Marószerszámok és karbantartásuk, újra élezésük
Oldal 15 / 18 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2008-11-29 22:30:00 [189]
Na-na , csak óvatosan a kúppal, mert ha olyan alkatrészeket kell összefognod amik nem kellene, hogy elmozduljanak csavarozáskor akkor jobb, ha egyenesen hagyod. Ezek a BK csavarok sem tökéletesek. Ha nem egytengelyű a fej és a menet akkor képes oldalra eltolni az alkatrészeidet egymástól.
Előzmény: Amatőr, 2008-11-29 21:24:00 [187]
Amatőr | 2184    2008-11-29 21:26:00 [188]
Hogy más is értse: süllyesztőfej
Amatőr | 2184    2008-11-29 21:24:00 [187]
Lapkát forrasztani végképp nem tudok, de a beszúrás a két átmérő találkozásánál nagy ötlet, köszönöm! Úgy érted a nagyobb átmérő legyen enyhén kúpos mint egy fúró? Mekkora szög kell a vágóélnek? 10-15 fok elég? Vagy amennyi kézből sikerül.
Előzmény: Amatőr, 2008-11-29 21:17:00 [186]
Amatőr | 2184    2008-11-29 21:17:00 [186]
© badclyde ma 20:52 | Válasz | #5646
horonyprofilt nem rajzoltam, mert csigafúróból és hosszlyukmaróból is csinálhatsz! Sőt! Magadnak sima acélra lapkát is forrszthatsz, és profi kis szerszámod lesz. Szöget pedig tegyél a süllyesztő aljára, mert a csavarfejnek még jobb is ha csavarfej a saját külső peremén fekszik fel! Nemrég megnéztem végeselemes módszerrel. Nagyobb erőt visel el a csavar szakadás nélkül:) Persze azért imbusz kulccsal eltépni nem bírod majd:)
© badclyde ma 20:42 | Válasz | #5645
A két átmérő találkozásánál egy pici beszúrás nem árt, hogy tőben is forgácsolás legyen, ne hevülés és anyagégetés.Javaslom köszörülés után befogni esztergába, aztán 1mm-es flex koronggal vágd be kicsit.
Én így csinálnám: süllyesztőfej.
© Amatőr ma 20:06 | Válasz | #5641
Fúróköszörülésből már van tapasztalatom (jó mesterem is volt hozzá) azzal nincs gond. Ezt viszont ki kell próbálnom, ilyent még nem csináltam, nem is tudtam hogy így lehet alakítani egy szerszámot. Köszönöm a részletes leírást most már értem a dolgot. Még valami: A két átmérő találkozásánál elég kicsi rádiuszt kell köszörülni hogy a furatban a csavar feje szép nagy felületen feküdjön fel ugye? Le szoktad szabályozni a követ egy ilyen művelet előtt?
ma 17:48 | Válasz | #5640
Szia Amatőr !
Azt írtam, hogy kézből.
Ezért úgy indúl a dolog, hogy először csak az egyik éléhez szabad hozzányúlni.
Azt addig köszörűld a megfelelő hosszban, míg a méretcsökkenés az átmérőkülönbség fele lesz.
Tehát egy 12/6.5-ös sűlyesztőnél az átmérőkülönbség 5.5 mm. Ennek a fele 2.75 mm.
Először az egyik élt meköszörűlöd kb 5 mm hosszan úgy, hogy a még ép élhez viszonyítva órás tolómérővel 9.25 mm-t mérjél.
Ezután a másik élt addig köszörűlöd, míg eléred a kívánt 6.5 mm-es méretet. Ha megfelelő szerszámél ismeretekkel rendelkezel, és van egy kis (sok) gyakorlat a kezedben, ez az egész kb 10 percet vesz igénybe. Ha az anyag nem túl vastag, az elejét fúrónak kialakítva akár egymenetből fúrhatsz, és sűlyeszthetsz.
© Amatőr tegnap 20:42 | Válasz | #5635
Hasznos infó, nagyon köszönöm. Szerintem összeismertetem a pisztolyfúrót a köszörűvel mert kézből nekem nem fog menni.
© badclyde tegnap 20:29 | Válasz | #5634
Igaza van! 2 élű hosszlyukmaróból kitűnő süllyesztőt lehet csinálni! Mi palástköszörűn csináltunk már nem egyet!
Sőt, többszörös süllyesztésű furatot is fúrhatsz vele! Ahány lépcsőt csak akarsz!
Továbbá, hagyományos gépeket, mikor a függőleges tengelyhez képest 10-15 fokban kell hosszmarni, még a szöget is ráköszöröljük! És működik a dolog!
