UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 23 / 30 Ugrás ide:
svejk | 33157    2013-12-07 21:08:00 [365]
Előzmény: KoLa, 2013-12-07 21:05:00 [363]
svejk | 33157    2013-12-07 21:07:00 [364]
Ilyesmire gondolok:
Előzmény: svejk, 2013-12-07 20:55:00 [362]
KoLa | 7598    2013-12-07 21:05:00 [363]
Még régebben a Magi István tartott egy bemutatót nekem, a brain programozásból! " figyelj mit nem értesz ezen? Tanuljátok már meg!" Utána fél perc alatt százat klikkelt és azt mondta ennyi! nem nehéz!
Aha! köszi! hát itt nem mindenki programozói múlttal közelíti meg a cnc vezérlést! van aki forgácsolói múlttal, vagy erősáramú, vagy villanyszerelő,vagy elktroműszerész,vagy ékszerész, vagy kőműves, vagy éppen sírköves!
Érdekel bennünket egy egyszerűbb leírás!
Előzmény: svejk, 2013-12-07 20:36:00 [361]
svejk | 33157    2013-12-07 20:55:00 [362]
Még egy dolog eszembe jutott Polgárdi Balázs felé.
A manuálban kiegészíthetnéd a csatlakozók számozást a normál IDC számozással is, azaz ahogy jönnek a szalagkábelben az erek egymás után.
Borzasztó ez a mostani számozás...
Jó-jó tudom az LPT DSUB számozását követted, de a sok-sok bemenetet felesleges először DSUB-ra, majd onnan valami másra átalakítani.
Ha már IDC lett a panelon célszerű lenne IDC kifejtőt árulni mint opciót.
Tudom az sem olcsó mulatság, de ma már mindent be lehet szerezni a kis emberektől.
svejk | 33157    2013-12-07 20:36:00 [361]
No, azért egy UC300-OEMtriggeres-OEM kódos gomb összerendelést csak kinyögtem magamból.
De azért egy-két Brain-os példát szívesen olvasnék.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 17:23:00 [349]
svejk | 33157    2013-12-07 18:48:00 [360]
Nem félek, csak nem értem
Ez a fórum tunyaságot okoz, könnyebb kérdezni, mint a vacakolni a 0-ról.
Előzmény: Béni, 2013-12-07 18:14:00 [359]
Béni | 2078    2013-12-07 18:14:00 [359]
Ne félj annyira attól a Brain-től!
Nem olyan bonyolult, főleg, ha csak létező OEM gombokat akarsz nyomogatni kívülről.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 17:46:00 [355]
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:08:00 [358]
Miért nem kérdezed meg a gyártót?
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 17:47:00 [356]
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:07:00 [357]
Erre nem tudom a választ. Én 3 gombot tettem rá össz-vissz és a potikat használom még. A brainekhez én se nagyon értek. Csak kíváncsiságból csináltam néhány egyszerű dolgot a Mach3 wikipédáról szemezgetett információk alapján.
glazbox | 638    2013-12-07 17:47:00 [356]
Itt ilyet használ a srác:
http://www.youtube.com/watch?v=tURUzZ1hhj0
Elvileg ezt a típust:
http://www.ebay.com/itm/4ft-DB25-25-Pin-USB-to-Female-Parallel-IEEE-1284-Printer-Adapter-Port-Cable-/310733736452
Nem merem berendelni, de ezek szerint működne?
svejk | 33157    2013-12-07 17:46:00 [355]
OEM trigger nincs ugye csak 15 db, tehát a braint nem lehet kikerülni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-07 17:30:00 [351]
svejk | 33157    2013-12-07 17:42:00 [354]
No ja! Boldog ember vagy, de én még LPT-vel sem csináltam ilyet.
svejk | 33157    2013-12-07 17:41:00 [353]
Hát ezért született, ezt vártuk tőle!
Az UC300-nál meg sok sok I/O-t, meg a potikat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-07 17:35:00 [352]
n/a (inaktív)    2013-12-07 17:35:00 [352]
Nono, a léptetőmotorom 850mm/perces előtolásnál lépést tévesztett az X és Y tengelyeimen nyomtató porttal. UC300-al meg elfutkározik 2400mm/perces előtolással is lépésvesztés nélkül. Még a motor hangján is hallani a különbséget. Nekem ez nagyon komoly plusz szolgáltatás a nyomi porthoz képest.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 17:29:00 [350]
n/a (inaktív)    2013-12-07 17:30:00 [351]
Én csináltam ilyet UC300-al a gépemhez.Tettem rá start és stop gombokat külső vezérléssel. Ugyanúgy kell, mint ha nyomtatóporttal csinálnád, csak a port száma nem 1, hanem akár 2,3,4 akár 5.
