Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 22 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Returned | 58    2011-03-20 18:58:00 [464]
Érdeklődnék hogy ER-11-es befogószár, 8mm tengelymérettel és hozzá patronok milyen árban vannak.
Üdv: Returned
n/a (inaktív)    2011-03-16 12:23:00 [463]
finomat=finomabb
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-16 10:12:00 [461]
kozo | 1853    2011-03-16 10:23:00 [462]
Köszi a választ!
n/a (inaktív)    2011-03-16 10:12:00 [461]
Az MSD-50-4.2-vel lényegesen nagyobb fordulatot/ kb. 2000rpm terhelés nélkül/, az MSDD-40-3.2 /kb. 1200rpm/ finomat járást fogsz kapni.
Előzmény: kozo, 2011-03-15 19:19:00 [459]
kozo | 1853    2011-03-15 19:25:00 [460]
A motor tápfeszt 30V-ra gondoltam +-2V.
kozo | 1853    2011-03-15 19:19:00 [459]
Szevasztok!
Gyuri ...
Azt szeretném megtudni , hogy a két vezérlő között mi a különbség?
MSD-50-4.2 , MSDD-40-3.2
Az áram és feszhatárokon ill. a linkelt weboldalon található infókon túl(MSD - MSDD).
Melyikkel milyen motorfordulatszám érhető el ezzel a léptetőmotorral
Előre is köszi a választ...
Üdv : Zoli
n/a (inaktív)    2011-03-10 08:16:00 [458]
A relére 250VAC 6A van írva, így ennyivel terhelhető.A relé kimenet középső lába a mozgó érintkező. Egyik fele nyit, másik fele zár.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-09 21:52:00 [456]
n/a (inaktív)    2011-03-10 07:53:00 [457]
Most kötöttem be egy motort a 445 szerint.
Tökéletesen működik. Természetesen fontos, hogy melyik a tekercs kezdete meg vége, mert csak helyes bekötés esetén működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-09 21:37:00 [455]
n/a (inaktív)    2011-03-09 21:52:00 [456]
Helló Gyuri azt szeretném kérdezni,hogy a BB1-es port kártyára hogyan kell a relé kimenetre mágnes szelepet rá kötni? Én sajnos nem találtam 220v-os lenne.
n/a (inaktív)    2011-03-09 21:37:00 [455]
A motor tekercseit csak a leírtak szerint lehet sorba kötni,vagy lehet más sorrendben?Figyelembe véve a tekercs kezdetét és végét?Nem lehet,hogy a tekercsek egymás ellen dolgoznak?
n/a (inaktív)    2011-03-09 08:10:00 [454]
Megmértem egy motor tekercseinek ellenállását. Pontosan a leírás szerinti 2.3ohm. Mérd meg mind a 4 tekercset, ha ennyi lesz neked is, akkor már csak mechanikus szorulás lehet a motor baja, vagy valahol máshol van a bibi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-08 18:56:00 [453]
n/a (inaktív)    2011-03-08 18:56:00 [453]
Üdvözletem!
A leírás szerint van bekötve, mégsem léptet,csak kattog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 19:06:00 [445]
Csaba | 637    2011-03-08 08:57:00 [452]
Szia Gyuri!
Köszi a 130W ost lefoglalnám, megnézzük mi kell még és megyünk. (Total-Gép kft.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-08 08:18:00 [451]
n/a (inaktív)    2011-03-08 08:18:00 [451]
Bocs, tegnap elfelejtettem válaszolni.
Van 1 db 130W-os 1000-es enkóderrel és 1db 80W-os szintén 1000-es enkóderrel.
Előzmény: Csaba, 2011-03-04 18:30:00 [439]
n/a (inaktív)    2011-03-07 19:48:00 [450]
Üdvözletem!
Bár már elég sokat dolgoztunk a saját Mach3 képernyőjén, de még nem 100%-os, így azt még nem ajánlanám. A Artsoft oldalán van angol nyelvű screen, ami tudja használni a tapintót és szerszámmérőt.
Letöltés innen.
Előzmény: cudar31, 2011-03-06 19:40:00 [446]
n/a (inaktív)    2011-03-07 06:43:00 [449]
Mindjárt megnézem. Köszönöm.
Törölt felhasználó    2011-03-06 22:07:00 [448]
Ha a weboldaláról letöltöd az árlistát, minden ott lessz előted.
Ezért kár terhelni őket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 19:40:00 [447]
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:40:00 [447]
Tiszteletem!
Diplomamunkaként egy marógépet terveztem, amibe az alkatrészeket többek között az Önök webes áruházából válogattam.
A diplomamunka bírálója egy hozzávetőleges költségbecslést vár, ezért Önöktől azt kérem, hogy az alábbi alkatrészeknek az árát szíveskedjenek megírni.
