Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 24 / 37 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2017-10-31 11:28:45 [683]
Végre eljött az első teszt ideje.
A kiemelő rugókat sajnos alul-méreteztem, de addig is amíg megjönnek az újak, ki kellett próbálnom a masinát.
Hozza az elvárt minőséget, ugyanis ezt a rengeteg furatot az 1000x800mm-es lemezen, illetve a zártszelvénnyel együtt nem tudnám kézi géppel kifúrni.
Óvatos előtolással és megfelelő fúrókkal gyorsan tudok majd haladni, bár az elsődleges cél nem a gyorsaság, hanem a függőleges irány tartása.
Nem mellékesen egy újabb saját tervezésű és építésű gép van a műhelyemben, amire büszke vagyok és jó érzés ránézni, dolgozni vele, vigyázni rá....
Két fotót is tettem föl a 280kg-os mágneses tartóerőt demonstrálandóan. (minimum 5mm-es lemezvastagság)
Bocs a szar videóért, legközelebb állványra teszem a gépet és figyelek a fókuszra is.
Aknai Gábor | 3191    2017-10-19 21:36:49 [682]
szerintem működni fog, pont úgy, ahogy azt elterveztem.
Már csak a mágnesek hiányoznak és pár távtartót kell legyártanom ill. a karnak a cuccait.
Valamint gyártattam hozzá megfelelő nyomórugókat is.
Talán 2 héten belül tesztelhetem is a céleszközt.
Addig is pár fotót teszek föl, amit ma csináltam.
Előzmény: bankimajki, 2017-10-10 19:56:45 [681]
bankimajki | 2847    2017-10-10 19:56:45 [681]
Szervusz Gábor!
Én látok egy gondot a szerkezettel. Nagyon hosszúak a megvezetők és feltételezem hogy, viszonylag nagy forgatónyomaték és előtolás lesz (alacsony fordulatszámmal), ezek eléggé meg fogják csavarni a szerkezetet és hajlítani a tengelyeket. (Én ha már ilyet készítenék, akkor normál vázat készítenék és arra lineárokat tennék, a síneket a vázra rögzítve a kocsikhoz a fúrógép. 3 db-ot 120°-onként, szerintem az úgy lényegesen kevesebbet csavarodna ugyanakkora forgatónyomatéknál.) De az itt emlegetett olcsó kínai asztali fúró megspékelve kikapcsolható mágnestalp kombóval, ennél nincs jobb megoldás olcsón házi körülményekkel.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-07-27 16:04:22 [652]
Szentinel | 2    2017-10-10 19:14:58 [680]
Előzmény: Aknai Gábor, 2015-10-18 22:13:00 [14]
Szentinel | 2    2017-10-10 18:20:18 [679]
Szia Gábor!
Pont most sikerült vennem egy ilyen csiszolót. Holnap érkezik, egy ismerősöm adta el nekem.Privátban kérhetek egy elérhetőséget?
Üdv. Zoltán
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-29 08:43:59 [678]
Pont ilyen az enyém is ( Kinai tescos állvényos fgép ) csak én egy túlgerjesztett Danuviás fékmágnest alkalmazok a rögrzítésnél
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-28 09:31:43 [658]
Aknai Gábor | 3191    2017-07-29 07:55:45 [677]
Fog
Előzmény: Szalai György, 2017-07-29 07:46:27 [676]
Szalai György | 9544    2017-07-29 07:46:27 [676]
Pl. a 15mm talpszéles sínt lehúzatnád az M4 imbusz csavarokkal, aminek 7mm a fej átmérője.
A sínben meg 7,4mm a csavarfej számára készült furat. Van jobbra-ballra-előre-hátra 0,2mm szabad helyed.
Nem jobb a helyzet a többi sin méretnél sem.
Ezzel a készülékkel fog menni szerencse nélkül?
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-07-28 14:16:40 [669]
PSoft | 18696    2017-07-28 21:31:00 [675]
Volt egy kollégám... kitalálta, hogy az asztalán hempergő méretes hangszórómágnes, milyen fasza fúró-menetfúró tartó lesz. Így is lett, rádobálta a cuccokat, nem is gurultak szanaszét az asztalán.
