Hegesztés, forrasztás
Gépek, technológiák, tanácsok, észrevételek, ötletek
Oldal 15 / 72 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
Csikarc | 5045    2021-01-28 22:08:39 [2879]
Én mostanában ezeket szeretem nézegetni a YouTube-n.
kertész laci | 773    2021-01-27 21:20:11 [2878]
Köszi a tájékoztatót. Kb, így mondták el mások is, de nem kell fosni a durranógáz berobbanástól?Én csak olvasztott ólommal mertem felönteni a formát,viszont nem sikerült eltalálnom a bevitt hőt , mert nem olvadt össze rendesen,ami a felületet csökkenti, ez pedig újabb hibához vezet.
Előzmény: svejk, 2021-01-27 07:01:18 [2877]
svejk | 33157    2021-01-27 07:01:18 [2877]
Aha!
A technika egyszerű.
A jó pólusra ráfogatni egy 10-16 mm2-es 30-40 cm es vezetéket, a másik végére megy a rúdelemből kihúzott szénrúd.
Lehet neki befogót csinálni, de sokszor csak kombifogóval oda volt fogatva hozzá a kábel.
Kell egy öntőformát esztergálni, és már mehet is a játék.
Hozanyagnak a törött ólom akku sarukat használtuk.
Mert ugye a probléma az akkor szinte egyeduralkodó ólom akkusarukban leledzett, nyúlt, meglazult, vagy a hidegben egyszerűen eltört.
A lényeg, hogy az öntőformát ne nedvesítse a folyékony ólom, mi egyszerűen befeketítettük az acélból készült formát.
Nem árt egy harmadik kéz ami leszorítja, mert az olvadt ólomban úszni akar az acél, illetve alul kifolyhat.
Volt hogy sárral tapasztottuk körbe a forma alját.
A 210 Ah-ás akkuknál gyorsan kellett dolgozni mert könnyen izzásba ment a szénrúd.
Előzmény: kertész laci, 2021-01-26 20:05:42 [2874]
J-Steel | 1721    2021-01-26 21:17:18 [2876]
A rézbevonatos szénelektródák ívhegesztőgéppel való ívgyalulásra alkalmasak.
Angolul a youtube-on rákeresni így: Arc Gouging
A rézbevonatra azért van szükség, hogy a hegesztő befogója és az ív közötti rész amikor felmelegszik, ne égjen el a szén.
Speciális elektródatartó kell neki, hogy a sűrített levegőt rá lehessen kapcsolni.
Dióhéjban talán annyit, hogy aki ívgyalulással tisztít vagy távolít el varratot, az ezzel a legolcsóbb eljárást választja.
Bővebb infó a csatolmányban.
Hogy a pasas a legelső videón miért szénelektródával hegeszti meg a kupufogót, az számomra rejtély. Lehet egyfajta töltőanyag nélküli AWI eljárásként tekint rá. A védőgáz hiánya miatt a varrat porózus lesz és könnyen reped.
Bicska | 974    2021-01-26 20:55:47 [2875]
No és akkor mi is ez? Lyukasztani, lemunkálni, gyökölni az anyagot hegesztés előtt?
Előzmény: B.Zoltán, 2021-01-26 16:57:55 [2864]
kertész laci | 773    2021-01-26 20:05:42 [2874]
Én az akksi pólus olvasztásra gondoltam ,már többen kiokosítottak,(akik hallottak ilyenről) de még ilyet nem láttam,meg kellene tanulnom.Évente több darab válik használhatatlanná a gondatlanság miatt,leginkább azóta hogy bikakábellel inditunk naponta tőbbször is .
Előzmény: svejk, 2021-01-26 19:30:58 [2873]
svejk | 33157    2021-01-26 19:30:58 [2873]
Valahol biztos lehet találni.
Nem én voltam a kezelő, csak mivel a gk. műhelyben dolgoztam ott mindenki megfordult és mesélt... mesélt, hozott ezt-azt.
Arra jól emlékszem hogy hogy rendkívül utálták a foncsorokat tisztítani a széntől.
(lehetett vagy egy méter is talán az átmérőjük)
Most hirtelen arra sem emlékszem hogy hívták az "alakulatukat".
