Oldal 17 / 131 Ugrás ide:
ezsolt74 | 1369    2022-12-01 07:19:54 [5774]
Néhány hete olvastam hogy Németországban évente 25000 dízel és benzines autó gyullad ki különböző okokból.Ez azért szerintem elég sok.
Előzmény: Bencze András, 2022-11-26 13:48:24 [5733]
vadember | 1909    2022-12-01 05:48:54 [5773]
Ezekbe a csövekbe nem megy bele a felfűtendő víz. A tetején lévő gyűjtőcsőben kering, ott veszi át a meleget. A csövek végén lévő vastagabb rész megy bele a gyűjtőcsőbe, ott történik a hőátadás. A két folyadék nem keveredik egymással.
bankimajki | 2847    2022-11-30 22:42:04 [5772]
Viszont ha nem heat-pipe-os, és süti a nap víz nélkül, akkor nem ajánlatos beleküldeni a vizet, amíg vissza nem hűl letakart állapotban. Mert azt biztosan nem köszönik meg a csövek.
Előzmény: kertész laci, 2022-11-30 20:50:40 [5768]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-30 21:52:31 [5771]
Fizikailag 22mm réz csőhőz csatlakozik a patron.
kertész laci | 773    2022-11-30 21:51:02 [5770]
Köszönöm, ez jól hangzik.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-30 21:47:02 [5769]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-30 21:47:02 [5769]
Tizen x éve van fent 150 vákuumkcső 50L Drain-back tartály.
Zárt a rendszer van egy 15l tágulási tartály is a rendszerben.
Nyugalmi állapotban az 50l tartályba 2/3-ig van -10C° fokra beállított fagyállós víz.
20C° fokon 0 Bár a rendszerben.
Resol Deltasol vezérlés van felrakva.
Én úgy konfiguráltam, hogy leállás után nem számít mekkora az üresen járó kollektor hőfok,
ha kell melegvíz vagy a puffert kell éjra tülteni kapcsoljon be a szivattyú.
Nyáron van mikor eléri a 160C° is.
A szivattyú újraindulásánál pár mp-ig a víz felforr a csőben ahogy halad előre 1-1,5Bár-ra
megnő a nyomás, majd visszaáll pár mp után a nyugalmi 0-0,5Bár köré.
A vákuumcső csak hőszigetelés.
A benne lévő réz patronban alacsony hőfokon párolgó
gáz.
kertész laci | 773    2022-11-30 20:50:40 [5768]
Elég jártas vagy ebben (is), így töled kérdem? A drain-back rendszerben leengedem a tartályba a vizet , a túlfütés meg akadályozására. A vákum csövek tovább melegednek a napsütésre, ekkor elfogy a meleg vizem , ilyenkor újra indítom, (indíthatom?) a keringetést ? A tartály hideg vizétől nem pukkannak el a csövek?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-27 08:44:41 [5756]
pet525TT | 334    2022-11-30 18:25:39 [5767]
Bocsánat kérem törölni nem ide szántam!
Előzmény: Törölt bejegyzés
Motoros | 5101    2022-11-28 07:37:17 [5765]
Kedves Laci barátom!
Boldog szülinapot így utólag.
Szintén skorpió vagyok.
Mint írod nem lenne jogosúltságom beírni az akksis kocsis topikba.
Ki kell, hogy ábrándítsalak.
Te még a szüleid elképzelésében sem léteztél mikor nekem már villanyautóm volt, nem is akármilyen.
Ezt csak azért lenne nehéz bizonyítanom mert sajnos már nincsen a tulajdonomban, amit most nagyon sajnálok.
Szerintem nem kis értéket képviselne.
Lemezvillás 125-ös Csepel motorom is volt ami sajnos szintén nincsen meg, bár azt nem sajnálom mert sok volt vele a gond (gyújtás)
Különben minden topikba mindenki beírhat, kivéve egy- két spec topikot, ezt kéne tudnod, de hát még nagyon fiatal vagy, semmi baj.
