UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 21 / 30 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
Polgárdi Balázs | 462    2014-01-07 19:51:00 [465]
Tervbe van véve, de egyenlőre nem tudom mikorra fog realizálódni.
Előzmény: Beck Attila, 2014-01-07 12:46:00 [464]
Beck Attila | 300    2014-01-07 12:46:00 [464]
BUÉK mindenkinek!
Polgárdi Balázstól kérdezném, hogy az UC300hoz tervezik-e majd a mach4 támogatását?
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-24 14:35:00 [463]
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!
CNC Plays Christmas Song
svejk | 33157    2013-12-22 16:08:00 [462]
Köszönjük!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-22 14:31:00 [461]
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-22 14:31:00 [461]
Nem feledtem
Itt az új verzió: UC300 V1.040
Előzmény: svejk, 2013-12-17 20:04:00 [413]
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-21 21:26:00 [460]
Küldtem Emailen egy tesztprogramot, kérlek próbáld ki.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-21 20:52:00 [458]
pisti73 | 530    2013-12-21 21:04:00 [459]
Most nem tudom megmondani, hogy az enyém milyen prociterhelés mellet fut, de az biztos, hogy eddig még jól működött. Én egy Toshiba laptoppal használom a 3.042-es verziót.
Az UC300 is jól működik Win 7 alatt, ott olyan problémám akadt eddig, hogy külső táp nélkül nem hajlandó firmware-t frissíteni. Kevés neki egy USB port áramellátása és fél úton kiakad. Ha ráteszem külső tápellátásra hiba nélkül végigmegy a frissítés is.
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:52:00 [458]
Feladatkezelö CPU max 6% ot mutat , ha a Mach3 -megy !!
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:49:00 [457]
Akkor mi lehet nálam rossz a Win7-ben . Legális !!
Előzmény: pisti73, 2013-12-21 20:45:00 [455]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:47:00 [456]
Ellentmondok önmagamnak , akkor az XP-sem szabadna egyenletesen futnia , pedig ott jó !!
pisti73 | 530    2013-12-21 20:45:00 [455]
Az UC100 Win 7 alatt tökéletesen működik!!! (bocs, hogy közbeszóltam)
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:40:00 [454]
4 5
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-21 20:36:00 [452]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:38:00 [453]
Nem figyeltél , csak a Mach3 - mat futtatom , ugyanúgy viselkedik , a David nincs betöltve !!
Marad a H1 vezérlö mint hibaforrás .
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-21 20:33:00 [451]
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-21 20:36:00 [452]
Még annyi, hogy melyik lábra van konfigurálva a motor step és dir lába?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-21 20:29:00 [450]
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-21 20:33:00 [451]
Ez nem igaz! Önmagában az UC100-al a Mach3 Win7 és Win8 alatt is működik. Itt a problémát az okozza, hogy a David program túl magas prioritásban használja a számítógép erőforrásait.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-21 20:27:00 [449]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:29:00 [450]
200 step velociti 2 Acceleration 4
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-21 20:14:00 [447]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:27:00 [449]
Végső következtetésem : Win7 alatt nem működik a Mach3 .!! Bár ezt páran már mondták . Csak nekem a liszenszem a Davidra Win7- re van meg .
Igen más vezérlő szoftver kellene .
elektron | 15859    2013-12-21 20:17:00 [448]
Neked valami nagyon speciális program kellene ? Vagy milyen követelmények vannak, hogy ennyire nem akar sikerülne benne ez-az, Windows alatt kell neki futni mindenképp ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-21 20:11:00 [446]
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-21 20:14:00 [447]
Van egy ötletem, de kellene hozzá pár adat. Mekkora a léptetőmotor Step/mm beállítása, mekkora a gyorsulása? Ja és amit lentebb írtál, azt a Gkódot kell futtatnod? Vagy az változik?
De szerintem a részletekkel menjünk át az E-mailre.
