Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 20 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-05-02 08:50:00 [564]
Nem saját fejlesztés, így nincs részletes doksi róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-01 21:29:00 [562]
Sz.József | 3169    2011-05-02 08:22:00 [563]
Azt szeretném kérdezni, hogy az USB CNC vezérlőből Debrecenbe lesz-e valami gyakorlati bemutató? (pl. "étvágygerjesztés" céljából)
Valamint, hol tart a program magyarítása?
Lehet, mást is érdekel ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-03 15:44:00 [506]
n/a (inaktív)    2011-05-01 21:29:00 [562]
Tisztelt Tibor Úr!
Az iránt érdeklődnék, hogy 4 tengelyes illesztő kártyához, nyákterve illetve beűltetési rajza nincs e véletlenűl. Szeretnék egy ilyet készíteni.
Üdv m.
Tomee | 19    2011-04-23 20:19:00 [561]
Fél órás közepes fordulatú üresjárat után 50 fokos a motor...
Elől a csapágyat mértem.
Tomee | 19    2011-04-23 12:51:00 [560]
Pár perces üzem után a motor háza kellemes meleg, de szerintem ez akár normális is lehet, de elől a cspágynál már a kéz nem nagyon állja.
A motor hátulja hideg, míg az eleje "tüzel".
A tengelyt kézzel finoman forgatva (néha ide-oda) lehet érezni egy kis akadást...
Lehet, hogy túl feszes még a csapágy és kéne járatni egy kicsit hátha bekopik?
n/a (inaktív)    2011-04-22 22:51:00 [559]
E1-08 és E1-10 értékét próbáld 1-re állítani.
Előzmény: Tomee, 2011-04-22 22:30:00 [558]
Tomee | 19    2011-04-22 22:30:00 [558]
Nyomtam neki egy load default Resetet és mindent újra beállítottam.
Jelenleg 1.5A körül mozog az áramfelvétele és szerintem még mingi meleg...
n/a (inaktív)    2011-04-22 21:15:00 [557]
Bocs, figyelmetlen voltam. Ez már új frekiváltó.
Akkor az ide való paraméterek:
E1-01 200
E1-04 400
E1-05 200
E1-06 400
E1-07 0.5
E1-08 5
E1-09 0.5
E1-10 5
E2-01 3.35
E2-03 1
Előzmény: Tomee, 2011-04-22 20:55:00 [554]
Pabló | 1615    2011-04-22 21:11:00 [556]
köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-22 20:56:00 [555]
n/a (inaktív)    2011-04-22 20:56:00 [555]
A melegedés, ha a motorhoz passzoló feszültséget, illetve áramot használjuk nem lehet probléma. A nagyon alacsony /pl. 1-2fordulat/perc/ általában egyik motor sem szereti, így a léptető sem. "Darabos" lesz a járása. Az áttétel számításához fordulj Tibor45-höz /Robsy CNC hajtástechnika/ , Ő ennek a tudora.
Tomee | 19    2011-04-22 20:55:00 [554]
Csak az a baj, hogy ennek a frekiváltónak (Omron <Yasawa> J1000-s sorozat) nincsenek "n" paraméterei... illetve van, de az másra jó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-22 09:09:00 [550]
Pabló | 1615    2011-04-22 20:46:00 [553]
Köszönöm a gyors választ! Akkor majd valami áttételt csinálok! Kb mi lenne az ideális? Ezek szerint akkor a motornak nem gond, ha kevesebbet forog? Vagy esetleg akkor az ampert vissza lehet rakni kisebbre. talán úgy is bírná jobban.
n/a (inaktív)    2011-04-22 20:39:00 [552]
A melegedés nem fog problémát okozni. A fogasléc miatt viszont biztosan jó lenne egy áttétel.
Előzmény: Pabló, 2011-04-22 20:07:00 [551]
Pabló | 1615    2011-04-22 20:07:00 [551]
Üdvözletem Tibor György!
