Oldal 14 / 495 Ugrás ide:
svejk | 33157    2023-08-22 06:01:35 [24173]
Így a kép alapján nehéz, de úgy látom az a G-S közt van, akkor az inkább egy 15 V körüli Zener lehet. Főleg ha P csatornás az a FET.
De ott a másik oldal onnan le tudod koppintani.
A bal alsó kissé sárgás 8 lábú IC milyen típus?
Lehet hogy alsó-felső oldali meghajtó?
Ilyen esetekben mindig érdemes rászánni párszor tíz percet és kirajzolni a konkrét kapcsolást.
Előzmény: lari, 2023-08-21 07:04:50 [24165]
Vetesi75 | 1724    2023-08-21 09:45:32 [24172]
Kapcsolóüzemű táp esetében az izoláltsággal is akadhatnak problémák, amit a korszerű MOS áramkörök zokon is vehetnek... Egyébként tipikus kattogós betegség az időszakos mágnesrudazat szorulás - pláne, ha már többször volt szerelve, ill, ha ki van szakadva a csavar a nyélből - meg az érintkező beégés. Ez akár túlfűtéssel is járhat és fűtőbetét halállal, ezért célszerű a kisebb pákateljesítményt igénylő munkáknál 1-2 volttal alacsonyabb feszültségről járatni.
Előzmény: Motoros, 2023-08-21 08:46:49 [24171]
Motoros | 5101    2023-08-21 08:46:49 [24171]
Itt a fórumon már eladtam pár darab kattogós Weller pákát.
Most ajánlanám mindenkinek, hogy 24 Volt 50 Hz-ről, tehát közönséges 230/24 es trafóról járassa és ne egyenáramú tápról.
Ez a hosszú élet titka...egyébként gyárilag bele is van préselve a réz tárcsájába amin a céglogó is van.
Motoros | 5101    2023-08-21 08:41:45 [24170]
OK kösz!
Előzmény: svejk, 2023-08-21 07:47:30 [24168]
Motoros | 5101    2023-08-21 08:41:26 [24169]
Kösz!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-21 07:47:00 [24167]
svejk | 33157    2023-08-21 07:47:30 [24168]
Beszéljünk telefonon...
Előzmény: Motoros, 2023-08-21 06:45:18 [24164]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-21 07:47:00 [24167]
7705 Van raktáron.
Előzmény: Motoros, 2023-08-21 07:10:39 [24166]
Motoros | 5101    2023-08-21 07:10:39 [24166]
Most sorba cserélgetem amit megmart a sav...hátha.
7705 van most soron SOP-8 tokkal 8 lábbal, de honnan szerezzek.
Már félek rendelni a neten mert egy benzincsapot vettem ami 1650 forintnak volt kiírva, és mire megkaptam 8500 ft lett
Előzmény: Motoros, 2023-08-19 02:33:32 [24158]
lari | 1203    2023-08-21 07:04:50 [24165]
A fet alatt van még egy smd dióda, ami zárlatos volt. Látszik is közvetlenül a bekeretezés alatt.
Nem volt rajta felirat, kicseréltem 1N4148-ra.
Az már nem lett újra zárlatos.
Nem jöttem rá, hogy mi lehet még ezenkívül hibás.
Előzmény: svejk, 2023-08-21 06:28:19 [24163]
Motoros | 5101    2023-08-21 06:45:18 [24164]
Szia Svejk.
Nem ismersz valakit (specialistát) aki kínai vezérlőket javít?
Elég sok van már az országban az ilyenekből.
Vagy esetleg végszükség esetén behoz kínából ugyanilyet (GSK 928 TE II) Lehetne berhelni másik esztergavezérlőt belé de az eredeti állapotban akarom a gépet eladni. Így vezérlésnélkül egy rakás ócskavas.
svejk | 33157    2023-08-21 06:28:19 [24163]
A Gate meghajtást ellenőrizted? A FET halál szokta vinni azt is magával.
