Kezdő vagyok.
Oldal 14 / 254 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2020-04-06 09:46:53 [12050]
Ajánlanám figyelmedbe...
'Plazmavágó gépek építése' téma
Sok hasznos dolgot olvashatsz, láthatsz a topikban.
Előzmény: Xemi88, 2020-04-06 07:46:49 [12049]
Xemi88 | 4    2020-04-06 07:46:49 [12049]
Nem is igazán tudom hol kezdjem...
Szeretnék összeállítani egy 1500x3000-es CNC Plazmavágót. Próbáltam volna keresni anyagot interneten, kisebb-nagyobb sikerrel...
Első körben tudnátok nekem olyan oldalt mondani, ahol valami tervet találnék a váz és mozgó alkatrészek összeállításáról? Olvastam régről, hogy Istvánnak van valami CD-je!? Hol tudnám megvásárolni? Esetleg elérhetőséget valaki tud adni? Nem feltétlen szeretném lemásolni, csak iránymutatónak akarnám felhasználni. Mivel saját felhasználásra szeretném, így nem olcsó, összetákolt elemekből akarom kivitelezni. Van rá keret, meg van az esztergályos és lakatos háttér is hozzá.
A vezérlés részéhez sajnos nem értek, így abban is kérnék egy kis segítséget, anyagot, esetleg a váz elkészültével külsős, helyszíni segítséget is igénybe vennék. Természetesen nem ingyen.
Mivel elég sokat rajzolok 3D-ben, így mindenképpen számítógépen szeretném megtervezni, majd minden alkatrészt le szeretnék rajzolni.
Szóval ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Üdvözlettel:
Balázs
SándorP | 308    2020-04-06 07:15:41 [12048]
Szívesen segítek az építgetésben, de elég sok a kérdés, ezért szerintem csörgess meg telefonon.
Üdv: Sándor
06206217777
Előzmény: Daniel14, 2020-04-05 10:42:27 [12041]
Daniel14 | 3    2020-04-06 07:00:54 [12047]
Solidworksben rajzoltam, csak gyorsan csináltam Keyshotban egy látványtervet hozzá.
Köszönöm a segítséget!
És az oldalirányú illetve emelő motoroknak körülbelül milyen erősségűnek kellene lennie?
Előzmény: svejk, 2020-04-05 19:50:34 [12046]
svejk | 33157    2020-04-05 19:50:34 [12046]
Rakj a híd szabad oldalára középre egy 6-8 Nm-es kétoldali tengelykivezetásű lépetetőmotort.
Tengelykapcsolóval kihajtasz két oldalra ott meg lehajtasz megfelelő áttételű szíjhajtással.
Száraz tiszta érzés a pontosság meg elég lesz ahhoz a művelethez.
Milyen szoftvert használtál a rajzoláshoz?
Csak hogy messziről kerüljem.
TBS-TEAM | 3006    2020-04-05 19:29:31 [12045]
A mechanika jó tervezése méretezése esetén nincs lépésvesztés és nagy pontosság is elérhető akár léptetőmotorral is.
Egy rossz tervezésel szervoval sem oldható meg a pontotsság stb..
Előzmény: Polo, 2020-04-05 19:03:18 [12044]
Polo | 1    2020-04-05 19:03:18 [12044]
Tiszteletem!
Tervezem egy kis munkaterű 3 tengelyes maró építését, főleg alu, sárgaréz és POM lenne forgácsolva. A tervezett legnagyobb marószerszám (átmérő) 6 mm-es, a főorsónak is szinkronban kell lennie (menet vágás). A gép pontossága a fő prioritás. Nehezen tudom eldönteni, hogy visszacsatolt léptetőmotor vagy AC szervo kerüljön a gépbe. A léptetőmotorok olcsók (olcsóbbak), de nem tetszettek az esetleges lépéstévesztés miatt, visszacsatolva viszont már lehet, hogy jó lenne. A kérdés az, hogy a visszacsatolással ellátott változatoknál amennyiben megfelelően konfigurálom akkor elérhető, hogy egyáltalán ne legyen lépés tévesztés? Az AC szervok ára magasabb főleg, ha valami nevesebb gyártót nézek ki. Találtam az alin kínai olcsóbb 200$ környékén lévő szervókat vezérlővel, de nem tudom, hogy bízhatok-e egy ilyenben.
