Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 18 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
zozo | 5527    2018-03-15 13:29:33 [5806]
Csak egy sima LPT kifejtő panel. Ilyen:
Előzmény: szf, 2018-03-15 12:42:04 [5805]
szf | 4462    2018-03-15 12:42:04 [5805]
Az arduino alatt milyen panel van amin az lpt port is van?
Előzmény: zozo, 2018-03-15 12:20:32 [5804]
zozo | 5527    2018-03-15 12:20:32 [5804]
Érdekesség képpen...
A múltkoriban szó volt róla, most feltettem egy videót, milyen csúnyán lépked a stepper motor mikrolépésekkel is.
Sajna a DRV8825 és A4988 driverrel készült videó már nincs meg, de érzékelhető volt, hogy a legzajosabb lépkedést a DRV8825 követte el.
A legszebben a korábban tesztelt DM556D vezérlőm léptetett, a videón pedig TB6560 van.
szabo jankó | 428    2018-03-14 07:23:18 [5803]
Köszönöm a lehetőséget de xsugix kollégával már hamarabb felvettem a kapcsolatot.
Előzmény: svejk, 2018-03-13 16:29:18 [5792]
jani300 | 12314    2018-03-13 20:33:05 [5802]
Túl kicsik voltak a motorok
Előzmény: PSoft, 2018-03-13 19:47:21 [5801]
PSoft | 18696    2018-03-13 19:47:21 [5801]
Nem is látszik a ...por rajtuk!
Előzmény: jani300, 2018-03-13 18:45:25 [5800]
jani300 | 12314    2018-03-13 18:45:25 [5800]
Az enyémek nem is ilyenek ! Porosabbak
Előzmény: PSoft, 2018-03-13 18:04:43 [5798]
PSoft | 18696    2018-03-13 18:17:17 [5799]
A második-harmadik képen az is látható, hogy az összeszerelt állórész lemezelésén...
Az első és az utolsó lemez maga egy síkolt/esztergált illesztő váll.
Ez ad precíz illesztőfelületet a motorpajzsoknak.:)
PSoft | 18696    2018-03-13 18:04:43 [5798]
Ha csak kívülről, szétszedés nélkül vizsgáltad az állórész lemezelését, a...látszat csal.:)
Egy darabból vannak azok a lemezek.
A NEMA17-eseknél,az állórész vasalás szemközti két oldalán, átlósan látható a csalóka "jelenség".
-Az első képen, amit kívülről látsz.(NEMA17-es motorok)
-A második képen, kicsit közelebbről, az első pajzsot levéve.
-A harmadik képen látható, hogy csak egy íves "köröm" van stancolva a lemezbe, maga a lemez folytonos.
(valószínű, hogy csak a lemezcsomag gépi összerakását segítő hornyok lehetnek)
A lemezcsomag szegecselt, a négy sarkán, két-két összefogó/rögzítő szegeccsel.
-A negyedik-ötödik képen, ugyanannak a gyártónak egy NEMA23-as motorja.
Ennél, a motor mind a négy oldalán, két-két hegesztési varrat a lemezcsomag rögzítésére.
Szerintem, ugyanolyan íves stancolás van a 23-asokon is, mint a 17-eseknél, csak a 23-asoknál, a nagyobb test miatt a stancolás vonala hegesztett.
A szegecseknek stancolt furatok a 23-asoknál is megvannak, csak üresen, szegecsek nélkül.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-13 16:19:57 [5791]
J-Steel | 1721    2018-03-13 17:49:26 [5797]
A hiányzó kép.
J-Steel | 1721    2018-03-13 17:48:40 [5796]
Valamit rosszul láthattam, összetévesztettem a külső összehegesztést az illesztéssel.
DE, a csatolmányban egy léptetőmotor állórészének képe.
Az enyém pl. a valóságban magasabb, de szemléltetésnek ez is jó.
Az állórész lapokból áll, ahogyan a kép ezt jól mutatja is. A kék vonalnál látható illesztések között hézag van, és szerény véleményem szerint úgy van lekezelve a lapok felülete, hogy két lap az összeillesztésnél ne tudjon jól elekromos áramot vezetni. Így a fluxusváltozás nem tud akkora köráramot létrehozni, mintha az egész állórész tömör lenne.
Az állórészt ha odaképzeljük a közepébe, ott úgy van a mágnes, hogy felfele az egyik pólus lefelé a másik pólus néz. Emiatt a mágneses fluxus álló helyzetben a piros nyíl szerint alakul, ahol a felső nyíl a forgórészbe visszamutat.
