Oldal 134 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   130  131  132  133  134  135  136  137  138   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2013-06-17 22:08:00 [1505]
"Az biztos hogy teljesen normális már nem vagyok... "
Endre azt írja hogy,...
"-hosszú és alapos-méregtelenítő kúrával ".:))))
Egy része kivezethető a szervezetből,csak nagyon lassan!:)
Előzmény: svejk, 2013-06-17 22:00:00 [1503]
Farkas Ádám | 1441    2013-06-17 22:05:00 [1504]
meg gondolom te is rengeteg forrasztógőzt is beszívtál
Akkor jöhet a méregtelenítő kúra :P
svejk | 33157    2013-06-17 22:00:00 [1503]
Ez nem jó hír.
15 éves koromban szert tettem egy tintásüvegnyire, higanykapcsolókból kitermelve.
Rendkívül jó játék volt...
Áramot vezettem vele, terelgettem az asztalon...
Persze nem igen tudott róla senki.
Később is sokáig őrizgettem, de egy költözés alakalmával eltűnt.
Előzmény: ebalint, 2013-06-17 21:53:00 [1502]
ebalint | 1774    2013-06-17 21:53:00 [1502]
A higany sem veszélyes ...:
Vagy még is?
Egyszóval, a higany a szervezetbe kerülve rövidtávon akut, hosszú távon pedig krónikus higanymérgezést okoz. Akut higanymérgezés esetén a szervezetben lévő higany legegyszerűbben a vizeletből mutatható ki. A higanynak nincs toxikológiai határértéke, ezért a szervezetbe jutva a legcsekélyebb mennyiségben is rendkívül káros. Számokban mérve 0,003 mg/m3 levegő higanytartalmának a felső egészségügyi határértéke. Az e felett mért higanymennyiség különböző súlyosságú betegségek kialakulásához vezet. Mivel a higany főként az agyban rakódik le, elsősorban a központi idegrendszerben okoz súlyos rendellenességeket. Fontos tudni, hogy az egyszer már lerakódott higany többé nem kerül ki a szervezetből. Egy része vezethető csak ki a szervezetből nagyon lassan - hosszú és alapos - méregtelenítő kúrával.
Előzmény: VighLajos, 2013-06-16 17:56:00 [1491]
rferi | 1310    2013-06-17 20:40:00 [1501]
Figyuzz csak ide!
compass keresés gugliban
Előzmény: Lovi, 2013-06-17 16:50:00 [1500]
Lovi | 732    2013-06-17 16:50:00 [1500]
A compass nem körzőt hanem iránytűt jelent és a készletben valóban egy irány meghatározó eszköz van (vagy távolság??).
Szóval szerintem nem félrefordítás történt, hanem egyszerűen csak összetévesztette egy körzővel
Előzmény: rferi, 2013-06-17 12:42:00 [1499]
rferi | 1310    2013-06-17 12:42:00 [1499]
Ez kérlek úgy, hogy valszeg az eladó angol anyanyelvű!
Merthogy angolul a Compass az jelenti a körzőt is, sőt az esztergályosok által használt átmérőmérő ívesszárú mérőeszközt is.
És valszeg lefordíttatta a guglival.
Előzmény: Franczy, 2013-06-14 22:51:00 [1478]
PSoft | 18696    2013-06-16 19:16:00 [1498]
"A higany csak a vasat és a platinát nem oldja fel.
Ónt, ólmot, rezet, ezüstöt, aranyat, mindent."
Épp ezért,...
Volt még egy 'titka' a dolognak!:)
Rögtön a kiforrasztás után,alapos takarítás a panelon,és a kiforrasztott "cuccon" is,ha újra akartad hasznosítani.:)
Előzmény: VighLajos, 2013-06-16 19:04:00 [1496]
PSoft | 18696    2013-06-16 19:07:00 [1497]
Talán,a 80'-as években,vagy még korábban az EVIG is gyártott ilyen/hasonló invertereket.
Annakidején volt szerencsém,egy 30 kW-oshoz.
Hát,..nem semmi egy monstrum volt,az biztos.
A 2,5Tonnás villás,orra akart vele esni,mikor meghozták,és le akarta venni a platóról.
Nagy,ruszki tirisztoros volt a vége,jópár tíz darab volt benne,hatalmas hűtőbordákon.
Asztalfióknyi vezérlőpanelok a hátuljában,egyiken,valami kétszáz db.741-est számoltam össze,és mellette még,kilószám a BC182-212 párosok.