A kérdéseim:
- elérhető egy visszacsatolt léptetőmotorral is nagy pontosság vagy ez csak AC szervo-val tudom majd megoldani
- mi az ajánlott nyomaték a tengelyek mozgatásához, illetve a főorsóhoz (tudom hogy ez ennél bonyolultabb, orsó menetemelkedése, mekkora fogással és előtolással stb, de mégis kb. mi az a legkisebb nyomatékú motor amivel nekiállhat az ember fémet marni)
- esetleg ajánlott típusok léptetőre és szervóra
üdv István
vadember | 1909    2020-04-05 17:29:21 [12043]
Cseréld ki nagyobbra. A kicsivel csak szenvedni fogsz, már egy 60-80 mm-es átmérőjű anyagnál is.
Előzmény: koppincs72, 2020-04-05 17:10:26 [12042]
koppincs72 | 20    2020-04-05 17:10:26 [12042]
Kezdőként kérdezem, hogy e3n esztergára érdemes vagy nem, az alapból 125 tokmányt nyagyobbra cserélni?
160 ra gondoltam.
Szeretném a véleményeteket megtudn.
Köszönettel: lajos
Daniel14 | 3    2020-04-05 10:42:27 [12041]
Kezdő vagyok egy témában, viszont szeretném a segítségeteket/ véleményeteket kérni. Egy szaktársammal építünk egy korpusz összefúró CNC-t, amelynek már most elég nagyok a befoglaló méretei(2500x1029x1050). A kérdésem az lenne, hogy a hosszanti irányú mozgatást két léptetőmotorral, és fogasléccel szeretnénk megoldani, ahogy a csatolt képeken látszik. Szerintetek így jó lehet, vagy tudnátok valamilyen másik megoldást ajánlani? Illetve segítséget szeretnék kérni a motorok méretezéséhez is, mert nem igazán tudjuk, hogy milyen erősségűek legyenek.
A válaszokat előre is köszi!
tsigu | 57    2020-03-25 21:00:17 [12040]
0.1 tudással érdeklődöm.
Összeraktam egy MPCNC gépet, most érkezett meg hozzá a maró motor Kínából, 400w. Persze a kezdő mit is akar, egyből gömböt marni... :D
Szóval, Uno + Grbl vezérlő az elektronika, Nema17 + 44.1:1 áttétel, hogy amikor megáll, akkor ott is maradjon.
(Már látom, hogy mi a hibája a gépnek, majd váltok...)
Abban szeretném kérni a segítségeteket, hogy a motor vezérlésnek van egy mozgási profilja, amit könnyen el lehet érni Mach3 vezérlővel, csak nekem olyan nincs, viszont engem "zavar", hogy "rángat" a motor. Egy kis 10"-os laptopot használok vezérlőnek, Windows + SourceRabbit Gcode sender.
Ezt a "rángatást" miként lehet megszüntetni?
Köszönöm segítségeteket!
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-03-17 08:00:05 [12039]
Rendszeresen gyártatok spéci kerámiákat .Ezek nagy kopásállékonyságú Al2O3 kerámiák . Izostatikus sajtolással
( 1000bar ) a néhány mikronos port összesajtolják egy krétaszerű anyaggá . Azután CNC forgácsolással ( esztergálás , marás) elkészül a nyers gyártmány amit kiégetnek . A kiégetés során zsugorodik a gyártmány amit figyelembe vesznek
Az utómunka : gyémánttal való köszörülés mert az anyag 9 es keménységű (a Mohr skálán )
A klasszikus műszaki porcelán gyártása eléggé visszaesett a rendszerváltással . Hajdanán Kőbányán ott volt a Kőporc. lehet maradt ott egy két kft ...
