UCCNC vezérlő program
Oldal 20 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2021-11-05 00:15:46 [8626]
Persze. A feladat elsőre rém egyszerű: legyen M70 a bekapcsolás, M90 a kikapcsolás. Legyen a kimeneted a port 2, pin 17.
M70:
exec.Setoutpin(2, 17);
M90:
exec.Clroutpin(2, 17);
Eddig oké, de most megbonyolítom egy kicsit. Biztos szeretnél a képernyőre egy nyomógombot, amivel egyrészt be és ki tudod kapcsolni, másrészt visszajelzi a kimenet állapotát. Mivel a képernyő gombjai közvetlenül csak a 20000-21999-es makrókat tudják hívni, kell még egy makró. Legyen pl. M20000:
if (AS3.Getbuttonstate(20000))
AS3.Switchbutton(false, 20000);
else
AS3.Switchbutton(true, 20000);
És természetesen az M70 és M90 is változik.
M70:
M90:
Ekkor már három makród van, ahol be kell állítani a kimenet adatait, amit már simán el lehet téveszteni. Érdemes tehát mindháromban fix érték helyett a profilból felolvasni a port/pin értéket. Ezt rögtön meg is kavarhatjuk azzal, ha a kimenet "active low" típusú, mert akkor a Setoutpin és Clroutpin hívásokat fel kell cserélni. Ehhez jön még további pár apróság:
- Program indulásakor alaphelyzetbe kéne állni. Ez különösen akkor érdekes, ha alacsony aktív jelről van szó. Így már az M99998 makróban is ott lesz a port/pin (és active low) beállítás. A nyomógomb sorszáma nem kell, mert úgyis kikapcsolt állapotból indulunk.
- Stop vagy reset esetén a kimenetet illene kikapcsolni. Ehhez kell még egy makró, ami hurokban fut. Ide is kellenek a kimenet adatai és a nyomógomb sorszáma.
- Ha esetleg az M7/M8/M9 mintájára szeretnél két kimenetet (tehát az M9 mindkettőt kikapcsolja), akkor mindkét kimenet állapotát követni kell, ráadásul két nyomógombra lesz szükséged.
- Ha a kimenetek kapcsolásakor várakozásra is szükség van, akkor azt is bele kell írni a makrókba.
És még lehet, hogy nem is jutott eszembe minden szempont. Viszont ennyi minden már bőven elég ahhoz, hogy ne makrókban gondolkozzunk, hanem öntsük egybe az egészet egy plugin-ba.
Előzmény: eduard, 2021-11-04 22:50:23 [8625]
eduard | 257    2021-11-04 22:50:23 [8625]
"UCCNC-ben viszont megfelelő makrókkal meg lehet csinálni, hogy legyenek további kimeneteid." ezt kifejted kérlek?
Előzmény: dezsoe, 2021-11-04 14:53:55 [8616]
zichor | 16    2021-11-04 20:56:07 [8624]
Koszonom
Előzmény: dezsoe, 2021-11-04 20:09:52 [8623]
dezsoe | 2934    2021-11-04 20:09:52 [8623]
Akkor egy ilyen makróra van szükséged:
List<string> codelist = new List<string>();
codelist.Add("G91");
codelist.Add("G0 X10 Y10");
codelist.Add("G90");
exec.Codelist(codelist);
while (exec.IsMoving()) ;
Előzmény: zichor, 2021-11-04 19:52:07 [8622]
zichor | 16    2021-11-04 19:52:07 [8622]
A park 1 és park kettő az asztal abszolut Koordinátára áll be, én a beállított null ponthoz képest akarom elmozditani X Y-ba.
Előzmény: zichor, 2021-11-04 19:44:44 [8621]
zichor | 16    2021-11-04 19:44:44 [8621]
Koszi
Előzmény: dezsoe, 2021-11-04 19:15:36 [8620]
dezsoe | 2934    2021-11-04 19:15:36 [8620]
Park1, park2-t nézted már? Pont erre valók.
Előzmény: zichor, 2021-11-04 19:08:14 [8619]
zichor | 16    2021-11-04 19:08:14 [8619]
Segítséget kérek tőletek. Egy makro parancsra volna szükségem, amivel X és Y-ban lehessen elmozdítani a maró motrot, szeretném egy gombbal ezt megoldani, hogy ne legyen szükség minden alkalommal MDI-ben megírni.
dezsoe | 2934    2021-11-04 15:29:51 [8618]
A FreeCAD-et és az OpenSCAD-et tanulgatom, amikor épp van időm foglalkozni vele. Leginkább 3D nyomtatáshoz kell. UCCNC-vel leginkább NyÁK-ot marok, ahhoz Eagle-lel tervezek és pcb-gcode-dal generálok.