CSináltunk már csigafúróból is, de az csak egy két egyedi furatra jó.
Nézd a , és képzeld el, hogy az eleje kisebb átmérőre van köszörülve! A megvezetés miatt. Nem kell oda olyan hosszú megvezetés.fotót
© Amatőr tegnap 19:33 | Válasz | #5632
Szia Miklós!
Leköteleznél ha leírnád hogyan is készíted az említett szerszámot. Egy fotó volna a csúcs.
tegnap 18:08 | Válasz | #5619
Szervusz György !
Én az ilyen dolgokat egy kétélű maróból szoktam köszörűlni ... kézből.
Egyébként a Nóniusznál mindenféle csavarfejhez lehet sűlyesztő fúrókat kapni.
Hunka Tibor | 8036    2008-06-13 11:25:00 [185]
Nekem a 3D marásaimhoz kell a gümbölyités , mert azt szeretném , hogy ne látszodjan a tü nyoma de atért a léptetés távolsága is optomális legyen . Aktuális lessz egy látogatásom , idöpontot még nem tudok .A rádiusz köszörülés megoldaná !!!!
Előzmény: Motoros, 2008-06-13 11:03:00 [184]
Motoros | 5101    2008-06-13 11:03:00 [184]
Na erre kíváncsi vagyok én is hogy viszi a vidiát. Vigyázz az nem elég ha a rádiuszt ráfened, a hátlap rész is alá kell dolgozni hogy sehol ne nyomjon.
A rádiuszos maróval egyébként sokkal szebb betűmarást lehet csinálni mint a sima gravírtűvel. A rádiuszt köszörűgépen is rá lehet tenni...ezügyben már sikeres kisérleteket csináltam.
Ez a fenőkő talán arra is jó hogy megkopott gravírtűket meg lehessen fenni??
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-13 09:52:00 [183]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-13 09:52:00 [183]
Vidia szerszám fenö .
Nekem a MOTOROS szerszámaihoz kell , mert én szeretném ha rádiuszos lenne a szerszám hegye , és csak ezzel lehet megcsinálni . Mostmárt csak a mérést kell megoldanom de nincs lupém ezért valami közvetett modszert probálok ki .
n/a (inaktív)    2007-09-20 21:11:00 [182]
Ha esetleg érdekel valakit van ilyenem eladó :
http://www.vatera.hu/gravir_szerszamok_36489374.html
Köszönettel
tatombak@externet.hu
Hunka Tibor | 8036    2007-09-17 23:14:00 [181]
köszi elöre is
Előzmény: Lakatos, 2007-09-17 22:43:00 [180]
Lakatos | 599    2007-09-17 22:43:00 [180]
8-as lehet,hogy van.Majd viszek a talira.
3-as szinte biztos,hogy nincs.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-17 22:30:00 [179]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-17 22:30:00 [179]
3MM és 8 MM -es hez van patronom .3.18MM -böl van egy db .
Előzmény: Lakatos, 2007-09-17 21:17:00 [178]
Lakatos | 599    2007-09-17 21:17:00 [178]
Milyen átmérőben?
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-17 21:11:00 [177]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-17 21:11:00 [177]
nekem ez kellene
n/a (inaktív)    2007-09-16 20:54:00 [176]
Az az igazság a munkák dokumentálására nem fordítok kellő energiát.
Ilyeneket csinálok kovácsolt vasból.
Majd csinálok közelebbi felvételeket.
Előzmény: Motoros, 2007-09-16 14:52:00 [174]
n/a (inaktív)    2007-09-16 19:41:00 [175]
Betűket és ábrát martam 1,5 mm mélyen, 0,15 mm átfedéssel 30 mm-es betűkkel.
Motoros | 5101    2007-09-16 14:52:00 [174]
De a kovácsoltvasnál nem valamiféle mélyszántásra kell gondolni, hanem csak díszítő karcolásra?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 12:40:00 [172]
n/a (inaktív)    2007-09-16 12:48:00 [173]
És nem utólsó sorban 1/3 fordulat is elég neki, mint az egy élű gravírtűnek.
Előzmény: Motoros, 2007-09-16 12:01:00 [171]
n/a (inaktív)    2007-09-16 12:40:00 [172]
Valaki régebben írta (sajna nem jegyeztem meg a nevét), hogy így köszörüli a marót. Én is tettem egy két kísérletet (Jankó féle köszörűvel 120 fokos elforgatással és nekem kemény kovácsolt vashoz bevált).
