Oldal 145 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   141  142  143  144  145  146  147  148  149   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2020-12-19 21:23:53 [45540]
Ma már mindenféle színű benzin létezik. Andorrában a frász jött rám, amikor a motoromat tankoltam és a 100-as benzin ibolykék volt.
De ha kilöttyintesz egy kicsit valami nem nedvszívó anyagra (fémlemezre), a benzin viszonylag hamar elpárolog, a gázolaj viszont ott marad.
Előzmény: jani300, 2020-12-19 20:40:00 [45537]
jani300 | 12314    2020-12-19 21:17:48 [45539]
Ja az 2t olaj .
Komolyan kérdeztem , mert gyanús hogy gázolaj is lehet benne , de hát nem tudom eldönteni .
Levettem a befecskendezőkről a vezetékeket , és fecskendővel adagoltam biztosan benzint , de xarakodik , ma nem értem rá , de majd holnap ...
Előzmény: remrendes, 2020-12-19 20:45:56 [45538]
remrendes | 4256    2020-12-19 20:45:56 [45538]
Akkor lattam olyat, amikor Husquarna 2T adalekot vettem, nem Stihlt.
jani300 | 12314    2020-12-19 20:40:00 [45537]
Van szép világos zöld színű benzin ?
Kaptam egy f astrát .
Arra jutottan hogy semmi baja de nem megy .
A konzílium szerint is elképzelhető hogy gázolaj is került bele , de ezek az új üzemanyagok érdekesek .
Hengerenkénti injektoros 1,4 96 körüli évjárat .
Gyertyák is ramatyul néznek ki .
Csak az a gyönyörű zöldes színű üzemanyag a kérdés igazán .
Elmondás alapján vezérmű át ugrás gyanús volt ,de az jó .
Medve | 17    2020-12-19 20:36:09 [45536]
sziasztok!kaptam egy 3018 as cnc gravírzot!probléma a beuzemelés !program stb..!keresek olyan embert aki ezt megoldaná!vas megyében bárhova elviszem!
Szalai György | 9544    2020-12-17 17:44:59 [45535]
Köszönöm. Kezdem tudni értelmezni a doboz felíratokat.
Előzmény: RJancsi, 2020-12-17 16:37:57 [45534]
RJancsi | 5811    2020-12-17 16:37:57 [45534]
Az azonos alakúak között nyilván azért van méretbeli különbség, mert nem mindegy, hogy egy 10x10-es ceruzahegyezőbe való amivel pár tizedes fogásokat lehet venni, vagy egy 20x20 mm-es szárba fogod be amivel vidáman veszel akár több mm-es fogást is.
Ez a táblázat több helyen is előfordul, általános összefoglalója a lapkák jelölésrendszerének.
De ez az oldal is jó, itt ábrákkal együtt látszanak a kódok és azt is megadja mihez milyen lapka kell.
Előzmény: Szalai György, 2020-12-17 16:21:00 [45533]
Szalai György | 9544    2020-12-17 16:21:00 [45533]
Tele a használtpiac megspórolt eszterga meg maró cserelapkákkal. Az Adok-veszek-ben is gyakran van kínálat.
De melyik, mire jó? Van valami rendszer a típus számaikban? Milyen anyagra, mekkora gépre, és még biztos van sok kérdés, ami eszembe sem jut.
Tarthatna valaki egy gyorstalpalót a témából, hogy ne kéne mindig a netet túrni ez miatt.
Egyáltalán minek van azonos formájúakból kisebb, meg nagyobb, mikor úgyis mindég csak az eleje dolgozik. Vagy nem?
schneyolo | 403    2020-12-17 11:50:25 [45532]
Úgy néz ki gép vásárlás előtt állok. Szükségem lenne segítségre tanácsra olyan embertől aki ismeri a Mitsubishi Meldas MSC 802M vezérlőt. Olyanok érdekelnének, mire figyeljek megvásárláskor. illetve ha pl. elfelejtett mindent, mert lemerült az akksi akkor van e esély visszaállítani az alap programot. Nem ismerem a típust csak a Fanucot valamennyire. Nem tudom mennyi ideje áll a gép ezért szeretnék minél felkészültebben elmenni megnézni.
