Oldal 23 / 962 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2022-11-01 21:02:43 [47135]
Könnyen előfordulhat főleg a Magyar Danuvia tokmányoknál ugyanis a belső homlok felületén üregeket képeztek spórolásból, ez a síkmenetes tárcsával szemben lévő felület, ide tud gyüledezni' a forgács, szörnyű!
Néha segít ha kicsit megütögetjük a beszorulni készülő pofát, kézzel ellenőrizve, 180 fokkal átfordítva, ütögetve már sikerült kijáccani nagyobb probléma nélkül, félóra szerelést megspórolva.
Előzmény: vadember, 2022-11-01 06:21:50 [47126]
Kopirnyák | 2705    2022-11-01 20:56:07 [47134]
OK, de amit a hobbista nem tud, és nem érzékel, hogy az esztergálást nem a jutubon tanítják. Azt, hogy ott mindenkinek mikronra fut a tokmány, és azt videózza le, majd tölti fel és tádáááámmmm, milyen ügyes vagyok, nézzetek meg jó sokan, utánozzátok ha tudjátok..... na ez az amiről le kellene szokni. Egy jó szabályozás után elérheti a befogás pontossága akár az 1- 2 századot, de elég egy ütés, egy rossz befogásból következő anyag kifordulás, forgács a tokmánypofa alatt, stb, azonnal ugrik a pontosság.
Előzmény: jani300, 2022-11-01 20:39:26 [47133]
jani300 | 12314    2022-11-01 20:39:26 [47133]
Na ............
Legyen inkább ötszázad , azzal még simán el lehet cseszni egy csapágyillesztést .
De hát egy tokmányba befogott anyagot mindig kell kicsit birizgálni ide oda ,és végül jó lesz .
Előzmény: Kopirnyák, 2022-11-01 20:30:55 [47132]
Kopirnyák | 2705    2022-11-01 20:30:55 [47132]
"Ne legyen sok elvárásod ebben a világban…"
Ez nem a világ hibája... ez általánosságban egy tokmány tűrésében maximálisan benne van. Az esztergálás jellemzően nagyoló megmunkálás.... lenne, de a hobbista mindent is mikronra akar elkészíteni, aztán meg örül ha tizeden beül tudott maradni.
Előzmény: szucst, 2022-11-01 20:02:31 [47130]
mex | 1221    2022-11-01 20:15:21 [47131]
„Vagy vegyél egy ragadós indikátort és nyugodt leszel:)!”
Szándékom ellenére ilyet vettem itt a fórumon, de pont ellenkezőleg fejtette ki hatását.
szucst | 497    2022-11-01 20:02:31 [47130]
Szevasz,
Ez ilyen.
160 as tokmányra:
Az 1. Osztály radiális ütésre 4 század,
superior( nem valószínű hogy az az) 2,5 század. Tehát még ennek is megfelelne…
Vagy:
Köszörült rúdra fogva át lehet esetleg esztergálni és/vagy amit a régi jó de esetleg kopott és az ilyen tokmányoknál lehet csinálni: alá kell venni az illesztővállat, a tokmányba pedig a peremhez közel sugárirányba 3 vagy 4 darab hernyócsavart szerkeszteni egyenlően kiosztva. Így majd ki lehet centrírozni a darabot tokmányostól.
Előzmény: mematyi, 2022-11-01 12:50:16 [47128]
zozo | 5527    2022-11-01 14:18:25 [47129]
Lehet, hogy belefröcsögött némi sárgaréz, érdemes lenne egy alapos belső takarítás neki.
mematyi | 288    2022-11-01 12:50:16 [47128]
Egy olyan érdekes kérdésem lenne, hogy van egy (elvileg) újszerű TOS 160-as tokmányom, a kék matricás, ha jól tudom, ez az emelt pontosságú. Még meg van valahol a cimke is hozzá, amire fel volt írva, hol mennyi a megengedett ütés, abszolút jól néz ki külsőre. A fordított pofája még sose volt belefogva. Csak sárgarezet munkáltak meg vele korábban.
