Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 19 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-05-25 17:22:00 [614]
Trafóra várunk, még pár nap.
Előzmény: JSC, 2011-05-25 08:06:00 [612]
sanka74 | 1561    2011-05-25 17:09:00 [613]
Tisztelt György!
Érdeklődnék hogy teknomotor lesz-e a közeljövőben, illetve menyibe kerűlne egy 400 W-os körüli, meg hogy Ön melyiket ajánlja? A lentebb már linkelt frekiváltóm már ugy néz ki hogy megvan, egy 0,75 kW-os, már csak a marómotorra kell gyüjtenem egy kicsit.
JSC | 69    2011-05-25 08:06:00 [612]
A többi előreláthatólag mikor lesz meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-25 07:54:00 [611]
n/a (inaktív)    2011-05-25 07:54:00 [611]
Elegendő, lehúztam a rendelésről a motorokat.
Előzmény: JSC, 2011-05-25 07:31:00 [610]
JSC | 69    2011-05-25 07:31:00 [610]
Tisztelt György!
Rendeltem a Klavio-tól léptetőmotor vezérlőket, léptetőmotorokat és trafót. Még nem kaptam meg ezeket, de közben úgy alakult, hogy a motorok mégsem kellenek. A honlapon keresztül írtam egy mail-t a rendelés módosításával kapcsolatban. Megadtam az ügyfélszámomat és a rendelés számát is. Elegendő ez így a rendelés módosításához?
Tisztelettel: Jáni Sándor
n/a (inaktív)    2011-05-23 20:18:00 [609]
Akció az lenne még, csak elfogyott a meghajtó. A következő adag kb. 2-3 hét múlva esedékes.Egy egyszerű kivitel kapcsolási rajza itt.
n/a (inaktív)    2011-05-23 15:35:00 [608]
Kedves Tibor!
Érdeklődnék, hogy él e még önöknél az 1.9 nm-es motor+meghajtó akció 25.000 forintért. További kérdésem még, mert amatőr vagyok a témában ehhez a meghajtóhoz nem kell ugye már külön tápegység?? Készvan a váz a mechanika már csak az elektronika érdekelne mi kellhet még a szoftveren kívül, hogy életre kelljen a gépem a léptető motor és a meghajtón kívül??
Válaszát előre is köszönöm.
Üdvözlettel Mechaman.
n/a (inaktív)    2011-05-18 15:59:00 [607]
Természetesen lehet.
Előzmény: JSC, 2011-05-18 11:24:00 [606]
JSC | 69    2011-05-18 11:24:00 [606]
Ha egyszerre rendelem meg a 3db motort és a 3db vezérlőt utánvéttel, lehetséges lenne hogy csak amikor minden megvan akkor küldjék egyszerre az összeset? Csak azért, mert így a szállítási költség kevesebb lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-18 09:02:00 [604]
n/a (inaktív)    2011-05-18 09:29:00 [605]
A 2db 12Nm-es+1db 6.4Nm-es motorhoz jó a 800VA-es 54V-os toroid. A 20Nm-nek 230V-ról járó meghajtója szokott lenni, amihez nem szükséges táp, mert benne van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-18 08:58:00 [603]
n/a (inaktív)    2011-05-18 09:02:00 [604]
A motor beérkezése 1 hét. Az MSD-50-4.2 vezérlő
sajnos csak kb. 3 hét múlva kerül elő.Most az MSD-50-5.6-ból van raktáron.
Előzmény: JSC, 2011-05-17 12:23:00 [602]
n/a (inaktív)    2011-05-18 08:58:00 [603]
Tisztelt tibor Úr?
Az lenne a kérdésem, hogy négy léptető motorhoz ( 1db. 20 Nm.-es, 2 db. 12Nm.-es és 1 db. 6 Nm.-es ) makkora tápot javasól?
JSC | 69    2011-05-17 12:23:00 [602]
Tisztelt György!
