Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 18 / 79 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
myk | 28    2019-11-28 22:27:19 [3094]
A HF gyújtóegységet már az elején tüzetesen átvizsgáltam,egy dolgot találtam ami aggasztott.A tirisztor G lábán kb,0.8V impulzus van szkóppal mérve.Ezt egy kicsit keveseltem mivel az adatlapján min.2.5V gate feszültség van megadva.Miután megbizonyosodtam róla,hogy kialakul a nagyfeszültség ezzel nem foglalkoztam többet.
Jó lenne,ha ki tudnám próbálni másik munkakábellal a gépet,de eddig nem találtam rá lehetőséget!Mivel ez a gyárilag hozzávaló munkakábelja,azt gondolná az ember ez nem lehet gond.
Előzmény: Csikarc, 2019-11-27 21:35:31 [3088]
myk | 28    2019-11-28 22:03:09 [3093]
Nem értem,hogy lehetne ott feszültség!A pilot diódái + engednek át és a test(+) diódái is + egyenirányítanak.Tehát mind a két szál pozitívon van akkor ott egymáshoz képest nem lehet feszültséget mérni.Rámértem azért multiméterrel és analog műszerrel is kb.0.5s-ig (kb. 15-20V)éppen csak kimozdult a műszer mutatója le se lehetett normálisan olvasni,a mérővezeték szerintem vmit összeszedett.Próba lámpával semmi nincs rajta.
Kiszedve átmértem a kondikat és a 2db VDR-t.Kapacitásra jók és ellenállás mérővel nézve nem vezet át egyik se.Az lenne a tuti biztos,ha ki tudnám cserélni,mert feszültség alatt nem tudni ,hogy viselkednek.
Előzmény: pixel66, 2019-11-27 22:13:37 [3091]
Csikarc | 5045    2019-11-27 22:24:55 [3092]
Én is gondoltam a kondenzátor vagy varisztor hibára de végül elvetettem magamban mert ha megöregedett a varisztor akkor eldurrant volna az pedig biztosan látható szemmel. A kondenzátor zárlat esetén is füst lenne a végeredmény mert a pilot fesz magasabb mint a plazmavágó alapfeszültsége... ami cca. 220-230 V.
pixel66 | 425    2019-11-27 22:13:37 [3091]
A pozitítív test és a pilot között is tudnod kell feszültséget mérni. Mivel a test egy megcspolás és erre van rá ültetve a pilot fesz.Ha nincs itt feszültség,a szaggatott vonallal jelzett áramkört nézd át. Mert vagy a kondik v. a varisztor zárlatos ami egyen porenciálra hozza a testet és a pilotot.Ha más hibát nem találsz.
Előzmény: myk, 2019-11-24 13:32:40 [3080]
Csikarc | 5045    2019-11-27 22:12:05 [3090]
Egyet még elfelejtettem.A HF-es gyújtás teljesítményét még meghatározza a pilotkör kondenzátora is. Azt mindenképp ellenőrizd le.
Előzmény: myk, 2019-11-27 21:05:38 [3087]
Csikarc | 5045    2019-11-27 21:38:13 [3089]
Igen, U57-es a becsatoló tekercsem és az amit a videón láthatsz. Trafós gépeken könnyű kísérletezni, nagyon elrontani nem is lehet csak a Control box-hoz ne nyúljál.
Csikarc | 5045    2019-11-27 21:35:31 [3088]
A gyújtás teljesítménye azért számít. Érthetően egy nagyobb távolságot nem csak "átütni" kell mert az nem elég . A HF-es szikrán keresztül fel kell híznia a pilot áramnak úgy, hogy közben a levegő áramlása eltorzítja-megnyújtja az ívhosszt.Előfordul, hogy az egyik pisztollyal tökéletesen gyújt egy gép egy másikkal viszont egyszer sem. Ami nekem van az egy kicsit túlzott teljesítmény, egy Fronius AWI-s hegesztőgép 120 W-os teljesítményű HF-es gyújtó egysége. Én is azért cseréltem le az eredetit mert nem volt stabil a gyújtás és egy CNC gépen ez nem előnyös ha gyakran kimarad. De a lényeg: ha van pilot áramod (jó az a 15 A, nekem is kb. 8-9 ohm-os a rezisztorom csak nagyobb 380 V a feszültség) akkor a HF gyújtás teljesítménye amit változtatni kell. Lehet, hogy elgyengült valami. Sajnos nem néztem meg a HF gyújtásodról a rajzot amit közzétettél de hamarosan pótolom.
myk | 28    2019-11-27 21:05:38 [3087]
Komoly lett ez a nagyfesz gyújtásod.Sorkimenő (U57) magra tekerted,vagy nagyobb keresztmetszetűre?
