Oldal 13 / 623 Ugrás ide:
csatlos.laszlo | 145    2022-10-27 09:33:15 [30617]
Valaki esetleg Mark Forge tipusu Kevlar nyomtatásra alkalmas fejet, (extrudert) forrást nem tud?
Csabax68 | 146    2022-10-26 21:08:47 [30616]
amennyire lehetett kiszinteztem, a csavarokkal, kb 4-5 óra
Előzmény: keri, 2022-10-26 17:16:38 [30614]
Csabax68 | 146    2022-10-26 21:07:34 [30615]
Bocsi, a beállításokat elárulnád? mert én már egyre hülyébb leszek, és 1-re csak küzdés küzdés...
Előzmény: laaci, 2022-10-20 07:48:33 [30581]
keri | 14086    2022-10-26 17:16:38 [30614]
Igen, így lesz, ha nem írod át a BLTouch offszetet.
Viszont az asztalt ettől még érdemes kiszintezni hogy a 16 mérőpont egy szintben legyen. Illetve ellenőrizheted, hogy a BLTouch offszet megfelelően van beállítva.
A 16 mérési ponttal az asztal ferdeségét kiegyenlíti mozgással, és ez jó, de azért az nem az igazi ahhoz képest mintha jól lenne beállítva az asztal.
Előzmény: Csabax68, 2022-10-25 19:47:22 [30613]
Csabax68 | 146    2022-10-25 19:47:22 [30613]
igazad van, de ha feljebb engedem az asztalt a következő indításnál lekorrigálja nem? minden indítást úgy kezd, h 16 helyen méricskél kb 8 perc ha felfűtött,) az asztalt szintbe tettem, a firmware esetleg tudna segíteni, de azt nem engedi, vagy én vok hülye, a telepítéshez, vagy a mérőkét feljebb viszem, vagy megtalálom azt a pontot, hogy 0,1 körül induljon,
Előzmény: keri, 2022-10-25 19:24:46 [30611]
keri | 14086    2022-10-25 19:25:15 [30612]
Előzmény: Bitapa, 2022-10-25 16:52:47 [30610]
keri | 14086    2022-10-25 19:24:46 [30611]
Jaaa, hát ha tapintószondád van akkor nem biztos hogy baj a több mm-es Z Home magasság.
Nekem nincs semmi ilyesmi, kézzel kell beállítani.
Tapintó esetén küld el manuálisan HOME-ra, majd szintén manuálisan küld az asztal közepére a fejet, és Z-t 0.1-re. Akkor éppen be kell férnie a fénymásolópapírnak alá...
Ha nem fér be vagy túl nagy a hézag, akkor a beállításokban tuti lehet ezt a távolságot módosítani a kezelőjében.
...bár én nem így mérem. Én nullára küldöm és azt nézem hogy éppen megérintse az üveg felületét, vagy ha épp nem látok mert rossz a szemem, akkor 0.3mm-es hézagmérővel szoktam precízen beállítani az asztal állító kézi csavarokkal. (mind a négy sarkán és középen ellenőrzöm.)
Előzmény: Csabax68, 2022-10-25 15:49:32 [30609]
Bitapa | 20    2022-10-25 16:52:47 [30610]
Jó tanácsokat kaptam. A kezdő réteg magasságát 0,1-re állítottam. A fejet is lejjebb állítottam 0,1 mm-rel, ez valószínű hiba volt a BLT felszerelése óta. Most már tükörsima a felület és a kinézete is szebb mint a záró rétegé. Ezt szerettem volna elérni. Köszönöm.
Előzmény: keri, 2022-10-25 09:44:36 [30607]
Csabax68 | 146    2022-10-25 15:49:32 [30609]
HÚÚÚHA ez durva, nekem az adjustban -2,45mm-re van állítva ahhoz, hogy összefüggő formát tudjon gyártani, ennyire odébb lenne a mérőkéje? , az enderen hogy tudok firmwaret cserélni, hogy ne rontsam el? 1,7,1 van rajta de már 1.7.3 is van hozzá, le-le töltöttem de leírást nem leltem, laptopról v memkariról?
keri | 14086    2022-10-25 09:45:59 [30608]
0.1mm-el szoktam használni, de ez elég beállítás igényes.
