Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 22 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
CNCdrive | 449    2019-03-29 19:22:58 [2894]
A THC up/down bemenet is ugyanúgy azonnali reakciót biztosít (Legalábbis UCCNC, ill. mach3 és UCxxx mozgásvezérlőkkel.), hiszen a jelek közvetlenül a mozgásvezérlőre csatlakoznak és a mozgásvezérlő hajtja azokat végre azonnal. Szóval nincsen különbség végrehajtási idő szempontjából.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-03-29 19:04:13 [2893]
TBS-TEAM | 3006    2019-03-29 19:04:13 [2893]
Átrágtam magam a fellelhető doksikon és ez lett az eredmény:
Az Up/Down kimeneteket használva, az ív létrejöttét jelentő "Ark OK" jelet, valamint, emelést "Up" és süllyesztés "Down" jelet kapcsolni.Pl: a Mach3 vagy Linux a Z tengely magasságát lehet közvetett módon befolyásolni, így jön létre a folytonos ív és magasság.
2. A Step/Dir kimeneteket használva, "Step-Dir" TTL jelet generál, mely közvetlenül és gyorsan nyúl bele a Z tengely mozgatásába a motor meghajtón keresztül.plazmavágó fej magasságát, az ív folytonosságát.
Ez a megoldás szoftverfüggetlen és azonnali reakciót biztosít! Nagyságrendekkel pontosabb. A nagy gép gyártók ezt használják. A Neuron THC még egy progit is készített amiben mindenféle anyaghoz profilt lehet menteni és csak ki kell választani a megfelelőt az optimális vágás biztosítására.
Ezt kell megfizetni.
CNCdrive | 449    2019-03-28 10:11:35 [2892]
Igen, a Proma THC 150-et használtuk mi is évekig, klasszul működött is a plazma gépünkön. Ma már azért nem használjuk, mert amikor költözött a cég akkor eladtuk a plazma gépet és azóta még nem csináltunk új gépet...
Előzmény: remrendes, 2019-03-28 06:43:53 [2890]
Csikarc | 5045    2019-03-28 08:04:39 [2891]
De miért nem jó az a thc ami nekem is van és akciósan láttam már 28000-ért is .Elég jó kis szerkezet és tud közvetlen step jelekkel léptetőt vezérelni .
remrendes | 4256    2019-03-28 06:43:53 [2890]
Oke, de ez mar a lo egy masik oldala. Azert a Compact es a Proma nevu THC-ket is eleg sokan hasznaljak, ezek pedig "csak" 40-60k korul mozognak.
Előzmény: CNCdrive, 2019-03-28 03:45:25 [2889]
CNCdrive | 449    2019-03-28 03:45:25 [2889]
Persze, berakhatsz egy fesz. ellenállás osztót két ellenállásból, némi vedő diódát, egy harminc Forintos dupla komparátort ablakoló kapcsolásban és hozzá egy száz Forintos potméterrel állítod a referencia feszültséget.
Az UCCNC elintézi a többi dolgot, mint például a gyújtás utáni THC vezérlés késleltetést. Emiatt az említett egyszerű áramkörrel is megoldható a THC vezérlése. Persze nem lesz olyan komfortos mint mondjuk a NeuronTHC...
Előzmény: remrendes, 2019-03-27 21:43:49 [2885]
Csikarc | 5045    2019-03-27 23:47:07 [2888]
Szerintem meg jobb a programon keresztül használni a THC-t . Sokkal több opció lehetséges így mint ha léptető vezérlőn keresztül vezérelnéd a z tengelyt . A z magasságát meg nem kötelező nézni ha nem akarod viszont a THC-t menet közben bármikor kikapcsolhatod .
Előzmény: sufnituning, 2019-03-27 20:57:09 [2884]
sufnituning | 3480    2019-03-27 21:49:37 [2887]
Na egy ilyenre gondoltam.
Előzmény: sufnituning, 2019-03-27 21:48:43 [2886]
sufnituning | 3480    2019-03-27 21:48:43 [2886]
Egy ilyet beraksz a THC helyére és lábbal húzogatod a láncot, ez közel se kerül 1000 dollárba.
remrendes | 4256    2019-03-27 21:43:49 [2885]
Azert remelhetoleg akad $1000 altti megoldas is.
Előzmény: CNCdrive, 2019-03-26 21:08:17 [2883]
sufnituning | 3480    2019-03-27 20:57:09 [2884]
Nekem épp ezért színpatikus a step/dir.