Hát ha sikerülne megoldani ezt a gyújtási problémát,akkor megcsinálnám én is ezeket a kiegészítéseket hozzá amit ajánlottál.
Próbáltam a levegő nyomást változtatni egészen 3-8 bar-ig,de semmi eredmény sajnos.Volna még vmi ötleted mit nézzek,próbáljak meg?
Előzmény: Csikarc, 2019-11-25 21:59:44 [3086]
Csikarc | 5045    2019-11-25 21:59:44 [3086]
Nekem ilyen HF-es gyújtó van a gépembe szerelve, brutális teljesítménye van. Az eredetit kidobtam belőle. Annyit viszont hozzátennék a dologhoz, hogy a géped nekem azért nem tetszik mert hiányolok belőle egy ferritmagos fojtót ami nem engedné a nagyfeszültséget az egyenirányító diódák felé ill. egy nagyfeszültségű ( 6-8 kV-os)kondenzátort amivel összekötném a pilot vezetéket negatív-elektróda vezetékkel. Én legalábbis így csináltam meg a gépemen. De majd leskiccelem.
Előzmény: Csikarc, 2019-11-25 21:40:09 [3085]
Csikarc | 5045    2019-11-25 21:40:09 [3085]
""5-ös pinjére (negatív,pilot)" Ebben kijavítanálak,ha nem bánod." - persze, semmi gond csak elírás . Egy polaritáson nem lehet az elektródával.Gyakran előfordult mikor a HF-es szikra teljesítménye kicsi volt és a pilot fáklya nem tudott kialakulni azaz "hideg" volt így a HF szikrán keresztül nem tudott "felhízni" a pilot ív. Az is előfordul, hogy a levegő nyomás magas de szoktak gyári gépeken olyan megoldást alkalmazni, hogy két mágnesszelep van beépítve párhuzamosan csak az egyik amit indításnál kapcsolnak az fojtással van ellátva így biztosabb a gyújtás( pld: Cebora Prof gépek).
Előzmény: myk, 2019-11-25 20:14:05 [3083]
remrendes | 4256    2019-11-25 21:05:47 [3084]
Mekkora Z iranyu mozgastartomanyban mukodik a gepetek?
myk | 28    2019-11-25 20:14:05 [3083]
Átvizsgáltam a pilot kört,minden jó, 325V a pilot feszültség.
Korábbi hsz-ba írtam,hogy a MAIN és a PILOT ARC mágneskapcsolók kb.3s-ig vannak behúzva.
"5-ös pinjére (negatív,pilot)" Ebben kijavítanálak,ha nem bánod.Jobban megfigyeled a 3db pilot dióda bekötését,pozitívot egyenirányít,tehát a pilot + lesz.
Lepróbáltam a HF BOX működését is,ahogy írtad szikraközzel.Az is megfelelően működik.A Trigger kapcsoló megnyomásától számítva kb.1s-ig adja a szikrát.
A levegő nyomás mennyire befolyásolhatja a gyújtást?Van rajta egy vízleválasztó meg nyomásszabályzó órával,de elég leharcolt állapotba van.Az óra nem is jól mér meg a szabályzó se igazán úgy szabályoz ahogy kellene szerintem.Ehelyett megpróbálok majd nézni másikat egy próba erejéig.A minimum nyomás megvan mert letiltaná a vezérlést a nyomáskapcsoló,kipróbáltam.
A reed relé elég hozzáférhetetlen helyen van,majd le kell bontani az elején,ma nem volt időm rá,talán holnap.
