Oldal 16 / 1053 Ugrás ide:
svejk | 33157    2024-09-09 20:58:34 [52018]
Nagyobb volt az ijedelem.
Előzmény: svejk, 2024-09-09 20:57:22 [52017]
svejk | 33157    2024-09-09 20:57:22 [52017]
No, papír, ceruza, arányosságok, és nekem is 3%-jött ki.
Előzmény: bundyland, 2024-09-09 20:50:38 [52016]
bundyland | 1710    2024-09-09 20:50:38 [52016]
Nekem 3% jött ki, de nézzük a többieket.
Előzmény: svejk, 2024-09-09 20:42:29 [52015]
svejk | 33157    2024-09-09 20:42:29 [52015]
Talán általános iskolás feladat -így szégyenletes-, de nem igazán akarom elkapni a fonalat.
Adva van 200 liter 6%-os oldat. (térfogatszázalékról lesz szó végig)
Ehhez nekem hány %-ra bekevert 100 liter oldatot kell adnom, hogy 300 liter 5 %-os oldat legyen a végeredmény?
bundyland | 1710    2024-09-09 17:38:09 [52014]
Köszönöm! Tényleg keményebbnek is éreztem csak azt már nem írtam.Akkor ez volt a gond, pedig pont azt gondoltam hogy ez a feszültség mentesebb anyag fajta.
Előzmény: jani300, 2024-09-09 17:17:17 [52013]
jani300 | 12314    2024-09-09 17:17:17 [52013]
Üdv !
A hidegen hengerlés miatt feszültség van az anyagban .
Általában keményebb is mint a melegen hengerelt .
A meleg hengerlés feszültségmentesítésnek is felfogható hőkezelés .
A feszültség eltüntetésére feszültségmentesítő hőkezelést lehet alkalmazni . Hegesztett szerkezetű gépalapnál is .
Volt itt régebben szó rezgetéssel történő feszültségmentesítésről is , avval semmi tapasztalatom nincsen .
Régen (igen régen) A friss öntvényeket kint az udvaron pihentették öregbítették , hosszú ideig ,öntés után .
Előzmény: bundyland, 2024-09-09 16:40:02 [52011]
Béni | 2078    2024-09-09 16:59:53 [52012]
https://mathsolver.microsoft.com/hu
Fizetős:
https://www.uts.com/Products/Tksolver
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2024-09-07 13:26:06 [52009]
bundyland | 1710    2024-09-09 16:40:02 [52011]
Az lenne a kérdésem hogy melyik anyag képes nagyobb alakváltozásra megmunkálás után. Vettem hidegen húzott anyagot amiből vágtam le, fúrogattam lyukakat(nagyobb méretű).
Az alja síkba lett munkálva hogy mindig ahhoz álljak be később
ha kell még rajta valamit megmunkálni, de gyakorlatilag akárhányszor hozzányúltam mindig történt valami alakváltozás.
Melegen hengereltnél nem emlékszem hogy így jártam volna.
Hő egyáltalán nem érte megmunkálás közben sem.
Előre is köszi!
Robsy1 | 356    2024-09-07 13:52:40 [52010]
A DOSBox lett volna a másik ötletem.:)
Előzmény: Csuhás, 2024-09-07 13:16:42 [52008]
ANTAL GÁBOR | 4685    2024-09-07 13:26:06 [52009]
Várok még.. Sok szempontból a win alatt futó lenne a jobb ( pl az eredményeket ki szeretném nyomtatni a gépemhez rendszeresített nyomtatóval ) Az egeret is megszoktam már , régen a fel le jobbra balra gombokkal kellett operálni . Ugyancsak hozzászoktam már a ctrl c ctrl v másoláshoz stb
Előzmény: Robsy1, 2024-09-07 12:56:36 [52007]
Csuhás | 6750    2024-09-07 13:16:42 [52008]
Anno a DOSos világban nagyon szerettem az orcad386 programot használni nyáktervezésre. Egy csomó macrót, könyvtárat stb készítettem hozzá. Ma is ezt használom felületszerelt négy rétegű nyákokhoz. A megoldás egy DosBox névre hallgató dos emulátor amit játék programok futtatásához szántak de nagyon jól elboldogul a régi CAD programokkal is. Csak ajánlani tudom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2024-09-07 11:43:27 [52006]
Robsy1 | 356    2024-09-07 12:56:36 [52007]
Tedd rá egy DOS boot pendriverre, és állítsad be a BIOS-ban első boot-nak. Bekapcsolod a gépedet, és 3 másodperc múlva használod örömmel, ahogyan régebben.