Aztán később rájött...mégse volt olyan fasza ötlet.
Előzmény: svejk, 2017-07-28 13:37:25 [667]
Törölt felhasználó    2017-07-28 20:50:57 [674]
Demagnetizálni se nagy ördöngösség csak a 12-24 DC helyett pár pillanatig ugyanekkor AC-t kell kötni a tekercsre.
De még egy megfelelő kapacitású kondi is elég lehet a tekercsvégekre mikor lekapcsolják a DC-t akkor talán LC tagként rezonál párat ami már elég lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-28 20:40:22 [673]
Törölt felhasználó    2017-07-28 20:40:22 [673]
Van belőle 300 és 600 kg-os síktapadó is !
Szereltem már szinte minden típust.
De egy használt MOT többet ért mint az 50kg vacak !
Előzmény: zozo, 2017-07-28 20:27:23 [672]
zozo | 5527    2017-07-28 20:27:23 [672]
Szóba jöhetne síktapadó mágnes is, amit az ajtók zárásához/reteszeléséhez használnak.
50kg erősségűnek 12VDC 200-300mA elég és rögtön elenged, ha nincs táp. Igaz tizenegy-két ezerbe kerül...
PSoft | 18696    2017-07-28 15:01:12 [671]
Na végre...
Valaki megkérdezte!
(így, én se ismertem):(
Csikarc | 5045    2017-07-28 14:48:38 [670]
Lustaságból egy tekercsel próbáltam ki hálózati 230V-al és áramkorlátnak egy 500 W-os halogén izzót használtam . Kiindulási alapnak jó és 5 perc alatt elkészíthető a demagnatizáló . A tekercs két kivezetésén 12-13 V-ot mértem .Reszelőhöz , csipeszhez , csavarhúzóhoz jó de tettem a közepére egy kalapácsot akkor a tekercs első bekapcsoláskor megugrott felfelé további bekapcsoláskor már nem .
Előzmény: Csikarc, 2017-07-28 12:00:45 [666]
Aknai Gábor | 3191    2017-07-28 14:16:40 [669]
Szia Gyuri,
nem állandómágnesek lesznek rajta, hanem DC 24V-os rögzítőmágnesek.
Többit majd meglátjuk a gyakorlatban, hogyan is fog működni.
Előzmény: Szalai György, 2017-07-28 10:27:19 [661]
Csuhás | 6750    2017-07-28 13:47:51 [668]
MOT microwave oven transformer magyarán mikrosütő trafó.
svejk | 33157    2017-07-28 13:37:25 [667]
Én sejtem miről van szó, sőt én is abból csináltam a Csizi gépénél, de mi a manó az a "MOT"???
Csikarc | 5045    2017-07-28 12:00:45 [666]
Én régebben bontottam MOT-okat és egy idő után egyre gyakoribb lett az alu tekercs a primer oldalon ( később a szekunderen is megjelent ) és nem volt kedvem fillérekért leadni így jó párat félretettem és pont ilyen címszóval "jó lesz majd demagnetizálót csinálni belőle " . Sokszor jó lenne itthon egy ilyen szerkezet és könnyű is elkészíteni - elgondolkodva a mai nap téma felvetése mellett ezt pár perc alatt ki lehet próbálni azaz délután összedobok egyet két vagy három tekercsből .
Szalai György | 9544    2017-07-28 11:27:28 [665]
Elég nagy hátrány. De lehet előny is.
Nejlonzacskóba dugott mágnessel összeszedetni a forgácsot, majd kifordítani a zacskót, hogy belül legyen a forgács és kívül a mágnes.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-28 10:52:54 [663]
remrendes | 4256    2017-07-28 10:54:37 [664]
A Rotabroach-on, Jei-n nincs. Par masodperc mig le lehet ecsetelni a forgacsot.
Előzmény: Szalai György, 2017-07-28 10:32:08 [662]
Csuhás | 6750    2017-07-28 10:52:54 [663]
Van még egy gond az állandómágneses talppal. Fúrás közben összeszedi a forgácsot, és körülményes mindig pucolgatni.