Olyan kérdésem lenne, hogy ha egy 3.1Nm-es léptetőmotorom nem pörögne túl sokat nem e melegedne nagyon? Kb gyorsjáratnál olyan 53 fordulat lenne percenként. Vagy azért ideálisabb lenne, ha minimum 500 at pörögne? egy fogasléces meghajtásról lenne szó.
n/a (inaktív)    2011-04-22 09:09:00 [550]
Ezek a paraméterek szoktak lenni:
n09 400
n10 200
n11 400
n12 1,5
n13 12
n14 1,5
n15 12
n32 3.35
Ha ezek után sem megy le az áram 1A környékére az n13 és n15 értékét kellene csökkenteni amíg jó nem lesz.
n/a (inaktív)    2011-04-21 22:31:00 [549]
A 2.4A áramfelvétel üresjáratban rengeteg.
Ennek a motornak kb. 1A szokott lenni.
Azt gondolom, hogy az n12-n15 paraméterek beállított értékei nem jók.Holnap megírom a jó paramétereket.
Előzmény: Tomee, 2011-04-21 21:45:00 [545]
Törölt felhasználó    2011-04-21 22:23:00 [548]
Akkor ezek szerint 24000-es főorsó motor és nem 18-as.
Csak egy tipp volt ,de ezek szerint nem jött be.
Hallottam már olyanról akinek így ment tönkre.
Nekem az a pici 4.5kW-os (nem klavios) inkább hűl mint melegszik.
Nem is csoda mivel kisebb tornádót kelt a környékén.
Tomee | 19    2011-04-21 22:11:00 [547]
400 Hz-re.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-21 22:05:00 [546]
Törölt felhasználó    2011-04-21 22:05:00 [546]
A Bázis frekvenciát is feltoltad 300Hz-re?
Különben pikk pakk meg lehet sütni a motort.
J7-es frekvencia váltónál ez az n11-es paraméter.
Ez az érték adja meg a maximális feszültséghez tartozó kimeneti frekvenciát.
Nem igazán tolerálja a motor ha a 200volt 60Hz-nél már rajta van (füst 3perc alatt)
Tomee | 19    2011-04-21 21:45:00 [545]
Tisztelt Tibor György!
A napokban vettem önöknél egy frekiváltót (JZAB0P7BAA) és egy T2ES-2835B-24-800 típusú marómotort.
A frekiváltón beállítottam egy két paramétert (feszültség, áram, frekvencia, felfutás, lefutás ...).
A motor szépen pörög, külső potival állítható, de a motor melegszik. Kézben tartva kb 1 perc után elég meleg (nem tudom kézben tartani <45-50 C>)
Ekkor 300hz-n 2.4A volt. -> Messze a névleges érték alatt van. (3.6A)
Természetesen nem nyüstöltem tovább.
Amit tudtam, mindenféle tuning, és nyomatéknövelő funkciót kikapcsoltam.
Ez a melegedés természetes, vagy valami nem jó?
frob | 2339    2011-04-20 09:48:00 [544]
Megint csak építő jelleggel!
ha szépen egyben lenne a webáruház a t2cnc vel benne minden cucchoz elérhetően az aktuális terméknél az ára és a hozzá tartozó pdf, mondjuk szerintem az lenne az igazi, természetesen két fő részre szétszedve a számítástechnikára meg a cnc cuccokra
tisztában vagyok vele hogy ez mind idő és pénz...
de mint az elején is írtam csak építő jellegű ötlet, és ezúton is köszönöm az itteni segítségeket és persze ettől még fogok önöktől vásárolni, csak maximum többet kérdezek előtte
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-19 16:38:00 [543]
n/a (inaktív)    2011-04-19 16:38:00 [543]
Miért, mi gond van a www.t2cnc.hu -val?
Előzmény: frob, 2011-04-19 16:00:00 [542]
frob | 2339    2011-04-19 16:00:00 [542]
időközben némi háttérsegítséggel rátaláltam a keresett adatlapra, lehet érdemesebb lenne egy honlapot vinni, talán rendezettebb lenne... nem megsérteni akarom csak mint jótanács, vagy mint kósza ötlet
n/a (inaktív)    2011-04-19 13:46:00 [541]
Mint ahogy az áruházban is szerepel a bővebb információk a www.t2cnc.hu oldalakon találhatóak.