A webáruház szerint a 23SM112-030-8W-F10.F10-2.5 léptetőmotor és az MSD-50-4.2 vezérlő nincs raktáron, csak rendelhető. Azt szeretném megkérdezni, hogy amennyiben ezeket megrendelem, mennyi idő alatt lehet beszerezni?
Miki2 | 2341    2011-05-16 18:23:00 [601]
Köszönöm, megkeresem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 21:46:00 [600]
n/a (inaktív)    2011-05-15 21:46:00 [600]
Nem kell plugin, hanem csak egy olyan képernyő, amibe beprogramozták. Pl. letölthető a machsupport oldaláról. Van több is ami használja.Az alapján módosítható a saját,használt képernyő is.
Talán egyszer a mienk is készen lesz...
Előzmény: Miki2, 2011-05-14 18:34:00 [590]
n/a (inaktív)    2011-05-15 15:15:00 [599]
Megy a léptecs, mint a golyó!
Előzmény: Motoros, 2011-05-15 14:56:00 [597]
Motoros | 5101    2011-05-15 15:01:00 [598]
Erről megy: Gren 320
14,1'' kijelző (1024x768)
VIA C3 1000MHz proci
256MB RAM
20GB HDD
DVD-ROM
VIA CastleRock VGA
Soros port, Párhuzamos port, LAN, Modem, 4db USB2.0
Előzmény: Sz.József, 2011-05-15 09:16:00 [593]
Motoros | 5101    2011-05-15 14:56:00 [597]
Pont az első próbám egy Vistás gépről volt és teljesen rendben. Másodszorra feltettem egy nagyon harmatgyenge (gren320-micro xp) lassú kínai laptopra. Ezzzel sincs gond.A minimum követelményeket úgy látszik nem kell szigorúan venni.
Amit én is érdekesnek találtam, hogy üresen megpörgetve egy step motort valami félelmetes fordulatszámot tudtam elérni--mint a videón.
Ugyanerről a gépről Mach alól a tizedét sem és már jött a lépésvesztés.
Tudom ez így nem valami tudományos. Szerintem az nagyon sokat számít hogy a step jelek teljesen szabályosak.Video
Motoros | 5101    2011-05-15 14:38:00 [596]
Igazad van azok a videok nem mondanak sokat, azaz pont ez a lényeg, hisz simán megy és kész. Mennyit kell gépészkedni más esetben hogy összehangold a cuccot.
Ha készítesz valami kütyüt és azt a felhasználónak át akarod adni akkor mit adsz hozzá, ami stabil és jó? Hanyadik telepítésed fog sikerülni? milyen lesz a motorjárás? Hányszor fog érdeklődni hogy mit pipáljon még ki stb stb. Az ára meg majd biztos alakul ha beindulnak a sorozatok, ha meg nem akkor....
Előzmény: svejk, 2011-05-15 09:08:00 [592]
svejk | 33157    2011-05-15 14:24:00 [595]
Az XLS árlistában nem találom a 4 temgelyes USB-s és a 4 tengelyes USB+LAN-os árkülönbséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-14 10:57:00 [585]
Sz.József | 3169    2011-05-15 09:20:00 [594]
Mivel nem értek hozzá, kérdezném, hogy miben nyilvánul meg ha egy oprendszer (vista) nem támogatott?
A felülettel barátkozom (ismerkedem) vista alatt ...
Vagy csak gyakorlati használat közben panaszkodna a vista? (pl. driver vagy ilyesmi?)
Sz.József | 3169    2011-05-15 09:16:00 [593]
Milyen laptoppal próbáltad? (proci és ram szempontjából)
Gyurék honlapján az ajánlott konfig:
Használható operációs rendszer:
Windows XP
Windows 7
Vista nem támogatott
Minimum PC követelmény:
1.4GHz processzor
1GB RAM
USB2 port
Előzmény: Motoros, 2011-05-15 07:09:00 [591]
svejk | 33157    2011-05-15 09:08:00 [592]
Megnéztem még egyszer és a most belinkelt revolverfejessel együtt meg ugyan úgy nem mond nekem semmit az USBCNC előnyeiről.
