Oldal 205 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   201  202  203  204  205  206  207  208  209   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-01-11 20:30:45 [20982]
s3d igy van nálam.... curát meg te jobban othon vagy...
Előzmény: PSoft, 2019-01-11 17:37:45 [20960]
B.Zoltán | 1722    2019-01-11 20:06:33 [20981]
és=én
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-11 20:05:22 [20980]
B.Zoltán | 1722    2019-01-11 20:05:22 [20980]
Nem vagy láma, ha a PLA+, az nincs nekik, és is úgy látom.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-11 19:56:54 [20976]
szf | 4462    2019-01-11 20:04:22 [20979]
Néha én is nyomizok valamit.
RJancsi | 5811    2019-01-11 20:03:06 [20978]
Na, kész a 4 tüske. Okulva az első próbálkozásból, az emelést kivettem, cserébe a visszahúzást megnöveltem 5-ről 8 mm-re (bowdenes MK10 extruderem van). 8 mm brim, 0,15 mm rétegvastagság, 200/60°C.
Az alsó kb. 20 mm teljesen jó lett, mindenféle pókháló nélkül, de 20 mm felett elkezdett rondán nyomtatni. Valószínűleg a sebességet kellett volna visszavennem, de nem voltam a gépnél így végig 60 mm/sec tempóval ment. Ja, és arról nem volt szó, hogy ki milyen kitöltéssel nyomtatta, én telibe, tömörre. Lehet, hogy ez is közrejátszott?
Előzmény: PSoft, 2019-01-11 17:51:28 [20963]
svejk | 33157    2019-01-11 20:00:42 [20977]
Sőt közben még az ebédemet is elfogyasztottam.
Előzmény: KoLa, 2019-01-11 19:52:12 [20975]
RJancsi | 5811    2019-01-11 19:56:54 [20976]
Lehet, hogy láma vagyok, de nem látok náluk PLA+ -t csak "sima" PLA-t. Az valóban olcsóbb.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-11 19:47:08 [20974]
KoLa | 7598    2019-01-11 19:52:12 [20975]
Majdnem olyan jó lett mint a frekiváltóm!
Lehet hogy a tükör azért nem sikerült mert pont akkor érkeztem, és mindent bezavartam,érzékenyek ezek a hobbi cnc-k:)
A viccet félretéve : kb a tükör magasságában érkeztem, és mire 91%-nál járt a nyomtató már kész is volt a frekiváltó, köszi!
Előzmény: svejk, 2019-01-11 13:10:08 [20953]
B.Zoltán | 1722    2019-01-11 19:47:08 [20974]
Én itt veszem.
Mintha olcsóbbak lennének.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-11 19:26:00 [20972]
RJancsi | 5811    2019-01-11 19:33:04 [20973]
Egyik ismerősöm Verbatim-et használ. Biztos jobb, de közel kétszer annyiba kerül. Én véletlenül találtam a Gembird-re. Amikor összeraktam a nyomtatómat, "eszembe jutott", hogy szál is kéne hozzá. Megnéztem a neten, hogy hol lehet azonnal, személyes átvétellel és viszonylag olcsón filamenthez jutni. Így akadtam rá az Alza-ra. Lehet, hogy van más, jobb is, de nekem eddig kényelmes és bevált. Az mondjuk kicsit idegesít, hogy vettem 8 színt és folyamatosan bombáznak a leveleikkel, hogy egyenként értékeljem a terméket és az áruházat is. A termék még hagyján (bár a pirosnál tévedtem mert azt is jónak gondoltam eddig), de hogy az áruházról is minden alkalommal minden kérdésre válaszolni kell (nyilván ugyanazt) az elég unalmas. És elég kitartóak, ha simán kitörlöm az értékelésre küldött emailt jó párszor ismét elküldik.
Előzmény: svejk, 2019-01-11 19:19:52 [20971]
RJancsi | 5811    2019-01-11 19:26:00 [20972]
Kb 8 óra. Gond nélkül. Még nem tapasztaltam velük semmi komolyabb problémát a piros szál átmérőjén kívül. A színek között van némi különbség, nekem úgy tűnik a világosabbak (fehér, sárga, narancs) alacsonyabb hőfokon olvadnak, a sötétek (sötétkék, fekete) magasabban. Az előzőeket 200/60 utóbbiakat 210/70 fokon (nozzle/bed) nyomtatom. Mint írtam, a magasabb, 10 mm-t meghaladó tárgyaknál kb. 5 mm-nél leveszem az asztalfűtést. Ha "majrés" a tárgy (karcsú, kis felületen támaszkodó) akkor csak felére, zömök dolgoknál teljesen.
