Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 21 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2020-12-08 21:50:34 [2579]
Ha a CO2 hőmérséklete eléri a 31 C fokot, akkor semekkora nyomás alatt sem lesz cseppfolyós.
Nem tudok mit kezdeni vele ,elfogadtam .
Viszont akkor van ebből egy érdekes kérdésem .
Szívesen töltenék kisebb palackot 30 kilós co ról .
De ez macerás , fejre kell állítani mérni a kicsi súlyát .
Hasonló a művelet a rendes töltésnél is .
Viszont ha fentieket elfogadom akkor elég simán felmelegíteni a palackokat mondjuk 4o fokra ,és simán átengedni a gázt , és térfogatkiegyenlítés alapján kialakul a megfelelő töltet ?
Erre most kíváncsi lettem .
jani300 | 12314    2020-12-08 21:26:08 [2578]
Feladom . Próbáltam utána nézni , de röviden számomra reménytelen .
Ami a hegesztőt érinti az inkább a gőznyomás .
Ha szobahőmérsékleten kb 50 bár alá megy a palack nyomása ,akkor készülni lehet cserére ,ez a fontos a gyakorlatban .
Nem kell mérlegre tenni ,leszerelni a palackot a gépről .
Antal Gábor is írt erről régebben ,akkor úgy éreztem értem
Előzmény: VighLajos, 2020-12-08 20:37:20 [2575]
jani300 | 12314    2020-12-08 21:00:47 [2577]
Ekkora méretű co palacknak 20 kg co a töltete
Itt viszont elírtam ,mert 30 kg , folyékony széndioxid .
Előzmény: jani300, 2020-12-08 20:55:46 [2576]
jani300 | 12314    2020-12-08 20:55:46 [2576]
A SZÉN-DIOXID TULAJDONSÁGAI
A szén-dioxid szobahőmérsékleten és atmoszferikus nyomáson színtelen, szagtalan, kissé savanykás ízű, levegőnél másfélszer nehezebb, nem éghető, kis reakcióképességű, nyomás alatt cseppfolyósított gáz. Már környezeti hőmérsékleten (kritikus hőmérséklete, azaz +31,06 °C alatt) nyomás alatt könnyen cseppfolyósítható kis sűrűségű, könnyen mozgó színtelen folyadékká, amely hirtelen nyomáscsökkentéskor (fojtáskor) szilárd hószerű anyagot, szénsavhavat képez, amelyből préseléssel nyerhetjük az ún. szárazjeget. Mivel hármasponti nyomása 5,185 bar, ennél kisebb nyomáson folyadékállapotban nem létezik, így a szilárd szén-dioxid nem olvad, hanem közvetlenül gázállapotba megy át, azaz szublimál. Vízben nagyon jól oldódik, az oldat kissé savanyú kémhatású, mivel az oldott gáz kis része kémiailag is reagál a vízzel, szénsavat (H2CO3) képezve. Nagyobb koncentrációban fojtó hatású. A cseppfolyós termék bőrfelületre jutása fagyási sérüléseket okozhat.
SZÉN-DIOXID PALACKOK ÉS BÜNDELEK TÍPUSAI
Többféle kiszerelésben kínálunk CO2 palackokat a 1,5 és 2 kg-os, továbbá 5 és 10 kg-os kisméretű palackoktól a nagy 37,5 kg-os palackokig, ill. a 450 kg töltetmennyiségű bündelekig (palackköteg). A szén-dioxid tárolása és szállítása túlnyomórészt folyadékállapotban történik, környezeti hőmérsékleten, nagyobb nyomáson palackozva, vagy alacsonyabb hőmérsékleten, kisebb nyomáson, hőszigetelt tároló-, illetve szállítótartályokban (tartálykocsikkal). Az utóbbi esetben szokás a terméket cseppfolyós szén-dioxidnak nevezni.
