Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 24 / 26 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3085    2007-03-23 21:42:00 [129]
Hallihó Péter!
Az Allergo is kb.: ekörül jár de Tíz Amper!!!!
50-volton!
Kristály Árpád | 3085    2007-03-23 21:39:00 [128]
Hallihó!
Kevertek valamit...mert én frekiváltóra akarom kötni a HS motort, hogy pörögjön akár 60.000-ret!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-23 12:05:00 [127]
8000 Ft-os vezérlő?
Bipolar Microstepping Stepper Motor Drive Board
Törölt felhasználó    2007-03-23 08:01:00 [126]
Szia Árpi!
Trapista jól írta fázisszögeket. Azonban ha
a kondival akarod létrehozni a segédfázist,
az 2 ok miatt nem a legjobb:
- a változó freki miatt a késés-sietés is
állandóan változik, és nem lenne soha 90 fok sem.
- a vezérlőd szinte 99 %, hogy PWM kimenetű,
amit a kondi+tekercs+ohmos ellenállás impedancia nagyon tud utálni bizonyos esetekben.
Az igazi megoldás egy kétfázisú, 90-fokos
eltolású PWM jel, nem gond ilyen elektronikát
csinálni.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-22 22:05:00 [122]
Trapista | 816    2007-03-22 23:44:00 [125]
Hali, mintha úgy derengene, hogy a 3F mocik 120*-ra vannak felosztva, míg a 2F 90* geometriai, + a kondi tolása adja a többit. Alacsony fordulaton nem egyenletes a járása. ( de ez csak az emlékeimben él ) ez irányba tapogass tőlem jobban hozzáértőktől.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-22 23:01:00 [124]
Milyen forrasztó ón lesz a nyákforrasztó gépben? Ólommentes kell.... RoHs... AZ IC is RoHs kompatibilis...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-22 22:59:00 [123]
A hűtést nem szabad vicc-re venni.., olyan az illesztés...zeró... leírtam a marómotor topikban...
...A tolongást én is várom... A Tibit már kérdeztem... Ő sem érti... hogyan lehetséges, de mégis lehetséges...
Kristály Árpád | 3085    2007-03-22 22:05:00 [122]
Oké!
Csak előbb be kéne üzemelni a marómotort és nincs nagy tolongás a segítségben.....
Egyelőre nem tudom, hogy a kétfázisú motor hogy megy a háromfázisú frekiváltóval 1000Hz....? 1108W!!!!!
"meg azt hallottam, hogy napi bemelegítés kell neki és max 25 fok lehet, vízzel van illetve lesz hűtve, na nem vödörből....?"
Varsányi Péter | 11584    2007-03-22 22:00:00 [121]
Majd ha a kínaiak el kezdik gyártani... neki áll egy kisebb falu... az 1000 db-ot is tud per/nap...
De az mindenképp jó ötlet, hogy a nyák felületmarva lesz CNC-vel (végül is alíg van rajta valami)... a nagysebességű motoraddal ez nem lesz gond... és milyen stillszerű a CNC-sek szemében...páldamutató...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-22 21:46:00 [120]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-22 21:46:00 [120]
Viagra helyet gyorsítot fogok szedni...
Csak nehogy csapágyas legyen az SMD beültető...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-22 21:43:00 [119]
Na akkor megvan a gyártáshoz és ennek a vég ellenőrzéséhez az utolső láncszem ... Csak a minőség számít!... (jelmondat)
Szerintem ha az smd ültetőgép 2 perc alatt összerakja a panelt és nem kell kézzel pöcs..ni a forrasztással... akkor szerintem induló teljesítménynek nem lesz rossz (a leállásokat is beszámítva) napi 200-300 panel...
csak bírjad ellenőrízni a szuper masináddal...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-22 21:29:00 [118]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-22 21:29:00 [118]
Hallihó!
Előrelépés.... Megvan a digitális sztereo mikrószkól, zoo-molható, most már mident látok.... 19"-ban, tánmég hangya... xeszológusnak is belépek,nincs akadály a gyártmányfejlesztésben és ellenőrzésben hajrá Alergo....
