Épül a gépem ::: Csikarc
Oldal 2 / 16 Ugrás ide:
Csikarc | 5045    2018-08-08 18:17:02 [734]
Igazad lehet , de csak a felső csatornában van kevés vezeték meg ahhoz férnék könnyen hozzá . Egyenlőre egy 24 V-os 2 A-es tápot kell szereznem vagy összedobnom aztán majd döntök .Azt sem értem , hogy a THC eredeti manualjában miért kettő darab 24 V és 2 A-es tápot jelöl meg - miért ?Galvanikusan el legyen választva ?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-08 17:46:59 [733]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-08 17:46:59 [733]
Ha kiveszed a csatornát , lesz egy csomó helyed a tápnak
Előzmény: Csikarc, 2018-08-08 17:06:27 [731]
PSoft | 18696    2018-08-08 17:09:33 [732]
Én is értelek.:)
Csikarc | 5045    2018-08-08 17:06:27 [731]
Igen , értelek ! Aztán mégsem , valahogy már annyit variáltam és sokkal egyszerűbb volt így csinálni . Annyi , hogy még holnap teszek pár drótot aztán összekötegelem és úgy marad . Új doboz kellene újratervezéssel mert nem is jól lett csatornázva de már nem fog megvalósulni így valószínű csak terv marad . Már nincs annyi energiám , hogy mindent megvalósítsak .
Előzmény: PSoft, 2018-08-08 16:49:37 [730]
PSoft | 18696    2018-08-08 16:49:37 [730]
Ha már rakok vezetékcsatornát, nálam szokott kerülni bele drót is.:)
Persze, ahány ház...annyi szokás.
(ezt ne vedd másnak, pusztán csak kötekedésnek)
Előzmény: Csikarc, 2018-08-08 15:23:16 [729]
Csikarc | 5045    2018-08-08 15:23:16 [729]
A mai nap sem telt el nyomtalanul . Felszereltem az átalakított préslevegő szárító és a THC is elkezdtem beépíteni . Még egy 24 V-os táp biztosan befér a szekrénybe ami még kellene a THC tápnak . Nem merek egy tápra kötni mindent a zavarok miatt .
Csikarc | 5045    2018-08-06 18:36:55 [728]
Rákérdeztem én a Promára is de nem tudtak válaszolni egyszerű kérdésre sem ( kérdés tárgya: proma 300V-ig jó az adatlapja alapján nekem pedig 350 V az üresjárati-gyújtó feszültség ) ill. azt mondta a szaktárs a telefonba , hogy majd megkérdezi egy munkatársát és majd visszahív két óra múlva - hát nem hívott . Véletlenül éppen beszélgettünk telefonon Kun Gyula fórumtársunkkal és ő ajánlotta mivel neki is ilyen THC egysége van . Az ára is jóval barátabb számokat tartalmaz .A házi készítésű THC egységhez meg így van időm rendelni olcsón egy step jel generátort az ebay-en .Az ethernetes mozgásvezérlő így maradhat beszerelve . Szóval ha sikerül beüzemelni és működni fog no akkor lesz boldogság .
Előzmény: remrendes, 2018-08-06 16:46:32 [725]
Csikarc | 5045    2018-08-06 18:24:12 [727]
Akaraton !!!!Az előző egyszerű thc-nál is azt mondtad (írtad) "mindjárt összedobom" aztán a nagy lendület pillanatok alatt elfogyott .
Előzmény: elektron, 2018-08-06 17:46:27 [726]
elektron | 15859    2018-08-06 17:46:27 [726]
Ezt se tűnik lehetetlenségnek megépíteni pedig, min múlik a siker vajon ?
Előzmény: Csikarc, 2018-08-06 12:46:03 [717]
remrendes | 4256    2018-08-06 16:46:32 [725]
Kivancsi vagyok a mukodesere. Baratibb, mint a Proma 70-ert es ez is tud Step/Dir-t.
Előzmény: Csikarc, 2018-08-06 16:19:46 [724]
Csikarc | 5045    2018-08-06 16:19:46 [724]
A Variometrum kft forgalmazza nálunk cca. bruttó 40E-ért . Pénteken megrendeltem és ma délben kézhez kaptam . Nem akaródzott már "ibéjezni" .Ami a lényeg még , hogy így nem kellett megvennem az UCCNC400 ethernetet ill. nem kellet léptetőmotor step jelgenerátor ( az általam épített THC-hez ).
Előzmény: remrendes, 2018-08-06 15:55:54 [723]
remrendes | 4256    2018-08-06 15:55:54 [723]
Kicsit rossz minosegu foto, mit lehet tudni rola?