Valami furcsaságot érzek a hozzászólásodban ,de nem értem igazán . Egy 7 literes palackba 5 kg co-t töltenek . Ha ez gáz állapotba menne mindenképpen 31 fok felett akkor a 150 bárrra hitelesített palack szerintem intenzíven elkezdené növelni a térfogatát .
Egy negyven literes oxigén palack 6 köbméter gázt tartalmaz 150 bárnál . Ekkora méretű co palacknak 20 kg co a töltete . 31 FOK FÖLÉ KERÜLHET EGY SZÉNDIOXID PALACK HŐMÉRSÉKLETE SIMÁN NYÁRON ... Ha úgy van ahogy írod a hasadótárcsának működie kellene .
VighLajos | 2358    2020-12-08 20:37:20 [2575]
A vegyész agyam...
A gázoknak van két kritikus paramétere, a kritikus hőmérséklet és a kritikus nyomás.
A kritikus hőmérséklete felett nem lehet cseppfolyósítani. Ez a széndioxidnál 31 C.
Táblázat
Vagyis a palackban vagy cseppfolyós, vagy légnemű formában fordul elő.
A kritikus nyomás alatt nem lehet cseppfolyósítani.
A cseppfolyósításkor a kritikus hőmérséklet alatt, és a kritikus nyomás felett kell lenni.
A táblázatban látszik, hogy a nitrogénnél ez -142 C.
Ilyenek miatt nem megy a cseppfolyós metán (földgáz), a cseppfolyós hidrogén felhasználása.
A PB itt található:
Energiagázok
Bele lehet mélyedni...
Előzmény: jani300, 2020-12-08 20:09:19 [2572]
jani300 | 12314    2020-12-08 20:35:02 [2574]
Az azért egy más világ volt .
Idősebb tapasztalt szakember .
Egy kérdést tett csak fel .
Elárulom . Töltőcsöve van ?
Előzmény: kertész laci, 2020-12-08 18:43:02 [2570]
remrendes | 4256    2020-12-08 20:09:59 [2573]
Felénk a gázcseretelepen is kinn vannak a palackok.
Előzmény: bankimajki, 2020-12-08 19:53:43 [2571]
jani300 | 12314    2020-12-08 20:09:19 [2572]
Töltőállomáson mélyhűtött tartályban tárolják a cseppfolyós széndioxidot .
A mínusz húsz sem árthat neki szerintem .
A sugárzó napsütéstől viszont védeni kell .
De !
Tárolás , eldőlés ellen biztosítva , leszerelt reduktorral , felcsavart védősapkával . Csak úgy mondom
bankimajki | 2847    2020-12-08 19:53:43 [2571]
Sziasztok. Én is felvetnék egy kérdést. Most töltetett 40kg körüli töltetű CO2-es palack. (Nem sok fogyott el belőle.) Bírja a szabadteret és a fagyot? Mert most kint van szabad ég alatt. A tömege miatt nem sok kedvem volt eddig mozgatni. 100kg körül van, fogás meg nem nagyon van rajta. Ahogy néztem ezen a hőmérsékleten nincs túl nagy nyomás a palackban. A reduktor is rajta van. A palack és a reduktor is zárva.
kertész laci | 773    2020-12-08 18:43:02 [2570]
Biztosan ránézett az olajos kezére, nehogy segítséget kérj tőle....
Előzmény: jani300, 2020-12-08 18:29:33 [2568]
Arany János | 1422    2020-12-08 18:37:49 [2569]
Visszaégés után a pisztoly hűtésére minden asztal szélére volt akasztva egy vizes edényke. Kinyitott oxigénnel merítettük víz alá és soha nem mentek tönkre, mert az oktató közöttünk járkált és lendült a keze miután korrigálta a bakinkat!
És ez nem okozott egyikünkben sem lelki törést!!!
Előzmény: Arany János, 2020-12-08 18:11:55 [2566]
jani300 | 12314    2020-12-08 18:29:33 [2568]
Ok !
