Épül a gépem ::: Adamant gépe
Oldal 14 / 17 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   10  11  12  13  14  15  16  17   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-12-04 21:47:00 [156]
#1589-nél kezdődik.
Előzmény: svejk, 2012-12-04 21:42:00 [153]
svejk | 33157    2012-12-04 21:45:00 [155]
Ennek ez a módja...hidd el ha nem innen indulsz belekavarodsz mint házicica a cérnába.
Előzmény: adamant, 2012-12-04 21:40:00 [151]
svejk | 33157    2012-12-04 21:43:00 [154]
Wodoo*** = woodoopilot
Ki tudja ezeket a nick neveklet megjegyezni (
svejk | 33157    2012-12-04 21:42:00 [153]
No kezdődik....
Tekints bele 3-4 hétel ezelőttre a frekiváltós topicba Wodoo***is eljátszotta ugyanezt.
svejk | 33157    2012-12-04 21:41:00 [152]
No így terjed a hülyeség az interneten. )
gondolom copy-paste volt.
Annó én is beírtam a munkanaplóba a nyári gyakorlaton elsőbe, hogy kardi tárcsa csavarokat eszetrgáltunk. Szerencsétlen szaki ezt mondta nekem a Hardy helyett.
Akkor még nem voltam süket. )
Előzmény: PSoft, 2012-12-04 21:37:00 [150]
adamant | 834    2012-12-04 21:40:00 [151]
A1-03 paraméter na nekem ilyen menü pontot nem dob ki nincs ennek valami kicsit egyszerűbb módja??
Előzmény: svejk, 2012-12-04 21:28:00 [146]
PSoft | 18696    2012-12-04 21:37:00 [150]
Hogy Te elgépeled a "factory default"-ot(is),....biztos hogy melléütés.:))
De,hogy © adamant kollega is ugyanúgy "melléüssön"!
Előzmény: svejk, 2012-12-04 20:42:00 [139]
adamant | 834    2012-12-04 21:32:00 [149]
Na és mi az a 2 vezetékes vezérlés?
svejk | 33157    2012-12-04 21:32:00 [148]
Olyan szépen le vannak írva az alapok.
Egy európai frekiváltóhoz képest álom egy ilyen.
svejk | 33157    2012-12-04 21:29:00 [147]
utána szinte már csak az E1 csoport paramétereit kell állítani
svejk | 33157    2012-12-04 21:28:00 [146]
A1-03 paraméter pl. 2220-ra kétvezetékes vezérlés esetén.
Előzmény: svejk, 2012-12-04 21:25:00 [145]
svejk | 33157    2012-12-04 21:25:00 [145]
Fejből nem tudom, benne van a manualjában.
Előzmény: adamant, 2012-12-04 21:04:00 [144]
adamant | 834    2012-12-04 21:04:00 [144]
Erről a motorról van szó
és hogyan kell factory defauklt állapotot elérni??
Előzmény: svejk, 2012-12-04 20:43:00 [140]
svejk | 33157    2012-12-04 20:55:00 [143]
a motoron 3 fontos paraméter van:
névleges feszültség
az ehhez a feszültséghez tartozó frekvencia
névleges áramerősség
A frekiváltón be kell állítani a motorhoz illeszkedő maximális frekvenciát.
az ehhez a frekvenciáhpoz tartozó kimenő feszültséget.
A minimális és a közbenső töréspont feszültségét és frekvenciáját vedd minimálisra.
Ezek után már óvatosan el lehet indítani a motort, a kijelző a kimenő áramerősséget mutassa.
A frekvenciát szép lassan növelve a kimenő áram sehol sem haladhatja meg a névlegest.
ha ez már így működik akkor jön az utolsó lépés a minimális és a közbenső töréspont beállítása, hogy alacsonayabb fordulatszámon is legyen kielégítő nyomaték.
Az előzőek értelemszerűen az U/f karakterisztikára vonatkoztak, a vectorvezérlésű üzemmód beállítása teljesen más.
svejk | 33157    2012-12-04 20:48:00 [142]
Gondolom nagyfrekis motor.
