Fémöntés házilag
Oldal 23 / 115 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2015-09-27 11:44:00 [4682]
Beszereztem 5m 8 as rézcsövet..Van két E vasmagom
M55 Al600 ez van ráírva..1,5 ös huzalból tekertem rá annyi menetet, hogy 20-22uH legyen az induktívítása..Jövő héten szerezném be az elektronikai alkatrészeket, a Vbodi féle /pimi9 es kétfojtós verzíót szeretném megépíteni..
link
Itt az lenne a kérdésem, hogy IRFP4668 helyett lehetne e valami olcsóbb FET et használni mert ez közel 3000eft/db..pl IRFP260 amiből párhuzamosan kötnék 2 db ot, vagy az így nem működik..??Vagy esetleg valami más javaslat..?
A kondibankhóz milyen kondikat vegyek ,egy konkrét tipusra kárnék javaslatot ..
Kondibankal kapcsolatban még egy kérdés
link
ez miért jó?? már több helyen láttam..hogy igy alakítják ki a kondi bankot a tekercsnél..
köszönöm
svejk | 33157    2015-08-27 20:02:00 [4681]
Ja, persze így van, de a lényeg, hogy a munkadarabhoz illeszkedik a tekercs, ami sok esetben nem hagyományos hengeres tekercs.
Előzmény: Szalai György, 2015-08-27 18:46:00 [4679]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-27 19:00:00 [4680]
Szerintem a komolyabbak olyanok, de azok nem önrezgőek . PLL elektronikával hangolnak ( áramot is mérnek )
Szalai György | 9544    2015-08-27 18:46:00 [4679]
Pedig milyen egyszerű volna, ha a munkadarabhoz illeszkedő munkatekercs paramétereihez illeszkednének a generátor tulajdonságai.
Előzmény: svejk, 2015-08-25 18:35:00 [4678]
svejk | 33157    2015-08-25 18:35:00 [4678]
A munkatekercs alakja a munkadarabtól függ.
Egyéb paraméterei pedig a generátortól. teljesítmény, frekvencia, stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-25 17:40:00 [4676]
Szalai György | 9544    2015-08-25 18:28:00 [4677]
8mm átmérőjű rézcső, 6 menet, 70mm átmérőre tekerve. Ha jól emlékszem.
n/a (inaktív)    2015-08-25 17:40:00 [4676]
Milyen átmérőjű és milyen anyagból kell lennie a munkatekercsnek ??Hány menetesre érdemes tekerni a munkatekercset ??
Szalai György | 9544    2015-08-21 20:53:00 [4675]
Azért ezek a feszültség, áram és teljesítmény határadatok nem sokat árulnak el a majdani használhatóságról.
Hogy ebből mi válik a munkadarabban hővé, azt még a munkatekercs geometrián kívül a munkadarab anyaga geometriája és hőmérséklete is befolyásolja.
Nagyon jó volna, ha az 1kW teljesítményt a munkadarabban adná le, annak anyagától, méretétől és hőmérsékletétől függetlenül, de ahhoz még egy sor feltételnek teljesülnie kellene.
Előzmény: VighLajos, 2015-08-21 15:51:00 [4671]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-21 17:44:00 [4674]
Ej hát ne kicsinyeskedj ! Ez olyan mint a kondenzációs kazán, nagyobb a hatásfoka mint 100% . De az is lehet hogy a free-energiát csapolja meg .Ha tüzetesebben megnézed a kínai kínálatot még Tesla tekercsnek is írják ( onnan már csak egy lépés a free
Előzmény: hostya, 2015-08-21 17:35:00 [4673]
hostya | 3111    2015-08-21 17:35:00 [4673]
Igen..!
DE nekem sehogy nem jön ki a 48V 20A 1000W-ra...
Lehet ezek is olyanok mint a hangkártya kimenetre csatlakoztatható "hangfalak" 6cm átmérőjű hangszóró, és ráírják hogy 15-20W...
