Oldal 138 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   134  135  136  137  138  139  140  141  142   Következő ►  Utolsó ►|
kertész laci | 773    2021-01-22 19:41:54 [45891]
Akksi ponthegesztőhöz?Két fázis?Bár nem tudom mily akksit akar pontozni...
Előzmény: jani300, 2021-01-22 19:37:36 [45889]
jani300 | 12314    2021-01-22 19:40:32 [45890]
400/ 230 as autótrafó (de szép nagy:) )
Valahogy ismerős nekem a téma , lehet beszéltünk erről ?
Előzmény: zozo, 2021-01-22 19:06:22 [45887]
jani300 | 12314    2021-01-22 19:37:36 [45889]
Nálam a trafós Co hegesztőnek sokat segített a helyi primer fázisjavítás .
A fázisjavítás nem tud plusz energiát adni , csak helyileg kompenzálja a meddőt , és ezért kisebb a hálózat terhelése .
Az a 4-500 mikrofarád szerintem rengeteg , több mint egy nagyságrenddel is nagyobb lehet a szükségesnél .
Ha valami nem trafós ,modern elektronikus szerkezet , Akkor akár árthat is a fázisjavító kondi .
Egyébként itt a jó megoldás a kétfázisú táplálás lenne , ha van rá mód .
Törölt felhasználó    2021-01-22 19:24:59 [45888]
Mit lehet erről a ponthegesztő műszaki felépítéséről tudni?
Ugyanis segíteni is csak akkor lehet, ha ismeretesek az adatok, a működtetés kialakítása. Ez egy gyári cucc?
Mekkora teljesítményű trafó van benne? Szekunder fesz?
zozo | 5527    2021-01-22 19:06:22 [45887]
Mivel az "A" megoldás (C16 kismegszakító) nem valósul meg egyelőre, ezért ismét felteszem a kérdést az akksi ponthegesztőm ügyében.
Tehát a B16 A-es kismegszakítót minden 5-6-dik alkalommal leveri, javítana-e a helyzeten 4-500 µF fázisjavító kondenzátor? (Úgy emlékszem, Csikarcnak szokott is lenni)
A 10 impulzusos hegesztés is csak pár tized másodperc ideig tart, ezt kéne plusz energiával áthidalni.
Mi a véleményetek? Egyéb ötlet esetleg a problémámra?
TBS-TEAM | 3006    2021-01-22 18:39:01 [45886]
Akkor fogasléc mert az jól tűri a retket.
Előzmény: szaky27, 2021-01-22 18:37:06 [45885]
szaky27 | 579    2021-01-22 18:37:06 [45885]
Rétegelt lemezt szeretnék vele marni
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-22 17:14:56 [45884]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-22 17:14:56 [45884]
A gép mechanikai paraméterei határozzák meg, hogy milyen átmérőjű golyosorsó kell ha az a választás.
Mi a cél mit kell megmunkálni stb...
Előzmény: szaky27, 2021-01-22 15:47:44 [45882]
svejk | 33157    2021-01-22 16:05:34 [45883]
A jobb oldali csoport a DTE.
Előzmény: szaky27, 2021-01-22 15:45:17 [45881]
szaky27 | 579    2021-01-22 15:47:44 [45882]
Plusz még annyi kérdés, hogy 1400mm en elég lenne a 16X5-ös golyós orsó?
V netán ne vessem el a fogas léces megoldást sem?
szaky27 | 579    2021-01-22 15:45:17 [45881]
Lenne egy kérdésem, mi a különbség a 2 golyós anya között?
Gyanítom, hogy a drágább pontosabb v. strapabíróbb de a leírásból nem derül ki.
Az olcsóbb mennyivel lehet "gagyibb"? Gépet építek és árak szempontjából nem mindegy, de ha a olcsóbb nem olyan jó minőségű egyértelmű a választás, de ha netán nem annyival rosszabb akkor nem mindegy.
Ebben tudnátok tanácsot adni?