Az lenne a jelenség, hogy ha odaállok a gép mellé, hogy na akkor esztergálok, belefogok a tokmányba egy 16-os marószárat, és 2-3 századon belül szalad. 0-s diónál szorítva.
Viszont ha kiengedem, akár hogy próbálom mozgatni, visszaszorítani, sokszor tizeden belül fut csak ugyanaz a tengely. Kell a tokmánynak pár más anyag befogása, mozgatás különböző diókon, majd egyszer újra befog 0.03-ra, aztán megint nem.
Létezik ez? Mit érdemes csinálni ilyenkor?
Nyilván nem új a tokmány, hisz azért vették hogy dolgozzanak, de a gyakran hirdetett "használt" (ipari hulladék) tokmányokhoz képest ez egy kivételes állapotúnak mondható.
Lacibácsi | 239    2022-11-01 12:34:21 [47127]
Érdemes védekezni az ellen hogy bekerüljön a forgács.
Szokták ronggyal kitömni a tokmány furatát, vagy egy lemezcsíkot körben belehajlítani a furatba, pl. sörösdoboz. Lehet készíteni műanyagból egy "H" szelvényű dugót, ami passzol a tokmánypofa helyére, és ha annyira ki van tekerve a pofa hogy be tudna jutni a forgács, akkor ezt lehet bedugni a pofa után belülről.
vadember | 1909    2022-11-01 06:21:50 [47126]
Akkor ez a forgácsbeszorulás nem csak nálam jelentkezik? Azt gondoltam, hogy a kopott tokmány miatt hajlamos rá.
Vettem a múlt héten a vaterán egy kínai Sanou új 200-ast, a napokban kellene megérkeznie. Attól reméltem a megváltást. Unom már a szétszedést, régebben nem volt ilyen gondom. Van egy rendszeresen gyártott 60-as görgő amit készítek. Ha ez van gyártásban akkor utána biztosan megszorul a tokmány. Az a furcsa, hogy már csak az utolsó két-három menetet nem lehet tovább tekerni.
Előzmény: KoLa, 2022-10-31 21:06:26 [47123]
zozo | 5527    2022-10-31 23:03:12 [47125]
Volt egy tokmánypofa cserebere topik régen...
Előzmény: vadember, 2022-10-31 06:30:40 [47120]
kertész laci | 773    2022-10-31 21:51:59 [47124]
Az ilyen töréseket én el sem tudom képzelni hogy , hogy lehet!?
Ha megnézed a 47121 -es képet ott pont három síkmenet látszik, ami odébb forditva lehet négy is . Pont ennyi hiányzik a tokmánypofáról.
Szerintem ezt okozhatja a tokmányból kifordult, meg nem támasztott cucc is...
Az egy sérült pofával" szemben" támaszt kettő, bár nem is szemből.
Szerintem.
KoLa | 7598    2022-10-31 21:06:26 [47123]
Ha van esztergagéped amire feltudod szerelni a tokmányt,akkor fel tudod szabályozni a más sorozatszámú pofákat is esetleg vegyesen kavarva is, de azé' a pofasorszámok lényegesek!
De! vannak kollégák akik, ha beszedi a tokmány a forgácsot, nem szétszedik! hanem csövet húznak a tokmánykulcsra, na! itt már van esély a törésre!
Csuhás | 6750    2022-10-31 06:46:53 [47122]
A pofák nagyjából csereszabatosak, viszont a gyár, és használat során magad is időnként felszabályozod őket, és ezzel elveszted a csereszabatosságát. Azaz precíz munkához nem szabad összekeverni az azonos típusú tokmányok pofáit.
vadember | 1909    2022-10-31 06:34:26 [47121]
vadember | 1909    2022-10-31 06:30:40 [47120]
Mi célja van a tokmányok és a tokmánypofák összeszámozásának?
Eddig nekem nem volt ilyenem. Most vettem három használt tokmányt. Egy gyártótól vannak (Bison) és mindegyiken szerepelnek a számok.