OEMtrigger-hez lehet rendelni, vagy brain-t is lehet írni. Én úgy vettem észre, hogy UC300-al pont úgy működnek ezek mint nélküle.
svejk | 33157    2013-12-07 17:29:00 [350]
Én egyenesen mérges.
Az UC100 egy remek eszköz, túl van már a gyermekbetegségeken, de ugye az nem nyújt különösebb plusz szolgáltatást az LPT-hez képest.
Előzmény: Béni, 2013-12-07 17:11:00 [348]
svejk | 33157    2013-12-07 17:23:00 [349]
Valahol le vagyon már írva(magyarul) hogy hogy is kell az UC300 által keletkezett 49 db bemenetét használni?
Mert az jó, hogy van már bemenetünk, de hogy is használjuk?
Egy két minta nem ártana.
pl. azt szeretném hogy az LPT4 5-ös bemenetének működtetésének hatására a Mach3 Cycle Jog Step értéke változzon.
Vagy egy háromállású kapcsolót kötök 3 bemenetre (kettő is elég lehet) és azt szeretném, hogy a JOG mód 3 állását szeretném a kapcsolóval kiválasztani statikusan.
Tudom ehhez már Brain kell vagy mi a szösz, de ezek a dolgok szerves részét kell hogy képezzék a sok-sok bemenetnek, kimenetnek.
Béni | 2078    2013-12-07 17:11:00 [348]
Igen, ez a pufferelés miatt van.
Amikor megtudtam, hogy ezek az eszközök így működnek, kissé csalódott voltam ...
(Külső interpolátorra számítottam.)
Nem mintha nem lenne emiatt jól használható, de majdnem csináltam egyet egy mikrovezérlővel. Csak az én elképzelésemben nem fix pufferidő, hanem állítható pulzusszám tárolás szerepelt. Azt hittem én találtam fel.
Ma üzemeltünk be egy UC100-ast. A tesztek rendben mentek. Jövő héten indul az üzem.
Ha minden jól megy, egy komolyabb gép UC300-al épül majd.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 13:14:00 [347]
svejk | 33157    2013-12-07 13:14:00 [347]
No beüzemeltem a szerkezetet.
Elsőre ment minden gond nélkül.
Az autoinstall ellenére nekem kérte a drivert az UC300 feldugásakor.
No de itt valami árulás van, vagy csak megint béna vagyok.
Elindítok egy G-kódot, melyben megy a tengely jobbra balra 200 mm-t mondjuk F600-as sebességgel.
Ha le, vagy feltekerem a Fedd Rate potit, akkor csak kb. 1 másodperces késéssel következik be a sebesség változás.
Ez így semmivel sem jobb, mint MODBUS-os panel.
Ez a késés megint a mach3 késése, vagy a pufferolás miatt van?
De nem arról volt szó hogy az UCxx sorozatban saját step generátor lakozik??
Én ezt a potit arra szántam, hogy elindítok egy programot és szépen felveszem vele a kellő sebességet, baj esetén azonnal letekerem és leáll a gép. A mostani formában ez erre a célra használhatatlan az óriási késé miatt.
Előzmény: svejk, 2013-12-06 23:41:00 [345]
lovas gyula | 1877    2013-12-07 09:40:00 [346]
A legbiztosabb módszer a marótörésekre ha billentyűről vezérled a gépet. Nekem a kézitekerő vált be a legjobban.
svejk | 33157    2013-12-06 23:41:00 [345]
Hát... nem is tudom.
Közben beszéltem két emberkével, s nem is biztos hogy kell ez a jog sebesség állítás nekem annyira.
Az a baj, hogy én csak nagyon ritkán használom a gépemet, a Mach3-at, nincs nagy gyakorlati tapasztalatom és így minden kis problémán fennakadok.
Most csak billentyűről kezelgetem és így nehézkes a munkadarabok megközelítése, mert vagy kicsi, vagy épp nagy a JOG sebessége kurzor nyilakkal. Vagy egerészik az ember sokat, vagy megtanul százezer bill. kombinációt.
No de ha lesz MPG is akkor ezzel ez a rész részben megoldódik.
Megpróbálom kicsit beleásni magam a hétvégén.
Úgy hogy készülj fel a hülye kérdéseimre meg a néha elhamarkodott kritikákra. )
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-06 22:01:00 [340]
svejk | 33157    2013-12-06 23:29:00 [344]
"Közben az FRO állítást sikerült megoldanom, hogy 0%-tól működjön."
Ez jó hír!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-06 21:55:00 [339]
svejk | 33157    2013-12-06 23:28:00 [343]
De azért elég jól kisakkoztad!
Gondolkodtam, hogy csinálok magamnak egy másik, leválasztókkal ellátott, sorkapcsos alaplapot, de lehet megvárom míg Ti megalkotjátok.
