UCCNC vezérlő program
Oldal 173 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   169  170  171  172  173  174  175  176  177   Következő ►  Utolsó ►|
nyarfa | 971    2014-08-08 17:47:00 [938]
Vannak érdekes fejlemények. Kipróbáltam a makróból hívott makrót.
És működik. Csewe egyik varázslóját indítottam az enyémből. Ami érdekes, hogy miután a szülőmakróból kiléptem a gyermekmakró ment tovább. Ez jó, de oda kell figyelni vele mert könnyen maradhat form nélküli folyamatos futású (elindít egy ciklust és addig fut ameddig nem kapja meg a kilépés parancsot) makró a háttérben.
nyarfa | 971    2014-08-08 17:14:00 [937]
Nem semmi.
A telepítés nálam:
-win7 x64
-UCCNC 1.0031
- utolsó csewe wizard pack bemásolgatva minden a helyére
-Cut_Circle.exe cseréje
és ment simán minden. Csewének küldtem egy képet is róla. Valami még lehet benne. Igaz a programot win8.1 x86 alatt fordítottam újra, de ha jól belegondolok a sajátomat is ott írtam ami meg megy nálad. Most kellene az, hogy a kódot átbogarászni és kideríteni mi vágja haza az oprendszert.
Előzmény: pisti73, 2014-08-08 16:53:00 [936]
pisti73 | 530    2014-08-08 16:53:00 [936]
Kipróbáltam, a jelenség a következő:
Ha nem indítom el az UCCNC-t és úgy futtatom a "cut circle.exe-t" akkor kiírja, hogy file not found, nyomok egy OK-ot, elindul a progi, de nem fagy le a win7 64bit.
Ha elindítom az UCCNC-t és úgy futtatom m20003 paranccsal akkor olyan szinten lefagy a gép, hogy csak power gombbal lehet "újraéleszteni.
Előzmény: nyarfa, 2014-08-08 15:36:00 [935]
nyarfa | 971    2014-08-08 15:36:00 [935]
A csewe féle Cut_Circle_.exe átfordítva D2007-el virtuális gépen (win7 x64) fut szépen. Ha valaki még kipróbálná jó lenne.
Cut_circle_.zip
n/a (inaktív)    2014-08-08 13:23:00 [934]
Szia, de, mondtad, hogy nem tetszik, így mi is jobban szemügyre vettük és jobban megnézve már nekünk se tetszett, ezért megváltoztattuk.
Előzmény: svejk, 2014-08-08 12:39:00 [932]
nyarfa | 971    2014-08-08 12:55:00 [933]
Szerintem IGEN
svejk | 33157    2014-08-08 12:39:00 [932]
De ugye nem azt akarod mondani, hogy csak miattam!?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-08 10:56:00 [928]
lari | 1203    2014-08-08 12:07:00 [931]
Így már érthető, köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-08 11:47:00 [930]
n/a (inaktív)    2014-08-08 11:47:00 [930]
Válaszok:
1.) A szerszámpálya nagyítás/kicsinyítást úgy működik UCCNC-nél, hogy az egér középső gombját lenyomod és nyomva tartod és fel/le húzod az egeret.
Először görgővel volt megcsinálva és nagyon nem tetszett ez a megoldás, mivel az egerekben ha tönkre megy valami az a görgő fel le tekerése. Nálunk több gépen is ha tekered a görgőt, akkor nem jó irányba számol, ez nagyon bosszantó tud lenni. Ezért csináltuk úgy ahogy leírtam és nem görgőzéssel...
2.) UCCNC-ben ha odatekered valamelyik sorra és megnyomod a run from here gombot, akkor addig a pontig kijelöli a szerszámpályát zölddel.
Előzmény: lari, 2014-08-08 11:37:00 [929]
lari | 1203    2014-08-08 11:37:00 [929]
Értem, köszönöm!
Lenne még két kérdésem a programmal kapcsolatban.
A mach-nál ha nagyítani szeretném a g kód által kirajzolt felületet, akkor az az egér görgőjével egyszerűen nagyítható/kicsinyíthető. Ezt meg lehet oldani az UCCNC-ben?
