Kezdő vagyok.
Oldal 231 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   227  228  229  230  231  232  233  234  235   Következő ►  Utolsó ►|
motion | 606    2007-10-20 14:01:00 [1182]
Bocs Miki! Csak először egy citromail-es címet kaptam e-mail-ben, és ott érdeklődtem.(ezek szerint az nem tőled jött)Annak az illetőnek viszont Vas megyében van a műhelye. Most megpróbálom az általad megadott tel.számon. Köszi a helyreigazítást.Üdv.
Törölt felhasználó    2007-10-19 23:39:00 [1181]
Én a piacon szoktam venni az aludobozos cse marókészletet. Annak a szára nem hajlik el, jó anyag. 1mm fogással 8-10 ezres fordulattal söpri az alu öntvényt mint a fát. Persze a vidia az ütést nembirja inkább törik. Nem hidegvágónakvaló. Forgó, dolgozó szerszámal nemérdemes szemezni, bármiből van.
Előzmény: Trapista, 2007-10-19 23:15:00 [1180]
Trapista | 816    2007-10-19 23:15:00 [1180]
Ezt igazolhatom, egyszer kicsúszott a gagyi tesco-s felsőmaróból a maró, kb 5 mm mélyen ált meg a vadi új alu asztalban, aztán elhajlott a szár, mert sima vas, a két lapka pedig szétporladt.... / kis fogással jó lehet, bár nem szívesen tartanám a szemem egyvonalban a szerszámmal...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-19 23:07:00 [1179]
Törölt felhasználó    2007-10-19 23:07:00 [1179]
Nem, nemmegyszét. Van keményfémlapkás (vídia) és gyors acél is. Minkettő jó az aluhoz, de a vídia tartósabb. Én vídiásat használok 3-400 ft/db. Petróleumos kenés nemárt neki. Kicsi fogással viszi mint a vajat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-18 01:40:00 [1173]
Miki2 | 2341    2007-10-19 20:33:00 [1178]
A műhely Debrecentől 27 Km-re van.
Lehet, hogy nem jó számot hívtál.
Próbáld újra: 06 20 315-9482
Miki
Előzmény: motion, 2007-10-19 20:15:00 [1177]
motion | 606    2007-10-19 20:15:00 [1177]
Nem jött össze! Vas megyében van a műhely(Kb.500Km).Azért köszönöm a segítséget. Esetleg ha valakinek van ilyen ismerőse Hajdú-Bihar vagy Szabolcs megyében azt továbbra is szívesen venném. Előre is köszönöm.Üdv.
motion | 606    2007-10-19 17:07:00 [1176]
Köszönöm a címet Miki! Felveszem a kapcsolatot vele,remélem hogy összejön a dolog.Végre...
Üdv. mindenkinek!
Miki2 | 2341    2007-10-19 16:31:00 [1175]
Üdv motion
Itt vagyok, csak hívnod kell.
E-levél ment
Miki
Előzmény: motion, 2007-10-19 14:53:00 [1174]
motion | 606    2007-10-19 14:53:00 [1174]
Üdv.mindenkinek.
Debrecen vagy Nyíregyháza, és ezek vonzáskörzetében keresek egy elfogadható áron dolgozó CNC-ést.A saját mechanikám elemeit kellene megmunkálni. Aki eredetileg bevállalta az már lassan 3 hónapja ül rajta és mindig más ürügyet talál, hogy miért nem tud most neki kezdeni.
Felkerestem egy másikat, de pár lyukfúrásért, és méretrevágásért ami úgy 5-6 órás munka kb. 120EFt.-ot akart kérni. Gyorsan távoztam. Szóval, ha valaki ismer egy ilyen megbízható emberkét, annak a címét szívesen venném. Előre is köszönöm a segítségeteket.
