Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 16 / 116 Ugrás ide:
simarex | 2932    2020-09-20 20:58:28 [5066]
nyíl jobbra egyszer a "code" feliratra
majd nyomd meg 1-2 aztán nyíl jobbra "menü" megjelenik "user"nyíl le átvált "all"
Előzmény: KoLa, 2020-09-20 20:46:50 [5065]
KoLa | 7598    2020-09-20 20:46:50 [5065]
Sajnos nincs ilyen menü.
Előzmény: simarex, 2020-09-20 20:31:20 [5064]
simarex | 2932    2020-09-20 20:31:20 [5064]
Be kell lépni az "ALL" menübe aztán már be is jön a code 0008.
Előzmény: KoLa, 2020-09-20 19:51:02 [5063]
KoLa | 7598    2020-09-20 19:51:02 [5063]
Köszönöm a doksit! jó lett a beállítás, annyi volt a hiba hogy az SD-ről át kellett tennem a PC-re a multi speed-et is.
Nekem S500 a tipusa, 100 fölött nincsenek paraméterek.
Rákötöttem a Lenze E82EV (8200 vector 7.5 KW ) relés kimenetére az indítást de az meg, nem működik.
Kikerestem már a doksijában hogy, a C0008 paramétert kellene 2-es állásba tenni, meg is próbáltam de, nem látszik egyszerűnek!Belegabalyodtam rendesen és gyorsan kihúztam, nehogy elállítsak valamit( ezt a YT-n láttam )Ez az a fajta amin van enter gomb.
16 paraméter van itt! digital relay output.
Egy lépésről-lépésre leírás sokat segítene.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-09-20 12:17:26 [5062]
TBS-TEAM | 3006    2020-09-20 12:17:26 [5062]
Bekötés alap
Előzmény: KoLa, 2020-09-20 11:40:01 [5059]
KoLa | 7598    2020-09-20 12:08:23 [5061]
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-09-20 12:06:14 [5060]
TBS-TEAM | 3006    2020-09-20 12:06:14 [5060]
Szia Mailba elküldtem a Részletes kezelési magyar nyelvű leírást.
KoLa | 7598    2020-09-20 11:40:01 [5059]
Mitsubishi S-500 frekiváltó,"ext" üzemmódra átváltva.
Van valakinek tapasztalata p79 paramétereivel 0,1,2,3,4,7,8
Melyik milyen beállítást ad?
Most alapban 0, de nem működnek a multi speedek.
Már végig prógáltam mindet, de semmi változás.
Külső kapcsolóval indul de a legkisebb frekivel, most 5Hz, és nem tudom változtatni.
Még az is lehet hogy rosszul kapcsolok? SD + RH, RM,vagy RL
Programozni tudom a P4, P5, P6 paraméterekkel.
Ehhez kellene egy kis segítség!
ORCA17 | 605    2020-09-18 19:51:46 [5058]
Egy képernyőkép
Előzmény: ORCA17, 2020-09-18 19:50:44 [5057]
ORCA17 | 605    2020-09-18 19:50:44 [5057]
Hátha jól jön valakinek V1000 Proramming Simulatoraki Yaskawa V1000-es frekiváltót használ.
Letesztelheted a beállítások helyességét úgy hogy be se kapcsolod a frekiváltót
LETÖLTÉS OLDAL
TBS-TEAM | 3006    2020-09-17 19:42:44 [5056]
47 Ohm 500W
Előzmény: koferi, 2020-09-12 09:33:44 [5050]
TBS-TEAM | 3006    2020-09-17 19:27:07 [5055]
24000 f/p-ről fékezni teljesen más mint 1-3-5 ezerről, ráasásul az eszterga áttételei is nagy ellenállást fejtenek ki a hajtás felé.
Előzmény: Csuhás, 2020-09-17 19:13:12 [5054]
Csuhás | 6750    2020-09-17 19:13:12 [5054]
Csak megjegyzem hogy E2N esztergához használt frekivátóra én sima méh telepi roncs teafőző fűtőbetétet használok fékellenállásnak. Mivel fékezéskor tized másodpercekre kapcsol csak be, ezért egyáltalán nem érzékelhető a melegedés, pedig direkt oda vissza forgattam a gépet. Megjegyzem hogy a fűtőbetétre kb 800V körüli feszültség kapcsolódik, így a házát földelni kell és egyébként is gondosan ügyelni kell a szigetelésre. Talán ebből a szempontból lehet jobb egy gyári fék ellenállás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-09-12 10:03:33 [5051]
Pityuli | 10    2020-09-17 15:02:15 [5053]
CNC!
koferi | 166    2020-09-12 20:55:25 [5052]
TBS-TEAM | 3006    2020-09-12 10:03:33 [5051]
50 Ohm standard 400W
Minimum 35 Ohm 400W
Ha sűrün és 100% körül használod a fékellenállás teljesítményét növelni kell akár duplájára, és hűteni kell!
koferi | 166    2020-09-12 09:33:44 [5050]
Van egy Kinco CV112-2S-0022G frekvenciaváltóm ami egy 2.2kW főorsómotort hajt. Szeretnék egy fékellenállást, de sehol sem talállok infót, hogy milyen értékű és teljesítményű ellenállást kellene használnom, ezért a segítségeteket kérem.