Ettől függetlenül nekem is tetszik, lehet beruházok egyre.
robroy007 | 2292    2015-08-21 17:34:00 [4672]
vagyis kell még egy hegesztő trafó
VighLajos | 2358    2015-08-21 15:51:00 [4671]
:::ez az!
Benne van minden, igaz, a bedobozolása már nem nagy szakmai kihívás.
48V 20 A és melegít.
Előzmény: svejk, 2015-08-21 15:37:00 [4670]
svejk | 33157    2015-08-21 15:37:00 [4670]
Olcsók!
Ezek után nem is tudom érdemes-e építeni, vagy az esetünkben javítani.
Előzmény: VighLajos, 2015-08-21 15:30:00 [4668]
svejk | 33157    2015-08-21 15:35:00 [4669]
Hozzánk szeptember közepén hoz az a marosvásárhelyi cég egy indukciós előmelegítőt hegesztéshez.
Ha gondolod megkérdezem tőlük.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-21 14:46:00 [4665]
VighLajos | 2358    2015-08-21 15:30:00 [4668]
Ezek milyenek?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-21 14:55:00 [4667]
Vbodi klasszikus Royert csinált középmegcsapolásos fojtóval és 2 fetet használt . A fotón 4 fet van . 2-2 párhuzamosan működik vagy valami más szisztéma ( pl teljes híd ) van alkalmazva ?
Előzmény: svejk, 2015-08-21 12:59:00 [4662]
vjanos | 5568    2015-08-21 14:54:00 [4666]
Persze, nyugodtan
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-21 14:46:00 [4665]
Korábban összeismerkedtem egy marosvásárhelyi kollégával. Tőle tudom hogy Mvásárhelyen működik egy cég akik profi hevítőket gyártanak ( természetesen magyarok ) . Nosza írtam nekik levelet és megtudtam hogy Iráni a kondi forrásuk. Szerettem volna beszerezni tőlük Mvásárhelyről kondit de ellaposodott a dolog . ( Diákoknak akartam csinálni egy hevítőt a kutatók éjszakájára ). Iránnal az embargó miatt nagyon nehéz volt akkor kereskedni eszembe sem jutott a direkt út . Lehet most majd javulnak a dolgok . Amit Gyuri linkelt az is ismerős csak horror az áruk
Előzmény: Szalai György, 2015-08-21 13:52:00 [4663]
svejk | 33157    2015-08-21 14:35:00 [4664]
Draloric (Vishay)
Szalai György | 9544    2015-08-21 13:52:00 [4663]
Milyen a hűtőfüles?
A fületlen az ilyen. http://www.celem.com/index.aspx?id=2776
svejk | 33157    2015-08-21 12:59:00 [4662]
Ha Vjános engedélyezi, akkor teszek fel képeket a nálam javításon levőről.
Valami kisipari (ráadásul valószínű magyar) készítés, elég trehány szereléssel de a fizikai konstrukción látszik, hogy értették a lényeget.
Mindenféleképpen cső kell a munkatekercsnek, ezt már Vbodi is tudta.
Egyébként csodák nincsenek gyakorlatilag a Vbodi féle megoldás ez is, csak igazi nagyteljesítményű hűtőfüles kondikkal.
lazi | 1490    2015-08-20 20:40:00 [4661]
A próbaverzióban nem szöszöltem nagy teljesítménnyel, inkább a működés volt a fontos. 40 volt DC-ről 2,5-ös tömör rézdrótból hajlított tekerccsel egy darab vasat elég forróra, nem megfoghatóra melegített. Nem mértem hőfokot, első körben lényegtelen volt.
A héten befagytam, tegnap jutottam el a tervezésig, de magyarisztánban rászoktam arra, hogy nem katalógusból, hanem megvásárolt alkatrészekből építkezem, úgyhogy meg kell várnom a jövő hétfőt és a bronzker nyitását, ott veszek egy darab hűtőbordát, és meg tudom tervezni a panelt a kütyühöz.