Biztos velem van a baj, én vagyok érthetetlen, úgy hogy nem is zaklatlak vele többet
A 3. pontodban felsoroltak viszont előnyös, érthető érvek, köszönöm!
Motoros | 5101    2011-05-15 07:09:00 [591]
1.: A bácsit azért még kikérem magamnak(talán 20..30 év mulva, de az sem biztos...a dédnagyanyám 94 éves korában felmászott a diófára mert rövid volt a dióverője...leesett...lehet még ma is élne ( )
2.: az #536-ban beszóltál nekem, hogy lájkolom az usbcnc-t, pedig csak azt szerettem volna illusztrálni hogy a vágottszeműek már rácuppantak. Nem az én videóm...nézd meg mégegyszer
ITT VAN
3.: kérdésedre azért válaszolva: egyszerűen települ, stabilan működik (kvarcról) és nem a win diktál (nekem már ennyi is elég lenne), amit a Mach tud azt ez is, nem pilótavizsgás, ha több gépet akarsz használni --persze nem egyszerre- akkor 1 laptop 1 usb kártya és kész, LPT port kilőve. És úgy néz ki az eszterga része is menni fog EZT a felhasználót nézd meg, meg Laslie is aki valami hasonlót szeretne.
4.: különben minek dícsérjem, nem kapok egy peták jutalékot sem Gyuritól (
Előzmény: svejk, 2011-05-14 10:33:00 [584]
Miki2 | 2341    2011-05-14 18:34:00 [590]
Üdvözlöm Tibor Úr !
Szeretném megkérdezni, hogy a 3D tapintó milyen plugin-t használ a Mach3-hoz.
Sz.József | 3169    2011-05-14 15:05:00 [589]
Egy pár kérdőjellel én is megtoldom a témakört.
A külön topikban leírt tapasztalatokat meg szívesen áttanulmányoznám. Jó ötlet.
Sokat segítene a vásárlási szándékomon.
Előzmény: svejk, 2011-05-14 14:06:00 [586]
Törölt felhasználó    2011-05-14 14:18:00 [588]
Igazad van, én is nagyon várom, a vásárlási döntésemhez a tapasztalatokat, infókat.
svejk | 33157    2011-05-14 14:09:00 [587]
Jelentkezzenek már a felhasználók és nyissunk neki egy külön topicot.
Egyszerűen nem hiszem el hogy mindenki mindent ért rajta és kérdés nélkül tudja használni.
Mi meg természetesen a kérdésekből sokat tanulnánk
svejk | 33157    2011-05-14 14:06:00 [586]
Akkor miért nem írnak róla a fórumtársak????
Titkolják a tuti technikát???
A magyar nagy segítség lesz...
n/a (inaktív)    2011-05-14 10:57:00 [585]
Már kb. 2 hete a magyar kézikönyv "magyarításán" dolgozom, amikor van egy kis időm.Hamarosan elkészül. Különben az oldala már lassan 1 hónapja működik. T2-USBCNC
Ja és az első adag elfogyott.
svejk | 33157    2011-05-14 10:33:00 [584]
Motoros Bácsi!
Hogy állsz az az USB CNC tesztelésével?
Én már úgy szeretnék venni egyet, de jó lenne ha más kaparná ki a gesztenyét
Persze azt sem bánnám ha a forgalmazó is írna még róla
Előzmény: Motoros, 2011-04-07 09:44:00 [535]
JSC | 69    2011-05-14 06:36:00 [583]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-13 20:55:00 [579]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-14 04:44:00 [582]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-13 22:22:00 [581]
n/a (inaktív)    2011-05-13 22:22:00 [581]
10mA kell az optó meghajtásához, így jó lehet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-05-13 21:19:00 [580]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-13 21:19:00 [580]
Szia Gyuribá
Kérdezném hogy az MSD 50-4.2-t 74HC14-röl hajthatom ?
n/a (inaktív)    2011-05-13 20:55:00 [579]
Kedves Sándor!
Bármelyik legalább 50V-os /MSD-50-4.2,MSD-50-5.6, MSDD-50-5.6/ meghajtó jó lehet, 32V-os 320VA-es toroiddal.
