Oldal 199 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   195  196  197  198  199  200  201  202  203   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-01-20 15:52:29 [21283]
ilyet is lehet?
Előzmény: RJancsi, 2019-01-20 15:24:54 [21278]
svejk | 33157    2019-01-20 15:51:01 [21282]
Vagyis mégse.
Nem a rugóerővel volt a baj, hanem a rugó határolócsavarja volt nagyon betekerve és ahogy belesüllyedtek a ricnik a PLA-ba, szépen elfogyott a rugónyomás.
No mindegy folytatom innen, visszatöröltem a G-kódot a 30. layer-ig, hiszen a talp már készen volt.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 15:47:19 [21281]
svejk | 33157    2019-01-20 15:47:19 [21281]
Most nézem csak más lett a baj, az extruder ricnis kereke a sok visszahúzás miatt bekoptatta a szálat és utána megszűnt az előtolás.
No, adok egy kis rugóerőt.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 15:18:25 [21275]
RJancsi | 5811    2019-01-20 15:37:57 [21280]
Itt látható az energia lánc alkatrész DesignSpark Mechanical képe és a megvalósult és beépített elem. Most épp tesztelés alatt áll, hogy a PETG mit bír el ipari környezetben. Ez egy kötőgép energialánca, a kábelek kb. 10 mm átmérőjűek.
PSoft | 18696    2019-01-20 15:30:06 [21279]
Ugye, a kézzel emelés/visszaállás is tulajdonképpen automatizmus, mert gombnyomásra, egységnyit emelek/süllyesztek a Repetier kezelőfelületen.:)
Előzmény: PSoft, 2019-01-20 15:21:13 [21277]
RJancsi | 5811    2019-01-20 15:24:54 [21278]
Minap olyat nyomtattam, amibe két db M4 anyát kellett belerakni. A Cura-ban a "filament csere" beépülővel oldottam meg. Így nem kellett ott állni a gép mellett és lesni mikor kell megállítani a nyomtatást. A zsebek elkészültekor a fej kiment home pozícióba, a vezérlő ronda hangon vinnyogott, jelezve, hogy én jövök. Betettem a két anyát és tovább küldtem a nyomtatást. Egész jól sikerült a művelet, bár az újrakezdésnél egy kis anyag "csomóval" kezdte a réteget. Úgy tűnik a retrack-ot finomítanom kell még mert többet tolt vissza mint amennyit visszahúzott. A jobb oldalon látszik az egyik zseb amibe az anya kerül.
Előzmény: PSoft, 2019-01-20 14:58:16 [21274]
PSoft | 18696    2019-01-20 15:21:13 [21277]
Én, kézzel állok vissza az eredeti magasságra.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 15:19:09 [21276]
svejk | 33157    2019-01-20 15:19:09 [21276]
..és vissza kell mennni az eredeti Z magasságba kézzel vagy majd a gép visszaáll?
svejk | 33157    2019-01-20 15:18:25 [21275]
No ez is megoldódott, ráadásul fekete szálból csináltam átlátszó harisnyát
Történt, hogy valószínű sok a visszahúzás és szép lassan elfogyott az extruderből az anyag.
Érdekes, hogy enged ilyen beállítást.
PSoft | 18696    2019-01-20 14:58:16 [21274]
Így van. Megállsz pause-val.
Én emelni is szoktam a Z-n 20 mm-t.
Kihúzom a lefogyottat, be az új.
Kicsit kézzel "átöblítem" az újjal a fúvókát, csipesszel elveszem az elejéről, Z vissza, aztán...mehet tovább.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:53:37 [21273]
svejk | 33157    2019-01-20 14:53:37 [21273]
Végül is van egy másik darab tekercsem, hátha utána bírom etetni menet közben.
Vagy ilyenkor hogy szoktátok?
megálltok pause-val?
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:50:44 [21271]
PSoft | 18696    2019-01-20 14:53:16 [21272]
Legalább, a cickókig...legyen elég!
svejk | 33157    2019-01-20 14:50:44 [21271]
Viszont a PLA vészesen fogy, már látom a cséve alját.
Talán fentebb kevesebb anyag kell.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:49:37 [21270]
svejk | 33157    2019-01-20 14:49:37 [21270]
Ja...