Előzmény: keri, 2022-11-27 10:02:41 [5760]
jani300 | 12314    2022-11-27 19:13:47 [5764]
Hümm Olvasni azért olvashatnánk
guliver83 | 3241    2022-11-27 19:06:56 [5763]
Lényegében a PLC re voltam kíváncsi, de néztem ebből a típusból olyat nem találtam, de viszont a hőmérséklet szenzorok nagyon jók.
Köszönöm válaszodat
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-26 08:28:23 [5727]
Csuhás | 6750    2022-11-27 10:56:48 [5762]
Köszi, ez érdemi infó volt. Lehet hogy úgy szerelem fel flexi víz bevezető csövekkel, hogy az egész elfordulhasson a egy tengely körül. Télen leeresztem a vizet, és megemelem a csövek alsó végét hogy a víz kicsorogjon a tartályba, ahonnan majd lefolyik a leeresztőn. A nyári kánikulával pedig nem lesz gond, nem zárt a rendszer így simán elforrdogál benne a víz.
Előzmény: pixel66, 2022-11-27 09:50:42 [5757]
keri | 14086    2022-11-27 10:09:23 [5761]
USA angolban a "gas car" az a benzines, a "gasolin" rövidülése, amit meg keverni szoktak a gázolajjal.
Előzmény: Motoros, 2022-11-27 04:28:04 [5751]
keri | 14086    2022-11-27 10:02:41 [5760]
Jó, de az hogy segítene rajtad, hiszen mint nem villanyautós ki lennél tiltva
Előzmény: Motoros, 2022-11-27 04:06:52 [5750]
keri | 14086    2022-11-27 10:00:49 [5759]
Előzmény: MoparMan, 2022-11-26 19:24:37 [5744]
keri | 14086    2022-11-27 09:54:32 [5758]
Ha arra is gondoltak amire te is, akkor is ez a szerződési kitétel törvénytelen, ezért érvénytelen.
Ahogy a zöldséges sem írhatja elő neked, hogy csak tőle vehetsz zöldséget, és ha termesztesz otthon paradicsomot, akkor nem szolgál ki.
Előzmény: Szalai György, 2022-11-26 18:09:52 [5741]
pixel66 | 425    2022-11-27 09:50:42 [5757]
Nekem 4éve van. Csak jót tudok mondani. Tavasztól őszig termeli a meleg vizet. Most November közepén víztelenítettem. Én ki tudom venni a csöveket és kiöntöm a vizet. De ezt nem kellene, mert ha leengeded a tartályból, és utána kisüt a nap, akkor elpárolog a víz. Még nap nélkül is langyos a cső belseje , nyáron van,hogy rotyog a víz benne.
Előzmény: Csuhás, 2022-11-26 20:10:12 [5745]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-27 08:44:41 [5756]
Ha vákuumcsőves kollektorban gondolkodsz akkor Drain-Back rendszert kell kialakítani.
Nem kell a tartályt a födém alá helyezni elég ha csak a tető alatt van.
A lényeg, hogy amikor a szivattyú nem megy lefolyik a fagyállós víz a tartályba, és üresen nem számít mennyi a kollektor hőfoka, nem kell foglalkozni a túlfütés veszélyével.
Előzmény: Csuhás, 2022-11-27 08:16:51 [5754]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-27 08:35:50 [5755]
Szerintem vagy hibás a rajz vagy valami egyedi tuning.
Ennek a rendszernek a nagy hátránya, hogy nem tudod megállítani a hőtermelést.
A vákuumcsöves kollektorok nyári melegben elérhetik a 160C°-ot.
Nagyon jó a hatásfok.
Az a kiegyenlítő ami van rajta nem akadályozza meg a víz felforrást.
