Oldal 18 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
Robsy1 | 356    2024-08-04 12:52:45 [51917]
"Lehet, hogy ez az egyszerűnek tűnő áramirány megváltoztatás kevés lesz."
Az univerzális kefés motor ebben az esetben váltakozó feszültséget kap, és ha semmit nem változtatunk meg egy kapcsolóval, az áram iránya akkor is 50Hz-es frekvenciával váltakozik.
Így nem egészen világos, miről beszélsz.
A kapcsolóval pedig nem áramirányt váltunk (változik az magától 50 Hz-el kapcsolótól függetlenül), hanem mágneses pólus sorrendet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-08-04 10:58:45 [51916]
Rabb Ferenc | 4387    2024-08-04 10:58:45 [51916]
Lehet, hogy ez az egyszerűnek tűnő áramirány megváltoztatás kevés lesz. Könnyen körtüzes lehet a kommutátor amiatt, hogy a kefék a semleges mezőtől dupla távolságra kerülnek irányváltás után.
Komolyabb gépeken ezt a kefehíd billentésével küszöbölik ki. Az egyszerűbb gépeken, amik csak egy irányú forgásra készültek a forgórész tekercselésnél alkalmazzák a ún. kommutátor elhúzást ugyanezen okból. De ez csak egy irányú forgásirányra megfelelő és nem változtatható.
A tett halála az okoskodás, ki kell próbálni. Ha lángba borul a kommutátor és a kefék - nem nyert. Ha nem (annyira) akkor megkockáztatható a megoldás, csak gyakrabban kell kefét cserélni és a kommutátort tisztítani az égésnyomoktól.
Előzmény: Robsy1, 2024-08-04 09:55:09 [51915]
Robsy1 | 356    2024-08-04 09:55:09 [51915]
Irányváltáshoz egy kapcsolóval felcseréled az állórész tekercs kivezetéseit a kommutátor kefékhez képest.
Előzmény: kisssandor, 2024-08-04 09:33:50 [51913]
kisssandor | 313    2024-08-04 09:40:10 [51914]
Kézi fúrógép, kommutátoros.
kisssandor | 313    2024-08-04 09:33:50 [51913]
Van egy régi orosz morse kúpos fúrógépem, mágnestalpas gépként használom. Csak egy irányban forog, de jó lenne menetvágásra is használni. Van rá vmi technika, hogy lehessen forgásirányt váltani?
tekes | 187    2024-07-28 08:40:57 [51912]
Rendszeresen használok szilikon kinyomó pisztolyt, néha jól jönne, ha nem kéne nyomni. Azért nem ipari mennyiség, de ezt a harmincezret rászánnám.
270 kg a nyomóereje, míg a 3-6-szor drágábbaknak 450-1000 kg.
Vajon elég lesz, vagy kidobott pénz?
(Sütemény tésztát nyomok vele a tepsibe, alkalmanként 10kg. Keksz.)
https://eur.vevor.com/caulking-gun-c_12292/vevor-20v-cordless-electric-caulking-gun-20oz-600ml-with-4-adjustable-speeds-p_010646746200?currency=HUF&lang=hu
Lali04 | 7    2024-07-26 10:46:30 [51911]
Köszönöm a beállításokat. Kipróbáltam, elindul, de mielőtt kipörögne letilt a frekvenciaváktó. Ahogy néztem és számolgattam, nagyobb áramerősség kellene neki, mint amit a frekvenciaváltó tud.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-07-23 14:20:52 [51906]
guliver83 | 3241    2024-07-26 09:33:05 [51910]
Sehol nem találok egy olyan videót ahol jól lehet látni a főorsót.
Csak kíváncsiságból érdekel van jó pár darab belőle.
Előzmény: svejk, 2024-07-26 07:06:16 [51908]
jani300 | 12314    2024-07-26 08:21:36 [51909]
https://www.quality-tools.ch/en/aciera-2223/243-shank-arbor-aciera-22-23-b12.html
Svejk nek igaza van .
Sose láttam csak érdekesnek találom ....
Szerintem valami gyorsváltófej féle lehet 6 golyóval .
De akkor nagy erővel kellene szorítania a golyóknak .