B.Zoltán | 1722    2020-12-15 21:38:06 [45531]
Az Universal 3 eszterga 550W-os motorja szépen megy deltába, hogy kivétel is legyen.
Sőt van egy indító relé is benne, ha esetleg nem indulna az üzemi kondikkal, akkor azt rányomja.
Majdnem képes kontrázni is, azért 1mp szünetet kell hagyni az irányváltás között.
jani300 | 12314    2020-12-15 21:24:26 [45530]
A deltába kötött motor nekem sose akart rendesen indulni .
Amit Tibor küldött bekötést az közelebb áll a ténylegesen egy fázisra tekert motor megoldásához .
Gondolom nagyobb feszültségen üzemel úgy az állandó kondenzátor is , ezért indulhat jobban .
Az csak egy személyes vélemény hogy nem teszik a delta , de biztosan nagyobb capacitású kondenzátort igényel .
Nem tudom a delta kötés ajánlott kondi értékeit , mindenképpen próba alapján használom .
Egy 3kw os újfajta motort próbáltam nemrég ,csak hogy jó e csillagban az egy 150 mikrós ipari fázisjavítóval ugrott ,egyértelműen sok volt neki csillagban .
Az áruházi egyfázisú kompresszorok kétpólusú 1,5 kw körüli teljesítményű motorjai 32 mikrós állandó kondival üzemelnek ,úgy emlékszem .
Előzmény: ezsolt74, 2020-12-15 21:08:45 [45529]
ezsolt74 | 1369    2020-12-15 21:08:45 [45529]
A 750W-os motorra az 50uF-os munkakondi gondolom nem sok, mert van ahol 5uF de van ahol 7uF-ot írnak 100W-on ként.
Előzmény: jani300, 2020-12-15 21:01:51 [45528]
jani300 | 12314    2020-12-15 21:01:51 [45528]
Itt a fórumon az az általánosan elfogadott nézet hogy deltában kell hajtani egy fázisról a háromfázisú motort .
Hát nekem ez sosem jött be .
És most először kaptam két megerősítést is a véleményemre , had örüljek
Csak ezért írtam ,előbb nem szóltam bele ...
Előzmény: PSoft, 2020-12-15 20:46:19 [45526]
ezsolt74 | 1369    2020-12-15 20:57:30 [45527]
Akkor miért vannak mindenhol deltában az 1 fázisra kötött motorok, ha jobban megy csillagban ?
Előzmény: B.Zoltán, 2020-12-15 19:26:47 [45524]
PSoft | 18696    2020-12-15 20:46:19 [45526]
Érdekes...
Erre fele is ugyanaz a csillagállás.
Előzmény: jani300, 2020-12-15 19:43:46 [45525]
jani300 | 12314    2020-12-15 19:43:46 [45525]
Szerintem erre délen ,más a csillagok állása
B.Zoltán | 1722    2020-12-15 19:26:47 [45524]
Én is vissza rajzoltam, mielőtt elolvastam volna a beírásod.
Csillag az! És csillagba legtöbb motor jobban szeret menni egy fázisról.
Előzmény: jani300, 2020-12-15 18:39:45 [45523]
jani300 | 12314    2020-12-15 18:39:45 [45523]
Érdemes volt ma is benézni a fórumra .
Már írtam többször hogy nekem nem szimpatikus a deltába kötött 3 fázisú motor egyfázisra !
Akkor már inkább a csillag kapcsolás . (túlméretes motorral ,értelemszerűen )
A másfél menetszámú főfázistekercs volt nekem ami bevált egyfázisra , de bele kell nyúlni a motor belső bekötésébe amivel már nem szórakozom manapság .
