Oldal 141 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   137  138  139  140  141  142  143  144  145   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2021-01-10 10:26:53 [45741]
A vágás egyszerű, egy szövegszerkesztővel felcseréled a lézer be és ki kódokat. Nálam ez az M3 és M5. De kell egy "közbenső" fiktív kód, mert ha pl. első lépésben az összes M3-at M5-re cseréled már csak M5 lesz és nem tudod ebből mit kellett volna M3-ra átírni.
Előzmény: papa49, 2021-01-10 10:20:03 [45740]
papa49 | 79    2021-01-10 10:20:03 [45740]
Megrajzolok valamit egy programmal, amiből a program generál kódot lézerhez, vágáshoz és gravírozáshoz. Ennek a negatívját hogy tudom megcsinálni? Köszönöm ha Valaki segít.
J-Steel | 1721    2021-01-09 22:33:52 [45739]
Egyébként nekem nagyon az az érzésem, hogy szolgáltatója válogatja, hogy mi hogyan történjem.
Kiderült ugyanis, hogy a regisztrált villanyszerelő nem mehet be csak úgy egy villanyszerelési boltba, hogy vegyen kismegszakítót, amit aztán felszerel a mérőszekrénybe és leplombál.
A megszakító csak NKM-es lehet, amit a szolgáltató raktárából adnak ki.
Volt már olyan, hogy a raktárban nem volt bizonyos méretű, ezért hetekig állt a munka, nem tudták átadni másnak a szekrényt.
Amikor leszereltettem az vezérelt áramot, a szolgáltató kicserélte a nappali áram őskövület kismegszakítóját. Két hónapra rá kaptam meg az új mérőhelyet. A régi szekrényből az új 25A-es NKM-es biztosítékot nem dobták el, hanem eltették ínségesebb időkre.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-09 06:42:39 [45736]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-09 08:29:25 [45738]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-09 08:20:48 [45737]
Köszi, de eonos voltam, tudom, hogy mi miért van.
Előzmény: J-Steel, 2021-01-09 00:50:58 [45734]
Szalai György | 9544    2021-01-09 06:42:39 [45736]
„Mondtam a regisztrált villanyszerelőnek”
Mert nem a tanácsaiért fizeted, hanem a munkájáért.
Ha bővítést kérsz a szoláltatótól, az a regszer-nek bevételt jelent. Ingyen tanácsadásból felkopik az álla.
Hát úgy törekszik tanácsolni, hogy némi bevétele is legyen belőle.
Így működik a regszerelő. Sokba fáj neki, hogy az lehet.
RJancsi | 5811    2021-01-09 04:53:29 [45735]
"kivéve ha 1 fázis van, mert akkor 32 A-ig nem kell fizetni"
Ha jól tudom ez nem fázisfüggő. Ha 3x16A-t kérsz, akkor a 3x16-32=48-32=16A után kell a hálózatbővítést kifizetni.
Elvben azt is megteheted, hogy 3x10A-t kérsz és akkor nem léped túl a 32 A-t, vagy nem egyforma áramot kérsz a 3 fázisra, pl. 2x8 + 16 A-t. Nem túl életszerű, de lehetséges.
J-Steel | 1721    2021-01-09 00:50:58 [45734]
Idézet:
Aknai Gábor
"Kérj C karakterisztikájú kismegszakítókat az Eon-tól, lehet az is elég és ingyen van."
Idézet:
Szalai György
"Nincs is már másmilyen rendszeresítve, csak C.
Nem reklámozzák, reklám nélkül azt rakják fel, ha cserélni kell a régit."
Van erről egy sztorim. Démász, Szeged. Most 2020 szeptemberben kaptam új mérőhelyet a kerítésnél 3 fázissal.
Mondtam a regisztrált villanyszerelőnek, hogy tegyen be C-karakterisztikájút, mert a mögöttes kismegszakítók B-sek, és ha lekapcsol akkor ne kelljen már mindig kimenni a kerítéshez.
Azt mondta, hogy csak ipari fogyasztóknak adnak C karakterisztikájút. Magánemberek B-t kapnak.
A C kismegszakító ugyanis tartós üzemben képes a névlegesnél nagyobb áramot átengedni, és ez a fogyasztó-szolgáltató szerződésétől való eltérést jelenti.
A szolgáltató ugyanis vizsgálja, hogy a meglévő rendszer a rajta lévő fogyasztókkal elbírja-e a többletterhelést.
