Oldal 153 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   149  150  151  152  153  154  155  156  157   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-06-22 19:36:00 [553]
n/a (inaktív)    2010-06-22 19:35:00 [552]
n/a (inaktív)    2010-06-22 19:35:00 [551]
n/a (inaktív)    2010-06-22 19:34:00 [550]
Egy A4-es lap van alatta.
n/a (inaktív)    2010-06-22 19:34:00 [549]
Ez egy 140A-os inverteres hegesztő. Nincs semmi baja, csak kiváncsiságból szedtem szét.
svejk | 33157    2010-06-10 13:22:00 [548]
Szerintem ilyen elerendezésnél az X és Y-t a hobbista sem rontja el. A lényeg a Z merevségén van. Saccra a szóban forgó gépnél is a talp és a torony teszi ki az összes. géptömeg 2/3-át, vagy talán még többed részét.
Előzmény: Szalai György, 2010-06-10 08:37:00 [547]
Szalai György | 9544    2010-06-10 08:37:00 [547]
A váz is természetesen ugyan olyan fontos a forgácsolási igény kiszolgálásában, mint akár a főorsó. Mégis igen kevés szó esik róla. Géptervezéskor a vázat is számolgatni kéne. (Ha már tiszta a cél, tudjuk mekkorák és milyen irányúak lesznek az erők, mekkora frekvenciájú és energiájú rezonanciát kelt a szerszám.) Legalább annyira, hogy az első, „hasraütött” anyagválasztású és szerkezeti felépítésű vázunk mire lehet elég majd munka közben.
„ajánlom figyelmedbe” Esetleg rátehetném a kezem ezekből valamire? Főleg a kottymentesíthető csapágyház blokkokra utaznék.
Előzmény: svejk, 2010-06-09 15:58:00 [545]
KoLa | 7598    2010-06-09 21:20:00 [546]
Nekem ez tetszett meg a beszámolódból -
Mindhárom mellékhajtáson 1,8 kW-os 11,7 Nm-es 5000 cpr-es encoderrel ellátott Yaskawa AC szervo motor volt directhajtással. "
Vagyis? az én hobbi esztergám X irányban hasonló nyomatékkal bír! míg Z irányban a felező áttétel miatt majdnem a duplája!
Hobbista vagyok
Előzmény: svejk, 2010-06-09 09:40:00 [542]
svejk | 33157    2010-06-09 15:58:00 [545]
Dupla anyás előfeszített orsók, ferde hatásvonaló csapágyazás a másik végén szabadon.(ajánlom figyelmedbe, de szereted az ilyeneket )
Az egész váz szürkeöntvény, minden klasszikus megoldással, bordázásokkal merevítve.
A megadott adataim alapján nagyvonalakban visszaszámolhatóak lennének az általad kért adatok. (a melékhajtás motorok 1500-as névleges fordulatúak)
Előzmény: Szalai György, 2010-06-09 11:19:00 [544]
Szalai György | 9544    2010-06-09 11:19:00 [544]
Érdekes lenne megtudni, mekkora gyorsítással, mekkora sebességgel, mekkora szerszámokkal lehetett képes dolgozni ez a gép és ehhez milyen felépítésű, kiképzésű volt az orsók végcsapágyazása, és a vázszerkezet, ami az egészet összetartotta.
keri | 14086    2010-06-09 09:47:00 [543]
Direkt hajtás? Ki fogod húzni a gyufát
A tajvani gyártás nem úgy működik, hogy a Hurco kivitte oda a gyártást, mert ott olcsóbb, de a technológiát, minőségbiztosítást, meg terveket ő adta hozzá?
svejk | 33157    2010-06-09 09:40:00 [542]
Ide írom talán itt lesz a legjobb helye.
Nem vitatémának szánom csupán mint tényeket próbálom leírni hogy a mérnökök már 1991-ben is "bután" gondolkodtak.
Gondolom a termelékenység és kis karbantartási igény követelte meg az alábbiakat, melyek teljesen jellemzőek a modern CNC gépekre.
Alkalmam volt egy ilyesmi HURCO vertikál marógépet szétszednünk. 50%-ig már le volt bombázva, nekünk csak a neheze jutott:)
Leírom a mechanikai megoldásokat.