Kirajzoltam tekercsek szerint Tibor bekötését ,és lássunk csodát a főfázis mégiscsak csillagban van !
Kipróbálom a lomisoktól vett ,régi kompresszoromon aminek a 3 fázisú motorja szintén csillagban üzemel egyfázisról .
Tudom sokan nem értenek ebben egyet velem ,viszont sosem tudnak meggyőzni , és viszont én sem próbálom senki véleményét megváltoztatni .
Azt most már nem részletezném hogy miként használok 3 fázisú motort teljes teljesítménnyel egyfázisról , már sokan unhatják
Az ominózus kompresszor nem helyhez kötött ,ezért a kondis bohóckodás , elkövetése . (egyébként lábbal rúgom be ,mert nincs rajta indító gomb ,kondi ..... teherautó légfék nyomásszabályozója van ,mechanikus lefújós )
Előzmény: ezsolt74, 2020-12-15 17:51:22 [45522]
ezsolt74 | 1369    2020-12-15 17:51:22 [45522]
Kaptam (Robsy-tól)egy másfajta bekötési sémát. így most sokkal erősebb lett indulásnál.
De a vége, lehet hogy tényleg az lesz , hogy beszerzek hozzá egy frekvenciaváltót.
Előzmény: RJancsi, 2020-12-15 16:19:29 [45521]
RJancsi | 5811    2020-12-15 16:19:29 [45521]
Ha elég sok "próba" kondenzátort veszel hozzá, pláne ha indító relét, indító és üzemi kondenzátort is, lassan annyit költesz rá, mintha vennél egy használt frekiváltót. Azzal sokkal jobban járnál. A 0,75 kW-os példányok időnként egész olcsón kaphatók. Az én orosz fúrógépem 0,75 kW-os motorja egy 400 W-os frekiváltóról megy és még egyszer sem sikerült úgy megterhelni, hogy az áramkorlát miatt letiltson. De így is elég nagy nyomatékkal indul, és óvatosan de szoktam műanyagot marni vele.
Előzmény: ezsolt74, 2020-12-14 15:52:59 [45519]
Telecin | 1    2020-12-15 15:36:42 [45520]
Sziasztok! A LightBurn szoftvernek van magyar változata?
ezsolt74 | 1369    2020-12-14 15:52:59 [45519]
Fateromat elküldtem kondiért, az ember kinézte katalógusból hogy mekkora kell ( szerinte 30uF ) persze ez meg se mozdította a motort. leszedtem a régi fúrógépemről a 60uF-os kondit, és láss csodát beindult. De ha legnagyobb áttételre rakom az ékszíjat akkor már nincs ereje felpörögni. Úgy látom kell egy villanyszerelőt szereznem, hogy indítórelével kösse be a motort. A munkahelyemen van egy eszterga amin ugyanekkora 750W-os motor van, indítórelével, viszont indulásnál az sokkal erősebb.
ezsolt74 | 1369    2020-12-13 19:40:21 [45518]
Köszönöm, a segítséget.
ezsolt74 | 1369    2020-12-13 19:38:59 [45517]
Bekötöttem, de valószínűleg a munkakondi kicsi,mert nem indul el, holnap veszek nagyobbat, úgy néztem hogy 40-50uF-os kell a 750W-os motorhoz.
Előzmény: zoli0302, 2020-12-13 18:56:39 [45514]
ezsolt74 | 1369    2020-12-13 19:12:37 [45516]
Akkor így kéne bekötnöm.
Arany János | 1422    2020-12-13 19:04:55 [45515]
Egy jelentéktelen apróság kimaradt!
Panelod nincs véletlenül?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-13 16:25:04 [45511]
zoli0302 | 387    2020-12-13 18:56:39 [45514]
Szia ! A helyes bekötés :U1-W2 ,V1-U2,W1-V2 összekötni.