Másik:
Ha a betöltött g kód valamelyik sorára görgetek, akkor az a Mach-nál megjeleníti, hogy a kijelölt sor a kirajzolt ábrán éppen hol is található.
Ez esetleg megoldható lenne?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-08 10:19:00 [926]
n/a (inaktív)    2014-08-08 10:56:00 [928]
Svejk: Megváltoztattuk a machine coords gomb LED-jét egy picit nagyobbra és piros színűre, így már jobban látszik. A legújabb telepítőben a weboldalunkon már az új van fent...
Előzmény: svejk, 2014-08-04 16:58:00 [894]
n/a (inaktív)    2014-08-08 10:26:00 [927]
sziasztok,
Néhány uccnc alapokat (telepítés, mach3 .xml import stb.) oktató videó:
1.) UCCNC telepítés
2.) XML importálás Mach3-ból
3.) G-kód betöltés és szerszámpálya nézetek
4.) VcarvePRO és az UCCNC összepárosítása
n/a (inaktív)    2014-08-08 10:19:00 [926]
Csak azért nem valószínű, hogy Linux alatt fog valaha működni, mert nem ismerem a Linux programozását. Annó tanultam Unix-ot (Linux Kernel), de már akkor sem volt szimpatikus.
A mozgásvezérlő API ha véglegesedik minden, akkor a C++ header file-al együtt nyilvánossá fogjuk tenni. Ha valaki úgy gondolja, akkor írhat majd Linux alá saját vezérlőprogit, én nem valószínű, hogy nekiállok ilyesminek ... a tudásom etéren ugyanis meglehetősen hiányos.
Előzmény: lari, 2014-08-08 08:03:00 [925]
lari | 1203    2014-08-08 08:03:00 [925]
Balázs!
Az elképzelhető, hogy ez a program egyszer működjön Linux/Ubuntu oprendszeren is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-04 17:32:00 [898]
csewe | 2578    2014-08-07 07:10:00 [924]
Használtam már a lazarus-t.
Nem valószínű,hogy leforditja a win api fügvényeket,minden oprendszerre.
Előzmény: nyarfa, 2014-08-06 21:30:00 [921]
Kristály Árpád | 3085    2014-08-07 07:04:00 [923]
Halihó Nyarfa!
"Lazarus"...
Ez egy kész csoda!
nyarfa | 971    2014-08-06 21:31:00 [922]
És megeszi a Delphi forrást teljesen.
nyarfa | 971    2014-08-06 21:30:00 [921]
Igen jó ötletem támadt http://www.lazarus.freepascal.org/ kereszt platformos, így a fordítója tudja a 64 bitet független az XP x86-tól amin fordítod. Ha nem adod pénzért amit írsz, még ingyenes is a használata.
Előzmény: csewe, 2014-08-06 20:52:00 [919]
csewe | 2578    2014-08-06 21:05:00 [920]
Ezekre a felbontásokra van belőve:
800*600
1024*768
1280*1024
1600*1200
1920*1080
Előzmény: svejk, 2014-08-06 20:38:00 [916]
csewe | 2578    2014-08-06 20:52:00 [919]
Én delphi5,és xp alatt írtam ezeket,nem tudok 64-bitesre fordítani,de esetleg te lefordíthatod,ha akarod,és tudod,hátha akkor menne 64-bites oprendszeren is,de akkor meg lehet,hogy a 32-bitesen nem működne rendesen.
Előzmény: nyarfa, 2014-08-06 20:37:00 [915]
csewe | 2578    2014-08-06 20:48:00 [918]
Mivel ilyen felbontás nálam nincs így nem tudtam erre a felbontásrea belőni a nyílás méretét,csak azokra,amik nálam előfordulnak,illetve még Nyárfa segített az 192-1080-asban.
Annyi féle felbontás létezik,hogy álmombansem gondoltam,nem tudom mindegyikre megcsinálni,csak a valaki a háttérben próbálgatja,és képeket küld,hog lássam merre kell korriálnom a nyílást.
A makrók azért vannak a varázsló mappákban,mert így tudjátok,hogy melyik melyikhez tartozik.