A maró hagyományos elrendezésű, tehát az X és Y tengelyen mozog a a kb. 1000x500 mm-es T nútos asztal, a függőleges BT40-es meredekkúpos automata szerszámbefogású főorsó alatt
Az X és Y tengelyek kb. 300 és 500 kg-ot mozgattak, a Z tengely kb. 200 kg-ot, de ez utóbbi láncokon kersztül ellensúllyal könnyítve.
Az X és Y sínek THK 45-ösek 35x10 mm-es orsóval hajtva, a Z THK 55-ös síneken 45x10 mm-es orsóval hajtott. Mindegyik sín 2-2 SR típusú kocsival volt szerelve. (ezek a fajta sínek golyósorosak)
A főmotor 10-15 kW-os volt és 1:1-es fogazott szíjáttételen hajtotta a 40-es befogású főorsót.
Ami még érdekes volt számomra, hogy a tudtommal német HURCO cég teljes mechanikája Tajvanban készült, és ezt a mechanikán elhelyezett adattáblák nem is titkolták.
Tehát a HURCO csak brand-eli a gépet, legjobb esetben a szofvert adja hozzá, mint nálunk pl. az NCT.
Egyébként a szerkezetek nagyon jó állapotban voltak, bár ugye az üzemórák számáról nincs tudomásom.
Mr.2t | 50    2010-06-08 15:52:00 [541]
Nekem van napelemes (töltésü) zseblámpám!
Naná, hogy kínai!
Azt irja:
"....a mellékelt hálózati kábel segítségével lehetséges tölteni a beépített akkut (2V 250mAh), amennyiben a napfény nem lenne elegendő..."
És működött 2 évig gond nélkül mígnem tönkre ment az akku.
Szétszedtem, és ekkor derült ki, hogy ami rajta van az nem napelem, csak egy domború matrica.
2 Voltos lúgos akku cella volt benne, amit egy darab diódán és egy ellenálláson keresztül (!!!) töltött a hálózati csatin jövő delej.
Mikor kitettem napozni, akkor regenerálódott az akku (egy bizonyos ideig), ezért bekapcsoláskor úgy tünt, hogy "töltve" van.
Mivel rövid ideig használgattam, és néha hálózatra tettem, nem tünt fel, hogy át vagyok toszva...
sanyi84 | 1358    2010-06-07 16:16:00 [540]
Nem abba 4 CR2032 es elem van, de igent kell mondanom rettenetesek, a totalcar tesztelt egyet: Bővebben: Link.
Elég durva.
Előzmény: neduddgi, 2010-06-07 16:06:00 [539]
neduddgi | 217    2010-06-07 16:06:00 [539]
Ez nagyon jó!
Így működnek a kínai napelemes autók is?
Nemes János | 951    2010-06-07 15:20:00 [538]
Lemerült a napelemes számológépünk.
Gondoltam biztos kevés a fény a lakásba, ki kell cseréltetni az ablakokat nagyobbra.
De mivel Kínai, akár mi is lehet, és megnéztem.
Először arra gondoltam, ez megint egy bizonyíték, hogy olcsó Kínai cuccokat ne vegyen az ember.
De aztán rájöttem! 2010-et írunk, mért ne találhatták volna fel a Kínaiak a napelemes vezeték nélküli energiahordozót, vagy mit.
Úgyhogy cseréltetjük az ablakokat nagyobbra!
Szalai György | 9544    2010-06-07 10:47:00 [537]
Az L-el kezdődő és idl-vel végződő nevű, nem mondom meg melyik boltban, találtam egy elektronikus keréknyomás és recemélység mérőt. Felkeltette az érdeklődésemet, hogy mit lehet kihozni a témában, kevesebb mint ezer forintból úgy, hogy még forgalmazni is megérje.
Így néz ki.
Amit a gyártó érdemesnek tart közölni róla, az itt található.
Belenéztem.
Tápellátása egy CR2032 3Voltos Lítium elem.
A légnyomást érzékeli a négy darab nyúlásmérő hídkapcsolása alapján működő analóg
Szenzor. U0+ és U0- pontokon (fekete és kék) kap tápfeszültséget, U1+ és U1- pontokon (piros és sárga) szolgáltatja a nyomással arányos analóg DC jelet.
A recemélység mérő útadója egy tolópotméter, szokásos módon a két végén tápfeszültségre kötve, középen a csúszkáról levéve a pozícióarányos DC analóg jel. Teljes ellenállását 120kOhm-nak mértem.