Csuhás | 6750    2022-11-27 08:16:51 [5754]
A hőcsöves rendszer az ok, tudom hogy működik, és abban nincs is fagyveszély. A kérdésem a linkelt, illetve az ábrán mutatott csövekre vonatkozott. ( Vagy lehet hogy azok is hőcsövesek csak, trehány volt a rajzoló? )
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-26 21:07:06 [5748]
RJancsi | 5811    2022-11-27 07:02:48 [5753]
Így van. Nekünk 3 db vákumcsöves tábla van a tetőn, hideg (-10°C), de napsütéses téli napokon simán 60-70 °C jön le ami a fűtésre bőven elég, pedig 120m2 a házunk. Inkább nyáron probléma, hogy takarni kell a táblákat mert nem tudunk annyi melegvizet használni, hogy már délelőtt ne tiltson le a rendszer (+130°C a táblákban). Tudom, "szárazzá" kéne alakítani, de jól van ez így....
remrendes | 4256    2022-11-27 05:53:33 [5752]
A "gas powered" az benzinest jelent.
Motoros | 5101    2022-11-27 04:28:04 [5751]
Nem teljesen ez van az első cikkben, hanem a gázüzeműt hasonlította az elektromossal. Elektromos jármű ha vízbe kerűl...főleg ha a víz sós ...akkor tűzeset lehetséges.
A mechanikai sérülés esetén az akksi szintén zárlatot szenvedhet ami bajt okoz.
"a garázsokban vagy az otthonok melletti kocsibeállókban parkoló elárasztott elektromos járműveket el kell távolítani az épületektől. Ezeket az autókat nem szabad vezetni, hanem vontatni kell. A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy egyetlen autót sem szabad árvíz után vezetni, legyen az elektromos vagy gázüzemű, amíg azt szakember nem ellenőrizte."
A vízbetörés, vagy pára korróziót okoz ami csak napokkal később jelent gondot a megnövekedett átmeneti (soros) ellenállás miatt.
Ha végigolvasod mindkét általad belinkelt cikket akkor az mindenben nekem ad igazat. Nagyon hasznos olvasmányok.
Előzmény: Bicska, 2022-11-26 19:11:57 [5742]
Motoros | 5101    2022-11-27 04:06:52 [5750]
Kéne akkor viszont egy topik ahol a villanyautósok apríthatnák egymást. Sokat lehet ezekből a vitákból tanulni, mint a régi szép időkben.
A viták mindíg óriási forgalmat generáltak és tanulságosak voltak annak aki figyelt.
A léptetőmotorokról 25 évvel ezelőtt még azt sem tudtam eszik e vagy isszák.
Ami rám ragadt azt mindet ezen a fórumon szedtem össze, köszönhetően Pár öregnek ( M.I. ; V.P. ; Sz.T. (Ro..y); Svejk meg sokan mások.
A hobby cnc téma amúgy is egy kicsit leült már, nekem elhiheted mert szondázom a gravírtű eladások kapcsán.
Vannak más vitahelyek is, (FB Index stb) de azok szerintem gyengék szétesettek ehhez a fórumhoz képest...ez köszönhető Neked is a megtuningolt fórummotor miatt.
Motoros | 5101    2022-11-27 03:52:07 [5749]
Az áramtalanító főkapcsolónak jól látható helyen az érintett részen kivül kell elhelyezkedni, mindenki által hozzáférhetö helyen.
Tehát a kocsi két oldalán és a tetején kellene lenni egy bazi nagy késes karos mechanikus kapcsolónak ami azt a 400 V pár száz ampert bontja. Mint pl a műhelyekben.
Csak vicceltem.
