DC szervó motoros vezérlés
Oldal 14 / 266 Ugrás ide:
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 20:46:00 [12807]
Komolyra véve a szót, igaz nem sokat gravíroztam, de az a kevés tényleg nagyon szép volt, ahhoz képest hogy 2 évvel ezelőtt még azt sem tudtam mi az a CNC.....
Előzmény: PSoft, 2015-11-08 20:43:00 [12804]
guliver83 | 3241    2015-11-08 20:46:00 [12806]
Én is Mach3 ról hajtottam, mint főorsó, nagyon szépen ment, csak kevés volt a fordulat és ezért leszedtem. A beállítással szenvedtem egy kicsit aztán ment szépen.
A panelon amit te elvágtál meg összekötöttél én semmit nem változtattam.
Eredeti kapcsolás szerint csináltam
Előzmény: elektron, 2015-11-08 20:35:00 [12802]
PSoft | 18696    2015-11-08 20:46:00 [12805]
Amikor szervót hangolsz, előtte...zavard ki a macskát az udvarra!:)))
PSoft | 18696    2015-11-08 20:43:00 [12804]
Viszem a balhét!:))
Azt, csak Neked mondom,és csak halkan...
Volt,hogy együtt csináltunk a Lajossal ilyen...
"szürke, árnyalatos, elmosódott, kontraszt nélküli képet"
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-11-08 20:19:00 [12793]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 20:37:00 [12803]
Mi az oka hogy nem tudom elérni?
Sevjk, a léptetőmotort már próbáltam, és gravíroztam vele, de most szeretnék kicsit a szervóba is belenyalni, szerintem ez nem gond.
Előzmény: svejk, 2015-11-08 20:32:00 [12799]
elektron | 15859    2015-11-08 20:35:00 [12802]
A Mach-hal hajtva azért elég nyávogós hangja van.
Előzmény: PSoft, 2015-11-08 20:32:00 [12798]
guliver83 | 3241    2015-11-08 20:35:00 [12801]
Nekem is ugyan ez a panel van megépítve, de én nem foglalkoztam semmi előtét ellenállás cserével én csak beletettem a nagyobb fetet és kész.
Előzmény: elektron, 2015-11-08 16:04:00 [12727]
elektron | 15859    2015-11-08 20:34:00 [12800]
Ezt a fajtát még nem láttam, biztos jó lehet. Ennek a Kozo félének az az egyik előnye, hogy nem túl nagy a panel, alkatrész igény nem nagy, és egy 100W körül motorig pont elég is. Nagyobbaknál már nem árt hűtőbordás másféle panel, meg áramkorlátos verzió.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 20:30:00 [12797]
svejk | 33157    2015-11-08 20:32:00 [12799]
Nem, legalább is nem tudod elérni vele a 3000-es fordulatot.
Motion óva intett a szervotól lézer gépre.
Azt vajon miért tette?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 20:04:00 [12787]
PSoft | 18696    2015-11-08 20:32:00 [12798]
Én, ha ritkán szervót "hangolok" ,azt nem mondom hogy elég jól, de én...fülre szoktam.:))
Előzmény: elektron, 2015-11-08 20:20:00 [12794]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 20:30:00 [12797]
Rendben.
Jut eszembe, találtam valamit itt van ugyan ez az áramkör egy továbbgondolt áramköri lappal, lesd meg ha érdekel.
Előzmény: elektron, 2015-11-08 20:27:00 [12796]
elektron | 15859    2015-11-08 20:27:00 [12796]
Eddig nem használtam, az encoder vezeték egy árnyékolt kábel volt vagy 50 centi hosszú kb. nagy áramú zajos motor nem használtam mellette, ha nincs ilyesmi, ami zavarokat gerjeszt, akkor nem kell túlzásba vinni a védelmet sem, de ártani persze nem árt ha olyat is használsz.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 20:25:00 [12795]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 20:25:00 [12795]
Az jó, erre majd legközelebb kitérünk, egy másik kérdés, használsz hozzá differenciális vonalmeghajtó áramkört?
elektron | 15859    2015-11-08 20:20:00 [12794]
Most pár napja a hangolást is úgy begyakoroltam, hogy 5 perc alatt be tudok hangolni egy szervót elég jól szemre.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 20:18:00 [12790]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-11-08 20:19:00 [12793]
Ha nem fogadsz szót ,lehet te is beleesel a csapdába és csak szürke árnyalatos elmosódott kontraszt nélküli képeket fogsz tudni csinálni a lézerrel .