A panelt nem vettem ki a helyéről, mert ha a kijelző gumizebra érintkezője leválik, nem tudom úgy helyretenni, hogy ne legyen utána szegmenshibás a kijelzés.
A panel alsó oldalán lévő A/D átalakító mintavételezési gyakorisága ehhez a feladathoz kellően rövid, kb. 4 mintát vesz másodpercenként.
Keréknyomás mérésre biztosan nem használnám, mert ahol fújok, ott mindég van beépített műszer. Egyéb felhasználásának viszont csak a fantáziátlanság szab határt. Valószínűleg a központi fűtésem legközelebbi feltöltésénél fog segédkezni, mint vízoszlop magasságmérő. Ha jól viselkedik, ott akár nem csak próbaidős állása is lehet.
A recemélység mérőre másik potmétert kötve, valami utakat, vagy szögelfordulásokat is lehetne detektálni vele, de a max.16,9 felbontása eléggé korlátozott. Talán oszlop fúrógépre mélységmérőnek azért jó lehet.
Van rajta egy kétség kívül remekül és sokoldalúan felhasználható, nagyon tartós alkatrész: A kulcs karika.
alma999 | 170    2010-05-01 21:38:00 [536]
A pontos technológiát én sem ismerem. Sok cégnek a Ceratizit gyárt nyers szárakat (hengeres keményfém adott emelkedésű belső hűtőfuratokkal). A cég egyik területi képviselője mesélte el az egyik üzemlátogatási tapasztalatait. A lényeget nekik sem mondták el, de a "spagetti" módszer nagyon közel áll a valósághoz. Az üregképzéshez hozaganyagot használnak a kívánt emelkedés szerint csavarva, amit préselés után valami olcsó technológiával távolítanak el. Sokáig nem gyártottak 5D (dolgozó rész=5*átmérő) feletti belső hűtésű fúrókat, mivel nem tudták garantálni a furatok emelkedési pontosságát, és így fennállt a veszély, hogy köszörüléskor a furat a fúró dolgozó részének töve felé már kilép a testből.
A lényeg, hogy sokan jól tippeltetek.
n/a (inaktív)    2010-05-01 09:51:00 [535]
Ja, azt el is felejtettem megemlíteni hogy csőelektródából van 0.3 mm átmérőjű is. Aminek a közepében szintén van hűtőfurat. :D
n/a (inaktív)    2010-05-01 09:33:00 [534]
Mi rendszeresen fúrunk hűtőfuratot keményfém szerszámokba. Startlyukfúróval, vagyis szikraforgácsolással. Egy 200 mm hosszú vörösréz csőelektróda pár óra alatt átvisz egy 150 mmm-es fúrót.
De van amelyikben helikális furat van. Mivel porkohászatilag készül a szerszám gondolom egyszerűen egy kiolvasztható magot tesznek bele.
Előzmény: alma999, 2010-04-30 21:20:00 [529]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-05-01 07:31:00 [533]
Na még egy ötlet . Hasonlít a szikraforgácsoláshoz. De nem megy tönkre a szerszám. Wuppertal mellett egy gyárban láttam egy elektokémiai erózióval működő megmunkálóközpontot.Az anódnak kapcsolt keményfémről a fémrészecskék az áram hatására a katódra akrnak vándorolni de ezt nem engedik meg mert az elektrolitot közben elszivattyúzzák és kicsapatják belőle az oldatba ment részeket. Tulajdonképpen egy vékony csővön nyomják az elektrolitot és az a katód is.A cső a "fúró" Nagyon érdekes technológia, a repülőgépek turbinalapátjait is így csinálják
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-05-01 07:10:00 [532]
Kíváncsian várom a megoldást.Van egy ötletem (de aztán nem lehurrogni!!) mi van akkor ha egy magot tesznek a présszerszámba egy olyan drótból ami kibírja a szinterezési hőfokot és aztán pl savval kimaratják. Én rendszeresen bontok Hilti koronafúró vidiát (heg pisztollyal,) és utána salétromsavval szabadúlok meg a forraszanyagtól. A keményfémet nem bántja
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-01 06:57:00 [531]
Szerintem úgy készül, mint a makaróni. Kihúzzák belőle a spagettit
svejk | 33157    2010-04-30 22:08:00 [530]
Jó a találós kérdés
Talán nem is fúrják...