10mikrós,a világítástechnikában akkortájt használatos fázisjavító kondik,teleppé összeforrasztgatva kilószám.
Légmagos folytótekercsek,kb.40x3mm-es pucér vörösréz szalagból tekerve,a menetek közt varnis szalag szigeteléssel,...
Eszméletlen technika volt,ami tudta a "két alapműveletet".
Később,én "nyugdíjaztam",...én bontottam elemi darabjaira,majd egy hétig "elvoltam vele".
Jó lett volna akkor egy digit.fényképezőgép,...mivel nem volt,így sajnálatos módon, képek sem készülhettek róla.:(((
Előzmény: Áts László, 2013-06-16 18:27:00 [1495]
VighLajos | 2358    2013-06-16 19:04:00 [1496]
Hogy volt?
Hogy volt ez a kiforrasztás???
Előzmény: PSoft, 2013-06-16 18:09:00 [1493]
Áts László | 1935    2013-06-16 18:27:00 [1495]
Akkor még nem volt lomex és bizony nem volt egyszerű beszerezni néhány alkatrészt. Sokan úgy tervezték az áramköröket,hogy ami van abból kell megoldani. Mai szemmel már nevetséges,de láttam olyan invertert amibe fázisonként több mint 100 db 2n3055-ös volt több méter hosszú hűtőbordán.
Előzmény: Áts László, 2013-06-16 18:23:00 [1494]
Áts László | 1935    2013-06-16 18:23:00 [1494]
És milyen jól ki lehet "hideg forrasztani" vele. Főleg a régi alkatrészeket amiket,ha pákával szedtél ki biztos volt a halála...
PSoft | 18696    2013-06-16 18:09:00 [1493]
"Nem kell megenni, szopogatni, fülbe önteni, kiborítani..."
Pár éve,egyszer említettem egy "ezerlábú" IC,stb.kiforrasztási technikát.
Páran,...fejemet vették érte.:((
Ott is egy cseppnyi higany volt a "kulcs".
Nagy ritkán,nagy "titokban",...ma is használom.:)
Előzmény: VighLajos, 2013-06-16 17:58:00 [1492]
VighLajos | 2358    2013-06-16 17:58:00 [1492]
VighLajos | 2358    2013-06-16 17:56:00 [1491]
Én is csak a tanulmányaimban, hogy laboratóriumi körülmények között fordul elő.
A higany nem veszélyes, csak a gőze hosszú távon, és a vízoldható sói, rövid távon...
Előzmény: sasi, 2013-06-16 12:27:00 [1490]
sasi | 1903    2013-06-16 12:27:00 [1490]
Higanyosról még nem halottam, hol használják, nem veszélyes a környezetére?
A #1477 hozzászólásomban említettre egy példa az alábbi fotón,
légszállítás 35 l/perc, vákuum: 35 Hgmm,
motorteljesítmény 160 W, szabályozható
fordulatszám. Kb. 3 liter vízzel működik.
Csendes, vákuumasztalhoz kivalló.
Mivel itt boncolunk, lássuk a belsejét!
Előzmény: VighLajos, 2013-06-15 08:13:00 [1486]
VighLajos | 2358    2013-06-15 10:28:00 [1489]
Nálam a biztosítékot ez verte ki, faliújságon olvastam:
"Heccett eladó!"
...gyengébbek kedvéért: "head set"
Előzmény: Franczy, 2013-06-14 23:36:00 [1483]
VighLajos | 2358    2013-06-15 08:49:00 [1488]
A google fordító hibája...
A "wooden compas" -ra ezt adta ki:
fakörzők, fairánytűk
n/a (inaktív)    2013-06-15 08:43:00 [1487]
Ilyen körzőkészletem volt a középiskolában,a szakmámban müszakirajzoló képesitéssel.Tuskihúzó is van benne meg klf hosszabbítószárak..
VighLajos | 2358    2013-06-15 08:13:00 [1486]
a vizet higannyal helyettesítették, és így hatékonyabbá vált
Előzmény: sasi, 2013-06-14 22:31:00 [1477]
forgácsolo | 2703    2013-06-15 00:37:00 [1485]
majd megkeresem, szétszedem, csinálok képeket és publikálom
Előzmény: VighLajos, 2013-06-14 21:41:00 [1474]
sufnituning | 3480    2013-06-14 23:48:00 [1484]
ez sem rossz, azt se tudja mit árul.
eszterga marófej
Franczy | 6136    2013-06-14 23:36:00 [1483]
Csak böngészgettem. bekengeker csiszoló gép
Előzmény: kari, 2013-06-14 23:13:00 [1482]
kari | 1532    2013-06-14 23:13:00 [1482]
Ilyenkor mindig felmerül bennem, vajon hogyan akadtál erre ?