És hegesztővizsga nélkül még szállítani sem volt szabad a palackokat !
Ma mindenki tud mindent . még nem is olvas utána ,hát ez van , csak legyen legalább ötszáz méterre tőlem .
Na még egy sztori
30 éve talán ? Kértem egy maszek ismerősömtől kis oxigént ,had töltsem meg az övéről az én kis palackocskámat . Mondta jó !
Na de volt egy esztergályos embere . Na az amikor meglátta mit csinálok ,világgá szaladt
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-08 17:46:28 [2565]
jani300 | 12314    2020-12-08 18:23:30 [2567]
Az oxigénnel volt baja ha jól értem , annak a visszaégés gátlóját ha leveszi nagy gáz nem tud lenni .
Ha nem szinte teljesen üres a palack .
Egyszer durrant nekem vissza a dissous reduktorig , na ott nem kellet volna sehova sietni , szerencsére a palackba nem égett vissza , tudom mivel járhatott volna meg sem ijedtem ,de az biztos hogy szerencsém volt
A kis lukas dissous meg amiről írtam nemrég . azt a mesterlövész lukasztgatta ,mert tűzben volt .
Az oxigén palackot azt még merném úgy kormosan is használni , csak a szelepjét kéne reparálni
Arany János | 1422    2020-12-08 18:11:55 [2566]
Értem én!!!
De én még abban az időben tanultam hegeszteni amikor a kerek fuvókás Toldi volt a vágópisztolyok csúcsa, és a patronokat nem is ismerték!!!
Vargával tanultuk a hegesztést és sohasem döntöttük romba a tanműhelyt!!!
TBS-TEAM | 3006    2020-12-08 17:46:28 [2565]
Nem adunk olyan utasításokat és ötleteket, amellyel mások életét veszélyeztetjük.
Írásod utolsó két sora.
Előzmény: Arany János, 2020-12-08 17:17:21 [2564]
Arany János | 1422    2020-12-08 17:17:21 [2564]
Lenne egy képed/linked az MMG X11-ről?
Mert amit én találtam azt nem használnám PB-hez.
Főnököm is vett egy "mindentudó" hegesztőkészletet (tanulóknak kellett az okításhoz), de nem olvasták el a tájékoztatót, hanem a nagy nevű kereskedőre hallgattak! Aztán rám haragudtak amikor "mosolyogtam"!!!
A mindkét gázhoz passzoló "öszvérek" nekem nem jönnek be!
Vagy ez, vagy az de még nem találkoztam olyannal, ami mind a kettőnél kifogástalanul teljesít.
El kell fogadni, hogy a PB-s hevítésnél sokkal nagyobb felületet kell melegíteni ahhoz hogy elérjük a kívánt hőmérsékletet. Lényegesen nagyobb a fej átmérője mint az acetilénnél.
Még mielőtt bárki is elkezdené, hogy "de vágni is lehet PB-vel", szögezzük le: vágáskor elégetem az anyagot, hegesztéskor csak megolvasztom!
A patronokat nyugodtan szereld le egy próba erejéig.
Feltételezem, ha nagy durranás után sziszegő-fütyülő hangot hallassz, akkor nem elszaladsz, hanem villámgyorsan zárod a palackokat!!!
Előzmény: mematyi, 2020-12-08 14:06:16 [2563]
mematyi | 288    2020-12-08 14:06:16 [2563]
MMG X11 készletet használok keményforrasztáshoz, Oxigén és Propán gázokkal.
Főleg klímát,hűtőgépet csináltam eddig, de volt már hogy réz hidraulika csövet kellett javítani vele, ilyesmik. 26x1,5os rézcső és alatta.
A markolathoz van gyári 0-1-2 méretű Prop. égőszáram, ezeket használom.
Igazából 2 kérdésem lenne, ami lehet összefügg.