Péter Kösz az infot!!!!!
Ilyen önzetlen forúmtársakra van szükség aki nem csak a saját érdekeit nézi s nem rejti "véka" alá az infoiT!!!
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-21 21:00:00 [117]
Hát igen... business gondolkodásúak... de megjegyzem egyszerűbb üzletet kötni velük mint a németekkel vagy a kínaiakkal....
Biztos az ipar is sokat használ belölük ezért nincs aranyárban az IC-k... A kínaiaknak meg - gondolom - még olcsóbban adják...
Ezért ott szinte semmi IC gyártás nincs... vagy csak kicsiben... hasonló mint az orosz 7400-es széria volt akkoriban...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-21 20:35:00 [116]
n/a (inaktív)    2007-03-21 20:35:00 [116]
Nem. Az amcsiknak - biznic az biznic-!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-21 20:29:00 [115]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-21 20:29:00 [115]
Hát igen... még jó, hogy az amcsik pár dollárért adják ezeket a bipoláris "robotvezérlőket"... Tudom, hogy néha olyan közel kell szerelniük a motorhoz... vagy bele a motorba és akkor számíthat a "kicsinység"... de azok a fránya FET-ek 20x helyet akkor is elfoglalnak... persze maga a robotkar is lehet a hűtőborda...
Ja ... igen ... régen "kínáztunk" pedíg az Allegro IC-ket használják a kínai bipoláris vezérlőkben is... (vagy kicsi embereknek nem is olyan kicsik ezek az IC-k vagy Singapuraba viszik forrasztásra...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-21 20:20:00 [114]
n/a (inaktív)    2007-03-21 20:20:00 [114]
A probléma az, hogy ezekben a pici IC-ben nem réz van, ha nem ARANY és szilicium. Ez sajnos ürtechnika. Már most pici szürkeállományt könyebb a meglévő technikával tovább mozgatni,
mondjuk hordozó rakétával és ez "nem KINA-i".
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-20 20:26:00 [110]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-20 20:26:00 [110]
Valami szakmai dologhoz kellene visszatérni mert ahogy elnézem az utolsó dolgokat csak az IC forrsztásról volt szó... meg egyebekről...
Pedíg nemcsak az Allegro gyárt és nem csak pici tokozásban vezérlő chippeket amelyek alkalmasak a bipoláris motorok meghajtásához...
De tényleg miért teszik ilyen pici tokba?
Azt tudom, hogy most a réz ára magas de a műanyagé is? Vagy, hogy elvegyék a kedvüket a hobbystáknak?
Varsányi Péter | 11584    2007-03-20 14:19:00 [105]
Na ja.. a hobby az hobbi...
Én pl. teljesen mással szop.tom magam... de hasonló problémákat gyártok és próbálom megoldani...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-20 12:46:00 [104]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-20 12:46:00 [104]
Van Már másik...... illetve lesz!
Az nem jó, mert akkor még az ovódás is be tudja forrasztani, és akkor fucs az üzletnek.....
Sőt ha lehetne kérni kissebbre, mert akkor jóval tóvább tartana.....
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-20 11:54:00 [103]
Árpi, ha eladod mivel forrasztod a mütyüke IC-ket... Az rémhír, hogy a Vi..a erre is jó...
Az "Allergiának" persze írok - ha akarod - , hogy itt a "nagyobb tokozású" IC-kre nagy a kereslet... ár nem számít akár a duppláját is megérné...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-20 11:47:00 [102]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-20 11:47:00 [102]
Mivel ez ez specko dolog, csaki személyesen lehet megoldani a vásárlást.....
Ajánlatot meg tegyen az akinek ingerenciája van reá......
Úgyis csak akkor adom, ha megfelelőnek tartom az ajánlatott.