Kicseréltem egymás között és természetesen csereszabatosak, hiszen nem egyedileg párosítva gyártják őket.
Sajnos a tisztítás közben kiderült, hogy az egyik defektes. Amit találtam árakat, nem lesz használhatóvá téve.
A gyártók meg gondolom ügyelnek rá, hogy ne legyenek cserélhetők egymás között a cégek termékei.
Egyébként van valakinek ötlete, hogyan lehet így letördelni a fogakat?
Bonyhádi | 49    2022-10-26 19:15:41 [47119]
Sziasztok! Elsősorban Hajdú-Biharban keresek esztergályost. Egy vállas perselyt szeretnék készíttetni, de későbbre is akad munka amíg nekem nincs gépem
Thomas35 | 80    2022-10-12 09:55:14 [47118]
Tisztelt Tagok!
Nagy és kisméretű, hagyományos és cnc gépekkel, vállalom alkatrészek esztergálását, forgástestek, tengelyek, csapok, orsók, egyéb munkadarabok kivitelezését. Alapvetően egyedi gyártással foglalkozom, de természetesen megoldható a kisszériás vagy nagydarabszámú gyártás is. A gépek c tengellyel rendelkeznek, így pozíciófúrások, kisebb marások is elvégezhetők! Korrekt , minőségi munka, gyors határidők. Bármilyen kérdésre privát üzenetben szívesen válaszolok, vagy várom a rajzokat a tamaslajosmezes@gmail.com címre. Anyagfelhasználási tapasztalatom széles skálán mozog, gyakorlatilag a műanyagtól kezdve a nemvasfémeken át a rozsdamentesig. Helyileg Kecskeméten munkàlkodom és természetesen számlaképes is vagyok ha szükséges. Köszönöm hogy elolvastad!
U.i.: Kiváló kollégámnak köszönhetően már az alkatrészek, keretek, anyagok hegesztését is vállaljuk profi technikával, saját jól felszerelt hegesztő műhellyel.
Üdv: Thomas
szabad paraszt | 212    2022-10-11 15:33:39 [47117]
Szia Gábor!
Nagyon köszönöm amit megosztottál az esztergán történö sokszöges megmunkálásról. Ha esetleg lenne néhány fotód vagy rajzod azért gondolom többen is hálásak lennénk.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-10-07 20:12:00 [47114]
Karácsony Sándor | 196    2022-10-09 21:54:13 [47116]
Nagyon jó
https://www.desmos.com/calculator/qgkrmstsnq?lang=hu
így egyből magyar
Előzmény: KoLa, 2022-10-09 20:28:40 [47115]
KoLa | 7598    2022-10-09 20:28:40 [47115]
A külső ütőkéses megmunkáláshoz:
https://www.desmos.com/calculator/qgkrmstsnq?lang=ja
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-07 20:12:00 [47114]
A meghajtó szíjtárcsát hajtottam a szervó motorral . A motor mint korábban írtam : mester szolga ( elektronikusan szinkronizált ) üzemmódban van a főorsóval. .
Én az egységet egy nagyon nagy és stabil gépre építettem meg Egy 5 tonnás EE630 ra . 9001/min kényelmesen ment. Hatszöget esztergálva ilyenkor a főorsó 150 et forgott
Előzmény: KoLa, 2022-10-07 19:46:52 [47113]
KoLa | 7598    2022-10-07 19:46:52 [47113]
Szia Gábor!
Elolvastam kétszer is, nehogy valamit félreértsek!
A meghajtó szíjtárcsát honnan hajtod meg?
Ezzel a rángatózó mozgással milyen fordulatszámot lehet elérni? mennyire rezonál?
Gondolom kisebb furatoknál magasabb fordulatszám nagyobb külső átmérőnél kisebb.
