Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 15 / 48 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-03-09 08:25:00 [1673]
Tökmindegy hogy kötöd be!
A legrosszabb esetben is maximum visszafelé fog forogni.
De mielőtt elindítod a frekvenciaváltót normálisan állítsad be!
Mert ha 50Hz-es motor paramétereivel indítod garantáltan megsütöd a tekercseket
A lényeg hogy a maximum fordulathoz tartozó frekvencián érje el a motor névleges feszültségét.
Esetleg sikerül elsőre úgy bekötnöd hogy nem a megfelelő irányba forog akkor a frekvenciaváltónál a motor felé menő bármelyik két fázis cseréld meg.
egyszerűbb mint a csatlakozót átforrasztani.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-09 07:58:00 [1672]
gulasoft | 600    2012-03-09 07:58:00 [1672]
Ma megyek csatlakozóért és ha megkapom a hogyan kell bekötni, akkor ki tudom próbálni, és meg tudom nézni. telejesen mindegy, hogy a földön kívül a másik 3-at hogyan kötöm be?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-09 07:47:00 [1671]
n/a (inaktív)    2012-03-09 07:47:00 [1671]
A frekiváltó mutatja az áramot.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-09 00:53:00 [1670]
gulasoft | 600    2012-03-09 00:53:00 [1670]
Rá van nyomtatva az adatlap, ami szerint 1.5kW
Komoly súlya van, ha Bencze Andrástól megkapom a bekötést holnap bekötöm és ki tudom próbálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-08 19:47:00 [1663]
gulasoft | 600    2012-03-09 00:38:00 [1669]
Bekötést le tudnád írni? Gondolom a menetes rész a föld. A többi sorrendje kéne.
Előzmény: Bencze András, 2012-03-08 18:39:00 [1661]
Bencze András | 1043    2012-03-08 22:13:00 [1668]
3 pont van kihozva, hogy ez csillag vagy háremszög nem tudom, ha kíváncsi vagy az ellenállásra megmérhetem két fázis között, akár az undoktivitását is.
Előzmény: gorbi, 2012-03-08 21:45:00 [1667]
gorbi | 331    2012-03-08 21:45:00 [1667]
Tekercsvégek ki vannak vezetve, ellenállásmérővel meg lehetne mérni, abból sok mindenre lehetne következtetni. Esetleg mindkét tipusnál érdekes lehetne a mérés és egy összehasonlítás.
Bencze András | 1043    2012-03-08 21:42:00 [1666]
0,01-es órával nem lehet ütést látni.
Előzmény: vjanos, 2012-03-08 21:40:00 [1665]
vjanos | 5568    2012-03-08 21:40:00 [1665]
Én a körfutására lennék kiváncsi...
Nekitolnál egy mérőórát, ha van kéznél?
Előzmény: gulasoft, 2012-03-08 17:02:00 [1658]
Törölt felhasználó    2012-03-08 21:05:00 [1664]
Kínaiaknál ezek szerint a 1.5kW egyelő a 0.75kW-al
Érdekesnek is találtam hogy a 1.5-ös pont ugyan úgy néz ki mint a 0.75-ös
Végül is a papír és az adat tábla mindent elbír.
n/a (inaktív)    2012-03-08 19:47:00 [1663]
Az adatlapján 1.5kW van?
Előzmény: gulasoft, 2012-03-08 19:27:00 [1662]
gulasoft | 600    2012-03-08 19:27:00 [1662]
Előzmény: Révész Richárd, 2012-03-08 17:24:00 [1660]
Bencze András | 1043    2012-03-08 18:39:00 [1661]
Jé, ilyent használok én is. 1,5 kW-nak írják, de 0,75KW-os frekiváltóval hajtom és bőven bírja.
Előzmény: gulasoft, 2012-03-08 17:03:00 [1659]
Révész Richárd | 2073    2012-03-08 17:24:00 [1660]
ITT keresgélj.
gulasoft | 600    2012-03-08 17:03:00 [1659]
gulasoft | 600    2012-03-08 17:02:00 [1658]
Na megjött a csomag, persze kihagyta belőle a csatlakozót, írtam neki, hogy nagyon sürgősen küldje el, mert enélkül nem tudom használni. Biztos megjön , de addig is jó lenne kipróbálni. Hol lehet ilyet venni (ha lehet egyáltalán) és mennyi lehet?
http://www.kepfeltoltes.hu]A kis csati hiányzik
gulasoft | 600    2012-03-08 11:50:00 [1657]
Nekem ez mos 60.000 forintba került full hivatalosan. Ha tudsz új 1.5kW-os ugyan ilyen motort (benne van már az err11 befogó is) akár 50%-al drágábban, akkor szólj. Ma hozza a futár, délután bekötöm és kipróbálom.