Vagy van egy másik ötletem is, de az macerásabb ...
ANTAL GÁBOR | 4685    2024-09-07 11:43:27 [52006]
A számítástechnikában jártas kollégák segítségét kérném
A DOS os világban használtam egy" eureka exe " programot . Ez egy iteráló program ami trigonometrikus, hatvány, stb függvényeket old meg ha a megoldás nem fejezhető ki zárt alakban . . Nagyon szerettem annó . Nincs valami hasonló ami win 10 alapú ?
kgl | 421    2024-09-07 08:16:39 [52005]
Ez a lágyindító nagyon jó. 10-12 éve vásároltam egy ilyet 3Kw-teljesítményűt a a vadi új einhell gérvágó fűrészemhez ami állandóan leverte a 10A kismegszakítót induláskor a 2.2 KW-os motorjával. Mai napig használom.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-08-27 19:58:14 [51999]
picur | 1769    2024-09-06 20:05:06 [52004]
Kedves tagok! Esetleg valaki van a csopiban aki szigetüzemű napelemes rendszerekkel foglalkozik? Köszönöm.
Szasza43 | 216    2024-08-28 09:15:09 [52003]
Valaki nincs a csoportban aki tudna nekem segíteni egy sauter
szerszám váltóban.
TBS-TEAM | 3006    2024-08-28 07:35:24 [52002]
Az eszköz 24V DC működik. (jár hozzá a tépegység is).
24V DC a mágnesszelep ami szintén jár hozzá.
A vezérlés FET-en keresztűl kapcsolja a mágnesszelepet.
Pontosabb vezérlés mint a relé
Vizes környezetbe a 24V DC biztonságos.
A panelen ki van alakítva relé fogadására is, sőtt a hozzá tartozó alkatrészek is be vannak építve,csak relé kell bele.
Előzmény: TomDog, 2024-08-28 06:59:46 [52001]
TomDog | 59    2024-08-28 06:59:46 [52001]
azt szeetném kérdezni a mágneshez szereltél relét?
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-08-27 18:23:16 [51998]
TomDog | 59    2024-08-28 06:48:49 [52000]
Köszönöm a bemutatót. Ez mellett döntöttem. Ki vezetjük a nyomógombokat így a szennyeződéstől is megóvjuk a műszert.a nyomógomb tele mehet betonnal könnyen és "olcsón" javítható.
TBS-TEAM | 3006    2024-08-27 19:58:14 [51999]
Lágyinditó Ezzel megoldható a problémád 3Kw válaszd.
Előzmény: szaffibetti, 2024-08-27 18:21:40 [51997]
TBS-TEAM | 3006    2024-08-27 18:23:16 [51998]
Dönsd el mennyire egyszerű a használata:
Előzmény: Törölt bejegyzés
szaffibetti | 320    2024-08-27 18:21:40 [51997]
Adott a képen látható 230V/2,2 kW motor és hozzá ez a relés kapcsoló. Az a kérdésem, hogy mekkora és milyen lágyindítót tegyek rá. Mikor elindul a motor, akkor egy nagyot ránt rajt és ezért gondoltam egy egyszerűbb és olcsó lágyindító megoldásban. Mivel járatlan vagyok ebben ezért kérdezem.
TomDog | 59    2024-08-27 17:15:48 [51995]
Jelenleg ez van beépítve https://www.techmen.hu/spi_73_aramlaskijelzo_impulzusszamlalo_315 nem tudják megtanulni beálítani . Egy műszak alatt akár 30-50 alkalommal kell módosítani az adagolást.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-08-27 16:28:37 [51994]
TBS-TEAM | 3006    2024-08-27 16:28:37 [51994]
Mi is készítettünk annakidelyén mikor nagyon gyorsan kelett
pont a pékségnek, mert a vizadagolójuk gyári bekrepált.
Nagyon nehéz volt bekalibrálni, hogy egyszer 4x 4dl kell majd 2x 21 liter utánna meg 5x 3,5 liter és ezt mind +-20ml belüli állandó ismétléssel.
Egy fél délutánt szorakoztunk vele, mert még a viznyomás változás is nagyon elviheti a méréseket.
Amikor megjött a ZJ-LCD-M és leteszteltük mit is tud akkor lecseréltük az Arduinot.
Az biztos, hogy olcsóbb arduinoval, ha magadnak játszol vele.