Messer | 537    2018-08-06 14:45:19 [722]
Itt lehet képre keresni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-06 13:25:04 [718]
Csikarc | 5045    2018-08-06 13:58:14 [721]
De ez faipari gép .
Előzmény: Kopirnyák, 2018-08-06 13:56:46 [720]
Kopirnyák | 2705    2018-08-06 13:56:46 [720]
Ötletes, de a szíjat az olaj(kenés) megeszi. Szerintem.
Előzmény: Csikarc, 2018-07-24 16:38:31 [716]
Csikarc | 5045    2018-08-06 13:56:42 [719]
Valahol a neten találtam de már el is felejtettem , hogy hol .
Törölt felhasználó    2018-08-06 13:25:04 [718]
Ennek a kombi szalagnak tudod a tipusát véletlen?
Előzmény: Csikarc, 2018-07-12 22:57:28 [713]
Csikarc | 5045    2018-08-06 12:46:03 [717]
Új fejlemény - ebben a pillanatban hozta meg a futár az új gyári THC egységet . Sajnos nincs időm tovább kísérletezni ezért rendeltem meg ezt az elektronikát ami tud step jelet is kiadni . Az MK1-es vezérlőt kidobtam mert nem vált be viszont az újabban beszerelt ethernetes (NVUM klón) MACH3-al üzemelő vezérlő nem volt hajlandó működtetni a "Z" tengelyt THC üzemmódban , csak párhuzamos porton keresztül .Visszafelé meg már nem akarok "fejlődni" így ezért döntöttem az ilyen típusú gyári THC egység mellett . A kísérletezés meg elhalasztva télére .
Csikarc | 5045    2018-07-24 16:38:31 [716]
Csak megakadt a szemem rajta .
Csikarc | 5045    2018-07-13 15:14:32 [715]
Előzőleg írtam itt a szálanyag és maradék anyag tároló igényemről ill. annak valamilyen formában történő elkészítéséről . Végül úgy döntöttem inkább polcot építek és azon is tudok szálanyagot tárolni plusz raklapos dolgokat . Még kel pár gerenda keresztbe és persze pár darab raklapot is beszereznem de végül is majdnem készen a tárolóm . Remélem egy darabig-ideig nem lesz tárolási gondom .
laacika | 3149    2018-07-12 23:17:08 [714]
Hát tévedtem hogy nekem nem lesz plussz csapágy,bizony muszály lesz,ma délután derült ki.
Tegnap este pont én is ezen filóztam hogy jó lenne olyanra tervezni hogy akár fűggőlegesig lehessen dönteni.
Csikarc | 5045    2018-07-12 22:57:28 [713]
Már nem is tudnám átalakítani mert egyáltalán nincs hely egy plusz csapágynak meg teljesen máshogyan kellene gondolkodnom azaz marad így és megyen majd ameddig megy . Ami jobban izgat , hogy nagyon tetszene egy függőleges állásig állítható keret (miért ne ).
Előzmény: laacika, 2018-07-12 00:05:08 [711]
Kopirnyák | 2705    2018-07-12 05:44:54 [712]
Nem a csapágy lehet a gyenge pont. Én egyszer felhasználtam egy csigakerekes hajtóművet, hatalmas keresztirányú feszítéssel, és forgatásra. Egy idő után elrepedt a csigakerék agyrésze, mert a bronz kerék öntöttvasra volt rápréselve. Így a csapágy fogta össze, hogy ne törjön semmi, ezt is úgy vettem észre, hogy elkezdett a szimmering csepegni. a vége az lett, hogy kiváltottam az öntöttvas agyat szénacélra, azóta is teszi a dolgát becsülettel, a csapágy még az eredeti.
Előzmény: Csikarc, 2018-07-11 18:49:51 [707]
laacika | 3149    2018-07-12 00:05:08 [711]
Hát szerintem ez attól függ hogy mennyire massziv a hajtómű csapágyazása,nekem ugye elég massziv mert igy is nagyobb a hajtóműves motorom mint amit akartam,de annyit tehetsz hogy ahol kivezeted a tengelyt a hajtóműről a keréknek oda illetve arra a tengelyre illesztesz egy csapágyat aminek csináltatsz egy külső gyűrűt/házat amit odacsavarozhatsz a tartó konzolhoz és máris nem csak a 2db hajtómű csapágya veszi fel szalagfeszitéskor a terhelést.