Előre is köszönöm!
https://variometrum.hu/mechanika-kategoria/golyosorso-anya-kategoria/TBI_peremes_golyosanya_SFU_tipus
https://variometrum.hu/mechanika-kategoria/golyosorso-anya-kategoria/DTE_peremes_golyosanya_SFU_tipus
remrendes | 4256    2021-01-22 05:57:39 [45880]
Kerdes a vagoter szelessege, vagy a kesek darabszama.
Nekem 600mm-en 13db remlik. Oda 2*7.5 vagy ha tobb kes van, akkor 2*11kW-ot hasznaltunk.
Előzmény: sastas, 2021-01-21 20:46:24 [45877]
tóthz | 630    2021-01-21 22:45:48 [45879]
Öntse le szappanos vízzel a késeket. Azzal, amit a szobafestők használnak.
TBS-TEAM | 3006    2021-01-21 22:04:01 [45878]
A kérdés milyen gyorsan és milyen apróra kell ledarálni az adott terméket?
Minnél rövidebb az idő és minnél kisebb darabokra annál nagyobb energiát kell befektetni. stb...
2.2Kw is jó lehet, csak az áttétel növelésével drasztikusan megnő a darálási idő
sastas | 1222    2021-01-21 20:46:24 [45877]
Üdv,
Személygépjármű gumiabroncs futófelületének darabolásához milyen nyíróerő kellhet?
Sztori: Ismerősnél van egy tárcsás nyírógép, amivel gumit akar ledarálni, méretcsökkentési célzattal(kimenő rosta nélkül). Úgy gondolta, majd egy 2,2 KW-os hajtóműves motorral megoldja a dolgot, javasoltam, hogy inkább ne, de csak beszerezte, összerakta és panaszkodik hogy mindentől lefullad. Szeretnék neki számolni egy közelítő értéket, mekkora motort keressen minimum(érzésből 10kW feletti értéket javasoltam, de szeretek számolni ilyen dolgokat). Persze sejtem, hogy a kések közé szoruló guminak a súrlódás által kifejtett fékezőereje sem lehet kevés.
Van valakinek tapasztalata? 200 as tengelytáv, kb 250-es kések, 19mm vastagságban.
svejk | 33157    2021-01-21 13:33:00 [45876]
keresd Barna Tamást, nem mesze lakik tőled.
Előzmény: Varga László, 2021-01-21 11:24:03 [45874]
GPeti1977 | 370    2021-01-21 13:12:38 [45875]
Hogy hivják és hol lehet kapni ilyen méretű maró befogót?
Varga László | 1234    2021-01-21 11:24:03 [45874]
Nem is tudom hova tegyem ,de egy vonalfúrót kellene összehoznom.
Nem tud valaki egy egyszerű kivitelt?
Gyári sok van a neten.
Csiga csőtengelyes 1000mmhosszban lenne a kiindulási pont ,videó kép jól jönne.
Aki tudna segíteni azt megköszönöm!
Csuhás | 6750    2021-01-21 10:39:46 [45873]
A te motorodra nem értelmezhető a csillag/delta átkötés. Az belül van valahogy, te azt kívülről dahlander motorként látod.
A korrekt 400V bemenetű frekiváltó 33Hz frekinél ad 230V kimenő feszültséget. A te 230V bemenetű váltódnak ez a maximális kimenő feszültsége így eddig teljesen korrekt módon tudod a motorod meghajtani. Vuheted feljebb a frekit de ott már a kimenő feszültség egyre jobban elmarad a kívánt értéktől, azaz forog a motorod de jóval kisebb a kimenő teljesítmény, azaz túlterhelheted a motorod, ezért feltehetőleg letilt majd a váltó. A freki váltónál nem jó a gyári alap beállítás mert a max kimenő feszt nem 50Hz hanem 33Hz kell kiadni. Így már érthető?
Előzmény: simsonking, 2021-01-21 09:08:47 [45870]
svejk | 33157    2021-01-21 10:02:01 [45872]
Azt nem tudom a gépe egyéb vezérlése hány voltról megy, de gondolom nem lehet egy fűrész valami bonyi dolog.
Előzmény: svejk, 2021-01-21 09:59:26 [45871]
svejk | 33157    2021-01-21 09:59:26 [45871]
Dahlander motor, itt nem tudsz átkötni semmit, nem is kell ez benne a lényeg.