Előzmény: TomDog, 2024-08-27 12:25:52 [51991]
TomDog | 59    2024-08-27 16:16:19 [51993]
Igen tudom, de a kürülményeknek ez jobban megfelelne. A lényeg a nagyon könnyű állíthatóság.sajnos a kezelők ennél bonyolultabb műszereket nem tudnak (akarnak) kezelni
Előzmény: svejk, 2024-08-27 15:21:23 [51992]
svejk | 33157    2024-08-27 15:21:23 [51992]
Ajaj... jól gondold meg, TBS-TEAM mégiscsak egy referenciával rendelkező terméket ajánlott, ehhez képest.
TomDog | 59    2024-08-27 12:25:52 [51991]
Találtam számomra még jobb megoldást https://youtu.be/OEDG2ZaAdgk
erre viszont kivitelezőt keresnék.
TomDog | 59    2024-08-27 07:29:39 [51990]
Köszönöm mindenknek a segítséget. Eddig a ZJ-LCD-M tünik a jobb megoldásnak
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-08-27 07:16:08 [51989]
TBS-TEAM | 3006    2024-08-27 07:16:08 [51989]
Kivezethető a Start/stop egy nyomogomb.
Előzmény: TomDog, 2024-08-27 06:49:19 [51988]
TomDog | 59    2024-08-27 06:49:19 [51988]
Külső nyomogombokat (start-stop ) tudok hozzá adni?
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-08-26 14:11:41 [51987]
TBS-TEAM | 3006    2024-08-26 14:11:41 [51987]
Programozható vízadagoló
Nagyon pontosan beállítható vízadagoló.
Fogad szinte minden impulzusos szenzort. 10ml pontosság is elérhető.
Mi egy pár ügyfelünknél telepítettük, az egyik pékség és már 2 éve 24 órában használják.
Előzmény: TomDog, 2024-08-26 08:57:16 [51985]
Kopirnyák | 2705    2024-08-26 13:17:51 [51986]
Nekem van egy Bürkert átfolyásmérőm, digitálisan állítható rajta a kívánt mennyiség. Mágnesszelepet vezérel.
TomDog | 59    2024-08-26 08:57:16 [51985]
Folyadék adagoló műszert keresek, ami inpulzus jelet fogad, és egy numerikus billentyűzeten tudom megadni az aktuális adagolás mennyiségét. Vízet adagolnák betonkeverőbe.Mágnes szelep, impulzus átfolyásmérő adott.
Előre is köszömöm
Lovász Tamás
De4dSn4ke | 307    2024-08-25 23:06:10 [51984]
Guten tag !
Látott már valaki ilyet ? Mi a tök lehet ez ?
Arany János | 1422    2024-08-25 17:11:47 [51983]
Megint lenne egy sületlen kérdésem!
Adott egy egyfázisú, 4 kivezetéses motor, kondival.
Kapcsolók: SSTM-35 és Highly T-23.
Vágyam: forgásiránynak megfelelően világító visszajelzők.
Meg is oldottam!
AZT HITTEM!!!
Mert csak asztalon van így!
Gyakorlatban, ha rajta a motor, mindkét visszajelző működik egyszerre!
Van erre valami megoldás, vagy meg kell elégednem a kapcsoló állásával?
Arany János | 1422    2024-08-24 08:08:37 [51982]
Jaaa!!!
Hát úgy könnyű!
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-08-24 08:02:02 [51981]
TBS-TEAM | 3006    2024-08-24 08:02:02 [51981]
A kapcsoló oldalára van szitázva.
Előzmény: Arany János, 2024-08-24 07:44:04 [51980]
Arany János | 1422    2024-08-24 07:44:04 [51980]
Még Józsihoz:
Hol található meg az eredeti számozás?
Nem találtam olyan rajzot amin ezek a számok szerepeltek volna!
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-08-23 21:31:03 [51978]
Arany János | 1422    2024-08-24 07:41:40 [51979]
Ezer köszönet!
Józsinak és Dénesnek is!
Nem tudom, hogy hogyan csinálták, de percre egyformán jött a segítség Józsitól és Dénestől!
Dénes:
Azt tudtam, hogy nem erre a kapcsolóra lett volna szükségem, de csak ezt kaptam! És ha nem ismerek valamit előbb megpróbálok kérdezni!
(hátha kevesebb kárt okozok magamnak, ami néha sikerül is)
TBS-TEAM | 3006    2024-08-23 21:31:03 [51978]
SSTM-35 bekötése:
13-->N Bemenet
23-->L Bemenet
14-->N kimenet
24-->L Kimenet
24-->A1 összekötni.
