Lézer
Lézer
Oldal 187 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   183  184  185  186  187  188  189  190  191   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-03 20:19:39 [9826]
Köszi! Akkor mégis beizzítom a kis kéket. Ha még megtalálom...
Előzmény: ezsolt74, 2017-02-03 15:45:37 [9824]
PSoft | 18696    2017-02-03 16:07:59 [9825]
Nahhh!
Mondom én, "csak én voltam béna"!:(
Előzmény: PSoft, 2017-02-02 16:52:32 [9816]
ezsolt74 | 1369    2017-02-03 15:45:37 [9824]
Kipróbáltam és a 7mm vastag világosszürke XPS-t simán viszi a kék lézer.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-02-02 13:24:10 [9815]
kymco1 | 1042    2017-02-02 19:23:25 [9823]
még mindig érdekelne. A hebo87 által gyártott 5.5w-os kék lézerrel valaki vágott e már plexi anyagot. 5-6mm vastagságban milyen minőségben dolgozik? Ezzel készült vágásokat tudna mutatni valaki?
szf | 4462    2017-02-02 18:22:58 [9822]
45fokos szögben is elvágja ilyen szépen?
Előzmény: PSoft, 2017-02-02 18:12:40 [9820]
Sz.József | 3169    2017-02-02 18:21:49 [9821]
Kössz az infót.
Én "nekimennék", csak nekem nincsen lézerem...
Na, meg ha a 6-osat viszi, akkor milyen esélyek vannak a 15-ösre?
PSoft | 18696    2017-02-02 18:12:40 [9820]
A polifoam-nak bátran "nekimehetsz" vele.
Főleg ha fekete/sötét szürke.
6mm vastagot, már vágtam a 2W-ossal.
Sebesség adatokra már nem emlékszem, de jó "tempósan" nem csiga lassúsággal ment a vágása.
6mm-es, öntapadós csíkokból vagdostam betétet, egy gravírtű tartó dobozába.
Előzmény: Sz.József, 2017-02-02 16:59:20 [9817]
Törölt felhasználó    2017-02-02 17:04:40 [9819]
KERESEK Co2 LÉZERT!
80 – 100 Wattos érdekelne. Ajánlatot adatokkal az adatlapomon lévő emilcímemre kérek.
Forgatós előny.
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-02 17:04:23 [9818]
Ha Neked nem ment, akkor én meg sem próbálom. Marad a meleg villanydrót ügyesen mozgatva... Jegelem tovább a lézerágyúmat
Sz.József | 3169    2017-02-02 16:59:20 [9817]
Kapok az alkalmon és nekem is lenne egy hasonló kérdésem.
10mm ill. 15 mm-es polifoamhoz sem elég a 2W-os?
Persze az előző kérdés kapcsán, gyanítom, hogy ezt sem viszi. (csak hátha...)
A szín szürke vagy sötét szürke lenne.(esetleg fekete)
Egy mérőműszer dobozába kellene "betétet" vágni...
PSoft | 18696    2017-02-02 16:52:32 [9816]
Én próbáltam, a kék nekem nem ment.:(
De, lehet csak én voltam béna.
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-02 13:24:10 [9815]
Hozzáértő Urak!
Lábazati EPS hablemez (kék, zöld stb) vágható-e a "kis kék 2W-os"-al. 5-10 mm lenne a lemez vastagsága
Törölt felhasználó    2017-01-29 23:56:11 [9814]
Gratulálok.
Ez, jól sikerült!
Előzmény: Csaba, 2017-01-28 18:44:43 [9812]
elektron | 15859    2017-01-29 23:15:27 [9813]
Elkészült ezsolt74 lézerhez való impulzus szélesítője, miylen hosszra kell beállítani az impulzust, kb. beállítom annyira nagyjából.
Csaba | 637    2017-01-28 18:44:43 [9812]
Korábban beszéltem a yag lézerről, most itt van a videó a felületkövetésről, és a vágásról.
Yag felületköv
Yag lézervágás
sulypeter | 27    2017-01-28 17:57:33 [9811]
Régebben építettem egy léptetőmotoros hobby CNC marót. Teljesen jól működik,de úgy gondoltam építek egy lézert belőle. Teljesen új mechanikát akarok építeni. Fát szeretnék vágni és gravírozni, ezért úgy gondolom, a co lézer megfelelő választás. Már elkezdtem visszaolvasni az egész topikot de még van egypár lap. Egy-két témában kérném a véleményeteket: a fókusz beállítást hogy célszerű megoldani? (Z mozgás vagy asztal mozgatása)?
Kész CO csövet tükröket és vágófejet(lencsét) vásárolnék a géphez.