Ha lusta vagy és nem számít a réteg, akkor 0.3-al és 150% FLOW-al indíts, bár ilyenkor a tapadás is gyengébb csodaszerek nélkül.
Előzmény: Csabax68, 2022-10-24 20:57:32 [30601]
keri | 14086    2022-10-25 09:44:36 [30607]
Kezdő réteget én 0.1mm-re veszem, és 120%-os FLOW az első rétegre. Persze ehhez nagyon precízen be is kell állítani az asztal szintezést a fúvókához.
Én nem használok hajlakkot. Sima tiszta üveg. De tényleg nagyon tiszta. Pl. mosogatógépben elmosott üvegre nagyon jól tapad a PLA, és a PETG-vel sem szokott gond lenni.
PLA 50-60fokon, PETG 60-70fokon nyomtatom.
Akkor szép tükrös az alső felület.
Ha Slic3rt használsz, akkor az első rétegre a "hilbert curve" mintázat mégjobb felületet ad.
Persze ha elég tiszta az üveg akkor vigyázz vele mert képes feltépni a felületet. desztvíz-alkohol 1:1-es keverékét ráfújok ablakmosó flakonból, attól lepattan, az üveg sérülése nélkül, és ugyan ezzel és steril papírtörlővel áttörlöm, akkor sokáig nem kell mosogatni az üveget.
Előzmény: Bitapa, 2022-10-24 18:46:19 [30600]
Bitapa | 20    2022-10-24 23:21:52 [30606]
a "Minőség_Kezdő réteg vonal szélesség_%" most csalogattam elő a "rejtőzködő" paraméterek közül. Kipróbálom. A "Kezdő réteg vonal szélesség" duplája a magasságnak.
0.4 : 0.2
Kicsit közelebb is viszem a fejet az asztalhoz, bár a tapadással nincs gondom. Köszönöm.
Előzmény: laaci, 2022-10-24 21:58:02 [30604]
laaci | 98    2022-10-24 22:19:11 [30605]
Feltöltöttem 1kis videót!
A nyomtató gond nélkül működik, 0.1 első réteg vastagsággal.
laaci
Előzmény: Csabax68, 2022-10-23 16:35:51 [30598]
laaci | 98    2022-10-24 21:58:02 [30604]
Cura 4.8.0
"Minőség_Alsó/felső vonal szélessége"
Ha ezt szélesebre állítod vastagabb vonalat tesz ugyan azzal a magasággal amit a "Minőség_Kezdő réteg magassága" menüpont alatt beállítottál. Ezt szokták megtámogatni "Minőség_Kezdő réteg vonal szélesség_%" menüpont alatt 100%-nál nagyobb érték megadásával. Ilyenkor kicsit több anayagot nyom ki mint amire alapból szükség van, így szélesebbre tud "terülni" az anyag.
sanyi | 1926    2022-10-24 21:29:44 [30603]
Erre azt mondhatnám, hogy pont annyi amennyi a szeletelőben az első réteghez meg van adva.
Azt nem tudom annál a nyomtatónál, hogy megy a kalibráció, de Ultimaker nyomtató esetében be lehet állítani, hogy kalibrációnál milyen távoságra történjen a kalibráció. Ott 0,2mm pl az én nyomtatómnál, de be lehet állítani a firmware-ben más méretre is. Ott a kalibrációnál a második lépésben egy 0,2mm vastag hézagolóval állítom be ha valamiért szükséges újrakalibrálni. Nem tudom azon a nyomtatón mi a módszer.
LakEl | 164    2022-10-24 21:23:54 [30602]
Elvileg 0,1-0,2mm között, A4 másolópapírral szokták beállítani, én is azzal állítom be
Csabax68 | 146    2022-10-24 20:57:32 [30601]
hát mostanában az lenne a legfontosabb infó, hogy a fej és az asztal között induláskor mekkora hézagnak kellene lennie?
Bitapa | 20    2022-10-24 18:46:19 [30600]
Szevasztok!