Bencze András | 1043    2020-08-22 11:22:39 [5049]
Beállítod minimum frekvenciának az alacsonyabbik fordulatot, maximum frekvenciának a nagyobbikat. Kiválasztod a potira a frekiállítást és a poti minimum értéket átállítod a minimum frekvenciának megfelelően. Így a poti 0 helyzetétől azonnal szabályoz felfelé.
Előzmény: borcz, 2020-08-09 17:50:07 [5047]
robicnc | 90    2020-08-20 10:44:52 [5048]
Ha a két fordulatot állítod be min és max frekvenciának?
Alapjel forrás pedig mehet az analóg bemenetről
Vagy van mikor névlegesen kell mennie a motornak?
borcz | 295    2020-08-09 17:50:07 [5047]
Üdv Nektek!
Adott egy Optidrive NEMA 4x típusú freki.
Szeretnék rá két fix fordulatot és a kettő közül a kisebbik fordulatot szabályozni potméterrel.
A két fordulatszámot be tudtam állítani és a vezérlés módját is. A potival annyit értem el hogy a lassú fordulatot fel tudom gyorsítani. Egy darabig marad az alacsony sebességen utána hirtelen a gyors sebességre ugrik.
Van arra megoldás hogy szabályozzam a két fix érték között a fordulatot?
Borcz
Gamos | 135    2020-07-02 13:16:28 [5045]
Érdeklődnék nincs-e valakine leírása Carpanelli MII80b4
beépített inverteres egyfázisú elektromos bekötéséről?
Devecz Miklós | 2663    2020-06-13 22:13:48 [5044]
Itt angolul is le van írva:
Leírás
Előzmény: szf, 2020-06-13 21:40:43 [5043]
szf | 4462    2020-06-13 21:40:43 [5043]
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
dtb | 1922    2020-06-13 21:31:56 [5042]
Itt van. Ahogy Svejk is írta, vegyes saláta, de angolul is van benne infó.
Előzmény: szf, 2020-06-13 14:01:03 [5038]
svejk | 33157    2020-06-13 15:40:01 [5041]
De alapvetően már ebből is ki lehet találni ki-kicsoda.
svejk | 33157    2020-06-13 15:36:56 [5040]
Tudtommal csak egy félig angol félig kínai van neki.
bundyland | 1710    2020-06-13 14:08:15 [5039]
Este megkeresem.
szf | 4462    2020-06-13 14:01:03 [5038]
A képen látható frekvenciavàltóhoz van valakinek doksija. Európai nyelven.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-06-11 10:07:37 [5037]
Hanem az áramnak
Amit a tengelyteljesítményből egy osztással kapunk meg
A nevezőben kötelezően szerepelnie kell a hatásfoknak !
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-11 09:16:13 [5036]
TBS-TEAM | 3006    2020-06-11 09:16:13 [5036]
Nem a teljesítmény meghatározás volt a lényeg.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-06-11 07:31:13 [5035]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-06-11 07:31:13 [5035]
Legjobb tudomásom szerint az adattáblára a motor tengely teljesítményét írják rá. Vagyis
P = gyök 3 *U*I*cos(fi) *eta
A te összefüggésedben nem szerepel a hatásfok , helyette egy csökkentett cos ( fi) t helyettesítesz
Egy mai 2 pólusú 4 kW-os motornál cos( fi ) = 0.87
eta = 0.84
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-10 20:56:02 [5033]
LakEl | 164    2020-06-10 23:48:45 [5034]
Én is azt hiszem hogy az adatlapra írt érték az korrekt, csak gondolom akkor érvényes ha már felpörgött a motor, a felpörgetés meg csillag kapcsolásban történt aminek a feszültség értéke nincs feltüntetve, elvileg 660v mert úgy nem volt sok ereje. Csak ennyi adat van rajta 8.2A, 2800r/min, 380v/delta, 50Hz A kapcsoló meg egy fizikai kézi 5 állásos kapcsoló volt, jobbra-balra, csillag/delta indítás, úgy el volt kopva hogy szétesett amikor kiszereltem, ez egy öreg teljesen öntvény osztrák marógép
TBS-TEAM | 3006    2020-06-10 20:56:02 [5033]
Ellenőrizd a motort.