Mach3-al ha össze szeretném hozni a vezérlést ahhoz lehet kapni elektronikát készen gondolok itt a lézer vezérlésére? A hűtést elég egy tartályban lévő víz keringetésével megoldani? A fókusz távolság mennyire fontos, gondolok itt arra, hogy z irányban mennyire kell pontosnak lenni a gépnek?
Segítségeteket előre is köszönöm!
srac25 | 128    2017-01-28 11:58:09 [9810]
Köszi a segítséget! :D
Kipróbáltam amit irtál. Sok volt a 10kOhm 2KOhm-el működik
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-28 11:17:45 [9808]
lazi | 1490    2017-01-28 11:48:56 [9809]
Valószínűleg a levegőben lóg. Kövesd le, hová megy, de alapból tegyél rá egy felhúzóellenállást Vcc felé, onnantól a TTL jel kell, hogy rendesen vezérelje. Ha nem, akkor a vezérlőjeledet nézd meg.
Előzmény: srac25, 2017-01-28 10:41:14 [9807]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-28 11:17:45 [9808]
Kösd le a GND-re a TTL bemenetet egy 10 kOhm-os ellenállással, akkor nem lesz ott a 2V. Aztán így kínáld meg a vezérlő TTL jellel
srac25 | 128    2017-01-28 10:41:14 [9807]
Én azt tudom de hogy lehet az hogy nincs rákötve semmi a ttl bemenetre és mégis ott a 2V?
Nekem ez a furcsa ezért gondolom hogy valami nem egészen kerek, bár lehet hogy én vagyok hülye. Nem vagyok egy elektronikai guru :D
Előzmény: lazi, 2017-01-28 09:48:23 [9806]
lazi | 1490    2017-01-28 09:48:23 [9806]
Miután a TTL jelszint szerint mindkettő magasnak számít...
Előzmény: srac25, 2017-01-28 09:28:26 [9805]
srac25 | 128    2017-01-28 09:28:26 [9805]
Ami nekem egy kicsit furcsa, bár lehet hogy ez igy jó, hogy rámértem a lézer driver ttl bemenetére és ott van 2.01V feszültség amikor még csak tápot kap. Ha adok neki ttl jelet akkor felmegy 3.8V-ig de semmi nem változik.
Előzmény: elektron, 2017-01-27 21:36:37 [9793]
órafaragó | 278    2017-01-28 01:54:41 [9804]
Szerintem nincs ebben semmi különös. Az angol meg az amerikai bontott diódáhat árul jó pénzért, mert annyiért is el lehet adni mert népszerű. A kínainak meg van rengeteg új, mert nagy tételben fillérekért kapja és még így is van rajta haszna. Az angol meg az amcsi összeszedi a lézer projektorokat olcsón, amiben van vagy 24db kék dióda egy tömbben és többet kiárul belőle mint egy új projektor. Nézegettem ilyen üzemképes projektort az ebay-en, olyan 60-80 ezer körül láttam már. Akkor ebből kitermelhető elvileg 24db dióda. Akkor mennyi is a haszna rajta? És nem tudod, hogy valójában mennyit is ment. De a kínainak nem cines a lába.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-27 21:19:39 [9792]
Törölt felhasználó    2017-01-28 00:02:37 [9803]
Itt van például a fórumunk tárhelye, link fent.
Tár
Előzmény: srac25, 2017-01-27 23:53:55 [9802]
srac25 | 128    2017-01-27 23:53:55 [9802]
Jó hadjuk.
De akkor is mondj valamit hogy hova töltsem hogy máskor ne kerüljek ilyen helyzetbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-27 23:34:48 [9801]
Törölt felhasználó    2017-01-27 23:34:48 [9801]
Ha, kötekedésnek vetted, akkor hagyjuk.
Előzmény: srac25, 2017-01-27 23:17:01 [9800]
srac25 | 128    2017-01-27 23:17:01 [9800]
Ennek a "szép" kérésnek nem tudok ellent mondani
Mond hová töltsem fel hogy neked is tetszen
és hogy ne kötekedj velem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-27 23:05:22 [9799]
Törölt felhasználó    2017-01-27 23:05:22 [9799]
Csak ezt a szemét, trollkodó feltöltő helyet ismered?
Megkímélnél bennünket ha más helyet használnál.
Előzmény: srac25, 2017-01-27 22:59:28 [9798]
srac25 | 128    2017-01-27 22:59:28 [9798]
Íme a képek:
Előzmény: elektron, 2017-01-27 22:40:08 [9797]
elektron | 15859    2017-01-27 22:40:08 [9797]
A panel alját mutasd meg akkor, hátha ott látunk valamit, vagy tudunk tanácsot adni, mit nézzél meg rajta nem e zárlatos az áteresztó FET stb.