230V U1,0V-V1,kondi pl U1-W1
Előzmény: ezsolt74, 2020-12-13 18:45:30 [45512]
RJancsi | 5811    2020-12-13 18:54:06 [45513]
Ez a bekötés az eleve egy fázisra tekercselt motort mutatja, tehát neked nem jó!
Neked így kell bekötni:
https://img.index.hu/imgfrm/3/3/7/6/BIG_0014883376.jpg
ezsolt74 | 1369    2020-12-13 18:45:30 [45512]
Lenne egy kis problémám.
Egy 3 fázisú 750W-os IMI motort szeretnék 1 fázisra bekötni munkakondenzátorral.
Most csak egy 20 uf-os munka kondenzátorom volt itthon(holnap veszek egy nagyobbat), a motor épp hogy elindul, de szerintem nem pörög fel teljesen.
Szerintetek jól kötöttem be?
E szerint van a bekötés.
És így van bekötve.
TBS-TEAM | 3006    2020-12-13 16:25:04 [45511]
A cifraság , hogy ku..va sokat kell rá várni jelenleg.
Meg is építheted.
Alkatrész lista:
Kondenzátor:
C1, C2: 100mF / 63V
C3, C4: 1 mF / 35v
C5: 47mF / 35V
C6: 100mF / 35V
C7: 47nF
C8, C11: 100nF
C10: 100 nF / 230V ~
C9: 680pF
dióda:
D1: 1N4007
IC:
IC1: TDA1085
Állítható ellenállás:
P1, P3: 100k
P2: 4k7
Ellenállás:
R 1, R 2: 820k
R3: 2k2
R4: 2k7
R5: 1k
R6: 6K8
R7: 1M
R8: 47k
R9: 68k
R10: 820 / 1W
R11: 470k
R12: 22k
R13: 120
R14: 100
R15: 220k
R16: 6K8 / 5W
R17: 270
R18, R19: 0.1 / 5W
Triac:
T1: BTA24
Csatlakozók:
1 6-pin terminal csatlakozó
1 2-pin terminal csatlakozó
Előzmény: Arany János, 2020-12-13 16:10:56 [45510]
Arany János | 1422    2020-12-13 16:10:56 [45510]
Mi lehet benne a cifraság?
Márminthogy magyarul nem találok?
Idegen nyelven vásárolni olyasmit amit nem is ismerek,egy kicsit zavaró!
Legalábbis nekem!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-13 14:41:50 [45506]
Geszti Sándor | 1139    2020-12-13 15:07:53 [45509]
Igen! Terheletlenül ne pörgesd. Én 15-ig engedtem tahóval.
Előzmény: Arany János, 2020-12-13 15:00:35 [45507]
Geszti Sándor | 1139    2020-12-13 15:02:08 [45508]
Hagxd békén az asszonyt! Már vehetsz is panelt, jó szórakozást!
Előzmény: Arany János, 2020-12-13 14:15:14 [45504]
Arany János | 1422    2020-12-13 15:00:35 [45507]
Mértem!
De amikor átlépte a 19000-t, inkább ráhagytam!
Létezhet?
Vagy a mérőm is meghalt?
Előzmény: Arany János, 2020-12-13 14:09:02 [45502]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-13 14:41:50 [45506]
Ebay
Geszti Sándor | 1139    2020-12-13 14:34:39 [45505]
Kiszuperált mosógépekből lehet.Én egyenre alakítottam át.Trafóról a gerjesztést, tirisztorossal a meghajtást, fordulatot. Így közel fordulattartó. Sok kísérletet igényel.
Arany János | 1422    2020-12-13 14:15:14 [45504]
Lenne ilyen készen is?
Mármint TDA1085-ös megoldás?
Az asszonyt már tudom gerjeszteni kívülről-belülről, ez hogy nézne ki?
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-12-13 14:10:17 [45503]
Geszti Sándor | 1139    2020-12-13 14:10:17 [45503]
mex tanácsa az igazi. Én is 1085-el használok ilyen motort, kalibrált potival. Vagy átalakítod külső gerjesztésűre.
