Oldal 158 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   154  155  156  157  158  159  160  161  162   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2019-08-31 12:48:50 [23337]
Amúgy meg itt a megoldás...csak nem olcsó.
https://olssonruby.com/
Előzmény: PSoft, 2019-08-31 12:12:32 [23335]
keri | 14086    2019-08-31 12:47:35 [23336]
Régi mániám, hogy gyártani kéne magamnak fúvókát....de persze a lustaság győz és fillérekért megrendelem kínából
Na de a lényeg
A fúvóka testnek jó a réz, de egy injekciós tűt belesajtolnék a fúvókába, hagynék egy kis kiálló részt és ráhúznék az egészre egy teflon kúpot.
Így lenne egy precíz kemény fúvóka, körülötte a teflon hőszigetel, és nem tapad rá az anyag mint a rézre.
Mondjuk ez annyira egyszerű így elmondva, hogy tényleg ki kéne már próbálnom
PSoft | 18696    2019-08-31 12:12:32 [23335]
Egy kis "tanulmány" fúvókákról, filamentről,és egymásra hatásukról.
Törölt felhasználó    2019-08-30 23:08:37 [23334]
videó alat a link ahol....
Előzmény: szf, 2019-08-30 21:20:17 [23333]
szf | 4462    2019-08-30 21:20:17 [23333]
Köszönöm mindenkinek az ajánlásokat. Már csak az a kérdés honnan rendeljem .
Törölt felhasználó    2019-08-30 17:10:04 [23332]
pro verzio igéretes....
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-08-30 16:07:51 [23327]
szf | 4462    2019-08-30 17:07:46 [23331]
Ezt meg kell beszélnünk, ha találkozunk.
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-08-30 16:53:43 [23330]
Ezek csak a step/dir/enable jelek kicsatolására szolgálnak.
Előzmény: dtb, 2019-08-30 16:46:43 [23329]
dtb | 1922    2019-08-30 16:46:43 [23329]
...és ezekhez hűtőborda nem kell?
szaffibetti | 320    2019-08-30 16:07:54 [23328]
Én most ilyet vettem. Ezen elvileg van ha jól néztem. Mért nem lehet pdf-t berakni!
Elküldöm mailba.
Előzmény: szf, 2019-08-30 13:34:46 [23325]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-08-30 16:07:51 [23327]
Szerintem bármilyen 32 bites lapot használhatsz ezekkel az adapter kártyákkal.
Még nem jött meg de ezzel fogok próbálmozni.
Dual X-es gépet tervezek építeni.
sanyi | 1926    2019-08-30 15:03:33 [23326]
smoothieware kínai verziója az MKS sbase 1.3 lehet az egyik jelölt.
Pont azt tudja mint amit írtál, igaz van rajta motorvezérlő is. Legfeljebb nem használod. A külső motorvezérlés esetén ugyan nem tudsz a kártyáról motoráramot állítani.
Sajnos az eredetin nincsenek a step/dir jelek kivezetve.
szf | 4462    2019-08-30 13:34:46 [23325]
Az új nyomtatómhoz keresek egy olyan alappanelt ami 32bites és a léptetőmotorokhoz szükséges step-dir jelek külön ki is vannak vezetve. Szükséges tengelyek: X,Y,Z, E1,E2
Van valakinek erre ajánlata, milyet vegyek?
Törölt felhasználó    2019-08-29 15:12:24 [23324]
igen...
Ha mégis van benne felületi probléma majd üveglapal közömbösítem más választást nem tudok erre nem a legjobb megoldás üveg hőszigetelése mait de az jobban síkabb ...
Előzmény: Lee, 2019-08-29 14:51:56 [23323]
Lee | 475    2019-08-29 14:51:56 [23323]
Ja még annyi hogy az fűtött alulapot nem lézerrel vágattam ki hanem fűrésszel mert így kevesebb feszültséget vitt bele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-29 12:04:18 [23319]
Törölt felhasználó    2019-08-29 12:25:29 [23322]
Személyesen biztosabb ahogy irod .....
Csak katalogust nézem..... 2napja kértem ajánlatod de válasz nem jöt még 7 cégtöl 1db ajánlat most jöt meg...
De szaffi ajánlata megoldást hozzot...
Előzmény: vjanos, 2019-08-29 12:13:36 [23321]
vjanos | 5568    2019-08-29 12:13:36 [23321]
Dehogyis, 4-est vagy 5-öst vettem már ott síkbamartat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-29 12:09:03 [23320]
Törölt felhasználó    2019-08-29 12:09:03 [23320]
Egyenlöre hidegen hengerelt ami...
sikbamart 30mm legvékonyabb....