A szikra kézenfekvő lenne, de nem több száz mm hosszon.
alma999 | 170    2010-04-30 21:20:00 [529]
"teljesen tömör keményfém fúró és maró". Először be is dőltem neki, mivel az elmúlt pár évtizedben akár ki is fejleszthették a megvalósítását, csak ÉN nem tudtam róla ! De ez nem így van ! Szögezzük le egyszer s minden korra, ilyen ma még nincs !"
Van, és már a 80-as évek végén is biztos volt. Ha átolvastad a feltöltött dokumentumodat, akkor tudod, hogy a gyorsacélnál és a keményfémnél is a wolfram a kulcs. Az összetétel, a technológia ami eltér, és nem is kicsit. Rendszeresen éleztetünk újra keményfém fúrókat, és az éltartamuk 60-70%-a az új, bevonatosnak (azonos technológia mellett), tehát nem a bevonat teszi az alapanyagot 5-10-szeres vágósebességet produkálóvá (gyorsacélhoz viszonyítva). A bevonatok még a finomszemcsés keményfémek éltartásán is sokat tudnak dobni. Használtam olyan 12-es símító marót, amelyhez 6000 1/min fordulatot ajánlottak 1300 N/mm2 szakítójú acélhoz. (25 mm fogásmélység, 1 mm oldalfogás). Itt már a legextrább gyorsacél is elfolyik. Az ára 18000 ft körül van.
Találós kérdés: Tudod, hogyan "fúrják" a likat a belső hűtésű keményfém fúrókba?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 20:58:00 [511]
n/a (inaktív)    2010-04-01 09:21:00 [528]
Ez így van. Én már fúrtam tömörkeményfém fúróval HSS esztergakést!
Előzmény: Laslie, 2010-03-31 23:31:00 [525]
sanka74 | 1561    2010-04-01 08:13:00 [527]
Szia!Köszönjük a segítséget..
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-04-01 07:29:00 [526]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-04-01 07:29:00 [526]
Ha valaki sokalja az utánvét árát akkor megoldhato hogy elküldöm pukkancsba sima levélként , de küldjetek elöre pénzt mert nemigazán szeretnék rákölteni a sjátombol .
A többit magánban .
Laslie | 7674    2010-03-31 23:31:00 [525]
Freddi, bár csak belekukkantottam, a feltöltött anyagodba, így csak remélem, hogy jól értem amit írsz.
A "tömör keményfém 55 HRC" kifejezés nem azt jelenti, hogy 55 HRC a szerszám keménysége, hanem azt, hogy egy 55 HRC keménységű anyagba belefúrhatsz azzal a szerszámmal.
Amit Svejk próbált lenyomni a torkodon, hogy fogd meg azt a fúrót és azonnal tudod, hogy az nem HSS szerszám, ez valóba így van. Még csak összehasonlítanod sem kell a bal kezedben levő HSS fúrót és a jobb kezedben levő keményfémet, akkor is tudni fogod, mert látványosabban nehezebb, mint egy HSS szerszám.
Érdekességként , ha fogsz két azonos méretű keményfém marós lapkát amin nincs felirat és az egyiket nehezebbnek találod mint a másikat akkor lehet tudni, hogy a nehezebb lapka az szürke öntvényhez való, míg a könnyebb az acélhoz.
VTamás | 1195    2010-03-31 23:05:00 [524]
Köszönöm az utánajárást!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-31 21:54:00 [519]
sanka74 | 1561    2010-03-31 22:55:00 [523]
Köszi a fáradozásod!!
sasi | 1903    2010-03-31 22:55:00 [522]
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 22:49:00 [521]
n/a (inaktív)    2010-03-31 22:49:00 [521]
Talán nem nézted meg eléggé azt az irodalmat, mert ebben szerepel a keményfém gyártás is, a gyémántbevonatu, a kerámia és kerámiabevonatu, és még több bevonat is (sok), tulajdonságokkal egyetemben, és a gyártás is. Számora ez lényegtelen, mert egyébként meg tanult egyik szakmám, 4 évig tanultam. Ez az anyag pedig a jelenlegi mérnökök tananyaga, lehet őket sem képzik rendesen, de ez már más téma. A papíripari körkés abban különbözik a fúrótól és marótól (pláne 0,8 és 1mm-es), hogy nincs, vagy sokkel kisebb a nyíró igénybevétele, valamint egy körkés nem rendelkezik sarkokkal. Nyomásra nagyon erős a keményfém, de kevésbé ellenálló hajlításra és nyírásra. Ezért is nem igazán alkalmas fúrónak tömören, és ezt a "tömören"-t kihangsúlyoznám. Hordozón igen. A porkohászatot is ismerem, már vagy 30 éve, és ezen kívül rengeteg technológiát. Amit írtál nekem abból úgy tűnik, te nem olvastad a belinkelt írást (pld ez
"A keményfém szerszám lényege, hogy olyan összetételű anyagot állíthatók elő, mely olvasztásos technológiával nem valósítható meg"
). Az egyetemi oktatás pedig veszélyben van.