Kb 4000FT/Amper áron lehet a következő biztosítékméretre váltani. (kivéve ha 1 fázis van, mert akkor 32 A-ig nem kell fizetni)
Érdekesség, hogy decemberben villogott a házban a LED villanykörte, a mosógép motorjának is furcsa hangja volt. Megmértem a fázis feszültséget és 205V-ot mutatott a műszer.
Kimentem a fő elosztóhoz, és átméricskéltem a 3 fázist. Az egyik 205V a másik 221V a harmadik 230V értéket mutatott. Aznap estétől áttettem a házat a másik fázisra.
Megnéztem a szolgáltató milyen feszültségértéket szavatol, és ez a 205V még a tolerancián belül volt.
Ha az egyszerű fogyasztókat vizsgáljuk, mint porszívó, vízmelegítő és flex, a kisebb feszültségen kisebb teljesítménnyel üzemelnek, kevesebb áramot vesznek fel.
De a kapcsoló üzemű tápegységek, úgymint inverteres hegesztőgép, az ugyanolyan teljesítmény leadása érdekében nagyobb áramot vesz fel, és úgy leodhat a biztosíték, ami azelőtt kifogástalanul működött.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-01-08 16:08:12 [45728]
mex | 1221    2021-01-08 20:30:46 [45733]
Ha gondolod nézd meg a linkelt videót:Egyedi kúpos külső-belső menetvágás esztergán
Előzmény: J-Steel, 2021-01-07 22:22:46 [45713]
zozo | 5527    2021-01-08 16:54:51 [45732]
Köszi mindkettőtöknek, intézni fogom a cserét.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-08 16:49:37 [45731]
Szalai György | 9544    2021-01-08 16:49:37 [45731]
Az még lehet L karakterű.
Ha elromlik, (vagy indokolatlanul leold mert elöregedett) mehet fel a C-s.
Előzmény: zozo, 2021-01-08 16:46:41 [45730]
zozo | 5527    2021-01-08 16:46:41 [45730]
Hát itt már ideje cserélni, mert kb. 35 éves Bakony Műves kismegszakítók vannak a méretlen oldalon.
Előzmény: Szalai György, 2021-01-08 16:10:11 [45729]
Szalai György | 9544    2021-01-08 16:10:11 [45729]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-08 16:08:12 [45728]
Igen, de persze nem reklámozzák, mert ugye a mögöttes hálózatot is jobban igénybe veszi.
Előzmény: zozo, 2021-01-08 16:05:28 [45727]
zozo | 5527    2021-01-08 16:05:28 [45727]
Az a lomha leoldású? Hát ideje lenne cserélni, mert sokszor egy kapcsolóüzemű táp bedugása is leveri. Köszi, utánanézek.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-01-08 16:00:38 [45726]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-08 16:00:38 [45726]
Előzmény: zozo, 2021-01-08 15:28:42 [45725]
zozo | 5527    2021-01-08 15:28:42 [45725]
Van egy impulzusos ponthegesztőm, ami rendre elküldi a 16 A-es kismegszakítót. (20 A valójában az ajánlott)
Mivel a 10 impulzusos hegesztés is csak pár tized másodperc ideig tart, arra gondoltam, kéne beraknom a primer oldalra párszáz µF üzemi kondit.
Megoldás lehetne? Feleslegesen nem vennék...
Vagy mit javasolnátok, hogy itthon is tudjam használni?
Csikarc | 5045    2021-01-08 15:07:51 [45724]
Ok, értem, ajánlom akkor én is.
Előzmény: zozo, 2021-01-08 14:47:52 [45723]
zozo | 5527    2021-01-08 14:47:52 [45723]
Mert percenként kell egy fordulat a hajtott tengelyen. Ha 20-as csökkentő áttétel van, akkor is csak 3 sec alatt fordul a motor egyet. Az ajánlott teszter ennél lassabban nem is tudja forgatni a motort. A másik pedig, hogy az 1Nm elég karcsú ehhez a hajtáshoz, így legalább lesz egy kis nyomaték a hajtott tengelyen.