1. A markolat oxigén állító csapja nagyon érzékeny. Ez azt jelenti, hogy egy nyolcad fordulatot se kell hozzá nyitni. Nagyon könnyű elfújni vele a lángot olyan érzékeny, viszont a nyolcad fordulatnál kb. el is éri az áramlás maximumot, onnan hiába nyitom tovább, nem jön több gáz. Az Oxigén már 4 barra van állítva, a propán 0.5-re. Azért vettem ennyire fel az oxigén nyomást, hogy át tudjon jönni elegendő belőle, amit kíván a propán, merthogy propánból már 0.5bar-on is több mint elég át tud áramlani. Nyilván minnél nagyobb teljesítményt szeretnék a gyors melegítéshez.
A rendszerben új 6.3mm-es tömlők vannak(kb 4 méter), és GCE BaseControl új reduktorok.
A Nyomásokkal van valami gond, vagy minden markolaton ennyire érzékeny az oxigén kezelő csap? Ez csak azért gond, mert azt vettem észre, nagyon kevés a különbség a látszólag jó, és a tényleg jó oxigén beállítás között, csak a hangján hallani épphogy. Ellenben ha kevés az oxigén, 16mm és felette szinte sose melegszik át a cső rendesen, pedig látszólag jó a láng beállítása.
2. A reduktorok és a rájuk szerelt 3 funkciós visszacsapás gátlók gyakran cicergő hangot hallatnak, amikor áramlik rajzuk a gáz. Ez mitől van, és normális?
Előzmény: Arany János, 2020-12-07 17:02:50 [2545]
vjanos | 5568    2020-12-08 12:16:03 [2562]
Na, ez még huzalos TIG-hez is jó lehet
Előzmény: frob, 2020-12-08 07:42:13 [2561]
frob | 2339    2020-12-08 07:42:13 [2561]
Hátha mást is érdekel, vagy legalább tanulni jó
mig kontroller arduino
Előzmény: Csikarc, 2020-12-07 09:46:42 [2533]
frob | 2339    2020-12-08 07:19:48 [2560]
pedig ez nem sok, van ismerős akinek heti egy guriga teljesen normális :D
na jó neki ez a szakmája...
Előzmény: Csikarc, 2020-12-07 18:30:10 [2546]
Kopirnyák | 2705    2020-12-08 05:54:44 [2559]
Aki akarja érti a mondandóm lényegét, aki meg nem ....
Előzmény: sufnituning, 2020-12-07 22:33:19 [2558]
sufnituning | 3480    2020-12-07 22:33:19 [2558]
2.kép
Előzmény: Kopirnyák, 2020-12-07 22:20:55 [2556]
sufnituning | 3480    2020-12-07 22:28:10 [2557]
itt egy kép
Kopirnyák | 2705    2020-12-07 22:20:55 [2556]
Próbáld ki, nem vagyok vicces kedvemben. Nekünk még tanítottak lánghegesztést, akkor még az AVI számunkra ismeretlen fogalom volt.
Előzmény: sufnituning, 2020-12-07 21:45:32 [2550]
sufnituning | 3480    2020-12-07 22:20:34 [2555]
Nem baj, én akkor is szeretlek!
Előzmény: Csikarc, 2020-12-07 22:09:24 [2554]
Csikarc | 5045    2020-12-07 22:09:24 [2554]
Nekem sem tanították, nem szakmám csak önképzésen vettem részt.19 évesen elmentem dolgozni a Közmű és Mélyépítő Vállalathoz. Ott megkérdezték, hogy tudok-e hegeszteni. Bátran válaszoltam- IGEN! No akkor ott a barilla és toljad magadnak! Akkor kezdtem el a lakatos szakmát... a többit meg hasonlóan később.
Előzmény: sufnituning, 2020-12-07 21:57:29 [2553]
sufnituning | 3480    2020-12-07 21:57:29 [2553]
Mindenesetre, ez is segít, ha valaki megtanulja.