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 19:59:00 [12783]
elektron | 15859    2015-11-08 20:18:00 [12792]
Akkor hajrá, mást nem tudok ellene felhozni.
elektron | 15859    2015-11-08 20:18:00 [12791]
Akár többig is mehet, ha a program kód módosítva van és ki egészítve egy encoder feldolgozó panelkával, amit valamelyik fórumtársunk csinált is régebben, azt hiszem Sneci emlegette egyszer ezt.
Előzmény: elektron, 2015-11-08 20:15:00 [12788]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 20:18:00 [12790]
Az jó, mert az adatlap szerint 3000 a motor max fordulata.
PSoft | 18696    2015-11-08 20:16:00 [12789]
"Tibor olyan, hogy megmutatja mekkora a bicepsze..."
Te tényleg ezt látod?:)
Én...egész mást!:((
(persze,nem vagyunk egyformák)
Szomorú lennék, ha ekkora "bicepszem" lenne, mint Őneki!:)
Előzmény: elektron, 2015-11-08 20:02:00 [12786]
elektron | 15859    2015-11-08 20:15:00 [12788]
3000-3500 fordulatig az megy azzal.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 20:04:00 [12787]
500-as
2000 kimenő inp, fel bírja dolgozni?
Előzmény: elektron, 2015-11-08 20:01:00 [12785]
elektron | 15859    2015-11-08 20:02:00 [12786]
Tibor olyan, hogy megmutatja mekkora a bicepsze, de hogy azt hogy kell elérni, azt nem .
Előzmény: PSoft, 2015-11-08 19:56:00 [12780]
elektron | 15859    2015-11-08 20:01:00 [12785]
Az encoder milyen felbontású rajtuk ? Az esetleg még lehet gond, ha túl nagy, akkor a fordulatszám nem mehet a maximumig, ha nem bírja a vezérlő.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 19:57:00 [12782]
elektron | 15859    2015-11-08 20:00:00 [12784]
Az semmi, azt kényelmesen elhajtja ez, ne izgasd magad, nyugodtan megépítheted.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:59:00 [12783]
Kétszer kértem meg hogy fejezze be a gondolatát, de nem teszi, úgy érzem magam mint egy kisnyugdíjas akit jól behülyítettek.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:57:00 [12782]
Van 2db Yaskawa Minertia motorom egy 50w, és egy 80w-os
Előzmény: elektron, 2015-11-08 19:54:00 [12778]
elektron | 15859    2015-11-08 19:56:00 [12781]
Onnan megy a GND pont a többi részhez, az 5V rész fele közösíteni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 19:54:00 [12779]
PSoft | 18696    2015-11-08 19:56:00 [12780]
"Hogy egyem az a jóindulatú zúzádat, meg a többi haverodét is.:)"
Kösz...kedves vagy!:)
"Milyen kár, hogy nem tudtok objektív műszaki érvekkel válaszolni szegény Lajos barátunknak..."
Én, lehet,hogy nem tudok,de...Te esetleg tudtál volna!
Vagy...ha a #12713-at olvasom, lehet,hogy...Te sem?:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-08 19:47:00 [12775]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:54:00 [12779]
Köszönöm a tippet, de akkor nem kellene megszakítani a kettő IR 3-as lába közti vezetéket, nem értem miért jó hogy van egy jó nagy hurok benne?
Előzmény: elektron, 2015-11-08 19:43:00 [12773]
elektron | 15859    2015-11-08 19:54:00 [12778]
Lajos mekkora motort szeretnél hajtani ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 19:50:00 [12777]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:50:00 [12777]
Engem tényleg a sírás kerülget, megpróbálok másképpen kérdezni, Tibor te mire teszed le a voksod, neked milyen meghajtó váltbe, meg egyáltalán mi nem tetszett az előbb, a szervóhajtás ötlete, vagy ez az SMC meghajtó?
Légyszíves ne hagyj nyitott gondolatokat.
elektron | 15859    2015-11-08 19:49:00 [12776]
Ha nem érsz rá ne rajzoljál, én most nagyon ráértem.