Motoros | 5101    2007-09-16 12:01:00 [171]
Egy fórumtársunk kérésére csináltam egy háromélű marót, aminek megmondom az őszintét nem sok sikert jósoltam, mivel nincs aláköszörűlt vágóél, tehát csak túrni fog mint a malac. Csodák valóban nincsennek, de
meglepű hogy bizonyos anyagokhoz mégis jó. Ilyen pl a viaszszerűségek, a nagyom rideg papír alapú rétegelt lemezek, meg talán a kőszerű anyagok is bár ezt nem próbáltam.
Mivel az éle nagyon jó alá van támasztva (nincs aláköszörülés) ezért rendkívűl tartósnak gondolom. Valahol olvastam hogy mikrogravírozáshoz is használják.
Van valakinek további tapasztalata ezügyben?
D.Laci | 5546    2007-08-28 20:20:00 [170]
Ugy megy.
Holnap fúrót köszörülök
Előzmény: svejk, 2007-08-28 19:17:00 [169]
svejk | 33157    2007-08-28 19:17:00 [169]
Ha a főorsód is vezérelt, akkor továbbfejleszthednéd, ,hogy a felezés és hátraköszörülés is programozottan menjen
Előzmény: D.Laci, 2007-08-28 17:13:00 [168]
D.Laci | 5546    2007-08-28 17:13:00 [168]
Kezem ügyébe került ma néhány törött menetfúró, gondoltam jó lesz kutyát vagy macskát dobálni.
Gondoltam egyet, kihegyezve talán hatékonyabb.
Na de hát elkényelmesedet, ember kézzel már nem köszörül csak CNC-vel.
Így hát egyenes út vezetet ahhoz, hogy befogjam az esztergába és 4. tengellyel köszörüljem.
A végeredmény gravirózótű és maró lett belőle, nem is akármilyen az MDF-et és bükk fát viszi, mint a vajat.
Képek
Kristály Árpád | 3085    2007-07-07 22:29:00 [167]
Hallihó!
Ma láttam a budakalászi Corában 4500-Ft-ér egy dupla köszőrű ++++++ egy konyhai motoros késélező kettőt egy áráért.......?????
Üdv.: Árpád
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-07 22:23:00 [166]
n/a (inaktív)    2007-07-07 22:23:00 [166]
Érdi piac .Ma is többet láttam. Az árát sajnos nem tudom.Én egy 150/12 homlok követ vettem 5 pénzért.Ebböl szeretnék (konyha)késélezőt késziteni.Még teljesen nem forrta ki magát hogy hogyan fog műkögni. Ha valakinek van ötlete, ami az enyémet felülirja szivesen veszem.
Üdv: halgép
n/a (inaktív)    2007-07-06 15:19:00 [165]
Nagyon klassz...
n/a (inaktív)    2007-07-06 14:32:00 [164]
Köszönöm, megnézem...
Kristály Árpád | 3085    2007-07-06 14:11:00 [163]
Hallihó!
Köbányai Bazár....3000-Ft
Üdv.: Árpi
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-07-06 13:03:00 [161]
Hunka Tibor | 8036    2007-07-06 13:51:00 [162]
jankot keresd
n/a (inaktív)    2007-07-06 13:03:00 [161]
Hello!
Gyémánt korongot (fazék) keresek gravírtű köszörüléshez, élezéshez.
Tud vki. segíteni, hogy hol lehet ilyet vásárolni?
Köszönet!
n/a (inaktív)    2007-03-30 09:44:00 [160]
Holnap reggel tesztelem, majd értékelem. Elsőre nagyon jó benyomást kelt. Lehetne picit gyorsabb, 900-6000 f/p a tartomány.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-30 08:32:00 [159]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-30 08:32:00 [159]
Ez a motor nekem is tetszik... kiváncsi lennék az "elfogulatlan" véleményedre...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-30 00:15:00 [158]
n/a (inaktív)    2007-03-30 00:15:00 [158]
Van, máma vettem pont ilyet. A Hajós utcai Prooxxon boltban, csak a motor, táőegységgek 47 kHUF. Szépen fut, halk.
Előzmény: Égető Csaba, 2007-03-29 22:37:00 [157]
Égető Csaba | 50    2007-03-29 22:37:00 [157]
Külön a marómotor kapható?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-29 18:16:00 [153]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-29 20:09:00 [156]
A kicsi kicsibe merev...
zovax | 187    2007-03-29 18:45:00 [155]
Meg relatíve kevésbé tűnik merevnek, mint a kicsi.
helyett
DE relatíve kevésbé tűnik merevnek, mint a kicsi.