Előzmény: frob, 2021-11-04 15:13:32 [8617]
frob | 2339    2021-11-04 15:13:32 [8617]
Kicsit mellék ág de mit használsz helyette, már mint fusion helyett?
dezsoe | 2934    2021-11-04 14:53:55 [8616]
Hogy az F360-ban mit lehet beállítani, azt nem tudom, nagyon nem is izgat. Nálam elásta magát a beetetős, majd minden fontosat kivevős üzletpolitikájával. Szerencsére nem öltem bele sok időt, azt a pár napot sem kellett volna.
UCCNC-ben viszont megfelelő makrókkal meg lehet csinálni, hogy legyenek további kimeneteid. Vagy ha túl sok a makró, akkor össze lehet hozni egy plugin-ba az egészet. Meg kell néznem, mert ugyan írtam már ilyen plugin-t, csak abban volt valami spéci dolog, mert egy bizonyos géphez készült. (És, persze, nem is nagyon emlékszem a részletekre így kb. 2 év után.)
Előzmény: eduard, 2021-11-04 13:56:38 [8615]
eduard | 257    2021-11-04 13:56:38 [8615]
Koszonom a valaszt. Az M7, M8 a mist es a flood. A misthez kell levego is es kulon-kulon szeretnem kapcsolni, hogy a levego opcio kulon is elerheto legyen es meghivhato a CAM-bol. Az elszivas meg mehet M8-ra, az nem gond, de jo lenne ha sajat neven futna. Szoval nem is tudom boviteni a CAM-bol elerheto makrokat?
Előzmény: dezsoe, 2021-11-04 09:38:08 [8614]
dezsoe | 2934    2021-11-04 09:38:08 [8614]
Így sehogy. Az exec osztály nem tartalmazza ezeket a függvényeket.
Tudsz kimenetet kapcsolgatni exec.Setoutpin(<port>, <pin>) és exec.Clroutpin(<port>, <pin>) hívásokkal, de ez még így kevés, mert tudnod kell a kimenet aktuális állapotát is, resetre vagy stopre ki is kéne kapcsolnod stb. Az M7-M8 miért nem jó? Már elhasználtad másra?
Előzmény: eduard, 2021-11-04 09:26:33 [8613]
eduard | 257    2021-11-04 09:26:33 [8613]
Sikerült módosítanom a postot, működik is. Eljutottam oda, hogy hozzáadtam egy levegő és elszívás makrót, M70 és M71 néven. Az M70 exec.Airon() és az M71 exec.Suctionon() lett. A következő akadály, hogy ezeket a futtatható állományokat vagy hivatkozásokat hogy rendelem hozzá portokhoz? Gombokhoz is szeretném, de az menni fog.
Előzmény: eduard, 2021-11-03 23:19:19 [8612]
eduard | 257    2021-11-03 23:19:19 [8612]
Segitseget szeretnek kerni a fusion post modositasahoz. Arra van szuksegem, hogy coolantnak beallithassak levegot es elszivast is. Ezekre nincs kesz makro ahogy latom, ezekben is kernek segitseget.
Bocs | 284    2021-11-03 09:43:24 [8611]
Nagyon köszönöm! Sokadszorra segítettél. Így már azt hiszem menni fog.
Előzmény: dezsoe, 2021-11-03 09:32:02 [8610]
dezsoe | 2934    2021-11-03 09:32:02 [8610]
Az UCCNC\Profiles\Macro_profilodneve könyvtárban találod, jegyzettömbbel is szerkeszthető. (A "profilodneve" a program főképernyőjén látható.)
Előzmény: Bocs, 2021-11-03 09:20:41 [8609]
Bocs | 284    2021-11-03 09:20:41 [8609]
Köszönöm a válaszod!
Még nem írtam, szerkesztettem makrot. Ezt hol kezdjem? Hol férek hozzá az UCCNC-ben?
Nem ijedek meg a tanulástól és a kihívásoktól.
Előzmény: dezsoe, 2021-11-03 01:19:27 [8608]
dezsoe | 2934    2021-11-03 01:19:27 [8608]
Az M200-as makró a park1, az M201 a park2.
Előzmény: Bocs, 2021-11-02 23:22:03 [8607]
Bocs | 284    2021-11-02 23:22:03 [8607]
Üdvözlök Mindenkit!
