UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 20 / 30 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
pisti73 | 530    2014-02-09 17:21:00 [515]
Amúgy tudnál mondani egy megbízható kapcsitápot?
Előzmény: svejk, 2014-02-09 16:57:00 [513]
pisti73 | 530    2014-02-09 17:19:00 [514]
Azt hiszem akkor marad egy 2A-es stabIC. Az biztosan elég lesz neki. Ja és még azt nem láttam úgy elszállni, hogy átment volna rajta a bemeneti feszültség.
svejk | 33157    2014-02-09 16:57:00 [513]
No, erről is megismerszik a márkás táp. )
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 16:52:00 [512]
pisti73 | 530    2014-02-09 16:52:00 [512]
Ezek ha véletlenül "elszállnak" nem kerül nagyfesz esetleg a kimenetükre?
Előzmény: svejk, 2014-02-09 16:49:00 [511]
svejk | 33157    2014-02-09 16:49:00 [511]
A mérete alapján kapcsitáp, tehát biztos stabil.
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 16:07:00 [506]
Farkas Attila | 502    2014-02-09 16:16:00 [510]
Köszi Béni!
Ahogy elküldtem az üzenetet, utána jutott eszembe nekem is a polgardidesign.hu a cncdrive helyett...
Előzmény: Béni, 2014-02-09 16:14:00 [508]
Farkas Attila | 502    2014-02-09 16:15:00 [509]
A munkahelyemen, ipari környezetben CAN-BUS kommunikációnál az USB zavarok nekem is megkeserítették az életem...
Ami sok javulást hozott, az a minőségi USB kábel (3 méteres kell nekem is) illetve ferrit zavarszűrő az USB kábel mindegyik végére.
Jó minőségű USB kábeleket a Delock kínálatában találtam, van USB3.0 hosszabbítójuk, illetve normális A-B eszközkábelük is.
Eddig egy öt méteres aktív kábelt használtam, de ez volt sok probléma forrása...
Előzmény: svejk, 2014-02-09 15:57:00 [505]
Béni | 2078    2014-02-09 16:14:00 [508]
Dokumentumok
Előzmény: Farkas Attila, 2014-02-09 16:10:00 [507]
Farkas Attila | 502    2014-02-09 16:10:00 [507]
Szia Balázs! Az UC300-hoz jelenleg milyen bővítő vagy kimeneti panelek vannak? Azt láttam a webáruházban is, hogy normál 25 pólusú, szalagkábeles csati van.
Olyan van, hogy UC300 alappanel --> szalagkábel --> sorkapocs kivezetés?
A készülő 4+1 tengelyes géphez szeretnék inkább UC300-at venni a kínai panelek helyett. A webshopban csak angol doksit találtam, de úgy emlékszem,
egyszer már küldtél nekem magyar nyelvűt is, csak azóta történt valami változás a leírásban, illetve elkevertem a régi leveledet...
Ha jól emléxem, mikor az UC100-at vettem, volt valamicske fórumos kedvezmény. Ennél is lehet róla szó?
Válaszod előre is köszönöm! Szép napot!
pisti73 | 530    2014-02-09 16:07:00 [506]
Erről lenne szó, csak most leírást nem találok róla...
svejk | 33157    2014-02-09 15:57:00 [505]
Azt nem ismerem.
Ha valami márkás, akkor biztos adtak a zavarvédettségre is, a stabilitás és az áramerősség kérdése pedig gondolom nem kérdés.
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 15:50:00 [504]
pisti73 | 530    2014-02-09 15:50:00 [504]
A "Sir-Nyeteg" féle kapcsiüzemű tápot használhatom hozzá nyugodtan?
Előzmény: svejk, 2014-02-09 15:45:00 [502]
mssleepy | 716    2014-02-09 15:49:00 [503]
Akkor ezek szerint mégis vezérlő lenne, vagy driver probléma?
svejk | 33157    2014-02-09 15:45:00 [502]
Nálam egy szűz Dell GX620-as asztali gépnél jelentkezett rögtön az elején ugyan ez.
De én a külső táppal letudtam, - lehet mégsem?
Előzmény: mssleepy, 2014-02-09 15:37:00 [498]
pisti73 | 530    2014-02-09 15:44:00 [501]
Azért köszi, várjuk meg Balázst is, hát ha kitalál valami okos dolgot! Mindig van megoldása mindenre!
Amúgy őrült jó kis kütyü!!!