Egy mórickarajzot még megnéznék!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-10-07 12:49:48 [47111]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-07 13:00:29 [47112]
Amit a Bencével csináltunk annak az az érdekessége hogy az excentricitást nem is állítjuk hanem néhány gyorsan cserélhető fix excentricitású tengellyel operálunk.
Rendkívüli előny hogy egy "kani " hoz évek múlva is pontosan illeszkedő "szukát " lehet készíteni. Több év tapasztalatából mondom , hogy 4 -5 excenter tengellyel az igényeket ( az én igényeimet ) bőven le lehet fedni.
Az említett gép sok elem elkészült anno , de közbejött a betegségem ....
Előzmény: vaskukac, 2022-10-07 12:41:27 [47110]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-07 12:49:48 [47111]
A lengő késtartó kinematikája : A megértés érdekében eltúlzom a dolgot de talán érthetőbb lesz . Vegyünk egy kurblit ( olyat amivel az első autókat indították anno ) A kurblinak két szára van . Az egyiket a dolgozó fogja , a másik végét illesztik a főtengelyhez .
Arra a szárra amit fogunk illesszünk csapágyakat . A csapágyakat helyezzük be egy a térben rögzített helyű csapágyházba és a tengely végére illesszünk egy meghajtó szíjtárcsát ( pl fogazott szíjtárcsát )
A másik szárat is csapágyazzuk meg és a csapágyakat szintén tegyük egy csapágyházba . A csapágyházhoz rögzítsünk egy esztergakést ( pl egy egyenes élű átmérőző kést ) . Elsőre ez a csapágyház nincs sehova sem rögzítve. Tehát a kés akár körbe is tud fordulni .
A csapágyházhoz rögzítsünk egy kardán csuklót ! A kardán másik végét rögzítsük a térben ! A rögzítést olyan szöghelyzetben csináljuk meg hogy az esztergakésünk pont vízszintes legyen! Kész is van a lengő késtartónk
Ha megforgatjuk a szíjtárcsát akkor a kurbli "késes" szára és az arra ráhúzott csapágy belső gyűrűje egy körpályán fog forogni .A körpálya sugara a kurbli excentricitása
A csapágy külső gyűrűje a térben a kardán által speciálisan "rögzítve" van. A kés "transzlációs körmozgást " fog végezni , vagyis a kés hegye egy kör pontjait írja le , miközben a szára mindig vízszintes
A sokszögesztergánál a "kurbli " excentricitása állítható és pár mm nagyságrendű . Az excentricitás állítása a korábbi ( Gellért féle ) gépeknél excenter forog excenterben szisztémával történt . Ilyenkor a két excenter összege adta az excentrticitást ami azonos excentereknél nulla vagy 2*e lehetett. Sajnos a beállítás nagyon macerás ( mérőóra) mert forgatás függvényében bonyolult matematikai összefüggés adódik ki . e = f( fi )
Én a horizontoknál alkalmazott ( lineáris) módszert követtem
A kardán az csak az elvi magyarázatnál használatos , helyette a térbeli " lekötésre " "Oldham" típusú eszközöket használnak . ( én egy lineáris szánra merőlegesen felépített lineáris csapágyazást alkalmazok
Előzmény: D.Laci, 2022-10-07 11:00:28 [47107]
vaskukac | 632    2022-10-07 12:41:27 [47110]
Olvastam a diplomamunkát.
Ez tulajdonképpen a korábbi NMH késmozgatású (ha jól emlékszem Tajnafői féle) rendszerének a forgattyús mechanizmussal és villamos szinkronnal történő megoldása.
(Maga a késmozgatású rendszer a hátraesztergákon alkalmazott elv.)
