Oldal 17 / 962 Ugrás ide:
Kopirnyák | 2705    2024-01-16 22:13:36 [47439]
Az összes gép gépkönyvében le van írva a gyártó mit ajánl. Na ezt egy általános célú felhasználó el nem készíti az tuti.
Előzmény: Szalai György, 2024-01-16 19:32:03 [47435]
KoLa | 7598    2024-01-16 21:17:29 [47438]
Excenter présnek csináltunk annó, gumiba ágyazott beton tuskót.
Először csak le volt téve a betonra 200 négyzetméterre, amikor beindult egy alakpréselő szerszám, a szomszédból jött a kérdés hogy mivel foglalkozunk itt? mert a konyhaasztalon ugrálnak a tányérok,na ezután készült egy beton akna ( mint a vízórának csak nagyobb) ezt kibéleltük vastag gumilemezekkel, majd a gumival bélelt középső rész ki lett öntve parafabetonnal, a lefogató csavarok utólag lettek kiöntve.
A panasz végül is megszűnt, tehát hatásos volt a rezgéscsillapítás.
Szerszámgépeknél ha nagy az igénybevétel elég a betonhoz rögzíteni, finomabb megmunkálásnál meg jobb távol maradni a betontól.
Egyszer régen 83-ba sehogyan sem tudtam az egyik revolveren beállítani az 5 százados tűrést, mindig elment a méret össze-vissza, há' mondom mindjá tökön szúrom magam'eddig jó volt bármikor csináltuk!
Azonban felfigyeltem egy zajra, ugyanis a TMK kőműves éppen akkor verte fel légkalapáccsal a fal túloldalán a betont, nagyon megörült a kollega mikor le lett állítva.
KoLa | 7598    2024-01-16 20:17:46 [47437]
A legjobb a nyárfa
Két gépem is nyárfán nyugszik, 3.5T és 2.2T
Nem fogattam le egyiket sem, ha úgy esztergálok hogy arrébb megy a gép, az nem szép.
Előzmény: Szalai György, 2024-01-16 19:33:51 [47436]
Szalai György | 9544    2024-01-16 19:33:51 [47436]
Még a lefogatásuk is érdekes feladat lehet, ha a talpa egy síkbamart öntvény, ami nem sok feszegetést visel el.
Szalai György | 9544    2024-01-16 19:32:03 [47435]
A szerszámgépek alapozásáról létezik valami mérvadó irodalaom?
Nem találok.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-16 17:59:05 [47433]
sarktibsi | 737    2024-01-16 18:02:18 [47434]
Ja bocs ezt nem neked akartam irni.
sarktibsi | 737    2024-01-16 17:59:05 [47433]
Csak egy jó tanács , ha már úgy is vágod fúrod hegeszted a szerkezetet , legyen lecsavarozható , a gépet szintén rögzíteni kell a vashoz , közzé tegyél gumi lapokat.
Nekem van olyan esztergám ahol az egész gép alatt van egy külön betonágy bevasalva kb. kétszer akkora súlyú mint a gép. Nagyon jó megoldás , nem remeg nem mozog még a szerszámok is tovább bírják , mindenkinek ajánlom aki hosszú távon szeretne dolgozni.
Előzmény: mex, 2024-01-16 17:43:42 [47432]
mex | 1221    2024-01-16 17:43:42 [47432]
A gerendákat páronként is össze kell kötni, úgy lesz stabil, rezgésmentes. Nem tudom, hogy az I gerendákon kívül milyen vasanyag áll a rendelkezésedre, az határozná meg a további lépéseket.
Előzmény: ab, 2024-01-16 13:33:21 [47431]
ab | 743    2024-01-16 13:33:21 [47431]
Egyelore a jelenlegi helyen kellene megoldanom a komfortos hasznalatot. Nem szivesen emelem, de igy nekem nagyon kenyelmetlen. A muhely betonpadlot nem vagom meg emiatt. Hajlok lassan vegervenyesen a negy darab "i" gerenda iranyaba. Merolegesen a hossz szanra, gep talpai ala. A betonpadloba szerelt fem dubelekhez pedig lefogatnam megfelelo csavarokkal.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-16 13:16:30 [47430]
sarktibsi | 737    2024-01-16 13:16:30 [47430]
Nekem marógépem is van kb 1.500 kg nyárfa gerenda volt alatta 10 cm , kb. 6-8 évig bírta aztán szép lassan mgdőlt a gép. Ennyit a puhafáról.
Az Í-gerenda szerintem jobb.
Én a helyedbe inkább a lábrácsot süllyeszteném le.