Előzmény: svejk, 2014-02-09 15:43:00 [500]
svejk | 33157    2014-02-09 15:43:00 [500]
Akkor ezt benéztem...:(
Minden estre nálam is jöttek ezek a rendszertelen hibák, de amióta egy 5V, 700mA-es kapcsi tápról megy azóta nem jelentkezett ez a hibaüzenet.
Persze lehet hogy a véletlen műve és valami mást is állítottam, de akkor passz.
Előzmény: pisti73, 2014-02-09 15:25:00 [497]
pisti73 | 530    2014-02-09 15:41:00 [499]
Nálam szűz gépen is csinálta win7 alatt...
mssleepy | 716    2014-02-09 15:37:00 [498]
Igen, nekem egy külső 5V-os táptól megy.
És csak az UC300 megy róla.
USB kábel tehet róla?
Ez most egy használt talán 3 m-es USB kábel lehet, de az UC300-hoz adott eredeti kábellal is jelentkezett párszor a probléma, még nálunk az átépítés alatt. Viszont akkor még nem igazán volt tartósan használva, tesztelve. Most, hogy elindult élesben, viszont sokszor eldobja a kapcsolatot. Én azért még mindig gondolnék a laptopra, csúnyán akadozott néha. Ezen van levelezés meg minden szir-szar.
Szóval akkor másnál is jelentkezett már.
Előzmény: svejk, 2014-02-09 15:16:00 [494]
pisti73 | 530    2014-02-09 15:25:00 [497]
Ha jól látom mssleepy-nek külső tápja van...
pisti73 | 530    2014-02-09 15:23:00 [496]
Svejk írás közben megelőzött...
pisti73 | 530    2014-02-09 15:22:00 [495]
Néha-néha nekem is "eldobja", azt hittem nálam van a gond, de ezek szerint nem...
Korábban írtam egy olyan bejegyzést is, hogy a firmware frissítés nem minden esetben működik rendesen (félúton leáll) csak akkor ha külön táppal ellátott USB HUB-ot használok. Ez utóbbi problémát egy külső táp esetleg megoldaná?
Előzmény: mssleepy, 2014-02-09 15:08:00 [493]
svejk | 33157    2014-02-09 15:16:00 [494]
Majdnem biztos, hogy az az USB port nem eléggé terhelhető.
Használj hozzá külső 5V-os tápot.
Nálam a külső tápegység használata óta nem jelentkezett ez a hiba.
Hogy miért csak rapszodikus volt a jelenség azt nem tudom, valószínű nagyon határeset lehetett az áram.
mssleepy | 716    2014-02-09 15:08:00 [493]
Szervusz Balázs,
Amit láthattad is az elektronika topikban összeraktam a CNC elektronikát az UC300-al.
Viszont van egy problémánk vele, ami most elég kellemetlen.
Ez egy két tengelyes (X, Y) router gép, amin gipszkarton táblákat marnak.
A CNC gép mellé kaptunk egy PC-t is amin az eredeti vezérlés is volt, arra került fel (teljesen újra telepítve mindent) Win XP, Mach3, .NET 2.0, UC300 driver.
Szépen dolgozik, de elég gyakran eldobta az USB kapcsolatot.
Az alábbi hibaüzenetet írja ki.
img]http://www.imgserv.com/images/2014/02/09/J5qPhND.th.jpg[/img]
Ilyenkor mach3 újraindítás és a USB kábelt is ki kell húzni majd visszadugni, addig nem működik.
Utána megy minden tovább. A kábel nem húzódott ki, a kapcsolattal ilyen formán nem lehetett gond.
Gyakorlatilag egy gipszkarton táblát sem tudtunk végig marni az ügyfélnél, mert állandóan megállt.
Sokszori ilyen eset és próbálkozás (másik USB port stb.) után végül kipróbáltuk a laptopomról, és láss csodát, onnantól kezdve aznap este nem volt gond, több táblát is végig martunk.
Abba maradtunk, hogy az ügyfél laptopjára feltelepítek mindent és próbáljuk meg arról is, és ha jó másnap tudnak vele dolgozni.
Feltelepítettem mindent a laptopra, kipróbáltuk szépen ment, elkönyveltük, hogy az asztali PC USB vezérlője lehet a ludas.
De másnap az ügyfélnél ismét jelentkeztek a problémák eleinte, utána viszonylag hiba nélkül meg tudták csinálni amit akartak.
Szóval most sem hibátlan. Hozzáteszem, hogy az a kis laptop egy agyon telepített Win7-es gép, amin én is érzékeltem, hogy sokszor másodpercekre meg meg akadnak a dolgok.