Előzmény: sasi, 2010-03-31 22:23:00 [520]
sasi | 1903    2010-03-31 22:23:00 [520]
Amit írtál, az nem igaz!
Talán az zavart meg, hogy belebotlottál egy leírásba, mely porkohászati úton előállított termékről szól. Ilyen sokféle van, pl. exrudálás, hidegpréselés, fröccsöntés, ezekkel különböző alkatrészeket állítanak elő, 0,1-0,05 mm-es pontossággal.
A linkelt irodalom jobb szemcseszerkezetű, kopásállóbb gyorsacél előállításáról, nem keményfém gyártásáról szól!
A keményfém szerszám lényege, hogy olyan összetételű anyagot állíthatók elő, mely olvasztásos technológiával nem valósítható meg (a kívánt arányban nem oldódnak a vasban). Az így összekutyult porok préselés, szinterelés után kemény, kopásálló szemcséket tartalmaznak, és semmi közük a gyorsacélokhoz.
Nagyobb igénybevételhez kovácsolással tovább javíthatóak a keményfém tulajdonságai, pl. papíripari körkéseket gyártanak így.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-31 21:54:00 [519]
Igen emlitettem hogy be golyoztunk és több ezer darab fog kelleni ( föleg a kicsikböl ).
SZ Jozsinak : Még várják a vissza jelzést ( jön a husvét és kicsit már lelassult minden ):)
Előzmény: sanka74, 2010-03-31 12:26:00 [509]
svejk | 33157    2010-03-31 21:53:00 [518]
Á, vagyok én annyira lusta hogy még le sem töltöttem az általad ajánlott irodalmat, csak abba kötöttem bele hogy azt akartad leszögezni kategorikusan hogy nem létezik tömör keményfém fúró
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 21:40:00 [516]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-31 21:50:00 [517]
Hát... jobb hijján szeddszét és mikroval mérd meg .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 12:18:00 [508]
n/a (inaktív)    2010-03-31 21:40:00 [516]
Figyelj, rendben, van tömör keményfém, de az nem 55 HRC ! Nézd meg egyszer a doksi végén is a szerszámanyag összefoglaló grafikont. Van keményfém is 55 HRC-vel, 900 fokon !
Előzmény: svejk, 2010-03-31 21:34:00 [515]
svejk | 33157    2010-03-31 21:34:00 [515]
Természetesen kis marókban, fúrókban is vannak ilyenek...
Előzmény: svejk, 2010-03-31 21:32:00 [514]
svejk | 33157    2010-03-31 21:32:00 [514]
Pl. itt van ez:
25 mm átmérő, kb. 75 mm hosszú, 0,535 kg
Ebből ha jól számoltam akkor kb.14,5 kg/dm3 a fajsúlya.
(nyilván tévedtem amikor a bronzéhoz hasonlítottam, de a lényeg aki egyszer fogott ilyet az tudni fogja melyik a tömörkeményfém)
n/a (inaktív)    2010-03-31 21:12:00 [513]
Épp van egy két önálló "pirinyó" kis lapkám " a 'la nature", amolyan gyufásdoboz mértű, az keményfém, olyan ólomhoz hasonlatos. Olvasd át az anyagot, benne vannak a mostani nagy keménységü gyorsacélok leírásai. Azokból vannak ezek a fúrók, a jobbak bevonattal.
Előzmény: svejk, 2010-03-31 21:04:00 [512]
svejk | 33157    2010-03-31 21:04:00 [512]
Én tudok neked mutatni tiszta keményfémszerszámot nem egyet, bár java részük sajnos törött...a lényeg a súlya....ha volt már egyszer ilyen a kezedben mindig emlékezni fogsz rá, mert mintha bronzból lenne.
Tényleg mennyi ezeknek a porkohászati szerszámoknak a fajsúlya általában?
n/a (inaktív)    2010-03-31 20:58:00 [511]
Kaptam jelszót, és sikerült feltöltenem a doksikat a hunbay.comra.