Nem zavar be a programba, minek nekem azt tudni, hogy hol emel, hol süllyeszt és azt kijelzőn látni? Nem akarok mindent látni, csinálja magától a dolgát a háttérben, ahol kell, mindentől függetlenül!
CNCdrive | 449    2019-03-26 21:08:17 [2883]
THC up/down jobb abból a szempontból, hogy látod a Z tengely koordinátát a szoftverben és tudod is állítani, ha nincs THC vezérlésben a gép.
Step/dir rendszerben a THC vezérlő generálja a jeleket, szóval az UCCNC nem fogja tudni a Z koordinátát.
A step/dir rendszerű THC vezérlők inkább önálló THC vezérlésre valók, amikor szoftver gyakorlatilag nincsen, mondjuk egy PLC vagy egy rendes kijelzés nélküli számítógép vezérel.
UCCNC-vel jól működik még a NeuronTHC, ami se nem fel/le jeles se nem step/dir-es, hanem etherneten csatlakozik a számítógépre és pluginon keresztül csatlakozik az UCCNC-hez. A THC gyártó cégnek saját képernyő szett-je is van az UCCNC-hez, ami a videón látszik.
Egy videó erről:
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-03-26 20:09:29 [2879]
Csikarc | 5045    2019-03-26 21:07:29 [2882]
Igen , tudja mind a kettőt . Nekem is ez van csak az UCCNC-n keresztül használom .
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-03-26 20:32:39 [2881]
TBS-TEAM | 3006    2019-03-26 20:32:39 [2881]
THC3T-02 vezérlő tud mind a kettőt.
Előzmény: borvendeg, 2019-03-26 20:15:52 [2880]
borvendeg | 375    2019-03-26 20:15:52 [2880]
Nekem nincs thc-m de step dirt nem hinném hogy küld, hiszen az ütközhetne a vezérlővel. Szerintem üres bemenetre kötve fel kell konfigolni. MACH3-ban láttam ilyen opciót.
TBS-TEAM | 3006    2019-03-26 20:09:29 [2879]
UCCNC-vel működő plazmavágót használó és thc vezérlést használó felhasználók véleménye érdekelne melyik thc vez a jobb ha a thc vez up-down infót küld a cnc vezérlőnek vagy a STEP-Dir közvetlen vezérlése a thc vezérlővel?
Csikarc | 5045    2019-03-20 22:20:54 [2878]
Az angol nyelvűt letöltöttem magamnak és fordítgatom is magamnak de gondoltam rákérdezek hátha valaki többet tud nálam .
Előzmény: sufnituning, 2019-03-20 22:15:35 [2876]
sufnituning | 3480    2019-03-20 22:17:01 [2877]
https://www.sheetcam.com/Download/SheetCam%20TNG%20Manual_A4.pdf
sufnituning | 3480    2019-03-20 22:15:35 [2876]
Itt van egy angol nyelvű a guglival le tudod fordíttatni.
Youtubon vannak filmek.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-20 18:16:05 [2875]
Csikarc | 5045    2019-03-20 18:16:05 [2875]
Azt szeretném kérdezni , hogy a SheetCam-nek létezik magyar nyelvű doksija vagy valami oktató-bemutató videója magyarul?
Deffent Zoltán | 192    2019-03-15 18:04:10 [2874]
Megvolt az első próba, úgy néz ki működni fog a dolog...
első/második próba...
végülis kivágtam...
És ami nélkül csak a vészstop funkciót tudtam aktiválni
szűrő
frob | 2339    2019-03-14 15:36:18 [2873]
Nem tudom milyen vezérlő, de ha valami pid ami figyel, akkor előfordulhat hogy a túl nagyra vett hiszterézis is elviheti rossz irányba a dolgokat.
Nem emlékszem hogy van e szkópod otthon, esetleg érdemes lenne megnézni hogy tényleg stabil e az ivfesz, ha igen , de mondjuk próbára akkor is ha nem állítsd 1V ra, vagy akár fél voltra, nagyon finom rezgést kellene csinálnia, de ha jó a pid akkor gyönyörűen fixen állnia kellene...
kíváncsi vagyok!
Előzmény: Csikarc, 2019-03-14 15:28:27 [2872]
Csikarc | 5045    2019-03-14 15:28:27 [2872]
A hiszterézisen belül nem kellene mozogni a fejnek , ezért is "tekertem neki oda" ... a 10 V-ot , hogy látványosabb legyen a hiba .De mint írtam az ívfeszültség szinte állandó 86 V .Inkább én néztem el valami beállítást .
