09-16 17:51:37 [19176]
Előzmény: PSoft, 2018-09-16 17:38:40 [19175]
PSoft | 18696    2018-09-16 17:38:40 [19175]
Cserébe meg, ez a "dög"...
Csal a munkaidővel.
Nem lehet rá számítani.
De én...nem sietek 'sehová.
Előzmény: szf, 2018-09-16 17:33:38 [19174]
szf | 4462    2018-09-16 17:33:38 [19174]
Ó én mindennel csalok!
A végeredmény fontos, hogy kiváló legyen.
PSoft | 18696    2018-09-16 17:24:08 [19173]
PSoft | 18696    2018-09-16 17:19:58 [19172]
Én még a fúvóka méret megadásával is "csalok", hogy a nekem tetsző végeredményt kapjam.:)
Előzmény: szf, 2018-09-15 21:46:55 [19170]
Victor75 | 114    2018-09-15 23:12:13 [19171]
Akkor a következő nyomtatásnál megpróbálom azt is állítani. Vékonyfalú RC repülő szárnyprofilt nyomtatok és nagyon nehéz eltalálni az optimális beállításokat akár Cura 3.4.1-et próbálom, vagy akár a Simplify3D-t. Ugyan a megvásárolt programcsomagban volt kigenerált G kódos, szeletelt program is amivel most is meg a gépem (úgy 10 órás nyomtatás) még eddig majdenhogy ez a legszebb, csak "szőrős" a belsó bordázata a sok gyorsjárati mosgás miatt, valószínűleg azért mert az Prusa I3-hoz lett kigenerálva aminhez ahogy olvastam Cura leírásában ,más szálvísszahúzásis beállítsá kell mivel annál az extruder közelében van az adagoló, míg az én gépemen meg az egyik oszlopon van így ott többet kell visszahuzatni .
szf | 4462    2018-09-15 21:46:55 [19170]
Igen, én legalábbis szoktam.
Előzmény: Victor75, 2018-09-15 21:14:29 [19169]
Victor75 | 114    2018-09-15 21:14:29 [19169]
Filament átmérőt szoktatok csalni a szeletelőprogramban ha nincs meg a dobra ráírt 1,75mm? 1,7-1,72mm-eket mérek. Meg lehet, hogy azért van néha megakad néha a fej a nyomtatott anyagban.
NickE | 428    2018-09-14 18:30:39 [19168]
Erről én is csak jókat hallottam eddig.
Előzmény: Victor75, 2018-09-14 12:52:54 [19164]
Törölt felhasználó    2018-09-14 18:11:50 [19167]
leirás
Előzmény: Victor75, 2018-09-14 14:57:18 [19166]
[ 0.9031 ]