Előzmény: Csikarc, 2021-01-07 23:17:12 [45716]
jani300 | 12314    2021-01-08 06:54:46 [45722]
https://menetmetszo-menetfuro.arukereso.hu/verke/v07514-csomenetmetszo-keszlet-6-reszes-v07514-p565008699/https://menetmetszo-menetfuro.arukereso.hu/verke/v07514-csomenetmetszo-keszlet-6-reszes-v07514-p565008699/
erre gondoltam
Előzmény: jani300, 2021-01-08 06:48:55 [45721]
jani300 | 12314    2021-01-08 06:48:55 [45721]
Külső menetre van a kínai cső menetmetsző készlet az kúpos menetet vág .
Ezek is csőmenetnek néznek ki szerintem , de kúposat én sem láttam még ,menetfúróban .
Előzmény: J-Steel, 2021-01-07 23:17:41 [45717]
vadember | 1909    2021-01-08 06:19:04 [45720]
Egy ilyen jelgenerátort ajánlok. 1 Hertztől is tud jelet kiadni. Három kimenete is van.Ebay
Nekem ilyen van Ebay és szépen teszi a dolgát ezzel a meghajtóval . Ebay
Ez három ampert is ki tud adni magából folyamatosan, ha nagyobb motor kellene.
Előzmény: JZoli, 2021-01-07 21:39:01 [45708]
J-Steel | 1721    2021-01-07 23:56:55 [45719]
A német din szabványban van Rc néven. 1:16 kúpossággal
ISO 7/1
DIN EN 10226/2
Előzmény: kertész laci, 2021-01-07 23:25:32 [45718]
kertész laci | 773    2021-01-07 23:25:32 [45718]
Ilyet még nem láttam . nálam UNC , inkább UNF kupos volt .
J-Steel | 1721    2021-01-07 23:17:41 [45717]
Ez egyrészes.
Magyarországon nem is tudom, hogy be lehet-e szerezni.
Előzmény: kertész laci, 2021-01-07 22:34:35 [45714]
Csikarc | 5045    2021-01-07 23:17:12 [45716]
Miért is?
Előzmény: zozo, 2021-01-07 22:42:06 [45715]
zozo | 5527    2021-01-07 22:42:06 [45715]
Meg hozzá egy legalább 20:1 arányú áttétel, pl. műanyag-réz fogaskerék párossal.
kertész laci | 773    2021-01-07 22:34:35 [45714]
Ha nem fogod használni akkor passzold ide ,nekem .
Amelyiket én ismerem az két darabos ; az első lépcsős menetfúró, a második kúpos, és működik!
Előzmény: J-Steel, 2021-01-07 22:05:25 [45711]
J-Steel | 1721    2021-01-07 22:22:46 [45713]
Köszönöm a tájékoztatást.
Megpróbálom megjegyezni.
Van egy olyan mondás, hogy az ezermestert a szakembertől az különbözeti meg, hogy a szakember ismeri a szakszavakat.
mex | 1221    2021-01-07 22:12:47 [45712]
A honos kifejezés belső menet készítésére a menetfúrás, célszerszáma a menetfúró. Külső menetet menetmetszővel készítünk.
Ha esztergán kell a külső - belső meneteket elkészíteni, akkor beszélünk menetvágásról.
J-Steel | 1721    2021-01-07 22:05:25 [45711]
A másik dolog ami nagyon foglalkoztat, hogy egy belsőmenetvágó ami kúpos colos menetet vág, valószínűleg képtelen lennék behajtani, mert egy idő után az összes menet felfekszik és nem fogom tudni tovább tekerni.
Voltam olyan meggondolatlan, hogy tavalyelőtt ősszel amikor Kínában voltam vettem egy egész készletet 1/4-től 1és1/2-ig.
Még azóta nem próbáltam, de nem is fogom.
Van párhuzamos belsőmenet vágóm, azt már többször is használtam 1/2 colon, ott mindig 1-2 menetet vág egyszerre, de a kúpos szerintem halott ügy, pláne kézzel.
RJancsi | 5811    2021-01-07 21:57:23 [45710]
Például az eBay-en. Veszel egy ilyen tesztert és rákötsz egy egyszerű drivert pl. DRV8825 -öt. Egy sima dugasztáppal elmuzsikál.
Csikarc | 5045    2021-01-07 21:55:57 [45709]
Az Ebay-en biztosan találsz 2000 Ft magasságában. De talán a vaterán is szétnézhetsz, én most nem tettem meg.