Előzmény: kertész laci, 2021-01-26 19:04:53 [2871]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-26 19:19:39 [2872]
Carbosint gyökfaragó elektróda
Előzmény: remrendes, 2021-01-26 06:12:23 [2857]
kertész laci | 773    2021-01-26 19:04:53 [2871]
Nincs róla egy videó,úgy megnézném
Előzmény: svejk, 2021-01-26 17:09:41 [2866]
remrendes | 4256    2021-01-26 18:42:23 [2870]
Most pedig nem azért nem kell, mert nincs, hanem mert nem kell
Előzmény: svejk, 2021-01-26 18:14:33 [2869]
svejk | 33157    2021-01-26 18:14:33 [2869]
Katona koromban a reptéri ívfénylámpákban is ilyen volt még.
Tudtam volna sokat szerezni de mivel volt ezért nem kellett.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-26 17:56:10 [2867]
Szalai György | 9544    2021-01-26 18:12:55 [2868]
Namittalált a barátom.
El ne higyjétek neki, hogy az övé az "utolsó készlet" az országban.
Szalai György | 9544    2021-01-26 17:56:10 [2867]
Nálam ez a két doboznyi pihen jó pár éve.
Szenes mozigépben használták ezeket gyerekkoromban, pár ezer éve.
Pucérok és kb. 10 mm átmérőjűek.
Előzmény: svejk, 2021-01-26 17:06:47 [2865]
svejk | 33157    2021-01-26 17:09:41 [2866]
Játszani meg jó lehet a rúdelemből kihúzott szén is.
Régen de sok akku kivezetést visszaolvasztottam a saját áramával.
svejk | 33157    2021-01-26 17:06:47 [2865]
Pár fórumtársunknál is van ezekből bespájzolva, tedd fel a kérdést az adok-veszekbe.
Előzmény: remrendes, 2021-01-26 16:51:17 [2863]
B.Zoltán | 1722    2021-01-26 16:57:55 [2864]
Érdekes alkalmazása.
remrendes | 4256    2021-01-26 16:51:17 [2863]
Köszi! Ha látok ilyet akkor veszek belőle.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-26 15:28:42 [2861]
svejk | 33157    2021-01-26 16:47:25 [2862]
No jó azt láttuk eddig is hogy mivel, de mit csinál?
Szalai György | 9544    2021-01-26 15:28:42 [2861]
Ívszénként kapható is.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-26 15:26:37 [2860]
Szalai György | 9544    2021-01-26 15:26:37 [2860]
Így.
RJancsi | 5811    2021-01-26 09:27:30 [2859]
Igaz, hogy csak szikráztat, de védőszemüveg nélkül alig 30 centiről? Igazi Ignobel prize várományos...
Előzmény: Szalai György, 2021-01-26 05:59:03 [2856]
Sásdi Zoltán | 735    2021-01-26 08:03:44 [2858]
Vetítőszén lesz, a gyökfaragó furatos és szélesebb volt a levegő miatt.
Előzmény: remrendes, 2021-01-26 05:40:58 [2855]
remrendes | 4256    2021-01-26 06:12:23 [2857]
Erre a gugli sem ad semmit. Olyan, mint a gyokfarago elektroda?
Szalai György | 9544    2021-01-26 05:59:03 [2856]
Vetítőszénnel szikráztat.
remrendes | 4256    2021-01-26 05:40:58 [2855]
O itt mit csinal?
jani300 | 12314    2021-01-21 21:22:17 [2854]
A dinamó az kint ment a kutyaólban az udvaron .
És ha elhallgatott a bukta ,mert tudták nem dolgoznak a lakatosok .
Előzmény: Csikarc, 2021-01-21 21:17:57 [2852]
jani300 | 12314    2021-01-21 21:20:11 [2853]
Van még szelénes igazi ipari akkutöltőm .
Sőt mégegy de az darabban .
6-12-24 volt
Persze át akartam rakni diódákra ,vagy húsz éve már , de van már bikázós is ,azért aztán elmaradt .
Előzmény: keri, 2021-01-21 21:14:50 [2851]
Csikarc | 5045    2021-01-21 21:17:57 [2852]
Egyáltalán nincs ilyen tapasztalatom így nem tudom. De azt tudom- kutyára xar a dinamó közelébe lenni.
