Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 24 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2010-12-12 14:08:00 [364]
Szerbusz Gyuri!
Átgondoltam,elfogadom az ajánlatodat.
Tehát a 33W/1000 DC motorból kellene 2 db. a DCM-57-129-1000 helyett.
Egyben,ha nem okoz problémát,bővíteném is a megrendelést.
Kellene még kettő darab 1000-es encoer(HEDS)szett.
Ha lehet,az encodertárcsán 8 mm-es furattal.
Ha pont ilyen nincs,akkor olyan amit biztonsággal fel tudok fúrni nyolcas tengelyre.
Kérdésem még,hogy elfogadod-e megrendelésnek amit most írtam.
Ha igen,a posta és a számlacím ugyanaz mint ahogy az email-ben írtam a megrendelésben.
Vagy küldjek egy újabb emailt a klavio címére ezzel kapcsolatban?
Előre is köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-11 19:59:00 [360]
Törölt felhasználó    2010-12-11 21:10:00 [363]
Csak egy apró megjegyzés.
Volt alkalmam György jóvoltából ezt a kis motort szervómmal tesztelni. Világbajnok kis motor, igen nagy dimamikai képességekkel reagált egységugrás tesztekre is.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, akinek ilyen méretű DC szervó motorra van szüksége.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-11 20:45:00 [362]
n/a (inaktív)    2010-12-11 20:45:00 [362]
Ok. Itt egy kis leírás a 33W-os motorról.
33W DC motor
Előzmény: PSoft, 2010-12-11 20:25:00 [361]
PSoft | 18696    2010-12-11 20:25:00 [361]
Köszönöm gyors válaszod.
Átgondolom,holnap du. választ adok.
n/a (inaktív)    2010-12-11 19:59:00 [360]
Az a helyzet, hogy a kefés DC motorok kora lejárt. Legalábbis ami az érdeklődést illeti, mert már szinte nulla.Lehetőségek:
1., Még lesz egy rendelésem idén, de hogy mikor fog beérkezni azt még nem tudok. Valószínű, hogy csak január elején.Hétfőn rendelek....
2., Van 12db 33W/1000 kis motorunk, igaz igen drága.Bukóval is 32.000,- +ÁFA
3., A nagyobb verziós motor van DCM-57-195-500, de ehhez kevés a DCS303
Előzmény: PSoft, 2010-12-11 19:35:00 [359]
PSoft | 18696    2010-12-11 19:35:00 [359]
Szerbusz Gyuri!
Tegnapelőtt,(dec.9)-én küldtem egy megrendelést email-ben hozzátok.
Legnagyobb sajnálatomra tegnap a kolleganőd szintén email-ben tájékoztatott,hogy a megrendelésben szereplő szervomotor,(DCM-57-129-1000 katalógusszám) pillanatnyilag nincs raktáron.
Arról is tájékoztatott,hogy idei beszállítással már valószínű,hogy nem is fog érkezni.
Kérdésem a következő lenne:
Tudsz-e ajánlani helyette hasonló paraméterekkel más típusú motort kedvező árfekvésben a raktárkészletetekből?
Az előzőleg Tőletek rendelt DCS303-as vezérlők hajtanák a motorokat.
Előre is köszönöm válaszod.
n/a (inaktív)    2010-11-29 19:36:00 [358]
Én Írtam emailt várom a vissza jelzést
kossa szabolcs | 103    2010-11-25 21:17:00 [357]
köszönöm
n/a (inaktív)    2010-11-25 21:01:00 [356]
D1-D7-ig van az ER11 méret. Van készlet is 13 darabos, 0.5mm lépésekben. kb. 32000,-Ft
Előzmény: kossa szabolcs, 2010-11-25 20:51:00 [355]
kossa szabolcs | 103    2010-11-25 20:51:00 [355]
8mm -es létezik belőle? Van esetleg készletben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-25 19:55:00 [354]
n/a (inaktív)    2010-11-25 19:55:00 [354]
Igen lehet, 2750,- /db
Előzmény: kossa szabolcs, 2010-11-25 19:44:00 [353]
kossa szabolcs | 103    2010-11-25 19:44:00 [353]
Kedves Gyuri!