Elképzelésem szerint, ha a motor úgy van elkészítve, hogy a ezek a lemezek:
- Távolabb vannak egymástól
- Anyaghiba van a lemezek között
- Nem egyforma permeabilitású lemezek kerülnek bele
Akkor a mágneses fluxus egy része kiléphet a levegőbe. És ha odaérintünk egy ferromágneses anyagot, akkor azt erősebben vonzza.
Persze az is lehehet amit korábban írtak, hogy olyan űberbrutál módon sikerült felmágnesezni a mágnest, hogy a rendelkezésre álló vas nem elég az erővonalaknak, akkor ki kell lépniük a levegőbe.
Ha pedig megmelegítettük a motort, akkor a forgórész mágnese veszített térősségéből, és ugyanúgy csökken a vasból kifelé mutató fluxus mennyisége.
jani300 | 12314    2018-03-13 17:00:55 [5795]
Jaj , hát nem sürgős
Előzmény: J-Steel, 2018-03-13 16:51:27 [5794]
J-Steel | 1721    2018-03-13 16:51:27 [5794]
Később.
Előzmény: jani300, 2018-03-13 16:45:16 [5793]
jani300 | 12314    2018-03-13 16:45:16 [5793]
Esetleg egy fénykép ? Hogy jól értem-e amit írsz .
svejk | 33157    2018-03-13 16:29:18 [5792]
Ha nem szénné égett akkor szívesen belenéznék, esetleg lehet életet tudnék lehelni bele.
Előzmény: szabo jankó, 2018-03-13 07:17:43 [5790]
J-Steel | 1721    2018-03-13 16:19:57 [5791]
Régi komment, de hátha emlékeztek még.
Tegnap miközben szerelgettem a bipoláris léptetőmet, megvizsgáltam a vasmagot, és arra jöttem rá, hogy nem egydarabból készülnek a lemezek, hanem több darab van egy síkon összeillesztve.
Ebből arra következtetek, hogy aki erős mágneses hatást mér a motor külsején, annak nem az elektroacélon záródik mágneses fluxus az állórészen, hanem valahol kilép. Talán túl nagyok a légrések az összeillesztésnél, vagy sok volt a gyanta.
Előzmény: PSoft, 2018-03-04 13:01:30 [5754]
szabo jankó | 428    2018-03-13 07:17:43 [5790]
A motorhoz való KOLMORGEN. A gépkönyv szerint bekötve 220-ra.
Bekapcsolás után pukk. A bekötést más is ellenőrizte nem volt elkötve. Két példány is így járt.
Előzmény: xsugix, 2018-03-12 17:24:34 [5789]
xsugix | 206    2018-03-12 17:24:34 [5789]
Milyen vezérlő volt, ami elpukkant? Típus..
Előzmény: szabo jankó, 2018-03-10 12:16:55 [5785]
szabo jankó | 428    2018-03-10 14:11:28 [5788]
Ilyenem volt. Működik csak lassú.
Előzmény: svejk, 2018-03-10 14:00:07 [5787]
svejk | 33157    2018-03-10 14:00:07 [5787]
Mi volt a jelenség az MSD-vel?
lehet sokkal kisebb az indulóktivitása mint a kommersznek?
MSDD-vel nincs lehetőséged kipróbálni?
Az elvileg méregeti a motort az autotuning során.
szabo jankó | 428    2018-03-10 12:18:26 [5786]
Bocsi erre akartam válaszolni
Előzmény: sasi, 2018-03-05 22:40:58 [5780]
szabo jankó | 428    2018-03-10 12:16:55 [5785]
Az egy dolog hogy mi van ráírva. Én próbálgattam pörgetni MSD vezérlővel kevés sikerrel. Csak a saját KOLMORGEN-es vezérlővel sikerülhet. Azt meg hiába kötöttem a gépkönyv szerint 220 V ra eldurrant.
Előzmény: svejk, 2018-03-05 22:31:23 [5779]
designr | 3621    2018-03-07 23:29:51 [5784]
Ezt a "viszi"magával persze ugy értsd hogy induláskor a forgórész tehetetlensége és az állórész rögzitetlensége miatt nem csak a forgórész indul el ,hanem az állórészt elinditja csak ellenkező irányba..