Előzmény: srac25, 2017-01-27 21:46:33 [9794]
csendesj | 26    2017-01-27 22:06:02 [9796]
Az eredeti terv valami ilyesmi volt, bár ez a pontozós módszer nagyon tetszik. Valamikor nem kereshetnélek meg, kipróbálni hogy mit csinál az én vasammal?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-27 08:06:08 [9786]
Törölt felhasználó    2017-01-27 21:51:11 [9795]
A lelki nyugalom is nagyon fontos, még ha többe kerül is.(*_*)
srac25 | 128    2017-01-27 21:46:33 [9794]
Biztos h ott a ttl jel
A két poti VR-V és VR-I
elektron | 15859    2017-01-27 21:36:37 [9793]
A két poti közül az egyik ha aalpáramot állít és nagyon fel van tekerve, akkor akkor is megy nagyon, mikor a ttl jel nulla, nem e az az oka ? A TTL jelet megmérted ott a panelen biztos ? Nem fordítva kötötted be a TTL jel vezetékeket ?
Előzmény: srac25, 2017-01-27 20:13:33 [9790]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-27 21:19:39 [9792]
Mondjuk ez marha érdekes, én megveszem Angliábol a kopasz 2W-os diódát 13000+3000ft postáért, ami ráadásul kiforrasztott dióda (állítólag null km-es), annak reményében hogy nem valami koppintott vackot kapok, a kínai meg egy az egyben ugyan ezt árulja újan 6-8000ft-ért, de nem merem megvenni mert ott a kisördög hogy vajon ő miért adja olcsóbban, ráadásul újonnan, talán valami gyártási selejt lehet aminek 1 tizeddel odébb sütötték fel a kupakját, nem tudom de még mindig inkább a drágább diódát veszem meg mert neki 3000 eladásból 0 negatív értékelése van. Csak arra akartam kilyukadni hogy vajon ez a komplett lézer szett ami 19000ft-ból eljön ingyen postával vajon hól rejti a kakukk tojást, de az is lehet hogy tényleg azt kapjuk amit reklámoznak és mások meg veszik a méregdrága használt diódát valami jobb remény ígéretében.
kaqkk007 | 1567    2017-01-27 21:08:14 [9791]
Igen ! Az oldalamon fent van mindkét változat
http://kaqkksystem.ucoz.hu/forum/5-35-1
Előzmény: elektron, 2017-01-25 20:28:24 [9768]
srac25 | 128    2017-01-27 20:13:33 [9790]
Olyat vettem ami a linken megtalálható:
2 watt laser
Előzmény: elektron, 2017-01-27 20:09:31 [9789]
elektron | 15859    2017-01-27 20:09:31 [9789]
Mutasd meg a vezérlőt, met így nem lehet tudni, milyen az. Van amelyikben egy ellenállást ki kell venni belőle úgy megy TTL módban.
Előzmény: srac25, 2017-01-27 19:39:57 [9788]
srac25 | 128    2017-01-27 19:39:57 [9788]
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni.
Vettem 2wattos kék lézert. A problémám a következő: Hiába kap ttl jelet nem kapcsolgat, folyamatosan világít mit csináljak hol keressem a hibát arduino mega2560+ramps 1.4 a vezérlő marlin féle firmware-rel.
A vezérlő küldi a ttl jelet.
nagaoka | 562    2017-01-27 09:15:28 [9787]
Megköszönném,ha valaki megmondaná,hogy a 40w kínai Co laser cső hűtőcsonkjának mi a mérete. Milyen szilikon cső passzol rá.
Törölt felhasználó    2017-01-27 08:06:08 [9786]
Jelölési segédanyag alkalmazása nélkül csak komolyabb teljesítményű, drága lézerek jöhetnek szóba a feladatodhoz, ha pedig mélyebb jelölési nyomokra is szükséged van, ez sajnos még inkább igaz.
Egy lehetőségnek javasolnám, hogy tervezzél egy mechanikus "kopogtatós" jelölő CNC gépet, pl. egy konkrét acél jelölő CNC célgépemről videót is láthatsz a Robsy CNC oldalon.
Egy ilyen mechnikusan jelölő CNC géppel sokkal olcsóbban tudod megvalósítani a projektedet a lézeres jelölöléshez képest.
Előzmény: csendesj, 2017-01-26 21:10:41 [9782]
sokimm | 261    2017-01-27 07:36:02 [9785]
De milyen anyag az, ahol a 2W éppen elég? (a szép vágás sikerülhet lassan is vele? Akkor az nálam nem "éppen elég", hanem lassú, de JÓ. Ha pl egy 5mm-es rétegeltet már NEM lehet vele levágni, csak szikével kipiszkálva a végső réteget, akkor már "nem elég" a 2W, de ilyenkor meg fellép a következő kérdés bennem:
Ha lassú (200mm/min) előtolással megyek a munkadarabon, nagy teljesítményű lézerrel, akkor az anyag nem fog csúnyán roncsolódni (égni) bizonyos területeken? Ehhez a (5W) lézerhez már gyorsabb mozgás dukálna nem? (kb mennyi?)