Teljes választék....
Előzmény: ivanovp, 2019-08-29 09:52:58 [23312]
Törölt felhasználó    2019-08-29 12:04:18 [23319]
igen!
Előzmény: Lee, 2019-08-29 11:07:21 [23318]
Lee | 475    2019-08-29 11:07:21 [23318]
24°C és 60°C fokos asztal értékei jók lesznek ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-29 10:48:13 [23315]
Törölt felhasználó    2019-08-29 11:07:03 [23317]
almg3 hövezetői tényező még nem rontja el az ötvözet és ezt még lézerel is tudják vágni...
De a árajánlatot küldj nekik mit szeretnél ez a min de nem sietik el ...
vjanos | 5568    2019-08-29 11:03:28 [23316]
Bármelyik jó lehet
Egyszer épült egy nagy gép 520x520-as asztallal, arra ilyent vettünk: EN AW 5083 – öntött, kétoldalt síkba mart, védőfóliás
Törölt felhasználó    2019-08-29 10:48:13 [23315]
Ez hasznos lesz nagyon a számomra!
köszönöm!
Előzmény: Lee, 2019-08-29 10:35:11 [23314]
Lee | 475    2019-08-29 10:35:11 [23314]
Cree én tegnap tesztelgettem 5 mm vastag alulapom van üveg nélkül. Élvonalzóval mérve nem volt torzulás 50-60 fokos asztalnál. Alulap mérete 370*370*5 alatta egy 600W 230V-os szilikon fűtés. Jövőhéten rakok rá egy digit mérőórát és szintezés miatt úgy is végigmérem hidegen és melegen is. Ha megvan akkor tudok számszerű deformációt is írni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-26 17:32:03 [23293]
Lee | 475    2019-08-29 10:30:57 [23313]
Igen, tegnap meg is találtam őket "elvileg", de még rá kell jönnöm melyik kell nekem a sok 0 pont beállítás közül. Majd be kell lőni hozzá a végállás kapcsolókat is.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-08-29 09:24:56 [23311]
ivanovp | 219    2019-08-29 09:52:58 [23312]
Van kb. 10-féle alumínium az alucut oldalán, melyik jó szerinted asztalnak?
Azt hittem az alumínium vágat kalkulátor az árat számolja ki, de csak a tömeget.
Előzmény: vjanos, 2019-08-26 21:28:04 [23303]
MCMLXXXII | 378    2019-08-29 09:24:56 [23311]
Szia ha jól tudom erre vannak a végálás kapcsolók és a home ba állás
Előzmény: Lee, 2019-08-28 21:45:56 [23310]
Lee | 475    2019-08-28 21:45:56 [23310]
Végre kb 1 éves programozás után elindult ez a fos :D Mikor agyvérzést kaptam félre tettem :D Illetve bemutatom az első nyomtatást "KóC" elvtársat. MKS Sbase V1,3 lap, hozzá az érintős 3,2 kijelző marlin alapokon. Pár apróságot be kell állítani de jó lesz :D
Működik a 230 V-os asztalfűtés is +/- 1 fok ingadozással.
0 pont megadások vannak vissza még a marlinban, mert most ott a 0 ahol bekapcsolom a gépet.
NickE | 428    2019-08-28 09:19:45 [23309]
Ez jó
Előzmény: PSoft, 2019-08-25 22:30:35 [23280]
Törölt felhasználó    2019-08-27 15:20:41 [23308]
ment pü
Előzmény: szaffibetti, 2019-08-27 10:50:40 [23307]
szaffibetti | 320    2019-08-27 10:50:40 [23307]
A lényeget nem rakta be valamiért.
Nekem van egy plussz 6x350x450 szálcsiszólt fóliázva. Eladni nem akarom, de ekkora pcb-s fűtőágy jöhet helyette.
A posta 1000-2000 Ft közt van ha érdekell.
Előzmény: szaffibetti, 2019-08-27 10:42:13 [23306]
szaffibetti | 320    2019-08-27 10:42:13 [23306]
Ahhoz kéne bauxit is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-26 20:55:58 [23299]
Törölt felhasználó    2019-08-26 21:30:21 [23305]
Köszi megnézem..
Törölt felhasználó    2019-08-26 21:29:09 [23304]
Probára rendeltem 0.6 fuv ép az ilyen idös gépidő ellen nagy nyomaton már természetes ..
