Oldal 15 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
TBS-TEAM | 3006    2023-07-22 17:24:20 [24123]
Biztosan a DC-DC konverterből ered a zavar.
A leírása szerint 135-165KHz a kapcsoló frekvencián üzemel.
150KHz átlag.
Érdekes, hogy orvosi minösítéses és műanyag házas.
Előzmény: Csuhás, 2023-07-22 08:01:37 [24117]
Szalai György | 9544    2023-07-22 17:06:48 [24122]
A tápkocka alá pontosan a gyártó által ajánlott PCB topológia, a sarok lekerekítéseket is beleértve. (Ezt azért írom, mert ezen a fórumon láttam már több elfuserált, gravírozó géppel készült panelt, tele kéretlen átcsatolásokkal.)
Az aluláteresztő szűrőkörön kívül még a tápkocka EMC árnyékolása jut eszembe, hátha elektromágneses sugárzással jut az érzékeny helyre a zavar.
Csuhás | 6750    2023-07-22 16:00:42 [24121]
Sajnos kell a +- táp. Megy analóg jel generálás dds-ek, awg, stb, közben pedig 8 csatornán EEG jeleket kell mérni 1kSps sebességgel. Hétfőn majd belefaragok a panelbe két LC szűrőt és megnézem javul-e a helyzet. Egyébként nem mindenhol gond a zavar, mert pl az EEGt nem zavarja, hiszen jóval nagyobb a frekvencia, de van egy impedancia mérő ág ahol nagy impedanciánál már elveszik a mérőjel a zajban és ezért nagyon eltorzul az eredmény.
Előzmény: pbalazs, 2023-07-22 13:53:08 [24120]
pbalazs | 638    2023-07-22 13:53:08 [24120]
Feltétlenül kell a +- táp az analóg cuccoknak? Nem lehet eltolni a nullát? Okosabb, pl. spread spektrum DCDC megfelelne (nincs konkrét típus, csak ötlet)? Lehet olyat, hogy a DCDC-t leállítod a mérés idejére? Egy nagyobb kondiból eljár arra a kis időre, aztán majd visszatöltődik, amikor újra megy a DCDC.
Előzmény: Csuhás, 2023-07-22 09:51:35 [24119]
Csuhás | 6750    2023-07-22 09:51:35 [24119]
Azért mert a bejövő táp egyetlen usb-ből származó +5V, és galvanikus leválasztás is követelmény. ( Esetleg megoldás lehet egy 5v/12v szinuszos feszültség átalakító majd ezután analóg tápok, de a rossz hatásfok miatt könnyen elérem az usb max áramát.) Az egyéb tápokat már én is analóg LDO áramkörökkel készítem ( 3v3, +-2v5, 1v8 )
Előzmény: kaqkk007, 2023-07-22 09:02:19 [24118]
kaqkk007 | 1567    2023-07-22 09:02:19 [24118]
Miért nem jó a 7805-7905 analóg szabályzó páros ?
Csuhás | 6750    2023-07-22 08:01:37 [24117]
Terveztem egy mérő panelt. Usb táplálású galvanikusan leválasztott. Analóg részek miatt +-5V dcdc konverterrel kezdődik. Egy traco THM-3-0521 állítja ezt elő. Sajnos nagyon úgy néz ki hogy ez a táp a kapcsolási frekijével mindent megszór a panelon, ami nagyon bosszantó mert van ahol uV a jelszint. Várhatóan úgy is át kell terveznem a panelt hamarosan ezért tehetek be szűrést. Mit javasoltok, a klasszikus CLC pi tagon kívül? Mellékelek egy szkóp képet, ez a panelen fél arasznyi távolságban a gnd-n mért jel. A zavar kb 250mVpp és 155kHz kis pamacsok sora. pont olyan mint amit a meredek élű kapcsoló jel szokott okozni. A pamacs egy kb 20MHz lecsengő burst. A második képen egy panel feletti hurokban mért jel spektruma látszik. A harmadik ugyanez 100Mhz-ig. Nagyobb frekiken 3GHz-ig nincs semmi érdekes
occseb | 306    2023-07-20 20:39:51 [24116]
Köszi! Úgy tűnik hogy nem nagyon van elérhető dahlander motor ami megfelelne, így egyelőre maradok a rajta lévőnél.