Kapható nálatok ER 11 befogó patron?
Ha igen milyen árban?
köszönöm
üdv
szabolcs
Bencze András | 1043    2010-11-20 13:23:00 [352]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-19 18:07:00 [349]
n/a (inaktív)    2010-11-19 18:11:00 [351]
Van előrelépés. Megrendeltem, kifizettem és most várjuk. A szállításról még nincs infó.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-19 11:34:00 [348]
n/a (inaktív)    2010-11-19 18:11:00 [350]
Az isel-nél csak fix hosszak, és meghatározott méret szerinti végmegmunkálás rendelhető. A HIWIN rajz után is elkészíti, csak igen drága pl. 16x5 mindkét vég kb. 35000,-Ft. Próbáltam már keríteni esztergályost , de nem nagyon akarják bevállalni.
Előzmény: robokacsa, 2010-11-19 00:41:00 [346]
n/a (inaktív)    2010-11-19 18:07:00 [349]
Sajnos nagyon szegényesek az információk a motorokról, így pl. a motorzaj sincs megadva.
Még csak 400Hz-es frekiváltóval próbáltam, nem tudom meddig lehet tuningolni.
Előzmény: Bencze András, 2010-11-18 22:48:00 [345]
KisKZ | 6456    2010-11-19 11:34:00 [348]
Szia Gyuri!
Kupplung telkintetben van valami hír?
Ha nem haragszol itt érdeklődök.
De ha jobb neked, akkor magánban is megtehetem.
robokacsa | 1504    2010-11-19 00:42:00 [347]
ja, ha egyeltalán ezt jelenti a végmegmunkálása....?????
robokacsa | 1504    2010-11-19 00:41:00 [346]
Gyuri
anno még tőletek rendeltem golyósorsót, és fogalmam sem volt róla mi az a végmegmunkálás,amikor a hölgy megkérdezte kell-e rá.
tehát a kérdésem, mennyibe is kerül többe, ha végmegmunkálva kérem, és az egy fix megmunkálás, vagy én mondom meg, hogy pl 10, vagy 12vagy akármennyi átmérőben kérném a végét, és milyen hosszban??
Bencze András | 1043    2010-11-18 22:48:00 [345]
Kedves Gyuri!
Van-e motorzaj adat a léghűtéses orsómotorokra. (Természetesen névleges fordulatra vonatkoztatva.)Ill. mennyire lehet túlpörgetni pl. a 400Hz-es mocikat?
KisKZ | 6456    2010-11-15 16:33:00 [344]
Köszönöm Gyuri!
Ideiglenesen kapok egyet pótnak, de kivárom amig a 3Nm-re valók beérkeznek. Reménykedek abban, hogy nem kell sok idő mire sikerül beszerezni.
Mégegyszer köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-15 15:39:00 [343]
n/a (inaktív)    2010-11-15 15:39:00 [343]
A benti készlet szerint sincs sok lehetőség. Vagy KKK0 8x8, ami méretre jó, de csak 2Nm-ig ajánlott, vagy a KKK1 8x8, ami nagy. Sajnos a lemezesre ma sem érkezett visszaigazolás, már sürgettük.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-14 19:20:00 [342]
KisKZ | 6456    2010-11-14 19:20:00 [342]
Semmi gond....
Akkor marad a holnap (ha minden jól megy) a benti készlet és a beszerezhetőség alakulásáról.
Írnál ide majd valamit ha alakul valami infó?
VAgy én keresgéljelek?
Előre is köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-14 13:02:00 [341]
n/a (inaktív)    2010-11-14 13:02:00 [341]
Megnéztem az itthoni készletet, sajnos egy darab 8x8-as kuplungom sincs.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-13 23:31:00 [340]
KisKZ | 6456    2010-11-13 23:31:00 [340]
Nagyon köszönöm!
Használt jó állapotú is jó lenne.
