Oldal 176 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   172  173  174  175  176  177  178  179  180   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-06-03 13:45:42 [22434]
Böveben a problémárol...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-06-03 10:24:58 [22432]
Törölt felhasználó    2019-06-03 13:40:12 [22433]
Az baj!
milyen szeletelőd van?
abba kéne keresni G2/G3 támogatást I,j,k
SketchUp stl beállításnál fentebb veheted konverzió tűrés 0,0001mm ha enged ilyen beállítást!
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-03 10:24:58 [22432]
Már a paradicsom-mártásban(SketchUp) is sokszög, a G kódban csak G0 ésG1 szerepel. Valamit itt kéne beállítani, de mit??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-03 09:24:04 [22431]
Törölt felhasználó    2019-06-03 09:24:04 [22431]
Generált kodban van G2...G3?
Nagyon alap post beállításnál G1 el megpróbálja összerakni a kört akkor van hasonló probléma sokszög...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-06-03 07:44:38 [22426]
yeti | 910    2019-06-03 09:06:23 [22430]
A sokszögűséggel jártam én is így.
Vagy a tervező, vagy a szeletelő programban van egy külön beállítási lehetőség.
Azt beállítod és kör lesz a kör.
keri | 14086    2019-06-03 08:39:58 [22429]
Van.
Előzmény: xmas75, 2019-06-03 08:29:14 [22428]
xmas75 | 105    2019-06-03 08:29:14 [22428]
Van olyan, hogy vacak szeletelő?
Előzmény: keri, 2019-06-03 07:59:08 [22427]
keri | 14086    2019-06-03 07:59:08 [22427]
Vacak a szeletelő programod, vagy valamit nagyon elállítottál, esetleg a modell hibás, amit megpróbál javítani a szeletelő ahogy tud.
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-03 07:44:38 [22426]
Mit nem csinálok jól??
Egy lépcsős alátétet szeretnék D10/2-d7/2.5 méretben, benne d2-es lyukkal. A lyukat kihagyja, vagyis NEM hagyja
ki. A palástjuk meg "sokszögü", bár ez zavar a legkevésbé.
svejk | 33157    2019-06-02 11:30:45 [22425]
Köszi a felajánlást, de egyelőre pihi van.
Beraktam a 1.03 %-al túlméreteset dolgozik a gépezet.
Pár hét múlva járok arra majd ránézek mit mutat, aztán lehet hogy beválik ez a PLA is.
De azért holnap megcsináljuk a módosítást és azt is kinyomtatom, hogy legyen tarcsiba.
De legalább azt megtanultam, hogy többféle Shore keménységi skála van, illetve ezekkel a műgyantákkal azért elég gyorsan lehet dolgozni.
Előzmény: keri, 2019-06-02 11:19:28 [22424]
keri | 14086    2019-06-02 11:19:28 [22424]
Mester! Mi legyen akkor a poliuretán csillaggal?
Adsz STL-t? Vagy viszel filamentet és kinyomtatod magadnak?
Kell hozzá olyan extruder kialakítás, ami tud kezelni rugalmas anyagot (végig zárt filament vezetés), de nekem a bowdenessel is működik.
Előzmény: svejk, 2019-05-31 21:04:58 [22413]
szf | 4462    2019-06-01 11:49:34 [22423]
Nekem volt, de nálam is hangoskodott.
Egy kicsivel halkabb volt TB6600-val szereltek.
Előzmény: ivanovp, 2019-06-01 10:09:20 [22419]
ivanovp | 219    2019-06-01 11:38:21 [22422]
Mi a jobb vezérlő? Az kínai oldalakon kapható ST-M5045 halkabb lehet?
Előzmény: keri, 2019-06-01 11:19:28 [22421]
keri | 14086    2019-06-01 11:19:28 [22421]
Igen, nekem is hangos.
Mi a kérdés?
Csökkentsd az áramot. Van egy optimum amikor viszonylag halk lesz. Persze a gyorsulást és a jerk értékét is lejjebb kell venni, de amit kell így is hoz.
Jobb vezérlő kell ha a csendre akarsz rámenni.
keri | 14086    2019-06-01 11:17:27 [22420]
Most anyósoméknál vagyok, holnap kinyomtatom neked, ha addig kitalálod mit akarsz, de mondom, ha megmondod a méreteket, 10perc alatt berajzolom én is parametrikusan, utána meg már könnyű változtatni.
Előzmény: svejk, 2019-06-01 08:57:46 [22418]
ivanovp | 219    2019-06-01 10:09:20 [22419]
Sziasztok! Használ-e valaki Nema23-as motort 3D nyomtatóban? Milyen léptetőmotorvezérlővel?