Mivel valósznű nem írok több varázslót,így ezzel az öttel elbóldogulsz.
nyarfa | 971    2014-08-06 20:39:00 [917]
Megírja "egy"-be
svejk | 33157    2014-08-06 20:38:00 [916]
1920x1200-ban még a Toolpath aljából levág kb. egy centit, az ISO ikon már nem látszik.
Még egy kérés:
A telepítés egyszerűbb lenne ha letöltéskor lenne egy külön Wizards mappa amit bemásol az ember fia az UCCNC gyökerébe, illetve egy másik mappa az M20xxx.txt-kel amit a megfelelő profils mappába kell másolni.
Most ugye egyenként kell a letöltött wizards könyvtárakból kibogarászni a txt-ket.
Ennél az 5-nél még nem gond, de mi lesz ha már lesz 20-30 varázslód.
Előzmény: csewe, 2014-08-06 20:07:00 [909]
nyarfa | 971    2014-08-06 20:37:00 [915]
A fordító nem tudja a kereszt platformot? Vagy esetleg a fordítót átkapcsolod 64bites módba? Attól, hogy win32-n fejleszted lehet még 64 bitre fordítani, sőt most próbálgatom linuxra is lefordítani a sajátom, és én is ugyan úgy win32-n dolgozok és fordítok.
Előzmény: csewe, 2014-08-06 20:32:00 [913]
pisti73 | 530    2014-08-06 20:36:00 [914]
Ok, rendben. A CNC-s gépemen úgyis 32 bites rendszer van.
Köszi mégegyszer!!!
csewe | 2578    2014-08-06 20:32:00 [913]
Már csak olyan win függvényeket használok,amit ha elhagyok,akkor oda a szerszámpálya kijelzése,emiatt már nem tudok több ilyen függvényről lemondani.
A 64-bites oprendszeren majd csak Nyárfa varázslóját használják.
Előzmény: pisti73, 2014-08-06 20:18:00 [911]
nyarfa | 971    2014-08-06 20:22:00 [912]
Tökéletesen megy 1920x1080 felbontáson is.
pisti73 | 530    2014-08-06 20:18:00 [911]
Na most már jó!
Ügyes vagy! Ha gondolkozol a 64 bites verzión abban is tudok segíteni!
Köszönöm szépen mindenki nevében!
Előzmény: csewe, 2014-08-06 20:07:00 [910]
csewe | 2578    2014-08-06 20:07:00 [910]
Köszönöm,hogy kipróbáltad,és szóltál.
Előzmény: pisti73, 2014-08-06 19:52:00 [907]
csewe | 2578    2014-08-06 20:07:00 [909]
Wizards-BETA-4
pisti73 | 530    2014-08-06 19:53:00 [908]
OK!
Előzmény: csewe, 2014-08-06 19:49:00 [906]
pisti73 | 530    2014-08-06 19:52:00 [907]
Kipróbáltam ismét, kitöröltem a file-t, elindítottam azt a makrót, illetve a többit is amelyik nem működik, de ismét file not found...
A korábbi amit küldtél hibátlanul működik.
Előzmény: csewe, 2014-08-06 19:36:00 [905]
csewe | 2578    2014-08-06 19:49:00 [906]
Hoppá,én néztem el,bennemaradt egy utasítás aminek nem kellett volna.
Nálam csak azért ment a többi,mert a korábbi tesztek során létrejött az a file amit keresett.
Máris javítom.
csewe | 2578    2014-08-06 19:36:00 [905]
A makrókat biztosan felülírtad.
Csak azért kérdem,mert te kaptál egy példányt a cut circular pocket-ből próbára,és ezért gyanus,hogy éppen az az egy megy nálad.
Ha az az egy megy,akkor mindnek mennie kell.
Én ismét kipróbáltam,és működik mind.
Töröld ki az uccnc mappából az 'allsize.txt' file-t,és utána próbáld meg azok közül valamelyiket,amelyik nem megy,majd nézd meg,hogy létrehozta e azt a file-t.
Ha nem hozta létre,akkor rossz makróval próbáltad.
Jó lenne,ha más is kipróbálná.
Előzmény: pisti73, 2014-08-06 16:55:00 [904]
pisti73 | 530    2014-08-06 16:55:00 [904]
Sikerült letesztelni, a "Cut_a_Circular_Pocket_.exe!esetében jól működik minden profil esetében, a többi makrónál viszont "file not foud"-ot ír ki minden profil alatt.