Ha meg van a factory default állapot, akkor bekötöd a neked testsző vezérlés módot az adatlap szerint.
Rákötsz egy egy mezei villanymotort és kipróbálod. ha minden jó akkor happy, utána lehet a nagyfrekis motorhoz azt a pár paramétert átállítani.
svejk | 33157    2012-12-04 20:43:00 [141]
Gondolom az autotuningot futtattad.
Előzmény: adamant, 2012-12-04 18:22:00 [138]
svejk | 33157    2012-12-04 20:43:00 [140]
Mit jelent a kínai 1,5 kW.os motor?
feszültség, frekvencia, bekötés?
svejk | 33157    2012-12-04 20:42:00 [139]
Első lépés, a frekvenciaválót a factory defauklt éllapotóba hozni
adamant | 834    2012-12-04 18:22:00 [138]
Jó estét!
Lenn egy kérdésem van egy OMRON VZAB2P2BAA frekiváltóm amit össze szeretnék hozni egy kínai 1.5Kw os motor mire kell figyelnem? és hogy hogyan kell beállítani a freki váltót mert ha minden igaz az AUTORUN lefutott rajta elindítottam a motort csap pici amperszag jött a motorból 30Hz-en forgattam meg a motort lehet hogy az volt a baj?? teljesen analfabéta vagyok ebben a témában valaki csak tudna nekem mondani egy kis infót lépésről lépésre
Előre is köszönöm!!
n/a (inaktív)    2012-12-03 23:18:00 [137]
Azért az a 3000/min elég dicséretes érték, én örülnék ha 500-as fordult fölé tudnék menni.
Előzmény: keri, 2012-12-03 21:22:00 [132]
keri | 14086    2012-12-03 21:57:00 [136]
Ha bírja nyomatékkal a motorod felfelé....
De Z útja kisebb, ott nem kell általában akkora sebesség, ellenben nem hátrány ha lépésvesztésnél nem győz olyan könnyen a gravitáció
Előzmény: adamant, 2012-12-03 21:30:00 [134]
dcsaba | 1616    2012-12-03 21:50:00 [135]
Találtam neked kondit a kismotorhoz. Nem kicsi, viszont orosz.
adamant | 834    2012-12-03 21:30:00 [134]
Pedig pont azt gondolnám hogy oda nyugodtan mehet a nagyobb menet emelkedés hisz a főorsót viszi lefele a gravitáció
Előzmény: keri, 2012-12-03 21:24:00 [133]
keri | 14086    2012-12-03 21:24:00 [133]
De, jó az. X,Y-nak mindenképp. Ki kell számolni rá milyen áttétellel optimális, és jelentősen lehet növelni így a géped dinamikáját.
Z-re viszont valószínűleg praktikusabb az 5mm-es.
Előzmény: adamant, 2012-12-03 21:04:00 [131]
keri | 14086    2012-12-03 21:22:00 [132]
Mert az általad linkelt adatlapon is csak 3000 1/min fordulatig vannak skálázva a diagramok., mivel e felett meredeken zuhan a nyomaték.
Ez persze nem jelenti azt, hogy nem jók a léptetők, de kár tagadni a fizikát, a sajátosságaik figyelembe vételével kell használni és méretezni.
Amúgy nekem fékes léptetőim vannak. Ha nincs rajta 24V akkor rögzíti magát, egy mechanikus fékkel.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-12-03 14:38:00 [130]
adamant | 834    2012-12-03 21:04:00 [131]
Na szóval X,Y-nak 3Nm es és Z-nek meg egy 2,1Nm léptető motort használnék,de a nagy kérdés hogy milyen golyós orsó kellene már mint az emelkedésére gondolok sokan használnak 5mm-et mert az lehet olcsón kapni a jó kis kínaira gondolok de jó lehet egy 10-20mm-es is vagy az már nem forgácsológépbe való?
Szedlay Pál | 1904    2012-12-03 14:38:00 [130]
Mindig ezt mondjátok, hogy a léptetőnek magas fordulaton nincs nyomatéka.