A TB6560-al megy nekem most az Y tengely mozgatás, de elég hangos.
svejk | 33157    2019-06-01 08:57:46 [22418]
A fogak oldalai keresztirányban is rádiuszosak, hogy megengedjen szögeltérést a két fél.
Ha ezt a mozgást is a csillag rugalmasságára bízzuk akkor az már megint puha lenne.
Előzmény: zozo, 2019-05-31 22:16:51 [22414]
svejk | 33157    2019-06-01 08:53:58 [22417]
Hopsz, van más hiba is a profilban, le is vettem a tárból. Az alu körmök élei nincsenek letörve így igazából azok adták a passzentos érzetet.
No mindegy kinyomtam 1.03 %-al nagyobbra így ma azért össze tudom rakni próbálni.
Előzmény: svejk, 2019-05-31 19:54:40 [22410]
PSoft | 18696    2019-05-31 23:11:26 [22416]
No végre már!
Kezdi szirmait bontogatni egy értelmesnek/hasznosnak tűnő 3D nyomtatás.
Devecz Miklós | 2663    2019-05-31 22:22:17 [22415]
ABS-ből kellene megpróbálnod, az rugalmasabb.
zozo | 5527    2019-05-31 22:16:51 [22414]
Szilikongumiból nem lehetne lézerrel kivágatni?
svejk | 33157    2019-05-31 21:04:58 [22413]
Akkor már túl lágy lenne.
Egyelőre holnap kipróbálom az első verziót.
Előzmény: keri, 2019-05-31 20:50:16 [22412]
keri | 14086    2019-05-31 20:50:16 [22412]
Akkor vékonyabb fallal csináld.
0.4mm -es fejjel 3-4 fal elég, azaz 1.2 1.6mm
Legyen légrés, mert akkor tud laprugóként működni.
Előzmény: svejk, 2019-05-31 20:21:36 [22411]
svejk | 33157    2019-05-31 20:21:36 [22411]
Kinyomtam 2 mm-es fallal kitöltés és alsó és felső "fedél" nélkül.
Megpróbáltam a kis satumban ugyanazzal az erővel megszorítani egy fogvastagságot.
Sajnos ez utóbbi kitöltetlen szinte úgy is maradt, tehát nekem kevés a rugalmassága.
Előzmény: svejk, 2019-05-31 18:59:15 [22406]
svejk | 33157    2019-05-31 19:54:40 [22410]
Az STL-t felraktam ide.
Meg van a step file is csak még át kell gondolni, mit merre is módosíttassak pontosan.
Előzmény: keri, 2019-05-31 19:31:39 [22409]
keri | 14086    2019-05-31 19:31:39 [22409]
Olvastam hogy mással terveztetted.
Ha leskicceled mit akarsz, megrajzolom én a CAD modellt, és akkor tudok módosítani könnyen.
Nyomtathatok több változatot, és belepróbálod melyik a jó.
Ilyeneknél én is mindig így szoktam.
Ha elhozod a kuplungot, akkor egyből nyomtathatunk a megfelelőből többet is...bár lehet ez nem jó ötlet. Ha sietni kéne és néznek akkor soha nem sikerül a nyomtatás
Vagy azt is lehet hogy adok pár méter TPU filamentet, azt megoldod magadnak otthon, ha neked az jobb.
Előzmény: svejk, 2019-05-31 19:03:57 [22408]
svejk | 33157    2019-05-31 19:03:57 [22408]
Köszi, majd lehet megkereslek vele.
De picit változtatni kell először rajta.
A lábkör átmérőn csökkenteni fél milcsit, illetve a fogak keresztirányú rádiuszán növelni .
Előzmény: keri, 2019-05-31 18:45:23 [22405]
keri | 14086    2019-05-31 19:02:21 [22407]
Villáskulcs tartót nyomtattam így. Frankón megfogja.
svejk | 33157    2019-05-31 18:59:15 [22406]
"Amúgy ha PLA, én inkább kitöltés nélkül nyomtatnám, nagyobb falvastagsággal, és alsó/felső zárás nélkül. Akkor inkább rugóként viselkedik."
Hmm.. meggondolandó.
Előzmény: keri, 2019-05-31 18:42:12 [22404]
keri | 14086    2019-05-31 18:45:23 [22405]
És természetesen, ha átküldöd a modellt, kinyomtatom neked, aztán ha erre jársz (Budapest, Vecsési vége) elviszed.
Előzmény: svejk, 2019-05-31 18:03:26 [22402]
keri | 14086    2019-05-31 18:42:12 [22404]
Van poliuretánom. Az alapból alkalmas ilyen rugalmas betétnek. Ezzel még működik is amit elképzeltél.