A profillal kapcsolatban:
Amit írsz, valóban így van, véges elemes számításokkal kimutatható a P profilok gyengéje, az érintkezési felületek fáradása. Persze, még így is sokkal jobb, mint a reteszkötés. De ez nem kell a világnak, mert nem megy tönkre...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-10-07 11:51:35 [47109]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-07 11:51:35 [47109]
Konkrét munkára is alkalmas. T45 csinált valakinek egy készüléket ami csigadugattyús szivattyú rozsdamentes tengelyét munkálja meg . A DOS az adottság . Nekem egy kifogásom van a szisztéma ellen . Meggyőződéssel állítom hogy a késmozgatást nem egy golyósorsóval meghajtott lineáris szánnal kell megvalósítani . Célszerűtlennek tartom a golyósorsó ide oda való mozgatását
A lengő késtartó alapból forgó mozgásból generálja a transzlációs körmozgást . Nincsenek dinamikus irányváltások .
Sokan nem tudják de a Gellért féle esztergával egyidőben a SZIM ben folyt egy fejlesztés ( amit nagyon sajnálok hogy felülírt az élet ) Konkrétan egy olyan síkban mozgó késtartós sokszögeszterga aminél egy közönséges forgattyús mechanizmus hozta létre a kés mozgását. Ott közel szinuszos a kés sebessége , tehát szintén nincsenek dinamikus irányváltások
Pár éve belefogtam egy hasonló elven működő adapter elkészítésébe de az élet felülbírált . A TOS omra készült volna egy szintén elektronikusan szinkronizált egység . Az esztergált profil az nem síkoldalú és nem hipociklois .Pl hatszögnél úgy lehet elképzelni mintha egy kis amplítudójú cosinusz függvényt másolnánk rá egy hatszögacél lapjaira
A furatmegmunkálás is kedvező . A kialakuló profil nyomatékátvivő képessége kitűnő. ( az imbusz csavarokat a napjainkban a torx fejű csavarok váltják fel mert a profil nyomatékátvivő képessége jobb mint a síkoldalú hatszögé )
A forgattyús mechanizmussal generált profil a torx hoz hasonlít
Egy fiatal mérnök egy komplett diplomatervet készített a témáról . A munkát és konzultáltam ....
Előzmény: Miki2, 2022-10-07 11:08:12 [47108]
Miki2 | 2341    2022-10-07 11:08:12 [47108]
Említetted a T45 által készített sokszög esztergálási megoldást.
Elméletileg azzal is lehet üregben sokszöget készíteni.
Ami abban nem szimpatikus: első sorban a DOS, másod sorban a dokumentáció hiánya.
Nem lehet előre eldönteni, hogy alkalmazható-e a konkrét munkára.
Én mindig azt a választ kaptam: Majd Ő segít a konkrét munka megoldásában.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-10-07 10:34:27 [47106]
D.Laci | 5546    2022-10-07 11:00:28 [47107]
Várjuk az érdemi folytatást!
Sokunkat érdekel!
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-07 10:34:27 [47106]
Mint ahogy vaskukac is megírta egy hagyományos ( Gellért féle- munkadarab mozgatású ) sokszögeszterga doksít küldtem el neki minthogy megvett egy ilyen gépet.
Egy restanciám van : konkrétan az általam használt lengő késtartó kinematikája . Az igazat megvallva azért nem folytattam mert ellaposodni láttam a témát ( érdemi válasz nem igazán érkezett a bejegyzéseimre )
Én nem találtam föl semmit , minden dolog amit alkalmaztam az manapság már közkincs . Az más kérdés hogy lengő késtartós elektronikusan szinkronizált sokszögesztergát nem nagyon csinált senki . Köztudott hogy T45 is foglalkozott a témával , de ő a késmozgatást a golyósorsó ide oda való forgatásával oldja meg .
Előzmény: KoLa, 2022-10-06 20:09:12 [47104]
vaskukac | 632    2022-10-07 08:26:36 [47105]
Nyugalom!
A hagyományos gépre vonatkozó dokumentációt küldött, ami egyébként nyilvános, nem az általa készített megoldásról.
Megjegyzem:
- a vezérorsó is a főorsóról kapja a hajtást
- az alább betett kiállítási darab tudja a kúpot és a csavart sokszöget (a 70-es évekből...)
Szóval ezt nem a videón látható "feltaláló" találta ki.
Persze ettől még egy nagyon szép dolog!