HJózsi | 3862    2012-03-08 10:59:00 [1656]
Nekem is folytatják a hamukázást, de ha ez vámszabad akkor a magánszemély tényleg becumizhatja, ha onnan úgy pattintják tovább, hogy nem "EU"-sítják, hanem majd a címzett ... Cégesen persze elhárul ez a probléma, bár bonyodalom azért marad, viszont számlával kell eladni, így marad a nyűglődés, ha nincs a szomszédban egy olyan vállalkozás ...
Előzmény: gulasoft, 2012-03-07 09:10:00 [1655]
gulasoft | 600    2012-03-07 09:10:00 [1655]
Nem biztos hogy nyerő lesz, mert lehet hogy Porthsmouth egy vám szabad terület, és ha onnan küldik tovább ugyan olyan mintha kínából jönne. Az enyémet csütörtökön kapom meg, mert a szállítási időre 12-18 óráig mondta. Mondtam neki kicsit szűkebben ha lehet, erre jött egy 12-16h-s ajánlat, mondtam másik irányba szűkebb, azt nem tudta ígérni, csütürtökön asszony otthon lesz, úgyhogy mondtam nekik, hogy akkor hozzák csütörtökön. Szóval szerintem hatvanban lesz egy még garis kress is eladóm, meg a perske, meg egy ER11 is. Mondjuk a motort nem a mostani gépemre akarom felrekni, hanem a combosabb épülőre.
Előzmény: HJózsi, 2012-03-06 21:15:00 [1652]
gulasoft | 600    2012-03-06 22:23:00 [1654]
Én is próbáltam az UK-ból rendelni, de hirtelen mindnek elfogyott a készlete é csak kínából tudták hozni. Inkább olyat választottam aki nem hamukázta hogy uk, hanem bevállalta, hogy kína.
HJózsi | 3862    2012-03-06 22:00:00 [1653]
Első ilyen beszerzésnél mindannyian így gondolkodunk ... A Vámhivatal meg úgy, hogy az áru árába a szállítás is beletartozik ... és ezt valóban a kereskedelem be is építi ... a szállítás egy szolgáltatás ami áfa köteles és a kör már be is zárult ... A mantshaftom, Attila bácsi is berendelte ugyanezt a motort, majd 2 hét kussolás után az érdeklődő levelünkre írták, hogy utaljon még 39 USD-t mert 7-es régió vagyunk és drágább a szállítás, amire ők ráfizetnek ... Na kértük is a pénzt vissza, amit azonnal valóban vissza is utaltak ( PayPal) és még 5 USD-t a kellemetlenségért ! ... Ezzel együtt hamis információt tesznek ki az áru helyéről és aki a magyar eBayt nézi még könnyebben megtévesztődik tapasztalat hiányában ...
Előzmény: gulasoft, 2012-03-06 19:57:00 [1649]
HJózsi | 3862    2012-03-06 21:15:00 [1652]
Az összes UK Porthsmouth egy család szerintem ... már befenyegettem őket, hogy riportolom az eBayen hamis áru helye megjelölés miatt ... azt írták 8 nap múlva jön, ill két napja : "Dear friend
there will be a package will be arrived our UK warehouse within 6 working days
but i am not sure what is included in this item "
Azt írom válaszba : imádkozzál, hogy legyen bebnne, mert mindannyiotokat riportolni fogunk ...
Előzmény: gulasoft, 2012-03-06 19:28:00 [1647]
gulasoft | 600    2012-03-06 21:02:00 [1651]
De ez nem vám! ÁFA! Általános Forgalmi Adó a semmire!
Csaba | 637    2012-03-06 20:59:00 [1650]
Biztos,hogy nem unió ellenes, mivel az uniónak az a jó ha belül vásárolsz és büntet a vámmal is ha unión kívüli országból veszel valamit.
gulasoft | 600    2012-03-06 19:57:00 [1649]
Én sem értem. De ez a magyar vámtörvény.