Motoráram felvétel az adatok szerint:
I = P / (1,73 * U * cos φ)
4000/ (1,73 * 380 *~0,73 )= 8,33A
Az adattábla biztos jó.
Lehet nem véletlen ment tönkre a csillag delta indító áramkör.
Előzmény: LakEl, 2020-06-10 20:16:26 [5031]
LakEl | 164    2020-06-10 20:19:19 [5032]
Azt úgy kötöttem, azért nem volt elég a megadott áram, -gondolom
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-10 19:52:25 [5030]
LakEl | 164    2020-06-10 20:16:26 [5031]
Köszönöm a választ, de úgy néz ki hogy közben rájöttem a dolog nyitjára, mégpedig a motor adatoknál a motor adatlapján szereplő áram felvétel túl kevés volt, gondolom a csillag/delta kapcsoláshoz volt belőve, ami 8,2A volt. Aztán megadtam 10A-t akkor volt még egy kis hullám a felpörgésnél, utána 11A-ral már teljesen jó lett, még a felpörgési időből is vissza tudtam venni.Az f/U-val nem a V/f-re gondolsz mert az itt alapbeállításban ki van kapcsolva,ami azt jelenti hogy fix lineáris a V/f (voltage-to-frequency), ha be van kapcsolva akkor változó, a terheléstől függ, a V/f. Ha bekapcsolom akkor az még segít a dolgon?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-06-10 16:36:28 [5029]
TBS-TEAM | 3006    2020-06-10 19:52:25 [5030]
A motort deltába kell kötnöd.
Előzmény: LakEl, 2020-06-10 13:54:38 [5028]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-06-10 16:36:28 [5029]
Ha autótuning akkor szerintem te vektoros üzemben akarod járatni a frekiváltót. Én egy faipari gépnél nem érzem ennek a szükségességét . Miért nem állítasz mezei f/U karakterisztikát ?
Néhány paramétert be kell ugyan állítani de utána minden működik
LakEl | 164    2020-06-10 13:54:38 [5028]
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni!
Adott egy faipari marógép aminek csillag-delta indítása volt, de tönkre ment a kapcsoló, gondoltam úgy is ott porosodik egy frekvenciaváltó majd meg oldom azzal csak egy kis akadályba ütköztem, első menetben a motor paraméterei megadása és auto-tune után, felpörgésnél "dc link over voltage" trip-pel megszakadt a müvelet, megnöveltem a felpörgés időt, így felpörög, de ha összekötöm a tengellyel (egy kis terhelés)így a fordulat ingadozni kezd és az eredmény újra "dc link over voltage" trip lesz. Reménykedem hogy valaki tudja a megoldást mielőtt tovább kell kísérleteznem meg vagy pár száz oldalon átrágjam magam bizonytalan eredménnyel.A FV Commander-SE-43401500 15kW, a motor 4kW 2800r/m 660/380 csillag/delta
Előre is köszönőm! Üdv Elemér
svejk | 33157    2020-05-30 07:49:32 [5027]
Használ valaki vectoros frekiváltót kínai, vízhűtéses, 400 Hz-es marómotorhoz ténylegesen vectoros üzemben?
Megéri vele foglalkozni?
(Melegedés, alacsonyabb fordulaton nyomatéknövekedés, stb.)
suvalovo | 24    2020-05-21 22:10:22 [5026]
Szia István.
Egy gyári gépem van aminek elment a vezérlése így tudom milyen volt elötte és utánna. 7,5kw motor Keb servo vezérlővel. A lényeg gyárilag 1 s körül megállt sajna nem találtam meg a vezérlőn a fékező funkviót így a megállás elött leveszem a fordulatszámot 10 1/min-re majd megállítom a motort. Persze vészmegállításal ez nem tud működni, de az a gyárin se működött. Ha valaki tud jobbat kérem jelezze, mert örülnék egy jobb megoldásnak.
üdv
Attila
Előzmény: istvan3, 2020-05-20 09:59:22 [5024]
svejk | 33157    2020-05-20 10:11:31 [5025]
Leginkább reteszelt ajtókkal...
Ezekben a témákban csak szépnek lehet lenni, okosnak nem.
Külön apparátus van aki egy adott gépnél kockázatelemzést készít és aszerint építik meg.
No meg a leglényegesebb mindig a jogász gárda aki a gépkönyvek első 20-30 oldalát megírja.
istvan3 | 713    2020-05-20 09:59:22 [5024]
Az AC szervó topikban feljött ESTOP szervó tápfesz elvételi témával kapcsolatban lenne egy kérdésem a frekiváltóval kapcsolatban.
ESTOP esetén (ha nincs erre külön bemenet a frekvenciaváltón) mi lenne a jobb megoldás?