Előzmény: Szalai György, 2023-07-19 07:03:53 [24115]
Szalai György | 9544    2023-07-19 07:03:53 [24115]
Dahlander motor két fordulatszámának aránya 1:2.
Nem minden kétsebességes motor Dahlander motor, van amelyik kéttekercsű, annál nem csak 1:2 lehet az arány, hanem 1:1,5 1:2,5 1:3 1:4 1:5 is.
Előzmény: occseb, 2023-07-18 11:14:39 [24114]
occseb | 306    2023-07-18 11:14:39 [24114]
Segítsetek kicsit kiigazodni az elektromos motorok világában.
Van egy gyalugépem amin nem a gyári motorja van, azt sem tudom hogy gyárilag ilyen fordulatú volt-e.
Ami biztos (legalábbis ez a sejtésem), hogy gyárilag dahlander motor lehetett rajta, mert a mechanikus váltón kétféle érték van minden álláshoz írva, és az egyik duplája a másiknak.
Kérdések a fejemben és mostmár leírva is:
-a dahlander motor egyes és kettes fokozata között a fordulatszám különbség kétszeres?
-Milyen fordulatszám párokkal készítettek ilyen motorokat 40-50-60-70 évvel ezelőtt?
Jozs | 891    2023-07-15 17:04:39 [24113]
Azért megtévesztő a dolog, mert a leírása szerint tudja, és vannak is olyan triac -ok amiket korrekten mutat. Ezért is feltételeztem egyből amikor a triac -ot egy 68 ohmos ellenállásnak mutatta hogy hibás ( mármint a triac ). Úgy látszik fenntartással kell kezelni amit mutat
Előzmény: morvfer7, 2023-07-15 11:03:12 [24109]
Jozs | 891    2023-07-15 17:00:49 [24112]
Kipróbáltam, ezzel a módszerrel jól működik. Mivel kétirányú eszköz megpróbáltam fordított polaritással is, úgy is ment. Szóval a mérő lehet a bűnös.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-15 06:30:57 [24106]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-15 11:05:31 [24111]
Telefonról írom és önkényesen belejavit
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-15 11:04:10 [24110]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-15 11:04:10 [24110]
Nekem is van olyan műszerem Nem tudja megmérni mert nem másra fejlesztettek Nem hibás
Előzmény: Jozs, 2023-07-15 10:35:45 [24108]
morvfer7 | 2578    2023-07-15 11:03:12 [24109]
Ez egy LCR-T4 mérő egy általános célú LCR (induktivitás, kapacitás, ellenállás) mérő eszköz, amely általában alacsony frekvenciájú (1 kHz körüli) jelekkel dolgozik. Ez a mérő általában nem alkalmas triacok (háromrétegű szilárdtest elektronikus kapcsolók) mérésére.
Előzmény: Jozs, 2023-07-14 16:41:28 [24100]
Jozs | 891    2023-07-15 10:35:45 [24108]
Kipróbálom, köszi. Már csak azt nem értem, hogy a mérő ketyerém mindezt miért nem tudja. Nem hinném hogy elromlott mert más alkatrészeket jól mér. Talán a triac -ok paraméterei változtak ( javultak ) ahhoz képest mint amihez kifejlesztették (?)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-07-15 06:35:30 [24107]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-15 06:35:30 [24107]
Annyit kiegészítésképpen hozzátennék hogy amikor a gate ra adjuk a bekapcsolójelet akkor én alkalmazok egy ellenállást ( korlátozom a gate áramot pl 50 mA ben)
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-07-15 06:30:57 [24106]
fejből is írhatnám de egyszerűbb volt kimásolni a barátom ( Skornyák Gábor aliasz Skori weboldaláról :
Tirisztor / triak:
1, ohm mérõ: anód (vagy A2) a két másik elektródához mérve szakadás. Ha ilyenkor vezet valamennyire ->kuka.