Még új vagyok a fórumon és segítséget kérnék 3d-s nyomtatási beállításhoz. Ender 3 nyomtatóm van PLA-t és PET-G-t szoktam nyomtatni, üveglapra, hajlakkal. Az a gondom, hogy az üveglapra lerakott felületet nem tartom elég jónak. Mellékelek képet is. (A felületen kívül ne foglalkozzatok a nyomtatás többi problémájával, ez egy elrontott példány, de hirtelen ez akadt a kezembe.) Ultimaker Cura szeletelőt használok és nem találom, hol kellene beállítani, hogy az első réteg ennél jobb minőségű legyen. Köszönöm, ha tud valaki tanácsot adni a beállításokhoz.
keri | 14086    2022-10-24 09:15:05 [30599]
Akkor kizárt dolog mert nem tudom
Lehet elektronikai hiba, vagy tiltás, bár olyankor a nyomtatást is felfüggeszti.
Nekem pl. ha a hőmérő mást érzékel mint ami a beállítás, akkor biztonsági okokból letilt.
Előzmény: Csabax68, 2022-10-23 14:51:55 [30597]
Csabax68 | 146    2022-10-23 16:35:51 [30598]
amikor kalibrálja magát a gép ( ender 5 plus ) méregeti az asztal szintjét, akkor mennyire kell feljebb lennie a nyomtató fejnek?
Csabax68 | 146    2022-10-23 14:51:55 [30597]
végig néztem a g kódot, elején bekapcsolja az asztal fűtését a végén pedig ki, a kód közben nincs semmi
Előzmény: keri, 2022-10-21 09:56:37 [30589]
gtibi | 217    2022-10-22 21:30:48 [30596]
Szia, nekem itt van:
Előzmény: Csabax68, 2022-10-21 20:40:58 [30593]
B.Zoltán | 1722    2022-10-22 10:37:17 [30595]
Gyengébb agyúaknak, mint én is vagyok öreg fejjel, nekem nagyon bejött a DesignSpark Mechanical, nagyon szeretem, hogy minden vizuális benne, egérrel húzom, rögtön látom, hogy megy, letöröm az élét, látom, mennyit tör le, stb.
Megnéztem több programot is, de ez tűnt a legkönnyebben tanulható programnak az én céljaimra.
A többi videót is érdemes megnézni: YouTube lista
A 4-es és 5-ös verzió már magyarul is tud, és jó is a fordítás. Én a 4-est használom.
Előzmény: Csabax68, 2022-10-20 20:47:38 [30584]
keri | 14086    2022-10-22 09:23:13 [30594]
Az valami Cura módosítás.
Mi az hogy nem ismeri a PETG-t? Annyi a különbség hogy az asztal hőmérséklet 50-60fok helyett 60-70fok, a fej meg 195-220 helyett 220-240fok.
Meg ha nagyon akarsz létre tudsz hozni saját profilt, ami amúgy is ahány nyomtatás annyi féle.
Kapcsold át a basic módot advencedre, és kitárul a világ
Én is egy 3.6-os Cura-t használok, ami kb. 5 generációval régebbi, mivel ez már mindent tud ami az igényem, nincs benne számottevő bug, és teli volt a hócipőm a felhő alapú változatokkal. Ez működik offline szépen.
Amúgy meg van még a Slic3r, mostanra már az is elképesztő jó dolgokat tud, csak szokni kell a puritán kinézetét és kezelését cserébe gyorsabb.
Vagy ha sok pénzed van a még van a Simplify3D ez egy elég profi program és a legjobb az optimalizálása, de 150$ akciósan. Persze használni ezt is tudni kell. A 3D nyomtatás egy megmunkálás, nem úgy működik mint a lapnyomtatók, hogy csak a gombot nyomod.
Csabax68 | 146    2022-10-21 20:40:58 [30593]
a creality slicert probáltam ki, de nem is ismeri a petg-t, még a régi verziót mert a win7 alatt nem megy az uj és ebben nem találom az asztal fűtését
D.Laci | 5546    2022-10-21 13:32:25 [30592]
Van primitívebb is https://www.tinkercad.com/
Előzmény: RJancsi, 2022-10-20 20:51:35 [30585]
RJancsi | 5811    2022-10-21 12:33:42 [30591]
Mi a baj ezzel? Nem szereted a Trimble-t?