Előzmény: Arany János, 2020-12-13 12:32:32 [45498]
Arany János | 1422    2020-12-13 14:09:02 [45502]
Ha lassul egy kicsit, oda a Jedi-képesség!
De mindjárt kimegyek, és megpróbálok fordulatot mérni! Hátha sikerül mielőtt elrepül!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-13 13:54:34 [45500]
Arany János | 1422    2020-12-13 14:07:26 [45501]
Csak motor van!!!
Már nem emlékszem, hogy honnan került hozzám!
Előzmény: mex, 2020-12-13 13:54:04 [45499]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-13 13:54:34 [45500]
Egyszerű Triac-os szabályzó nincs visszacsatolás nem is kell minek is kéne egyszerű
mex | 1221    2020-12-13 13:54:04 [45499]
Sehogy...
Ha már van rajta tacho, akkor kellene is használni.
Nagyon régen, (vagy 35-40 éve) megkerestek egy mosógépmotor más célú átalakításával, konkrétan fogtechnikusi polírgép lett belőle. Rádiótechnika évkönyvből puskáztam a kapcsolást,vagy a 70'-es évek elejéről, vagy azt megelőző évtized végéről való volt... Azóta már sokkal modernebbek is lehetnek. Érdemes lenne az eredeti vezérlőpanelból kimenteni a meghajtásért felelő ic-t, és azzal próbálkozni. Tipikusan TDA1085, vagy hasonló van bennük.
Arany János | 1422    2020-12-13 12:32:32 [45498]
Az esetleges túlpörgést (pl: mechanika nélkül) hogyan kezeli ez a szabályozó?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-13 11:21:15 [45496]
Arany János | 1422    2020-12-13 11:47:53 [45497]
Már nézegetem is!!!
TBS-TEAM | 3006    2020-12-13 11:21:15 [45496]
Egyszerű szabályzó
Előzmény: Arany János, 2020-12-13 10:59:24 [45495]
Arany János | 1422    2020-12-13 10:59:24 [45495]
Tipust könyörgöm!!!
Már két kidobott porszívóm van, amiket egy kicsit rendbeszedtem és már meg is úszták a kidobást, "jó az még tartaléknak" felkiáltással!
Előzmény: ORCA17, 2020-12-13 10:50:58 [45494]
ORCA17 | 605    2020-12-13 10:50:58 [45494]
Kidobásra szánt szánt porszívó, aminek szabályozható a motor fordulatszáma - én évek óta használok egy ilyet gond nélkül.
Előzmény: Arany János, 2020-12-13 10:42:28 [45493]
Arany János | 1422    2020-12-13 10:42:28 [45493]
Van egy mosógépmotorom.
Kefés.
Taho is van rajta.
INDESCO 940M1I 1100
Washing A4.0 85W
Spin A2.0 320W
Szeretném szabályozni a fordulatát.
Felhasználás: még bármi lehet belőle! Sajnálom kidobni!
Tudna valaki javasolni valamilyen kész megoldást?
D.Laci | 5546    2020-12-11 11:02:50 [45492]
Métere is megveheted és olyanra darabolod amilyen épen kel.
https://de.aliexpress.com/item/32981778652.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5ea5b4947qLQC8&algo_pvid=208c06e5-2834-472a-b38f-2a1816b3e9bb&algo_expid=208c06e5-2834-472a-b38f-2a1816b3e9bb-14&btsid=0bb0624116076806898194502e1017&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Előzmény: svejk, 2020-12-11 08:18:32 [45489]
dezsoe | 2934    2020-12-11 10:47:26 [45491]
Köszönöm! Közben már rájöttem, hogy van panel morvfer7 fórumtársnál, rögzítőt meg nyomtatok magamnak.
Előzmény: izbeki, 2020-12-11 07:40:22 [45488]
[ 2.0623 ]