2, kell egy elem vagy táp 5..10V, és egy izzó. Katód (A1)minuszra, anód (A2) izzón keresztül a plusszra (6....12V / 300mA). Az izzó sötét.
3, utána G-t és A-t egy pillanatra rövidre kell zárni. Az izzó felizzik és égve marad. Ha a tápfeszt egy pillanatra megszakítjuk akkor az izzó kialszik. Ha igy van akkor valószinüleg ok. ha nem akkor kuka....
Előzmény: Jozs, 2023-07-14 18:49:38 [24103]
Geszti Sándor | 1139    2023-07-14 20:35:57 [24105]
Mezitláb kéziműszerrel ne méregess!
Karácsony Sándor | 196    2023-07-14 19:40:21 [24104]
Egyszerű ármkörrel kipróbálható ami szénkefés motorszabályzónak is jó.
Jozs | 891    2023-07-14 18:49:38 [24103]
Nyilván létezik, de egyszerű mezítlábas kéziműszerrel gondoltam.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-14 18:37:27 [24102]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-14 18:37:27 [24102]
"Műszerrel meg lehet egyáltalán valahogy mérni egy triac -ról hogy jó vagy rossz ? "
Van hozzá teszter is.
Ami nekünk van vagy 1990 körüli gyártás.
Jól működik. használjuk is.
mex | 1221    2023-07-14 16:54:14 [24101]
Jó az a műszer, a gate-katód közt lehet 50-150 ohm közti ellenállást mérni polaritásfüggetlenül. Katód-anód közt szakadást mutat, egy működőképes triacnál,ha kis ellenállást jelez, akkor kuka.
Jozs | 891    2023-07-14 16:41:28 [24100]
Gondolom Ti is használtok olyan kis praktikus mérő ketyerét amilyen a lenti képen van, ami pár másodperc alatt megmondja a rá dugott alkatrészről hogy micsoda. Optimális esetben. A napokban viszont egy 16 A -es triac -ok dugtam rá és csak sima ellenállásnak mutatta. Mivel tök új volt visszamentem a boltba ahol vettem és szóvá tettem. Megmértünk többet is és azokat sem jelezte jónak. Mivel más típust mérve jónak mutatta arra gondoltunk hogy ebből a triac típusból az összes rossz lehet.
Itthon még próbáltam mérni - analóg mutatós - kéziműszerrel, de a 2 -es lábat teljesen szakadásnak mértem.
Aztán gondoltam egyet és beletettem egy motor vezérlőbe, és ... hibátlanul működött. Vagyis a mérő ketyere szivatott.
Volt már ilyen esetleg valakinek ? Mi lehet vajjjon az oka ? Műszerrel meg lehet egyáltalán valahogy mérni egy triac -ról hogy jó vagy rossz ?
Timár László | 250    2023-07-08 10:06:21 [24099]
Kösz. Így bátrabban adom oda az ismerősnek. Az majd forraszt. Én is úgy gondoltam, meg nem látok a blokkdiagramján Epromot. Csak az egész a ROM! De most hogy megfenyegettem az újjal, a régi is működik a hűtővel. Nevelés kérdése.
Ez a rohadt win10, tele van a hócipőm! A shiftet, a nagybetűt mindig nehezen veszi!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-08 08:56:44 [24098]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-08 08:56:44 [24098]
Nem kell programozni.
Előzmény: Timár László, 2023-07-08 08:14:22 [24097]
Timár László | 250    2023-07-08 08:14:22 [24097]
Megvan az SAA1064. Ezt nem kell programozni előtte? csak kiforraszt-beforraszt és kész?
Előzmény: svejk, 2023-07-05 21:24:42 [24092]
Csuhás | 6750    2023-07-06 14:33:43 [24096]
Talán akad itt olyan kolléga aki xmega procit programoz. Nem igazán boldogulok a lock byte értelmezésével. Így kérdezek a kísérletezgetés előtt. Adott egy xmega256 amiben bootloaderrel töltök kódolt programot. A futó program az önteszt során crc-t számol a app az eeprom és a boot területről. Kérdés milyen lock bytet használjak hogy ez működjön de lehetőleg semmit sem lehessen kiolvasni a prociból?
svejk | 33157    2023-07-05 22:22:21 [24095]
Eh basszus, ez lesz az.