Előzmény: ab, 2024-01-16 12:35:02 [47429]
ab | 743    2024-01-16 12:35:02 [47429]
Felrertheto voltam. Nekem veglegesen emelnem kellene. Alacsonyan vannak nekem a kezeloszervek.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-16 12:20:10 [47428]
sarktibsi | 737    2024-01-16 12:20:10 [47428]
Az én gépem 2.800 kg , a főorsó alatt emelő furatok találhatók a szegnyereg alatt szintén , egyszerűen beletolok egy 60-as köracélt ( 42 crmo4 ) majd a két végére teszek egy-egy olajemelőt. A köracél végeire mindenképp lapot kell marni így stabil.
Előzmény: ab, 2024-01-16 11:13:11 [47427]
ab | 743    2024-01-16 11:13:11 [47427]
Van egy 3.5t-s esztergapadom. Egysegesen emelnem kellene a talapzatanal 150mm-t. Egyik talp 900x600mm, masik 600x600mm. 2.000mm feletti csucstav. Erdemes lehet vasalt, vassal keretezett betonhasabokban gondolkozni? Ami hirtelen van, az 180mm-es "i" gerenda. Ebbol is tudnek vagni 2-2db-ot a talapzathiz csavarozva. Tovabba van 150x150mm-es fenyo gerendam. Ezeket osszefogatva, a betonos megoldashoz hasonlatos teli talpak is elkeszithetok lennenek. Merre induljak?
TROMF22 | 1511    2023-12-11 21:25:26 [47426]
Mivel ilyenem még nem volt ...
Lett nekem néhány ex KGST piacos, ELBOR (CBN) betétkésem.
Mint kiderült, mindegyik a PB10 élkialakítású.
Szívesen cserélnék néhányat valakivel, a PB15, PB05, PB20 élszögűek bármelyikére, ha éppen olyan hányódik a fiókban.
Esetleg próbált már valaki ilyen kis CBN morzsát, nagyon vékony gyémánt tárcsával tovább alakítani?
(Jó tudom, próbáljam meg ..., de hátha előfordult már a praxisban.)
vadember | 1909    2023-12-11 07:18:59 [47425]
1. Any cheap spindle oil.
2-3. A little denser is suitable here. Needed gearbox oil.
Előzmény: Loin, 2023-12-10 20:23:03 [47421]
KoLa | 7598    2023-12-10 22:44:01 [47424]
Sebváltóolaj, vagy bármilyen.
Nekem egy EU175 van cnc-re átalakítva, központi olajozás, anno Spinol 15 el lett feltöltve.
Előzmény: Loin, 2023-12-10 20:21:27 [47420]
Loin | 3    2023-12-10 22:00:43 [47423]
Yes
Előzmény: vadember, 2023-12-10 20:33:29 [47422]
vadember | 1909    2023-12-10 20:33:29 [47422]
Do you want to know what kind of oil is needed in the machine?
Loin | 3    2023-12-10 20:23:03 [47421]
EU/215/1500
Loin | 3    2023-12-10 20:21:27 [47420]
Szia, mely olajok az EU 215 ?
Hi, which oils in EU-215 ?
ab | 743    2023-12-10 11:28:34 [47419]
Van t-anya. A gépágyon végigfutó, felső horonyba kapaszkodik. Nagyon kézreálló, masszív gép. Persze csak tartozékokkal. Napi szinten használjuk, általában befejező műveletekhez.
Előzmény: KoLa, 2023-12-01 20:05:43 [47414]
Szura | 3    2023-12-09 15:14:03 [47418]
Zoltán !
Az Asist AE4S37M gép gyakorlatilag teljesen megegyezik a GÜDE BV20 típusú kis eszterga géppel.
Hasznos lehet ennek a Használati útmutatójának a tanulmányozása is, mivel bizonyos tartalomban többet ad az Asist AE4S37M gép útmutatójánál.
https://docplayer.hu/8152479-Bv-20-48130-d-gb-f-dk-cz-sk-nl-i-nor-s-h-hr-slo-gude-gmbh-co-kg-birkichstrasse-6-d-74549-wolpertshausen.html
DOWNLOAD
Előzmény: B.Zoltán, 2023-11-22 15:36:59 [47411]
TROMF22 | 1511    2023-12-01 22:25:50 [47417]
Lehet, hogy a "minta" darabjaid innen származnak?
CROBALT
A videó szerint a kisgépes kategóriában is jól használható:
DIAMOND TOOL
Az eredeti késtartók elég drágák (25-35.000.- HUF), viszont valószínűleg örök darab.