Csikarc | 5045    2018-07-11 22:04:26 [710]
De annyira nem gond a rossz idő sem mert tegnap megjött az Ebay-en rendelt NVUM controller és így holnap le tudom cserélni az MK1-est a plazmavágó cnc gépen + belefogtam egy nagyobb tároló polc összerakásba is , hogy ne a padlón tároljam a vasanyagot . Szóval mindegy , hogy jó idő vagy rossz idő , munka az mindig van dögivel .
Előzmény: PSoft, 2018-07-11 21:10:39 [708]
Csikarc | 5045    2018-07-11 21:55:15 [709]
Zárt térben nem szeretek festeni csak kint a szabad levegőn . Az meg kellemetlen ha jön egy eső és be kell pakolni - a jó időben meg a tűző napon hagyva a festett cuccot gyorsabban is szárad a festék .
PSoft | 18696    2018-07-11 21:10:39 [708]
Gondolom, alig várod a "jobb idő"-t.
Csikarc | 5045    2018-07-11 18:49:51 [707]
Következő lépés amikor jobb idő lesz akkor lefestem a hajtóművet és a motort . Nekem közvetlenül lesz a kerék a hajtómű tengelyére szerelve - tudom nem jó megoldás de nagyon lusta vagyok és amaddig tart a csapágy hát addig tart ..majd cserélem meg persze nem fogom nagyon megfeszíteni a lapot .
Előzmény: laacika, 2018-07-11 16:49:09 [706]
laacika | 3149    2018-07-11 16:49:09 [706]
Szép munka!! köszi a képet,én már csak ilyen kivánvsi vagyok,sokat beszéltünk róla de nem láttam,igy jön a te mondatod is,"egy kép többet mond száz szónál" és ez bizony igy van!
Előzmény: Csikarc, 2018-07-10 20:08:08 [695]
Csikarc | 5045    2018-07-10 21:37:15 [705]
Jajj.. persze értem én a poént és szeretem is (nem véletlenül tettem a széles publikum elé a fényképeket ) . Imádom a kihívásokat csak hát a a Q.VA IDŐ !!! amiből soha sincs elég .
Előzmény: Kopirnyák, 2018-07-10 20:52:23 [700]
Csikarc | 5045    2018-07-10 21:34:08 [704]
A villanymotor felújításával kezdem majd .
Csikarc | 5045    2018-07-10 21:32:49 [703]
Igen - kell alkotnom ! Egyik közeli project egy kerítés az egyik lakásuk elé . A kapuk már elkészültek (vasból) de a kerítés mezők fából lesznek . A project terv: egy asztal ami abrichter, körfűrész ,marógép,csiszológép .Végeredmény ???? Egyenlőre nem tudom de igyekszem majd .
Előzmény: PSoft, 2018-07-10 21:24:32 [702]
PSoft | 18696    2018-07-10 21:24:32 [702]
Óóóóhhh...
Hát így már, mindjárt más a..."leányzó fekvése"
Így minimum, "örökké valót" kell(ene) alkotnod.:)
Előzmény: Csikarc, 2018-07-10 20:44:43 [699]
elektron | 15859    2018-07-10 20:56:09 [701]
Itasd be valami hígra oldott műgyantával. Várd meg míg elpárolod az oldószer, majd lesz egy kőkemény asztalod.
Kopirnyák | 2705    2018-07-10 20:52:23 [700]
Biztató a kiindulási alap:)
Előzmény: Csikarc, 2018-07-10 20:12:32 [697]
Csikarc | 5045    2018-07-10 20:44:43 [699]
"Haver vagy" de sajnos ellent kell mondanom ! Se kazánba , se szalonna sütéshez nem jó szerintem mert annyira korhadt már ... de nem is ecsetelem tovább , viszont kőkemény rokon (lányom ) így elképzelhetetlen a negatív hozzáállás !
Előzmény: PSoft, 2018-07-10 20:27:02 [698]
PSoft | 18696    2018-07-10 20:27:02 [698]
Nagyon kedves rokonod lehet.
De...
Menni fog az!
Én is látok benne fantáziát.
(kb. két-három napi gyújtós formájában):)
Csikarc | 5045    2018-07-10 20:12:32 [697]
No ha már így belemerültem : ma esti barkácsolás - ebből kellene egy faipari megmunkáló központot összehoznom !(rokonnak !)
Csikarc | 5045    2018-07-10 20:09:49 [696]
Jajjjj... nem ellenőriztem a hsz.-t "fűrészlapap"= fűrészlap
Csikarc | 5045    2018-07-10 20:08:08 [695]
"laacika"-nak képek : 20-as fűrészlapap és kerékátmérő 270 mm .