Dehogy edig miért az AD714-re kerestem?
Előzmény: svejk, 2023-07-05 22:19:33 [24094]
svejk | 33157    2023-07-05 22:19:33 [24094]
A képen látható IC-ről kellene nekem valami okosság, a barátom nem segít, vagy béna vagyok.
Ami biztos:
1 - NC
2 - Ucc (+5V)
3 - ~ 0,63 V
4 - GND
5 - ~ 1,23 V
6 - ~ 2,5 V (ez van használva)
7 - NC
8 - NC
Valami referencia forrás, létezik hogy 3 kimenete lenne?(gyanúsan feleződnek az értékek)
TBS-TEAM | 3006    2023-07-05 21:33:17 [24093]
Hőlégfúvóval sokkal egyszerübb kivenni még a lábas IC-ket is
mi azzal szoktuk, vagy a revork állomáson.
Előzmény: svejk, 2023-07-05 21:10:46 [24091]
svejk | 33157    2023-07-05 21:24:42 [24092]
Ha van tuti másik akkor végszükségben ki kell csipkedni a hibásnak vélt lábait onnan már egyszerű egyesével kiszedni és biztos nem sérül a NyÁK.
Gondolom nem nagy összeg volt.
Nem használtam még ilyet de úgy látom az I2C buszon a szegmens áramokat is lehet programozni, persze ehhez a részéhez Te gondolom nem férsz hozzá.
A tápfesz csökkentése jelentősen csökkentheti a disszipációt (15. oldal) vagy puritán megoldásként külső áramkorlátozó ellenállások a szegmens kimenetekre.
Előzmény: Timár László, 2023-07-05 20:47:31 [24089]
svejk | 33157    2023-07-05 21:10:46 [24091]
"lábas"
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-05 20:53:23 [24090]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-05 20:53:23 [24090]
Az IC-t hőlégfúvóval kell levenni, meg folyasztószerrel.
Timár László | 250    2023-07-05 20:47:31 [24089]
Köszönöm a tanácsot! Igen az lehet. Csak az a baj, hogy amikor 2001-ben megvettem a kazánt, akkor volt BNV díjas, és az első francia SD Ecosy 24AS kazán AlSi-Mg4 öntvénnyel. Teljesen zárt. És igazából a beüzemelés után már nem sokkal eldobta az agyát. Most kiszagoltam az IC-t, holnap hozzák. Tehát talán 2-3 hónap után már ez volt a baja. Én meg nem hívok szerelőt, hogy több szem, több csipa. Előbb mint a bulldog, megyek a hiba után. És akkor meghűtőztem, hogy ne melegedjen. Most meg már kinyomoztam, milyen az IC, és kaptam. Bé kellene rakni. Ónszippantóm van ugyan, de én kocaelektromos vagyok. És nincs hőfokszabályzós Wellerem már, mint volt a munkahelyemen. A cseh drótos páka meg túlmelegít. Meg lehet a cinem se olyan fokú. Gyerekoromban csináltam tirisztoros gyújtást. Panellal, trafótekeréssel.
Most meg már leginkább nem csinálnék semmit.
A kazánra anno a Kométa szakszervíz kijött, és megkérdezte, hol kell ezt bekapcsolni. A vevőszolgálati csakősenkimás szak üzembehelyező cég szakembere. Ennyit a szakemberekről. Előtte én már régen üzembehelyeztem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-05 15:58:22 [24088]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-05 15:58:22 [24088]
A tápegységben lévő elektrolit kondik kiszáradtak és
a szüretlen feszűltség miatt melegszik túl.
Cseréld ki a kondikat.
