Oldal 131 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   127  128  129  130  131  132  133  134  135   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2013-07-24 09:31:00 [1655]
Ha nem égett le a tekercselés, akkor házilag is könnyen javítható: Ragaszd vissza a mágnest.
Autó ventilátornál én kétkomponensű műgyantával ragasztottam vissza a mágneseket úgy, hogy nemcsak a mágnes alá, hanem az oldalára is kentem a ragasztóból, körben szép íves átmenetet képezve a ház és a mágnes között. Évek óta működik. A tekercselés is megoldható gondos lebontás után kézi tekercseléssel. ( Persze ez nem megy serleges, vagy tárcsás motor esetében )
Előzmény: Katona Tamás, 2013-07-23 22:25:00 [1653]
NewUser | 132    2013-07-24 09:19:00 [1654]
Egy korrekt tekercselő, javító cég.
http://www.winding.hu/?id=6
Egy próbát megér. Megnézik, adnak rá árajánlatot.
Katona Tamás | 139    2013-07-23 22:25:00 [1653]
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni.Adott egy cnc eszterga x tengelyen lévő állandó mágneses szénkefés tolómotor,aminek elvált 2 mágnese.Kérdésem ,hogy otthoni körülmények között javítható-e,érdemes e vele foglalkozni,vagy tud-e valaki olyan szervizet ahol megjavítanák?
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-07-23 21:59:00 [1652]
Ha kivárjátok : pénteken mindent megmondok a menetfúrógépről . Most a Balatonon vagyok(otthon van két EVIG-es főkatalógusom és emlékszem hogy szerepel bennük a menetfúrógép) )
Előzmény: zzrash, 2013-07-23 21:35:00 [1650]
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:41:00 [1651]
Esetleg meg lehetne próbálni soros bekötésről párhuzamosra átkötni. (forgó, állórész)
Így lehet hogy elég lenne neki a 12 voltos akkus táplálás is.
Sajnos a univerzális soros motorokban nincs ekkora tapasztalatom.
Majd valami szaki megmondja a frankót.
zzrash | 404    2013-07-23 21:35:00 [1650]
Akkumulátor kallódik itthon, hegesztőtrafó kevésbé, így ezt majd kipróbálom.
Köszönöm mindőtöknek a segítséget
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 21:25:00 [1648]
zzrash | 404    2013-07-23 21:32:00 [1649]
Igen tudom, de a "hátha" ott motoszkált - főleg hogy a témában járatlan vagyok
Majd ha kerül hozzá trafó, használni is tudom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 21:22:00 [1646]
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:25:00 [1648]
Mezei 12 voltos akkuról is elindul , csak kicsit erőtlen lesz
Előzmény: zzrash, 2013-07-23 21:05:00 [1642]
n/a (inaktív)    2013-07-23 21:24:00 [1647]
Véleményem szerint ha 220-ról megpróbálta valaki volt csuda élménye, még a kezéből is kiugorhatott.Használni biztosan nem tudta már csak a megnövekedett fordulat miatt sem.
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:22:00 [1646]
Már mondtam hogy ez 42 voltos.
Tudomásom szerint ebből a menetfúró masinából az EVIG nem gyártott 230 voltosat.
Előzmény: zzrash, 2013-07-23 19:21:00 [1634]
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:21:00 [1645]
nem inverteressel! egyébként bárhol (elektromos bolt) lehet kapni biztonsági trafót, lehet kb 600 W
Előzmény: designr, 2013-07-23 21:11:00 [1643]
Törölt felhasználó    2013-07-23 21:13:00 [1644]
nem károsodott, nem látszik égés nyoma, ha mekszagolod biztosan nincs (a zománcégés okozta ) jellegzetes "amper" szaga, ha kiméred, valószinüleg nem szakadt...
designr | 3621    2013-07-23 21:11:00 [1643]
Egy mezei hegesztőtrafóval próbáld ki..