Előzmény: Arany János, 2024-08-23 18:31:36 [51977]
Arany János | 1422    2024-08-23 18:31:36 [51977]
Megint csak ügyetlenkedem!
Vettem egy SSTM-35 feliratú kapcsolót.
Elvileg öntartó.
Hogyan kellene bekötnöm, hogy az öntartás megvalósuljon?
Bár a szám nem stimmel, kapcsolási rajz szerint EZ LENNE AZ.
A motor forog, amíg nyomva tartom a gombot, de nem marad bekapcsolva.
A segéd érintkező nem sípol egyik saruval sem.
laacika | 3149    2024-08-19 21:16:16 [51976]
Nem néztem,csak félredobtam mert nem nagyon volt időm.
Megnézem.
Előzmény: jani300, 2024-08-19 20:18:43 [51974]
laacika | 3149    2024-08-19 21:15:20 [51975]
Sima,nem fordulatszám szabályzós.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-08-19 20:18:18 [51973]
jani300 | 12314    2024-08-19 20:18:43 [51974]
Állórészt nézted szakadásra ?
De kapcsolóra gyanakodtam inkább ,de mondod jó .
Előzmény: laacika, 2024-08-19 19:08:05 [51970]
Rabb Ferenc | 4387    2024-08-19 20:18:18 [51973]
Annyira nem bonyolult egy sarokcsiszoló, hogy öt perc alatt egy multiméterrel (ellenállás mérő állásban) végig ne lehetne mérni az összes alkatrészét.
TERMÉSZETESEN KIHÚZOTT VILLÁSDUGÓVAL FESZÜLSÉGMENTES ÁLLAPOTBAN !!!
Egyszerű be-ki kapcsolója van, vagy fordulatszám szabályozós?
laacika | 3149    2024-08-19 19:39:33 [51972]
Természetesen
Előzmény: Vetesi75, 2024-08-19 19:13:14 [51971]
Vetesi75 | 1724    2024-08-19 19:13:14 [51971]
Másik konnektorból próbáltad?
laacika | 3149    2024-08-19 19:08:05 [51970]
Szép napot.
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok,bizván abba hogy valaki tud segiteni.
Egy makita kis sarokcsiszolóval van bajom.
Dolgoztam vele,nem lett abszolult nagyon terhelve,letettem és uánna nem indult.
Jó mondom biztos a vezetéke törhetet szakadt meg.
Szétszedem de a vezeték jó.kapcsolója jó,szénkefék jók,semmi hibát nem látok.
Hogyan tudnám a hibáját megálapitani illetve mi lenne a következő teendő?
Köszönöm szépen a segitséget.
SzaboDenes | 26    2024-08-19 18:39:00 [51969]
Ez bennem is felmerült, hogy deltába átkapcsolva a kapcsolót, esetleg nem az ellenkező irányba akarna forogni. Mert akkor érthető, hogy azonnal levágja a kismegszakítókat.
A kapcsolót többször átnéztem, átmértem, szerintem jó.
Van egy 3f frekiváltóm, megpróbálom, majd vele meghajtani a motort csillag kapcsoló állásba majd deltába is, és akkor rögtön kiderül a forgásirány. De ehhez több idő kell majd.
Viszont nem hagyott nyugodni, hoztam egy EVIG 4kW-os motort.
Y380V / D220V 8.8A / 15.2A
Na ezt a motort vagy 20-szor ki be kapcsoltam, stabilan megy, nem vágja le a kismegszakítókat, pedig ez is 4kW-os.
A két motor áramfelvétele is azonos a tábla alapján, csak az EVIG-et csillagba kell kötni 380V-ra a Cseh motort pedig deltába 380V-ra.
A Cseh motornál a csillag delta kapcsolót kihagyva, és direktbe deltába kötve is lemegy a kismegszakító, pedig elvileg hasonló áramot vesz fel mint az EVIG.
Még majd méregetek...
Előzmény: Csuhás, 2024-08-19 10:20:38 [51968]
Csuhás | 6750    2024-08-19 10:20:38 [51968]
Szvsz bírnia kellene. Inkább valami elkötésre gondolj, pl azonos a forgás irány csillagban és deltában, vagy bármi más további hiba a kapcsolónál?
Előzmény: SzaboDenes, 2024-08-19 09:58:55 [51967]
[ 1.1308 ]