Előzmény: lovas gyula, 2023-12-01 20:22:33 [47415]
TROMF22 | 1511    2023-12-01 21:07:10 [47416]
„Ezek inkább a svájci szakemberek tudásához lettek tervezve...”
Nekem is az tetszett, hogy műszakilag korrekt, mindamellett meglehetősen arisztokratikus.
lovas gyula | 1877    2023-12-01 20:22:33 [47415]
Léteznek ilyen és ehhez hasonló kések.Egy amerikai ismerősömtől kaptam néhány éve egy kis dobozkában néhány "micró" darabot.
Ezek csak kör keresztmetszetűek voltak, de 1mm től felfelé néhány méret. Valószinű, hogy egy szakma örökölt darabjai.
Ezen az elven viszont 4-8mm négyzetes rapid kés darabokat is
fel lehet használni egy hozzá alkotott késszárral.
Előzmény: TROMF22, 2023-12-01 18:21:04 [47413]
KoLa | 7598    2023-12-01 20:05:43 [47414]
Huszon éves koromban kaptam egy ilyen gépet a munkahelyemen, nem pont ez a tipus de, minden része ismerős.
A genfi vöröskereszt comitté' ajándéka volt a 2. világháború utáni időkben, ezt hirdették is akkoriban, egy kis alu emléklapon a gépre szegecselve.
Ez nem az a gép amin ki kell fordítani a szegnyerget az útból!
A szegnyereg kb 1-2kg között van, nem súly, egy esztergályosnak, a T anya visszaigazítása na! az már időigényes lenne!
Valószínűleg nincs is T anya mert mindent alulról kell az ágyazaton keresztül lehúzatni kézi anyákkal.
Most különben tanultam itt közbe...
Azt nem is tudtam hogy a 102, az ágyazattól mért központ magassága!
Na ezt még le kell ellenőriznem a revolveremen.
Visszatérve a szegnyeregre, szépen megoldotta az illető szakember!de minek?
Olyan ritkán gyárt az ember ilyen pici gépen állóbábbal, de anno volt hozzá asszem', futóbáb is a fiókban.
Mi bunkók vagyunk ehhez!
TROMF22 | 1511    2023-12-01 18:21:04 [47413]
Nagy a csendesség a Fórumon ...
Egy külföldi gépkereskedő oldalán, a hirdetett gépek között volt ez a videó:SCHAUBLIN 102
Erről a gépről sok videó van fenn, de 6:01 percnél van egy érdekesség:
A szegnyereg az ágy meghosszabbításában, azzal azonos profillal rendelkező, egy csuklópánt segítségével kifordítható toldaton pihen. Amikor szükség van rá, befordítja, négy másodperc alatt a helyére csusszantja.
Kicsi az ágyhossz, ha pl. bábot használ sokszor útban lehet a szegnyereg.
Elegáns megoldás.
Jók azok a profilos tangenciális kések az 1:03 -tól.
Eddig csak egyszerű, hasáb keresztmetszetűeket láttam.
A régiek megadták a módját. Vagy van ilyen manapság is?
Szura | 3    2023-11-22 19:06:43 [47412]
Zoltán !
Köszönöm szépen . . . van egy ilyen esztergagépem és CSAK MOST lesz üzembe helyezve ( 350 mm csúcstávval ) . . .
B.Zoltán | 1722    2023-11-22 15:36:59 [47411]
Sajnos a tárhely támadás miatt nem volt elérhető.
Sikerült visszatölteni, remélem most már jó.
Előzmény: Szura, 2023-11-21 18:57:17 [47410]
Szura | 3    2023-11-21 18:57:17 [47410]
Zoltán !
Sajnos a megadott link NEM működik.
Az Asist AE4S37M gépkönyv feltétlenül kellene .
Segítenél ?
Előzmény: B.Zoltán, 2021-05-30 22:49:26 [46379]
lkiss | 72    2023-10-20 09:01:31 [47409]
Igen, már ott is vettem a véleményed és egyet is értek vele. Ezért agyalok azon, hogy ne a tárcsába tegyem a csapágyat, még akkor se ha azt esetleg acélra cserélem.
Előzmény: Vetesi75, 2023-10-19 21:23:10 [47408]
Vetesi75 | 1724    2023-10-19 21:23:10 [47408]
Az alumínium tárcsával kapcsolatban szinte elsőként leírtam a véleményem az index fórumán. Rövidre fogva: Ebben a méretben nem tudod olyan szorosan illeszteni a csapágy külső gyűrűjét a tárcsába, hogy az a terhelés hatására ne kezdjen el vándorolni. Lehet próbálkozni nagyobb szélességi sorozatba tartózó csapággyal, aminek a külső gyűrűje a nagyobb mérete végett nagyobb felületen fekszik fel - ha elfér - vagy el lehet felejteni az alumíniumot.