Előzmény: Kopirnyák, 2022-11-26 07:59:57 [5725]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 21:07:06 [5748]
A vákuumcsöves napkollektor, mint ahogy a neve is mutatja a vákuum rendkívül jó hőszigetelési tulajdonságát hasznosítja, így szinte a külső hőmérséklettől függetlené válik a hőtermelés. A működési elve a jól ismert termoszéhoz hasonló. Egy dupla falú üvegcső két fallal határolt részéből kiszivattyúzzák a levegőt, ezzel biztosítva a szinte tökéletes hőszigetelést a cső belsejében. A dupla falú üvegcső anyaga bórszilikát, amely speciálisan ütésálló illetve a felületére érkező napsugárzást szinte tökéletesen átengedi. A dupla falú üvegcső belső felületére különlegesen nagy fényelnyelő képességű abszorpciós bevonatot gőzölnek fel, amely megközelítőleg a beérkező fénysugár 100%-át elnyeli. A vákuumcsövek feladata, hogy a belsejükben elhelyezett hő-termelő egységeket (heatpipe vagy U pipe) a környezeti hőmérséklettől függetlenítsék. Összefoglalva, a vákuumcsöves napkollektorok hatékonysága független a környezeti hőmérséklettől, csak a napsugárzás intenzitásától függ. Azaz téli hideg időszakban is lehetséges a hőtermelés! A heatpipe rendszerű napkollektorok A dupla falú üveg cső belsejébe szerelt hő-termelő egység a „Heatpipe” azaz hő-cső. A heatpipe belsejében egy speciálisan alacsony forráspontú folyadék található. Ez az alacsony hőmérsékleten párolgó töltet a hő hatására felforr, gőzzé változik és felszáll heatpipe felsőrészében találhat kondenzátor részbe. Ezt a kondenzátor részt nevezik hő-patronnak. A hőpatronba felszálló gőz felmelegíti a hőpatront kívülről körülvevő munkafolyadékot, majd a gőz ahogy átadta hőjét lecsapódik és visszafolyik a heatpipe alsó részében, ahol a hőhatására ismét gőzzé változik, felszáll és leadja hőjét, miközben ő maga kondenzáció során ismét folyadékká változik. Ezzel a körfolyamattal tudjuk a hőpatront kívülről körülvevő munkafolyadékot felmelegíteni.
Előzmény: Csuhás, 2022-11-26 20:48:26 [5747]
Csuhás | 6750    2022-11-26 20:48:26 [5747]
A link nem jó.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-11-26 20:34:45 [5746]
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 20:34:45 [5746]
Működési elve
Csuhás | 6750    2022-11-26 20:10:12 [5745]
Tervezek egy ilyen napkollektort felrakni a mosókonyha tetejére, alapvetően egy nyári udvari tusoló kiszolgálására.
Green Power
Egyrészt van valakinek ilyen rendszerrel tapasztalata, vagy bármi tanácsa, még a vásárlás előtt. Illetve volna egy kérdésem: Téli fagymentesítéshez van a tartály alján egy leeresztő csap, ez rendben van. De a vákuum csövek belsejében megmarad a víz, az nem fogja megfagyva szétrepeszteni a belső csövet?
MoparMan | 4020    2022-11-26 19:24:37 [5744]
Bicska | 974    2022-11-26 19:13:39 [5743]
A műszaki vizsga része, szerencsére ez évben már nem kellett pluszban fizetni érte.
Előzmény: Szalai György, 2022-11-26 12:25:44 [5728]
Bicska | 974    2022-11-26 19:11:57 [5742]
Nem szeretnék beszállni az adok-kapokba, meg szubjektív alapon veszekedni. Csak annyit szerettem volna a statisztikázásba beleszólni, hogy nem régen olvastam egy cikket -és bár azt nem találom- az abban közzétett számokat más cikkekben is megtaláltam, rákeresve. Azaz a 100.000 autóra vetített kigyulladás, 25 elektromos kontra 1529 belsőégésű.
https://eu.usatoday.com/story/money/cars/2022/10/26/electric-vehicle-fires-florida-flooding-what-happened/10553207002/
https://ndakotalaw.com/do-electric-cars-catch-fire-more-than-gas-powered-vehicles/
Szalai György | 9544    2022-11-26 18:09:52 [5741]
„Ezen felül az elkülönített sziget üzemű rendszerekhez semmi közük.”