Előzmény: Csikarc, 2020-12-07 21:02:38 [2548]
sufnituning | 3480    2020-12-07 21:55:44 [2552]
Érdemes ebből levizsgázni, ez már nem a hobby kategória,
Láttam és hallottam is már egy-két meredek dolgot, itt a fórumon is lánghegesztésből, lángvágásból.
Sokan fel fognak még robbanni.
Az van, hogy addig amíg az elkövető robban, addig semmi baj,
de ha más áldozat is van, az már szomorú.
Csikarc | 5045    2020-12-07 21:49:46 [2551]
Előzmény: sufnituning, 2020-12-07 21:42:11 [2549]
sufnituning | 3480    2020-12-07 21:45:32 [2550]
Ugye ezt csak viccből írtad?
Előzmény: Kopirnyák, 2020-12-07 20:55:59 [2547]
sufnituning | 3480    2020-12-07 21:42:11 [2549]
Nem is tudtam, ebből is van kezdő, meg haladó?
Előzmény: mematyi, 2020-12-07 16:12:25 [2543]
Csikarc | 5045    2020-12-07 21:02:38 [2548]
Érdemes olvasni.
Kopirnyák | 2705    2020-12-07 20:55:59 [2547]
Ezt egyféleképpen lehet, de ha teheted (és miért ne) inkább acetiléndús legyen a keverék, mert ha sok a zoxigén akkor nagyon revésedik a varrat.
Csikarc | 5045    2020-12-07 18:30:10 [2546]
"mert mint mondtam nem sokat hegesztek, évi 5-6 15kg tekercs huzal ha elmegy," Hümmmm...vazzzzzeeee... én fele ennyit sem hegesztek el!
Előzmény: frob, 2020-12-07 16:12:26 [2544]
Arany János | 1422    2020-12-07 17:02:50 [2545]
Nehogy megsértődj, de mi a különbség a kezdő és a haladó között?
frob | 2339    2020-12-07 16:12:26 [2544]
Köszi, na utána lesek...
de mostanában többnyire idő gondjaim vannak.... és pont a szépségekre nem jut idő, mint pl ilyen elektronikát készítsek, pedig van mellettem stm32 panel is
de lassan ellepik a porcicák :D
természetesen érdekel, és utána is fogok olvasni, így vagy majd egyszer csinálok egy nagyon tuti gépet, vagy ezek alapján tudok választani egy nagyon jót amivel azonnal dolgozhatok...
mert mint mondtam nem sokat hegesztek, évi 5-6 15kg tekercs huzal ha elmegy, de azért ez már egy kis gyakorlatot, ha ezen valami "csoda" masina még javít öröm és boldogság
Előzmény: Csikarc, 2020-12-07 10:15:32 [2537]
mematyi | 288    2020-12-07 16:12:25 [2543]
Lánghegesztésben van valakinek tapasztalata?
Konkrétan a pisztoly haladó szintű beállítására gondolok.
remrendes | 4256    2020-12-07 11:09:25 [2542]
kiszámmítanak kiszállítanak
Előzmény: remrendes, 2020-12-07 11:08:58 [2541]
remrendes | 4256    2020-12-07 11:08:58 [2541]
Cserélnek, kiszámmítanak.
Előzmény: jani300, 2020-12-07 10:43:23 [2540]
jani300 | 12314    2020-12-07 10:43:23 [2540]
Végre egy baranyai
Hallottam már arról valamit , de messze van .
Ott is töltenek helyben ?
Előzmény: remrendes, 2020-12-07 10:34:52 [2538]
remrendes | 4256    2020-12-07 10:41:39 [2539]
De, el tudom képzelni, épp ezért kérdeztem.
remrendes | 4256    2020-12-07 10:34:52 [2538]
Gondolom a görcsönyi úton
Előzmény: jani300, 2020-12-07 09:54:36 [2534]
Csikarc | 5045    2020-12-07 10:15:32 [2537]
Mert? Te nem tudod elképzelni hogy lehetséges? Gyári külön adapterben természetesen nem létezik mert mint írtam változtatni kell az alapfeszültségen is. De egy hobbistának soha nem létezik akadály!