Vajon mit kereshettél,milyen keresőszavakat használtál, stb.
De maga a hirdetés nagyon jóóóó!!!
Előzmény: Franczy, 2013-06-14 23:03:00 [1480]
sufnituning | 3480    2013-06-14 23:09:00 [1481]
Irányban állnak a tűk, ha nem jó irányban állnának, használhatatlan lenne.
Franczy | 6136    2013-06-14 23:03:00 [1480]
jani300 | 12314    2013-06-14 22:59:00 [1479]
Annó volt nekem is .
Az irányt nem mutatta .
Franczy | 6136    2013-06-14 22:51:00 [1478]
Ez hogy műxik, mongya meg valaki!
sasi | 1903    2013-06-14 22:31:00 [1477]
A hatásfoka nem túl jó, hiszen molekulánként kapja ki a levegőt, de ennek ellenére pl. rádiócsövek kisipari gyártásához használták, vízsugárral.
Négyfúvókás, vízszivattyúval egybeépítve laborcélra ma is alkalmazzák. Előnye, hogy nem kell hozzá vízvezeték, csupán pár liter víz + párszáz wattos villanymotor.
Előzmény: VighLajos, 2013-06-14 22:09:00 [1476]
VighLajos | 2358    2013-06-14 22:09:00 [1476]
Ez lehet egy megoldás. Mindenesetre nem az OBI-s 24 literes kompresszorra tervezték.
Előzmény: sasi, 2013-06-14 21:49:00 [1475]
sasi | 1903    2013-06-14 21:49:00 [1475]
Gondolom így:
A munkaközeg lehet levegő, vagy víz.
VighLajos | 2358    2013-06-14 21:41:00 [1474]
No, szóval:
Hogyan működik az unimaxos sűrített levegős vákuumszivattyú?
Az elvére, és nem a minősítésére (pl.:szarul)vagyok kíváncsi.
PSoft | 18696    2013-06-14 06:27:00 [1473]
Türelmes vagyok/leszek.:)
Előzmény: sasi, 2013-06-13 09:09:00 [1471]
VighLajos | 2358    2013-06-14 05:20:00 [1472]
Az bizony!
Nekem is az van.
Előzmény: sasi, 2013-06-13 09:08:00 [1470]
sasi | 1903    2013-06-13 09:09:00 [1471]
Úgy tűnik, csak ősszel lesz időm folytatni a boncolást, addig a türelmedet kérem .
Előzmény: PSoft, 2013-06-08 21:19:00 [1466]
sasi | 1903    2013-06-13 09:08:00 [1470]
No igen, meglehetősen pongyolán fogalmaztam, ami megbocsájthatatlan bűn bővített sugárvédelmi vizsgával...
Előzmény: VighLajos, 2013-06-12 19:25:00 [1469]
VighLajos | 2358    2013-06-12 19:25:00 [1469]
Pontosítva: zárt az a sugárforrás, amelynek a tokozása megakadályozza a sugárzó anyag (izotóp) szabadba jutását, sérülését. A tokozás pl. rozsdamentes acél lehet. A sugárzás áthatol rajta, nem az árnyékolás, hanem a mechanikai védelem a cél.
A tokozás nem aktiválódik fel, a felületi szennyezettségét meghatározott időszakonként ellenőriztetni kell (ÁNTSZ).
Ez dörzsmintavétellel történik, aminek az a célja, hogy megállapítsák, hogy a tokozatban lévő izotóp (mi 20 évig használtunk PuBe forrásokat) a tokozat felületére nem jutott-e ki.
A felezési ideje ennek -ha jól emlékszem- 93ezer év.
Előzmény: sasi, 2013-06-05 15:39:00 [1462]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-12 17:10:00 [1468]
A képek nagyíthatók!!!!
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-12 17:08:00 [1467]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-12 17:08:00 [1467]
Halihóóóó Mindenkinek!
Ezt nézzétek meg!
Google GLASS.........
PSoft | 18696    2013-06-08 21:19:00 [1466]
Köszi!,...a sok kitűnő képet,és a magyarázó kommenteket a röntgenről.
Szívesen megnézném az ígért "folytatást" is.:)
Előzmény: sasi, 2013-06-07 09:16:00 [1464]
sasi | 1903    2013-06-07 09:22:00 [1465]
Most látom, hogy figyelmetlen voltam és félrevezettelek, mert a vas felezési ideje (kölcsönhatás következtében) nem egytized, hanem 0,01 másodperc.
sasi | 1903    2013-06-07 09:16:00 [1464]
Örülök, hogy a magam szórakozatásán túl neked is hasznos a „boncolásom”.