Csak elvenni a futás jelet a frekiváltótól és hagyni, hogy minél gyorsabban lefékezze a motort, vagy elvenni a tápfeszültséget azonnal?
Előbbinél a probléma, hogy a tápfesz rajta marad a motoron amíg az meg nem áll, és a frekvenciaváltó továbbra is feszültség alatt marad, utóbbinál pedig, hogy egy pl. 24000 RPM fordulatszámú főorsó amíg magától megáll az rengeteg idő.
Iparban ezt hogy oldják meg főorsó hajtásnál?
SándorP | 308    2020-05-19 19:30:19 [5023]
Tisztelettel kérdezném a szakiktól:
Adott egy Hitachi J100E5 1.5kW-os frekiváltó, min.15 éves. Hibátlanul felparaméterezhető, de egy nap kikapcsolt állapot után elfelejti az adatokat, visszaáll alaphelyzetbe. Ha csak mondjuk 1 órára kapcsolom ki, akkor működik.
Valaki találkozott már ilyennel? Tudtommal ezekben nincs elem vagy mégis?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv: Sándor
svejk | 33157    2020-05-15 12:40:29 [5022]
Úgy van!
De...
Igazából ha mindkettő ellenállat az amire gondolunk, akkor én nagyolom a 120 Ohmot még ha párhuzamosan vannak is.
Mindez persze megmagyarázná azt a rémisztő jelenséget miszerint mindegyik velem találkozott ilyen frekiváltó nagyon lassan éled fel, úgy 5-6 vagy talán több másodperc is kell nekik.
A komolyabb frekiváltókban hőbiztosítékkal egybeépített porcelán indítóellenállásokkal lehet leginkább találkozni.
Előzmény: Bencze András, 2020-05-15 11:04:57 [5021]
Bencze András | 1043    2020-05-15 11:04:57 [5021]
Nem védeni akarom az elkövetőt, de annak az ellenállásnak csak az a szerepe, hogy az elkó áramát egyszer, amikor bekapcsolják lekorlátozza. Utána ha feláll a vezérlés, a relé rövidre zárja. Ehhez nem kell hiper-szuper fajta. Huzalellenállás jól birja az áramlökéseket. Az is lehet, hogy a relé nem söntölte ki, és az inverter áramát kellett biztosítania.
Előzmény: Szalai György, 2020-05-15 07:39:09 [5019]
simarex | 2932    2020-05-15 08:26:28 [5020]
Egy évre tervezve, aztán vegyél újat! A garanciát bírja ki, aztán .........
Előzmény: Szalai György, 2020-05-15 07:20:17 [5018]
Szalai György | 9544    2020-05-15 07:39:09 [5019]
A képet nézve elméláztam, hogy magamnak mi módon javítanám.
Azt hiszem, a panel alatti hűtőbordára csavaroznék két HS10 vagy 15 típusú ellenállást. Ha kell, szigetelten.
Több örökkévalóságig szolgálna, fittyet hányva a piacgazdaságra.
Szalai György | 9544    2020-05-15 07:20:17 [5018]
Ha jól sejtem, az ellenállás azért ég ki, mert csak számára megengedhetetlenül magas hőmérsékleten tudja átadni a levegőnek a rajta eső teljesítményt.
Jobb szellőzés és/vagy nagyobb felület kéne neki.
A szellőzés a fotóból gondolva már majdnem semmi lehetett. Marad a nagyobb felület.
Érdemes volna megkapargatni az elégett ellenállást, mert úgy tűnik, hogy ez a típus csak egy részén fűtött. Lehet, hogy csak azon a rövid szakaszán dolgozik, ezért kicsi a hőleadó felület.
Talán egy nagyobb felületű, jobb típust kéne betenni helyette, ami teljes felületén dolgozik. Esetleg nagyobb teljesítményű példány is befér.
A teljesítmény ellenállásokat régebben illett állítva szerelni a jobb hő leadás végett, vagy legalább alaposan kiemelni a paneltól, hosszabb szárakra hagyva.
Jó minőségű alkatrésszel jól szerelve, valószínűleg többet is bírna.
Előzmény: Ata1, 2020-05-14 09:42:08 [5008]
ab | 743    2020-05-14 11:55:01 [5017]
Nalam is ilyen.
Előzmény: Ata1, 2020-05-14 09:59:12 [5011]
svejk | 33157    2020-05-14 11:41:49 [5016]
Nevesebb gyártók megadják a bekapcsolások közti minimális időt, ez pár perc szokott lenni.
Ennek ellenére túl sok ilyen töltőkör meghibásodást kellett már javítani.
Előzmény: dtb, 2020-05-14 11:34:33 [5015]
[ 1.2142 ]