Előzmény: Csabax68, 2022-10-20 21:39:01 [30587]
kmil | 446    2022-10-21 11:55:47 [30590]
Nekem még meleg asztalnál is volt, hogy ellökte.Kicsi volt a felfekvési felület. Ezt orvosoltam tapadás segítő spray-vel. Csak azt bánom, hogy nem vettem mindjárt az elejénél. Még kihűlés után is bitangul fogja. Melegen nagy felületet nagyon nehéz leszedni. Csak ajánlani tudom.
Előzmény: Csabax68, 2022-10-21 06:20:18 [30588]
keri | 14086    2022-10-21 09:56:37 [30589]
Szeletelőben rossz beállítás.
Csabax68 | 146    2022-10-21 06:20:18 [30588]
az normális hogy kb 1mm után kikapcsolja az asztal fűtését? kb 4cm magasság után ellöki maga alól az anyagot és utána csak kóc lesz, mitől lehet?
Csabax68 | 146    2022-10-20 21:39:01 [30587]
Előzmény: RJancsi, 2022-10-20 20:52:57 [30586]
RJancsi | 5811    2022-10-20 20:52:57 [30586]
Elnézést, nem AutoDesk hanem Trimble. A többi stimmel.
RJancsi | 5811    2022-10-20 20:51:35 [30585]
Az általam ismert legprimitívebb CAD az AutoDesk SketchUp. Egyszerűbb (főleg síkokkal határolt) testeket nagyon könnyen lehet rajzolni vele.
Csabax68 | 146    2022-10-20 20:47:38 [30584]
Uraim, köszönöm az építő segítséget, sikerült 1 jót nyomtatni, kb 2mm vastag volt csak, a szoftver jó volt, az extruder tuningolt ( turtle full alu, áttételes) a tréfa a "Z" tengelynél volt -2mm van beállítva, pedig a kalibrálás jó volt 4x-is, a sebesség 50%-on van, most is elfelejti a beállításokat, nincs save gomb , kezdjük tanulni egymást, most már csak azt kell megtudnom, hogy melyik progival tudok stl fájlt generálni, melyikkel tudok "könnyen rajzolni 3D-t" ami nem autocad, hanem gyengébb agyuak is tudják használni, ( bocsánat ezzel nem akarok senkit megbántani, hanem magamat értékelem,
Üdv,
Csaba
keri | 14086    2022-10-20 09:50:45 [30583]
3mm-es szálnál természetesen M3-as menetfúróval célszerű recézni.
Ilyet gyártottam magamnak. Ez már lassan 10 éve van használatban és jobb mint a bolti bármelyik.
https://1drv.ms/u/s!ArYQ5r5KRF2jkOxNfbTRSOUZwadzWw?e=GmNG6k
Előzmény: keri, 2022-10-20 09:38:12 [30582]
keri | 14086    2022-10-20 09:38:12 [30582]
Haver nyomtatóján külön el kell menteni ha módosítottál egy alap értéket, különben visszaáll az előző értékre.
Új nyomtatónál érdemes megcsinálni az extruder kalibrációt. Azaz kikötöd az extrudert a fejből, és kiadsz egy 100mm extrudálási parancsot, majd megnézed mennyit tolt ki valójában.
100mm/valós érték arányszámmal megszorzod a step/mm értéket az extruder beállításoknál és újra ellenőrzöd.
Illetve a haver Ender 3-asánál el volt törve gyárilag az amúgy nagyon gagyi tervezésű nyomókar az extrudernél, és ezért nem tudott elég erőt kifejteni a nyomócsapágyon, amitől csúszott az egész és nem extrudált eleget.
Nyomtattam neki másikat, illetve adtam neki egy jobb recés kereket M2-es menetfúróval recézve, ami erősebben kapaszkodik és körbe fogja a szálat, így most már tökéletes lett.
Persze kezdőként azért lehet még kísérletezni sokat, de a nyomtató teszi a dolgát.
Előzmény: Csabax68, 2022-10-19 21:02:14 [30576]
laaci | 98    2022-10-20 07:48:33 [30581]
Ender 5 Plus-om van. Prusa PETG-vel nyomtatok.
OctoPrint-ten keresztül használom, de eleinte kipróbáltam SD kártyáról.
Összeraktam, bekapcsoltam, működik.