Kissé bővítettem az anyagot a röntgencsövekről, azok működéséről.
Előzmény: Csuhás, 2013-06-05 15:54:00 [1463]
Csuhás | 6750    2013-06-05 15:54:00 [1463]
Köszi! Nekem nagyon tanulságos volt.
Előzmény: sasi, 2013-06-05 14:19:00 [1455]
sasi | 1903    2013-06-05 15:39:00 [1462]
Nem tudom, milyen izotópra gondolsz, de ha zárt izotópról van szó, akkor biztosan nem sugároz a tokozása, környezete. A vasnak a felezési ideje kb.0,1 sec, az aranyé 4 perc.
Zárt azaz izotóp, mely szilárd, pl. fém, nem tud szétszóródni, szétfolyni a környezetében.
A rögzítő súrlódásos a röntgenen.
Előzmény: sunraw, 2013-06-05 15:06:00 [1460]
sasi | 1903    2013-06-05 15:29:00 [1461]
Forgóanódos csöveket az orvos diagnosztikában használták, mert ott rövid idő alatt kellett nagy teljesítményt produkálni, azaz volt ideje a wolfram bevonat hűlésére, míg körbeért. A képerősítő kiszorította.
Nem azért ferde a wolfram bevonat, mert akkor arra merőleges a kilépő sugárzás! A sugárzás minden irányba jelen van.
Az ok nagyon prózai, az elektronsugár irányából minél nagyobb felületűnek kell lennie a gerjesztett testnek, viszont a sugár felhasználásának irányából – fókuszpont – minél kissebnek. Ezért minden röntgencsőben a gerjesztett wolfram lapka szögben helyezkedik el, kivéve a körsugárzókat, mert ott körben azonos fókuszfoltot kell látni.
A gerjesztett lapka a tér minden irányában sugároz, ha ez zavar bennünket árnyékolásokkal védekezünk ellene.
Örömmel látnék képeket arról a régi csőről, megy a hozzávaló ernyőről! Ilyet még nem láttam.
Előzmény: rferi, 2013-06-05 14:53:00 [1459]
sunraw | 1463    2013-06-05 15:06:00 [1460]
ha izotóppal (K(er)8öt) ellátott mechanikát bontasz szét, a mechanikai elemek lehetnek veszélyesek?
rferi | 1310    2013-06-05 14:53:00 [1459]
Én olyan röntgencsövet szedtem szét legutóbb, amiben az antikatód forog, és kúpos.
Ezzel elérték, hogy egyrészt a keletkező sugárzás a csőre merőlegesen lép ki, másrészt impulzusüzemben jobban terhelhető, mert a forgó felületen egy időpillanatban ugyan kicsi felületen sugároz, de a forgás miatt a használódó felület sokkal nagyobb. Így a cső élettartama is megnőtt.
A forgatás igen érdekesen van megoldva, mert a kalickás aszinkron motor forgórészét beintegrálták a cső vákumterébe, ott forog, az állórész pedig körülveszi a csövet.
De a legrégebbi csövemet nagyapámtól örököltem, a hozzá való báriumos papírernyővel együtt.
Valamikor 1898 és 1905 között készült, és még a totális dózist szétszórta a tér minden irányába, a vizsgálat pedig a kézben fogott papírernyő nézésével történt, mindenféle sugárzásvédelem (páciens és orvos ) nélkül!
A nagyfeszgenerátora egy csengőelven működő szolenoidtekercses-szaggatós trafó.
sunraw | 1463    2013-06-05 14:48:00 [1458]
köszi!
a fék fogaskerekes vagy "pofás"?
Nem látni az ív hátsó felét, csak azért kérdezem.
Előzmény: sasi, 2013-06-05 14:44:00 [1457]
sasi | 1903    2013-06-05 14:44:00 [1457]
Az íves sín valóban két helyen, és kívül belül csapágyakkal van megvezetve. Az ív két végén lévő tömeg ólommal ki van egyenlítve, így kézzel könnyedén mozgatható, persze csak a fék kioldása után.
Előzmény: sunraw, 2013-06-05 14:33:00 [1456]
sunraw | 1463    2013-06-05 14:33:00 [1456]
sugár irányú a mozgatás mechanikája érdekelne, mert ha jól látom, csak két helyen van támasztva.
[ 1.3890 ]