Cserébe jöhet LPT portos laptop 1Ghz körüli....
lovas gyula | 1877    2007-03-20 10:05:00 [101]
Mivel én már a 20X kategóriába tartozom igazán mondhatnál egy kiindulási árat arra a MOM- ra .
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-19 23:21:00 [99]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-20 08:08:00 [100]
SMD forr. és vizsgálati nagyítási "táblázat":
0-30 éves korig nem kell
30-40 éves kor között 10x nagyítás... max. nagyítós lámpa is jó...
40-50 éves kor között 20x nagyítás... pl. mikroszkóp...
50-65 felett a kettő együtt használandó
65 felett már a zacskóban úgysem látod (majd) mi van... van e valami...
* A megvilágítási fényerőt is lineárisan emelni kell!
Kristály Árpád | 3085    2007-03-19 23:21:00 [99]
Hallihó!
Nagyot léptem előre minta kisdobosok.....
Svejk!
Csak természetes...
Összedobtam egy szerszámélező mikrószkópból és Varsányi Péter super ledjeiből egy SMD beforassztó ellenőrző kézi készüléket s így már 40X nagyításban nézegethetem művemet.
Amig nem láttam ilyen közelről jobban meg voltam elégedve, de mindentől függetlenül azért használható mármint a beforrasztás!!!
Aprópó... a szerszámélező mikrószkópra lehet licitálni.... Régi öreg MOM gyártmány.
Optikalilag lehet vele mérni szögeket átmérőt stb.
Hallihó!
svejk | 33157    2007-03-19 20:54:00 [98]
És azért lehetőleg löttstop-os legyen a nyák, hogy igazán szépen le tudd húzni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-19 14:17:00 [80]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 20:47:00 [97]
?????????????......ez biztos?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-19 19:07:00 [94]
n/a (inaktív)    2007-03-19 20:36:00 [96]
Az ATMega valoban 0,5 mm
A GSM modemeke viszont 0,25 mm ...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-19 14:26:00 [82]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-19 20:28:00 [95]
n/a (inaktív)    2007-03-19 19:07:00 [94]
Az Allegronak nincs 2.5A-esnél nagyobb kompakt mikrosteppes (bipol) megoldásuk (a H2-höz).
n/a (inaktív)    2007-03-19 19:05:00 [93]
P lesz és nagy teljesítményű (max. 8A-es).
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-19 18:43:00 [92]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 18:43:00 [92]
A "P" jelzése lesz? ... nem H?
Sok dolgot már "előre" megoldottak az Allegrónál... gondolom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-19 18:27:00 [91]
n/a (inaktív)    2007-03-19 18:27:00 [91]
Már foglalkozunk velük is, sőt ...
De még erősen fejlesztési stádiumban van a P2M (mikrostep) vezérlő.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-19 17:49:00 [90]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 17:49:00 [90]
Látjátok István mit írt... titkos...
Pontosabban: még(!) titkos... tehát egyszer majd nem lesz az... a titokra fény derül...
De akkor miért nem foglalkozott az Allegro dolgaival... Talán csak most lett kifejlesztve náluk a forrasztás technika... Ha én tudnám... De itt olyan sok a titok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-19 16:25:00 [89]
n/a (inaktív)    2007-03-19 16:25:00 [89]
A technológia már nálunk is adott, csak még nem publikus!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-19 14:06:00 [79]
n/a (inaktív)    2007-03-19 15:37:00 [88]
Péter, a cégünk naponta kb. 1000 darab mobiltelefont gyárt, igaz automatizált sorokon. De még így is becsúszik egy két hibás ültetés, amit kézi pákával javítanak, szóval nem csak dumálok, tényleg simán be lehet forrasztani...
A BGA tokoknál van probléma, azt csak forrólevegős pákával lehet, mert nincsenek lábai és ezeket röntgennel szoktuk ellenőrizni, mivel nem látszik, hogy jó-e a forrasztás.
Fehér Viktor | 409    2007-03-19 15:36:00 [87]
Ne póbáld ki az ersa-ét, az ő a gépükkel dolgozom, nem sok jót tudok mondani róla, azonkívül, hogy drága.