JZoli | 147    2021-01-07 21:39:01 [45708]
Jó lenne ez a léptetőmotoros dolog, sőt talán még 1-1,5 Nm-es motorom is lenne, de hol lehet venni hozzá olyan vezérlőt elfogadható áron, amihez nem kell számítógép?
Előzmény: Csikarc, 2021-01-07 20:15:26 [45701]
Aknai Gábor | 3191    2021-01-07 21:18:14 [45707]
A zsírzás adagolóimon az összes patron és csatlakozó kúpos, valamint a zsírzótömbökben lévő menetek is kúposak.
Mondjuk ez érthető is, hiszen 40 bar nyomást kell kibírnia a cuccoknak.
TBS-TEAM | 3006    2021-01-07 21:09:31 [45706]
Ne aggódj nem leszel sokkal okosabb mert mindent mindennel össze vissza tekerget mindenki mindennel legyen az víz gáz stb.. szerelő is.
Acélt rézzel műanyaggal réz acél felváltva össze vissza ilyen olyan menet mindegy.
A Loctite 55 korszerű fejlesztés, mindenre is jó, úgy tervezték, hogy jó legyen mert a felhasználó úgy sem vesz figyelembe semmit.
A Teflon szalagot gőzre fejlesztették de egy ideig még a gázszolgáltatók is használták de nem vált be (mert gözre lett tervezve).
A régi kenderkócot hiába kenték be faggyúval mégis kiszáradt gázok hatására, folyadékokra jól szolgált de idővel elrohad.
Léteznek folyékony tömítők is.
Előzmény: J-Steel, 2021-01-07 20:21:39 [45702]
kertész laci | 773    2021-01-07 20:56:52 [45705]
És a mai réz idomok sem kúposak többnyíre , teflonnal működik a többsége,itt nincs elég hely a kócnak, mint a horganyzott régi öntvényeken. Ill, akár mehetne ez is kóccal ha lenne igen finom hosszú szálú belőle.
Előzmény: kertész laci, 2021-01-07 20:49:29 [45704]
kertész laci | 773    2021-01-07 20:49:29 [45704]
Én még belső menetes kúpos vizes idomot nem láttam. Csak nagy nyomásút, de azt is tömítő pasztával együtt.
A pufimon sima hegeszthető karmantyú van.
J-Steel | 1721    2021-01-07 20:41:26 [45703]
26-os ötrétegü csö és külső menet, mindez 90 fokos könyökben
Nekem nem tűnik kúposnak.
J-Steel | 1721    2021-01-07 20:21:39 [45702]
Most én jönnék a béna problémámmal, a káoszban rendet kellene tenni:
Ugye a colos menetekből létezik párhuzamos és kúpos.
Főleg folyadékokkal való dolgokra használják a kúpos menetet, hogy létrejöjjön a szerelvények zárása. Mert ott nem folyhat, sajnos a folyadék mindig könnyebben talál kiutat mint az ugyanolyan nyomású gázok.
Sok külföldi fórumon előkerül a téma, és mindenki mást mond.
Tehát a kérdés: Ha a külső menet kúpos a gyakorlatban, akkor a belső menetek párhuzamosak, vagy az is kúpos?
Valaki azt mondta, hogy ha mindkettő kúpos, akkor nem tud jól zárni csak akkor ha az egyik ilyen a másik olyan, mert akkor mindig van egy pont ahol jól zár.
Ha átgondolom arra jutok, hogy ha mindkettő kúpos szerintem ugyan összeszorulnak, csak ez az erő a teljes felületen eloszlik, míg a kúpos párhuzamos esetben csak egy vékony gyűrű mentén fejti ki, tehát erősebben nyomódik össze.
Puffertartályokat általában belső menetes kivezetésekkel gyártanak le. Vajon kúpos-e az a belső menet? Esetleg valaki meg tudná nézni ha van egy kéznél?
Csikarc | 5045    2021-01-07 20:15:26 [45701]
Szia Zoli. Léptető motor nem jó? Olcsó és ugyancsak olcsó hozzá egy meghajtó elektronika is. 3 darab egyformát sem nagy kunszt összeszedni.
Előzmény: JZoli, 2021-01-07 17:37:00 [45699]
J-Steel | 1721    2021-01-07 20:06:42 [45700]
A tengelyre mekkora forgatónyomatékot kell kifejteni? Hajt valamit, vagy csak forog?
Mert ha csak forog, akkor gyors és csúnya megoldás lehetne venni egy mikrohullámú sütő tányérforgató motort. Kis teljesítményű, de a sok áttét miatt a tengely megfelelően tudna forgatni.