Drótköteg elég egyszerű lesz, 0,3 mm-es zománcozott huzalból lesz összefogva 50 szál. Kínai kazánban van ilyen megoldás, ott tökéletesen működik, úgyhogy az indukciós kazánomba ez a variáció megy, a hevítő viszont valószínűleg rézcsőből lesz, azt lehet hűteni átfolyó vízzel.
Előzmény: svejk, 2015-08-20 20:29:00 [4659]
PSoft | 18696    2015-08-20 20:37:00 [4660]
Emlékszem, mikor © vbodi építette az indukciós hevítőit...
Ő, saját maga sodorta a litzét hozzá.
Annak idején, képeket is mutatott a műveletről.
svejk | 33157    2015-08-20 20:29:00 [4659]
Nagy összkeresztmetszetű Litze huzalt hol szereztél? Esetleg Te sodortad?
Előzmény: lazi, 2015-08-20 17:32:00 [4657]
svejk | 33157    2015-08-20 20:26:00 [4658]
No végre egy szabályozott verzió.
Van itt nálam is egy fórumtársé, hibás ugyan de javítható.
De sajnos az is csak szabadonfutó.
lazi | 1490    2015-08-20 17:32:00 [4657]
http://uzzors2k.4hv.org/index.php?page=pllinductionheater1
Orosz oldalakon érdemes keresgélni, nagyon jó darabokat építenek.
A fentivel már próbálkoztam, működött. Jövő hét vége felé érdeklődj, akkor lesz kész egy újabb verzió.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-20 16:16:00 [4656]
n/a (inaktív)    2015-08-20 16:16:00 [4656]
Szeretnék egy bevált kapcsolást / rajzot kérni indukciós hevítőhöz. Ha lehet akkor 12v os akkuról hajtanám meg , munkatekercs átmérője kb 50mm lenne..Edzéshez / lágyításhoz szeretném használni..
köszönöm a segjtséget
adren | 350    2015-08-11 21:49:00 [4655]
tudtommal kevés olyan pörgetős gép van, ami tud 10 medált fogadno ,nemhogy 30cat. inkább szippantós lesz az, amihez csináltatsz a méretnek megfelelő küvettát, ( bugát) egy szippantós henger, simán elbír egy 20 átm 20 magas bugával. azt még átszívja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-03 13:37:00 [4653]
Berényi József | 1155    2015-08-05 11:31:00 [4654]
Üdvözöllek a fórumon zserbooo.
Fogas kérdés amit feltettél:) Elméletben mind a két eszköz jó lehet, és tökéletes eredményt el lehet velük érni. Persze kérdés hogy melyik tudja mennyiségileg az elvártakat.
n/a (inaktív)    2015-08-03 13:37:00 [4653]
Egy kis segitséget szeretnék kérni,öntéssel kapcsolatban.
Kisebb nemesfém tárgyakat pld. kis medálokat szeretnék önteni,egyszerre több darabot 10-30 darabig és a kérdésem az lenne,hogy melyik gép az erre legmegfelelőbb.
Centrifugális középfrekvenciás olvasztó és öntőgép.
Vagy pld. egy Combilabor CLG típusú fogtechnikai vácuumos öntőgép.
A hőmérséklet ami nekem kell az kb 1100 celsius,persze mind a két gép jóval magasabb teljesítményű,de a kérdésem az lenne hogy melyikkel szebb,jobb az öntés?
A vácuumossal vagy a centrifugálissal?
Hunka Tibor | 8036    2015-07-20 22:21:00 [4652]
Viasz veszejtéses öntés .
mimetikuspolialoid | 12    2015-07-19 12:40:00 [4651]
Kellemes nyarat mindenkinek.!!!!
adren | 350    2015-06-22 14:43:00 [4650]
ez már a beszarás kategória.
a japcsik most egy hangárméretű nyomtatón dolgoznak, és igen, komplett repcsit akarnak nyomtatni többtucat anyaggal dolgozó nyomtatók garmadájával!