Előzmény: lari, 2023-08-21 06:15:20 [24162]
lari | 1203    2023-08-21 06:15:20 [24162]
Egy kis segítséget kérnék BLDC motorral kapcsolatban.
Van egy 4pólusú két kivezetéses, 24V 54W BLDC ventilátorom, aminek tönkrement a vezérlője. Két (pirosan karikázott) fet zárlatos lett. Próbáltam cserélni de néhány másodperc üzemelés után újra tönkremegy. Az a kérdésem, hogy létezik-e olyan kész vezérlő, amivel tudnám helyettesíteni a fotón látható panelt?
Motoros | 5101    2023-08-19 10:11:31 [24161]
A paraméterek megvannak papíron, nem lesz gond.
A nyák 2 mm vastag, szerintem csak 3 rétegű középen egy földfóliával.
Van egy kis IC amiről még a feliratot is lemarta, az lehet a hibás.
Előzmény: Csuhás, 2023-08-19 05:58:39 [24160]
Csuhás | 6750    2023-08-19 05:58:39 [24160]
A szétmart nyák javítható, ha volna minta akkor egyszerűbben anélkül több tököléssel. Nagyobb gond lehet az akku nélkül elfelejtődött ramban tárolt paraméter tábla..
Motoros | 5101    2023-08-19 02:42:31 [24159]
Ja és a gépköny nem hívja fel a figyelmet erre az akksira, mert akkor megelőzhető lett volna a baj.
A gép és a vezérlő ilyesmi.
Motoros | 5101    2023-08-19 02:33:32 [24158]
Ide írom, bár nem teljesen ide való.
Hogy jártam:
Van egy profi cnc esztergám sajnos csak kínai...erre futotta.
Eltelt kb 6 év és meghalt a vezérlés.
Szétszedtem a vezérlőpanelt, tipusa:
GSK 928 TE II
Az "okos" kínai mérnök .. (maradt volna a hülye a rizsföldön vagy kergetné a verebeket, fagy fűtené az őskohóját)... rátervezte a panelra beforrasztható 3.6 Voltos akkumulátort ami szétrohadt...szétfolyt és pár IC alá is befolyt egyebeket is elmart.
Az akksi cseréje természetesen nem segített.
A nyák többrétegű, a lyukgalvánokba is bemart sőt két hidegítő kondi forrasztását úgy szétmarta, hogy a kondik leestek a panelról.
Ez így egy időzített bomba volt.
Kb 5 év után vegyél másikat ezt dobd el.
Még próbálkozok, bár nem sok az esélyem, venni kell egy másikat azaz valakivel behozatni....bár pont ez a tipus úgy látom már nem kapható.
Sásdi Zoltán | 735    2023-08-16 07:21:08 [24157]
Ha a zárt vasmagotot egyenárammal gerjeszted, előbb-utóbb telitődik. Az már nemfojtótekercs. Ha 1mm-es légrés nem marad mágneses a vas. Ha jól megnézel egy DC relét, egy kis réz szegecs nem engedi, hogy a vasteljesen zárt legyen, mert előfordul, nélküle zárt marad áram nélkül is.
Előzmény: simsonking, 2023-08-15 14:25:09 [24151]
mex | 1221    2023-08-15 18:45:37 [24156]
Volt már róla szó: 'Hegesztés, forrasztás' téma, 2482. hozzászólás
Előzmény: simsonking, 2023-08-15 18:01:17 [24153]
Csuhás | 6750    2023-08-15 18:29:24 [24155]
A fojtó nem bolti áru, de méretre és tömegre kb megfelel a hegesztő fő transzformátorának. Szóval emberes darab.
mex | 1221    2023-08-15 18:22:08 [24154]
Ha van fölös hegesztőkábeled, tekerj abból próbára...
simsonking | 107    2023-08-15 18:01:17 [24153]
Ahha...
Hol lehet kapni olyan fojtótrafót, amelyik 170A-t bírja?
A diódaval kapcsolatban megoldom, keresni fogom legalább 200A-és diódákat hozzá.