Előzmény: elektron, 2017-01-27 00:01:34 [9784]
elektron | 15859    2017-01-27 00:01:34 [9784]
Egy nagyobb lézernek ott van talán előnye, ahol a kisebb pl. éppen hogy tudja vágni vagy égetni az adott anyagot, mert van egy minimum energia, ami tegyük fel kell ahhoz hogy egyéltalán képes legyen rá, tehát ha mondjuk a 2W-ból 1.8W megy rá, hogy meginduljon a vágás, akkor a 2W csak 0.2W-tal lépi túl, de ha ugyanezt egy 4W-ossal csinálod, ott lehet ugyanennél tényleg aránytalanul gyorsabb lehet, mert annk 2W plusz energiája van, persze azért nem lesz 10-szer gyorsabb.
Ezt gondolom. Lehet ilyen eset nem sok van, általában inkább arányosan gyorsabb szerintem.
Előzmény: sokimm, 2017-01-26 23:42:20 [9783]
sokimm | 261    2017-01-26 23:42:20 [9783]
Az akril festékes, nyák készítéséhez akartam egy gépet építeni, de azóta az ötlet már túlnőtte magát, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni tőletek:
A 2W-os és a nagyobb (3W, 3,5W, 5W) lézerek közt mi a különbség, ha mondjuk nem csak nyákra tervezek?
Lassú előtolással a 2W-os lézer is megteszi, ahogy a fórumot olvasgatom, de vajon van létjogosultsága a 3W feletti lézereknek? Fa (RC modellezés), műanyag vágáshoz elsősorban, de nem tudom mit bírna mondjuk egy 5W-os, amit ne bírna (lassabban) egy 3W-os lézer.
Szóval valami "mivel mit lehet maximum" táblázat lebeg előttem, üres mezőkkel. :P Ehhez szeretnék valamiféle támpontot, hogy mégis melyik lézert vegyem meg. (az idő, mint kritikus tényező nem gond, ha egyenesen arányos a lézer árával. Akkor az olcsóbbat választom, időm van. De ha a 2x drágább lézer esetleg 3x gyorsabban dolgozik, akkor máris máshogy állnék a választáshoz.
Szóval az idő, ár, és megmunkálható anyagok tekintetében érdeklőnék, Ti hogy látjátok, melyik kék lézert érdemes vennem?
Illetve, ha veszek egy 5W-osat, és csak 2W körül játszok vele, akkor az élettartama kitolható?
Mit bírnak valóságosan a kínai
csendesj | 26    2017-01-26 21:10:41 [9782]
Először is köszönöm a befogadás.
Kezdő CNC-sként akarok a dolgok közepébe vágni:
lézeres projektekbe.
Ezzel kapcsolatba szeretnék kérdezni illetve segítséget
kérni. A feladat az lenne hogy egy rozsdamentes anyagot
kellene feliratozni amit jelenleg betűbeütővel csinálnak.
Tehát a lényeg hogy a feliratnak mélységének is lennie kellene.
Van e valakinek tapasztalata ilyen anyagokkal?
Köszönöm előre is.
elektron | 15859    2017-01-26 17:44:47 [9781]
Rajtad múlik, hogy kell e, tudok csinálni panelt, ha kell.
Előzmény: ezsolt74, 2017-01-26 07:37:41 [9779]
SYMLY | 395    2017-01-26 15:48:13 [9780]
Ezen Van
Nekem pl ilyen vezérli az egész Cnc met két A4988 társaságába illetve 1 mosfet ic ami szabályozza a 12 V ot a lézernek
ezsolt74 | 1369    2017-01-26 07:37:41 [9779]
Ezt még nehezebben tudnám megoldani ,mert sehogy se tudnám rátölteni a programot.
Ahhoz gondolom kéne valami USB-s átalakító.
Előzmény: elektron, 2017-01-25 22:41:28 [9776]
kymco1 | 1042    2017-01-26 06:43:06 [9778]
Érdekelne hogy a hebo87 által gyártott 5.5w-os kék lezerrel valaki vágott e már plexi anyagot. 5-6mm vastagságban milyen minőségben dolgozik? Ezzel készült vágásokat tudna mutatni valaki?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-25 22:50:46 [9777]
A link 3 oldalt tartslmaz, ha jól emlékszem 2.és 3. szólt az imp szélesítöröl.
Előzmény: PSoft, 2017-01-25 21:16:11 [9772]
[ 0.8708 ]