A fordulatátkapcsolót -vagy kontaktorokat- kell a frekiváltóval megtáplálnod.
Természetesen csak kikapacsolt frekiváltó mellett szabad majd átkapcsolnod.
Azért kb. 33 Hz mert az U/f karakterisztika szerint kb. ehhez tartozik a 230-250V amit az 1 fázisú bemenővel rendelkező frekiváltóból maximum ki tudsz nyerni.
simsonking | 107    2021-01-21 09:08:47 [45870]
Elnézést kérek, nem teljesen értem! Eddig sima 220/380V-os, delta/csillag kapcsolású motorral volt dolgom, azokat simán be is kötöttem, deltába.
De itt 2 fordulatú motorról beszélünk ami delta/csillag-csillag.
380V deltába vagy csillagba kell kötni?
Miért pont 33 Hz frekvencia legyen a maximum? Nem lesz kevés a 3x220V neki? Nem fog tönkremenni a frekvenciaváltó?
Előzmény: svejk, 2021-01-21 08:09:03 [45869]
svejk | 33157    2021-01-21 08:09:03 [45869]
Többféle megoldás szóba jöhet, a legegyszerűbb ha mindent eredetiben hagysz és 33 Hz körül hajtod. (az U/f karakterisztikát értelemszerűen kell módosítani, 33Hz/max. kimenő fesz)
kb. 1900/950-es fordulatod lesz és ugye csökkentett teljesítmény.
Én így használtam a marógépem évekig.
Vagy 230/400 V-os autotrafó és 3/3 fázisú frekiváltó.
Vagy kondis feszültségkétszerező és 3/3 fázisú frekiváltó, de ez már bonyi egy átlag polgárnak, és nem is mindegyik frekiváltóval lehet megcsinálni.
Előzmény: simsonking, 2021-01-21 05:35:50 [45867]
Bencze András | 1043    2021-01-21 07:38:12 [45868]
Hozzáértők véleményét kérem: öntöttvas mágnesasztal kemencében történő 400 fokos (kb. 8 óra) hevítése után, milyen vetemedésre, elhúzódásra lehet számítani. (újra kell tekercselni) Köszi.
simsonking | 107    2021-01-21 05:35:50 [45867]
Szeretnék kérni tőletek egy kis segítséget!
Itthon csak 1 fázis áram van, ezért frekvenciaváltóról üzemeltetem az összes gépemet. (E2N eszterga, FP asztali fúrógép, köszörű, stb)
Venni szeretnék egy bulgár gyártmányú gépi keretes fűrészt, aminek elvileg dahlander motorja van. Kép alapján meg tudjátok mondani, hogy hogyan tudnám bekötni (3x220V-al), vagy marad a motorcsere, vagy motor áttekercseltetés?
Előre is köszönöm szépen!
jani300 | 12314    2021-01-20 19:20:32 [45866]
Nekem a tűzfalon a becsatlakozásnál volt nulla hiba , ahol az átfeszítőre csatlakozik a lejövő nulla .
Bementem elmondtam , az mondta a fiatalúr ki kéne nálam kapcsolni a villanyt ...
Nem volt semmi ,balhé vagy ilyesmi .
Megemlítettem persze ezután hogy még nem is mondtam hogy a sok tönkrement lapostévét meg laptopot fizessék ki
Akkor mentem be mikor már meguntam léccel pofozni hogy legyen villany .
De kijöttek megcsinálták ,nem volt gond .
A kosaras sofőrjét még ismertem is .
Nem kellet volna semmit javasolnod , csak elmondani a hibát ,oldják meg .Vagy - vagy .Lehet persze az se jött volna be .
Előzmény: zozo, 2021-01-20 10:51:56 [45865]
zozo | 5527    2021-01-20 10:51:56 [45865]
A panaszomban benne volt, hogy laptop tápegység, automata mosógép, bojler stb. lecsapja hol egyik, hol másik kismegszakítót, de ez nem hatotta meg őket.
Az a baj, már random módon bármelyik országrészből jöhet eonos szerelő, nem ismerem őket. Amikor az oszlopon volt nulla kontakthiba, akkor Pécsről voltak itt szerelők.