Nekem OS21B léptetők vannak fenn és ennek még magas fordulaton is van nyomatéka.
Igaz gyári vezérlőjével használtan sem olcsó.
De nekem idáig elég volt ez a nyomaték.
A Z-t azért cseréltem le egy fékes szervóra, mert " leesett" kikapcsoláskor vagy áramszünetnél.
Léptető motorok
Előzmény: keri, 2012-12-03 08:17:00 [128]
svejk | 33157    2012-12-03 08:44:00 [129]
No ezt kezdtem el tagnap írni, csak előtte rákérdeztem mire is kell a motor.
keri | 14086    2012-12-03 08:17:00 [128]
Egyébként ilyen méretben már nem ott van értelme a nagy nyomatéknak, hogy a súrlódást legyőzze, vagy nagy gyorsulása legyen, hanem hogy mindezek mellet gyors is legyen. Hiszen lehet hogy irányváltásnál 1Nm-ernél többet nem használsz, de a motor gyorsjáratánál már nincs elég nyomaték.
Ez a léptetők sajátossága. Alacsony fordulaton erős, de pörögni nem szeret. Túl nyomatékos motorokhoz nagyobb bekezdésű orsót használnak, hogy a gyorsító nyomaték ki legyen használva, ugyan akkor a hosszabb áttétel miatt a végsebessége is nagyobb a gépnek.
A gyorsító áttétel csak azért nem jó, mert az orsó tömegét kellene akkor gyorsítani leginkább, az meg felesleges. Inkább egy gyengébb, de forgósabb motor, és lassító áttétel a célszerű.
keri | 14086    2012-12-03 08:10:00 [127]
Egyik fórumtársunk 3Nm-es motorral hajt egy elég nagy gépet, de vissza kellet venni a dinamikát, mert olyan durva irányváltásra volt képes, hogy a környező szeizmográfok bejeleztek Na meg szétverte a golyós orsót.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-12-02 22:41:00 [126]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-02 22:41:00 [126]
Az enyémen is ekkora van és tökéletesen szaladgál lépésvesztés nélkül pedig több mint 20kg-ot mozgat.
Előzmény: dcsaba, 2012-12-02 19:39:00 [114]
dcsaba | 1616    2012-12-02 21:09:00 [125]
ment mail
Előzmény: adamant, 2012-12-02 20:57:00 [124]
adamant | 834    2012-12-02 20:57:00 [124]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 20:50:00 [123]
Törölt felhasználó    2012-12-02 20:50:00 [123]
Ha sokat iszol, meg nem fűtesz, akkor nagyon rezonálni fogsz.
Előzmény: adamant, 2012-12-02 20:45:00 [122]
adamant | 834    2012-12-02 20:45:00 [122]
Magához ehhez a géphez amit építek építettem elvileg aluminiumot szeretnék megmunkálni de a kérdés az hogy mennyire fogok rezonálni
Előzmény: svejk, 2012-12-02 20:38:00 [120]
Törölt felhasználó    2012-12-02 20:40:00 [121]
Az első próbálkozások során egy szar beállítás miatt főorsó forgás nélkül úgy beleállt az 1/8-os kétélű maró a keményfába, hogy majd egy centi tört bele a fába. A hajtás meg nem akart megállni, csak ha kirántottam a konnektorból.
Előzmény: dcsaba, 2012-12-02 20:34:00 [119]
svejk | 33157    2012-12-02 20:38:00 [120]
Mire is akarsz 3Nm-es léptetőt használni?
Előzmény: adamant, 2012-12-02 19:57:00 [116]
dcsaba | 1616    2012-12-02 20:34:00 [119]
Igen. 0,3Nm is elég nagy nyomaték tud lenni.
Törölt felhasználó    2012-12-02 20:21:00 [118]
De ha valamibe beleakad, az nem éli túl, az is biztos!
Egy orsót hajtva mekkora erőt tud az már kifejteni?
Én az epson motort nem tudom egyszerűen lefogni az annyán. Pedig az hol van teljesítményben?