Előzmény: Csikarc, 2019-11-24 20:18:52 [3081]
Csikarc | 5045    2019-11-24 20:32:54 [3082]
Még annyit tennék hozzá, hogy a reed relét ellenőrizd le mert az alapján is vezérli a Control box a pilot mágneskapcsolóját (de lehet még a boxon belül plusz időzítő ami korlátozza a pilot bekapcsolási idejét). Bár nem írtad, hogy a mágneskapcsoló mennyi ideig van bekapcsolt állapotban.
Csikarc | 5045    2019-11-24 20:18:52 [3081]
Nem tudom mit is mondjak. Igazából a Control box-on kívül ez egy egyszerű szerkezet. A pilotot könnyű ellenőrizni úgy, hogy a centrál központi csatlakozóra (negatív pont)és a 5-ös pinjére (negatív, pilot) rákötnék egy 2X230 V-os (60 W-os izzók)próba lámpát. A HF-es box működését is könnyű ellenőrizni úgy, hogy a becsatoló tekercset a bemeneténél megbontod, azaz megszakítod és a másik oldaláról (ami a negatív kimenet) egy tömör szigetelt rézdróttal visszavezetném a bemenet másik kapcsára úgy, hogy ott 2 mm-es hézagot, szikraközt hagynék. Amennyiben jól működik a HF-es egység akkor ott szikrának kell megjelenni. Más, az OPEN LOOP valószínűleg a 300V-os varisztor nyitófeszültsége lehet... gondolom én de majd egy hozzáértő szaki megmondja.A NOZLE SAFE SWITCH valószínűleg rövidre zárták mert a legtöbb plazmapisztoly úgy van megoldva kapcsoló vagy Trigger és a NOZLE SAFE SWITCH érintkezői sorba vannak kötve így elég a munkakábelben egy kéteres vezeték a vezérléshez ill. a kapcsoláshoz....szerintem. De majd valaki kijavít ha nincs igazam.
myk | 28    2019-11-24 13:32:40 [3080]
Rendben,holnap alaposan átnézem a pilot kört.
Az előző hozzászólásomba lehet nem egyértelmű a kérdésem.Tehát adott a gép rajza,ezen van feltüntetve a pilot szál és + közt feszültség (OPEN LOOP VOLTAGE DC 280V).Nálam itt nem mérhető semmi.
A pilot szál és az elektróda(-) közt tudok mérni emlékem szerint kb.250V-ot.EZ a pilot feszültség?
Azért kérdeztem,hogy szerinted a rajzon jó helyre tüntették fel ezt a feszültséget?
Még egy észrevétel a munkakábel bekötésében a rajzhoz képest.Az 1-3 pont állandóan rövidzár,még akkor is ha a biztonsági védőkupakot eltávolítom.A NOZZLE SAFE SWITCH-et sorba kötötték a vágó(TRIGGER_1) kapcsolóval.Rajz szerint az 1-3 pont közt kellene legyen a biztonsági(NOZZLE SAFE SWITCH) kapcsolónak.Úgy gondolom ez a bekötésbeli különbség nem okozhat gondot!
Előzmény: Csikarc, 2019-11-23 22:27:37 [3078]
Csikarc | 5045    2019-11-23 22:47:34 [3079]
Rövidebben- 280 V körüli pilot feszültséget mindenképp mérned kell! Mert ha pilotod nincs akkor hiába van HF-es gyújtásod nem lesz indító fáklyád...ezért lehetett "véletlen" plazma íved ha a kupakot-sapkát hozzáérintetted a testhez.
Csikarc | 5045    2019-11-23 22:27:37 [3078]
Sok minden nem teszik nekem bár az alapkapcsolás megegyezik egy átlag egyszerű plazmavágó működésével. "de ebből csak az egyik van meg.Az elektróda és a + közt,ez mérhető is,- ez jó ami azt jelenti, hogy a plazmavágó működőképes csak gyújtás és pilot kell neki.A "pilot arc ontactor" mágneskapcsoló ha működik és a diódák jók valamint a 12,5 A-es biztosíték nincs megszakadva és a 8,8 ohm-os rezisztor is jó akkor mindenképp kell lenned pilot áramnak... jobban mondva pilot feszültségnek mert áram csak akkor lehet ha létrejön az ív.Ezt a kört mindenképp ellenőrizd le.Amúgy az én gépem is majdnem megegyezik a működési elvben DE... be van téve a HF BOX és a egyenirányító diódák közzé egy ferrit magos HF-es szűrő ami megakadályozza, hogy az egyenirányító diódákra nagyfeszültségű AC jusson illetve 2x3 kV-os kondenzátorral átkötve a gyújtókör ill. a pilot áramkör és így alakul ki az egyszerű gyújtókör. Ez így tökéletesen működik.