Előzmény: keri, 2021-01-21 21:11:49 [2850]
keri | 14086    2021-01-21 21:14:50 [2851]
Apámnak voltak fasza szelén egyenirányítói, azok még mindig működnek pedig minimum 40 éve rakta össze...igaz ez orosz haditechnikából lett bontva
Előzmény: J-Steel, 2021-01-21 20:42:31 [2842]
keri | 14086    2021-01-21 21:11:49 [2850]
Na ebben nem vagyok jártas, de tudomásom szerint, amíg nem volt inverter addig főleg dinamóval awiztak.
Előzmény: Csikarc, 2021-01-21 19:54:06 [2838]
jani300 | 12314    2021-01-21 21:09:43 [2849]
Ja ,már trafós Co gépekbe is modern szelén egyenirányító van
Nem csak itt hallottam a szomszéd is mondta
Előzmény: J-Steel, 2021-01-21 20:54:19 [2845]
keri | 14086    2021-01-21 21:09:38 [2848]
Természetesen úgy van ahogy mondod, de mi a hegesztőgép feszültsége viszonylatában vizsgáltuk, ezt a kérdést.
Előzmény: J-Steel, 2021-01-21 19:01:11 [2836]
jani300 | 12314    2021-01-21 21:07:02 [2847]
https://oldtimer.ezermester.hu/pdf/1957-2.pdf
Hallod azt a rézoxidulos akármit már én is csak úgy hallottam hogy volt ,honnét szedted ?
Na de nézd azt a pdfet , csinálhatsz is
Csikarc | 5045    2021-01-21 20:59:19 [2846]
Miket nem tudsz te. Most kellett rá keresnem a barátunknál, hogy mi is az a "kuprox cella". Szégyenlem magam de ez van.
J-Steel | 1721    2021-01-21 20:54:19 [2845]
Gondolom én, de honnan is tudnám milyen egy kuprox cella, régen volt már! :D
Előzmény: PSoft, 2021-01-21 20:51:21 [2843]
Lacibácsi | 239    2021-01-21 20:53:13 [2844]
Voltak már akkor diódás, tirisztoros magyar gépek is, pl HTY-315
Szerintem a kuprox az jóval korábbi történet.
PSoft | 18696    2021-01-21 20:51:21 [2843]
J-Steel | 1721    2021-01-21 20:42:31 [2842]
Mert a kuprox cellák amik akkor elérhetőek voltak egyenirányításra, valahogy hamar tönkrementek volna. Váltóáramot nem tudtak rendesen egyenirányítani.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-01-21 20:26:21 [2841]
Lacibácsi | 239    2021-01-21 20:26:21 [2841]
Nem a mai időkben gondolom a dinamós AWI-zást, hanem régen mikor ezt csinálták mennyire lehetett jó erre a dinamó. Nem amatőr csinálta, viszont nem tudom hogy miért választották a dinamót. Ez legalább 30 éves történet.
Csikarc | 5045    2021-01-21 20:12:34 [2840]
De hogy érzékelhető legyen fizikálisan milyen fojtót tesznek egy komoly AWI-s gépbe íme egy kép a 350 A-es Fronius fojtóról. Talán érthető is lesz miért nem mentem árban már lejjebb hanem megadtam neki a kegyelem döfést.
Csikarc | 5045    2021-01-21 20:01:23 [2839]
" ív ellenállása fizikailag adott,"
Ebben én is igazat adok a fórumtársnak. Amennyiben beviszel egy változtatást akkor azért "adott" az ív ellenállása. Volt egy hegesztő (szaktanácsadó) munkatársam és ő már 30 méterről az ív hangjából kiszúrta (kiabált rendesen)mikor a javított hegesztőgépek tesztelésénél véletlenül a szervizes kolléga argon védőgázzal tesztelte az általa javított MIG hegesztő gépet. Tehát ha változtatsz valamin akkor azért adott a feltétel.