Aztán lehet nagyon mellényúltam ,akkor bocsi .
Előzmény: guliver83, 2024-07-26 06:35:03 [51907]
svejk | 33157    2024-07-26 07:06:16 [51908]
Gondolom az Aciera saját találmánya.
guliver83 | 3241    2024-07-26 06:35:03 [51907]
Megtudná mondani valaki, hogy ez milyen főorsóba valo? Nincs behuzógomba és menet sem.
TBS-TEAM | 3006    2024-07-23 14:20:52 [51906]
Ezeket minimum be kell állítani:
01:200 minimum frekvencia
02:1000 maximum frekvencia
03:1,5-5 között felfutás.
04:1,5-5 között lefutás.
07:0
08:157 volt
32: Ki
39:1000 motor frekvencia
40:2
Ha jól felfutott a motoráramot monitorozni és be kell állítani. 06 paraméterbe.
Előzmény: Lali04, 2024-07-22 20:10:19 [51898]
emerzee_ | 57    2024-07-23 12:50:38 [51905]
ublockorigin
Előzmény: Csuhás, 2024-07-23 10:23:33 [51904]
Csuhás | 6750    2024-07-23 10:23:33 [51904]
Köszönöm az ötleteket. Valami furcsa történt mert alighanem frissített a háttérben az adblock plus mert most ismét jól működik. ( Pedig már ott tartottam, hogy a reklámok miatt abbahagyom a netezést, ahogyan a TV-vel is tettem vagy hat éve )
Előzmény: pbalazs, 2024-07-23 10:05:33 [51903]
pbalazs | 638    2024-07-23 10:05:33 [51903]
Nálam Firefox alatt az Adblock Ultimate bővítmény elég jól működik, nem vettem észre "szivárgást"
Előzmény: Csuhás, 2024-07-22 19:18:26 [51894]
Csuhás | 6750    2024-07-23 08:07:56 [51902]
Jól értem, az adblock plus törlése és telepítése megoldotta? Ezt kipróbálom.
Előzmény: JZoli, 2024-07-23 06:51:15 [51901]
JZoli | 147    2024-07-23 06:51:15 [51901]
Helló! Én letöröltem, és újratelepítettem. Nekem ez megoldotta.
TBS-TEAM | 3006    2024-07-22 22:47:06 [51900]
39:1000Hz.
remrendes | 4256    2024-07-22 20:57:48 [51899]
AdGuard + Ghostery + Brave Shield + Pihole
Lali04 | 7    2024-07-22 20:10:19 [51898]
Leroy Somer Digidrive Se
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-07-22 19:49:11 [51897]
TBS-TEAM | 3006    2024-07-22 19:49:11 [51897]
153V=1000Hz
Lineális V/f karakterisztika.
Milyen frekiváltóval probálkozol?
Előzmény: Lali04, 2024-07-22 19:33:41 [51896]
Lali04 | 7    2024-07-22 19:33:41 [51896]
A feszültséget is változtatni kell a frekvenciával együtt? Azt honnét tudom hogy mekkora feszültséghez mekkora frekvencia tartozik?
Előzmény: Csuhás, 2024-07-22 19:15:43 [51892]
Lali04 | 7    2024-07-22 19:30:05 [51895]
Az ellenállások egyformák, úgy tudom 3 fázisú motor. Adtam neki feszültséget 153v ot frekvenciaváltón keresztül, de az letiltott valamiért “pillanatnyi túláramot” jelzett. Tanácstalan vagyok vele.
Előzmény: Bencze András, 2024-07-22 19:15:58 [51893]
Csuhás | 6750    2024-07-22 19:18:26 [51894]
Adbolck Pluszt használtam eddig reklám blokkolásra, de egy két hete tömegesen átjutnak rajta a reklámok. Van valami bevált más program ami elviselhetővé tudja tenni a net használatát?
Bencze András | 1043    2024-07-22 19:15:58 [51893]
Ha ez egy motor, és a 3 ponton egyforma ellenállásokat tudsz mérni, akkor 3 fázisú, elég speciális frekvenciaváltó kell hozzá.
Ha nem egyformák akkor is.