Remélem nem tiltott reklám de az Alza-nál szoktam megrendelni. Viszonylag olcsó és nagy a raktárkészlet. Akár még aznap érte mehetek, vagy legfeljebb másnap postázzák.
Előzmény: szf, 2019-01-11 18:45:32 [20969]
svejk | 33157    2019-01-11 19:19:52 [20971]
Épp ma vettem galiba -tól három darabban levő tekercset ebből a márkából, remélem nem lesz gond.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-11 18:11:31 [20966]
svejk | 33157    2019-01-11 19:16:10 [20970]
egy barátom a Variometrumos PLA+-t nagyon dicseri, állítólag sokkal hajlékonyabb mint a sima PLA
Előzmény: szf, 2019-01-11 17:58:45 [20965]
szf | 4462    2019-01-11 18:45:32 [20969]
Köszönöm a véleményt!
Ezen a Gembird-en kívül más márkát nem próbáltál.
Amúgy evvel a márkával mennyi volt a leghosszabb nyomtatásod? Megy vele? Nincs dugulás?
B.Zoltán | 1722    2019-01-11 18:29:37 [20968]
Én kinyomtattam emelés nélkül. Bár én soha nem használok emelést.
A Curát beállítottam, hogy 10mm2 felület után csökkentse 12mm/s-ig, így a tetejét is szinte tökéletesen nyomtatta.
Pókháló nem volt, hogy mi okozza ezeket nekem se teljesen világos , ha van elégséges visszahúzás.
RJancsi | 5811    2019-01-11 18:13:08 [20967]
Elnézést, a helyesírás ellenőrzőnek jobban tetszik a "nyomta" a "nyomat"-nál...
RJancsi | 5811    2019-01-11 18:11:31 [20966]
Én szinte csak azt. Minden színből a Gembird-et. A piros megtréfált, eddig semmi bajom nem volt egyikkel sem, aztán egy színváltást követően a piros már a brim-et sem összefüggő rétegként hanem önálló párhuzamos vonalakként kezdte nyomni. Újraszinteztem az asztalt eredmény nélkül. Végül eszembe jutott megmérni az átmérőt és csak 1.68 volt 1.75 helyett. Végigmértem az összes színt és csak ennél az egynél mértem ilyet. Beállítottam a cura-t 1.65 mm-re és attól kezdve megint jól nyomtatott. Azóta ismét színt váltottam és visszaálltam 1.75 mm-re. Nem tudom, hogy az egész piros tekercs vékonyabb, vagy csak ez a szakasz, esetleg össze-vissza változik-e.
Egyébként a PLA+ -t 200°C-os nyomtatom 60°C-os asztallal. Amikor a nyomta már kb. 5 mm magas, az asztalfűtést le szoktam kapcsolni. A Creality fekete üvegszálas lapjára nyomtatok, eddig egyszer sem vált el a nyomta az asztalfűtés kikapcsolása után. Gondolom a műanyag lap hőtágulása hasonló mint a PLA-é. Az első időben nem használtam semmi tapadásfokozó anyagot, de az utóbbi időben volt néhány felválásom, ezért a jól bevált iskolás ragasztó stift-tel kenem az asztalt. Volt már olcsó "nebuló" meg drágább "kores" is, mindkettő tette a dolgát.
szf | 4462    2019-01-11 17:58:45 [20965]
Használ valaki PLA+ -ot. Vélemény?
RJancsi | 5811    2019-01-11 17:53:14 [20964]
OK, most épp megy a nyomtató, de ha befejezi kinyomtatom újra a tüsiket. Szép narancssárga lesz.
PSoft | 18696    2019-01-11 17:51:28 [20963]
Nálam is volt régebben ilyen elakadási probléma, ezért is használtam emelést, de eddig más nyomatoknál sose volt ilyen feltűnő a szőrösödés mint ennél a tesztnél.
Próbáld már meg -ha időd engedi- azt a "4 tüskét" emelés nélkül kinyomtatni, kíváncsi lennék akkor milyen lesz.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-11 17:42:52 [20961]
elektron | 15859    2019-01-11 17:43:50 [20962]
Kellett nekem tegnap a szomszédnak mutogatni a lézert, most jött, hogy nyomtassam ki a kutyaházra a kutya nevét lézerrel.
Mondom, persze Ok, csak közben épp nem azzal foglalkoztam, nem is akart menni egész délután ráment.