Előzmény: Csuhás, 2023-08-15 15:42:55 [24152]
Csuhás | 6750    2023-08-15 15:42:55 [24152]
Hogy jól lehessen vele hegeszteni. A fojtó tekercs a nullátmeneteknél is fenntartja az áramot, így rugalmasabb stabilabb lesz az ív.
simsonking | 107    2023-08-15 14:25:09 [24151]
"egy légréses folytótekercs"
Ez miért kell hozzá?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2023-08-15 07:22:32 [24149]
Motoros | 5101    2023-08-15 07:54:52 [24150]
Kérdezte valaki, hogy a régi kattogós Weller páka hegyét hogyan lehet házilagosan felújítani.
A hegynek a tönkrement...ónba beoldódott... elejét levágjuk, és megfelelő menetes furatot kiképezve belecsavarunk egy vörösréz menetes rúddarabot.
A menet M3 10 mm hosszan, a vörösréz átmérője lehet 4 mm, a teljes hossza 30 mm.
Sajnos kell hozzá eszterga, menetfúró, rézrúd (ha lehet akkor a réz kemény legyen, ne az a lágy kenődős fajta)
persze ez a rézhegy is majd elkezd fogyni de hobbi körülmények között ezt soká kell majd cserélni.
Ja és kell még egy M3 kontra anya is, hogy ne lötyögjön az eredeti hegyben.
A pótolt rézhegy végét ízlés szerint kialakítjuk hegyesre, laposra stb.
Nem az én ötletem, hanem egy amatőr a Puskásba árult ilyeneket anno.
Jó forrasztást!!
Sásdi Zoltán | 735    2023-08-15 07:22:32 [24149]
Négy megfelelő dióda, és egy légréses folytótekercs, ami kibírja az ampert.
Előzmény: simsonking, 2023-08-14 22:35:39 [24148]
simsonking | 107    2023-08-14 22:35:39 [24148]
Hobbi szinten bütykölök… és most a 130/170A-és hegesztőgép trafó feszültségét szeretném egyenirányítani. Mi kell hozzá, hogy jól működjön?
svejk | 33157    2023-08-14 05:59:34 [24147]
Ha csak felezni vagy negyedelni kell, akkor CD4013 vagy 7474. Jelillesztéshez 1-1 tranzisztor, de ekkora frekire akár két optokapu is megfelel.
Előzmény: szf, 2023-08-13 16:36:34 [24146]
szf | 4462    2023-08-13 16:36:34 [24146]
Keresek encoder jel osztót.
Azaz felezném az encoder 50imp/f jelét. Jelszint 24V. Freki 1khz. Valami egyszerű házilag is megépíthető kapcsolás.
TBS-TEAM | 3006    2023-08-12 20:30:48 [24145]
GP-PRO EX
Előzmény: IGBT, 2023-08-12 20:22:16 [24144]
IGBT | 7    2023-08-12 20:22:16 [24144]
Köszönöm....igen én is rákerestem....amúgy melyk link-en találtad az ingyen komúnikációs programot ehez a kűtyűhöz?...kiváncsi vagyok úgyan az e, amit én találtam.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-12 19:38:09 [24143]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-12 19:38:09 [24143]
Programozó kábel
A programozó szoftware ingyenes.
Előzmény: IGBT, 2023-08-12 19:25:28 [24142]
IGBT | 7    2023-08-12 19:25:28 [24142]
Szia. Végűl is nem volt bátorságom az ellemet eltávolitani....de addig tettem vettem mig mostmár nem tiltakozik a touch,....hogy minek köszönhető nem túdom...az eggyik elektrós hawerom azt mondta biztos a műhely szelleme vagy Úri Geller a felelős a csodáért...
Ettől fűggetlen...valószinű rendelni kell majd egy spéci komúnikációs kábelt meg a programot hozzá aztán lehet a monitor agyába túrkálni....Köszönöm a hozzászóllást.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-08-11 19:05:34 [24141]
TBS-TEAM | 3006    2023-08-11 19:05:34 [24141]
Ha van benne program le kell menteni.