Előzmény: Lali04, 2024-07-22 19:04:18 [51891]
Csuhás | 6750    2024-07-22 19:15:43 [51892]
Nem sok lehetőség van három kivezetés a három fázis, a fémház a védőföld. A feszültség és frekvencia maximuma pedig szerencsédre rá van írva.
Lali04 | 7    2024-07-22 19:04:18 [51891]
Segítséget kérnék, hogy ezt a fortunát hogy kellene bekötni, hogy életre tudjam kelteni. Előre is köszönöm a segítséget.
Csuhás | 6750    2024-07-22 15:03:01 [51890]
Megoldás: "Registry-ben ki kell törölni a HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile kulcsból az "IsShortcut" értéket. Újraindítás után se fekete négyzet se nyíl."
Előzmény: Csuhás, 2024-07-22 13:09:03 [51889]
Csuhás | 6750    2024-07-22 13:09:03 [51889]
Mi a kutyafülétől lesznek a windows10-ben az ikonok feketék?
Nem mind csak egy részük. Ha nézetben közepes ikonokat választok akkor megjelennek, de kétharmadukat ugyanúgy takarja ez a fekete négyzet. Hogyan lehet ezt javítani?
remrendes | 4256    2024-07-22 07:02:17 [51888]
Ha jol ertem ez olyan, mint egy kiegyenlito tartaly?
Elvileg valami ilyesmi van a Pedrollo Easypressen.
Előzmény: Csuhás, 2024-07-21 22:11:55 [51885]
tekes | 187    2024-07-21 22:54:58 [51887]
Ez 180/51-es, mármint Qmax 180 l/perc, Hmax 51m és kell is ekkora teljesítmény, 90000 körül kapható. Ötvenezerért nem gondolkoznék.
Előzmény: remrendes, 2024-07-21 21:42:08 [51883]
tekes | 187    2024-07-21 22:46:30 [51886]
Ezen még egy kicsit gondolkodnom kell. A tengely 17mm átmérőjű, a csúszógyűrű két tagjának a teljes hossza 20mm, és 20mm a távolság a tengelyen a két bemaródás között is. A képeken a perselyek hossza kisebb az átmérőnél.
Másrészt a nagyobbik sérülésnek talán nincs szerepe a tömítésben. A szivattyúnak nagyon szomorú előélete volt, sokszor volt víz alatt, sárban, nagyon homokos vizet szív... A sérülés pedig a külső - álló - kerámiagyűrű pereme alá került homok miatt keletkezhetett.
Előzmény: kertész laci, 2024-07-21 21:30:50 [51882]
Csuhás | 6750    2024-07-21 22:11:55 [51885]
Csak egy kósza ötlet, miért nem teszel egy légüstöt a szivattyú kimenetére?
Előzmény: remrendes, 2024-07-21 21:42:38 [51884]
remrendes | 4256    2024-07-21 21:42:38 [51884]
Mert egy rohadt nagyot rug a tomlon inditasnal.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-07-21 18:20:21 [51874]
remrendes | 4256    2024-07-21 21:42:08 [51883]
47000Ft egy Elpumps JPV 1300. Nem biztos, hogy megeri, ha tengelyt kell javitani.
Előzmény: tekes, 2024-07-21 18:10:04 [51873]
kertész laci | 773    2024-07-21 21:30:50 [51882]
Eszembe jutott ; Speedi-sleeve
Előzmény: kertész laci, 2024-07-21 21:29:03 [51881]
kertész laci | 773    2024-07-21 21:29:03 [51881]
Van az SKF-nek erre a célra , vékonyfalu persely , szinte minden tengely méretben. Ha nem felejtem holnap megnézem a nevét.
tekes | 187    2024-07-21 19:06:46 [51880]
OK!
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-07-21 18:53:07 [51879]
TBS-TEAM | 3006    2024-07-21 18:53:07 [51879]
Polirpapirral csiszold meg.
Vegyél bele új csuszógyűrűs tümitéskészletet.
A Leo ua. mint a pedrolló mindenki is koppintja.
Ha az állórész amibe a porcelán tömítés megy az öntvény akkor jól fel kell csiszolni, mert a rozsdától nem tömít a gumiperem rendesen.