Előzmény: myk, 2019-11-23 15:27:40 [3077]
myk | 28    2019-11-23 15:27:40 [3077]
A HF gyújtás tirisztoros.Lerajzoltam,küldöm azt is meg csináltam egy pár szkópos mérést a HF panelon.
A pilot áramkör diódáit kimértem jók.
Most kint van a munkahelyemen a gép nem tudom megnézni,de úgy emlékszek a pilot feszültség DC250V az elektródához(-) nézve.A rajzon van megadva két OPEN LOOP VOLTAGE DC 280V feszültség,de ebből csak az egyik van meg.Az elektróda és a + közt,ez mérhető is,a másik a pilot szál és a + közt mutatja a rajzon ez nincs meg.Úgy gondolom a rajzon nem jól van feltüntetve,mivel mind a két szál pozitívon van ezért itt egymáshoz képest nem lehet feszültség,csak a pilot és az elektróda közt.Neked erről mi a véleményed?
Másik pisztollyal nem próbáltam,ez gyárilag a sajátja és még új is.Azért leellenőríztem a centrál csati bekötését,ok.
A control box HF OUT kimenetén emlékeim szerint DC 6V van analog műszerrel mérve és kb.1s-ig van jelen.A MAIN és a PILOT ARC mágneskapcsolók 3s-ig vannak meghúzva.Hétfőn tudom megmérni az a biztos.
Köszönöm,hogy foglalkozol a problémámmal!
Üdv. Miki
https://drive.google.com/file/d/1qJ79HwVu-4WsCgKaqhuFeiYd8cG4fjtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qWpz_G63Wnw8VRh964TcLrYlYca0VpqR?usp=sharing
Előzmény: Csikarc, 2019-11-22 22:55:38 [3074]
Csikarc | 5045    2019-11-22 23:28:30 [3076]
A control box 9-es kimenetén (HF OUT) mennyi ideig van meg a 24 V? Mert hiába van a HF BOX-nak meg a tápfesz ha nincs kapcsoló jel.
Csikarc | 5045    2019-11-22 23:06:44 [3075]
Bár nálad nem ez lesz a probléma de azért lehet látni a fényképeken mennyi verzió létezik a "centrál"-ra.
Csikarc | 5045    2019-11-22 22:55:38 [3074]
A "HF BOX" pontosan mit takar? Tirisztoros vagy "trafós" szikraközös? A pilot áramkör diódáit kimérted egyenként? Mennyi a pilot feszültség? Más típusú plazma pisztollyal próbáltad ? A centrál csatlakozó is talán máshogyan van bekötve neked mint a mai centrál csatlakozók többsége- de fejből nem tudom, utána kell néznem.
Előzmény: myk, 2019-11-22 22:08:34 [3073]
myk | 28    2019-11-22 22:08:34 [3073]
Lehet nem épp ide való a kérdésem,mert nem építéssel hanem javítással kapcsolatba kérnék segítséget.A javítandó gép Migatronic PDX 85 trafós HF gyújtásos plazmavágó.
Az előélete nem ismert,munkakábel nélkül került a mostani tulajdonosához.Vásárolt hozzá gyári új munkakábelt,de nem gyújtja be vele az ívet egyáltalán.A centrál csatlakozó aljzatba a pilot(5) érintkező be volt csúszva és összeolvadva,cseréltem de semmi változás.A vezérlés úgy tűnik jó mert működik minden funkció a levegő mágnesszelep,nyomáskapcsoló,mágneskapcsolók...