Előzmény: szf, 2019-08-26 21:08:23 [23302]
vjanos | 5568    2019-08-26 21:28:04 [23303]
alucut.hu -n tudsz rendelni gyárilag kétoldalon síkbamart, fóliás lemezt méretre.
Az fasza asztalnak, sík, nem vetemedik...
Kb egy 10-es volt pár éve egy ekkora darab, postázzák is.
szf | 4462    2019-08-26 21:08:23 [23302]
Egy doboz forma lenne.
Nekem 63h ír, 0,12-vel.
Teljesen normális adatok.
Előzmény: elektron, 2019-08-26 21:04:52 [23300]
elektron | 15859    2019-08-26 21:05:09 [23301]
Pár nap alatt ...
elektron | 15859    2019-08-26 21:04:52 [23300]
Én tudok, de csak akkor, ha építek egy nagyobb nyomtatót.
Amúgy mi lenne a nyomtatvány ?
Ha lehet nyomtatni 2mm-es furatú fejjel, még el is készülne egy akkor a méretű nyomat.
Előzmény: szf, 2019-08-26 19:29:54 [23298]
Törölt felhasználó    2019-08-26 20:55:58 [23299]
Én tudnék!
Dehát nincs asztalnak való alulemezem sem !
Nyilván timföld elfogyot!
szf | 4462    2019-08-26 19:29:54 [23298]
Keresek olyan személyt aki tud nyomtatni 350mm*150mm*50mm-es tárgyat. PLA vagy PETG
szf | 4462    2019-08-26 19:28:40 [23297]
50db?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-26 17:38:41 [23294]
Törölt felhasználó    2019-08-26 18:21:38 [23296]
Értem... most nekem is hasonló van de mérete kicsi lett 21x21cm most jöttek a nagyobb terítékes nyomatok igénye igy lesz az asztal csere szeletelés nem midig jó megoldás ...
Előzmény: PSoft, 2019-08-26 18:09:45 [23295]
PSoft | 18696    2019-08-26 18:09:45 [23295]
Nincs alu lap.
PCB fűtésem van.
A PCB felett közvetlenül, most éppen a gyári 3 mm-es üveglap, a PCB alatt ragasztva, 3 mm-es parafa hőszigetelésnek.
Négy csipesz fogja az üveget a PCB-re, ugyanúgy, mint ezen a képen.
Sokáig vastag, 6 mm-es tükörlap volt a PCB-n, nemrég cseréltem vissza az eredeti hármas üveglapra.
A tükör faxa egyenes volt, de...nehéz a mozgó asztalhoz.
Ami most fent van hármas üveglap, kicsit "teknős", de...lehet vele együtt élni.
Törölt felhasználó    2019-08-26 17:38:41 [23294]
Ez hányadik órád (függösékből)?
Most nézem 5 ös fordítót 2 es...
Előzmény: szf, 2019-08-25 22:45:10 [23281]
Törölt felhasználó    2019-08-26 17:32:03 [23293]
Alulapos asztalod van?
ha igen hogy deformálódik a sokja melegítéskor (sik) pontosság vagy ha van valakinek mire számoljak vagy érdemes megfejelni egy üveg lappal és kész...
Előzmény: PSoft, 2019-08-26 16:58:30 [23292]
PSoft | 18696    2019-08-26 16:58:30 [23292]
Igen, arra gondoltam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-26 15:38:42 [23291]
Törölt felhasználó    2019-08-26 15:38:42 [23291]
Mozog de fügölegesen (orsos) ha a tul sulyra gondolsz itt nem számit mind nálatok viszintes mozgásnál!
vagy mire gondoltál?
Előzmény: PSoft, 2019-08-26 14:55:11 [23290]
PSoft | 18696    2019-08-26 14:55:11 [23290]
Mozgó asztalos a gép?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-26 13:50:27 [23289]
Törölt felhasználó    2019-08-26 13:50:27 [23289]
Értem!
350x350mm LV5mm alu lemezt fütene ami szigetelt alutol (szenvics felépités) igy össze szoritva csavaros kötésben...
Előzmény: B.Zoltán, 2019-08-26 01:40:55 [23287]
keri | 14086    2019-08-26 07:51:39 [23288]
A szilikon, 200 fokot bír kb. üzemszerűen.
Az hogy a fűtőszál mit bír benne, nem tudom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-26 00:12:16 [23284]
[ 2.0105 ]