Előzmény: designr, 2018-03-07 23:09:50 [5783]
designr | 3621    2018-03-07 23:09:50 [5783]
A forgórésznek a sulya miatt van egy tehetetlensége.ha rögzités nélkül akarod hirtelen egységugráshoz hasonló gyorsasággal meginditani akkor a z állórészt is "viszi" magával.
Tesztet nagy fordulaton csak lerögzitett motorral vagy "rálépve" végzünk.
Szervóknál pl autotuningot ugyancsak nem érdemes rögzítetlen motorral..ugyanilyen oknál fogva csak "vibromotor" mozgás lesz belőlle.
Előzmény: rokonok, 2018-03-07 22:22:27 [5782]
rokonok | 254    2018-03-07 22:22:27 [5782]
Valaki rájött a léptecs ha csak önmagába áll és nagy fordulaton akarom pörgetni csak ide-oda mocorog. Ha lefogom elindul rendesen. Ez minek tulajdonítható?
PSoft | 18696    2018-03-05 22:42:18 [5781]
Sejtettem hogy rákérdezel, de...nem!
Vigyázok én arra...rendesen!:)
(most hirtelen...azt se tudom, hol van)
Ez egy másik. Később került hozzám, már így, törött mágnessel.
De...ezt se tudom, most hol van.
(csak a képeket találtam meg hirtelen, az [5769]apropóján)
sasi | 1903    2018-03-05 22:40:58 [5780]
A léptetőmotorok között is akad olyan, mely képes pörögni.
A polcomon pihen egy ilyen, mely 1.500 1/min, a maximuma 3.000 1/min, 4,52 Nm.
Adatlapja.
svejk | 33157    2018-03-05 22:31:23 [5779]
Ez a múltkori D.laci féle?
Előzmény: PSoft, 2018-03-05 19:51:51 [5770]
Tóth Görgy | 104    2018-03-05 21:56:01 [5778]
Nagyon szépen köszönöm nektek!! Most már képbe vagyok valamennyire!!
dezsoe | 2934    2018-03-05 21:44:47 [5777]
Illetve nem ounce*inch, bocs.
Előzmény: dezsoe, 2018-03-05 21:43:39 [5775]
zozo | 5527    2018-03-05 21:44:31 [5776]
Lemaradt, az 1100 oz.in pedig 7,7Nm-nek felel meg.
A neten találsz rá konvertert.
Előzmény: Tóth Görgy, 2018-03-05 21:30:29 [5773]
dezsoe | 2934    2018-03-05 21:43:39 [5775]
El kell osztani 141,61193227806-tal és megkapod Nm-ben. Pöpec tengerentúli mértékegység. (ounce/inch)
zozo | 5527    2018-03-05 21:42:41 [5774]
Az 1232oz.in a nyomatékát jelöli, átváltva Nm-re ez kb. 8,7Nm.
Tóth Görgy | 104    2018-03-05 21:30:29 [5773]
Az volna a kérdésem,hogy mi a különbség a léptető motorok közt pl: NEMA34 Stepper Motor 1100oz.in 4A Driver 7.8A Engrave illetve a Nema34 Stepper Motor 1232oz.in 5.6A&Driver DM860A
melyiket válasszam??!! Azok a számok mit jelentenek?? 1232 ill. 1100..Köszi a válaszokat előre is
Üdv Gyuri
PSoft | 18696    2018-03-05 21:09:20 [5772]
Biztos nem annyiért, amennyiért hobby berkekben körbe-körbe jár egy ilyen pöpec kis motor.
Ha mindenki csak picit gondol, akkor se olyan rossz még...ötödiknek sem lenni a sorban.:)
Előzmény: Szalai György, 2018-03-05 20:24:46 [5771]
Szalai György | 9544    2018-03-05 20:24:46 [5771]
Vajon mennyiért készítenének ma egy ilyen sokpólusú karikát Sm2Co17-ből?
PSoft | 18696    2018-03-05 19:51:51 [5770]
Vagy csak úgy egyszerűen...kiesik az ember kezéből az a motor!
Előzmény: svejk, 2018-03-05 09:58:04 [5769]
svejk | 33157    2018-03-05 09:58:04 [5769]
A 46-al csak az a baj, hogy én még nem is találkoztam leégett motorral.
Megütik, elgörbül a tengely, a pajzsot elütik oldalra, víz folyik bele (rozsda koma) vagy csak a sok használattól lesz csapágyas, ennyi.. az össz. hibalehetőség.