Telepítettem az UCCNC 1.2049-et mert az 1.2047 elkezdte magát felfalni. Hol a kézikerék plugint törölte, hol a képernyő egy-egy gombját. Lehet, hogy windows hiba, lehet más, nem fontos, mert annyira egyszerű a telepítés, hogy nem vacakoltam a hibakereséssel.
A régi verzió is tetszett, de az újért teljesen oda-vissza vagyok. Ezer köszönet érte!
Néhány dolgot nem találok a leírásában. Örömmel használnám a 2 ingyenes parkolóhelyet (GOTO PARK 1, GOTO PARK 2), de nem találom, hogy hol kell beállítani a helyét és ha van, a mozgásokat, stb. Itt a fórumon se találok róla semmit. Pedig szívesen készítenék külső gombot is hozzá.
CNCdrive | 449    2021-11-02 14:40:22 [8606]
Semmi baj az abszolút encoderrel, de ha etherCAT-en kommunikál, akkor egyszerű illeszteni egy EtherCAT rendszerbe.
Előzmény: eduard, 2021-11-01 17:13:23 [8599]
svejk | 33157    2021-11-02 09:08:17 [8605]
Kíváncsivá tettél!
írhatnál magadról pár sort...
Előzmény: eduard, 2021-11-01 17:12:24 [8598]
eduard | 257    2021-11-01 22:04:17 [8604]
Itt egy példa a dedikált vezérlő néküli megoldásra: https://www.datron.de/en_gb/datron-cnc-machines/datron-next.html
Modern alapokon, normális GUI és nincs tervük a kidásra, mert a saját gépeiket etetik vele. Na ide kellene pozicionálni az UCCNC-t.
eduard | 257    2021-11-01 21:57:48 [8603]
Tulajdonképpen minden megvan már hozzá "csak" a adaptálni kell egy fieldbust az LPT helyett (úgy látom EtherCAT-ra esett a választás) és kezdetnek elég is, mert a logika már stabilan működik a szoftverben. Van itt bőven vállalkozó kedvü ember, aki örömmel tesztelne, ha közben megtanulhatja az fieldbus modulok kezelését.
Előzmény: frob, 2021-11-01 20:05:08 [8601]
dezsoe | 2934    2021-11-01 20:10:24 [8602]
Jó pár oldalt kellett visszalapozni, de megtaláltam: 'UCCNC vezérlő program' téma, 8442. hozzászólás. Most megnéztem és az 1.2115-tel is jól működik.
Előzmény: Autotec1, 2021-11-01 19:19:54 [8600]
frob | 2339    2021-11-01 20:05:08 [8601]
Pedig, ezzel lépnétek igazán szintet!
Mert ha csak marad a ún vezérlés... az nem jelent akkora előrelépést. Persze értem hogy madzagolás, szervók használata...stb
És inkább ha vezérlős vagy valami is kellene, akkor arra hogy a sztenderd inkrementális, netán abszolút jeladókat lehessen használni pozícionálásra ethercat-el
Biztos nem kicsi fejlesztés, de az ipar profi területére törnétek be vele....
És persze hajrá!!!
Előzmény: CNCdrive, 2021-11-01 16:06:05 [8597]
Autotec1 | 593    2021-11-01 19:19:54 [8600]
G33 -menetfúrást sikerült megjavítani?
eduard | 257    2021-11-01 17:13:23 [8599]
Mi a baj az abszolút enkóderekkel?
eduard | 257    2021-11-01 17:12:24 [8598]
A dedikált vezérlőt teljes egészében ki lehet hagyni. Elég a PC és az EtherCAT IO a kifejtőn. Így teljesen ipari alkatrészekre támaszkodva szoftveres lenne kizárólag az UCCNC és jelentősen megnőne a diverzitása. Elmúlik a step/dir korszak és tetszőleges fieldbuszokat lehet majd használni. Végtelen IO, API-k, és computer vision feedback, munkaközi minőségellenőrzés és még sorolhatnám Ja és a hobbistáknak is egy nagy lépés lenne tudásban. Szerintem...
Előzmény: CNCdrive, 2021-11-01 16:04:24 [8596]
CNCdrive | 449    2021-11-01 16:06:05 [8597]
Ebben még nem gondolkodtunk, hogy az EtherCAT fejlesztés ebbe az irányba mutatna. De akár még ez is lehet. Főleg ha a jeladó (útmérő) is etherCAT-et.