Az elem kivételével minden bennelévő beállítást és programot elfelejt és gyári alapra áll.
Előzmény: IGBT, 2023-08-11 16:07:34 [24140]
IGBT | 7    2023-08-11 16:07:34 [24140]
Van egy szóbanforgó touch monitor, amelynek tipúsa Pro-Face GP2500-SC41-24V. Nos háttérmegvilágitásért felelős inverter csere útán a kijelző 3-másosdperc útán nem akarja fogadni az érintést.
A gépkönyve szerint megkell neki mondani hogy inverter csere lett....és le is irják nagyából hogyan kell...de a menűbe lépve jelszót kér a további paraméterek eléréséhez....
Nos, kipróbáltam minden variánst 0-9999-ig sőt a default paswordra 1101-re se halgat...
Kérdezném ha az alaplapon levő 3v-os ellem kiforásztasa...és várakozás útán visszaforrasztása segitene e problémán?
A hozzászólásokat előre is köszönöm.
csakyt | 544    2023-08-06 12:31:40 [24139]
Szia. nekem is Metex műszerem van és igazán jó, megbízható műszerek. Ennyi idő után érdemes a benne lévő kondikat átvizsgálni, és a kontakt hibákat kijavítani benne. Szedd szét, és elsőként az elemnél nézz körbe, De ha csak nullákat mutat, akkor valahol, kontaktos lehet. nekem két Metexem van az egyik 3850, a másik 3850D. A 3850 az egy iszonyatosan jó műszer volt ameddig véletlenűl (megfeledkezve arról, hogy nagyobb értékű biztit raktam bele) tönkrement. Szereztem a 3850.-et és jó is volt, de ez is elkezdett hülyeségeket mutatni. Vettem agy testó 760-2-es műszert kimondottan azért, hogy megcsináljam a Metexet. Találtam is benne 3db rossz kondit. Kicseréltem és király. Szóval, a kontaktokat nézd meg és a kondikat.
Előzmény: morvfer7, 2023-08-06 12:13:13 [24138]
morvfer7 | 2578    2023-08-06 12:13:13 [24138]
Van itt a fórumon olyan szaki aki foglalkozik multiméter javítással, karbantartással?
Olyan problémám van, hogy egy Metex M4650CR multiméterem van, ami nem mai gyerek, valamikor kb 30-35 éve vettem még a Somogyinál Győrben, akkoriban talán az egyik legjobb volt, számomra még most is az, ha nem rosszalkodna mostanában.
Szóval a problémám az, hogy néha nem akar működni, vagyis mérni. Ha olyankor megütögetem, akkor 1-2 mérés működik vele, majd újra 0-ákat mutat, bármit akarok mérni. Újabb ütögetés, megint 1-2 mérés jó.
Már próbáltam kitakarítani, de semmi eredmény.
Szóval erre keresnék egy szakit, aki megoldaná, hogy a következő 30 évben úgy működjön mint a korábbi 30-ban.
do1981 | 1    2023-08-03 09:53:47 [24137]
Nézegetem a neten de nekem állandóan az SS49E jelű háromlábú állatot hozza fel. Nagyon én sem találtam megfelelőt. Ezek szabvány lábkiosztású alkatrészek, a középső láb a föld, a két szélső közül az egyik a táp a másik a kimenet. Nagy valószínűséggel lineáris eszköz, így szerintem, bármilyen hall IC-vel helyettesíthető, ami lábkiosztással és alakkal kompatibilis az eredeti darabbal.
Előzmény: lari, 2023-07-31 21:52:52 [24136]
lari | 1203    2023-07-31 21:52:52 [24136]
Segítséget szeretnék kérni egy hall érzékelő beazonosításában, ami egy immergas gázkazán ventilátorában található.
