Oldal 130 / 131 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   126  127  128  129  130  131   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 21:59:00 [94]
Valahol el kellene talán először dönteni, hogy a váltó áramú vagy az egyenáramú generátor jobb e a célnak?
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 21:43:00 [92]
A profi lapátok nagyok és lassan "suhognak" az éjszakába ...:)
Éjjel az olcsó (éjszakai) áramot fogja Árpi használni...:)
Ha netalán hangos lesz...akkor sincs baj... csak akkor kapcsolja be amikor elmegy otthonról...
Előzmény: n/a (adathiba), [90]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 21:40:00 [91]
Tényleg... a dölésszögét állítják a profik a lapátoknak?
Kristály Árpád | 3085    2007-06-11 21:26:00 [89]
Hallihó!
Régebben jelent meg valamelyik Ezermesterben egy önbeálló vízszíntes lapátú szélgenerátor, keresem....
Más....
Sajátkezüleg kis sorozatban megjelent: Peter Frieden, Szélkeréképítés.....
A lap.hun található sok info szélenergia alatt!
http://otherpower.com/
A www.cnchungary.hu folyamatos frissítés a linkek között...
Más.... ötletem... a régi fopy meghajtóban van egy háromyfázisú kis tányérmotor 1-5W-t lehet. Namármost....emlékeztek reá főleg az idősebb korosztály, hogy a régi hűtő vagonok tetején volt egy kis lapát ezt szerelném reá minden ilyen kis mocira végig lehetne tenni a ház gerincét... motto: sok kicsi sokra megy....
természetesen a mágnest ki kell cserinni Neudimiumra, ezek beszerezhetők a Euromagnet Kft. Bp. 1102. Szent László tér 20.
Mob.: 20/9454-157.
Más.....
http://www.stirlingparadise.de/
Egyébb infok napkövető stb.
http://www.redrok.com/electron.htm#led3
Más....
http://elektromosbicikli.lap.hu/
http://www.sinclairc5.com/
Hallihó!
n/a (inaktív)    2007-06-11 19:26:00 [88]
Köszönjük! Végre valami konkrét infó...
Előzmény: sasi, 2007-06-11 14:09:00 [85]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 16:45:00 [87]
Ezek a "solar" töltők egyenáram be és ki...
Fetek..
Valami más elv lehet...Egyenáramú szélkerékre...
Előzmény: Balu, 2007-06-11 16:14:00 [86]
Balu | 1039    2007-06-11 16:14:00 [86]
Kár, hogy feszszabályzóm nincs pluszba. Amúgy elég durván tölt! Igaz itt van fordulat, de csak ferrit mágnes van a gyári lendkerékben! A szervízkönyv azt írja 230V is lehet a generátor feszültsége! Gondolom ezt a max 12000/perc fordulatnál éri el... A sematikus rajz a töltésről:
Persze a lényeg ebbe sincs benne... Talán kéne szerezni feszszabályzót...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-11 07:43:00 [80]
sasi | 1903    2007-06-11 14:09:00 [85]
Szélgenerátor létesítésének (durva közelítéssel) feltételei:
- helyi önkormányzat előírásai
- tetőgerinc fölé 3 m-ig nyúlhat
- önálló árboc, ha 15-20 m(?) fölé nyúlik, és szilárd alapja van építési engedély köteles
- 30 kW teljesítmény fölött az áramszolgáltató köteles hasznosítási szerződét kötni – no ez minket nem fenyeget…
- 1 négyzetméter lapátfelületre (átmérő 1,15m) nálunk kb. 40-70W elektromos teljesítmény jut, 20-50 méter magasság között 120W
- a nyerő generátort közvetlenül, áttétel nélkül hajtja a lapát – elég alacsony fordulatszámon
A későbbiekben lesz még több, és pontosabb információm.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 12:27:00 [84]
Bizony.... bármikor lecsaphatnak rád a kommandósok álig felfegyverkezve... mert a szomszédod léptető motor hangot hallott...