KoLa | 7598    2022-10-06 20:09:12 [47104]
Szervusz Gábor!
Nem erről volt szó!
Hogy külön-külön magánban osztod meg ezeket az elért eredményeket!
Mivel ezek nem igazán titkos megoldások.
A videón amit linkeltem témarobbantónak, én láttam egy nagy ötletet!
Mehamozg nem a főorsóról hajtja az ütőkést hanem a vezérorsóról! micsoda ötlet!
Még nem számoltam ki hogy mik lehetnek a megfelelő menetemelkedés beállítások a hajtáshoz de, nagy az intervallum.Csavart sokszög is elképzelhető!...
Ott azért elbacta hogy nincs Neki hátsó késtartója.
Az E-400-ra én ezt tovább gondoltam, a hátsó késtartón sokáig fenn maradhat egy ilyen hajtóműház kardánnal bordás tengellyel.
A forgácsot lefelé üti a tartóba, viszont nem tudok kúpos csatlakozást készíteni, sok itt a kérdőjel!
A megoldás hobbi szinten a cnc vezérlés lesz, a mechanikus kapcsolat mellett, az ütőkés mint egy tool, oda küldöm ahová akarom!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-10-06 11:14:44 [47103]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-06 11:14:44 [47103]
küldtem egy doksit magánban
Előzmény: vaskukac, 2022-10-06 10:07:34 [47102]
vaskukac | 632    2022-10-06 10:07:34 [47102]
Ez a gép még köszöni szépen él, bár már nem virul.
Gyakorlatilag a kohó előtti utolsó pillanatban hozzám került, és várja a felújítást.
Előzmény: hostya, 2022-10-06 09:37:32 [47101]
hostya | 3111    2022-10-06 09:37:32 [47101]
Lehet hogy nem pont ez, de ugyanilyen kialakítású volt az a "bulgár" gép amiről írtam lentebb. (lehet hogy több is készült belőle.- nem tudom-)
50+ évre visszaemlékezve akár ez is lehetett.
Úgy emlékszem hogy az egyetemem már E-400 alapra fejlesztették a sokszögesztergát, de erről ANTAL GÁBOR többet tudna írni.
De rég volt, de szép volt...
Köszönöm a képet! Le is mentettem.
Előzmény: Lacibácsi, 2022-10-05 22:06:53 [47100]
Lacibácsi | 239    2022-10-05 22:06:53 [47100]
Esteleg ez a bulgár volt?
Előzmény: hostya, 2022-10-05 08:49:32 [47097]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-05 18:50:46 [47099]
Magánban leírtam hogy hogyan lehet , de én nem ezt az utat választottam .
Több megoldás létezhet a sokszögnél : Nem próbáltam ki mert féltem a korlátozott pontosságtól de a szervó vezérlők stepsokszorozó funkciója elvileg felhasználható . Nem osztunk hanem szorzunk Ezek általában PLL technikán alapulnak ezért korlátozottnak ítéltem a pontosságot ( A cnc drive sárga DC vezérlőjénél ez adottság )
A másik megoldás egy komolyabb Ac szervó rendszer bevetése ahol alapból van elektronikus gear
Én az 2-4 élkiértékelés lehetőségével operáltam és a főorsóra építettem egy lehajtást aminél az encoder fogazott szíjtárcsájának a fogszámát lehetett változtatni . Ezzel háromszöget ötszöget és hatszöget tudtam csinálni . Az encoder osztása 1250 volt . A lehajtás 72/36 illetve 72/30 lehetett .
Valójában számomra a hatszög és a háromszög volt a fontos ( ez ment a 2-4 élkiértékeléssel )
Az UCCNC szinkron menetvágó funkciója is alkalmas lehet . Évekkel ezelőtt le is írtam hogy mire jutottam de nem akartam ennyire komplikálni .
Előzmény: Szalai György, 2022-10-05 17:53:17 [47098]
Szalai György | 9544    2022-10-05 17:53:17 [47098]
Milyen elektronikus megoldás képes az enkóder jelét bármilyen egész számmal osztani?