Az acéllemezesről van pdf, a fémmembránosról nincs, de ha kell még más méret is a megadottakon kívül, megmérem.
Előzmény: frob, 2011-04-19 11:34:00 [540]
frob | 2339    2011-04-19 11:34:00 [540]
Tisztelt Klavio
érdekelne a tengelykapcsolókkal kapcsolatban pár dolog
Kuplung ALK10-8x8 kulpung belső furata mekkora? van az önöknél kapható kuplungokról kicsit részletesebb pdf, ami mondjuk tartalmazza a webáruházban lévők adatait? elsősorban a fémmembrános és az acéllemezes érdekelne
Köszönöm előre is
n/a (inaktív)    2011-04-08 10:42:00 [539]
Bocs nem ide tartozik de MasterGy nem tudom elérni.Elnézést
n/a (inaktív)    2011-04-08 10:39:00 [538]
Üdv MasterGy lehet rendelést leadni?????????????
MasterGy | 580    2011-04-08 09:11:00 [537]
Tisztelt Klavio !
Nyilvánosan is szeretném megköszönni korrektségüket a meghibásodott msd 30-2 -es vezérlő kapcsán !
Lojális, korrekt cég !
Üdv:
MasterGy
svejk | 33157    2011-04-07 10:59:00 [536]
A másik topicban megszóltad Tibor45-öt, antimarketting miatt.
Nem tudom Te készítetted-e a videót de ez nekem inkább érintőképernyő reklámnak tűnik, mint hogy az USBCNC-ről kapnák infót
Inkább írjál előnyöket és persze azt se titkold, ha valami nem tetszik benne!
Előzmény: Motoros, 2011-04-07 09:44:00 [535]
Motoros | 5101    2011-04-07 09:44:00 [535]
usbcnc
VViktor | 1095    2011-04-06 20:16:00 [534]
Sajna Hatvanban nem sokat tudtunk beszélgetni mert mindig lefoglaltak téged :D
VViktor | 1095    2011-04-06 20:16:00 [533]
Értem és köszönöm akkor marad ami eddig is volt
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-06 20:14:00 [532]
n/a (inaktív)    2011-04-06 20:14:00 [532]
Az USB 5V-ja jó, az LPT-n nincs igazán befogható kimenet.
Előzmény: VViktor, 2011-04-06 20:05:00 [531]
VViktor | 1095    2011-04-06 20:05:00 [531]
Szia György.Olyan kérdésem volna hozzád hogy vettem anno tőletek két darab MSD-32-2.5-s vezérlőt.NA most ennek kel külön 5 Volt. Ezt az 5 Voltot,a nyomtató portból nem lehet kinyerni csak külső áram forrás jó hozzá?
n/a (inaktív)    2011-04-06 19:56:00 [530]
"Játékra" nekem csak a hétvége ad lehetőséget.Hét közben munka-munka....
Misi előrébb jár. Neki már egy gép is működik vele.
Próbálom rábeszélni, hogy rakja rá az esztergájára, aztán vágjon menetet.
Én a fordítással bajlódom, lassan megy. A kézikönyv is fordul, de azt már hivatásos készíti.
Előzmény: svejk, 2011-04-06 19:14:00 [529]
svejk | 33157    2011-04-06 19:14:00 [529]
No!???
Mik a fejlemények Urak???
Tűkön ülünk már
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-04-05 05:35:00 [528]
Az ára több mint barátságos, ha egy legális Mach regisztrációban gondolkodik az ember. Kb 30 e ért kapunk egy gyors soros vonalon működő eszközt. (nem utolsó sorban laptop barát)
Előzmény: svejk, 2011-04-04 22:51:00 [527]
svejk | 33157    2011-04-04 22:51:00 [527]
A manual elég érthető, sok G kódot tud, a felület is barátságos.
(sokkal barátságosabb mint pl. a WINPCNC)
Kíváncsi leszek lelöki-e a trónról a Mach3-at.
Az ára még az éppen megfizethető kategória szerintem.