és máris címlapon vagy...
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-06-11 12:15:00 [83]
Szmutku Zoltán | 378    2007-06-11 12:15:00 [83]
Kár, hogy Magyarországon ez nem is tűnik olyan nagyon abszurdnak...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 09:45:00 [82]
Persze...
Elképzelem magamat egy újág címlapján:
"tetten értek egy soproni zug áramtermelőt"
Mentségére csak saját magának termelt, de azt Áfa mentesen... így felelni kell... befizetni az elmaradt Áfát...
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-06-11 09:19:00 [81]
Szmutku Zoltán | 378    2007-06-11 09:19:00 [81]
Rafinált a magyar... . Nem tudom egyébként pontosan hogyan mérik, de gondolom gyakorlatilag a qtya se szól hozzád amíg nem közelíted a Mátrai Erőmű méreteit...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 21:11:00 [77]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-11 07:43:00 [80]
Ezt szeretem... amikor illusztráció is van...
Az jutott eszembe, hogyan megy egy töltésszabályzó egy autóba vagy motorba?
Mert úgy hallottam a szél és nap töltésvezérlőknek nagyon jó hatásfokúnak kell lenni... tehát, ha a fesz a fordulattól felmegy... akkor azt töltő árammá kell alakítani.
Tehát valami áramgenerátor van benne... (ugyebár egy ellánállás elég... túlságosan veszteséges lenne..)
Előzmény: Balu, 2007-06-10 23:06:00 [78]
n/a (inaktív)    2007-06-11 05:00:00 [79]
Volt aki ezt megcsinálta.Nekem megvan CD-n.Érdemes elolvasni.A költsége állitólag 80 pénz körül volt.
www.ingyenenergia.hu/ - 3k
Üdv: halgép
Balu | 1039    2007-06-10 23:06:00 [78]
Az jutott eszembe, hogy a pincében van egy bontott motorblokk a motoromhoz, ha minden igaz megvan hozzá a generátor is ami 300W-os. Ez egy háromfázisú csillagba kötött cucc ami a szervízkönyv szerint 4000/perces fordulaton 45V-ot ad le. Ha erre készítenék egy neodym mágneses forgódobot akkor talán kissebb fordulaton is termelne eleget. Ilyet egyébként olcsón is el lehet csípni! Most is van egy a vaterán 5000-es villámáron. Ez:
Az enyém is így néz ki, szerintetek jó alap lehet egy ilyen?
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 21:11:00 [77]
Mekkora szélben mérik? Átlagban? Ha így van...
Persze ezt is ki lehet "küszöbölni": a szomszéddal közös kerítésere kell tenni... aztán kap egy kis kertifényt...ha van fölös...
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-06-10 21:06:00 [76]
Szmutku Zoltán | 378    2007-06-10 21:06:00 [76]
Szervusztok,
Mennyiségi korlátozás van, ha jól tudom valami 10 KWh mennyiségig lehet külön hatósági hókuszpókusz nélkül magáncélra áramot termelni ...
Balu | 1039    2007-06-10 20:55:00 [75]
Ahoz már biztos kell építési engedély... Meg aztán hasadóanyagot nem hiszem, hogy tarthatsz otthon... Igaz mi évekig azzal fűtöttünk... fával )) Vagy az nem hasadóanyag?
Amúgy a szélgenerátor forgalmazóknál is csak annyi van feltüntetve, hogy építésiengedélyköteles vagy nem... Addig is amíg ezt kiderítjük el kéne jutni odáig, hogy legyen mit feltenni a pózna tetejére
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 20:39:00 [74]
Atomreaktort lehetne? Van törvény arra, hogy házilag maghasítani tilos? Szerintem tuti elfelejtették...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 20:37:00 [73]
Szóval a szerintem villanyt csinálni lapátokkal, vagy napcellával... csirkét, malacot tartani... (még) nem adóköteles... és szerintem nem is lesz egy darabig...