Hirtelen lett munkám. Persze ilyenkor jönnek elő a kisebb-nagyobb gondok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-13 22:59:00 [339]
n/a (inaktív)    2010-11-13 22:59:00 [339]
Az új szállítmányról talán hétfőn már lesz infó.
Körülnézek majd, hátha találok még valamit a "láda aljában".
Előzmény: KisKZ, 2010-11-13 22:42:00 [338]
KisKZ | 6456    2010-11-13 22:42:00 [338]
Szia Gyuri!
KÖszönöm a Gyors választ!
Sajnos nagyon gyorsan kell a dolog....
Azon gondolkodom, hogy milyen hosszú is a lapolás a motor tengelyének a végén
Kimegyek holnap és ellenőrzöm.
Lehet el tudom veszelyteni valahol azt a plusz 12mm-t. ha elég hosszú a lapolás, hogy még mindig azon fogjon a csavar ennél a kupplungnál, akkor nincs gond.
Holnap írok.
A másikról tipped van, hogy mikorra jöhet be?
Csak ugy nagyjából...
De...
Szerintem kénytelen leszek az általad ajánlottat választani. Ha méretben befér, miért is ne.
Köszönöm mégegyszer!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-13 22:18:00 [337]
n/a (inaktív)    2010-11-13 22:18:00 [337]
Nehéz ügy, mert a KKK1 a legkisebb 3Nm-es, de az is 42mm hosszú.Ez lenne is készleten. Várunk ismét acéllemezest, az méretre is jó, de még nem tudom mikorra ér ide.Az előző adag sajnos elfogyott, ráadásul más beszállítót is kellett keresni. Szóval még kicsit bizonytalan.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-13 19:52:00 [336]
KisKZ | 6456    2010-11-13 19:52:00 [336]
Szerbusz Gyuri!
Segítséget szeretnék kérni egy rendeléshez.
Sajnos a 3Nm-es motorom elpattintitta az egyik tengely kupplungját. Ez a kupplung egy 2Nm-re való, mind akét végén D8-as furattal rendelkező, 30mm es hosszú kuplung volt. Természetesen Tőled vettem anno.
Sanos a motorcserénél nem jutott eszembe hogy ezeket is cseléni kellene.
Van-e olyan kupplungotok ami a 3.1Nm-es motorok esetleges teljes nyomatékához is jó lehet, és hasonló beépítési méretekkel rendelkezik? Pár mm plusz hossz még beleférne.
Nem szeretném az uj kupplung miatt a környezetet megbolygatni (perszse ha van rá lehetőség).
Ha meglenne a típus azonnal lerendelnék nálad min 2db-ot. (megnézzöük az árat és ha belefér akkor 3 lesz.)
Előre is köszönöm a segítségedet!
Péter
LZ | 1538    2010-11-04 11:33:00 [335]
Megkaptátok a mélemet? Mert még nem jött válasz.
kalvio(kukac)kalvio-ra írtam.
Előzmény: LZ, 2010-11-02 21:01:00 [334]
LZ | 1538    2010-11-02 21:01:00 [334]
Rendben. Holnap megszülöm a hosszát és küldök egy megrendelő mailt. Egyébként 16x10 lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-02 20:11:00 [331]
n/a (inaktív)    2010-11-02 20:57:00 [333]
A legegyszerűbb egy megrendelés küldése a klavio(kukac)klavio.hu címre, elérhetőségekkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-02 20:41:00 [332]
Törölt felhasználó    2010-11-02 20:41:00 [332]
Tisztelt György!
2*1,5m 20as-linsin+4 kocsi vásálása miként lehetséges ..?
n/a (inaktív)    2010-11-02 20:11:00 [331]
Ha van készleten, nincs akadálya.