Van egy harmadik technológia is ami magnéziumoxid alapú . Ezek az elsőleg leírthoz hasonlító módon készülnek . Pesten a Lénárt és társa még ma is működik ( így készülnek a vasalókban alkalmazott gyöngyök , a grillsütők "babái" ).. Ezeket a nagy hőnek kitett helyeken használják
Előzmény: dtb, 2020-03-16 22:30:03 [12037]
Bicska | 974    2020-03-16 23:44:12 [12038]
Inkább porcelán..?
dtb | 1922    2020-03-16 22:30:03 [12037]
Csak ötlet szintjén felmerült néhány nagyon egyszerű alkatrész kerámiából való elkészítése. Bocs, nem tudom a szakszerű nevét, az a kerámia érdekelne, mint ami a régi villany-kapcsolókban volt. Tudom, hogy volt régebben téma, de most nem igazán találom... Szóval az lenne a kérdésem, hogy kit lehetne ez ügyben néhány kérdéssel privátban zaklatni?
TBS-TEAM | 3006    2020-03-02 20:14:20 [12036]
Saját GRBL controll CNC felülete is van mindent be lehet állítani a saját gépedre.
A YouTube-n van oktató video is hozzá.
Előzmény: szalayand, 2020-03-02 20:02:06 [12035]
szalayand | 6    2020-03-02 20:02:06 [12035]
Grblcontrol-hoz. Eddig úgy néz ki hogy az ESTLCAM jó lesz. Köszönöm
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-01 22:12:14 [12032]
szalayand | 6    2020-03-02 18:46:02 [12034]
Szia, ez képes nc vagy ngc file-t konvertálni?
Előzmény: sufnituning, 2020-03-01 22:07:58 [12031]
zozo | 5527    2020-03-01 22:27:32 [12033]
pycam install windows
Előzmény: szalayand, 2020-03-01 22:00:43 [12030]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-01 22:12:14 [12032]
Mihez szeretnél (Mach3 UCCNC stb...)generálni G-codot?
Ingyenesek:
Pl:
https://listoffreeware.com/free-dxf-to-gcode-converter-software-windows/
Olcsó fizetős és még magyarul is tud:
https://www.estlcam.de/
Előzmény: szalayand, 2020-03-01 21:47:03 [12029]
sufnituning | 3480    2020-03-01 22:07:58 [12031]
Nézd meg a LibreCAD-ot
szalayand | 6    2020-03-01 22:00:43 [12030]
Köszönöm Tibor. Ha jól látom akkor ez linuxos. Lehetséges hogy van Windows alkalmazás is?
Előzmény: farkastibor, 2020-03-01 20:07:42 [12028]
szalayand | 6    2020-03-01 21:47:03 [12029]
Ha tudom mi a konkrét igény akkor könnyebb megfelelni...
Előzmény: Csuhás, 2020-03-01 19:44:06 [12027]
farkastibor | 670    2020-03-01 20:07:42 [12028]
Előzmény: szalayand, 2020-03-01 15:43:15 [12025]
Csuhás | 6750    2020-03-01 19:44:06 [12027]
Nos szinte semmit sem tudtunk meg rólad. A láthatóságot is bekapcsoltad? Azért sokan ránézünk a kérdező adatlapjára mielőtt esetleg egy hosszabb választ kezdenénk írni. Pl a tiédet látva ennyit írni is túlzás volt. Egy kép, és három mondat bemutatkozás viszont sokat tud segíteni.
TBS-TEAM | 3006    2020-03-01 16:41:53 [12026]
Kitöltötted az adatlapodat?
Értékelés: 1-es.
szalayand | 6    2020-03-01 15:43:15 [12025]
Köszönöm,
Kitöltöttem az adatlapomat, remélem megfelelő.
PY-Cam sajnos nem nyitja meg az inkscape-ben készített svg sem dxf fileokat.