Jellemző hogy vámot 202$ után kell fizetni, de ÁFÁ-t mér 22$ után.
(Persze a vámosok nem vacakolnak 25-50$-os tételekkel, de hogy a 63$ szállításért miért kell ÁFÁ-t fizetnem azt senki meg nem magyarázza.
Törölt felhasználó    2012-03-06 19:36:00 [1648]
Azért ez marhajó, hogy te veszel valamit valakitől, aki totál külföldi, én meg tartom a markom a "jutalékért". Fizessek utána áfát akkor, ha tovább értékesítem!
gulasoft | 600    2012-03-06 19:28:00 [1647]
Megjött a motorom, csütörtökön hozza a DHL.
47.000Ft volt a szállítással együtt, szerencsére maga a motor csak 150$ volt, ami nem volt vámköteles, csak a 12600Ft ÁFÁ-t kell a motorra és a szállításra megfizetni, így 60.000-ból megvan az 1.5kW-os motor. Az itthoni árakat meg lehet nézni hasonló kategóriában. A t2-es motorokból a legkisebb is többe kerül nettó, az 1100-os is kétszer ennyi bruttó. Ja és ez teljesen legális behozatal, semmi sunyizás.
(Egyébként pusztuljak el ha nem unió ellenes, hogy valamire amire kint megfizették az ottani ÁFÁ-t, arra itthon is meg kelljen fizetni az ÁFÁ-t miközben értékteremtő termék nem jött létre (itt szállításra gondolok))
Törölt felhasználó    2012-02-29 18:01:00 [1646]
Nekem egy ilyen motor van a gépen ER11 összeépítéssel, és 4-5 órákat gond nélkül megy.
Előzmény: Motoros, 2012-02-29 17:15:00 [1645]
Motoros | 5101    2012-02-29 17:15:00 [1645]
A kis motor csupán egymagában, csupasz tengelyvéggel mennyit vesz fel?
Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek a fajták nem bírják a tartós üzemet, és nagy az üresjárati áramfelvételük is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 11:20:00 [1632]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-29 14:45:00 [1644]
Sött , én már arra is rájöttem hogy elég 1 Z-s is és van olyan ami müanyag kosaras ( halk üzemü ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-29 14:43:00 [1642]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-29 14:43:00 [1643]
Persze ha leirnám azt is hogy miböl akkor jobban lehetne érteni .
Tehát : HDD motorbol .
Ma ilyen napom van
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-29 14:41:00 [1641]
n/a (inaktív)    2012-02-29 14:43:00 [1642]
Sima mélyhornyú ZZ csapágy enyhén előfeszítve 2 db.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-29 14:41:00 [1641]
Láttam egyszer egy videot hogy valaki nyákhoz csinált gravir motort ( persze most nem találom a netten )direktben hajtva a gravir tüt , ebböl szinte mindenkinek van otthon .
Előzmény: sanyi, 2012-02-29 13:41:00 [1638]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-29 14:35:00 [1640]
Logikus válasz
Előzmény: gulasoft, 2012-02-29 13:01:00 [1637]
Lampas | 1023    2012-02-29 14:30:00 [1639]
Ekkora fordulatra mar kulonleges szimering kell!
A " mezei" gumiszimerinek hatarfordulata alig eri el a haromezret.
sanyi | 1926    2012-02-29 13:41:00 [1638]
A másoló motor önmagában 1500-at fordul a szabályzója miatt, ha kikötöd a szabályzást és felemeled a tápfesz ameddig az IC bírja (28V) akkor 4000 felett lesz a fordulat. "Gyári állapotban a motor 24V-on <100mA-t fogyaszt üresen. Mivel van a fortunán egy ~1:3,7 áttétel ezért van a gravírtűn ~14-15000 körüli fordulat.
Ha az eredeti szabályzó helyett egy modell szabályzót tennék fel akkor még tovább emelhetném a fordulatot, de nem annyira jó a motor kiegyensúlyozottsága. Az áttételt lehetne még egy kicsit növelni 1:4-re.
gulasoft | 600    2012-02-29 13:01:00 [1637]
Biztos gyors másoló
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-29 12:52:00 [1636]
Van pár darab hasonlo motorom de azt vettem észre hogy igazábol azok használhatoak amik üresjáratban is kb 40-50W-al mennek , ezek érzéketlenebbek a terhelésre ( cserébe persze melegszik a motor , de elfogadhato ) .