Előzmény: frob, 2021-11-01 15:31:56 [8595]
CNCdrive | 449    2021-11-01 16:04:24 [8596]
Éppen olyan Beckhoff I/O modult használtunk az EtherCAT protocol fejlesztésnél. Működött.
Szóval igen, lehetne I/O modult is felfűzni az EtherCAT-re, de első körben már azzal is meg leszünk elégedve ha motorvezérlőkkel működni fog.
Az EtherCAT csak egy kommunikációs protocol és ebbe van beleágyazva egy másik protocol, COE vagy Profibus szokott lenni. De ez még mindig csak a protocol, a szintaktika.
Az, hogy a vezérlő ezekben az EtherCAT COE vagy Profibus packetokban milyen adatokat vár, hány adatra van szüksége az már vezérlő kérdése. Ezért nehéz általánosítva megcsinálni, hogy több féle vezérlővel is tudjon működni.
Persze meg lehet csinálni többfélére, de akkor minden vezérlőhöz hozzá kell fejlszteni, hogy tudja konfigurálni és vezérelni az UCCNC.
Szóval sajnos nem olyan ez mint a step/dir, hogy egy egyszerű kommunikációs szábvány és könnyű általánosan leprogramozni a kommunikációt.
Előzmény: eduard, 2021-10-31 16:52:15 [8591]
frob | 2339    2021-11-01 15:31:56 [8595]
Ez esetleg út lehet ahhoz hogy pl lineáris útjeladók alapján legyen pontos lépés ?
Tehát megvalósulna a szabályzás, nem csak a mostani vezérlés?
Ha pl a motormeghajtók tudják ezt akkor gondolom biztos, ha nem akkor?
Előzmény: CNCdrive, 2021-10-31 16:19:36 [8590]
dezsoe | 2934    2021-10-31 23:20:24 [8594]
A változók elnevezése (és úgy általában a g-kód szerkezete) az RS274NGC szabványban van rögzítve. Tehát lehet, csak azt már nem g-kódnak hívják.
Előzmény: hegedűs györgy, 2021-10-31 17:54:42 [8593]
hegedűs györgy | 76    2021-10-31 17:54:42 [8593]
Kérdezős kedvemben vagyok.
A "változós" programozást nem lehetne megkönnyíteni betű alakú változó elnevezésekkel a szám alakú helyett?
Átláthatóbbak lehetnének a g-kódok. Vagy az már egy másik programozási nyelvet igényelne? Többek között.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv, Gyuri
eduard | 257    2021-10-31 17:16:40 [8592]
Nem PLC, csatoló.
eduard | 257    2021-10-31 16:52:15 [8591]
Köszönöm a részletes választ. Mikor lehet tesztelni az alfa hardvereket? Szuper lenne, ha EtherCAT-os PLC lenne az IO, az LPT helyett, ezen a szinten az LPT már okafogyottá válik és lassú is.
Itt egy alkalmas minta hw I/O-nak: beckhoff ek1100
Szuper lenne, ha a mozgásvezérlő "csak" bridge lenne a PC és a PLC között.
A Leadshine EtherCAT különbözik valamiben a többi gyártó által használt protokolltól, vagy ez csak egy mondás a kooperáció mentén?
CNCdrive | 449    2021-10-31 16:19:36 [8590]
Az EtherCAT vezérlő egy teljesen különálló mozgásvezérlő lesz, nem kell hozzá UC300ETH. Úgy terveztük, hogy egy kis panel lesz 2db ethernet porttal, az egyik a PC-vel kommunikál (UCCNC-vel), a másik portra lehet majd felfűzni az etherCAT-es motorvezérlő kártyákat.
A mozgásvezérlőn lesz még I/O, amit valószínűleg egy normál és egy bemeneti kiosztású LPT port (IDC26) lesz, hogy lehessen rá csatlakoztatni UCSB vagy UCBB elosztópanelt.
Később lehet majd fejlesztünk EtherCAT-es I/O kártyával való kompatibilitást is.
A project még nagyon az elején jár, viszont egyezkedtünk a Leadshine céggel és első körben az ő motorvezérlőikkel tesszük majd kompatibilissé a mozgásvezérlőt. Vannak nekik léptető és szervó EtherCAT-es motorvezérlőik is.
Előzmény: eduard, 2021-10-29 13:24:17 [8583]
dezsoe | 2934    2021-10-31 15:21:34 [8589]
Attól, hogy betöltesz egy programot, még nem fut le, tehát nem is fogja átírni a változó(k) értékét, ezért látod az előző futás eredményét. (Vagy nullát, ha még semmi nem futott.) A változók értékadása után betehetsz a g-kódba egy M0-t, amire megáll a program futása, így tudod ellenőrizni, majd újabb ciklus starttal továbbengeded. Vagy írhatsz egy makrót, ami kiírja és megkérdezi, hogy futhat-e tovább. A demó módnak ehhez semmi köze.