Előzmény: lkiss, 2023-10-19 13:35:50 [47407]
lkiss | 72    2023-10-19 13:35:50 [47407]
Köszönöm, én is azon agyalok, hogy a tengely külső végét is masszívvá kell valahogy tennem, főleg mivel a két szíj terheléskori feszítő ereje, tisztességesen képes húzni rajta, mert a két szíj egymáshoz képest szögben van.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-18 20:34:29 [47403]
lkiss | 72    2023-10-19 13:30:46 [47406]
Jól gondoltad, tulajdonképpen egy valóban egy U alakú tartót képzeltem,és természetesen nekem is a szíjcsere macerássá válása ugrott be rögtön. Persze ha nem megy tönkre sűrűn mert beválik a tengely rögzítés, akkor jó lehet.
Ha hagynám a mostani elrendezést erősebb tengellyel, csapággyal, azzal csak annyi a gond, hogy csak a belső csapágy méretét tudnám növelni, mert a külsőnél már olyan kicsi az ékpálya belső átmérője, hogy nem lehet növelni a belső furatot. De alapvetően nem kizárt hogy a minél nagyobb tengelytartó lemez is megoldaná a problémát ahogyan te rajzoltad, mert nem kizárt hogy csak a tengelytartó kis felületével van gond.
Előzmény: grekon, 2023-10-18 23:22:10 [47404]
lkiss | 72    2023-10-19 13:20:30 [47405]
Túl gyorsan olvasol,
„A tárcsa alumínium. A tengely egy kb 12x12x40mm-es tömbbe van illesztve,”
Nem írtam hogy a tömb alu, bár igaz hogy azt sem hogy acél. Az alumínium a tárcsára vonatkozott.
A csapágyak tengelye mindössze 8mm, ezt meg én nem írtam, bár a csapágyak méretéből ki kellett volna derülnie. ((608zz)
De spongyát rá!
Előzmény: KoLa, 2023-10-18 20:19:22 [47401]
grekon | 106    2023-10-18 23:22:10 [47404]
Ötlet jó müködhetne ..
Két bajos dolgot látok :
1. Hogy oldod meg a szíjfeszítést ? (hogy egyszerre mozogjon mindkét csapágy)
Lehet egy hatalmas U alakú csapágyházat készíteni s azt feszíteni az alaplapon csak akkor 1,5 csapágyszélességgel feljebb kerül a szíjtárcsa . Elfér ?? Vagy kivágsz az alaplapból . .
2. Az alu nem szíjtárcsának való (fa is jobb). Hordósra kopik párhuzamos futásnál is . Próbálj bele egy 38 fokos szíjtárcsa kést a tárcsákba . Valószínü kopottak vagy eleve nem jó szöggel gyártották .
12-es tengelyel 6mm lemezben 6901-es csapággyal (2 milivel nagyobb) müködhet amit ajánlottam s akkor 10-20 mp a szíjfeszítés vagy csere persze kell új öntvény vagy acél szíjtárcsa .
Sok sikert .
Előzmény: lkiss, 2023-10-17 18:50:06 [47385]
TBS-TEAM | 3006    2023-10-18 20:34:29 [47403]
2db 3200 2RS ferde hatásvonalu csapágyat terveznék be a sima
mélyhornyu helyére.
Megvezetést a tenygelynek, ami párhuzamosságot biztosít a főorsóval
és a motor temgelyével.
KoLa | 7598    2023-10-18 20:27:35 [47402]
Hobbi!
Előzmény: Kopirnyák, 2023-10-18 09:39:18 [47392]
KoLa | 7598    2023-10-18 20:19:22 [47401]
Nem gondoltam hogy az idézetre senki sem figyel!
Csak arra utaltam volna hogy, milyen tengelyt lehet beágyazni a 12x12x40 alu tömbbe?
Ennyi hibát találtam ami eléggé rikító!
Előzmény: lkiss, 2023-10-18 08:41:04 [47388]
jani300 | 12314    2023-10-18 14:48:05 [47400]
Köszönöm a választ !
Nem bonyolult egyébként ,én értem .
Nagyolt ,kereket munkáltál meg a pancseres legördülő eljárással . De ezt szakkönyv is írta , igaz elég régen .
Az én terven is hasonló volt , nem tudom lesz e belőle valami .