Most sikerült beindítani ezt a szerencsétlent rendesen, mert azt se tudtam már legutóbb mivel generáltam a kódot.
Főleg, hogy Marlinnal menjen, Mach3-ra lett volna több progrma, dehát ez nem azzal meg, az Eagle-ben is van hozzá ULP, de az megint nem ez ugye kép.
http://nebarnix.com/img2gco/
Ezzel sikerül valamit generálni képből szürkeárnyalatot tud.
RJancsi | 5811    2019-01-11 17:42:52 [20961]
Én a rétegvastagság kétszeresét adom meg emelésnek, de nem a pókháló ellen, hanem mert előfordult, hogy a nozzle gyors üresjáratban elakadt egy már kinyomtatott részben és vékony magas tárgynál fel is tépte az asztalról. Ez akkor fordult elő, amikor több alkatrészt egyszerre nyomtattam. A fejemeléssel ez megoldódott, az üresjárat biztonságos magassági elkülönítéssel történik.
Kinyomtattam én is a "4 tüskét". Olyan ronda lett, hogy nem tettem közkinccsé. Amit nem értek, hogy csak x irányban lett pókhálós, Y-ban nem. Pedig órairányban körbe-körbe ment az extruder és x-y irányban ugyanaz a gyorsulás és nyomtatási sebesség is.
Előzmény: PSoft, 2019-01-11 16:44:22 [20958]
PSoft | 18696    2019-01-11 17:37:45 [20960]
Ezt most, nem biztos hogy értem.
Hol,és mit kellene állítanom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-11 16:53:16 [20959]
Törölt felhasználó    2019-01-11 16:53:16 [20959]
Ezért kérdeztem te hogy használod a z kiemelést?
Én kiprobáltam ezt de tőröl is a kezdeti puklik el tünnek igy !
PSoft | 18696    2019-01-11 16:44:22 [20958]
Többen nyomtátok ezt a retrack tesztet.
Használja valaki a "Z" emelést visszahúzásnál?
Ha igen, milyen mértékű az emelés?
Előzmény: PSoft, 2019-01-10 21:48:19 [20929]
B.Zoltán | 1722    2019-01-11 15:36:22 [20957]
Törölt felhasználó    2019-01-11 13:56:33 [20956]
Kell neked szük helyen parkolni?
svejk | 33157    2019-01-11 13:54:54 [20955]
Előzmény: vjanos, 2019-01-11 13:37:00 [20954]
vjanos | 5568    2019-01-11 13:37:00 [20954]
eszpéesz eszpéesz eszpééessz!
svejk | 33157    2019-01-11 13:10:08 [20953]
No, sok szentségelés után csak készen lett.
Valamelyik kerék minduntalan elengedte.
A végén megállítottam a 3. réteg után és a forrasztópákával a szoknyához erősítettem őket.
A tükrök ahogy hozzáértem letörtek, de nem is baj.
Előzmény: svejk, 2019-01-11 07:48:32 [20944]
Törölt felhasználó    2019-01-11 11:59:00 [20952]
Z kiemelést törlésel csinálod /réteg?
Előzmény: PSoft, 2019-01-10 22:38:43 [20935]
Thowra | 267    2019-01-11 10:19:39 [20951]
Az eredeti kijelzőt én se szerettem. A gombokat analog bemeneten olvasgatja, szerintem ettől (is) olyan lassú.
Lecseréltem az eredeti alaplapot Arduino mega 2560 + Ramps 1.4 kombóra. Reprap discount full graphics lcd van rajta és Marlin 2.0.
Az ellensúly a híd két végének ellentétes tömegét egyenlíti ki. A súly nélkül nem volt egyforma az első réteg, szerintem elemelhette kicsit. Így kb egyforma.
Előzmény: GG, 2019-01-11 09:06:15 [20948]
B.Zoltán | 1722    2019-01-11 09:37:34 [20950]
Akkor tényleg jobb, ha egybe van.
Előzmény: svejk, 2019-01-11 07:47:11 [20943]
végyé | 443    2019-01-11 09:14:49 [20949]
Van valakinek tapasztalata az elektromosan vezető filamentel kapcsolatban?
GG | 355    2019-01-11 09:06:15 [20948]
Az milyen LCD-kezelő az Anet-hez? A firmware eredeti hozzá? Nekem az eredeti LCD van, nem ilyen, és nagyon utálom... főleg a nyomógombokat. Az ellensúly pontosan mit ellensúlyoz?