RC autók kerekeit szoktak nyomtani és a kitöltéssel meg a belső rács mintázatával tudják változtatni a kerék keménységét.
A PLA inkább üveges szerkezetű. Tehát rugalmas, de kemény és törik. Jobb híján kipróbálhatod, de szerintem inkább olyan lesz mint egy merev tengelykapcsolat.
svejk | 33157    2019-05-31 18:04:31 [22403]
Én úgy okoskodok, hogy a milis héj adná a kopásállóságot a belső rácsos szerkezet meg a minimális rugalmasságot.
svejk | 33157    2019-05-31 18:03:26 [22402]
Kínomban nyomtattam körmös kuplungba csillagbetétet.
'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 7832. hozzászólás
Szerintetek van értelme 100% kitöltéssel nyomtatni, vagy bőven elég a képen látható 60%-os belső kitöltés 1 mm-es héjjal?
Csak sima PLA-ma van itthon.
Ha esetleg van valakinek valami komolyabb ide való anyaga azt megkérném, hogy nyomtassa ki nekem valami baráti áron.
Valami keményebb, kopásálló de kissé mégis rugalmas cucc kellene, nem tudom létezik-e ilyen szál.
RJancsi | 5811    2019-05-31 14:05:10 [22401]
Sziasztok! Lehet, hogy csak én maradtam le eddig róla, de megjelent (és ingyen telepíthető) a Cura 4.0.0 verziója. Kipróbáltam, kicsit más a felülete mint a korábbiaknak. Kicsit szokni kell, de nekem tetszik.
Törölt felhasználó    2019-05-28 22:12:11 [22400]
Papira épit..
MCMLXXXII | 378    2019-05-28 19:50:38 [22399]
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-05-28 19:49:57 [22398]
MCMLXXXII | 378    2019-05-28 19:49:57 [22398]
majdnem egyforma
http://nullsaját
Előzmény: szaffibetti, 2019-05-28 07:35:02 [22396]
Törölt felhasználó    2019-05-28 11:49:20 [22397]
hidaknál fűgeszték nálad támaszték lesz e?...
szaffibetti | 320    2019-05-28 07:35:02 [22396]
Egy olyan vegyeset. Ha kell nyomtasson, ha kell, akkor tudjon lézerezni. Persze miután cseréltem egységet.
Ez a kiinduló alap. A vegyesség miatt ekkora, meg van egy szobràsznak tanuló lányom és ha elindul nála az b..., akkor nincs megállás.
Előzmény: keri, 2019-05-27 21:17:22 [22395]
keri | 14086    2019-05-27 21:17:22 [22395]
Nem biztos hogy egyre gondolunk.
Milyen gépet építesz?
Nem nagyon szoktunk orsóval XY-ban mozgatni egy 3D nyomtatón.
Másik hogy 3D nyomtatóra nem szoktunk orsó anyát venni, főleg ha drága.
Inkább kinyomtatjuk
Előzmény: szaffibetti, 2019-05-27 16:14:54 [22393]
ivanovp | 219    2019-05-27 18:51:58 [22394]
Volt-e valakinek olyan problémája, hogy az öntapadós szilikon fűtőlap alá levegő szorult, felvált és újra kellett ragasztani?
Nem tudom, hogy leszedjem-e az egész fűtőlapot az alu lemezről és megpróbáljam leszedni fűtőlapról az öntapadós ragasztót, majd teljesen újraragasztani. Van 300 fokig hőálló ragasztóm.
Ez egy nagy 500x500 mm-es fűtőlap és gondolom elég macerás eltávolítani a ragasztót. Van annak valami oldószere?
szaffibetti | 320    2019-05-27 16:14:54 [22393]
Köszi a választ, végig olvastam. Nem akarok spórolni, főleg mert nagy részét kapom a dolgoknak. Egy biztos az asztal csak y irányba mozog. A gép alapja egy fordított t betű, így azt nem mozgatom.
Az egy motoros megoldás eszembe sem jutott a z-hez, pedig az ősszel csináltam egy vastagoló gyalut. Ott is z-ben egyszerre mozognak az orsóim. Az orsók 10x2 lesznek egy bekezdéssel, mert az iparban ez van. Kb 550 mm hosszúak.
Van egy kisebb nema 23 motorom az szerintem elbír velük.
Szíj helyett az x tengelynek jó lehet az IGUS féle 5-6 bekezdéses orsó ha beszerezhető. Igaz az anyát hozzá arany árban adják, de ez igaz a trapézmentes anyákra is. Egynek az árából veszel legalább 2 m orsót.