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-06 22:50:00 [342]
Azt elfelejtettem írni, hogy a most készülő Pluginban már benne van, amint elkészül, ide belinkelem.
Előzmény: Gyati, 2013-12-06 22:40:00 [341]
Gyati | 638    2013-12-06 22:40:00 [341]
Szia Balázs! Ehhez az FRO állításhoz hogyan lehet hozzájutni? UC300-am van.Köszi.
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-06 22:01:00 [340]
Még annyi, hogy hogyan gondolod a Jog sebesség állítást, hátha meg lehet oldani.
Előzmény: svejk, 2013-12-06 18:26:00 [338]
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-06 21:55:00 [339]
A portok sorszáma azért alakult így, mert az alaplapon csak így lehetett összekötni a megfelelő kapcsolódási pontokat. A felső UC300 modul 4 rétegű, az alsó alaplap pedig 2 rétegű, és ha megnézed, nem sok üres hely van rajta .
Közben az FRO állítást sikerült megoldanom, hogy 0%-tól működjön. Viszont a Jog sebességet a Mach3 nem állítja szinkronban az FRO-val. Illetve én nem találkoztam még ilyen beállítással.
svejk | 33157    2013-12-06 18:26:00 [338]
Sokat töprengtem rajta, hogy megírjam-e, de üsse kő.
Vajon mi vezetett arra hogy az UC300-asnál a hagyományos LPT portnak megfelelő standard LPT kiosztás az LPT2 és LPT3-ra került?
Az UC100 nagyon jó volt ilyen szempontból, hogy ha valami kételyem támadt a működést illetően, csak egyszerűen átdugtam a hagyományos LPT-re a gépet, újraindítottam a Mach-ot és már ki is derült az esetleges turpisság.
Ezzel a módszerrel vagy 3-4 bugra is fényt derítettem a UC100-nál, melyeket leírva ki is lett javítva a következő verziónál.
Most ez a módszer nem vagy legalábbis nem ilyen egyszerűen működik. Minden cserénél át kell írni a setupot vagy egy másik xml fájlt betölteni.
Persze a kérdés inkább csak kíváncsiság, -hogy fizikai korlátok miatt történt-e ez- hiszen itt már egyébként sem csaraszabatosak az XML fájlok az UC300 sok portja miatt.
svejk | 33157    2013-12-06 14:42:00 [337]
Köszi, most már csak holnap tudom kiprószálni.
Előzmény: Gyati, 2013-12-06 12:53:00 [336]
Gyati | 638    2013-12-06 12:53:00 [336]
Szia. Az első kérdésedre a válasz a Mach3 General configban van.Ott tudod kiválasztani, hogy a JOG gomb is legyen-e szabályozva. A második kérdésed nekem is probléma volt,( és az még most is), rákérdeztem a fejlesztőre, nekik ez eddig fel sem merült problémaként, de szerinte is gond mert a nulla az legyen nulla és ne 1%. Azt ígérte a következő plugin frissítésben ezt megoldják.
Előzmény: svejk, 2013-12-06 12:26:00 [335]
svejk | 33157    2013-12-06 12:26:00 [335]
Az beállítható valahol, hogy az UC300-nál a potikkal a Feed Rate és Spindle owerride ne csak 1%-ig, hanem nulláig leszabályozható legyen?
Főleg a Feed Rate becsapós lehet, mert letekerem, aztán szép lassan 1%-os sebességgel mégis nekimegy a "falnak".
svejk | 33157    2013-12-06 12:21:00 [334]
Akkor feltenném újra a kérdést:
Az megoldható, hogy az UC300 egyik analóg bemenete egyszerre állítsa a Feed Rate és a Slow Jog Rate értékét?
Sajnos Gyati válasza nem elégített ki, a G0 és G1 sebességet valóban állítja, de én azt szeretném, hogy a JOG gombokkal való közlekedés sebességét is variálja.
Előzmény: svejk, 2013-11-27 19:34:00 [327]
Gyati | 638    2013-11-27 21:26:00 [333]
Azonnal vegyél! Nem értem, hogy tudtál eddig létezni nélküle?
Előzmény: svejk, 2013-11-27 21:02:00 [332]
svejk | 33157    2013-11-27 21:02:00 [332]
Jaaa..
De nekem még nincs UC300-am.
Előzmény: Gyati, 2013-11-27 20:39:00 [331]
Gyati | 638    2013-11-27 20:39:00 [331]
Nem.Az UC300-nak van egy kis menüje, ami bejön a plugin control-nál, ha ott a pipa viszi 1db poti a gyorsjáratot és az előtolást egyszerre.A gyorsjárat 100%-ig kb fél állásban, az előtolás nálam 250% maximumon. Az UC300 nagyon fasza cucc!