A HF BOX megkapja a bemenő tápfeszt(kb.250V) és a vezérlő panelról a kapcsoló impulzust.Optocsatolót tirisztort teszt áramkörbe megvizsgáltam jók.A HF trafó szekunderen a nagyfeszültséget glimm+feszosztóval néztem,megjelenik kb.1-1,5s-ra.A glimm lámpás ellenőrzés mennyire hiteles?
Az elektróda és a fúvóka közt nem vettem észre ív képződést,áthúzást.Próbáltam a pisztolyt a munkadarabhoz közelebb tenni (kb 1-3mm) néha áthúz a fúvókához,de nem minden egyes kapcsolásnál.Egyik ilyen próbálkozásnál 1-2másodpercre begyújtott az ív.
Munkakábel és a pisztoly nem szakadt,kimértem.
Tudna valaki ezzel kapcsolatba tanácsot,instrukciót adni mit tudnék még megnézni rajta?
Köszönöm előre is!
Ui:a HF BOX rajzát letisztázom és azt is felteszem
https://drive.google.com/file/d/1VFNKEJAAzqOr3OXmqR7Zt1U2z5tZ-sD3/view?usp=sharing
svejk | 33157    2019-11-12 13:05:36 [3072]
Én használtam már jó kis szervo, a korabeli Yaskawákat igencsak kenterbe veri.
Nagyon fontos, hogy "A" jelölésű legyen a vezérlő ez való általános felhasználásra. A B-s az buszos kommunikációjú
PA13-as paraméter, 5. fejezet 15. oldal.
Ha nyitott kollektoros meghajtást használsz- ez a legegszerűbb- akkor kell egy-egy tranyó a step/dirhez a 24 V-os szintillesztéshez.
Jellemzően az ilyen leírásokat először el kell olvasni háromszor, aztán kétszer visszafelé.
No nem azért, hogy megtanuld, hanem hogy tudd mit hol keress benne.
Tudom, hogy 690 oldal....
Előzmény: Smith, 2019-11-12 09:28:32 [3071]
Smith | 114    2019-11-12 09:28:32 [3071]
Köszi a válaszokat!
Bár most akkor nem tudom mi van.
Robsy szerint nem tud step/dirt közvetlen, én azt hámoztam ki,hogy kell ez a QD75D konverter, Svjek szerint semmi nem kell. (Ez utóbbi lenne a legjobb természetesen).
Robsy,
Ez egy olyan cucc épp amiről írtál: step/dir to cw/cww
Ezt közvetlen a szervó erősítőre küldené a jelet?
Svejk,
Hol találtad a leírásban a step/dir bemenetet? És melyik az? Jó lenne, ha így megoldható lenne, akkor tudnék segíteni haveromnak megmozditani a mechanikát.
KÖszi!
svejk | 33157    2019-11-11 18:38:56 [3070]
Nem kell hozzá semmi, a QD75p helyett lesz a Mach3/UCCNC/linuxCNC, vagy egyéb step/dires mozgásvezérlő.
Fogadja közvetlen a step/dir jelet is.
A beálltószoftvere is megtalálható a NET-en.
Előzmény: Smith, 2019-11-11 10:20:57 [3068]
Törölt felhasználó    2019-11-11 13:12:29 [3069]
Ez a hajtás az I/O signal bekötési rajza alapján nem tud step/dirt fogadni, de két ÉS kapuból és egy inverter kapuból tudsz ilyet készíteni, amivel a S/D jeleket CW/CWW jelekké tudod konvertálni.
A másik kérdés: van-e hozzá konfiguráló, beállító programod? Anélkül nehezen tudod felhasználni, beállítani a plazma mechanikára.
Smith | 114    2019-11-11 10:20:57 [3068]
Kicsit túrtam még a sok száz oldalas könyvet.
Szervó erősítő pdf
Ezeket találtam, szóval ugy látom pozíció vezérelhető is, de egy QD75P pozíció vezérlőn keresztül.