Az áttételezésről egy kicsit bővebben lehetne, hogy miként befolyásolja a pontosságot.
Előzmény: keri, 2019-05-27 08:28:18 [22389]
keri | 14086    2019-05-27 14:52:03 [22392]
Az ollós emelő akár még jó is lehet.
A ferde pályásnak nincs elég függőleges mozgás tere, az inkább a precíziós megoldásoknak jó.
Előzmény: Szalai György, 2019-05-27 09:33:24 [22391]
Szalai György | 9544    2019-05-27 09:33:24 [22391]
Ollós emelők erre a célra nem jönnek képbe?
Ha már úgyis javarészt nyomtatjátok az alkatrészeket.
Egy orsó, és nem billeg.
Ferdepályás gondolom erre felesleges.
Előzmény: keri, 2019-05-27 08:31:00 [22390]
keri | 14086    2019-05-27 08:31:00 [22390]
Még annyit hogy ha spórolni akarsz akkor használj csak metrikus orsót, de ha spórolni akarsz akkor elég egy oldalon emelni az asztalt.
Vannak hibái, de egy ilyen rendszerű asztal emelés a legegyszerűbb megoldás.
Előzmény: szaffibetti, 2019-05-26 21:34:59 [22388]
keri | 14086    2019-05-27 08:28:18 [22389]
A metrikus csavar nem emelésre való. Nem hatékony, nem pontos, és szinte mindig van ütése, valamint gyorsan kopik.
Én elég sok munkával de kiegyengettem, rozsdamentes orsót használtam, újra vágtam, políroztam hogy szépen fusson, így egész jó volt, viszont a leggagyibb kínai trapézmenetes is jobb eredményt produkál.
Tehát trapéz.
Itt nincs teher, tehát ezért felesleges a vastagabbat használni. A nagyobb átmérő, nagyobb súrlódást eredményez, nagyobb a perdületi nyomaték. Vékonyabb jobb.
Kivétel ha hosszú az emelés, mert akkor nagyobb fordulaton a centrifugális erőtől kihajlik a vékony. Egyedül ebben az esetben érdemes vastagabbat használni.
Viszont Z esetén nincs nagy fordulat, s nagy hossz. 200mm körüli emelés esetén bőséggel jó a kínai 8mm-es 4 bekezdéses.
Ráadásul ennek 8mm a fordulatonkénti emelése, így alacsony fordulaton is gyors lesz a mozgás.
Nekem 10mm-es orsóm van 2mm-es emelkedéssel 1 bekezdéssel. Ez elég lassú a kínai 8mm-eshez képes. A motor nem bír több fordulatot, mivel a léptetők alacsony fordulaton nyomatékosak.
Amúgy meg ebből a szempontból mindegy, mert nyomtatás közben elég jól működik bármelyik, csak az üresjárati mozgásnál lehet különbséget kimutatni.
Ha lehetőség van rá mindenképpen érdemes összekötni a több orsós emelőt. Spórolásból, egyszerűsítésből szokták azt csinálni hogy külön motorokat használnak. Ha össze van kötve 1 motor is elég, egyforma szíj távolságra az orsóktól.
Így az áttételezés is megoldható könnyedén, ami jótékonyan hat a pontosságra.
szaffibetti | 320    2019-05-26 21:34:59 [22388]
Valahol volt már szó róla, hogy milyen orsó legyen és mért jobb az egyik és mért a másik, de nem találom. A z magasság állításhoz. Trapéz vagy metrikus a jobb. Mind kettő egy irányba, vagy egy balos egy jobbos. Mekkora az ideális átmérő és emelkedés. Én szívem szerint 10-nél vékonyabbat nem szeretnék. Mit az Oroszok. Legyen benne anyag.
A két emelő motort érdemes össze kötni, vagy nem . Láttam már mind kettőre megoldást, de nem világos a dolog.
PSoft | 18696    2019-05-26 20:29:04 [22387]
Láthatjuk?
Előzmény: guliver83, 2019-05-26 20:11:54 [22386]
guliver83 | 3241    2019-05-26 20:11:54 [22386]
Egy része lemaradt!
3d nyomtatással milyen asztal emelőt érdemes csinálni?
De már megvan a megoldás!
Előzmény: keri, 2019-05-25 08:52:29 [22384]
Törölt felhasználó    2019-05-25 11:53:20 [22385]
asztal 4 sarka orso azt meg szinkronba össze kötöd szijal min 10..15mm szélessel (hosszban)kevésbé nyúlik egy léptecsel tudsz mozgatni egész asztalt...
Előzmény: guliver83, 2019-05-24 18:35:51 [22383]
[ 1.5769 ]