Van itt valami tapasztalat ezekkel?
zovax | 187    2007-03-29 18:24:00 [154]
Hali,
Ezt itthon is lehet kapni. 110 rugó +FA. A másik csak 66 +FA. A baj ezzel az állványossal az, hogy hogy teszel rá CNC-t? Az alapproblémán nem segít ez a modell sem, mert a max szárátmérő 6-os. Oké, ez azért már használhatóbb. Meg relatíve kevésbé tűnik merevnek, mint a kicsi.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-29 18:16:00 [153]
Pár napja láttam ezt a gépet a Conrádban (Bécs).
Elég kicsike... horonymarás, T-nut.. hát...
A proxxon-nak ez is van... ez inkább..
Előzmény: zovax, 2007-03-29 17:55:00 [151]
zovax | 187    2007-03-29 17:57:00 [152]
Meg egyébként is kéne nagyobb átmérőjű ujjmaró. Nehogymá ezen múljon.
zovax | 187    2007-03-29 17:55:00 [151]
Emberek! Proxxon MF70-es gép vásárlásán gondolkodom. De a szerszámozással gond van. A max befogható átmérő 3,2. Árul valaki pl ilyen szárátmérőjű olyan T-horonymarót, aminek van homlokfogazása is? Mert a 3,2-es átmérővel nem lehet normálisan síkolni. Azért kéne valami nagyobb.
n/a (inaktív)    2007-03-27 20:33:00 [150]
A KRESS marókat forgalmazó budapesti cégnél (CSŐSZOLG KFT) több hónapja megrendeltem 2 db KRESS 800 FME típusú marómotort. Ezek a napokban megérkeztek és én ma átvettem a magamét. A motor ára 35 rugó volt . Ha valakit érdekel még van egy két ilyen motor. Láttam ott más marómotorokat is. Pl. KRESS FM 6990 E (45 pénz) ill. KRESS 531 FM (31 pénz). NAGYON BARÓ MOTOROK!
Hunka Tibor | 8036    2007-02-22 17:23:00 [149]
Szia motoros
Tudod a gravirtü csak ürügy hogy beszélgesünk !!
Tibor
Motoros | 5101    2007-02-21 17:24:00 [148]
OK Várlak, de postán is elkűldheted.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-02-16 17:44:00 [147]
Hunka Tibor | 8036    2007-02-16 17:44:00 [147]
Szia motoros
tele a hocipöm , hogy nem jelenik meg a friss beirás nállam ezért csak most látom a válaszodat !!
Ha vége lessz a projektnek amit csinálok elmegyek hozzád és viszem a törött szárakat , természetesen akkor amikor neked jo :
Tibor
Előzmény: Motoros, 2007-01-06 17:54:00 [143]
Karcsi | 785    2007-01-09 13:51:00 [146]
Köszi a tanácsot
Előzmény: Motoros, 2007-01-09 11:22:00 [145]
Motoros | 5101    2007-01-09 11:22:00 [145]
Úgy old meg a gépedet hogy a fogásvételt és a marókés forgatását egyidőben tudd csinálni és begyakorolva az összehangolt mozgást ez menni fog.
A Jankó féle köszörűt a honlapomon megnézheeted ötletadónak, de ettől sokat eltérni nem érdemes mert ez bevált darab.
Előzmény: Karcsi, 2007-01-08 23:51:00 [144]
Karcsi | 785    2007-01-08 23:51:00 [144]
Szia.Nemtudnál egy skiccet küldeni hogy hogyan van azon megoldva az aláköszörülés?Köszi előre is.
Előzmény: Motoros, 2007-01-05 18:02:00 [141]
Motoros | 5101    2007-01-06 17:54:00 [143]
Szia Tibor
Megcsinálom szivesen ha tudom, csak egy skiccet is küldj mert így hogy háromélű ez nekem nem világos mit takar. A sima késnek egy éle van.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-06 15:22:00 [142]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-06 15:22:00 [142]
Szia Motoros
Nekem köszörülnél három élüt , ha küldök törött szárat ?
tibor
Motoros | 5101    2007-01-05 18:02:00 [141]
Szia Tibor
A kivitelezés is alakúlgat mert sikerűlt szereznem egy gyári késélező gépet. Az elkészűlt szerszámok mostmár kezdenek jók is meg szépek is lenni. Jó géppel különben is élvezet dolgozni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-01-05 15:12:00 [140]
Hunka Tibor | 8036    2007-01-05 15:12:00 [140]
Szia Motoros
Mindent leirtál ami a jo köszörüléshez kell , mostmár csak kivitelezni kell !!
Tibor
Előzmény: Motoros, 2007-01-01 11:08:00 [133]
[ 0.8015 ]