Előzmény: svejk, 2007-03-19 14:53:00 [85]
svejk | 33157    2007-03-19 14:57:00 [86]
Bocsi, most nézem az etelonnál (noniusz)csak 950 Ft az RMA 7 . Pedig náluk vettem egy két éve akkor még annyi volt, vagy mégse...
svejk | 33157    2007-03-19 14:53:00 [85]
Én az RMA 7 FLUX-ot használom, ez olyan forrasztóméz-szerűség. 10g 1800 Ft.
elég türhető...
Jó lenne kipróbálni az ersa-ét mennyivel jobb, csak próbának drága, és keveset használok.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-03-19 14:34:00 [83]
svejk | 33157    2007-03-19 14:48:00 [84]
Hali!
Mennyibe kerül a microsoldernél?
Az SOS-nél 4320 Ft +áfa
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-03-19 14:34:00 [83]
Én 240 lábú TQFP tokot is beforasztok kézzel. A titok ERSA FMKANC32 folyasztószer, plussz sokat segit uggyancsak az ERSA MicroWell forasztócsúcs. A folyasztó 5 mililiteres adagban kapható Microsolder Kft -nél
Kristály Árpád | 3085    2007-03-19 14:26:00 [82]
Hallihó Tomasz!
Menyi az 64 labu ATMega lábak közötti hézag?
Mert az A.... között 0.3 milkó!
Szerintem a háromszorósa a kölömbség!
Hallihó!
n/a (inaktív)    2007-03-19 14:19:00 [81]
...kollegam mar jopar hitetlenkedo embernek megmutatta a modszert a gyakorlatban...
Utana mar ment nekik is
n/a (inaktív)    2007-03-19 14:17:00 [80]
A 64 labu ATMega vagy a 100 labu GSM modem csati SEM TARTHAT tovabb parmasodpercnel...
szabadkezbol, egy jobb pakaval forrasztva.
Igaz "titka" van a dolognak
hogy rutinosan menjen.
Boseges pasztazas.
Vegig forrasztas "egy huzasbol".
Folosleg lehuzasa "egy mozdulattal".
Nehany kiserlet utan elsore hibatlanok
es szepek a suru szazlabu forrasztasok is.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 14:06:00 [79]
Persze... Az olyan egyszerű... mondani... írni... lelketönteni... Árpinak...
István sem használta ezeket az IC-ket... pedíg ők aztán tudnak forrasztani... nézd mrg milyen szép a H1 forrasztásai... maradtak a hagyományos méretű alkatrészek mellett...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-19 13:08:00 [78]
n/a (inaktív)    2007-03-19 13:08:00 [78]
Kis gyakorlással 1-2 mozdulattal be lehet forrasztani még a TSSOP tokokat is.
Vagy be kell szerezni egy forrólevegős pákát, azzal tényleg néhány mozdulat az egész
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-19 08:45:00 [77]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-19 08:45:00 [77]
Oda kell adni valami fiatalnak forrasztásra... az még lát és nem remeg...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-18 23:26:00 [75]
n/a (inaktív)    2007-03-19 00:52:00 [76]
Gyakorolni kell Árpi! :P Pár darab után egy mozdulattal menni fog )
Kristály Árpád | 3085    2007-03-18 23:26:00 [75]
Hallihó!!!!
Szia Péter, Svejk, Lámpás és mindenki!
Szedem ÉN, megvan!!!!!!!!!!!
Televan a burám az A.....-Val.
Klene fische gute fische..........
Egy dologra rájöttem!
Csak ott kell használni SMD ahol ez indokolt!!!
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-15 15:06:00 [74]
Valami kézremegés elleni szereket szedsz?
Vagy másról van szó?
Előzmény: svejk, 2007-03-15 11:53:00 [73]
svejk | 33157    2007-03-15 11:53:00 [73]
Én !? Miért?
Talán a forrasztópáka csúcs?
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-03-14 22:00:00 [71]
[ 0.7737 ]