Előzmény: hegedűs györgy, 2021-10-31 15:06:30 [8588]
hegedűs györgy | 76    2021-10-31 15:06:30 [8588]
Egy változókkal megtűzdelt programocskát szeretnék befejezni,de elakadtam egy kellemetlenségben.
A program betöltése után, szeretném lekérdezni, egy konkrét változó értékét.
Tudom, hogy ezt a " ?#(változó száma) " parancs MDI-be való beütésével érném el...
A bibi az, hogy egy előzőleg futtatott program ugyanolyan számu változójának az értékét írja ki.
Teszi ezt úgy, hogy magát a programot ennek ellenére jól lefuttatja.
Miután a programfutás sikeresen megtörtént, az MDI-ben lekérdezve már az aktuális program változójának az értékét írja ki, ha megkérdem "TŐLE".
Viszont program futtatása előtt lenne szükségem arra az adatra. Van erre vmi megoldás? Azon kívül, hogy "EDIT FILE" és számológéppel összeadom azt az 5~6
adatot amit az ominózus változó automatikusan és főleg hiba nélkül megtenne...
Üdv, Gyuri
p.s.: Gondolom az nem lehet a fennakadás oka, hogy demóban erőlködöm. . .
István83 | 330    2021-10-30 21:31:43 [8587]
Köszönöm a gyors választ.
A negált jelek forditott kiosztására gondoltam igen.
Előzmény: dezsoe, 2021-10-30 21:27:32 [8586]
dezsoe | 2934    2021-10-30 21:27:32 [8586]
Az első kép nem jelöli az index csatornát. A második kép a helyes, szerintem, ha az RJ-45 különbségeire gondolsz. (Egyébként mindegy, mert legfeljebb mindkét jel negálva lesz.)
Előzmény: István83, 2021-10-30 21:07:24 [8585]
István83 | 330    2021-10-30 21:07:24 [8585]
A Cnc drive oldaláról van mind a két kép.Csak nem tudom melyik a helyes bekötés,vagy mindegy?
Autotec1 | 593    2021-10-29 21:43:16 [8584]
Használ valaki ilyen kézivezérlőt, lenne néhány kérdésem
eduard | 257    2021-10-29 13:24:17 [8583]
Érdeklőnék, hogy az EtherCat vezérlő fejlesztésével hogy haladtok? Van, lesz a közeljövőben tesztelhető verzió? Esetleg BOB az UC300ETH-LPT5-höz? Vagy valamilyen bridge addig?
Köszönet.
CNCdrive | 449    2021-10-28 20:40:11 [8582]
Persze, elvileg megoldható, de a gyakorlatban nem egyszerű.
Előzmény: eduard, 2021-10-28 12:22:38 [8581]
eduard | 257    2021-10-28 12:22:38 [8581]
Ez tiszta, de elvi lehetősége van? Vagy nem megfelelő elképzelés?
Előzmény: CNCdrive, 2021-10-28 10:21:54 [8580]
CNCdrive | 449    2021-10-28 10:21:54 [8580]
Egyelőre nem tud ilyet az UCCNC.
Előzmény: eduard, 2021-10-27 22:25:26 [8579]
eduard | 257    2021-10-27 22:25:26 [8579]
UCCNC -re lehetséges lenne egy olyan mappinget készíteni, ahol zárthurkú vezérléssel - ezt a szervo megoldja - mappelni a golyósorsót egy ballbar tesztel? Ezt a map filet elkészíteni 3 (5) tengelyre, majd az adott gép minden mozgásutasításkor használja. Ezzel a vacak kínai C7+ -os orsók is hiper precízek lennének. (Eltekintve a körszimmetrikus pontatlanságoktól.)
Miki2 | 2341    2021-10-26 15:29:31 [8578]
Köszönöm, már rendben letöltődött.
Előzmény: dezsoe, 2021-10-26 14:21:17 [8577]
dezsoe | 2934    2021-10-26 14:21:17 [8577]
Próbáld meg így.
(A szokásos: biztonságos oldalról nem biztonságos link. Majd legközelebb már jól teszem fel.)
Előzmény: Miki2, 2021-10-26 13:14:46 [8576]
[ 1.2911 ]