Megpróbáltam futtatni 64 bit-es oprendszer alatt is, de ott először el kezdett dolgozni és kb. 20 perc után a prociterhelés felszökött az egekbe és újra kellett indítani a gépet.
Előzmény: csewe, 2014-08-06 14:46:00 [903]
csewe | 2578    2014-08-06 14:46:00 [903]
Elkészült az újabb verziója a varázslóknak,több oprendszeren is leteszteltük,csak a 64-bitesen nem volt módom.
Mindenkinél jól működött.
Wizards-BETA-3
Farkas Attila | 502    2014-08-05 19:57:00 [902]
Igen, határozottan baráti. Ennyiért akkor is megvenném, ha nem tudnám, mi áll már itt mögötte
Majd ha megkapja az UC300 támogatást is, akkor lesz igazán ütős, már nagyon várom!
Előzmény: fa_kukac, 2014-08-05 19:51:00 [901]
fa_kukac | 1223    2014-08-05 19:51:00 [901]
Baráti árnak mondanám!
Farkas Attila | 502    2014-08-05 19:49:00 [900]
UCCNC licensz vásárlás
Előzmény: Török Tamás, 2014-08-05 19:33:00 [899]
Török Tamás | 2045    2014-08-05 19:33:00 [899]
Akkor mennyibe kerűl a licensz ehez a szoftverhez?
n/a (inaktív)    2014-08-04 17:32:00 [898]
csewe | 2578    2014-08-04 17:23:00 [897]
A 21000 Nárfa varázslója,a 20000-20004,pedig az enyém.
Már megtárgyaltuk ,hogy olyan win függvényeket használok,amit nem mindegyik oprendszer szeret,de már kivettem szinte mindet,csak az újabb verziót még nem tettem közzé,a háttérben folyik a próbálgatása,hogy ne égjek be megint,viszont neked küldök az egyik ből egy példányt,mert 64-bites oprendszeres ismerősömn nincsen,kérlek próbáld ki,és jelezz vissza..
Előzmény: vamzol, 2014-08-04 17:02:00 [895]
nyarfa | 971    2014-08-04 17:03:00 [896]
Az UC300 egyik kivezetését használd fel a koordináta kijelzésre. Így akár egy 100-as égőt is tehetsz rá. Az szerintem látni fogod.
Előzmény: svejk, 2014-08-04 16:42:00 [892]
vamzol | 60    2014-08-04 17:02:00 [895]
üdv!
hújaj!
Előjött megint az a csontra lefagyasztós dolog (64bitesen)
De viszont érdekes, hogy az m21000-el tökéletesen előjön a varázslóválasztó de ha külön a varázslókat akarom előhívni akkor csontra levagy pl: m20001
Viszont még egy érdekesség, hogy kb 20-30 percre rá fagyott halálra!
svejk | 33157    2014-08-04 16:58:00 [894]
Én már csak ilyen kötözködő vagyok/maradok. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-04 16:47:00 [893]
n/a (inaktív)    2014-08-04 16:47:00 [893]
nyarfa, örülök, hogy tetszik, elég sok munka volt vele, több hónap.
svejk, múltkor még az volt a gond, hogy túl szines. A régi screenset-ek is elérhetők a weboldalon, kinek mi tetszik, szines vagy nem szines... lehet válogatni
svejk | 33157    2014-08-04 16:42:00 [892]
Az én monitoromon elég pasztellek a színek, mondhatnám fakó.
A gépi koordináta visszajelzés még annyira sem látható mint a régin.
No de ez van, ezt fogjuk szeretni.
A lényeg a folyamatos fejlődés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-04 15:46:00 [890]
nyarfa | 971    2014-08-04 15:56:00 [891]
Nagyon profi lett.
n/a (inaktív)    2014-08-04 15:46:00 [890]
Elkészült az új screenset amin egy ideje dolgoztak a kollégák. Mostantól ez lesz az alapértelmezett az UCCNC programban.
A letöltés: 1.0030 verzió
A következőképpen néz ki:
nagaoka | 562    2014-08-03 20:10:00 [889]
és=én
[ 1.2169 ]