Pedig ez nem lenne rossz program de valami nem ok.
Előzmény: zozo, 2020-03-01 14:11:56 [12023]
zozo | 5527    2020-03-01 14:12:45 [12024]
Az adatlapodat meg töltsd ki, ha további segítséget vársz.
Előzmény: szalayand, 2020-03-01 14:01:43 [12022]
zozo | 5527    2020-03-01 14:11:56 [12023]
Régebben a Inkscape-PyCAM párost használtam, közvetlenül eszi az svg-t is.
Azért a g-kód fejlécét betehetnéd, mert ezt valami oda nem illő utasítás csinálja, amit nem tud értelmezni a g-kód tesztered. Lehet, csak egy sort kell törölni és megy is.
szalayand | 6    2020-03-01 14:01:43 [12022]
Keresek olyan programot mely átkonvertálja a dxf vagy svg file-omat nc vagy ngc file-ba. Megbízhatót keresek mely nem rajzol bele hülye köröket.
Törölt felhasználó    2020-02-04 14:38:17 [12021]
Kiszámolható, ha jól modellezed az adott tartószerkezetet.
Ha még maradtak kérdéseid, segítek deformáció minimalizálás ügyben. Mert ugye minden megmunkálás legfőbb istene, ura a megfelelő gépmerevség.
Előzmény: szalaik, 2020-02-04 14:06:17 [12020]
szalaik | 2    2020-02-04 14:06:17 [12020]
Köszönöm, honnan lehet tudni ezeket az értékeket?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-04 12:59:36 [12019]
Törölt felhasználó    2020-02-04 12:59:36 [12019]
Ezek az eredmények, 1 tengelyre, maró erők nélkül érvényesek.
2 tengely esetén feleződik a behajlás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-04 12:55:22 [12018]
Törölt felhasználó    2020-02-04 12:55:22 [12018]
"Tudok vajon marni mélységváltozás nélkül?"
Nem tudsz.
20 mm tengely átmérőnél ~0.36 mm a behajlás, 25-nél ~0.15 mm, 30 mm esetén pedig ~0.07 mm.
Előzmény: szalaik, 2020-02-04 10:11:46 [12017]
szalaik | 2    2020-02-04 10:11:46 [12017]
Két SFC25 tömör körtengely egy 4kg-os kézi maróval 90 cm-en mekkorát lóghat be középen? Tudok vajon marni mélységváltozás nélkül? Esetleg elég lehet egy 20-as átmérő is, vagy 30-as kell? Kézi tolásra gondolok.
Köszönöm a válaszokat!
SándorP | 308    2020-01-18 22:57:12 [12016]
Köszönöm a segítséget, igazad van. Ezért csak 2 helyre írtam
Előzmény: sufnituning, 2020-01-18 21:35:32 [12015]
sufnituning | 3480    2020-01-18 21:35:32 [12015]
Nem kellene 800 helyre beírnod a problémádat!
Előzmény: SándorP, 2020-01-18 20:52:55 [12014]
SándorP | 308    2020-01-18 20:52:55 [12014]
A segítségeteket szeretném kérni a következő problémára:
Nema 34-es 2 fázisú léptetőmotorokról beszélünk, terheletlen állapotban nagyon zavaró nagyfrekvenciás kb.18-20kHz-es sípolás hallható. Vezérlő cserélve, illetve a motor másik vezérlővel is sípol, így biztos hogy a motor "rossz". A kérdés: Mi lehet a megoldás?? (azon kívül hogy motort cserélek)
Köszönöm előre is a válaszokat!
Üdvözlettel: Sándor
Kisjockey | 5    2020-01-18 06:29:50 [12013]
Köszi a segítséget, már beállítottam bár még nincs meg a golyósorsó hozzá de amint meg lesz felparaméterezem rendesen.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-17 21:00:23 [12012]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-17 21:00:23 [12012]
Motor beállítások fülnél tudod a lépéseket beállítani.