Elindítottam újra akrillakkal, a talp mindjárt kész.
Előzmény: PSoft, 2019-01-20 14:48:18 [21269]
PSoft | 18696    2019-01-20 14:48:18 [21269]
Ezért jó, vagy jobb a stift, meg a spray.
Pacsmagolás mentes technológia.:)
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:45:27 [21267]
PSoft | 18696    2019-01-20 14:45:43 [21268]
Előzmény: PSoft, 2019-01-13 12:24:55 [21053]
svejk | 33157    2019-01-20 14:45:27 [21267]
Lehet a tapétaragasztó is jó lenne, az is vízzel oldható.
Az még lehet van is itthon de a franc se fog pacsmagolni vele.
Előzmény: PSoft, 2019-01-20 14:41:43 [21266]
PSoft | 18696    2019-01-20 14:41:43 [21266]
Én, a már meleg asztalra "kenem" fel a stiftet.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:39:53 [21264]
PSoft | 18696    2019-01-20 14:40:06 [21265]
Az enyém is mozgó asztalos, nem okoz az leválási problémát, még "teltebb", súlyosabb nyomatoknál sem.
Inkább a mechanika "gyengesége" mutatkozik -ha van- úgy 100 mm körüli magasságnál a nyomaton.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:33:13 [21261]
svejk | 33157    2019-01-20 14:39:53 [21264]
A még hideg asztalt pamacsoljátok be a ragasztóstifttel vagy a már felmelegítettet?
Előzmény: RJancsi, 2019-01-20 14:18:46 [21259]
svejk | 33157    2019-01-20 14:38:57 [21263]
A hőtágulás miatti elválás szinte mindegyik rögzítés esetén így történik.
Előzmény: PSoft, 2019-01-20 14:34:52 [21262]
PSoft | 18696    2019-01-20 14:34:52 [21262]
Ha hagyod visszahűlni az asztalt úgy 30-35 fokig, még feszegetni se kell, szinte magától elengedi a nyomatot.:)
svejk | 33157    2019-01-20 14:33:13 [21261]
Mondjuk ez a gép mozgó asztalos, lehet nem is fog neki tetszeni a 140 mm magas test rángatása.
Igaz a súlypont alacsonyan van, talán jó lesz.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 13:52:39 [21255]
svejk | 33157    2019-01-20 14:21:12 [21260]
Aha!
No majd ha olyan helyen járok veszek.
RJancsi | 5811    2019-01-20 14:18:46 [21259]
Mindegy milyen, több fajtát is kipróbáltam, eddig mindegyik bevált.
Most épp "Kores" van kéznél, de volt már "Pritt" és "Nebuló" is.
Ragasztó stiftek.
Az a jó bennük, hogy sima vízzel lemoshatók az asztalról, nem kell alkohol vagy oldószer, és teljesen szagtalanok.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 13:59:10 [21258]
svejk | 33157    2019-01-20 13:59:10 [21258]
Jó de nekem nincs olyanom... milyenem is?
Előzmény: PSoft, 2019-01-20 13:55:56 [21257]
PSoft | 18696    2019-01-20 13:55:56 [21257]
Itt pedig sokan a hajlakkra esküsznek.
Én meg, a sulis ragasztó stift-re.:)
PSoft | 18696    2019-01-20 13:53:54 [21256]
Előzmény: PSoft, 2019-01-19 14:32:56 [21216]
svejk | 33157    2019-01-20 13:52:39 [21255]
Basszus, eddig akrillakkot használtam, de most elcsentem az asszony hajlakkját.
El is engedte mire elkészült a talp.
Hogy is van a járt utat járatlanért...?
Előzmény: svejk, 2019-01-20 13:16:03 [21254]
svejk | 33157    2019-01-20 13:16:03 [21254]
No elindult 13:07-kor.
6 óra 2 percet tervez, de kicsit rezeg a léc, mert lehet kevés lesz a filamantem (10 métert kér)
Előzmény: PSoft, 2019-01-20 11:26:02 [21246]
szf | 4462    2019-01-20 13:12:52 [21253]
Azért látszik, hogy hideg van!