Milyen motor az hogy másoloban van és ekkorát fordul ?
Előzmény: sanyi, 2012-02-29 12:34:00 [1635]
sanyi | 1926    2012-02-29 12:34:00 [1635]
Nekem egy fortunával van megcsinálva 24V-ról ~200mA üresben az áramfelvétele a furtuna fordulatszáma hasonló ~14-15000. Persze nem egy ER-11-es szárról van szó. A motor egy kefe nélküli motor egy fénymásolóból némileg tunningolva.
svejk | 33157    2012-02-29 12:33:00 [1634]
Dobd ki a szimmereinget és csak labirinttömítés, esetleg Z-s csapágy. Az iparban is csak így csinálják.
A fordulatmérővel meg vigyázni mert hajlamos a felharmonikust mutatni!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-29 12:18:00 [1633]
Hát ilyeneken gondolkodunk
Ha a motor golyos csapágyas lenne egy percig nem gondolkodnék , meg csinálnám én is .Az a tapasztalatom hogy rövid idön belül elkezdenek nyikorogni .Pedig valami ilyesmi lesz a megoldás nálam is .
A teljesitmény szerintem böségesen elég gravirozni !
n/a (inaktív)    2012-02-29 11:20:00 [1632]
Sziasztok! Mutatok egy pár képet az ER11-es tengelyem csapágyazásáról. Egy 15000-30000 1/min (üresjárat) DC motor hajtja, bár sajnos javarészt a szimering visszafogja, kb. 80W a teljesítményfelvétel terheletlenül. Mit tanácsoltok?
gulasoft | 600    2012-02-22 10:25:00 [1631]
Perske motorhoz (20000 fordulat per perc) milyen kenőanyagot vegyek?
Kicsa | 1246    2012-01-29 20:24:00 [1630]
Jó ötlet ez az átalakítás! Hála vbodi-nak,félrerakhatom ezt a pici kis motort...viszont ha valamire felhasználnám,akkor elgondolkozom az efféle átalakításon.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-27 16:36:00 [1629]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-27 16:36:00 [1629]
Az lehet de mindenki másképp csinálja
A 6-os tengelyt bövitettem 8-as ra és ahhoz csináltam a motor mind két végére alu csapágyházat ( akkus furomotorja és az egyik végén müanyag ház volt ) .Nem lett rosz de a BL motorokban több fantáziát látok .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-27 16:03:00 [1628]
Törölt felhasználó    2012-01-27 16:03:00 [1628]
Mi az a rengeteg munka?
Fél óra alatt megvan.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-27 11:48:00 [1624]
Törölt felhasználó    2012-01-27 16:02:00 [1627]
Én ezt az összeállítást máshol szereztem be, de a vége az lett, hogy a motorból kiszórtam az eredeti csapágyakat és tettem helyette 625ZZ csapágyakat. Így már lehet használni is. Egy vonalba építette össze egy alu kuplunggal és ennyi. Kapott egy PWM szabályzót és 24V tápról hajtom. Az alu faragástól a nyák fúrásig mindent ez csinál.
Előzmény: Kicsa, 2012-01-27 10:35:00 [1620]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-27 15:28:00 [1626]
Szia Bodibá
A "z" az egy oldalt fémporvédös ( a leheto legkisebb surlodással .
Csak fémest , a gumi és müanyaggal megjártam már én is
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-27 14:06:00 [1625]
n/a (inaktív)    2012-01-27 14:06:00 [1625]
Én inkább R-es csapágyat ajánlok, mert a gumi porvédő is melegít nagy fordulatnál.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-27 11:48:00 [1624]
Használj 698z csapágyat és még nyersz vagy 4000fordulatot melegedés nélkül .Sima egy z-s elég mert a házban ugyis összeforditod és tényleg elég a 2dbcsapágy/ER11 .Jo lenne az a kismotor ha golyos csapágyas lenne , én át alakitottam egyet golyosra de nem éri meg a rengeteg munka .
Előzmény: Kicsa, 2012-01-27 10:48:00 [1622]
[ 1.0099 ]