Előzmény: Thowra, 2019-01-10 23:11:13 [20940]
keri | 14086    2019-01-11 08:52:08 [20947]
mondom "NEM érzékeny a pontos arányra"
Előzmény: svejk, 2019-01-11 08:10:55 [20946]
svejk | 33157    2019-01-11 08:10:55 [20946]
S mi történik ha nem 1:1 a pontos keverék?
Előzmény: keri, 2019-01-11 08:09:19 [20945]
keri | 14086    2019-01-11 08:09:19 [20945]
Nekem van rendszeresítve egy spricni erre a célra.
Desztvíz-izopropilalkohol 1:1 keveréke van benne. (vagy sima műszaki etanol is jó csak azt nem kapni, és nem érzékeny a pontos keverési arányra)
Lefújom és lejön. Aztán rögtön tiszta törlőpapírral át is törlöm és meg is van a tisztítás a következő nyomtatáshoz.
Előzmény: Thowra, 2019-01-10 21:46:54 [20928]
svejk | 33157    2019-01-11 07:48:32 [20944]
Jó lesz az a Psoft féle Porsche, majd megkeresem a beállításokat.
svejk | 33157    2019-01-11 07:47:11 [20943]
Jobb ha egyben van mindene mert még épp csak 3 éves.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-10 23:39:55 [20942]
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 23:39:55 [20942]
Svejk, ilyesmi autóra vágyik a srác? Gurul is rendesen
PSoft | 18696    2019-01-10 23:12:13 [20941]
Lehet, nem tudom, de...sok-sok órát írhatnák a virtuális munkalapra a "gépbeállítás" rubrikába.:)
Előzmény: szf, 2019-01-10 23:07:31 [20938]
Thowra | 267    2019-01-10 23:11:13 [20940]
Ez egy kísérletezős nyomtató (Anet A8), a 3. féle hűtés készült rá. Érdeksségként felhívom a figyelmet az X tengely jobb oldalán utazó motorra. Az ellensúly miatt sokkal stabilabban nyomtat
Ez a hűtő van a komoly gépen is:
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-10 22:57:48 [20937]
PSoft | 18696    2019-01-10 23:08:23 [20939]
Nem tudom, de valószínű nem.
Ugy gondolom a "Z" emelésnek "átlépéskor" lenne inkább jelentősége, egy még nem jól optimalizált/beállított nyomtató esetén, hogy a fúvóka esetleg ne ütközzön átlépéskor,és ne lökje el a nyomatot.
Ebből számomra az következik, hogy nem szoktak a rétegvastagságnál nagyobb értéket adni emelésnek.
Az egy rétegvastagságnyi emelés, még nem jár olyan látványos "rángatózással".
Előzmény: svejk, 2019-01-10 22:53:26 [20936]
szf | 4462    2019-01-10 23:07:31 [20938]
Szerintem te nagyon jól finomhangoltad a sebesség-hűtés-visszahúzást. Bizonyos esetekben "Z" mozgatása szükséges én gyakran használom. Bár ilyen jellegű tesztet még nem hajtottam végre.
B.Zoltán | 1722    2019-01-10 22:57:48 [20937]
Jó a hűtésed, én is kipróbálom.
Előzmény: Thowra, 2019-01-10 22:31:22 [20934]
svejk | 33157    2019-01-10 22:53:26 [20936]
Nekem volt Z emelés? Szerintem nem.
Mennyi szokott az lenni?
Gondolom észrevettem volna, ha rángatózik z-ben a fej.
PSoft | 18696    2019-01-10 22:38:43 [20935]
Régebben, nyomtattam "Z" emeléssel, akkor előnyösebbnek láttam, jobbnak tűnt akkor az a nyomat. (egyszer, veled is beszélgettünk róla)
Közel sem volt azon a nyomaton ennyi visszahúzás mint ezen az erre kihegyezett teszten van.
De talán, ez általában is igaz.
Gyakorlatilag nem csináltam mást mint elvettem a "Z" emelést, most anélkül van a szál visszahúzás.
Előzmény: szf, 2019-01-10 22:18:18 [20933]
Thowra | 267    2019-01-10 22:31:22 [20934]
Az átidalt rész (oszlopok közt) 56mm
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-10 22:16:35 [20932]
szf | 4462    2019-01-10 22:18:18 [20933]
Semmilyen. Jelenleg nincs rá kapacitásom, hogy kipróbáljam.
De szívesen tanulok.
(Ez most komoly semmi trükk)
Előzmény: PSoft, 2019-01-10 22:14:59 [20931]
[ 1.5329 ]