Előzmény: Timár László, 2023-07-05 10:25:19 [24087]
Timár László | 250    2023-07-05 10:25:19 [24087]
Keresek IC forrasztót. Egy kazán kijelző paneljében kellene kicserélni. SAA1064 lábas bogár.
És persze IC is kellene. Nekem nincs ilyen soklábú forrasztóm.
Úgy tudom. 4 digites kijelző meghajtó. A jelenség, hogy elhagyja a gombok érzékelését, nem változik a kijelzés, ha bemelegedett a kazán, meg az IC.
Ha rárakok egy alulemezt, mint ahogy most csináltam, akkor bírja melegen is. De azért attól még elég érzékenyített lehet ez az IC, ha gyárilag nem hűtik, és egy kis meleg megárt neki.
Halásztelek, környéke, de megvan az adatlapon. Mail, főleg. Telefonom nincs, csak a nejemnek.
TBS-TEAM | 3006    2023-06-29 20:13:36 [24086]
Mágneskapcsoló
50A tud kapcsolni 380V~
Előzmény: simsonking, 2023-06-29 19:56:02 [24085]
simsonking | 107    2023-06-29 19:56:02 [24085]
Ez mi lehet? Mágneskapcsoló? Fehérvári gyártmányú hegesztőgépnél volt rácsatlakoztatva.
Segítségüket előre is köszönöm szépen!
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-06-22 18:05:44 [24084]
6 tól üzleti vacsora a Rákoczi pincében .majd felhivlak
Előzmény: svejk, 2023-06-22 17:51:31 [24083]
svejk | 33157    2023-06-22 17:51:31 [24083]
De ugyan firkantsd már ide azt a meghajtást!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-06-22 17:36:09 [24082]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-06-22 17:36:09 [24082]
20 perc alatt 7 hozzászólás! ( és még azt mondják hogy a fórumlakók eltunyultak ) Mindenkinek köszönöm . Megvizsgálom hogy mi van itthon .
mex | 1221    2023-06-22 17:31:01 [24081]
2N 2369
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-06-22 16:56:12 [24075]
TBS-TEAM | 3006    2023-06-22 17:29:13 [24080]
BF240 400Mhz. 40V 25mA
svejk | 33157    2023-06-22 17:22:27 [24079]
Egyébként a BC639-et a "nagy" árama miatt szeretjük.
Ha gyors bipoláris kapcsolóelem kell akkor 2N2222.
Látni kellene azt a kapcsolási részletet amit módosítani karsz.
svejk | 33157    2023-06-22 17:20:04 [24078]
Ez egy alap diszkrét meghajtás, mert ugye jellemzően a Cgs kiürítésével van a baj.
Előzmény: svejk, 2023-06-22 17:08:16 [24076]
bankimajki | 2847    2023-06-22 17:14:22 [24077]
Nem tudom hogy érted a lassúságot, de ha nagyfrekit akarsz kapcsolni (Nx100kHz-től felfelé, akkor BF szériát keress)
Ha csak nagyobb Bétájú kell, akkor darlingtont keress helyette.
Típust tudnék sokat linkelni, de gondolom úgyis valami helyi boltban fogsz venni pár darabot, szóval ami ott van készleten típus, olyat vegyél.
svejk | 33157    2023-06-22 17:08:16 [24076]
Milyen jellegű a vezérlőjel?
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-06-22 16:56:12 [24075]
Egy fet meghajtésnál túl lassúnak találom a BC 639 es tranzisztort . Mit ajánlanátok helyette ? Pár napja hasonló problémánál egy BF170 es fetet tettem az sokkal gyorsabb volt de most mindenképpen bipoláris kellene hogy alacsony feszültségnél már átkapcsoljon ( Uce =15 V Ic= 20 mA, h21= 50-100 )
vadember | 1909    2023-06-21 19:28:21 [24074]
A Youtube-on van egy rakás video különböző felhasználásban. ST-PMC1.
Hozzá olvasod még a kézikönyvét és abból el kell tudnod döntened, hogy tudja-e azt amire szükséged van.
Előzmény: borvendeg, 2023-06-21 08:11:31 [24073]
[ 1.2867 ]