Szalai György | 9544    2017-07-28 10:32:08 [662]
Ha már a MOT talp szóba került.
Valaki megmondhatná, hogy a gyári elektromágnes-talpas gépeken van-e a munkadarabot lemágnesező funkció. Ha már tekercs, erre is alkalmas lehet esetleg.
Vagy az acél a gyári gépek után is mágneses marad?
(A lágyvas kevésbé.)
Előzmény: Csikarc, 2017-07-28 10:18:54 [660]
Szalai György | 9544    2017-07-28 10:27:19 [661]
Még párszor átszaladt az agyamon ez a fúró. (Gondolatban.)
Csak felhajítod a vasra és odatapad. Pont.
De pont oda?
Hogy fogod elég pontosan pozícióba kalapálni, ha nem kikapcsolható a mágnes?
Kész a furat, lefeszegeted a gépet.
(Reméljük, a nagy erejű NdFeB mágnesek túlélik a felcsattintáskori agyrázkódást és egyben maradnak.)
Nem lesz zavaró a munkadarabban visszamaradó mágnesség?
Csikarc | 5045    2017-07-28 10:18:54 [660]
Passzmeg !! Kint molyoltam és nekem is a MOT jutott eszembe - gondoltam bejövök és megemlítem mint egy egyszerű megoldásként megemlítve - olvasom...hát megelőztél .
remrendes | 4256    2017-07-28 10:10:18 [659]
Ha csak egyszer kell, akkor valoszinuleg igen, de ha hasznalja kessobb is, akkor azert nem rossz egy hasonlo szerkezet. Pal verzioja szerintem is hasznalhatobb. Esetleg egy Praktikeres pisztolyfuro allvany 2-3db 100kg-os kinai elektromagnessel.
Előzmény: zozo, 2017-07-28 09:21:12 [657]
Törölt felhasználó    2017-07-28 09:31:43 [658]
Kinai 3 forintos oszlopos fúrógép kell a csőről lehúzni a gépet azt rátenni 2 darab nagyfesz tekercsétől és a vasmag I részétől megszabadított MOT-ra.
12 vagy 24 volt DC-ről kell hajtani pár száz kilót darabonként is megtart !
Ennyi és nem kell szívni !
zozo | 5527    2017-07-28 09:21:12 [657]
Nem lenne egyszerűbb talpas fúróvezető perselyt használni ahhoz a pár furathoz?
Akkor nem kéne ez a hatalmas monstrum.
remrendes | 4256    2017-07-28 08:52:43 [656]
Ez egy kicsit szerintem tul lett gondolva.
Csikarc | 5045    2017-07-28 08:43:03 [655]
Most olvasom , hogy a 10 mm-es lemezt is ezzel akarja Gábor fúrni - oda azért használható de más felállású szerkezet nem lenne jobb és egyszerűbb ?
Előzmény: Csikarc, 2017-07-28 08:38:51 [654]
Csikarc | 5045    2017-07-28 08:38:51 [654]
Én feleslegesnek látom ezt a mágnestalpas fúrógépet ide mivel egy 3 mm-es falvastagságról van szó és mivel nem tömör anyagról van szó a 40 mm-es zártszelvény másik oldalán már nem lesz pontos a furat pozíció mondom ezt úgy , hogy nem tudom milyen méretű lesz a csavar azaz hány mm-es lesz a fúrószár . Természetesen más felhasználásra majdnem jó . Ahogy mondod - a mágnestalpas gépeken is igyekeztek a nyomóerőt biztosító fogaslécet minél közelebb tenni a fúrógép tengelyvonalához azaz minél távolabb van annál nehezebbé válik a működése .
Előzmény: Szalai György, 2017-07-28 07:33:45 [653]
Szalai György | 9544    2017-07-28 07:33:45 [653]
Megint egy érdekes szerkezet.
Tetszik, hogy nem négyszög lemezek a végei, hanem ellipszisek. Vagy kosárgörbék?