BDKK0-10x12-D26L33 Teng.kapcs
BDKK0-12x12-D26L33 Teng.kapcs
ISEL LF 12 Csapágy
ISEL LK 12 Csapágy
34SM095-064-8W-SB12.SB12-6.4
34SM155-059-8W-SB14.SB14-12
Segítségüket előre is köszönöm.
A legjobbakat kívánom,
Tanczer Szabolcs
cudar31 | 718    2011-03-06 19:40:00 [446]
Tiszteletem György!!
Egy olyan segítségre lenne szükségem .hogy láttam a honlapukon a szerszám be mérőt és a tapintót.
a tapintóhoz a 3D digitalizáláshoz milyen segéd programra van szükség és az ár be foglalja a tapintót és a szoftvert is? köszönettel cudar
n/a (inaktív)    2011-03-06 19:06:00 [445]
Pedig az már évek óta nem változott.
Unipoláris bekötés:
Kék: A+
Piros + Citrom: +V
Zöld: A-
Barna: B+
Fekete + Narancs : +V
Fehér: B-
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 18:33:00 [444]
n/a (inaktív)    2011-03-06 18:33:00 [444]
23SM080-028-8W-F10-1,7 unipolárisan van bekötve,a vezérlő H1 PCB hozzá tartozó táppal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 17:13:00 [443]
n/a (inaktív)    2011-03-06 17:13:00 [443]
Pontosan melyik motor?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-06 16:50:00 [442]
n/a (inaktív)    2011-03-06 16:50:00 [442]
Szevasz György!
Most vettem egy 1.7Nm nema23 motort tőletek.Az adatlap szerint kötöttem be,de nem léptet.A vezérlőm jó,mert a hibásnak vélt kimenetet más motorra kötve azt szépen járatja.Az új motor meg csak kerreg.A mechanika kézzel simán mozgatható.Ha a motor kivezetéseit összetekerem kézzel nagyon nehezen forgatható,azaz elméletileg jó a motor.Lehetséges,hogy a kivezetések színei nem azonosak az adatlappal?A másik két motor is nema23,az alapján kötöttem be.üdv samo
n/a (inaktív)    2011-03-04 19:00:00 [441]
Sajnos nincs itthon friss készlet információm, csak hétfőn tudok válaszolni.Rajz a honlapon, vagyitt.
n/a (inaktív)    2011-03-04 18:53:00 [440]
A 3.1Nm-es még éppen jó hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-04 01:22:00 [438]
Csaba | 637    2011-03-04 18:30:00 [439]
Szia György!
Van 130W os dc szervó motor készleten, és kellene a motorpajzson a felfogó furatokról rajz.
n/a (inaktív)    2011-03-04 01:22:00 [438]
AZT SZERETNÉM KÉRDEZNI HOGY AZ MSD-50-4.2-ES VEZÉRLŐRE MELYIK A LEGNAGYOBB MOTOR AMELYIKET AJÁNLANÁD?
Béca | 30    2011-03-03 21:28:00 [437]
Kár,de azért köszönöm a gyors választ!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-03 14:01:00 [436]
n/a (inaktív)    2011-03-03 14:01:00 [436]
Sajnos nem tudok, mert ha jól azonosítottam, akkor ez egy 5 fázisú léptetőmotor. Nekünk 2 /max.3/ fázisú meghajtóink vannak jelenleg.
Előzmény: Béca, 2011-03-03 13:28:00 [435]
Béca | 30    2011-03-03 13:28:00 [435]
Tisztelt Tibor György!
Érdeklődi szeretnék, hogy a képen látható léptetőmotorhoz milyen MSD vezérlőt tudna ajánlani?
csewe | 2578    2011-03-03 12:32:00 [434]
köszönöm
tudna segíteni a beazonosításban?
az orsó átmérő 23,6 mm menetemelkedés 8mm
n/a (inaktív)    2011-03-03 11:37:00 [433]
Sajnos a gyakorlati tapasztalatok alapján nem valószínű, hogy passzolni fog. Pl. a Hiwin és az isel orsó + anya sem kompatibilis, pedig egyforma technológiával készül.
csewe | 2578    2011-03-03 10:07:00 [432]
tisztelt tibor györgy
az lenne a kérdésem, hogy egy ismeretlen márkájú golyósanyát őssze lehet e párosítani más orsóval?
van e valami szabvány ere?
n/a (inaktív)    2011-03-01 21:35:00 [431]
A toroid kevés lesz teljesítményben és feszültségben is a negyedik,12Nm-es motorhoz.