Előzmény: svejk, 2015-11-08 19:45:00 [12774]
Törölt felhasználó    2015-11-08 19:47:00 [12775]
Hogy egyem az a jóindulatú zúzádat, meg a többi havarodét is.:)
Milyen kár, hogy nem tudtok objektív műszaki érvekkel válaszolni szegény Lajos barátunknak, miért ne fáradjon ezzela szervóval. De semmi gond, hiszen miután csalódni fog, másnap majd felteszi az adok veszek topikba, és a Fórum máris remekül teljesíti a mostanság legfontosabb funcióját, egymás között csereberélgetitek, adjátok veszitek a kacatokat, és próbálkoztok.:)
Előzmény: PSoft, 2015-11-08 19:23:00 [12767]
svejk | 33157    2015-11-08 19:45:00 [12774]
Akár jó is lehet, bár én máshol vágtam volna el a fóliá(ka)t.
elektron | 15859    2015-11-08 19:43:00 [12773]
Bekötöttem a vezetékeket, meg megszakítottam ahol kell. Megy a motor mint az állat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 18:45:00 [12761]
svager | 1388    2015-11-08 19:33:00 [12772]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 19:32:00 [12771]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:32:00 [12771]
Ez jó, főleg igy hogy tudom honnal idézted.
Előzmény: svager, 2015-11-08 19:30:00 [12770]
svager | 1388    2015-11-08 19:30:00 [12770]
Ezek szerint még mindig nem érted!
Csak a Robsy ad neked erőt és mindent legyőző akaratot!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 19:23:00 [12766]
KBalázs | 1507    2015-11-08 19:29:00 [12769]
ott a pont.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 19:28:00 [12768]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:28:00 [12768]
Én nem tudom, ebbe fogok belehülyülni, egyik azt mondja ez jó, másik hogy nem jó, én meg egyiket sem használtam eddig és csak civódok magamban hogy akkor melyik legyen.
Vajon Tibornak van valami bevált szervó meghajtója, mert azt látom hogy teszteli a motorjait, de hogy mi van a drót végén azt nem mutatja, lehet hogy lapos elem.
PSoft | 18696    2015-11-08 19:23:00 [12767]
Az lesz itt a fő gond,hogy...
Nem a káprázatos,és csodálatos Robsy mellett döntöttél.:)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 19:05:00 [12763]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:23:00 [12766]
Tibor én soha nem foglak megérteni, megint csak azt írtad hogy ne, de hogy mi ne, meg miért ne az megint elmaradt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-08 18:49:00 [12762]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:21:00 [12765]
Előzmény: elektron, 2015-11-08 19:19:00 [12764]
elektron | 15859    2015-11-08 19:19:00 [12764]
Majd rárajzolom, most átkötöttem két vezetékkel, menni fog ez amint az állat, az tuti. most megtesztelem a motorral, Mach3 progival, ami legalábbis tesztre jó lesz.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 19:05:00 [12763]
Tibor, mit jelent az az "ilyen szervót használni" mivel van a gond magával a szervóhajtással, vagy evvel a meghajtó áramkörrel?
Törölt felhasználó    2015-11-08 18:49:00 [12762]
Te Lajos! Gyanús vagy te nekem!:)
Csak nem a nagy dinamikájúnak gondolt lézer elképzelésedhez akarsz ilyen szervót használni!
Ha egy picit is jót akarsz magadnak, azonnal felejtsed el!
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-08 18:45:00 [12761]
Visszaolvastam , de nem tiszta, lennél kedves összesítenéd hogy mi volt a hiba, és esetleg rárajzolhatnál egy tervre, hogy átláthatóbb legyen hogy mi volt a megoldás, nagyon megköszönném ha ezt megcsinálnád.
Előzmény: elektron, 2015-11-08 18:41:00 [12760]
elektron | 15859    2015-11-08 18:41:00 [12760]
Építheted, jó lesz az, megvan a hiba oka.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-08 17:03:00 [12733]
elektron | 15859    2015-11-08 18:40:00 [12759]
Most az én panelomon a GND pont onnan megy, ez a régi nyákterv, hogy a procit ne zavarja, na még az kell, hogy a GND pontot a két FET source-ról vezessem oda, nem kell annak túl vastag vezeték sem, mert akkor meg a motor áram ott tis akar folyni arra fele, a gate áram úgyis csak 0.5A nagyságú annyi meg elfolyik ott kényelmesen, persze a skin hatás miatt nem tudom mi a minimum vastagság ami csak kell, hogy 1-200 ns alatt kinyisson a FET, az elég nagy freki úgymond.
A két FET- sourceról odavezetek két vezetéket a UR2184 GND pontra és csókolom, lehet zargatni x amperekkel szerintem, nem lesz gond. Na holnap megyek is veszek egy bika motort ... na jó vicceltem.
Előzmény: svejk, 2015-11-08 18:22:00 [12758]
svejk | 33157    2015-11-08 18:22:00 [12758]
Ne bízd el magad, ez csak egy ötlet volt, amivel talán nem ártasz.
Előzmény: elektron, 2015-11-08 18:20:00 [12755]
[ 1.3481 ]