Ember közelibbnek érzem ettől az „organikus szerű” formától.
A feng shui és a szerszámgép házassága?
Ha szabad megkérdezni, milyen előnyét látod az öt vezetéknek. Miért nem elég a kettő, vagy esetleg három? Védőrácsot képeznek a csigafúró körül?
A fogasléc okát a kézi fúrógép és átmenő furatok esetén szintén nem látom.
A fogaslécet a fúrótól a lehető leg távolabbra helyezted. A fogaslécen közölt előtolás a fúrót igyekszik kimozdítani az ideális merőleges közeli helyzetből.
Az előtolás támadási pontjának nem a fúró tengelyvonalában, vagy ahhoz minél közelebb jó volna lennie?
Mik az okok?
Aknai Gábor | 3191    2017-07-27 16:04:22 [652]
a nyár illetve egyéb elfoglaltságok miatt csúszik a hobbycnc projekt, mivel az én gépvázamat is síkba kell majd önteni műgyantával, hogy megfelelő felületet kapjak a 10mm-es lemez fogadására.
De előtte még rengeteg furat vár rám amit sok helyen a zártszelvénnyel együtt kell átfúrnom, hogy alulról tudjam lecsavarozni a lemezt a gépvázhoz.
Ehhez a művelethez terveztem egy mágneses fúrógép állványt, ami nemsokára a megvalósítás útjára lép.
Ezzel a cuccal odaférek a széleken lévő furatokhoz is és persze tudom tartani a merőlegességet.
TakiDekor | 523    2017-06-20 20:01:46 [651]
Bocs én pont fordítva gondoltam, hogy nekem sokkal rondábbra sikerül.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-06-20 19:31:03 [650]
Aknai Gábor | 3191    2017-06-20 19:31:03 [650]
Tudom lehetne sokkal szebb és igényesebb is, de sajnos csak erre futja munka után.
Ennyit a maximalizmusról.
Előzmény: TakiDekor, 2017-06-20 16:38:49 [649]
TakiDekor | 523    2017-06-20 16:38:49 [649]
Hogy csinálod? Nálam a vezeték nem 3D-ben hanem 4D-ben van.
A gordiuszi csomó kiveszített szárítókötélnek tűnik.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-05-08 17:29:59 [628]
Szalai György | 9544    2017-06-20 05:56:10 [648]
"jó ránézni na."
Azóta már biztosan még jobb. Hadd nézzük.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-05-09 21:57:48 [647]
Aknai Gábor | 3191    2017-05-09 21:57:48 [647]
Ezt mondták is, hogy középen elhúzta, de amennyire tudták korrigálták melegítéssel. Ha rácsszerkezettel tervezem akkor nincs ilyen gond, de arra sajnos nincs mód, mivel kellettek a szabad helyek a beépítésre váró cuccoknak a munkalap alá.
Összességében hibátlan lett a váz, szóval nem panaszkodom.
A síkok egyenetlenségét pedig majd hézagkitöltő anyaggal korrigálom, CNV fórumtársunk segítségével.
A hegesztési varratok is mesébe illőek, jó ránézni na.
Előzmény: svejk, 2017-05-09 21:45:26 [646]
svejk | 33157    2017-05-09 21:45:26 [646]
Nem igazán kívánság akart lenni csak láttam, hogy elmentetek már elejétől fogva vízi világba, holott először az egyenesség a lényeg.
Akkor tehát 1 mm "hasa" lehet neki.
Ez a közbelső egyoldalas hegesztések miatt szinte borítékolható volt.
De az érték az jó, vihetsz nekik egy pár sört.
(ha én hegesztettem volna lenn benne vagy 5 mm ha nem több)
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-05-09 21:34:23 [645]
Aknai Gábor | 3191    2017-05-09 21:34:23 [645]
Nem szoktam egyéni kívánságokat teljesíteni, de erre én is kíváncsi voltam.
Na szóval, mivel nem volt otthon 2db egyforma méretű kis átmérőjű fúrószár, ezért 2db 1.5mm-es zégert tettem a felfekvési pontokra. A damil a pergető botomon lévő 20-as zsinór volt.