Jobb lenne egy külön táp a nagy motornak, ami 60-70VDC kimenetű, legalább 250W.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-01 20:18:00 [430]
n/a (inaktív)    2011-03-01 20:18:00 [430]
Helló Gyuri azt szeretném kérdezni hogy a meglévő 3db MSD-50-4.2 mellé szeretnék még 1 vezérlőt X-tengelynek MSDD-80-5.6-ot kötni. A troid 320VA 32V-os,lehet hogy 12Nm-es motort kötnék rá. A soros port kártya BB1 (azt hiszem)
n/a (inaktív)    2011-02-27 16:40:00 [429]
Nem forgalmazunk olyan léptetőmotor meghajtót, ami kezeli az encodert.
Előzmény: mezpal, 2011-02-27 15:59:00 [427]
n/a (inaktív)    2011-02-27 16:39:00 [428]
Igen láthattál. A T2-MAXI-S gép fényképein látható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-27 15:39:00 [426]
mezpal | 105    2011-02-27 15:59:00 [427]
powermax P22NSXA 3A 30volt encoderes 8kivezetéses léptetőmotorhoz vajon mennyi lehet egy encoderes vazérlő??
n/a (inaktív)    2011-02-27 15:39:00 [426]
Emlékezetem nem csal akkor nálatok láthattam porvédő harmonikát a polcon?
n/a (inaktív)    2011-02-18 15:05:00 [425]
MŰKÖDIK!!!!! átkötöttem át állítottam kb-1 perc és jó tehát mi lehetett a hiba?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-18 10:15:00 [424]
n/a (inaktív)    2011-02-18 10:15:00 [424]
Próbáld meg az Y tengelyt átrakni a BB1 negyedik kimenetére a 8,9-re. És persze a változást a Mach3-al is tudatni./Motor outputs; Step Pin: 8, Dir Pin:9./
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-18 09:27:00 [423]
n/a (inaktív)    2011-02-18 09:27:00 [423]
"hagyományos" portos bekötésnél megy az X-Y-Z tengely vagy csak megint én bénázok valamivel Gyuri?
n/a (inaktív)    2011-02-15 12:31:00 [422]
Újra telepítettem a MACH-t beállítottam a leírás szerint ( + a te leírásod alapján ) kábeleket kicseréltem újra de a régiek is újak voltak soros kábel vadi új a kártyához adtátok és az Y tengely nem megy csak a szoftveren futnak a számok megpróbálom a hagyományos soros port bekötéssel kártya nélkül ahogy volt akkor mit csinál
n/a (inaktív)    2011-02-14 16:07:00 [421]
Ha a JP22 zárva van működik a "Charge pump" biztonsági funkció. A jó működéshez viszont a Mach3-at konfigurálni kell. A Config-Ports and Pins-Output Signals- Charge Pump=pipa - Port=1 - Pin Number =1 beállításokat kell elvégezni.
Az Y tengely okai lehetnek pl. :
- Mach3 beállítás /pl. Y tengely nem engedélyezett, port beállítás kimaradt/
- Nem ér el a vezérlőig a Step/Dir jel /nincs érintkezés, szakadt a kábel
n/a (inaktív)    2011-02-14 14:15:00 [420]
Helló Gyuri a jp22 ha nyitva van akkor mennek a motorok akkor az AKTÍV led világít de az Y-tengely nem forog megy ?? Felcseréltem a motorokat vagy a motorvezérlőket akkor sem megy az Y-tengely??Egyforma minden beállítás és semmi mi lehet az oka?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-02 17:07:00 [406]
PSoft | 18696    2011-02-08 19:40:00 [419]
Megjött a cucc,még egyszer köszi a rugalmasságod.
Előzmény: PSoft, 2011-02-06 20:28:00 [416]
n/a (inaktív)    2011-02-08 08:00:00 [418]
Van 35-ös sín raktáron, megpróbálhatjuk.
Pénteken 3 óráig vagyunk nyitva.
Előzmény: NyariG, 2011-02-07 21:51:00 [417]
NyariG | 302    2011-02-07 21:51:00 [417]
Kedves György!
Pénteken délután kettő óra magasságába betudnék menni hozzátok a boltba ha van olyan sínetek. Légy szíves nézz utána és akkor rápróbáljuk a kocsijaimat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-18 19:26:00 [396]
PSoft | 18696    2011-02-06 20:28:00 [416]
Ez az összeállítás talán még jobb is a számomra.
Tehát kellene a két MSD-50-4.2 vezérlő,a 3.1Nm-es motorokkal.
Küldtem a megrendelést(e-mail).
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-06 15:13:00 [411]
n/a (inaktív)    2011-02-06 19:40:00 [415]
Küldjed, mert már sorállás van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-06 19:16:00 [414]
[ 0.7641 ]