Előzmény: Kisjockey, 2020-01-17 20:46:19 [12011]
Kisjockey | 5    2020-01-17 20:46:19 [12011]
Na sikerült! Juhééé igaz hogy a gyorsjárat is lassan forog de forog!
Előzmény: Kisjockey, 2020-01-17 20:23:51 [12009]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-17 20:26:05 [12010]
LPT port beállítás helyes?
Már a kértya aktív van előrehaladás.
Kisjockey | 5    2020-01-17 20:23:51 [12009]
Sajna semmi!
Előzmény: Kisjockey, 2020-01-17 20:20:20 [12008]
Kisjockey | 5    2020-01-17 20:20:20 [12008]
Ki próbálltam mind a két módszert, de semmi. Valamit még lehet hogy benéztem.
TBS-TEAM | 3006    2020-01-17 19:47:13 [12007]
M545D
Helyes szinbekötés:
Pul + Piros
Pul - Fekete
Dir + Zöld
Dir - Fehér
Ez a helyes.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-17 19:44:35 [12006]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-17 19:44:35 [12006]
A kártya jó.
Jelenleg a kártya tíltva van.
Nem világit a Charge pump LED.
Kezdésnek:
Charge pump Jumpert tedd az 1-2-re. (Sorkapocs felé)
Charge pump LED világítani fog és aktív lesz a kártya.
Mach3 beállítás Pl: X tengely Step 6, Dir 7
6 Kimeneten Step. +5V Piros marad
7 Kimenet Dir. +5V. Zöld marad
Fekete fehér vezetéket GND-re kell raknod a kártyán.
M545D
Helyes szinbekötés:
Pul + Piros
Pul - Fekete
Dir + Fehér
Dir - Zöld
Előzmény: Kisjockey, 2020-01-17 17:09:25 [12004]
Törölt felhasználó    2020-01-17 18:26:49 [12005]
Hagyd ki most még (vagy akár majd véglegesen is) azt a 3v3 illesztő kártyát, helyette a PC LPT catlakozó pontjaiba közvetlenül kösd be a veztékeidet a fotó alapján.
A Mach3-ban pedig a config -> port & pins menüben állítsad be step -> 2 pin, dir -> 3 pin.
Utána pedig jog módban máris forgathatod a motort.
Kisjockey | 5    2020-01-17 17:09:25 [12004]
Üdv mindenkinek! Nem rég csatlakoztam, és szükségem lenne egy kis segítségre! Belevágtam egy Cnc maró készítésébe, a váz félkész az elektronikai része majdnem teljesen meg van. Egy 3v3 illesztő panel ami a géphez LPT kábellel csatlakozik, van egyenlőre 1db M545D motorvezérlő, 2db 3.1Nm es Nema23 léptető motor és 1db 2.1Nm és Nema23+ van egy Pover Supply SL 20-as tápegységem. A kérdésem az volna hogy hogy kössem össze az illesztőkártyát a motorvezérlő el? A válaszokat előre is köszi! Felrakok pár képet
Miki2 | 2341    2020-01-06 16:50:58 [12003]
Szerintem az SW-t
Előzmény: NickE, 2020-01-05 18:36:39 [12002]
NickE | 428    2020-01-05 18:36:39 [12002]
Van a youtube-on egy KING MECHANICAL nevű csatorna, ahol minden nap feltöltenek 1-2 videót mechanikákról, pl. mai: https://www.youtube.com/watch?v=OtJxUcnTV3o&t=3s
Melyik szoftvert használja?
Windrad | 224    2020-01-02 19:12:59 [12001]
Örülök a sok pozitív visszajelzésnek. A weboldal látogatottsága, és a letöltések száma azt mutatja ,hogy az itt olvasgatók és a NAPLÓ -ban megjelenő sok frissen regisztrált tag eléggé tudásra szomjas". Ennek ellenére sajnos nem nagyon látom, a kérdéseiket itt a fórumon. Vajon mi lehet ennek az oka ?
[ 1.0579 ]