Én azt be is ragasztottam a házba.
A nagy O gyürüt is cseréld az ott lévő peremeket is tisztisd meg.
Csapágyakat is cserélj.
Előzmény: tekes, 2024-07-21 18:45:04 [51878]
tekes | 187    2024-07-21 18:45:04 [51878]
Csak csiszoljam meg, hogy sima legyen, és az o gyűrű megoldja a bemaródást?
Ez nem pedrollo, hanem leo, de több, mint tíz éves, és a grafit és a porcelán is ép
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-07-21 18:33:53 [51875]
sarktibsi | 737    2024-07-21 18:38:21 [51877]
Ha nem túl nagy a kopás, a csiszolás is lehet megoldás.
sarktibsi | 737    2024-07-21 18:35:50 [51876]
Nálam is volt már ilyen eset , én ezt így orvosoltam. Kitoltam a tengelyt a forgórészből
majd esztergáltam egy új tengelyt, konkrétan én rozsdamentesből aztán csak vissza kell tolni a forgórészbe. De lehet egy ráhúzott gyűrűvel is megoldható.
TBS-TEAM | 3006    2024-07-21 18:33:53 [51875]
Két hete két szivattyunkba is kelett cserélni.
A pedrollo ajánlata 3-5 évenkénti csere mer vagy a porcelán
vagy a grafit elreped.(persze 10 évet is kibír simán).
A tengelyel együtt forog a grafitos fele O gyürű adja a tömítetséget a tengely és a grafit gyürü között.
Csak polirpapirral fe kell csiszolni a tengelyt.
Simán fel kell újjítani.
TBS-TEAM | 3006    2024-07-21 18:20:21 [51874]
A doboz mérete, anyaga, elhelyezése határozza meg.
550W szivattyúhoz minek lágyindítás?
Előzmény: remrendes, 2024-07-20 19:29:31 [51872]
tekes | 187    2024-07-21 18:10:04 [51873]
Kopott tengely tömítése
A régi kerti szivattyúm folyik, felújítanám, ha lehet.
A tengely tömítése csúszógyűrűs, (vagy hogy hívják) de maga a tengely csúnyán vállasra van kopva a gyűrűnél, ráadásul az egyik kopás erősen excentrikus is, csak a tengely kerületének egyik felén van bemaródva.
Új csúszógyűrűvel jó lesz még sokáig, vagy ez már halott szivattyú?
(Természetesen, ha érdemes javítani, cserélnék minden tömítést, és a csapágyakat is, mert elég csúnya hangja van. Úgy saccolom, a felújítás 20.000.-Ft alatt van, az új szivattyú 90.000.-Ft)
remrendes | 4256    2024-07-20 19:29:31 [51872]
Igen, azt olvastam a leirasban. Bar kulteren egy vizmentes zart dobozban nem tudom mennyire lenne az eredmenyes.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-07-20 18:54:33 [51871]
TBS-TEAM | 3006    2024-07-20 18:54:33 [51871]
Nem nagyon, kell még hozzá hűtőborda meg ventilátor is.
Előzmény: remrendes, 2024-07-20 17:57:44 [51870]
remrendes | 4256    2024-07-20 17:57:44 [51870]
Egy ilyesmitol alkalmasabb esetleg olcsobb alternativa egy 550W-os csokutszivattyu lagyinditasara letezik?
Vetesi75 | 1724    2024-07-20 16:57:44 [51869]
Másik fórumon a PowerISO nevű programot javasolták, azzal sikerült megcsinálni.
Előzmény: Vetesi75, 2024-07-20 13:53:58 [51868]
Vetesi75 | 1724    2024-07-20 13:53:58 [51868]
Lemezképfile-ból szeretnék hajlékonylemezt írni. Egy antik PC feltámasztásához lenne szükségem egy IBM diagnosztikai lemezre...
- *.img file-t letöltöttem, a merevlemezen van,
- szereztem egy USB-s floppyrive-ot, a Win7 A-meghajtóként látja,
Hogyan tovább?
Segítséget előre is köszönöm!
[ 1.5266 ]