Mi lehet a gond, egy normális frissen telepített PC megoldhatja? Lehet USB kábel probléma, esetleg okozhatja vezérlő hibája?
Örülnénk ha mielőbb meg tudnánk oldani a problémát, hogy megbízhatóan működjön a gép. Ezen most elég sok múlhat nekünk.
Valószínűleg veszünk tőletek még egy UC300 vezérlőt, ha lehet még hétfőn. Egyrészt saját tartósabb tesztelésre is, illetve legyen csere darab. Azért is mertem az UC300-at beépíteni, mert nálunk az UC100-as saját gépben teljesen jól működik több mint fél éve, soha ilyen hibát nem tapasztaltam. Most sem gondolom, hogy vezérlő lenne a ludas, de igazából nem tudom, viszont meg kell oldanunk a problémát.
mssleepy | 716    2014-01-27 14:21:00 [492]
Tehát ha jól értelek, akkor az E-stopot sorba kötöd egy relével a charge pump kimenetre. Így bármelyik is szakít meg (e-stop, vagy a charge pump mert a mach nincs betöltve) akkor a relé megszakít minden betápot.
Egyébként a charge pump-al mindent illik megszakítani vagy csak a marómotort?
Az szokott véletlen szerűen elindulni, win indulásakor ha nincs ilyen áramkör.
De így átgondolva az a legkorrektebb, hogy amíg a mach nem töltődik be, addig nincs táp se a marómotoron, se a szervó vezérlőkön.
n/a (inaktív)    2014-01-27 12:33:00 [491]
Nálam így van bekötve:
12Volt+ --- estop --- relé tekercs --- HDBB2 charge pump kimenet.
A relémnek 12Voltos tekercse van, de szerintem a szilárdtest relével is ugyanígy jó lehet.
Ha a vészstop gombot benyomod, akkor elveszi a relét. Ha a charge pump jel nincs meg akkor is elveszi a relét.
A relé záró kontaktusán pedig átvezetheted a motor tápot. Vagy ha AC feszt. kapcsol, akkor a fő betápláló kábel fázist, ami táplálja a motor tápegységet.
mssleepy | 716    2014-01-27 12:21:00 [490]
Szervusz Balázs,
Rakom össze az UC300-al és a HDBB2 jelosztóval az CNC vezérlést.
Lenne pár kérdésem. Mivel még soha nem raktam össze komplett CNC elektronikát, így kissé hiányosak az ismereteim.
Az E-Stop-ot és a Charge pump, hogy kell hivatalosan bekötni, megvalósítani, hogy az jó, megbízható legyen.
Azt olvastam, hogy az e-stoppot nem illik szoftverre bízni, relékkel kellene megoldani. Ekkor el kell venni mindentől a tápot a relékkel? A szervó meghajtóktól, vagy azok tápegységétől? Marómotortól? És itt jön képbe a Charge pump is. Vagy a marómotort elég csak a HDBB2 3# kimenetére tenni azzal a szilárdtest relével amit vettem tőletek? Természetesen aktiválva a J1 jumperrel a Charge pump áramkört.
Azt is olvastam valahol, hogy érdemes úgy kötni, hogy az e-stop folyamatosan zárja az áramkört és benyomásra oldjon. Szakadás elleni védelem céljából.
A tengelyek már működnek szépen az UC300-as és DCS810 vezérlőkkel.
Tehát ez még kissé zavaros a fejemben.
Aztán jönnek a végállás, home dolgok.
Ha esetleg más tud segíteni, azt is megköszönöm, viszonylag sürgős a dolog.
Polgárdi Balázs | 462    2014-01-26 16:05:00 [489]
Megkaptam, és válaszoltam is, igaz csak most tudtam.
Előzmény: Miki2, 2014-01-26 10:43:00 [488]
Miki2 | 2341    2014-01-26 10:43:00 [488]
Üdv Balázs!
Küldtem egy levelet a "Klikk ide" címedre.
Megérkezett?
Beck Attila | 300    2014-01-20 15:53:00 [487]
Illetve az optocsatolós alaplap első példányaihoz mikor lehet leghamarabb hozzájutni?
Kép van már esetleg a proto vaty végleges típustol?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-01-20 13:19:00 [482]
Beck Attila | 300    2014-01-20 15:14:00 [486]
Van valakinek jó ötlete, hogy milyen panelt érdemes használni az UC300 bővített bemenetű portjaihoz?