Alig 0,3 Nm.
Előzmény: dcsaba, 2012-12-02 20:14:00 [117]
dcsaba | 1616    2012-12-02 20:14:00 [117]
Elakadni nem fog az tuti.
adamant | 834    2012-12-02 19:57:00 [116]
Na ez az amire annó kerestem a választ de bem nagyon találtam akkor lehet hogy nekem még sokis lesz az a 3Nm motor amit használni fogok hozzá??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 19:46:00 [115]
Törölt felhasználó    2012-12-02 19:46:00 [115]
Na ezért érdekes az, mikor egy hobby gépre 3Nm-es motort raknak.
dcsaba | 1616    2012-12-02 19:39:00 [114]
Egyet tudok. Az első gépem asztalát két 0,65Nm léptetőmotor szinkronban hajtja. Mechanikusan nincsenek összekötve, csak elektromosan. Msteve ráállt az asztalra és gyönyörűen mozgott lépésvesztés nélkül.
A számolásokra valóban nagy szükség van. Még amatőr viszonylatban is. A saccolás nem mindíg jön be...
svejk | 33157    2012-12-02 15:33:00 [113]
Tudod ez olyan dolog hogy van sapkája nincs sapkája.
Néha az a baj, hogy nagy motorokkal kapirgálunk, néha meg már eleve az hogy csak kapirgálunk forgácsolás helyett.
Sok hobbista eljutott már addig a pontig hogy tud megfelelően merev vázat szerezni, sőt már alkotni is.
No ettől függ alapvetően ez az egész kérdés.
Egyébként tényleg tehetnél már fel valami képet a gépezetedről, akkor lehet megmenekülnénk sok felesleges kérdéstől.
Azt már tudjuk hogy CNCUSB-t használsz hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 15:11:00 [110]
Törölt felhasználó    2012-12-02 15:24:00 [112]
Igen, van ilyen itt a Fórumon valóban, hogy mindenki "meg van hülyülve", csak aki mondja az nem, és még közben ezt a vigyort is előszeretettel használja.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 15:15:00 [111]
Törölt felhasználó    2012-12-02 15:15:00 [111]
Tibikém sehogy nem jön hozzá , de ahogy láthatod nem is hozzád szóltam a #108. hozzászólásban.
Ahogy látom a topikokat fronthatás van és mindenki meg van hülyülve és rázza a pofonfát
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 14:55:00 [109]
Törölt felhasználó    2012-12-02 15:11:00 [110]
Figyelj!
Miért kellene ész nélkül tönkretenni valamit?
Ez a ti bajotok, hogy ha nem viszi a 20-as marót telibe teljes fogásmélységgel, akkor az már csakis szar lehet!
Tudod mit?
Úgy teszed tönkre a sajátodat ahogy akarod!
Én meg az enyémet úgy használom, ahogy én akarom!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-12-02 12:51:00 [102]
Törölt felhasználó    2012-12-02 14:55:00 [109]
Ez megint jól hangzik, de a Te "bírkózásod" egy motortengellyel és a marási előtoló terhelés között mi az összefüggés? Elég kevés sajnos....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 14:38:00 [108]
Törölt felhasználó    2012-12-02 14:38:00 [108]
Nekem is van 1.5kW-os AC szervó és kemény 14.75 Wattos áramfelvétele van mikor nyugalmi helyzetben van.
Viszont ha elkezdek birkózni vele hogy kibillentem a pozícióból akkor egy 100-150 wattig lehet izmozni vele mielőtt kiugrana az ember csuklója
Előzmény: svejk, 2012-12-02 14:23:00 [107]
svejk | 33157    2012-12-02 14:23:00 [107]
Én egyébként valamelyik topicba már beírtam a gyári gépem fogyasztási adatait (800W-os AC szervok vannak rajta, gyárilag 1,1 kW-os DC-vel ment)
Üresben nem megy a gatyám a villanyszámlára, de az eredetileg tervezett célra is tudom használni nyugodtan.
[ 0.8914 ]