zzrash | 404    2013-07-23 21:05:00 [1642]
Valóban, 0,4mm körüli a huzal. Ezek szerint nem használhatom -miután trafóm nincs-, jobb, ha ki sem próbálom. Kár érte, bár olyan sok menetet amúgy sem fúrok. Kérdés, hogy akkor miért volt rajta a 220-as kábel, illetve károsodhatott-e a motor, ha használták. A tekercsek szemrevételezéssel egészségesnek tűnnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 20:01:00 [1638]
Törölt felhasználó    2013-07-23 20:19:00 [1641]
sziasztok,
valaki itt valahol kérdezte, miért nem kap meg minden emilt: a levelező programot be lehet állítani, hogy kit tarcson levélszemétnek... pl engem, ha sok feleslegeset írkálok, paraméterek alapján
Előzmény: designr, 2013-07-23 20:04:00 [1640]
designr | 3621    2013-07-23 20:04:00 [1640]
Nem kaptam meg a levelet..mail ment..vagy telefon..számot küldtem..0620 ötvenhét 47 hétötvenhárom.
Előzmény: PSoft, 2013-07-22 21:44:00 [1624]
Törölt felhasználó    2013-07-23 20:02:00 [1639]
...zománc szig. huzal...
Törölt felhasználó    2013-07-23 20:01:00 [1638]
a forgórésztekercs huzakjának átmérője (keresztmetszete) és a hozzátartozó menetszám (a menetszámot persze nem látjuk, de azonos vaskeresztmetszetbe kis fesznél kevesebb menet fér.
Egy voltra eső menetszám.
Vagyis ha 220vos lenne, akkor a tekercshuzal átmérő kb 0,15 mm lenne, ez legalább 0,4mm
Előzmény: zzrash, 2013-07-23 19:49:00 [1637]
zzrash | 404    2013-07-23 19:49:00 [1637]
Ez gyors volt
Miről lehet tudni, hogy ez az? A kapcsolón lévő feliratok számomra nem mondanak semmit, illetve a 4(4)/ után mintha 250~ lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 19:26:00 [1636]
Törölt felhasználó    2013-07-23 19:26:00 [1636]
42V
zzrash | 404    2013-07-23 19:22:00 [1635]
Napsütéses időtök lesz, a naptejet ne hagyd otthon
Előzmény: Szalai György, 2013-07-23 06:15:00 [1631]
zzrash | 404    2013-07-23 19:21:00 [1634]
Elkészültem a képekkel, csupán a szénkefék cseréjéhez szükséges fedelet vettem le, ha ez nem elégséges, akkor széthúzom az egészet.
Nagy szerencse, hogy itt ekkora segítő szándék van
Előzmény: PSoft, 2013-07-22 22:33:00 [1630]
Törölt felhasználó    2013-07-23 09:50:00 [1633]
...ne aggódj, simán kireszeljük a konnektor furatát
Előzmény: Vetesi75, 2013-07-23 09:41:00 [1632]
Vetesi75 | 1724    2013-07-23 09:41:00 [1632]
Nem csereszabatos... A 24V-os a 42V-ossal persze, hogy nem csereszabatos. (Ha jól rémlik 2x kerek a 24-es.)
Szalai György | 9544    2013-07-23 06:15:00 [1631]
24. Szerda Alsóörs, hajó felkészítés.
25.-27. Cütörtök-Szombat Kékszalag végig a Balatonon.
28. Vasárnap Alsóörs Összepakolás, alvás és haza Vecsésre.
Előzmény: zzrash, 2013-07-22 21:57:00 [1626]
PSoft | 18696    2013-07-22 22:33:00 [1630]
"A 42V-os dugónak vastagabbak az érintkezői és közelebb is vannak egymáshoz. Nem passzol a 230V-os konnektorba."
Ez így igaz,de,...
Volt ezekből a törpefeszültségű,nem ipari dugókból/aljzatokból több fajta(legalább kettő?).
Az "ipari"-nál,most pld.az ovális,piskóta alakúra gondolok,két csappal.(masszív alu öntvény dugó,és aljzat)
Amit a #1620 linkjén mutatsz,és amit matricás kollega az adok-veszek,#60199-ben lát,két különböző dugó.