Előzmény: vjanos, 2015-06-19 22:31:00 [4649]
vjanos | 5568    2015-06-19 22:31:00 [4649]
3d nyomtatott homok öntőforma.
adren | 350    2015-06-01 22:13:00 [4648]
én is én is akarok neked segíteni! plííízzzz!!!
de tényleg
Előzmény: agyaggalamb, 2015-05-29 21:29:00 [4647]
agyaggalamb | 307    2015-05-29 21:29:00 [4647]
Köszönöm szépen a segítséged! Ritka emberek egyike vagy, aki tud és hajlandó segíteni itt a fórumon. Isten tartsa meg jó szokásod!
Előzmény: Berényi József, 2015-05-28 22:48:00 [4645]
Berényi József | 1155    2015-05-29 11:47:00 [4646]
myfordboy öntésről készült videóiból is nagyon sokat lehet tanulni
Előzmény: agyaggalamb, 2015-05-28 17:29:00 [4642]
Berényi József | 1155    2015-05-28 22:48:00 [4645]
"Nem öntöttem még életemben"
Ezzel mindenki így volt amikor elkezdte:)
Hogy mire lehetne ezt az eszközt felhasználni, egy fotó alapján nehéz megmondani, de arra biztos, amire tervezték.
Általában egy kész terméket könnyebb átalakítani valami mássá, mint teljesen újat előállítani, de nem mindig célravezető.
Az öntészethez nagyon sokféle szemcseméretű homokot használnak, és többféle köttető eljárást. A legegyszerűbb az agyag vagy bentonit kötésű. minél finomabb a homok annál kevesebb kell hozzá. Akkor jó ha a nedvesített homok, ha nem ragad az ember kezéhez, és ha összenyomod, mint a hógolyó összetapad, de nem túl nagy nyomással szét is lehet morzsolni. Érdemes a lehető legfinomabb homokot beszerezni, hisz az adja vissza legjobban a minta alakját. Ha van rá mód szerezz be lovasberényi selyemhomokot.
8093 Lovasberény, Park tér 10.
Telefon: 06/22/ 456-035, 06/22/ 456-095
Fax.: 06/22/ 456-091
e-mail: lovasbm@enternet.hu
A hobbi öntésnél használatos kötőszerként a vízüveg is, ami ha széndioxiddal érintkezik megköti a homokot. Ehhez általában durvább homokot használnak, azért hogy a szemcsék közötti nagyobb póruson a gáz könnyebben átjárja. Így használják
Grafit vagy Szilíciumkarbid (SiC) tégelyt itt tudsz venni, és szintén itt különböző öntödei segédanyagot.
Ezenfelül javaslom olvass vissza a fórumon, hisz minden téma részletesen ki lett tárgyalva.
Végül, de nem utolsó sorban,
figyelmedbe ajánlom sasi fórumtársunk honlapját
sasi | 1903    2015-05-28 21:10:00 [4644]
Termithegesztés.
Előzmény: Servo, 2015-05-28 20:46:00 [4643]
Servo | 860    2015-05-28 20:46:00 [4643]
Sin hegesztés. Vagy nem.
agyaggalamb | 307    2015-05-28 17:29:00 [4642]
Köszönöm a segítséget. Nem öntöttem még életemben, de mint nagyon sok minden ez is érdekel. Sikerült szert tenni egy ilyen kemencére és gondoltam csak ki lehetne hozni belőle valami jó kis dolgot. Ha erre viszont szerintetek kár tönkre tenni, akkor mire lehetne használni még? A formakészítéshez ha "sima" homokot használtok, azt milyen módszerrel ill milyen finomságúra kell "rostálni"? Mit kell még belekeverni és milyen arányban, hogy kb. megfelelő és jól tapadó keverékem legyen? És esetleg olvasztó tégelyt hol lehet beszerezni? Bár már arról is láttam videót, hogy házilag készítettek egyet.