Vagy csak a kettő hatványaival lehet?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-10-05 08:13:10 [47093]
hostya | 3111    2022-10-05 08:49:32 [47097]
Nekem anno volt szerencsém az egyetemen kifejlesztett Gellért-féle sokszögesztergán dolgozni a miskolci MEZŐGÉPnél.
Az a gép egy "BULGÁR" gép alapra készült. (talán az volt az első -nem tudom- )
Azt viszont tudom, hogy az egyetem számára a sokszögesztergákhoz való spec orsóház, és szegnyereg öntvényeit a mezőgépnél öntötték.
Volt a cégnél egy üzemszerűen használt (furat)sokszögköszörű is.
Na annak a gépnek a közelébe se engedték a magamfajta 'suttyókat'..
Most is emlékszem hogy a köszörűs, -nekem még- Feri bácsit ugratták a többiek hogy: milyen köszörű ez amin ennyire üt a tokmány..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-10-05 07:35:34 [47091]
vaskukac | 632    2022-10-05 08:36:48 [47096]
Nem bántásból írtam, csak ebben semmi újdonság nincs. A gépipar tudja 50+ éve csak el van süllyesztve jó mélyre...
Előzmény: KoLa, 2022-10-04 20:13:02 [47089]
vaskukac | 632    2022-10-05 08:34:57 [47095]
Ez csak bolygó mozgással dolgozó sokszögesztergára igaz.
Maga a sokszögeszterga korábban is létezett.
Előzmény: RJancsi, 2022-10-04 19:45:04 [47088]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-05 08:23:15 [47094]
Egy fontos kiegészítés : A transzlációs körmozgás által generált kör átmérője változtatható . A készítendő sokszög "csúcstávjának" illetve "laptávjának" viszonyától függ .
Más a kör átmérője egy 41/36 os hatszögnél illetve más egy 88/80 az négyszögnél
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-05 08:13:10 [47093]
Belekezdek de meg fog kelleni szakítani ( majd folytatom )
A lengő késtartóban az esztegakés ( az egyszerűbb elképzelés miatt legyen egy egyenes élű átmérőző kés ) csúcsa egy kis körpályán mozog . A kés szára mindig vizszintes ( ezt a szakirodalom " transzlációs körmozgásnak " nevezi )
Ha lerajzolnánk a kés térbeli helyzetét akkor az egyik pillanatban a vizszintes kés csúcsa az óra számlapján a 12 re mutat , majd 1,2,3,4 stb óra következik .Szigorú kikötés hogy a kés szára minden helyzetben vízszintes . A kinematikai megoldást majd a folytatásban írom le . Annyit azonban előlegezzünk meg hogy a transzlációs körmozgást egy hagyományos körmozgásból ( egy szervó motor segítségével ) hozzuk létre
Vegyünk egy hagyományos csúcsesztergát ! A tokmányba befogjuk a hengeres előgyártmányt . Ha a lengő késtartó fordulatszámát precízen 6 szor nagyobbra állítjuk be mint a főorsó fordulatszáma akkor hatszöget esztergálunk ( az arány adja meg a sokszög szögszámát ) A kés a munkadarab egy fordulata alatt hatszor fog "belecsípni" a munkadarabba
A hagyományos sokszög esztergánál a precíz szinkront fogaskerék áttétellel oldották meg . Ez kinematikailag elég bonyolult mert a munkadarabon bárhol ki kell tudni alakítani a sokszöget és bármilyen átmérőjű is lehet az előgyártmány ( szinkontengely , kardánhajtás alkalmazása) . Ráadásul a változó szögszámigény miatt nem elég egy mezei áttétel , oda szabályos változtatható áttételű hajtóműház kell
Az én rendszeremnél a szinkron elektronikus . Egy mester -szolga kapcsolat van a főorsó és a lengő késtartó között . A főorsó jeladó ( encoder ) jele kerül feldolgozásra és abból generálódik a szervómotor vezérlő jele . Ha leállok mert meg szeretném mérni a munkadarabot akkor áll a lengő késtartó , ha kissé arrébb mozdítom a tokmányt akkor a lengő késtartó is odébb mozdul .