Előzmény: PSoft, 2019-01-20 13:05:15 [21250]
svejk | 33157    2019-01-20 13:11:52 [21252]
Ej, de kár volt elindítani a másikat, ez jobban tetszik... ja most jut eszembe a teszt miatt nyomtatom ki.
svejk | 33157    2019-01-20 13:10:52 [21251]
10 fok alatt tilt le.
No de a hőlégfúvó megoldotta.
PSoft | 18696    2019-01-20 13:05:15 [21250]
13 fok van az én sufnimban most, ennél még nem volt hidegebb ezen a télen.
Nálam se róka, se csuka.:)
Ő, az éjszaka "született", valamikor talán...hajnali négy körül.:)
Előzmény: svejk, 2019-01-20 12:29:45 [21249]
svejk | 33157    2019-01-20 12:29:45 [21249]
he-he.. vicces az a Marlin szoft, azt mondja 4 fok van a sufnimban és kiírja, hogy MINTEMP.
De ez miatt nem engedi kézzel sem elindítani a fűtéseket.
róka fogta csuka
Előzmény: svejk, 2019-01-20 12:09:24 [21248]
svejk | 33157    2019-01-20 12:09:24 [21248]
Ááá...majd ebéd után elindítom.
Nekem a sufnim külön épületben van és nem szeretek magára hagyni gépeket.
Törölt felhasználó    2019-01-20 11:36:15 [21247]
Már egyszerűsítik fűgőleges megoldásban (gravitácós) szálhütés
sima levegő....
Előzmény: RogerCo, 2019-01-19 07:27:40 [21215]
PSoft | 18696    2019-01-20 11:26:02 [21246]
No, gömbölyödik már?:)
Előzmény: svejk, 2019-01-19 17:02:57 [21221]
MCMLXXXII | 378    2019-01-20 00:24:25 [21245]
Estét cicis nincs esetleg?
PSoft | 18696    2019-01-19 23:38:01 [21244]
Előzmény: szf, 2019-01-19 23:09:37 [21243]
szf | 4462    2019-01-19 23:09:37 [21243]
Támaszték nélkül. Köszönöm az ötletet.
Előzmény: PSoft, 2019-01-18 22:29:34 [21211]
Devecz Miklós | 2663    2019-01-19 22:07:27 [21242]
1.3.0 64bit?
Előzmény: PSoft, 2019-01-19 22:05:43 [21241]
PSoft | 18696    2019-01-19 22:05:43 [21241]
Ha van rá mód...
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-19 21:35:46 [21238]
szf | 4462    2019-01-19 22:03:43 [21240]
Én igen.
MCMLXXXII | 378    2019-01-19 21:44:45 [21239]
cura ból esetleg nincs magyar ?
Devecz Miklós | 2663    2019-01-19 21:35:46 [21238]
Akartok magyar változatot?
Előzmény: PSoft, 2019-01-19 20:41:19 [21237]
PSoft | 18696    2019-01-19 20:41:19 [21237]
Nem én 'vótam.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-19 20:31:16 [21236]
RJancsi | 5811    2019-01-19 20:31:16 [21236]
Ez nem az én napom. Amikor a gúgliban rákerestem a silc3r honlapra, a második sorban feldobta a "slic3r magyarul"-t. Naívan azt hittem, hogy létezik magyar verzió, pedig csak annyi történt, hogy valaki már kereste (és persze nem találta).
Előzmény: PSoft, 2019-01-19 20:19:20 [21235]
PSoft | 18696    2019-01-19 20:19:20 [21235]
„...és utóbbi magyarul is létezik.”
Hol?
Előzmény: RJancsi, 2019-01-19 20:17:12 [21234]
RJancsi | 5811    2019-01-19 20:17:12 [21234]
Ne hidd el amit írok, mert a Repetiert nem ismerem. De úgy tudom a Cura-t használja a szeleteléshez. Én közvetlenül a Cura-val (3.6.0 verzió, a legutóbbi) szeletelek, annyi féle beállítása van, hogy a nagy részéről azt sem tudom mire való. De amit eddig meg akartam oldani vele (gyakran külső segítséggel) mindig sikerült. Szóval én látatlanban Cura párti vagyok. De egész jónak tűnik az ideaMaker és a slic3r is, ezek is ingyenesek és utóbbi magyarul is létezik.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-19 19:57:34 [21233]
[ 1.6182 ]