Kérdés. Mozgatja a szálat a szál figyelő előtt?
laaci
RJancsi | 5811    2022-10-20 06:54:01 [30580]
Ha szoftver hibára gyanakszol, a Creality honlapjáról letölthető a firmware. Sokat nem ronthatsz rajta ha frissíted. Ha alaplap hibás akkor sem, legfeljebb nem lesz jobb...
Előzmény: Csabax68, 2022-10-19 21:37:54 [30578]
Csabax68 | 146    2022-10-19 21:41:00 [30579]
A marógépnrk és a lézernek nem volt ennyi nyűgje, de nincs alapanyag a lézerhez, ehhez vettem kb 10kg-ot és nem nem akar normálisan menni a marógéphez képest
Csabax68 | 146    2022-10-19 21:37:54 [30578]
Bocsí, esetleg Valaki meg hekkelte már a gyári beállításokat és átírta a gyári alap ötleteket amire szeret titokban visszaállni?
Csabax68 | 146    2022-10-19 21:16:38 [30577]
UHHH, Pet-g-vel szeretnék nyomtatni GRRRRRRRRRRRRRRRRR
Csabax68 | 146    2022-10-19 21:02:14 [30576]
Jobb estéket Mindenkinek,
Már kitéptem a maradék hajamat is, most éppen elindult a nyomtató, és nagyon-nagyon kellene SEGÍTSÉG!! Creality ender 5 plusz és néha nekiáll nyomtatni, többször inkább nem, a beállításokat elfelejti, le kalibrálja magát és ha nekiáll nyomtatni akkor valami vékony csíkot hajlandó kiengedni a fejből aminek nem sok a köze ahhoz amit szeretnék, a "Z" nullpont mennyire lenne az asztaltól? miért állítódik el ?stb-stb... ?????
Üdv,
Csaba
MCMLXXXII | 378    2022-10-10 05:35:43 [30575]
https://www.marked.hu/product-page/gembird-petg-black
Előzmény: Csabax68, 2022-10-09 20:27:16 [30573]
VighLajos | 2358    2022-10-09 22:11:26 [30574]
Én tőlük szoktam vásárolni:
Variometrum 6490,- Ft
Csabax68 | 146    2022-10-09 20:27:16 [30573]
hol a legolcsóbb a Pet-g filament? több helyen néztem már, de lehet hogy jobb tippeket kapok,
Csabax68 | 146    2022-10-09 20:26:03 [30572]
köszönöm az infót, megjött, most építem át a gyári bibiket a csomagolás az tökéletes volt,
Előzmény: keri, 2022-10-07 18:55:34 [30569]
keri | 14086    2022-10-07 19:02:53 [30571]
Abrazív anyagok nyomtatásakor hasznos. Pl. karbonszál tartalmú filamenteknél, mert jóval tartósabb.
Réz fúvóka jó ha egy tekercset kibír, a rozsdamentes az néhányat.
De mivel baromi olcsó a fém fúvóka, én rozsdamentest szoktam használni ilyenre.
Ha csak karbont nyomtatnék lehet vennék hozzá.
Előzmény: sanyi, 2022-10-07 08:58:00 [30568]
keri | 14086    2022-10-07 18:58:50 [30570]
Én is így szoktam.
Pillanat ragasztóval nagyon jól lehet ragasztani a PLA-t.
Illetve ilyen fecskefarkas illesztéssel elég jól illeszkedik. Kb. 0.1mm hézagot kell hagyni.
Ez egy általam tervezett 3D nyomtató asztal.
Különlegessége hogy egy kisebb munkaterületű nyomtatóval lett kinyomtatva
Előzmény: Csabax68, 2022-10-06 19:37:07 [30567]
keri | 14086    2022-10-07 18:55:34 [30569]
Árban? Az. A munkatér miatt ennyi, mert amúgy nem sokkal volt drágább 200*200-as asztallal.
De stabilabb a keret és az asztal mechanika miatt és könnyebb zárttá tenni, illetve ez golyós perselyekkel van megcsinálva nem műanyag görgőkkel.
Előzmény: Csabax68, 2022-10-06 19:31:05 [30566]
sanyi | 1926    2022-10-07 08:58:00 [30568]
Használ valaki rubin hegyű fúvókát 3D nyomtatóban, ha igen akkor mik a tapasztalatok?
[ 1.0543 ]