Előzmény: Berényi József, 2015-05-28 01:28:00 [4641]
Berényi József | 1155    2015-05-28 01:28:00 [4641]
© vbodi erre gondolt
Néhány fotó az olvasztásról
Itt pedig néhány szó © nyarfa jóvoltából
Perzselő méretek
Szerintem kár volna tönkretenni ezt a szerkezete, hisz a lavóros módszer nagyon egyszerű, és tökéletes az egyedi hobbi öntéshez. Energia hatékony, gyors olvasztást tesz lehetővé, és relatív nagy mennyiséget meglehet olvasztani. A legnagyobb lavórban 70kgot lehet egyszerre.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-05-27 18:02:00 [4638]
n/a (inaktív)    2015-05-27 19:42:00 [4640]
Szerintem kár kínlódni vele.
Csináld meg Berényi József fórumtárs megoldását!
Előzmény: agyaggalamb, 2015-05-27 18:06:00 [4639]
agyaggalamb | 307    2015-05-27 18:06:00 [4639]
Egy kis infó lemaradt:
Befoglaló méret ~520x350mm. A belső rész egy ~120mm átmérőjű henger. A szerkezet alsó és felső része ~100mm átmérőben nyitott...
agyaggalamb | 307    2015-05-27 18:02:00 [4638]
Sziasztok! Egy ehhez hasonló kis kemencéből szeretnék alumínium olvasztáshoz egy kis berendezést készíteni. Szerintetek ez a szerkezet alkalmas lenne-e hozzá, vagy mit lenne érdemes átszerkeszteni rajta (ha lehetséges). Néztem jó pár videót házilag készített olvasztó kemencéről és nem tűnik nehéznek. (Lehet csak a megfelelő ismeret hiánya ami miatt merek ilyet állítani. ) Lényeg a lényeg, hozzáértő véleményére és javaslataira lennék kíváncsi. Köszönöm!
adren | 350    2015-05-16 10:10:00 [4637]
van öntészeti ragasztó, flakonban mint a fogkrém, és öntészeti boltban lehet venni.
Virbo | 1138    2015-05-06 13:42:00 [4636]
Hmm, akkor kissé félrecsúszott az információáramlás.
A hozzászólás óta Vernyul már csinált egy minimodellt nekünk, azt vártuk, hogy kész legyél a kemencével. De igazából nem lényeges, mert azóta sokat változott a modell is, meg talán jobb a darabonként összeállított forma.
A piros lehet olajos, határozottan hasonló érzet van formázás közben, ugyanakkor nem hagy nyomot a kézen...
A vízüveget próbáltuk jól elkeverni zacsiban.
Egyébként viszonylag jó is, de pl a kisebb egyenetlenségeket ujjal simán el lehet masszírozni, mert lemorzsolódik mint írtam. Lehet hogy az arány nem jó (hirtelen nem emlékszem rá, haver találta valami youtube-os videóban... )...
Igazából most az összeállításon rugózunk, de lehet hogy az lesz, hogy a belső hengeres magban benne lesznek az ablakok, és a felömlőket beleillesztjük. Talán az elég lesz.
Előzmény: Berényi József, 2015-05-06 12:28:00 [4632]
n/a (inaktív)    2015-05-06 13:37:00 [4635]
Így már értem, köszönöm!
Előzmény: Berényi József, 2015-05-06 11:24:00 [4627]
Berényi József | 1155    2015-05-06 12:46:00 [4634]
A vízüveget a homokkal nagyon alaposan össze kell keverni, én zacskóba szoktam keverni, dörzsölve masszírozva, akkor nem szokott porlani.
Előzmény: Virbo, 2015-05-06 11:51:00 [4631]
Berényi József | 1155    2015-05-06 12:32:00 [4633]
Nem tudom, az a piros homok nem olaj kötésű?
[ 1.5761 ]