JZoli | 147    2021-01-07 17:37:00 [45699]
Tiszteletem az uraknak.
A napokban kért meg az öcsém egy "vezérlés" elkészítésére, de sajnos tapasztalat híján tanácsot kell kérnem, és úgy gondoltam, hogy nem áll messze ennek a fórumnak a dolgaitól, így itt kérdezek.
Van egy lemezteknő, amiben olajszerű folyadék van. Ez fölött van egy csapágyazott tengely ami fél collos csőből van és kb egy méter hosszú, erre a csőre rá van hegesztve négy darab 500mm átmérőjű 2mm lemezvastagságú lemezkorong amik kb 100mm-re vannak egymástól. A korongok a sugaruk 80%-áig belemerülnek a folyadékba. Ezt a tengelyt kellene forgatni úgy hogy percenként egyet- max kettőt forduljanak. Az egész forgó tömeg 8-10 kiló lehet maximális esetben. A kérdésem az lenne, hogy mivel lehetne ezt ilyen lassan forgatni. Ő a hegesztésben és esztergálásban van otthon, én meg inkább az elektronikában.Ha valakinek volna ötlete ami nem arany árban van azt szívesen fogadnám. Még annyit, hogy ha beválik akkor 3 darab ilyenre lenne szüksége, bár ez még a jövő kérdése.
Frédi | 1667    2021-01-07 11:18:13 [45698]
Köszönöm mindkettőtöknek.
svejk | 33157    2021-01-07 11:02:45 [45697]
Igen, Dahlander.
Előzmény: Frédi, 2021-01-07 10:23:05 [45695]
jani300 | 12314    2021-01-07 11:00:50 [45696]
4/8 pólusú dahlander
Frédi | 1667    2021-01-07 10:23:05 [45695]
Kérném hogy valaki erősítse meg,hogy a képeken látható motor dahlander avagy nem.
Előre is köszi.
Miki2 | 2341    2021-01-05 08:53:52 [45694]
Akkor még mindig türelmesen várok.
Előzmény: B.Zoltán, 2021-01-04 23:07:46 [45693]
B.Zoltán | 1722    2021-01-04 23:07:46 [45693]
Nincs elfelejtve, csak a menetvágóval szórakoztunk sokat.
A program részek már megvannak, a ferde fogaskerék vágás technikáján dolgozunk most, hogy az korrektül szinkronban történjen.
Előzmény: Miki2, 2021-01-04 10:29:50 [45689]
bobak.denes | 219    2021-01-04 18:38:06 [45692]
mindenkinek köszönöm a segítséget a fogaskerékkel kapcsolatban.
Vehetnék is készen, de az alkotás öröme akkor hol lenne ,egyébként is mindjárt nyugdíjas leszek tehát készítek fogaskerekeket.
viszont lenne még egy kérdésem olyan megoldás érdekelne ,hogy hogyan lehetne olyan orsózó hajtást készíteni aminek az egyik tengelyének hajtáshoz szükséges nyomatéka szabályozható .
ez így nem biztos hogy érthető
van egy műanyag lemezem kb 50 cm széles és az egyik oldalára fém bevonat van kasírozva.
ezt szét kellene választani külön a bevonat ami kb 0,1 mm
és külön a hordozó műanyag lemez ami 2mm vastag
nagyon jól széthúzható.
olyan szerkezetet szeretnék csinálni hozzá ami két orsó egy hajtóműves motor meghajtaná az egyik tengelyt a másikat áthajtanám innen és mivel a műanyagos sokkal nagyobb átmérőjű lesz a másikat egy csúszó kuplunggal kapcsolnám össze. és ki korrigálná az átmérőből adódó különbséget.
így egy motorral megoldható lenne és nem kellene széthúzás közben fordulatszámot állítgatni.
nem elektronikus megoldást szeretnék hanem tiszta mechanikusat.
ha valakinek volna ötlete vagy már találkozott ilyennel és ha megosztaná velem sokat segítene.
én olyan kuplungra gondoltam aminek a megcsúszási nyomatéka állíthat.
vagy csinálni ilyet, de hogyan ,vagy egyszerűbb lenne készen venni ilyet.
ebben kérném a segítségeteket.
előre is Köszönöm
üdvözlettel Dénes
[ 1.8843 ]