Na mondjuk ezt is hetekbe telt elintézni, mert leráztak azzal, hogy a szekrényemhez hívjak vill. szerelőt, mert a mért oldalon van a hiba. Ezt az irodából állapították meg.
Persze az volt az első, hogy minden kötést átnéztem, rendben volt. Csak akkor foglalkoztak velem, amikor azt mondtam, hogy villanyszerelő állapította meg a hibát.
Míg nem jöttek, állandóan feszültséget mértem a fázisokon, mi fog tönkremenni a változó 200-260V-os körön.
Előzmény: jani300, 2021-01-20 07:38:54 [45864]
jani300 | 12314    2021-01-20 07:38:54 [45864]
Elcseszték ?
Panaszkodni kellett volna csak hogy én nem értek hozzá ,de mostanában nagyon sűrűn levált valamiért ?
Pedig semmi változás nem történt a fogyasztókban ?
Én valami hasonló dumát löktem volna .
De haver megbukott a az eon vizsgán .
Jó helyeken , csak rosszul xelt .
Előzmény: Szalai György, 2021-01-20 07:14:57 [45863]
Szalai György | 9544    2021-01-20 07:14:57 [45863]
Nem súghatok többet.
Előzmény: vjanos, 2021-01-19 23:33:52 [45861]
Szalai György | 9544    2021-01-20 07:09:20 [45862]
Nekem úgy tűnik, hogy nem mindegyik típus vegyszerálló.
Nyilván fontos, hogy milyen oldószert használsz, hátha pont azt is oldja, amit nem kéne.
Előzmény: sastas, 2021-01-19 17:35:54 [45855]
vjanos | 5568    2021-01-19 23:33:52 [45861]
Ehh, pedig megörültem, hogy a B-seket C-re cserélhetném grátisz...
Előzmény: zozo, 2021-01-19 16:01:34 [45854]
nyiszi | 2399    2021-01-19 22:31:13 [45860]
Szét kéne szednem ezt a motort.
KoLa | 7598    2021-01-19 21:25:19 [45859]
Na ja! csak akkor engedünk lopni ha nekünk tejelsz!
sastas | 1222    2021-01-19 21:13:52 [45858]
Kb ez lett volna a kérdés, hogy lesz-e gond a folyadékból. Szerintem se, de kívácsi voltam
Köszönöm mindkettőtöknek
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-19 17:51:04 [45856]
TROMF22 | 1511    2021-01-19 17:57:22 [45857]
A FESTO PU-x jelű csövek anyaga poliuretán. Azt meg tudod keresni mire hogyan reagál.
A műanyag csőcsatlakozóra nem adjál meg konkrétan miből készül. De amit a cső elvisel azzal annak sem lehet gondja.
TBS-TEAM | 3006    2021-01-19 17:51:04 [45856]
Használhatod nyugodtan.
Folyadék vagy gáz halmazállapot mindegy, a nyomás ua. a cső
ugyanabbyit bír.
sastas | 1222    2021-01-19 17:35:54 [45855]
Mennyire elvetemült ötlet PU pneumatika csövön folyadékot szállítani? Oldószeres vízről van szó. Valaki próbálta már? Maga a cső gondolom nem probléma, inkább a műanyag 90 fokos könyök hogyan bírja az igazi kérdés? 1 bar nyomásról van szó maximum. Mennyire elvetemült az ötlet?
zozo | 5527    2021-01-19 16:01:34 [45854]
Nemrég beszéltünk a kismegszakító méretlen oldali cseréltetéséről. Kértem ugye a C karakterisztikájú kismegszakítót a szolgáltatótól, hát jól leráztak.
„Sajnos kérését el kell utasítsuk. Kisfeszültségű csatlakozási pontra vonatkozó, 3 x 80 A-t nem meghaladó igény esetén az igényelt rendelkezésre álló teljesítményt, illetve ennek fázisonként és A-ben megadott értékeit úgy kell meghatározni, hogy megegyezzenek az MSZ EN 60898 szabványban rögzített, a következőkben felsorolt kismegszakító névleges áramerősség-értékek valamelyikével: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 A. Egyfázisú csatlakozás esetén legfeljebb 40 A névleges áramerősségű kismegszakító igényelhető. Kizárólag „B” karakterisztikájú kismegszakítókat szerel fel az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Lakossági felhasználó esetén nem engedélyezzük a „C” karakterisztikájú kismegszakító felszerelését kivéve „H” tarifa esetében”
Révész Richárd | 2073    2021-01-18 21:17:32 [45853]
Ez EPS-re vonatkozik.