n/a (inaktív)    2007-10-18 01:40:00 [1173]
És az nem megy szét tőle vagy ilyesmi? Vagy szétmegy de kilóra kell venni, vagy mi az eljárás? Köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-18 00:04:00 [1172]
Törölt felhasználó    2007-10-18 00:04:00 [1172]
Kétélű faipari maróval tudsz marni aluminiumot. Van 6 és 8 mm szárral is, és olcsó. Árulják, pl. csavarboltok, szerszámboltok, de piacokon, tesco-ban stb. készletben is van. Használható szinte bármeik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-17 23:04:00 [1171]
n/a (inaktív)    2007-10-17 23:04:00 [1171]
Köszi Tibor! Sajnos nekem ez eléggé kínai. Tudna valaki javasolni egy-két megfizethető de a feladathoz kellően tartós szerszámot innen? Nemértek az anyagokhoz meg bevonatokhoz meg ilyesmi. Ha 6-os szárral van abba se halok bele, 6-os patront még kapni a kress-hez. Köszi
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-17 22:17:00 [1170]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-17 22:17:00 [1170]
1169- BAGOJNAK
Hunka Tibor | 8036    2007-10-17 22:16:00 [1169]
szerszám minden menyiségben
n/a (inaktív)    2007-10-17 21:26:00 [1168]
Sziasztok! Már kérdeztem de nem nagyon kaptam választ. Alu maráshoz kéne nekem valami olyan szerszám amit be tudok fogni a 1/8"-os vagy a 8mm-es patronba, lapos végű és 5-8mm átmérőjű. Esetleg ha van valakinek, vagy hol keressek ilyet? Köszi.
n/a (inaktív)    2007-10-17 21:24:00 [1167]
Rinaldo | 495    2007-10-09 09:34:00 [1166]
Szerintem az Eagle nem rossz, rengeteg kiegészítő lelhető fel a neten hozzá (lbr,ulp,scr).
A g-kód készítés is pillanatok alatt megoldható optimalizálva van Isel,Mach,TurboCNC,EMC Generic-re de plt fájlt is készít ill. 3D képet a brd-ről.Létezik rövid magyar leírás is hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 12:04:00 [1154]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-10-08 19:22:00 [1165]
Elnézést a konvertálót svejktől kértem csak rosszul címeztem. Én arra gondolok hogy a GBR2DXF program bármilyen gerberből megcsinálja a dxf körvonalat. Ezt már minden további nélkül tudom alakítani ARTCAM -al. Kitűnő gravírpaályát és akár a szigetelő részt is elkészíti. A fúrófájlt ugyancsak meg lehet igy csinálni. Most próbálom svejk féle megoldást fúrófájl generálásra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 19:04:00 [1164]
n/a (inaktív)    2007-10-08 19:04:00 [1164]
De igazából egy olyat akarok majd csinálni ami képfileból generálja a marópályát és a drill-t is akár. És akkor marhára mindegy, hogy miből exportálja az ember.
n/a (inaktív)    2007-10-08 19:02:00 [1163]
Hát elég fusi fázisban van, odaadhatom ígyis, de egyáltalán nem bolondálló (mmint nem rád értem hanem úgy általában csak feltételesen működik), majd még fejlesztjük és akkor közzéteszem.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-10-08 17:45:00 [1162]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-10-08 17:45:00 [1162]
Esetleg meg lehet kapni a konvertálót?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 15:23:00 [1160]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-10-08 17:43:00 [1161]
Ezért ajánlottam a GBR2DXF ARTCAM kombinációt. Ezzel "szigetelés marópályát" készíthetsz.
n/a (inaktív)    2007-10-08 15:23:00 [1160]
A drill file-al nincs probléma, csak a szigetelés marópályával. Tehát ha már gerberben megvan akkor onnan a perl script jól konvertálja. Csak minőségi szigetelésmarópályát nehéz csinálni.
Motoros: Köszönöm, kíváncsi vagyok. Majd ha lesz időm megcsinálom a felületkövetőt is, van egy dremel-em nekem is a kress mellé, azt valahogy összefusizom.
Előzmény: svejk, 2007-10-08 14:06:00 [1159]
svejk | 33157    2007-10-08 14:06:00 [1159]
Traxmaker (circuitmaker2000)-hez van gerber-furó G-kód konvertálom, egy barátom írta.