Előzmény: frob, 2019-03-14 12:27:00 [2870]
pixel66 | 425    2019-03-14 14:05:38 [2871]
Nem úgy van,ha túl kicsi a hiszterézis annál jobban mozgatja a fejet le-fel.Nekem 3-4V-nál jó. De a THC feedet is le kell venni 15-20 ra ha nagyon fűrészelne.
frob | 2339    2019-03-14 12:27:00 [2870]
Mintha úgy lenne, hogy minél nagyobb a hiszterézis, annál nagyobb lengéseket csinál, minél kisebb annál kisebb elmozdulásokra is gyorsan reagál, tehát én azt gondolom le kellene venni 1V környékére.
Gondolom így 1V al ha más nem folyamatosan nagyon finomakat mozgatva követni kellene a lemezt neki.
De a másik esetben, kialakul egy túllövés majd azt igyekszik követni, a vége az hogy lesz egy folyamatos oszcilláció, mert túl messze vannak a szélső értékek
Előzmény: Csikarc, 2019-03-14 12:09:22 [2869]
Csikarc | 5045    2019-03-14 12:09:22 [2869]
Igen , sok és mégis úgy mozog a fej mintha 1 V értéken belül lenne a hiszterézis feszültség beállítva .
Előzmény: frob, 2019-03-14 12:06:11 [2868]
frob | 2339    2019-03-14 12:06:11 [2868]
10V nem kicsit sok?
gondolnám 1-2V nál több nem kellene hogy legyen, persze csak partszélről...
Előzmény: Csikarc, 2019-03-14 08:42:36 [2864]
D.Laci | 5546    2019-03-14 11:01:32 [2867]
Nem halottatok még a fogyóelektródás sűrített levegős vágóról, azzal szépen lehet vágni, kis áramerősséggel is.
Frédi | 1667    2019-03-14 10:25:11 [2866]
Ez is egy lehetőség:Gyökfaragó elektróda
Előzmény: dezs, 2019-03-13 08:07:17 [2857]
jani300 | 12314    2019-03-14 09:40:59 [2865]
Kiizzik a pálca , és elcsöppen .
Nem írtam ugyan , de persze hogy próbáltam
Előzmény: frob, 2019-03-14 08:18:00 [2863]
Csikarc | 5045    2019-03-14 08:42:36 [2864]
Használ valaki a gépén THC3T-01-est ? Most az újonnan vásárolt fúvókák tesztelgetése közben vettem észre , hogy a fej folyamatos hullámzó mozgást végez fel-le holott a magasság nem indokolná ezt . A thc 86 V-ra van állítva és tartja is ezt az értéket (10 V a hiszterézis ) .Valamit elrontottam a beállításnál de nem tudom mit .
frob | 2339    2019-03-14 08:18:00 [2863]
persze hogy gányolás, írtam is hogy nem szép a vágás, csak kényszer megoldás, ha az embernél nincs fűrész, de a 5-10mm es laposacélt akkor is el kell vágni
350A nál meg már mindegy milyen a karakterisztika :D
Előzmény: svejk, 2019-03-14 08:15:20 [2862]
svejk | 33157    2019-03-14 08:15:20 [2862]
A lényeg nem csak a sok amper, hanem hogy ne legyen eső jellegű a karakterisztika mint a normál bevont elektródás hegesztésnél.
Régi, komolyabb hegesztőgépeken volt is ilyen kapcsolóállás.
De gányolás az biztos, mint ahogy előttem is írták többen.
Előzmény: frob, 2019-03-13 09:15:56 [2858]
borvendeg | 375    2019-03-13 23:00:05 [2861]
Berohadt csavarfejet tüzeltünk le olyan helyen ahol semmivel nem lehet hozzáférni. De suszter munka amikor csak lehetséges keruljetek a modszert.
Előzmény: jani300, 2019-03-13 18:00:58 [2860]
jani300 | 12314    2019-03-13 18:00:58 [2860]
Az jó ha hallottál róla , de mint darabolási módszert hagyd a fenébe .
Szükségből , nagyon ritkán vagy inkább soha ,azért működik .
sufnituning | 3480    2019-03-13 17:30:30 [2859]
Sajnos nem tudom, de hegesztési boltban biztos elárulják.
frob | 2339    2019-03-13 09:15:56 [2858]
hát nem csak a vastag pálca a lényeg, de az a vágás elég ocsmány lesz egyébként, szóval a lényeg hogy legyen mögötte delej bőven...
van nekem egy frankó 3F 350A hegedálóm ( ha kell valakinek 95e ért odaadom, de vagy 150kg)
no azzal az öntvénytömbről a felesleget, pillanatok alatt olvasztottam le
csak maxra állítottam mint Marty Mcfly a doki erősítőjét :D
dezs | 308    2019-03-13 08:07:17 [2857]
Valahol hallottam már, hogy vastag pálcát erősen belenyomva az anyagba lehet vágni.