Az alábbi feliratok vannak rajta:
2047
O19K
S14E
Sajnos én nem találok ilyen típust, örülnék ha valaki felismerné.
rczmetalworks | 672    2023-07-29 12:39:06 [24135]
Hát, tényleg banális volt, de nem is vettem észre, itt az X1X2 tetején van a kapcsoló érintkezője, nem középen, mint a Schneidernél.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-28 19:26:34 [24127]
rczmetalworks | 672    2023-07-28 21:32:39 [24134]
Vettem volna Schneidert, csak a fillérbaszás...
Előzmény: svejk, 2023-07-28 21:09:45 [24133]
svejk | 33157    2023-07-28 21:09:45 [24133]
Tapasztalatból mondom, hogy ezek a Traconos 230V-os BA9-es foglaltú LED-ek hulladékok, van amelyik csak kontakthibás van amelyik csak pár napot máködik.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-07-28 14:56:37 [24126]
rczmetalworks | 672    2023-07-28 20:48:24 [24132]
Megnézem, köszönöm!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-28 20:47:07 [24131]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-28 20:47:07 [24131]
X1 fázis L.
X2 Nulla N.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-07-28 20:20:55 [24130]
rczmetalworks | 672    2023-07-28 20:20:55 [24130]
230
Volt még tán 12-24V lehetőség is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-07-28 19:57:17 [24129]
TBS-TEAM | 3006    2023-07-28 19:57:17 [24129]
? Voltosat vettél.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-07-28 19:46:18 [24128]
rczmetalworks | 672    2023-07-28 19:46:18 [24128]
A bolt -ahol rendeltem- katalógusa szerint nem jár hozzá LED, úgyhogy helyből rendeltem hozzá. Viszont gyárilag volt benne LED, betettem a mellé rendelt LEDet is, de egyikkel sem világít.
TBS-TEAM | 3006    2023-07-28 19:26:34 [24127]
BA9S foglalatú izzó vagy LED kell bele.
Feszültség 24-230V AC/DC, 400V-AC-ig van hozzá LED lehet választani.
X1-X2 a kivezetés.
Külön kell venni.
rczmetalworks | 672    2023-07-28 14:56:37 [24126]
Bizonyára triviális lesz a kérdésem, de egy ilyen kapcsolót, hogy kellene bekötni, hogy világítson is bekapcsolt állásban?
https://elektrikstore.hu/Tracon-NYGBK2365Z-Vilagitokaros-kapcsolo-femalap-z
Kapcsol, teljesen jó, két ledes armatúra van rákötve. Nullát kéne adni neki?
TBS-TEAM | 3006    2023-07-22 18:30:45 [24125]
Még egy pár érdekesség a lirásban:
Be kimenet között min 8mm kell lenni a foliák között.
Dual táp +5-5V 10uF X7R kondit kell használni.
10uF-nál 30/30 mVp-p typ. zaj 20MHz sávszélességnél.
Max 430uF lehet egy csatornán a kondi kapacitása.
Előzmény: Csuhás, 2023-07-22 17:31:21 [24124]
Csuhás | 6750    2023-07-22 17:31:21 [24124]
Ez most rendes négy rétegű nyák belül egy teli réteg gnd ( csak a galvanikus leválasztás miatt megszakítva, de a többi rétegen is gnd kitöltés van ahol lehet. Igyekeztem korrekt táp föld, huzalozást kialakítani illetve odafigyeltem a alacsony jelszintű, vagy nagy sebességű digitális jelutak rövid vezetésére. Szívtam már eleget az kibocsájtott zavarok szintjével szóval odafigyeltem. Kellő számú kerámia hidegítő kondi is van a panelon. A vezérlő procit resetelve a zavar alig csökken, de persze ilyenkor a azért fut az óragenerátor a dds-ek és még pár áramkör. Viszont a zavar teljesen egy nagyáramú négyszögjel fel és lefutó éleinek felel meg. Hétfőn kiveszem a tápkockát és megtáplálom labortápról a panelt, vagy csak rádrótozok egy másik traco tápra, megterhelem és megmérem a kimenet.
Előzmény: Szalai György, 2023-07-22 17:06:48 [24122]
[ 1.2522 ]