Gondolom a protelt is megeszi.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2007-10-08 12:12:00 [1157]
Motoros | 5101    2007-10-08 13:11:00 [1158]
Küldök egy 20 fokost próbára, felületkövetőnek meg ajánlanám ezt az egyszerű megoldást, bár a finombeállítása ( marótű kilógás belövése) még nem az igazi, de biztos ki lehet valamit találni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 11:54:00 [1152]
Egyújabbgépépítő | 1297    2007-10-08 12:12:00 [1157]
Szia Bagoj!
Esetleg próbáld meg a GBR2DXF ARTCAM párosítást. Bármelyik nyáktervező gerberét megeszi és az ARTCAM segítségével akár a felesleges rezet is le lehet puculni. Nem utolsó sorban a fúrófájl is elkészíthető G kódban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 12:05:00 [1155]
Trapista | 816    2007-10-08 12:08:00 [1156]
ufff.
n/a (inaktív)    2007-10-08 12:05:00 [1155]
Mondjuk meg mielőtt valaki csúnyán nézne ezt a nyákot nem én terveztem (gagyi) :P
n/a (inaktív)    2007-10-08 12:04:00 [1154]
Na ez vicces dolog...
Eagle nem jött be... :/
Altium Designerrel tervezem a nyákot, gerber ki.
LPKF-nek van a CircuitCAM nevű progija, ez a saját gépeikhez készült, úgyohgy fusi is kicsit, mert a beimportálja az ember a nyáktervezőből a gerbert, megcsináltatja vele a marópályát (itt még van mit tanulnom, mert irtó sok beállítási lehetőség van) aztán pedig fusizni kell, mert a progi csak a saját elcseszett formátumában tud exportálni. Úgyhogy azt csináljuk, hogy a marópályát átmásoljuk egy sima gerber rétegre, onnan gerberbe kiexport, és unokatesóm irt egy perl scriptet ami ezt a gerbert konvertálja g-kódba. Fusi-fusi-fusi-fusi Majd ezen is finomítunk.
Előzmény: Trapista, 2007-10-08 11:59:00 [1153]
Trapista | 816    2007-10-08 11:59:00 [1153]
Hali,
melyik progival tervezted, és a pályát???
n/a (inaktív)    2007-10-08 11:54:00 [1152]
Ez a Motoros féle 30 fokos tű. Olcsó és eddig jónak tűnik. Mondta a talin, hogy akár tud gyártani hegyesebbet is, csak az már törékeny, de lehet hogy kipróbálnék egy 25, meg 20 fokosat vagy ilyesmit. Előtolás amennyi a gépből kijön, fordulat 10k körül Kress marómotorral, mélység meg érzésre.
Leszorítás facsavarral történt, nem a leg kifinomultabb, még fejleszteni kell rajta. Onozni utólag szoktam kémiai ónozóval, szarnak szar, de az oxidációt meggátolja, folyasztószerrel meg forrasztható rendesen szóval nem viszem sehova ha nem muszály. A technológiának az lenne a lényege, hogy fél óra alatt tervezett áramköröket amik gyorsan kellenek (általában pl rs232 szontillesztő, ilyesmi) azokat pillanatok alatt elő lehessen állítani. A többit meg úgyis legyártatom.
Előzmény: svejk, 2007-10-08 07:36:00 [1150]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-08 07:50:00 [1151]
Ha a gravírozás előtt a "nyers" nyákot elvinnéd felület ónoztatni ... csak egy ötlet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 00:46:00 [1149]
svejk | 33157    2007-10-08 07:36:00 [1150]
Szupi!
Kicsit reklámozhatnád a gravírtű gyártóját/forgalmazóját mert biztos sok múlik a szerszámon.
Esetleg fordulatszám-előtolás értéke?
n/a (inaktív)    2007-10-08 00:46:00 [1149]
Második próbálkozás:
Felületkövetést kéne megoldanom majd, mert azért így fusi, de bíztató a technológia.
n/a (inaktív)    2007-10-05 14:37:00 [1148]
Mostanában irtóra nem volt időm, viszont végre kipróbáltam a Motorostól kapott gravírtűt (ezúttal is köszönet a próbadarabért, majd rendelek többet csak még mindíg nincs időm ezzel foglalkozni) nyák készítési céllal. Az eredmény itt megtekinthatő.