Úgyhogy lehet csinálni!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 20:34:00 [72]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 20:34:00 [72]
Szerintem be kellene vezetni az adót (olyat mint az utánfutókra, lakókocsikra, autókra...)
a jachtokra, motorcsónakokra(!) is...
Sőt a jachtokra pl. a regisztrációs adót is... mert ez még nincs! Csak fogod-hozod 7,5 méterig és kész... csak beviszed a külföldi papírokat a hajózási felügyeletre fizetsz pár 10.000 Ft-ot... és van magyar hajóleveled...
Furcsa nem?
Persze nem akarok magamnak rosszat...
pl. A vadászfelszerelések kerültek be utoljára a ྖ-es években az Áfa körbe...
Riboga | 75    2007-06-10 20:34:00 [71]
Teheted 6 méternél magasabbra is, csak onnét már építési engedély köteles.
Balu | 1039    2007-06-10 20:30:00 [70]
Ja meg a szennyvízre is, hátha metént termelsz...
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 20:27:00 [69]
Gyufa! (is)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 20:27:00 [68]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 20:27:00 [68]
Be kell vezetni az egységes energiaadót!
Benzin, gázolaj, repceolaj, élesztő, vilany, gáz, víz (hátha bontják:), hidrogén, Szeszekre is! (nagyon fontos!), villany, energiaital, reggeliital, Műzli (ezt a Tv-ben láttam egy reklámba, hogy energiát ad stb...
Előzmény: Balu, 2007-06-10 20:18:00 [67]
Balu | 1039    2007-06-10 20:18:00 [67]
Sajnos a sok illeték és adó azért is van mert mi sok mindenért nem fizetünk amiért mondjuk az amcsik igen... Meg aztán ebben az országban szinte mindenki visszaél mindennel és ebből az ördögi körből marha nehéz kimászni... Tőlünk nyugatabbra az adócsalás pl. főbenjáró bűn, nálunk nemzeti sport... Sajnos kétélű a dolog ez a dolog! De itt most nem ez a lényeg szerintem...
n/a (inaktív)    2007-06-10 19:29:00 [66]
Pedig a benzin is energia, nem?
Előzmény: csiki, 2007-06-10 19:27:00 [65]
csiki | 740    2007-06-10 19:27:00 [65]
a benzin számlán sincs részletezve:D
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 19:20:00 [63]
n/a (inaktív)    2007-06-10 19:22:00 [64]
Az erőművi piac liberalizálva van? Ha igen, nekünk is szabad áramot termelni (és eladni)!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 19:20:00 [63]
A vilanyszámla tem tartalmaz jövedéki adót... legalábis nekem...
Előzmény: csiki, 2007-06-10 19:00:00 [59]
sasi | 1903    2007-06-10 19:19:00 [62]
Szélerőművek Nyíregyházáról
Megújuló energia
n/a (inaktív)    2007-06-10 19:04:00 [61]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 19:02:00 [60]
n/a (inaktív)    2007-06-10 19:02:00 [60]
igazad van, akkor inkább nem ások borospincét, mert jon az a sok ingyenélo és még azt is leszívják, pedig valami másat szívhatnának le...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 18:52:00 [55]
csiki | 740    2007-06-10 19:00:00 [59]
Azt hiszem az a baj, hogy jövedéki termék az energia. Volt nem rég ezzel kapcsolatban valami botrány is.
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 18:58:00 [58]
Ha majd sok lesz a szélgenerátor akkor majd bevezetik a széladót !!!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 18:54:00 [57]
Pálinkát főzni tilos! még mindíg... még saját telken sem! A kínaiakhoz átásni csempészalagutat is tilos!