Előzmény: lkiss, 2023-10-18 14:40:54 [47399]
lkiss | 72    2023-10-18 14:40:54 [47399]
Nos, hobbista vagyok és még csak közöm sincs a fémipari szakmákhoz, ezért leírom a módszeremet, bár egészen biztosan nem lesz szakszerű.
Magam köszörültem egy profilmarót, amit az eszterga tokmányába fogtam. A méretre esztergált réz korongot egy az orsó emelkedésének megfelelően ferdére állított tengelyre, a késtartó helyére tettem.
Mivel osztóművem nincs, ezét úgy oldottam meg a megfelelő fogosztást, hogy 3D nyomtatóval kinyomtattam a fogaskerék mintapéldányát, és azt a tengely másik végére erősítettem. (ha megvan az eredeti csak kopott fogaskerék, azt lehet használni fogosztás mintának) Kapott egy reteszt a fogközbe, és aztán foganként majdnem a végleges mélységig martam egyesével.
Természetesen a véglegesítéshez, a legördülés megfelelő beállításához, még egy célszerszámot kellett csinálnom, ami tulajdonképpen egy orsó, jól edzhető anyagból, amire aztán hosszába egyetlen fogárkot köszörültem. (a menetfúróhoz hasonlóan, de csak egyet.
Ezt az eszterga tokmányba fogva,( most már merőleges tengellyel) rátoltam az előfogazott csigakerékre és a megfelelő mélységig és sima legördülésig martam.
Így bonyolultnak tűnik, de nem az.
Előzmény: jani300, 2023-10-18 14:18:14 [47397]
lkiss | 72    2023-10-18 14:18:36 [47398]
Ez csak a maradék, a végső verzió réz csúszócsapágyakkal van ellátva. Azt már sajnos nem tudtam fényképezni, mivel be van építve.
Abban ráadásul jobbos és balos orsó és csiga is van, mivel egy üvegház két-két ellenkező oldali szellőztető ablakát kell mozgatnia. A jobbos-balos trapéz orsó egy tengelyre van esztergálva és a két csiga háza az orsó mentén úgy összekapcsolva, hogy elforgathatóak a kimenő tengelyek megfelelő szögbe állításához. (Az üvegház tetejébe kerültek, a tető alá.
Mikrovezérlős hőmérő vezérli a működtető motort.
jani300 | 12314    2023-10-18 14:18:14 [47397]
Az eszterga szílytárcsa problémádat már az index óta követem ,de nem tudtam hozzászólni .
De a csiga kerék az érdekel .
Milyen módszerrel készült ?
Egyenkénti fogazás osztófellyel , lefejtés merev kapcsolattal , vagy a kissé pancseres , legördűlés ,merev kapcsolat nélkül szerszámmal vezetett lefejtés ?
Most írtam én is az indexen egy szalagfűrész csigakerék gyártásról , de csak addig jutottam hogy bent van az esztergában , az elkezdett szerszám .
Lehetne abba venni kész csigakereket ,talán ,de többe lenne mint maga a gép .
Maga a csigaorsó a képen kicsit furcsának látszik ,mindha nem lenne emelkedése , de gondolom csak a fotó az oka .
Előzmény: lkiss, 2023-10-18 09:14:19 [47389]
lkiss | 72    2023-10-18 14:07:29 [47396]
"Esztergálás
Trükkök, megoldások,"
Előzmény: hostya, 2023-10-18 10:01:27 [47393]
lkiss | 72    2023-10-18 14:06:04 [47395]
Előzmény: svejk, 2023-10-18 09:14:51 [47390]
ebalint | 1774    2023-10-18 13:02:10 [47394]
Mutatós darab.
hostya | 3111    2023-10-18 10:01:27 [47393]
"A weboldal címe: "Hobby"CNC fórum"
A topik címe viszont ESZTERGÁLÁS ...!!
Az esztergaGÉP ügyes-bajos megoldásai nem ide valók..
KoLa-t meg ne bántsd,(ebben a topikban) mert Ő már régen biciklizett amikor te még csak csengettél...
Előzmény: lkiss, 2023-10-18 07:15:55 [47387]
Kopirnyák | 2705    2023-10-18 09:39:18 [47392]
Ügyes munka! Ez mit hajt, hogy sehol nincs csapágyazás?
svejk | 33157    2023-10-18 09:15:42 [47391]
svejk | 33157    2023-10-18 09:14:51 [47390]
Ez már mehetett volna magánban.
Sokszor nem érdemes reagálni a beszólásokra...
[ 1.1817 ]