Olyanra nem térnék ki, hogy megforog a tengely a forgórészben mert az már eleve komolytalan moci lehetett.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-04 20:50:33 [5768]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-04 20:50:33 [5768]
A 46 ost olvasd el !
Előzmény: PSoft, 2018-03-04 20:02:26 [5767]
PSoft | 18696    2018-03-04 20:02:26 [5767]
Jujjjj, de jóóó!
"Az ilyen szétszedés után térerősséget KELLENE MÉRNI!!"
Ebben csak az a nem jó, hogy könnyen lehet...eső után köpönyeg a mérés eredménye.:(
Én most, minden mindegy alapon boncoltam azt a léptecset.
"Legfeljebb lesz egy fasza...macskadobálóm a teszt végére."
Írtam, még az elején.
(hogy mégse az lett belőle, az...nem rajtam múlott):)
Valami olyat is "összefabrikálhatnál", ami még a bontás előtt kiabál, hogy NEEE csináld, mert ebből...macskadobáló lesz!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-04 14:49:37 [5757]
Szalai György | 9544    2018-03-04 19:45:29 [5766]
Az klassz, annyiból jut mindenkinek.
Én is összeszedek mindent, amivel mérni lehet valamit, de mágneses térerőt egyszerűen nem tudok mérni. Bonyolultul tudnék.
Nekem a rezgetett tekercses mágnesmérés tűnt házilag megvalósíthatónak, ebben a méréstartományban.
De a Hall biztos egyszerűbb.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-04 17:41:29 [5765]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-04 17:41:29 [5765]
Ezek nem kommersz ( Lomexes ) hallok ezek klasszikus ( méréstechnikára kifejlesztett ) hallok.Áramgenerátorral megtáplálom , és a B hatására megképződik a hall feszültség amit multiméterrel mérek
Tudják a 1.5 teslát de az összehasonlításnál én a szétszedett motornál sokkal kisebb értékeket várok.... Régóta akartam egy indukciómérőt de sajnáltam rá a 70 e ft ot . Németországból vettem 7 cellát 25 euróért
Előzmény: Szalai György, 2018-03-04 15:39:02 [5758]
PSoft | 18696    2018-03-04 17:35:25 [5764]
Aafrancbaaa!
Előzmény: Szalai György, 2018-03-04 17:19:18 [5763]
Szalai György | 9544    2018-03-04 17:19:18 [5763]
Nem figyeltem eléggé, mert máshova is kellett. Köszi.
Előzmény: PSoft, 2018-03-04 16:48:43 [5761]
PSoft | 18696    2018-03-04 16:51:11 [5762]
Ha már "csőbe kell húzni"...
Megnyugtatóbb a zárt hüvely.
Talán, egyszerűbb is kivitelezni.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-04 15:42:08 [5759]
PSoft | 18696    2018-03-04 16:48:43 [5761]
'Léptetőmotor' téma, 5742. hozzászólás
Itt írja Gábor, hogy...
"Vettem Németországból direkt mérési célra fejlesztett analóg Hall cellákat ( Ic = 5 mA és B = 1 Tesla estén Uki = 2 V )"
svejk | 33157    2018-03-04 16:00:25 [5760]
Megnyugtató, hogy akkor a modernebb darabok nem AlNiCo mágnessel készülnek.
A régi nagy böszme hybrid stepperek egy pillanat alatt kukaéretté váltak ilyen esetben.
A mérést nem kell kommentálni az a pár % eltérés akármiből is összejöhet.
Előzmény: PSoft, 2018-03-04 12:01:55 [5748]
J-Steel | 1721    2018-03-04 15:42:08 [5759]
Véleményem szerint félcsőbe is be lehet húzni a forgórészt, ha sokáig dolga van vele az embernek.
Így ki lehet takarítani valami ragadós anyaggal.
Szalai György | 9544    2018-03-04 15:39:02 [5758]
De képes az a készülék a NdFeB-ra jellemző max. 1,5T értékig detektálni?
Ahogy a Hall ic-ket nézem, a feléig is alig, de inkább csak a harmadáig.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-04 14:49:37 [5757]
Arra a következtetésre jutok hogy Bélának is kell csinálnom egy hallos térerősség mérőt . ( egy klasszikus multiméterrel és egy 9 V os rádiós ( Sokol ) elemmel ( 2 db lítium cellával ) működik . Az ilyen szétszedés után térerősséget KELLENE MÉRNI !!
[ 1.2059 ]