LZ | 1538    2010-11-02 19:45:00 [330]
Lehet esetleg rendelést leadni golyósorsóra hatvani átvétellel?
robokacsa | 1504    2010-10-30 20:32:00 [329]
én ezt a külső 5 volt nélküli megoldást csak most láttam, kipróbáltam, egyenlőre úgytűnik megy.....
n/a (inaktív)    2010-10-30 17:23:00 [328]
Én is mindig 5V nélkül használtam az MSD-ket, minden gond nélkül. A Gyíknak kellett USB-ről a +5V.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-30 17:09:00 [327]
n/a (inaktív)    2010-10-30 17:09:00 [327]
Én mindig a külső 5V nélküli verziót használom, de volt már akinél ez problémát okozott. Valószínűleg a nyomtatóport nem tudta meghajtani az optócsatolókat. A DIR-el szokott ilyenkor gond lenni. A "hivatalos verzió" az 5V-os, de próbáld ki anélkül, ha működik megspóroltál egy 5V tápot, vagy USB kábelt:))
Előzmény: robokacsa, 2010-10-30 12:51:00 [325]
KisKZ | 6456    2010-10-30 12:59:00 [326]
Talán segít, ez a Gyuriék anyaga egyébként:
MSD vezérlő bekötés
robokacsa | 1504    2010-10-30 12:51:00 [325]
üdv Gyuri
még idén vásároltam a klaviotól az MSD 50.5.2 pontos típust nem tudok most hirtelen, léptetőmotor vezérlőt.
abban az időben a leírásában szerepelt, hogy külső 5 voltal kellene üzemelteni, ahogy én eddig tettem is, de tegnap olvasgattam itt a fórumon, és volt egy olyan bekötési javaslat, hogy a kimenetek(nyomtatóport), egyből ment a vezérlőbe, és a computer testpontja volt a "közös "pont.
van különbség a két bekötés között???
azonkívül, hogy aktív alacsony szintre kell kapcsolni a mach 3 at.
köszönettel
Farkas Ádám | 1441    2010-10-02 14:32:00 [324]
Szia Gyuri! keresek ilyen kocsit és hozzá sínt.
HIWIN MGN15-C
Van nektek ilyen? (ha nincs tudtok, és mennyi idő alatt, és milyen áron?)
Magánban is írhatsz. Köszönöm!
svejk | 33157    2010-10-02 14:29:00 [323]
7 (6+1)pólusú lengő aljzat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-02 13:05:00 [322]
n/a (inaktív)    2010-10-02 13:05:00 [322]
Melyik jó a KaVo-hoz?
Előzmény: svejk, 2010-10-02 13:02:00 [321]
svejk | 33157    2010-10-02 13:02:00 [321]
Ezek tényleg baráti árak !!!
A KaVo motoromhoz 2500+fáért kaptam volna máshol ilyen csatit.
Köszönjük a nép nevében!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-02 12:51:00 [320]
n/a (inaktív)    2010-10-02 12:51:00 [320]
Nem tudom másnak okozott-e problémát gépépítés közben megfelelő, kifizethető áru csatlakozó beszerzése, de nekünk igen. Mert ugye jó lenne, ha kerek lenne /fúrni könnyű /, érintkezők száma feladat szerint, rögzített legyen csatlakoztatás után, na és persze az ára.
Most úgy tűnik megoldottuk.
Adatlapok
Árlista
n/a (inaktív)    2010-09-26 22:19:00 [319]
Igen élő dolog. Az áruházat holnap frissítjük.Az árak nem változtak.
Előzmény: frob, 2010-09-26 21:08:00 [318]
frob | 2339    2010-09-26 21:08:00 [318]
Kedves György, érdeklődnék hogy a Lineáris golyóscsapágyak érkeztek 2010.05.12.-én hír az oldalatokon az élő dolog e, mert a webboltban nem találtam rá ezekre a termékekre. Előre is köszi.
n/a (inaktív)    2010-09-06 14:51:00 [317]
Jó munkát az elkészítéséhez!
Előzmény: Sys_m, 2010-09-06 14:20:00 [316]
Sys_m | 412    2010-09-06 14:20:00 [316]
Köszönöm Tibor Györgynek a Frau modell kereséséhez adott segítséget.
Sys_m
Pabló | 1615    2010-09-01 13:06:00 [315]
sziasztok! Valaki tud nekem segíteni, hogy a mach3 vezérlésü esztergán, hogy lehet a g77 hossznagyoló ciklust beadni, egy magam írt kontúrhoz!
[ 0.8432 ]