Az XPS-t nem vágva gyártják.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-18 20:58:12 [45851]
szf | 4462    2021-01-18 21:12:25 [45852]
Pont most csinálom. Köszi!
Előzmény: onagy, 2021-01-18 20:47:52 [45849]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-18 20:58:12 [45851]
„Van olyan anyagminőség mikor kikapcsolják a gyárban is a mozgatást, mert hullámos lesz.”
És ez csak most mondod?
Előzmény: Révész Richárd, 2021-01-18 20:49:03 [45850]
Révész Richárd | 2073    2021-01-18 20:49:03 [45850]
Passz.
Lehet sok volt az 50 mm mozgás.
Egyébként szerintem 1 szálhoz nem kell mozgatni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-18 20:26:59 [45848]
onagy | 384    2021-01-18 20:47:52 [45849]
Duemmegi MCP4 volt a kezeim között, szellőztetés vezérlést/felügyeletet látott el.
Belenéztem az MCP XT doksijába, látom a duemmegi.it oldalon angolul is elérhető. Ezt is lehet ugyanúgy soros porton/terminál programon(pl putty), illetve az MCP IDE fejlesztőkörnyezeten keresztül, ami egyszerű regisztráció után letölthető a main menu/download/software archive-ból.
O.
Előzmény: szf, 2021-01-18 18:54:09 [45839]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-18 20:26:59 [45848]
A lap "súlytalansága" nem okozhatta a problémát mert egy maradék konyhapult lapja volt az cnc gépem asztalára rögzítve, ezen feküdt az XPS lap. A tetején szintén egy hasonló merev sík lap volt némi "vasalással" lesúlyozva. A vágás profilját (repülőgép szárny) az X-Z tengelyek mozgása adta 300mm/perc vágási sebességgel. A vágószál alternáló mozgatása Y irányban történt 12-es lin sínekkel megvezetve és egy áttételes motor noszogatta kb 50mm-t. Hát ennyi
Előzmény: Révész Richárd, 2021-01-18 19:47:35 [45843]
Révész Richárd | 2073    2021-01-18 20:25:04 [45847]
Szigetelés vágáshoz kell vagy CNC-re?
Csak azért kérdezem mert van gyári ha kell
Kb 1300 hosszú, két végén szemessaru
Előzmény: remrendes, 2021-01-18 19:57:45 [45845]
Révész Richárd | 2073    2021-01-18 20:19:29 [45846]
Az 1,2 az változó méret, attól függ milyen anyagminőséget gyártanak.
Előzmény: PSoft, 2021-01-18 19:52:50 [45844]
remrendes | 4256    2021-01-18 19:57:45 [45845]
Kiváncsiságépp rendeltem ebből is egy 10m-es tekercset.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-17 21:02:53 [45812]
PSoft | 18696    2021-01-18 19:52:50 [45844]
Itt a "profi" válasz!
Egyébként, akartam írni én is a tömböt, csak...
Nem akartam hülyeséget írni a méreteit illetően.
Révész Richárd | 2073    2021-01-18 19:47:35 [45843]
Azért mert egy lapnak nincs súlya.
Amikor egy 1x1,2x4 méteres tömböt vágnak az kicsit másabb.
Egyébként kettő alternáló kar van ami ellentétesen mozog, így eltolva vannak a szálak vízszintesen.
Gondolhatod mikor 60 szál van befűzve, azt nem tolod szálmozgatás nélkül.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-18 19:19:57 [45841]
PSoft | 18696    2021-01-18 19:44:02 [45842]
Nem tudom, Neked miért nem jött össze...
Talán, Te nem tartozol a "nagyok" közé?!
Műszakonként több tíz m3-t vágnak ezzel a "szálrezegtetéses" technológiával, sima felülettel, gond nélkül.
[ 2.0270 ]