Amibe nem tudom,hogy lehet step/dir jelet küldeni. Bár azt sem, hogy ilyen modul vane azon a gépen.
pozíció vezérlő
Előzmény: borvendeg, 2019-11-11 09:28:25 [3066]
borvendeg | 375    2019-11-11 09:29:31 [3067]
Magasságkövető= THC
pl.:
https://docplayer.hu/9645552-Plazmavago-pisztoly-magassag-vezerlo-thc.html
borvendeg | 375    2019-11-11 09:28:25 [3066]
A topic jó :D
A szervo vezérlőnek utána kell nézni milyen jelet tud "fogyasztani". Step-dir elég általános.
Mach3 vs Uccnc egy vallási kérdés, kb ugyanarra való mindkettő.
Ha találsz olyan közös "nyelvet" amit tud a szervo vezérlőd és az általad választott vezérlőprogram is, akkor nem kell egyéb, csak a kettőt be kell konfigurálni.
Ha már van ac szervo szetted akkor nem váltanék léptetőre.
Én Marógépre trettem plaszma pisztolyt így egy módostott postprocesszorral használtam a Mach3 marógépvezérlőt de Mach-nak is van plazmavezérlője.
Magasságkövetőt én mindenképpen tennék a gépre, mert a lemez sosem sík...
Előzmény: Smith, 2019-11-11 09:02:44 [3065]
Smith | 114    2019-11-11 09:02:44 [3065]
Talán ez a legjobb topic a kérdésemre.
Egyik ismerősöm építene egy plasmavágó gépet, nem sok elektronikai hozzáértéssel. Adott egy ipari x-y mechanika,
mitsubishi as servokkal vezérlőkkel.
motor: HF-KP43 (3AC 0102V 2.9A) 400W hozzá a vezérlő:
MR-J3-40A.
Az lenne a kérdésem, hogy mit használtok vézérlésnek?
Mach 3 / UCCNC vagy más alternatíva? Esetleg egy arduino cnc shield-el, vagy kínai mach3 vezérlő, amit kb 2500-3000Ft-ért adnak?
Ezek tudják vezérelni az AC szervókat?
Vagy érdemesebb lenne léptetőre váltani?
Üdv,
Péter
dosalaszlo | 263    2019-10-20 08:14:50 [3064]
Tiszteletem
Ahogy a képen is látható külön zártszelvényeken nyugszik a kád amely a vázhoz képest menetesszárakkal pontosan beállítható és van 50 mm (250-300mm) lejtése is.
Valamiért nekünk nem működött a kimosatás
Előzmény: vadember, 2019-10-20 05:55:24 [3063]
vadember | 1909    2019-10-20 05:55:24 [3063]
Már nem lehet megoldani, de az egyik oldal vagy inkább sarok felé lejtősen kellett volna kiképezni az alját. Megfelelő nagy leürítő nyíláson át az utolsó szem salak is kimosható lenne a tálcából.
Előzmény: dosalaszlo, 2019-10-19 22:24:18 [3061]
KoLa | 7598    2019-10-20 00:07:05 [3062]
Értem! én egy tálcarendszert terveztem a rács alá tenni ami felfogja a kifújt anyagot, így akár naponta is üríthető, a víz itt is 300mm körül van, az 1500x2500-as asztalban.
Akkor nekem rövidebb gumikesztyű is elég lesz:)
dosalaszlo | 263    2019-10-19 22:24:18 [3061]
Sajnos a rács egyben nem kiemelhető. Folyóvízzel mosatva leeresztéskor a gép 1/4 részére lehet terelni azt a
hordónyi vagy szűk tonnányi salakanyagot így "csak" 10 rácsot kell kiszedni.
Ami a tisztítást illeti, mi igencsak túlméreteztük a vizes részt (200-300 mm mély) így elég pár havonta kitakarítani.
Cserébe mélyvízben kell turkálni a kis rozsdamentes darabokért.
A tűzrács mérete kb. 1600 x 3500 mm így nehéz is lenne egybe kiszedni és a merevsége se tenné lehetővé.
Előzmény: KoLa, 2019-10-19 22:12:52 [3060]
KoLa | 7598    2019-10-19 22:12:52 [3060]
Jól néz ki!
Mennyire nehéz ezt tisztítani?
Úgylátom kiemelhető a tűzrács, egyben van, vagy részekben?