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:11:00 [446]
Megy a David , megy a Mach3 , semmi változás , dadogás van .
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 20:07:00 [445]
Elindítom csak a Mach3-mat és a zöld led világit folyamatosan .
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-21 19:54:00 [444]
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-21 19:54:00 [444]
Miközben fut a David program és a Mach3 egyszerre, akkor az UC100-nak a kék ledeje folyamatosan világít, vagy villog? Mert a kék led jelzi a kommunikációt. Ha 1-2 tized másodpercre kialszik a kék Led, az még nem gond, de ha tartósan nem világít, akkor a David program annyira lefoglalja a számítógépet, hogy nem tud a Mach3 adatokat küldeni az UC100-nak.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-21 17:28:00 [439]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 19:30:00 [443]
Ez amikor a másik PC-én megy a Mach3 .
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 19:29:00 [442]
Beteszem ide , nagyon látszik az össze vissza járás , a vonalak amikor ugrik , vagy megáll .
n/a (inaktív)    2013-12-21 19:17:00 [441]
Ha tőlem vásárolod biztosan legális lesz
Előzmény: KoLa, 2013-12-19 22:42:00 [436]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 19:16:00 [440]
Most-már nem tudom reprodukálni ,hogy visszafele egyenletes legyen . Bármit csinálok , ugyanúgy darabosan fut . Kézi egeres g-kodos futtatásnál is. .
Hunka Tibor | 8036    2013-12-21 17:28:00 [439]
Megérkezett az UC100 , Gond nélkül installáltam .
A jelenségek a következők :
A David programban futó kamera Frame/sekundum értékét ha magasra állítom sem ugrál a kép .
A Mach3-ban futtatót TXT a következő
G17G21 G18 G64 G80 G90 M49 G40 G49
g0y0.000z0.000
g1y4.400f4
M0
G0y0.000
G1Z.100
M30
Ha elindítom akkor iszonyatosan össze vissza léptet , ezt úgy értsd , mintha szorulna , hol felgyorsul , hol lelassul .De amikor vissza indul nullára egyenletes a járása , csak ritmikusan bizonyos időnként egy pillanatra megáll .Ezt én józan paraszti ésszel nem értem .
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-17 18:16:00 [412]
Törölt felhasználó    2013-12-20 06:39:00 [438]
Tévedsz!
Tipus illetve verzió hibák azok vannak,lesznek,de licensz mentesen is irányt tud váltani bármelyik hibás verzió.
Előzmény: Béni, 2013-12-20 00:19:00 [437]
Béni | 2078    2013-12-20 00:19:00 [437]
Attól legális, hogy elfogadja a Mach annak. Többnyire a vásárolt licenszek azok.
Ha csak félig az, attól a neved ott virít a fejlécben, de bosszantó hibák olykor előjönnek.
(Leggyakoribb a Scale előjel váltása.)
Ez egy nagyon alattomos "védelem" a fejlesztők részéről. (Szerintem öngól, mert komolyabb felhasználástól eltántoríthatja a "bátor" tesztelőt.)
(Bár nem ismerem a kódolást, ha megnézem a licensz fájlt, akkor ránézésből el tudom dönteni, hogy eredeti e.)
KoLa | 7598    2013-12-19 22:42:00 [436]
A legális licensz mitől lesz legális?
Kapok egy fájlt amit bemásolok!de az a Mach, amit az előtt telepítettem hogy vettem licenset, mit sem tud az egészről!nincs internet! de elfogadja!és szívok vele tovább, csak, 35ezerrel könnyebb vagyok!
Előzmény: Béni, 2013-12-19 21:39:00 [434]
KoLa | 7598    2013-12-19 21:41:00 [435]
2.63 verzió a legjobb!
Esztergán!
Béni | 2078    2013-12-19 21:39:00 [434]
Nem tudom, hogy a gyakorlatban az eszterga modul mit csinál, de tény, hogy nekem már "elméletben" is csinált furcsa dolgokat. Ugyanaz a program 10 esetből 3 féle szerszámpályát rajzolt ki.