Beck Attila | 300    2014-01-20 15:12:00 [485]
Köszönöm a választ!
Lehet, hogy még lesz 2-300 bosszantó laikus kérdésem, előre is elnézést! :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-20 14:52:00 [484]
n/a (inaktív)    2014-01-20 14:52:00 [484]
Árnyékolást mindig csak az egyik végén kötünk be, máskülönben a két végpont közötti esetleges potenciál különbség miatt áram folyhat rajta ami zavart okozhatna.
Előzmény: Beck Attila, 2014-01-20 14:34:00 [483]
Beck Attila | 300    2014-01-20 14:34:00 [483]
Nagyon köszönöm!
Akkor nem kell a kettő közé az analóg jelhez külön leválasztás. (a motor indításhoz meg amúgy is benne van az vfd-ben ha jól láttam)
Az árnyékolást csak a frekiváltó erre szolgáló bemenetére kell kötnöm, az uc300ra nem kötöm be, ugye?
Polgárdi Balázs | 462    2014-01-20 13:19:00 [482]
Számodra egyik bement se megfelelő, mert az S5-ös és S6-os bemenettel csak az aktuális max sebességet tudod kiválasztani, amit előre be kell programozni a frekvenciaváltóba.
Az RP bemenet pedig impulzusokat vár, nem PWM-et. Amennyi impulzust beadsz ezen a bemeneten, akkora fordulatszámmal fog forogni a motor. Persze az arányokat a frekvenciaváltóban tudod beprogramozni. Ha a főorsó vezérlést nem PWM-el vezérled, hanem átállítod a Mach3-ban Step/Dir-esre, akkor a step jeleket ide kapcsolva (egy nyitott kollektoros kimenettel) akkor szintén lehetséges a vezérlése. Egy korlátja van, hogy 0,5-32kHz-et tud feldolgozni a frekvenciaváltó, azaz a kernel frekvenciát vissza kellene venned az UC300-on 25kHz-re.
Én javaslom, hogy használd az analóg kimenetet, és azt közvetlen a frekvenciaváltón az A1-re kell kötni. Az analóg földet az UC300-on pedig a frekvenciaváltó AC kapcsával kell összekötni.
Természetesen árnyékolt kábelt használva, és lehetőleg a nagy áramú vezetékektől elkülönítve.
Előzmény: Beck Attila, 2014-01-19 21:08:00 [481]
Beck Attila | 300    2014-01-19 21:08:00 [481]
Nagyon köszönöm a gyors választ!
Egy omron v1000 a frekiváltóm, itt a leírása:
http://www.mullerautomatika.hu/termekek/404.html
Azt néztem, hogy lehet nem is kell az analog 0-10v-hoz ragaszkodjak, mert az s5ös (optós) csatlakozón mintha pwm et fogadna.
Vagy azt csak az RP csatlakozón fogadja, ami nem optós?
Köszönöm előre is, ha javasolsz valamit, hogy melyik a legkorrektebb megoldás az összekötésre!
És elnézést a laikus kérdésért, természetesen ne foglalkozz vele, ha nem tudod azonnal rávágni a megoldást, mert akkor alaposan utána olvasok, vagy hívok valakit.
Szép napot!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-01-19 16:25:00 [479]
Polgárdi Balázs | 462    2014-01-19 16:31:00 [480]
Még annyit elfelejtettem, hogy a többi vezérlő bemenetet a frekvenciaváltón nem lehet közvetlen az UC3005LPT-vel összekötni. A frekvenciaváltóknak a bemenetei általában 12 vagy 24V-ra vannak felhúzva belül, az UC300 pedig 5V-os jeleket ad ki! Érdemes optos leválasztás vagy leválasztókártya használata, melynél az opto nyitott kollektoros kimenete közvetlen rákapcsolható a frekvenciaváltó digitális bemenetére és ezzel a szintillesztést is megoldja.
Polgárdi Balázs | 462    2014-01-19 16:25:00 [479]
A frekvenciaváltókban az analóg jel bemenete általában le van választva. Ha nem lenne (meg kell nézni a gépkönyvében), akkor pedig nem az analóg kimenetet kell használni, hanem egy sima kimenetre konfigurálni a Spindle PWM-et a Mach3-ban. Majd ezt a kimenetet egy optoval leválasztani. Az opto kimenetét lehet egy felhúzó ell. közvetlen az analóg bemenre kapcsolni, mert belül a frekvenciaváltó megszűri az optoról jövő PWM jelet (némelyiknél típusnál még a szűrés időállandóját is lehet állítani).