A kettő sem csereszabatos egymással.
Emlékeim szerint,más-más korban,mindkettőt használta az EVIG,a törpefeszültségű pld.fúrógépein.
A sötétbarna,bakelit dugó mindkét csapja hengeres,és vastag,vastagabb mint a 220V-os dugók csapjai,(mint ahogy írod is)csaptávolságot fejből nem tudom,mérni kéne.:((
A fehér,már fröccsöntött dugó,egyik csapja lapolva van,és ha jól rémlik,más(talán nagyobb)a csaptávolsága kicsivel.
fejből,megint csak nem tudom,mérni kéne.:((
A kétféle dugó:
Előzmény: Szalai György, 2013-07-22 20:31:00 [1620]
Törölt felhasználó    2013-07-22 22:18:00 [1629]
nem irigyellek, ennyi jótanács... látod, milyen jók vagyunk hozzád! (mint a szamaras ember mesében)
Előzmény: jani300, 2013-07-22 22:06:00 [1628]
jani300 | 12314    2013-07-22 22:06:00 [1628]
Látom már írtad a trafót . Máshol nézelődtem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-22 21:43:00 [1623]
jani300 | 12314    2013-07-22 21:59:00 [1627]
Kössél rá 42 voltot , ha nagyon gyenge akkor 220 as .
zzrash | 404    2013-07-22 21:57:00 [1626]
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Psoft
Holnap - vagy ahogy az időm engedi, a héten megboncolom egy kicsit, tönkretenni nem szeretném túlárammal, ha már túlélte a bolhapiacot, meg ki tudja még, mit nem.
Szalai György
Alsóörsre meddig?
Szalai György | 9544    2013-07-22 21:50:00 [1625]
Ilyet még nem éltem.
Olyat már igen, hogy egy villanykályha számára 380V-ot kötöttek a villanyszerelők az öltözőjük egyik egyfázisú, földelt konnektorába, mert fáztak.
Azután jött a fűtésszerelő és bedugta a flexet.
Utoljára.
PSoft | 18696    2013-07-22 21:44:00 [1624]
Vissza mail is ment,...épp most nyomtam,hogy mehet!:)
Áááá,nem kell azt megbontani,...fejből is megy(menne)!!:))
Az első megbontás joga,...átruházva Neked!:)))
Előzmény: designr, 2013-07-22 21:29:00 [1622]
Törölt felhasználó    2013-07-22 21:43:00 [1623]
a #60199 boncolós topicban van egy kisfesz csatlakozó,
de sajnos létezik az az állat...!!!
volt, hogy nem lehetett kapni 42voltosat, az meg, hogy eltolva vannak a dugó pöckei, kit érdekel, a műhelyben mindenki tudja, mexokta már...
(kezdjétek trafóról indítani...)
designr | 3621    2013-07-22 21:29:00 [1622]
Jaa..összehasonlítod az otthon lévővel..DEE..meg ne bontsd mielőtt elküldöd nekem,mert oda a garancia..::)))Mail ment fúró ügyben..
Előzmény: PSoft, 2013-07-22 20:43:00 [1621]
PSoft | 18696    2013-07-22 20:43:00 [1621]
Mutass egy képet a forgórész tekercsfej/kommutátor felőli oldaláról.
Ha le van bandázsolva,akkor a másik végéről.
Ki fog derülni,hogy 42V-os,vagy 220(230)V-os a gép.
Előzmény: zzrash, 2013-07-22 07:13:00 [1615]
Szalai György | 9544    2013-07-22 20:31:00 [1620]
Szerencsénkre talán nem is létezik az az állat szerelő, (Hobbyista sem.) aki egy 42V-os gépre 230V-os csatlakozó dugót szerel. Így kevéssé fenyeget az a veszély, hogy a törpefeszültséggel védett gépet a fali konnektorba csatlakoztathassuk.