] Az egyik, a lényegesebb
a teljes szerszámanyag palettát feldolgozó,
és az anyagok edzésével foglalkozó anyag.
Ajánlom mindenkinek, de legfőképp azoknak, akik nem jártasak a témában.
Az anyag keresésének témáját az az "urban legend" adta, amivel fél éve találkoztam először, nevezetesen az idézem "teljesen tömör keményfém fúró és maró". Először be is dőltem neki, mivel az elmúlt pár évtizedben akár ki is fejleszthették a megvalósítását, csak ÉN nem tudtam róla ! De ez nem így van ! Szögezzük le egyszer s minden korra, ilyen ma még nincs ! ! !, vagy ha van, azonnal el fog törni, mihelyt fúrni fognak vele ! Ez fix ! Vannak viszont a legkülönfélébb igen kemény bevonatok. Legutóbb két napja láttam szerszámárusító helyen "tömör keményfém fúró, 55HRC" ! Nincs ! Eleve a keményfém az minimálisan is keményebb ! Igen, van jobb anyagu gyorsacél, és azon lehet bevonat, de NEM KEMÉNYFÉM ! Tehát ismerjétek a szerszámanyagokat, és nem tudnak megvezetni. A kereskedő az egyet akar, eladni, magas áron. De mi ne vegyünk nagyot mondás után ! Tehát túlságosan nem évültek el az ismereteim szerszám ügyben (pedig hogy megörültem a keményfém fúrónak, végre kifejlesztették ! ). Ez egy 21. századi egyetemi anyag, szinte még gőzöl, friss (5 éves). Ajánlom jól bemagolni.
A másik anyag az egy
] Csavarozási nyomatékok µ = 0.10 µ = 0.15 µ = 0.20 surlódási tényezőre
1,6 - 64 mm-ig 5,6 - 12,9 es acél csavarokig.
Ebből azonnal megtudhatjuk egy csavar maximális lehúzási nyomatékát, ha ismerjük az anyagát és csavarmenet állapotát, tiszta, rozsdás, száraz, vagy kenőanyagagos. Ezen kívül az összeszorító erőt is láthatjuk a táblázatban a lehúzó nyomatékhoz. A szerzőket és tulajdonosokat tartalmazzák a művek, szabad hozzáférésü helyről letöltve, tájékoztatásnak. A dícséret a szerzőket és közzétevőket illeti !
Üdv FREDDI
Sz.József | 3169    2010-03-31 12:52:00 [510]
Kössz, hogy megkérdezted a 2,778-at is.
Kíváncsi vagyok mikorra tudják beszerezni...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-31 11:36:00 [507]
sanka74 | 1561    2010-03-31 12:26:00 [509]
Sziasztok! Köszönjük szépen,említetted nekik hogy nagyobb mennyiséget rendeljenek?
n/a (inaktív)    2010-03-31 12:18:00 [508]
Sziasztok, nekem is lenne egy kérdésem ezzel kapcsolatosan...
Azt lehet tudni, hogy a THK RSR9W-ban milyen golyó van?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-31 11:36:00 [507]
Voltam a boltban (Civis Csapágy KFT ).
Debrecen Drabos utca 8-10 ,tel:00 36 52 415-492
Küldenek csomagot utánvéttel .
3.175 mm van raktáron 4ft/db
3.980 mm van raktáron 4ft/db
2.778 mm jelenleg nincs várják a visszajelzést de ez is olyan 4ft/db áron lessz .
Kérdeztem a 3.175mm-nél azt a +2század mm-t és valami +os méretlehetett elvileg ekkora különbség nem lehet a méretekben , föleg nem az összes darab .Nem méretszorásrol van szo .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-30 22:24:00 [506]
Ha valakit érdekel még más méret irja ide reggelig ,
Eddig : 2.778mm
3.175mm
3.98 mm
designr | 3621    2010-03-30 21:58:00 [505]
Köszi .OK.Vigyázz mert a 3.175 az 3.195(nem tudják miért.A 2.778-ból akkor szólj hogy rendelhetnek sokat..kelleni fog..
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-03-30 21:53:00 [503]
VTamás | 1195    2010-03-30 21:56:00 [504]
Ha lehetne még akkor 3,98-at is.Köszönöm!
[ 1.0427 ]