Én is ezt gondoltam a lentebbi dokumentum elolvasásáig. De ha egyszer azt valaki elfogadta és aláírta, akkor magára nézve kötelezőnek ismerte el a benne foglaltakat, annak összes következményeivel együtt.
Nem gondolom, hogy bármelyik törvényalkalmazó másképp látná. És ez megdöbbentett.
Előzmény: keri, 2022-11-26 15:16:28 [5736]
keri | 14086    2022-11-26 15:55:38 [5740]
Persze, mi sem természetesebb, ha a tények nem egyeznek az elvárt prekoncepcióval, akkor csak rá kell fogni, hogy hazugság, és nem sérül a véleménybuborék.
Ahogy a linkelt cikkből is ügyesen kiragadtál a környezetéből egy mondatot, és a tűzoltó parancsnok teljes nyilatkozata valahogy nem jutott el a tudatodig, hogy pár perc alatt oltottak, aztán hűtöttek, meg hogy pontosan tudják mit kell csinálniuk az ilyen esetekben, mert jól képzettek és ismerik az ezzel járó veszélyeket.
Előzmény: Motoros, 2022-11-26 05:42:53 [5717]
keri | 14086    2022-11-26 15:44:28 [5739]
Aztán amióta vannak villanyautók azóta a benzinesek is gyakrabban kigyulladnak?
Én rendszeresen látok az autópályán utazva kigyulladt belsőégésűt, akár baleset nélkül is. Régen még a lakótelepi parkolóban is előfordult évente 1-1 ilyen eset, de előttünk lévő megállóban 2 alkalommal Ikarus busz is kigyulladt.
keri | 14086    2022-11-26 15:37:26 [5738]
Van rájuk. A gyártónak kell ezt megcsinálni. Felülvizsgálat csak a konnektorba dugható eszközökre kell.
keri | 14086    2022-11-26 15:30:37 [5737]
Ennél sokkal egyszerűbb.
Az akku önmagát áramtalanítja több körös védelemmel.
Tesla esetén a tűzoltóknak van egy dedikált kábel is amit elvághatnak, és a fenti kontaktor vezérlése megszűnik.
Az utastérben lévő megszakítók nem vészhelyzetre vannak, hanem az autószerelőknek.
keri | 14086    2022-11-26 15:16:28 [5736]
Ez szerintem más téma. Jogi hablaty elemzésébe nem mennék, de bármilyen áram fejlesztő berendezést csak külön terv, engedély és szerződéssel köthetsz csak a fogyasztói hálózatra. Ennek alapvetően jól felfogott biztonsági okai vannak.
Ha pedig van egy visszatermelésre alkalmas engedéllyel rendelkező napelemes rendszered, abból már van olyan amire akkut is lehet kötni.
Ilyenkor annyit csinál, hogy a villanyóránál van egy olyan műszer ami nézi az áram irányát. Ha a napelem felesleges áramot termel, tehát visszatermelne, akkor inkább elkezdi tölteni az akkumulátort, hogy ne legyen visszatermelés, és csak akkor termel be a hálózatba, amikor az akku már teli van.
Visszafelé ugyan ez. Amíg van villany az akkuban, innen veszi ki az energiát, nem a hálózatból.
Előzmény: Szalai György, 2022-11-26 07:05:37 [5723]
keri | 14086    2022-11-26 15:02:32 [5735]
Pont ugyan az történik, mint egy égő benzines autó esetén. Csak az akku lassabban ég, van idő menteni, míg egy lángba borult benzinesnél esélyed nincs semmire.
Ha megnézted az ábrát a legtöbb helyen a légzsákok átvágása van letiltva.
A villanyautók áramtalanítják magukat. Teslában pl. piropatronokkal, tehát ha ég akkor hibás vezérlés esetén is hatástalanítja magát az akku. Ezen felül ugyan úgy lehet hatástalanítani, mint a hagyományos autókat. Ha megszűnik a 12V-os akku, akkor bontanak az akkuban lévő kontaktorok.