Csikarc | 5045    2018-06-28 12:34:44 [694]
Ma teszteltem külön a plazmavágóm HF gyújtását mert brutál erős . Újra vezetékeltem és közben átalakítottam a plazmavágó vezérlő áramkörét és működne is minden rendesen ha nem lenne HF - ugyanis ha be van kapcsolva az időzítő relék megbolondulnak és folyamatosan "kattognak" azaz ki-be kapcsolnak .
Csikarc | 5045    2018-06-24 19:21:25 [693]
Előzmény: jani300, 2018-06-24 09:53:55 [690]
Csikarc | 5045    2018-06-24 18:26:54 [692]
Igen ez folyamatos tüzelésű alacsony hőmérsékletű "automata tisztítású " apríték égető kazán lenne .Az égőfej egy külön téma ! A hamukihordás megint egy külön téma !
Előzmény: jani300, 2018-06-24 09:29:34 [689]
Csikarc | 5045    2018-06-24 18:22:15 [691]
Okos ember nem tesz "tüzet vízbe "
Előzmény: svager, 2018-06-24 08:07:37 [688]
jani300 | 12314    2018-06-24 09:53:55 [690]
Az hogy magas lehet az égőtér hőmérséklete ,az önmagában csak jó , kedvező a tökéletes égésnek .
jani300 | 12314    2018-06-24 09:29:34 [689]
Attól hogy nem nekem címezted még olvastam ,és érdekes is volt .
A kazán hőcserélőjének a fűtőfelülete nekem kicsinek tűnik . Akár 200 fokig is vissza lehet hűteni a füstöt .
Hogyan tüzelsz benne ? Valami aprítékadagolóval ?
Én egy kicsi 20 kw os háromtáskás kazánban használok egy vályús ,időalapon vezérelt égetőt , fűrészporral .
Csak egy a kazánvíz hőmérsékletét szabályozó termosztát van még beépítve ,de az drasztikus fogyás csökkenést eredményezett .
Előzmény: Csikarc, 2018-06-24 07:57:44 [687]
svager | 1388    2018-06-24 08:07:37 [688]
Nem értek hozzá de ha a téglák helyett is víztér lenne nem jobban hasznosulna a hő?
Csikarc | 5045    2018-06-24 07:57:44 [687]
Inkább más választ adok most neked mert ez talán téged jobban érdekelhet . Rendezgettem ma reggel a fényképeimet és megint elém került egy 2006-os fénykép az aprítékos kazán építés közbeni állapotáról . Ezeken jól látható a gondolatmenetem az égéstér felépítéséről ill. a felső hőcserélőről .Abban már nem vagyok biztos , hogy te kérdeztél róla de én veszem a bátorságot és neked válaszolok .
Előzmény: jani300, 2018-06-23 20:45:59 [681]
Csikarc | 5045    2018-06-23 21:36:50 [686]
Elég rosszak a képek mert a YouTube-ról másoltam be - de végül találtabb jobb minőségűeket (ezeket még én készítettem)ezen a két BK-s csavar is jobban látszik meg az ék is .
Előzmény: Csikarc, 2018-06-23 21:23:01 [685]
Csikarc | 5045    2018-06-23 21:23:01 [685]
Nem védőgáz kell (bár ezen én is ötleteltem magamban anno) hanem a jelenlévő oxidoktól szabadul meg a "leolvasztással" egy normál hegesztőgép - ezért látsz szikra sugarat és ezután csökkentik az áramot ill. a feszültséget és ekkor történik meg a hegesztés , de ez már a harmadik ciklus .A Viskas gépeknél eleve csak egy rúgó tolja össze a lapot ahol így elképzelhetetlen a nyomóerő vezérlése összhangban az árammal . Amikor alacsony a feszültség akkor csak izzik és látszik , hogy habos a varrat . A második képen látsz két csavart a felső pofák felett amivel egy éket tudsz ki-be tolni a hegesztő pofa felett ezzel tudod jól beállítani az áram egyenletes elosztását a lap teljes szélességében (valójában keresztmetszetében) - ez jól látható a feszültségmentesítés közben (lásd a harmadik képen amikor párhuzamos hőcsíkok alakulnak ki) . A Viskas gépnél ( egy előző videóban) jól látható , hogy néhol hideg a lap és máshol meg már pirosan izzik . Mivel a hegesztő pofák beállításán múlik így ugyan ez a probléma természetesen hegesztés közben is előkerül .
Előzmény: remrendes, 2018-06-23 20:48:11 [682]
[ 0.9164 ]