Előzmény: svejk, 2013-11-27 20:24:00 [330]
svejk | 33157    2013-11-27 20:24:00 [330]
A general configban a persis-tek előtt?
Ott a pipa mindkettő előtt.
Előzmény: Gyati, 2013-11-27 20:14:00 [329]
Gyati | 638    2013-11-27 20:14:00 [329]
Szia István. Gyárilag meg van oldva, ha kipipálod, akkor egyszerre állítja.
lari | 1203    2013-11-27 20:02:00 [328]
A HDBB2 kártyához magyar nyelvű dokumentáció nincsen véletlenül?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-11-27 18:50:00 [323]
svejk | 33157    2013-11-27 19:34:00 [327]
Még egy kérdés, bár ez igazából már a MACH3-ra vonatkozik.
Az megoldható MACH3-on belül, hogy az UC300 egyik analóg bemenete egyszerre állítsa a Feed Rate és a Slow Jog Rate értékét?
pisti73 | 530    2013-11-27 19:22:00 [326]
Ok, köszönöm!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-11-27 19:07:00 [325]
Polgárdi Balázs | 462    2013-11-27 19:07:00 [325]
Egyenlőre nem tervezem, jobban el kellene merülni a LinuxCNC belső világában, de erre most 3-4 futó egyéb projektek miatt nincs időm.
Előzmény: pisti73, 2013-11-27 18:41:00 [322]
svejk | 33157    2013-11-27 19:06:00 [324]
Köszönöm a tájékoztatást!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-11-27 18:27:00 [320]
Polgárdi Balázs | 462    2013-11-27 18:50:00 [323]
Előre láthatóan a jövő év első negyedében elkészül. Addig is az 5LPT alaplaphoz könnyen illeszthető (csak 1 szalagkábel kell hozzá) a leválasztókártya.HDBB2
Előzmény: lari, 2013-11-27 18:36:00 [321]
pisti73 | 530    2013-11-27 18:41:00 [322]
Szia Balázs!
LinuxCNC-hez esetleg van tervbe valami hasonló USB-LPT átalakító elkészítése?
lari | 1203    2013-11-27 18:36:00 [321]
Kb mikor várható a galvanikusan leválasztott sorkapcsos változat?
Polgárdi Balázs | 462    2013-11-27 18:27:00 [320]
Az UC300 egyenlőre az 5LPT alaplappal kapható, de már készülőben van egy galvanikusan leválasztott sorkapcsos verzió is.
Az 5LPT-nél a kimenetek 5V-os jelszintűek, és 20mA-el terhelhető. A bemenetek 5V-os jelszintűek RC szűréssel, és 4,7kR-os felhúzó
ellenállással.
Előzmény: svejk, 2013-11-26 16:17:00 [319]
svejk | 33157    2013-11-26 16:17:00 [319]
Az UC300 kapható-e optocsatolókkal leválasztott és sorkapcsokkal ellátott alaplapi verzióban?
Úgy emlékszem az UC500 terveiben szerepelt ez a variáció.
Ha nem, akkor milyen irányban és mennyire terhelhetők a kimenetek?
Shematikusan szoktak a gyártók egy kis móricka rajzot adni a be és kimenetek fizikai megvalósításáról.
(tavaly egy konkurensnek is nevezhető CSMIO rendszer beüzemelésében segédkeztem, itt is nagy hiányosság volt ez, szöveges környezetből kellett kibogarászni azt amit egy rajzra való rápillantásra megértett volna az ember egyből)
Béni | 2078    2013-10-14 12:06:00 [318]
Egy kicsit már sportoltam ezzel ... (Stop)
FRO nullára módosításával próbáltam megoldani, de a hatása szinte ugyanaz, mint a FeedHold-nak.
(Nem jártam sikerrel ...)
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-10-13 21:16:00 [314]
Polgárdi Balázs | 462    2013-10-14 11:34:00 [317]
Szia, ez a jelenség amiatt van, hogy a Mach3 nem jól kezeli a Kottyanás kompenzációt "Constant Velocity" üzemmódban. Ha átállítod "Exact Stop"-ra, akkor jó lesz, csak akkor, mindig lelassít az egyes G-kód sorok után. Mivel ezt a Mach3 csinálja, ezért az UC300-nál is jelentkezni fog.
Előzmény: lari, 2013-10-14 11:20:00 [316]
lari | 1203    2013-10-14 11:20:00 [316]
Balázs!
A mach3 tartalmaz egy backlash opciót, ami az orsók holtjátékát küszöböli ki.
Én használom ezt az opciót és az orsó forgásirány váltásakor észlelhető egy kis megtorpanás. Linux CNC használatakor ilyen megtorpanás nincsen.
Kérdésem az, hogy UC 300 mozgásvezérlő használatával is van-e ez a megtorpanás, vagy nincs?
[ 1.0134 ]