Milyen típusú való erre?
Előzmény: sufnituning, 2019-03-12 20:32:23 [2840]
Csikarc | 5045    2019-03-12 22:02:25 [2856]
Csak ez van . THE-300-ast meg szoktak hirdetni néha olcsón .2X20 kW már gondolom keresztbe-hosszába szétvágná a 30 mm-es lemezt az asztallal együtt ...ha lenne akkora teljesítményű vágófej hozzá .Hozzáteszem a közelembe egy komolyabb cégnek 600A-es plazmavágó cnc gépe van !Vajon milyen betáp kell hozzá ?
Előzmény: jani300, 2019-03-12 21:52:27 [2855]
jani300 | 12314    2019-03-12 21:52:27 [2855]
Olyat keres aminek a szekundere középmegcsapolású két utas . abból elég egy .
Az a hatfázisú .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-12 21:42:15 [2853]
jani300 | 12314    2019-03-12 21:47:57 [2854]
Targonca töltőt már kirezeltem
TIZEN KW 3x 80v szekunderrel .
Csikarc | 5045    2019-03-12 21:42:15 [2853]
Én meg ennek az ikertestvérét keresem ezerrel ( THE-300) . Ebből 2 darabot sorba kötve , 3 teljes hidas egyenirányítással már komolyabb gépet tudnék építeni . Áttekercselni drága és nincs értelme .
Előzmény: jani300, 2019-03-12 21:35:59 [2851]
jani300 | 12314    2019-03-12 21:41:07 [2852]
Viszék 200 H . Nincs is rá találat a neten .
Az még igazi hegesztőgép volt .
jani300 | 12314    2019-03-12 21:35:59 [2851]
Vszék 200H . Bemásztam megnézni
Előzmény: Csikarc, 2019-03-12 21:31:20 [2849]
jani300 | 12314    2019-03-12 21:32:35 [2850]
Basszus ,most másból kell fizetnem az építményadót ...
Előzmény: jani300, 2019-03-12 21:26:34 [2848]
Csikarc | 5045    2019-03-12 21:31:20 [2849]
De milyen trafó , eső jelgörbével rendelkező ? Mert az ívfeszültség ( tehát terhelten) már csak 85-135 V .
jani300 | 12314    2019-03-12 21:26:34 [2848]
Na várjunk csak
Most készülök kirezelni egy hatfázisú gépet .
Ott akkor simán tud az 300volt szekundert úgy ahogy írtad .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-12 21:22:05 [2847]
Csikarc | 5045    2019-03-12 21:22:05 [2847]
Sőt , régen egy Hetra SVE 200-ast is átalakítottam próba gyanánt úgy , hogy szekunder tekercseit egyenként egyenirányítottam és puffereltem majd a 3 DC kimenetet sorba kötöttem . Sajnos még ennél a megoldásnál is kevés volt az üresjárati feszültség így el lett vetve mint ötlet .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-12 21:14:20 [2845]
jani300 | 12314    2019-03-12 21:19:05 [2846]
Annyit javítok ,hogy egy trafó szekunderei sorbakötve , ezek szerint nem egyértelműen írtam .
Két trafó már nehéz és nem is hálózatbarát .
Nem gondoltam áttekercselni , csak a kivett sönt helyén marad bőven hely , sajnos a kilemezelés gondolom nem megy ,mert a vasmagra tekernek közvetlenül szerintem ,nem utólag belemezelt .
Írták mennyivel gyújt a lidlis ,megnézem mindjárt .
Csak egy ötlet egyébként ,érdekel , de nem akarom beleásni magam ,most .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-12 21:06:18 [2842]
Csikarc | 5045    2019-03-12 21:14:20 [2845]
Én is úgy gondoltam , de az nagyon kevés és sok menetet kellene még plusz rátenni . De itt a fénykép amin egy kínai hegesztőgép szekunderét tekercseltem újra . Ennél is 270 v ill. 320 V a szekunder fokozat és kb. 20 A-ert tud .
Előzmény: sufnituning, 2019-03-12 21:09:24 [2844]
[ 0.9829 ]