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:53:00 [56]
Remélem így van! Már felháborítóan sok és értelmetlen jogszabály van nálunk (lásd önvédelmi erőség a támadás fügvényében és a saját telked megvédése...)!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 18:51:00 [54]
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:52:00 [55]
Akkor ne áss borospincét, mert minden ott talált "alternatív energiaforrást" leszív az állam!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 18:48:00 [52]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 18:51:00 [54]
Áramot lehet... A zöldek csapkodnák magukat, ha nem lehetne...
Sőt (egyenlőre) pénzt is csinálhatsz ...
(megcsináltam a visz- visz- viszhangot... .)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 18:41:00 [51]
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:50:00 [53]
Én ezzel teljesen egyet értek, sőt!!!
De ezek a bürokraták képesek a bőrt is lenyúzni adó, illeték és büntetések formályában! Bezzeg Amcsiban, ami a telked alat van (egészen kínáig) az a tiéd és ehhez senkinek semmi köze (legfeljebb vegye meg ha kell neki...)!
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:48:00 [52]
az igen, nálunk minden ami azthiszem 1m -rel a fold alatt van az állam tulajdona... ...de azért a levegot már ne vegyék el tolem, úgy is mindig rendesen megfejnek..
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:41:00 [51]
Viszhangzik a billentyűzeted?
Vigyázz, MO-n az álam tulajdona a telkeden talált ásványok, energia források (kőolaj, földgáz, stb.) és talán a szél is!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 18:36:00 [49]
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 18:40:00 [50]
Tehát áramot mindenk csinálhat!
Max. nem kap többet érte mint az erőművi ár... (ez a harmada kb. amit te fizetsz...:)
Ad el a szomszédnak!
Varsányi Péter | 11584    2007-06-10 18:36:00 [49]
Ez így nem teljesen igaz...
Túltermelés van... igaz...
Csakhogy a befektetőknek 20 évre 44Ft-ot (azt hiszem - nagy szám!) garantált (az eléjén) az állam... most meg visszakoszik...
Meg volt ijedve akkoriban, hogy nem érjük el az Uniós előírást...
Tehát ez valahol rémhír... aki későn kelt... már nem kapja ezt... de félkész szerződéseket is visszamondtak...
Első körben a hazai pályán már rutinnal rendelkező német befektetők telerakták az országot... és mire a magyar felébredt... már késő lett... (tipikus eset
kb. ennyi a történet...
Túl sokat kínáltak az elején... 200% tuti buli volt... mármint a befektetőknek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-06-10 18:27:00 [46]
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:33:00 [48]
Nemtudom, de ha én a saját portámon felállítok egy szélgenerátort, esetleg Lenin szobrot, mindenki ugorhat a t.k.mre...
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:29:00 [47]
Én egyszer a TV-ben láttam egy olyan megoldást, hogy hengeres lapátok a sebesség fügvényében bezárultak, így szablyozva a fordulatszámot (viharban egy hengerré zárultak össze)!
n/a (inaktív)    2007-06-10 18:27:00 [46]
Nálunk (Miskolc melett) van az ország egyik nagy szélerőműve egy magán tó partján. Azt hallottam, hogy igen csak meg izzasztották a hatóságok, mert van valami törvény kis hazánkban, ami megtiltja a megújjouló energia nagymértékü kiaknázását magánembernek (ezen szinte nem is csudálkoznék, mert nálunk annyi ilyen hülye jogszabály létezik, hogy az ember életkedve is elmeg sokszor!)?!
Erről tudtok valamit? Vagy kacsa lenne...?
Balu | 1039    2007-06-10 17:22:00 [45]
Az akku tényleg olcsó! De az a szélkerék... szerintem a szomszédja ad majd érte 50-et, csak eltűnnyön...
n/a (inaktív)    2007-06-10 17:11:00 [44]
ilyen áron még kifutott akkut sem lehet venni...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 17:07:00 [42]
n/a (inaktív)    2007-06-10 17:09:00 [43]
ez csak szellocskénél generátor, nagyobb szélnél tomegpusztító fegyver
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-06-10 16:43:00 [38]
[ 1.0503 ]