Folyt ...
Előzmény: KoLa, 2022-10-04 20:22:02 [47090]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-05 07:41:08 [47092]
Nem nem tudja , az is hipociklois profilt csinál . A hipociklois poligon bizonyos szempontból előnyösebb mint a sik oldalú poligon . Miért ?: mert furatban a síkoldalú poligon sarkait esztergálással nem lehet megcsinálni
( az ilyeneket vagy vésni kell vagy húzótüskével húzni )
A vésés időigényes, a húzótüske egyedi és drága
Előzmény: Lacibácsi, 2022-10-04 19:31:40 [47087]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-05 07:35:34 [47091]
A nevezett feltalálót Gellért Károlynak hívták . Mostanában fognak utcát elnevezni róla Miskolcon
A Miskolci Egyetemen ( akkoriban Nehézipari Műszaki Egyetem )
éveken keresztül folyt komoly fejlesztő munka a témában .A hannoveri gépgyártás technológiai vásáron komoly díjat nyert egy kiállított sokszögeszterga ( a fejlesztést Tajnajői professzor koordinálta akkor )
Én is akkor ( 1975) kattantam rá a témára. Sajnos a fejlesztések leálltak ( pedig még sokszögköszörű is készült ) és a fejlesztők meghaltak. Több doktori értekezés készült anno
( Vékony Sándor , Kövessy Gyula , Kövessy Attila )
Az ipari alkalmazásról : a SZIM utolsó hagyományos esztergáiban ( EE500,EE630,EE800) az orsóházban sok sokszögkötést ( poligonkötést ) alkalmaztak .
Én mindig párban használtam a sokszögeket , a cél az egyszerűen gyártható nyomatékátviteli elem létrehozása
KoLa | 7598    2022-10-04 20:22:02 [47090]
Szia Gábor! láttam ezeket az egymásba illő hatszög csatlakozásokat, és a gépet is amin készítetted, de akkoriban nem erre voltam rákattanva!
hanem a hobbi cnc eszterga tökéletesítésére.
Most mint látod érdekel a téma, várom az elektronikusan szinkronizált lengő késtartó leírását!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-10-04 17:28:07 [47085]
KoLa | 7598    2022-10-04 20:13:02 [47089]
Eddig nem mondtad hogy tudod, már 50 éve!
Előzmény: vaskukac, 2022-10-04 12:14:29 [47082]
RJancsi | 5811    2022-10-04 19:45:04 [47088]
Még annyit a teljességhez, hogy a sokszögeszterga egy miskolci lakatos 1970-es találmánya ami világszerte nagy elismerést kapott.
Lacibácsi | 239    2022-10-04 19:31:40 [47087]
Szerintem sokunkat érdekelne, én örülnék a folytatásnak...
Az elektronikusan szinkronizált lengő késtartós eszterga tudja a sík lapot?
Lacibácsi | 239    2022-10-04 19:27:58 [47086]
Jobban igénybe veszi a gépet, de az orosz eszterga ami a videóban van szinte észre se veszi az ilyesmit.
Kicsi hobbi gép berezegne nagyon.
A késtartóba, vagy a helyére, vagy a hátsó késtartó helyére fogott marómotor hasznos kiegészítő, érdemes megcsinálni. Meg kell oldani a főorsó rögzítését, és az egyszerű osztás lehetőségét. Pl.: a tokmánytárcsára feljelölni 24 osztást, vagy a főorsó hátsó végénél fogaskereket felrakni.
Az is jó ha 90 fokkal el lehet forgatni a marófejet, mert akkor mindkét irányban (X és Z) lehet fúrni, marni.
Előzmény: Szalai György, 2022-10-04 16:54:30 [47084]
[ 1.2404 ]