(Legális licensszel ...)
Előzmény: KoLa, 2013-12-19 21:35:00 [433]
KoLa | 7598    2013-12-19 21:35:00 [433]
Na most esett le! hogy a mach-al miért nem működött a fordulatonkénti előtolás az esztergán! előreolvasta az utolsót, és azzal indult...vagy valami ilyesmi! akkor visszább kell állítani az előreolvasás számát?
Hiába adtam meg akár soronként is más előtolást g95 alatt , szörnyű dolgokat művelt!
Valaki próbálja már meg esztergán azt hogy visszaveszi a generalconfigban az előreolvasott sorok számát mondjuk 2-re, nekem most nincs működő Mach a gépen!
Előzmény: Béni, 2013-12-19 16:39:00 [426]
Béni | 2078    2013-12-19 20:48:00 [432]
Az nem, csak valami gyanús szagú, faggyú ízű lekvár.
De megettük.
Előzmény: svejk, 2013-12-19 20:34:00 [431]
svejk | 33157    2013-12-19 20:34:00 [431]
Boksz is volt a pakkban?
Előzmény: Béni, 2013-12-19 17:36:00 [428]
Béni | 2078    2013-12-19 18:34:00 [430]
Egy ismerősöm mondta egyszer, hogy a lutri (lottó) a kötél előtti utolsó állomás.
Egyetértettem.
Előzmény: D.Laci, 2013-12-19 18:12:00 [429]
D.Laci | 5546    2013-12-19 18:12:00 [429]
Ellopták a lutrit ?
Béni | 2078    2013-12-19 17:36:00 [428]
Úgy jártam, mint Nyilas Misi.
Béni | 2078    2013-12-19 16:52:00 [427]
"Én javaslom inkább a normál UserDro-k használatát és Makróból beolvasását illetve írását."
A DRO-k használata mindenképp előnyösebb, mint a változóké. Azok kezelésében még nem tapasztaltam hibát, míg a változók értéke bizonyos esetekben elveszik.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-19 16:09:00 [424]
Béni | 2078    2013-12-19 16:39:00 [426]
Ez megint egy fricska a fejlesztőktől, akkor is, ha nem szándékos.
Miközben a változó az értékét folyamatosan felveszi, a DRO valóban az előre olvasott utolsó értéket tartja.
Nem teljesen használhatatlan a dolog, de kicsit sánta.
(Az alábbi program az elvárhatóak szerint működik.)
g1
f2222
#15000=3
x#15000
#15000=5
x#15000
#15000=7
x#15000
#15000=12
x#15000
#15000=86
x#15000
m30
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-19 16:10:00 [425]
Az lemaradt, hogy a példaprogramot végrehajtva egyből 65535-ös értéket kap.
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-19 16:09:00 [424]
Kipróbáltam az UC300-al, valóban működik, de nem tökéletesen. A Mach3 ugyanis a végrehajtandó Gkódokat először beolvassa, majd előre kikalkulálja a mozgásokat. Ez az előrenézés miatt egyből a legutolsó megadott értékét kapja a DRO a Start megnyomása után. Én javaslom inkább a normál UserDro-k használatát és Makróbol beolvasását illetve írását.
Itt a példa program, amivel próbáltam:
g1
f50
#15012=1000
x1
#15012=2000
x2
#15012=16000
x3
#15012=32768
x4
#15012=65535
x5
m30
Előzmény: Béni, 2013-12-19 15:50:00 [423]
Béni | 2078    2013-12-19 15:50:00 [423]
Ha javasolhatom ezt a DRO - változó összefüggést belevenni a leírásba?