Vízzel simán lehet oltani, sőt ezzel ajánlott. Nem fog senkit megrázni.
Tűzoltók ki vannak képezve, tudják mit kell csinálni. És nem, nem jellemző súlyos baleseteknél sem az akkutűz. Kifejezetten biztonságosabb minden statisztika és tapasztalat szerint.
Előzmény: Motoros, 2022-11-26 06:14:21 [5718]
keri | 14086    2022-11-26 14:58:13 [5734]
Az a baj, hogy 3 villanyautóm van és benzinesem már egy éve nincs használatban, mert feleslegesnek bizonyult. Van már jó pár év tapasztalat, egy elég nagy villanyautós közösségben is benne vagyok (villanyautosok.hu), ahol első kézből van sok tapasztalat, nem feltételezett problémák, félelmek, bulvár sajtó által felfújva, hanem közvetlen valós tapasztalat.
Megköszönném az aggódásod, de egyik aggályod sem valós.
Tudom hogy jó volna ha megdögölne a szomszéd tehene, de nem így történt.
Teljesen törvényesen is simán megéri a villanyautó. Sőőt. A Teslámat még mindig ingyen tölthetném a saját töltőhálózatukon, de annyira olcsó otthon tölteni törvényesen, hogy simán lusta vagyok elmenni a töltőig, hiszen még mindig 1-1.5liter benzin árából teszek meg 100km-et.
Előzmény: Motoros, 2022-11-26 06:33:56 [5721]
Bencze András | 1043    2022-11-26 13:48:24 [5733]
Az autótűz számokhoz csak annyit, hogy a villanyautók előtti időkben majdnem ismeretlen volt az autótűz. Előfordult, de nem volt köztudatban. Inkább a kuriózum kategóriába tartozott. Igaz annyi autó se rohangált az utakon. De gondoljon mindenki az amit akar. Mert ugye a statisztika olyan mint a bikini...
Előzmény: remrendes, 2022-11-26 13:17:13 [5731]
simarex | 2932    2022-11-26 13:24:40 [5732]
Azért ha túl hideg lesz a füstgáz akkor a kémény el kezd kátrányosodni, kisebb lesz a huzat is, ezáltal rosszabb az égés is.
Előzmény: Motoros, 2022-11-26 12:31:38 [5729]
remrendes | 4256    2022-11-26 13:17:13 [5731]
Ha tudsz mutatni ettol hivatalosabbat, akkor erdekel, a csak "szerintem nem igy van" viszont nem tul meggyozo.
Az esetszamoknal a 25 es az 1530 tuzeset 100 ezer eladott darabra tekintve viszont eleg nagy kulonbseg.
Motoros | 5101    2022-11-26 12:44:24 [5730]
Hány voltos egy elektromos autó?
A modern elektromos járművek legtöbb modelljében a fedélzeti hálózat egyes csomópontjainak üzemi feszültsége 400-450 volt. Ezért az akkumulátortöltés szabványa 500 V.
De sok gyártó kacsintgat a 800 V felé.
A dolog nyitja az Ohm törvény körül keresendő.
Meg aztán szeretnék rövidíteni a töltési időt, csökkenteni az összekötő kábel átmérőt, növelni a kivehető teljesítményt stb.
Tényleg nem érdemes vele lejattolni.
A DC még rátesz egy lapáttal a veszélyességére.
Motoros | 5101    2022-11-26 12:31:38 [5729]
Nincsenek elfelejtve teljesen. Gyerekkoromban minden kályha füstcsövébe be volt téve a dob.
Most esett le a tantusz, hogy miért van rettenetes meleg a kazánházamban.
Régen a Filakovó kazán csöve egy kb 20 centiméteres egyenes csődarabbal csaatlakozott a kéményhez.
Kilyukadt a kazán, és le lett cserélve egy Totya kazánra aminek felül van a füstcső kivezetése, ezért a cső teles hossza több mint 1 méter.