Lehet újra kell majd értékelnünk a HobbyCNC-nk világát?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-03 16:39:00 [511]
n/a (inaktív)    2011-04-04 15:29:00 [526]
Igen, 1 pulzus/fordulatú érzékelővel lehet használni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-04-04 14:51:00 [525]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-04-04 14:51:00 [525]
Misi ! A beírás szerint neked már van egy példányod. Ha tudsz válaszolni az 514 ben föltett kérdésre , ne habozz!Megtaláltuk a 3 tengelyes bekötését. Ott 1 pin (és gnd) van a spindle sensornak. Nekem valami azt sugallja hogy 1 réses a tárcsa
Előzmény: Motoros, 2011-04-04 08:30:00 [524]
Motoros | 5101    2011-04-04 08:30:00 [524]
Sikerült összeraknom nekem is a hétvégén egy deszkaverziót. Eddig nagyon elégedett vagyok. Áttekinthető minden.
Semmi pilótavizsga mégis működik. Felraktam egy asztali Őskövület P3 gépre Win Xp..rendben. Aztán egy próba egy Vistás laptoppal amit a leírás nem is ajánl (csak XP és Win7) és ezzel is megy...természetesen rendszergazdaként látja csak a kártyát.
Főként én esztergához használnám, és kíváncsi leszek a kódtárcsa résszámára, meg a szerszámbemérés mennyire megy praktikusan.
A magyar leírást jó lenne megsürgetni.
Az egyik fő előnyét a 125 Khz-ben látom és hogy kiváltja a kihaló paralel portokat...na és a legfontosabb: ha több géped van akkor elég egy ilyen kártya meg egy laptop...összedug és kész.
Jó lenne egy dobozolt verzió is meg valami olcsó elosztó panel is ami fogadná a home meg egyéb kapcsolókat
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-03 21:23:00 [523]
n/a (inaktív)    2011-04-03 21:23:00 [523]
Csak a saját vezérlőjével megy a szoftver.
Rajzolni nem lehet vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-03 20:25:00 [522]
n/a (inaktív)    2011-04-03 20:25:00 [522]
A szoftver más vezérlővel is komunikál pl.: H1, vagy mindenképpen kell hozzá az USB vezérlő?
Illetve a szofverben lehet egyszerű alkatrészeket rajzolni és generál hozza G-kódot?
n/a (inaktív)    2011-04-03 19:38:00 [521]
Nagyon szupi! Ez lesz a sláger a debreceni Talin!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-03 18:42:00 [519]
Sz.József | 3169    2011-04-03 19:12:00 [520]
Ok. Kössz.
Várom a fejleményeket ...
n/a (inaktív)    2011-04-03 18:42:00 [519]
Még nincs készen a magyar verzió. Ha készen leszek a magyar menüvel feltöltöm. Egy fájlt kell majd lecserélni, és a Setup-ban a "New" nyelvet kiválasztani. Ezután tesztelünk, megvárom a kritikákat /mert nem egyszerű néha a szakszavak magyarítása/. Ha minden jó, akkor majd beépül a mindenkori letölthető szoftverbe a nyelvek közé és kiválasztható lesz a "Magyar" is.
Előzmény: Sz.József, 2011-04-03 18:34:00 [518]
Sz.József | 3169    2011-04-03 18:34:00 [518]
A telepítésnél választható a magyar.
A setup-ban pedig nem ... (?)
Mit bénázok el ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-04-03 18:30:00 [517]
Közben én is okosodom (77. old a manuálban ) de azért jó lenne élőben látni
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-03 18:19:00 [516]
n/a (inaktív)    2011-04-03 18:19:00 [516]
Nem fut az túl, csak a tekerője keresgéli a nulla pozíciót:). A 100mm/fordulat esetén pl. van idő pontosan nullára állni, ott nem is tapasztalható a "túlfutás".
Előzmény: kmajer, 2011-04-03 18:02:00 [515]
kmajer | 566    2011-04-03 18:02:00 [515]
Nem furcsa, hogy kézikerék üzemmódban túlfut,
majd vissza adott pozícióba?
[ 0.7925 ]