Ha a régi szabvány szerinti 220V-os hálózati használatra készült, akkor nyugodtan használhatod a mostani 230V-ról. A 10V-al több feszültség miatt soha nem fog tönkremenni.
Ha 42V-os biztonsági transzformátorral védett üzemre tervezték, azt ép ésszel nem tudod csatlakoztatni a 230V-os dugaljba. A 42V-os dugónak vastagabbak az érintkezői és közelebb is vannak egymáshoz. Nem passzol a 230V-os konnektorba.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/K%E9tkaros_soros_motoros/IMG_4076.JPG
A 42V-os fúrógép pár dologról felismerhető adattábla, sőt villásdugó nélkül is.
Hiszen ötöd akkora feszültségről kénytelen ugyan akkora teljesítményt szolgáltatni, mint a 220V-os tesói. Ahhoz pedig ötször akkora áram kell neki. Azt az áramot el kell viselnie a vezetékeinek, a kapcsolójának, a szénkeféinek, a kommutátorának és a tekercseinek is. Tehát azok bazi erősek a hálózati üzemű fúrógép alkatrészeihez képest.
(Szerdán megyek felétek, Alsóörsre.)
sunraw | 1463    2013-07-22 20:06:00 [1619]
Ha jól emlékszem, a kapcsolóján belül fel van tüntetve, hogy 42V.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-07-22 20:02:00 [1618]
Rabb Ferenc | 4387    2013-07-22 20:02:00 [1618]
Ha eredeti a csatija, akkor az már elárulja, hogy mezei 230V (vagy ez még 220V-os) Egyébként pedig szerintem simán kicseszi a biztosítékot, ha 42V-os gépet a normál hálózatra kapcsolsz. De ha közvetlen a paksi 4-es blokkra kötöd (ott egy kicsit nagyobb a bizti) akkor kiugrik a kezedből
zzrash | 404    2013-07-22 17:05:00 [1617]
Az irányváltás fogaskerekes irányváltóval van megoldva.
Libus | 1024    2013-07-22 08:11:00 [1616]
No de hogyan valt forgasiranyt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-22 00:04:00 [1613]
zzrash | 404    2013-07-22 07:13:00 [1615]
Ami lemaradt, az pont a lényeg. A tokmány pofák a kúpban a külső szorító rátekerésével zárnak össze, így fogja meg a menetfúrót. A jelenleg meglévő megfogóval M8-ig lehet menetet fúrni.
Az internetet túrva láttam 220V-os gépet is - miképpen tudnám kideríteni, hogy ez hány voltos, illetve 220-ról milyen gyorsan égne le?
Szalai György | 9544    2013-07-22 06:24:00 [1614]
A Te mágneseid mekkora terhelést bírnak el?
(A lézer tükörrendszere és a detektor IC külön megér egy misét.)
Előzmény: PSoft, 2013-07-21 19:18:00 [1610]
Törölt felhasználó    2013-07-22 00:04:00 [1613]
Nekem is volt egy ilyen menetelő masina, de azon még épp volt az adattábla.
42 voltos, sajnos a teljesítményére már nem emlékszem biztosan. (talán 320 vagy 420 watt)
A feszültség tisztán előttem van, mivel nem keveset keresgéltem mire találtam hozzá megfelelő trafót.
Majd nézd meg hogy kifelé hajtásnál kétszeres sebességgel forog.
Előzmény: zzrash, 2013-07-21 21:49:00 [1612]
zzrash | 404    2013-07-21 21:49:00 [1612]
Nemrégiben belebotlottam egy furcsa fúrógépbe, amivel azóta némi takarítás nyomán összeismerkedtem, némi takarítás nyomán.
A gép egy Evig F-1031 menetfúrógép. Elsőre a furcsa tokmány tűnhet fel -ez keltette fel az érdeklődésemet is.
Alap állapotban a tokmány nem forog, azonban nyomva elkezd az óramutató járásával megegyezően forogni a menetfúráshoz, húzva pedig visszafelé forog, így hajtja ki a menetfúrót a furatból.
Az adattáblája sajnos lekopott, így azokkal az adatokkal nem tudok szolgálni.