Régen a meleg kiment a kéményen, most pedig a hosszú cső fűti teljesen feleslegesen a helységet.
Azt hiszem ez lenne a megoldás hogy egy valamiféle egyedi kis hőcserélővel visszalopjam a kéményből a pocsékolt meleget.
(A neten nézgelődve találtam mostani gyártású kéménydobot)
Előzmény: Szalai György, 2022-11-26 07:19:12 [5724]
Szalai György | 9544    2022-11-26 12:25:44 [5728]
„5-600 volttal kezet fogni”
Egyáltalán milyen érintésvédelmi osztályba tartozik egy villanyautó, amikor nincs töltőhálózathoz csatlakoztatva.
Csak még egy fényzáró réteg az amúgy is fekete szemüvegemen, hogy ezeknek már nem kell érintésvédelmi felülvizsgálat és amikor kellett, akkor sem a hajtásláncot, hanem csak a töltőkábelt vizsgálták.
TBS-TEAM | 3006    2022-11-26 08:28:23 [5727]
Nincs távoli elérés.
A cél az volt, hogy alacsony áron elérhető legyen egy
időjáráskövető fűtésvezérlés a kisebb pénztárcával rendelkezők
számára,hogy minnél gazdaságossabban tudják felhasználni a drága tüzelőanyagot
Egy vegyes tüzelésü kazánnál nincs nagy értelme a
távoli elérésnek.
Nem tudod elindítani-leállítani se szabályozni távolról.
A belső hőmérséklet állítgatásának sincs nagy értelme mert
a falak hőmérséklet emelése pl: 1C°-al falazattól függően 3-10 nap kőzőtt
van átlagban, ami mind +energiabefektetést igényel.
Előzmény: guliver83, 2022-11-26 06:29:12 [5720]
jani300 | 12314    2022-11-26 08:12:49 [5726]
A robbanómotoros autókban is van ütközés érzékelő ,megállítja a motort .
Nagy élmény mikor egy törött féltengely miatt működik .
Húzom , vonom ,nem indul ,látszólag ok minden .
Pedig az önindítóra is visszadugtam a lecsúszott behúzó szállat .
Utána ,na mi is lehet az piros gomb ? ,jé ,pöc-röff
Kopirnyák | 2705    2022-11-26 07:59:57 [5725]
"Futkorászhatnak olyan járgányok a közutakon amelyeknek a tűzoltására nincsen protokol a tűzoltóknál??"
Pár hozzászólással lejjebb leírtam mi a protokoll. Először áramtalanítás, mert senki nem akar az 5-600 volttal kezet fogni. Mivel ezek az áramtalanító kapcsolók az utascellában vannak elhelyezve, szemmel nem látható helyen.... Én inkább nem szeretnék jelen állás szerint beszorulva (ne adj isten erősen sokkos, vagy eszméletlen állapotban) lenni egy villanyautóban. A többit gondolja ki mindenki. Gondolom azért teszik oda, hogy vicces kedvű emberek ne kapcsolhassák le az utcán mókából.
Szalai György | 9544    2022-11-26 07:19:12 [5724]
Lehet az, hogy a tehetetlenség bármely szabályzásban előnyként jelentkezhet?
Régen volt az úgynevezett hődob, ami a füstcsőbe épített füstgáz/levegő hőcserélő. Hogy ne a kéményen mennyen ki a meleg.
Az előtt meg volt, hogy az agyagkályhát a bejárattól távolabbi falhoz építették, a kéményt meg a bejárat mellé. A füstelvezetés pedig a kettő közötti fal és a padlózat találkozásában volt vezetve. Célszerűen ez fölé építették az ágyat.
(Vajdahunyadvár, Mezőgazdasági Múzeum)
Mára ezek elfelejtett dolgok, pedig PLC nélkül is jól működtek.
Előzmény: Motoros, 2022-11-26 06:48:18 [5722]
[ 1.2849 ]