Hogy megy ez? víz leenged, rács kiemel,trutyit' kilapátol?
Érdekelne a gyakorlati része mert, van egy hasonló vizes asztal félkészen, és még nem késő kicsit változtatni a tapasztalatok alapján.
Előzmény: dosalaszlo, 2019-10-19 19:20:30 [3057]
dosalaszlo | 263    2019-10-19 20:33:52 [3059]
Sajnos a mágnes ritkán segítség, mivel többnyire rozsdamentes lemezt darabolunk vele.
A képeken látható a tuti megoldás
László
Előzmény: svejk, 2019-10-19 19:40:15 [3058]
svejk | 33157    2019-10-19 19:40:15 [3058]
Tök jó az utolsó két kép!
Az esetleges vízbe esett hasznos darabokat hogy horgászod ki? Mágnes, vagy könnyen kivehető a rács?
dosalaszlo | 263    2019-10-19 19:20:30 [3057]
Tiszteletem
Kicsit elhalkult a topik
Szűk 1 év használat után átalakításra került a tűzrács a gépemen.
Az eredeti az 1. képen látható mely kevésbé volt hegyes, egyenes és 10 mm-el a víz felett volt.
Az új rács az ív miatt nem lötyög és merevebben áll emiatt az egész.
A meredekebb hegyek miatt nehezebben találom el a csúcsát, pláne hogy íves
Ja és kb 2 mm-el van magasabban mint a víz szintje. A füstöt is jobban nyeli és kíméli a víz a rácsot.
Ez pár óra használat után igen jó megoldásnak tűnik.
László
borvendeg | 375    2019-10-07 15:56:11 [3056]
Ha valakinek van a lidl-ös plazmavágóból és nem kell neki, egy barátom átvenné!
Törölt felhasználó    2019-10-05 16:44:29 [3055]
De itt nem látam még ilyet (épitetet).....
Előzmény: remrendes, 2019-10-05 16:23:22 [3054]
remrendes | 4256    2019-10-05 16:23:22 [3054]
A kinaiaknak mar regota van ilyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-05 16:13:28 [3053]
Törölt felhasználó    2019-10-05 16:13:28 [3053]
Törölt felhasználó    2019-10-05 16:13:15 [3052]
hordozható...
https://www.youtube.com/watch?v=sKLdrHo2RWs
remrendes | 4256    2019-10-02 10:10:00 [3051]
Z-ben szokas also vegallaskapcsolot hasznalni?
TBS-TEAM | 3006    2019-09-22 22:07:32 [3050]
Van olyan plazmavágó amit karbantartunk, hogy közvetlen hajtja a Z tengelyen lévő fogaslécet a léptetőmotor (1Nm) semmi áttétel.
Ha vészstop-ot nyomunk tesztelésnél akkor a Z tengely lassan lemegy. (Kb 5-6mp.)
A fej feltámaszkodik a lemezen. (semmi gond nincs vele)
UCCNC fut a gépen.
Vészstop visszaállítása után Home All.
Minden tengely Home pozicióba mozog.
Először a Z (felső végállás) mert úgy van felkonfigurálva.
Előzmény: remrendes, 2019-09-22 20:21:51 [3048]
Csikarc | 5045    2019-09-22 20:37:03 [3049]
Mitől esne le?
remrendes | 4256    2019-09-22 20:21:51 [3048]
Nem esik le a Z? Igaz, ez inkabb a marokra jellemzo dolog.
Előzmény: Csikarc, 2019-09-22 20:02:15 [3047]
Csikarc | 5045    2019-09-22 20:02:15 [3047]
Nekem nincs rajta fék de valahogy nem is érzem , hogy szükségem lenne rá.
Előzmény: remrendes, 2019-09-22 19:50:02 [3046]
remrendes | 4256    2019-09-22 19:50:02 [3046]
Igazabol semmivel nem dragabb, mint a hajtomu
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-09-22 18:25:42 [3045]
TBS-TEAM | 3006    2019-09-22 18:25:42 [3045]
Felesleges túlbonyolítani.
Csak pénzkidobás.
Előzmény: remrendes, 2019-09-22 17:05:32 [3040]
[ 1.3985 ]