A tokmány elég koszos volt, így azt szétszedtem, kitakarítottam, majd olajozás után összeszereltem.
az elv igazából pofon egyszerű, amit az alábbi fotók szemléltetnek, illetve további képek az alábbi linken:
Evig menetfúró
rferi | 1310    2013-07-21 19:47:00 [1611]
Ezt hívják feszített fogaskerekes kottyanásmentesítésnek.
PSoft | 18696    2013-07-21 19:18:00 [1610]
Nos,...
Szalai Gyuri enkoder topic-os,#1181-es bejegyzésén "felbuzdulva"...
"Vadásztam" pár db. apró neodímium mágnest.:)
Az egyik "donor" egy öreg,LITE-ON LTN-264-es CD-rom volt.
Amiért fotókat is csináltam a CD-romról,...
Ebben a CD-romban látható példa a rugós előfeszítésű kottyanásmentesítésre,az olvasófej hajtásában.
Úgy a fogaskerekes,mint a fogasléces lineáris hajtásnál is.
Pár kép,a kotty.mentes hajtásokról:
PSoft | 18696    2013-07-17 22:09:00 [1609]
Ha már "alkoholgőzkoncentrációmérő"....
Biztos emlékeztek a ྌ-as évek elektronikus alkoholszondáira.(az a,...mikrofonos)
Az iparban használták nagy előszeretettel.:)
Minden,magát valamire(valakinek)tartó művezető irodájában megtalálható volt.
Azok a jó kis reggeli,meló kezdés előtti szondáztatások,....:))
(no,meg napközbeni is,ha a kénye/kedve úgy kívánta)
Az a készülék is,ha jól emlékszem,valamelyik KTSz elbaxott kreálmánya volt.
Vagy,...a szintén ྌ-as évek Rozmaring TSz-es EX-es szikragátjai/zenergátjai...
Előzmény: VighLajos, 2013-07-17 21:12:00 [1608]
VighLajos | 2358    2013-07-17 21:12:00 [1608]
Láttam én légtéri alkoholgőzkoncentrációmérőt, amit a Kalocsai Asztalosipari KTSz készített.
Előzmény: PSoft, 2013-07-17 19:43:00 [1606]
PSoft | 18696    2013-07-17 19:55:00 [1607]
Jah,....
Azt nem írtam,hogy ez a sényői,egy príma kis ÉDÁSZ-os példány.:))
Sógorom révén került hozzám(aki ott volt "katona") javításra sok évvel ezelőtt.
De,a javítás,csak maradt....maradt.:))
Az Ő vállán lógott sok évig a dobozos UAZ-ban.:))
PSoft | 18696    2013-07-17 19:43:00 [1606]
Persze,csak vicceltem("ma belebotlottam..."),csak kimaradtak a smiley-k az írásból.:))
Pontosabban,tegnap ÚJRA belebotlottam...
Ismertem,sőt egy darabig használgattam is,no persze nem mostanában.:)
Öröm olvasni az írásaidat,bármily témáról is legyen szó,ami a villannyal/CNC-vel kapcsolatos.
Mert itt,ugye nem igen van másról szó.:)
Minden idevágó gondolatoddal,mondatoddal egyet értek,amit ezzel(ezekkel)a "kémlelőkkel" kapcsolatban írtál.
Jó,hogy szóba hoztad a többit...
"Aztán jöttek ezek a. . . disznópásztorokból lett Tsz leányvállalatok..."
Ha nem írod,eszembe se jut....:))
A....sényői csoda.:)
Nézd csak,...ehun-e!
(vagy inkább,Te ne nézd ,hanem a többiek,...akik még nem láttak ilyet).
A sényői valutakiváltós egy példánya.
Ma már csak emlék(tárgy)...
Gondolom,a belseje kísértetiesen hasonlíthat a...nyíregyházira.:))
(most,nem kukkantottam bele)
Előzmény: Szalai György, 2013-07-17 11:58:00 [1605]
[ 1.1970 ]