Előzmény: JSC, 2011-05-13 11:33:00 [578]
JSC | 69    2011-05-13 11:33:00 [578]
Tisztelt György!
Érdeklődni szeretnék, hogy az alábbi léptetőmotorhoz milyen vezérlőt ajánlana: 23SM112-030-8W-F10.F10-2.5
Továbbá milyen trafót (3db motor esetén)?
Törölt felhasználó    2011-05-09 21:46:00 [577]
Köszi, és mi pénz lesz kb?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-09 21:11:00 [576]
n/a (inaktív)    2011-05-09 21:11:00 [576]
Jelenleg csak 0.22Nm-es van, de az 4 kivezetéses.
0.47Nm-es kb. 3 hét múlva érkezik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-09 20:45:00 [575]
Törölt felhasználó    2011-05-09 20:45:00 [575]
Érdeklődnék, hogy NEMA17 6-8 kivezetéses 0,4Nm körüli motor létezik-e? Mármint készleten.
n/a (inaktív)    2011-05-04 20:36:00 [574]
Tisztelt Tibor Úr!
A csomag megérkezett!
Nagyon köszönöm!
Egy kis segítség kellene még, beszéltün a negyedik tengely esetén az lpt csati lábkiosztásáról. Lehetne kérni egy skiccet , hogy, hogyis néz ki ez a kapcsolási rajzon.
Tisztelettel megköszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2011-05-04 19:52:00 [573]
Teljesen jó.
Előzmény: sanka74, 2011-05-04 12:28:00 [571]
sanka74 | 1561    2011-05-04 12:29:00 [572]
A marómotor típusa: T2ES-2430B-24-400
sanka74 | 1561    2011-05-04 12:28:00 [571]
Köszönöm válaszát! Akkor akár ez az adatlapú frekiváltó is jó lehet hozzá?
n/a (inaktív)    2011-05-03 21:08:00 [570]
Természetesen bármilyen 400Hz-es, 200V-os frekiváltó jó hozzá.
Előzmény: sanka74, 2011-05-03 20:01:00 [568]
n/a (inaktív)    2011-05-03 21:07:00 [569]
Mivel elég egyszerű mechanikájú nem szokott elromlani a 3D tapintó. A mostani verziónál nem lehet cserélni a mérőtüskét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-02 20:29:00 [567]
sanka74 | 1561    2011-05-03 20:01:00 [568]
Tisztelt György!
Egy 400 W-os marómotor vásárlását tervezem, a közeli jövőben. Érdeklődnék hogy csak az Önök frekiváltója jó hozzá, vagy esetleg egy más fajta egyszerűbb frekiváltó, esetleg kisipalag készített?Köszönöm.
Törölt felhasználó    2011-05-02 20:29:00 [567]
Tisztelt György!
Érdeklődni szeretnék,hogy a 3d-s tapintóra mennyi a garancia idő,szokott e fellépni meghibásodás ha nem futok vele bele a munkadarabba és hogy a "segítség,béna vagyok" című topicban felvetett problémámat meg lehetne-e vele oldani?A vásárlás valószínűleg csak nyáron lenne aktuális anyagi okok miatt,általában szokott lenni raktáron vagy nem várható hogy megszűnik a gyártása?A "mérőtüske" cserélhető rajta?
Válaszát előre is megköszönném.
Tisztelettel:Kollár Richárd
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-02 09:05:00 [565]
Sz.József | 3169    2011-05-02 12:50:00 [566]
Kössz a visszajelzést.
n/a (inaktív)    2011-05-02 09:05:00 [565]
Nem megyünk Debrecenbe, így a bemutató nem jön össze. A magyar felület elkészült, a felhasználói kézikönyv is, de még van vele nekem is munkám. A könyv 120 oldal, annak átnézése és javítása még biztosan eltart pár napig.Amint készen leszek vele, felkerül a www.t2cnc.hu-ra.
Előzmény: Sz.József, 2011-05-02 08:22:00 [563]
[ 0.9573 ]