Ha esetleg nem egyértelmű, akkor küld el a frekvenciaváltó típusát, és akkor segítek az UC300-al való összekötésében.
Előzmény: Beck Attila, 2014-01-18 21:44:00 [474]
vamzol | 60    2014-01-19 13:36:00 [478]
Szervusztok!
Csak ajánlani tudom az UC300-at!
Nekem már hónapok óta van, tesztelgetem, sajnos még a gépem nincs kész, de attól függetlenül belehetett állítani mindent.
a sok be-kimenetek miatt nagyon sok lehetőség van benne!
ha megizzadok, akkor sem tudom kihasználni 100%-ban! ( természetesen ez úgy értem, hogy nem kell aggódni azon, hogy mi lesz ha elfogynak a be-ki menetek ) ajánlani tudom csak!
És becsülendő, hogy itt a fejlesztő is!
Ha gond vagy ötlete van valakinek akkor rövid időn belül reagál is rá.
n/a (inaktív)    2014-01-19 07:39:00 [477]
És vajon miért kell a Polgárdi Balázs topikját teleszemetelni ezzel. Ha elolvasod a topik címét "USB-LPT átalakító MACH3-hoz Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz". Balázs próbál itt terméktámogatást nyújtani nekünk, mi pedig teleszórjuk cserébe a topikját. Talán a semleges csevegőben jobb helye volna ennek.
Előzmény: tibs, 2014-01-18 22:07:00 [476]
tibs | 190    2014-01-18 22:07:00 [476]
Sokan árulják és sok helyen.
Itt a leirása.
Sz.József | 3169    2014-01-18 21:53:00 [475]
A csávó 97,3%-on van 321 eladás után...
Nem valami bizalom gerjesztő... (?)
Előzmény: tibs, 2014-01-18 20:28:00 [473]
Beck Attila | 300    2014-01-18 21:44:00 [474]
Kedves Balázs!
Még egy utolsó kérdés:
Jól láttam, hogy van az UC300 0-10v analog kimenet a frekiváltónak? Olvastam, hogy nincs optikai leválasztás. Az analóg kimeneten ezt meg kell oldani valahogy az UC300 és a frekiváltó között?
Attila
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-01-08 17:42:00 [467]
tibs | 190    2014-01-18 20:28:00 [473]
És ezezmilyen lehet?
Nem occó és mach3-as és 200kHz.
svejk | 33157    2014-01-18 11:19:00 [472]
csak jó dolog lehet, ha más a Kínaiak lemásolták )
Előzmény: Béni, 2014-01-17 23:22:00 [471]
Béni | 2078    2014-01-17 23:22:00 [471]
Ahogy én tudom, valóban koppintás.
Van aki azt kéri, hogy óvakodj tőle.
(De ez nem ide való, mivel nem a MACH3 alatt dolgozik.)
Előzmény: vjanos, 2014-01-17 21:43:00 [470]
vjanos | 5568    2014-01-17 21:43:00 [470]
A gyártó szerint koppintás és óvakodj tőle
Előzmény: Pali79, 2014-01-17 21:40:00 [469]
Pali79 | 711    2014-01-17 21:40:00 [469]
Urak! Ismeri valaki ezt a cuccot?
mssleepy | 716    2014-01-13 13:33:00 [468]
Szervusz Balázs,
Még karácsony előtt beszéltünk. Csak jelezni szeretném, hogy amit javasoltál az UC300 mellé HDBB2 jelosztó panelt meg szilárdtest reléket. Azt meg is rendeltük a cncdrive-on és meg is érkezett hozzánk rendben. Egyenlőre még nem tudtam vele foglalkozni, de majd biztosan lesz kérdésem ez ügyben hamarosan.
Addig is Boldog Új Évet Kívánok!
Polgárdi Balázs | 462    2014-01-08 17:42:00 [467]
Valószínűleg egy Mach4-hez kiadott Pluginnel fog működni hardwerváltoztatás nélkül.
Előzmény: Beck Attila, 2014-01-07 22:37:00 [466]
Beck Attila | 300    2014-01-07 22:37:00 [466]
És amennyiben a távoli jövőben támogatni fogja (na nem mintha olyan fontos lenne), akkor ezzel a hardverrel egy firmware frissítéssel, vagy egy új eszközzel?
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-01-07 19:51:00 [465]
[ 0.9470 ]