Konklúzió: az egyik oldalon középen szemre max 5 tized hézag lehetett, a másik oldalon viszont egységes volt a táv a zsinór és a szelvény között.
Képeket telóval csináltam mert az volt kéznél.
Előzmény: svejk, 2017-05-09 21:02:35 [644]
svejk | 33157    2017-05-09 21:02:35 [644]
Vízbe-vízbe...
Én csak arra lennék kíváncsi hogy ha a zölddel jelölt helyekre leraksz 2 db 2 mm-es fúrót és a lilával jelölt helyre rájuk feszítesz egy damilt vagy vékony citerahúrt akkor mit látsz.
Ha végig egyenletes a távolság a keret és a drót közt akkor tényleg megérdemlik a dicséretet a lakatos barátaid.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-05-09 18:55:32 [642]
jani300 | 12314    2017-05-09 20:19:06 [643]
Már csak akkor az van hátra hogy feltegyenek egy filmet a készítés menetéről ! Megnézném szívesen ...
Persze vannak szakmai titkok is
Lehet nem szívesen osztanák meg .
Aknai Gábor | 3191    2017-05-09 18:55:32 [642]
Szia Gyuri,
szemmel nem érzékelhető semmi difi.
Gyakorlatilag ha beállítottam a kerekekkel vízbe, akkor mindenhol egyformát mértem.
Persze a végleges helyén majd kicserélem a kerekeket rendes géptalpra.
Előzmény: Szalai György, 2017-05-09 18:50:25 [641]
Szalai György | 9544    2017-05-09 18:50:25 [641]
Sikerült check-olni a vázat?
Menyi és milyen differencia van benne?
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-05-06 07:50:15 [608]
Aknai Gábor | 3191    2017-05-09 18:32:49 [640]
Nem dehogy, semmi bántó nem volt benne.
Az alapos tervezés a mániám.
Persze én sem vagyok tökéletes, csak majdnem.
Előzmény: lovas gyula, 2017-05-09 18:27:47 [639]
lovas gyula | 1877    2017-05-09 18:27:47 [639]
Sajnálom ha igy ment át. Nem szokásom kedvét venni senkinek sőt.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-05-09 16:23:42 [637]
Aknai Gábor | 3191    2017-05-09 16:24:32 [638]
Köszi Franczy, de nem kell engem bátorítani.
mint már írtam korábban is: a hasznos infókat átveszem, a többi meg nem érdekel.
Előzmény: Franczy, 2017-05-09 16:15:38 [636]
Aknai Gábor | 3191    2017-05-09 16:23:42 [637]
Próbáltam minden olyan funkciót beletervezni, amire szükségem lesz.
A két szekrényen kívül ill. a hozzájuk kapcsolódó berendezéseken kívül nem lesz más a gépvázon 5 év múlva sem.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenre alkalmas lesz.
No problem, majd építek egy másikat.
Előzmény: lovas gyula, 2017-05-09 15:17:35 [635]
Franczy | 6136    2017-05-09 16:15:38 [636]
Ti aztán bátorítjátok a lelkes gépépítőket rendesen!
Én csak annyit fűznék hozzá: Hajrá Gábor, leld örömödet az építésben / alkotásban.
Had idézzem Dezső fórumtársunkat: "Kicsit ilyen, kicsit olyan, de az enyém" -> Ez itt is érvényes!
lovas gyula | 1877    2017-05-09 15:17:35 [635]
A szükség nem tervezés kérdése. A fejlesztéshez szükséges rugalmasság meg a müszaki inteligencia velejárója.
Igazából ezt a kérdést 2-3 év mulva lehetne higgadtan kitárgyalni. (ez egy nagyon sűrrű erdő)
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-05-08 21:47:44 [632]
PSoft | 18696    2017-05-08 22:17:09 [634]
Oda is mehetne, de akkor...nyitva marad a szekrény.:)
Előzmény: szf, 2017-05-08 22:10:33 [633]
[ 1.1518 ]