Előzmény: remrendes, 2020-12-07 10:09:22 [2535]
Csikarc | 5045    2020-12-07 10:12:18 [2536]
"el tudjátok mondani az impulzusos miért jobb vagy az hogy csinálja hogy jobb mint a szinergikus,"
1- Normál trafós gép is lehet impulzusos.
2- Kis áramoknál is lehetséges az "aprócseppes" anyagátvitel.
3- Nem szükséges az aránylag vékony huzal használata az aprócseppes anyagátvitelhez.
4- Bizonyos beállításnál (egy impulzus-egy csepp esetén!) lehetséges a "csepp" méret szabályozása ( persze ez nagyon bonyolult).
....de majd a szakértők kiegészítik a hozzászólásomat.
Előzmény: frob, 2020-12-07 09:19:58 [2530]
remrendes | 4256    2020-12-07 10:09:22 [2535]
Létezik ilyen utólagos elektronika?
jani300 | 12314    2020-12-07 09:54:36 [2534]
Az előző hozzászólásokhoz , a 20 éves gyakorlathoz , általában feltétel a befektetett 20 év
Ma töltettem 30 kg CO2 gázt a 40 literes palackomba , igen kedvező áron ,hivatalosan .
A cseretelepi mizériáról még csak nem is hallottak .
Erre egy darabig nem lesz gondom .
Miért nem írom hol ? Hát megszereztem a húszéves tapasztalatot . Sok hasonló lehetőségemet tették már tönkre
, ezt még szeretném megtartani a pár visszalévő évre .
Egyébként már többen közzétettük a lehetőséget .
Csikarc | 5045    2020-12-07 09:46:42 [2533]
Amennyiben értesz az elektronikához (márpedig az eddigi hozzászólásaidból az jött le nekem, hogy értesz hozzá)akkor nyugodtan megtarthatod a Trakis gépedet és inkább fejleszd tovább. Semmit nem veszítesz vele ha beépítesz a gépedbe egy impulzus egységet. Annyi, hogy az impulzus hegesztés valamivel magasabb feszültség tartományban dolgozik mint hagyományos.Viszont kis pénzből megoldható a fejlesztés és a sikerélmény öröme is megérintene.
Csikarc | 5045    2020-12-07 09:40:17 [2532]
A szinergikus gép nem fog helyetted megtanulni jól hegeszteni, nehéz az előnyös tulajdonságait kihasználni. Viszont-ellenben az impulzus hegesztőgéppel sokkal jobb eredményeket érsz majd el mivel ( feltételezem) általában olyan hegesztési tartományokban (80-220 A) fogsz dolgozni ahol rövidzárlati cseppátmenet miatt látványos minőség változást érzékelnél impulzusos hegesztés használata esetén.
Előzmény: frob, 2020-12-07 09:14:26 [2529]
frob | 2339    2020-12-07 09:24:07 [2531]
Látom ezek már bőven többet is tudnak, tudnak awi hegedálást is ráadásul alumíniumot is tudnak hegedálni, sokszor jól jött volna már ez is....
következő kérdés a tartósság... ügye trakiszos kb örök élet
ezek biztos nem...
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-06 21:54:35 [2522]
frob | 2339    2020-12-07 09:19:58 [2530]
tudnátok ajánlani oldalt vagy el tudjátok mondani az impulzusos miért jobb vagy az hogy csinálja hogy jobb mint a szinergikus, vagy a normál trafós?
használni szeretném , termelőeszköz, jó lenne nem kísérletezni, mert ügye nem olcsó cuccok sajna... de hát meghozzák az árukat...
Előzmény: remrendes, 2020-12-06 22:11:33 [2523]
[ 1.1423 ]