A kép elég sz*r lett, de az ic körül jó az összes vezető. (0.8-as TQFP)
Varsányi Péter | 11584    2007-10-04 17:18:00 [1147]
Micsoda marketing fogás! De igazad van... jöjjenek...
Előzmény: svejk, 2007-10-04 17:12:00 [1146]
svejk | 33157    2007-10-04 17:12:00 [1146]
Majd aki eljön meglátja!
ha minden cuccot idefényképeznénk a kutya se jönne el
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-04 12:27:00 [1143]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-04 16:05:00 [1145]
Hát igen... ekkor kell a Planet Drive... de az már drága...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-04 13:49:00 [1144]
n/a (inaktív)    2007-10-04 13:49:00 [1144]
Bordásszíjas, fogasléces hajtásoknál vegyétek figyelembe azt, hogy a meghajtómotor (pláne ha az szervó) fordulatszámát mocskosul kell csökkenteni ahhoz, hogy elég vonóerőtök legyen. A nagy áttétel pedig végsősoron pontatlanságot visz be a rendszerbe. Ezért ezt a megoldást általában faipari gépeknél használják ahol a tizedes pontosság több mint elég. Példaként nézzétek meg az EZROUTER nevü kütyüt, amelyik úgy száguld mint az istennyila.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-04 12:27:00 [1143]
képet a népnek!
Előzmény: svejk, 2007-10-04 10:44:00 [1141]
n/a (inaktív)    2007-10-04 11:40:00 [1142]
A teljes mozgó hidat a fogazott szíj tartja és pozicionálja?
Előzmény: sasi, 2007-10-02 09:34:00 [1135]
svejk | 33157    2007-10-04 10:44:00 [1141]
Én viszek a talira egy 4.7 m hosszút a kerékkel-vezetővel együtt
Szmutku Zoltán | 378    2007-10-04 09:54:00 [1140]
Olcsó, illetve használható alternatíva a bordásszíj-fogasléc irányvonal a golyósorsóhoz, menetesszárhoz képest...
A szíjas megoldásnak nem túl nagy az ellenállása ?
Korábban kapumozgatós oldalakon láttam olyan méterben olcsón kapható fogasléceket, amikhez minimális (pár százados) mérettűréseket adtak meg méterenként...
Itt pedig kész lineáris pozícionálók vannak ilyen megoldással...
sasi | 1903    2007-10-04 09:30:00 [1139]
A bordásszíj 20x20-as húzott acél zártszelvényre van kétoldalas öntapadós ragasztóval felragasztva. A bordáskerék pereme tartja keresztirányban pozícióba.
Bordásszíjat és kereket a legtöbb csapágyboltban előzetes rendelésre beszereznek, vagy pl.
itt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-03 22:23:00 [1138]
n/a (inaktív)    2007-10-03 22:23:00 [1138]
Nagyon jól néz ki és sok öteltet adott nekem ez a plazmavágós gép. Lehet, hogy én és inkább bordásszíjal oldom meg menetes szár helyett, csak nem tudom, hol lehet hozzájutni ilyen hosszú bordásszíjhoz és hozzá illő fogaskerékhez.
n/a (inaktív)    2007-10-02 10:17:00 [1137]
Nagyon ugyes! Koszonom! Esetleg még majd dumálhatnánk róla...
Varsányi Péter | 11584    2007-10-02 09:51:00 [1136]
A lineáris vezetés (támasztott) hogyan van? Csináltad vagy vetted?
sasi | 1903    2007-10-02 09:34:00 [1135]
Itt egy példa a bordásszíjas hajtásmegoldására, plazmavágónál, de habvágónál is használható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-01 23:14:00 [1126]
Hunka Tibor | 8036    2007-10-02 09:18:00 [1134]
Csak azért mondom mert a profi gépeket ezzel csinálják és ha ott jo .....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-02 03:48:00 [1133]
n/a (inaktív)    2007-10-02 03:48:00 [1133]
A fogaslécre nem is gondoltam eddig, nem bizonytalan az a pozicionálásban változó irányú terhelés hatására?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-10-02 00:06:00 [1132]
[ 1.1251 ]