Előzmény: Béni, 2013-12-19 15:36:00 [422]
Béni | 2078    2013-12-19 15:36:00 [422]
OEMDRO1000 = #15000
OEMDRO1225 = #15225
Most teszteltem, ebben a tartományban biztosan működik. G kódból írható a DRO és a program futása közben a DRO is módosítható.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-19 14:06:00 [420]
Béni | 2078    2013-12-19 15:03:00 [421]
Ez a jobb megoldás. A DRO értékek makróból és Brain-ből is elérhetőek, míg a változók nem.
Olvastam valahol az OEMDRO-k változón keresztüli eléréséről, de most nem találom. Ha meglesz, akkor hozom az információt.
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-19 14:06:00 [420]
Az analóg bemeneteket és kimenetek egy szabadon állítható USER DRO-ba menti illetve olvassa ki. Most 1000-2255 között lehet az értéke (hivatalos ez a tartomány van megadva).
A Gcode változóknak nem tudom milyen USER DRO érték felel meg, erről írhatnál bővebben.
Maga az elgondolásod amúgy működik, ha pl.: az Analóg1 kimenethez a 1012 UserDro van kiválasztva, akkor 32767-re módosítva az értékét 5V-ot fog kiadni. Az analóg bemenetek és kimenetek is 12 bitesek, és fel vannak skálázva 16 bitre, így 0-65535 lehet az értéke.
Előzmény: Béni, 2013-12-19 13:08:00 [419]
Béni | 2078    2013-12-19 13:08:00 [419]
Balázs, jó értelmezem, hogy az UC300 analóg portjait a Mach azon változóin keresztül is elérhetem, amelyeket a G kódban is lehet használni?
Bármelyik változó lehet? (#15000 fölöttiek?)
Például: ~5v kiadásához 32767-et írok a kimeneti változóba. Ez így nagyjából rendben van?
mssleepy | 716    2013-12-19 12:56:00 [418]
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Szerintem már marad a januári rendelés, addig már én sem tudnék foglalkozni vele.
Valószínűleg fogok élni a kérdezés lehetőségével is.
Itt a fórumon keresztül leadhatom a rendelést, vagy a CNCdrive-on kell?
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-19 11:35:00 [417]
Kábelünk van hozzá (még nincs fent a webáruházban) és olyan hosszúra csináljuk, amilyenre szeretnéd. Igen a szervókat RJ45 csatlakozóval szerelt kábellal tudod csatlakoztatni. A saját szervóinkkal AC és DC-vel is a sima ethernet (patch) kábel kompatibilis, csak csatlakoztatni kell. Más típusú szervó vezérlőknél, le kell vágni az egyik csatlakozót és közvetlen bekötni a sorkapcsába. Magyar nyelvű leírás még nincs a HDBB2-höz, de ha valami nem egyértelmű kérdezz nyugodtan.
Ja és még annyi infó, hogy a ma leadott rendeléseket még holnap el tudjuk küldeni, mert téli szünetet tartunk, utána már csak csak januárban.
Előzmény: mssleepy, 2013-12-19 11:02:00 [416]
mssleepy | 716    2013-12-19 11:02:00 [416]
Nagyon köszönöm a segítséget Balázs!
Ekkor ezek szerint a HDBB2 jelosztó panellel minden megoldható, amire szükségem van. Ha jól értelmezem, közvetlenül csatlakoztathatók rá a szervó meghajtók ethernet (RJ45) kábellel, az összes végállás, akár 4 db relét is közvetlenül csatlakoztathatok rá és a chargepump is megoldott vele.
Több mint valószínű meg is rendelnénk tőletek az UC300-at és egy ilyen HDBB2 panelt, illetve valószínűleg 1 vagy 2 db relét is.
Kapható nálatok IDC-16 / Centronix-36 szalag kábel a két eszköz közé. Mert IDC-16 / DSUB-25 kábelt láttam nálatok, de az előbbit nem.
Illetve a HDBB2-höz létezik magyar nyelvű leírásotok?
Az angolt megtaláltam, az is nagy segítség, de jobb lenne a magyar.
[ 0.9434 ]