Csikarc | 5045    2021-01-21 19:54:06 [2838]
Kicsit extrémnek érzem a dinamót, biztosan lehetne vele de szerintem ilyen ötlet után a hegesztők elindítanák a harmadik világháborút. Igazából nem drága egy hegesztőgép. Ma már az utolsó tanyán is lehet találni egy inverteres hegesztő gépet. Amennyiben nagyobb teljesítményre lenne szükség akkor meg takarékosságból akár egy használt gépet vásárlása a jobb ötlet szerintem. Én például már végül 160 ezerért árultam 350 A-es használt jó állapotú Fronius AWI-s AC/DC gépet de a kutyának sem kellet így végül a "vérük" elfolyt a MÉH telep felé.Pedig nagyon jó gép volt balansz lehetőséggel. A burkolatukból meg gurulós fúrógép asztal lett.
Előzmény: Lacibácsi, 2021-01-21 18:50:08 [2835]
jani300 | 12314    2021-01-21 19:13:39 [2837]
Kérdés persze, hogy a munkadarabot vagy az elektródát melegíti?
Na ezt magyarázzák a polaritás mikéntjével ,azt hiszem ,de már semmit merek biztosra állítani
J-Steel | 1721    2021-01-21 19:01:11 [2836]
Ez nem igaz, mert más az ív ellenállásértéke ha más a védőgáz.
Kicsit utánaolvastam, és hélium védőgáz esetén jóval magasabb mint argonnál.
Ez megmagyarázza azt, hogy a szívemcsücske cellulóz bevonatos pálcának miért kell még magasabb feszültség.
Ez a többletfeszültség ugyanazon áramon nagyobb teljesítményt ad le. Kérdés persze, hogy a munkadarabot vagy az elektródát melegíti?
Előzmény: keri, 2021-01-21 09:05:38 [2831]
Lacibácsi | 239    2021-01-21 18:50:08 [2835]
Eszembe jutott a beszélgetésetekről, hogy idősebb ismerősöm mesélte, régen a Triodin 320 dinamóval AWI-ztak. Készítettek egy pedálos potenciómétert amivel tudták a dinamó áramát szabályozni lábbal, pl. befejezéskor lecsökkenteni. A dinamó mennyire volt jó választás véleményed szerint?
Előzmény: Csikarc, 2021-01-21 09:39:20 [2833]
keri | 14086    2021-01-21 15:48:53 [2834]
Akkor tulajdonképen egyetértünk, és tisztáztunk mindent
Csikarc | 5045    2021-01-21 09:39:20 [2833]
Nem tudom miért akarsz meggyőzni, hogy MMA-s géppel lehet AWI-zni mikor soha sehol az életben nem írtam azt, hogy nem lehet. Nem ma kezdtem és elég sok gép átment már a kezem között. Amire utalok általában ( és ezt valahogyan senki nem akarja megérteni pedig magyarul írok) hogy a technológiából adódóan nem 100%-os az átfedés az alapgépet illetően. Erre a gyártók tudnának pontos választ adni de azt biztosan tudom ha kimondottan AWI-s gépet terveznek akkor más a főtrafó áttétel aránya mint az MMA-ra tervezett gépnél. A jelgörbe természetesen hasonló de még nagy eltérések szoktak lenni a fojtó alkalmazásánál is ami AWI-s gép esetén.... de tényleg befejezem a témát mert általában csak az értetlenséggel találkozok.
Előzmény: keri, 2021-01-21 08:46:43 [2829]
keri | 14086    2021-01-21 09:12:07 [2832]
izzé bocs, természetesen U=R*I
keri | 14086    2021-01-21 09:05:38 [2831]
Ohm törvénye
Adott ellenálláson adott áramnál nem tud más feszültség lenni csak U*I
mivel az ív ellenállása fizikailag adott, az áramot beállítottad 100Amperre és ha minden igaz azt tartja is gép, a feszültség sem lehet több a szükségesnél, így a teljesítménye sem.
Előzmény: J-Steel, 2021-01-20 15:00:43 [2822]
keri | 14086    2021-01-21 08:49:48 [2830]
Ha most kéne akkor én is azt vennék.
Csakhogy mint írtam annak idején ez 2 havi fizum volt.
Most a komolyabb tudású gép is meglenne 2 heti fizumból.
Csak azért nem vettem még, mert nem találtam rá ürügyet
Előzmény: bankimajki, 2021-01-20 10:50:38 [2818]
[ 1.3053 ]
