Oldal 13 / 495 Ugrás ide:
Jozs | 891    2023-10-09 20:59:47 [24223]
(Bocs dőlteni akartam nem kiemelni )
Előzmény: Jozs, 2023-10-09 20:58:45 [24222]
Jozs | 891    2023-10-09 20:58:45 [24222]
A feszültség és az áram és ennek viszonya.
Tegyük fel egy vezetéken keresztül egy izzó be van dugva a konnektorba. Hogyan változnak a fentiek ha megcserélem a két végét ?
Pont ezért nem tudod az indítókondis motor forgásirányát megváltozattani azzal, ha fordítva dugod be a villásdugót.
Pont ezért nem passzol ide a példád.
Előzmény: bankimajki, 2023-10-09 20:36:40 [24221]
bankimajki | 2847    2023-10-09 20:36:40 [24221]
Ez a három paraméter adja meg a leadott teljesítményt.
Ha ezt még szorzod az időegységgel, akkor megkapod a munkát (vagyis energiát).
Tehát a kérdésedre a válasz az első mondatomban van.
Ha a fogyasztásmérőbe nem kötöd be a feszültséget, akkor nem fog forogni a tárcsa.
Aszinkron motort próbáltál már indítókondi nélkül bedugni 1 fázisú hálózatba?
Ha még nem, akkor elmondom mi történik. Elkezd a tengelye remegni, méghozzá 50Hz-cel, mivel a tekercseiben az áram oda-vissza rángatja a kalickás (örvényáramú) forgórészét.
Ezért kell bele egy segédtekercs, amely sorba van kapcsolva egy kondenzátorral. Ez mindig eltolt időben áramot ad a segédtekercsnek. És a két tekercs egymáshoz képest másabb időben (de periodikusan mindig ugyanannyival eltolva) gerjeszti a tengelyt. Emiatt elindul a forgórész valamelyik irányba. Pont ezért nem tudod az indítókondis motor forgásirányát megváltozattani azzal, ha fordítva dugod be a villásdugót.
Hiszen a segédtekercs a főtekercshez képest még mindig ugyanúgy van gerjesztve a kondin keresztül. Tehát nem változott a tekercsek gerjesztésének fázisszöge. (Na már megint elbonyolítottam, de hátha másnak is érdekes.)
Előzmény: Jozs, 2023-10-09 20:23:23 [24219]
bankimajki | 2847    2023-10-09 20:27:06 [24220]
Nagyon egyszerű. Tegyél egy vödör vízbe egy kanalat és mozgasd benne előre és hátra. Mindkét irányba munkát végzel. Vélhetőleg hőként távozik a befektetett munka.
Pedig nem egy irányba mozgatod a kanalat.
Talán ez jó hasonlat.
A váltakozó áramnál is ugyanez a helyzet. 10msec ideig folyik egyik irányba, majd 10msec ideig visszafelé. (50Hz--> 20msec egy teljes periódus, ennek felében egyik irányba folyik, másik felében visszafelé folyik az áram).
Közben pedig a generátor hajtja a fogyasztót.
Az más kérdés hogyan készítünk ebből a váltakozó áramból és váltakozó teljesítményből számunkra hasznos munkát. (Általában forgó vagy hőenergiát.)
Előzmény: Jozs, 2023-10-09 18:03:56 [24216]
Jozs | 891    2023-10-09 20:23:23 [24219]
Igazad van, igazából a teljesítmény ( vagy energia ? ) áramlás irányára gondoltam.
Már csak azt nem értem melyik villamos jellemzőből tudja a mérő az irányt. Vagy másképpen fogalmazva melyik mérhető villamos jellemző változik ha a példában említett vezeték végén megcserélem a tápot és a fogyasztót.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-10-09 18:37:52 [24218]
Rabb Ferenc | 4387    2023-10-09 18:37:52 [24218]
A fogyasztásmérő nem az áram irányát, hanem az energia áramlási irányát méri. És nem csak egy hanem mindkét irányban képes rá. A régi forgótárcsás fogyasztásmérőkben van egy visszaforgás gátló, hogy a jó emberek két vezeték felcserélésével ne tekerhessék vissza a számlálót. Az újakban ez elektronikusan van megoldva - ugyanezen okból.
Az alap kérdésfeltevésed hibás. A váltakozó áram iránya a frekvenciától függően periodikusan váltakozik, nincs értelme a pillanatnyi állapot vizsgálatának. De ez a periodikus váltakozás nem azonos az energia áramlási irányával.
Előzmény: Jozs, 2023-10-09 18:17:34 [24217]
Jozs | 891    2023-10-09 18:17:34 [24217]
Bevallom nem teljesen tiszta számomra a működése, de ha csak egyik irányban mér akkor valóban ez lehet egy jó megoldás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-09 17:05:34 [24214]
Jozs | 891    2023-10-09 18:03:56 [24216]
Pont ezért nincs értelme annak hogy váltakozó áramú körben melyik irányba folyik, mert mindkét irányba folyik ide-oda-ide-oda.....
Lehet hogy tényleg nincs megoldás, de azért mégiscsak furcsa, hogy átáramlik egy bizonyos teljesítmény egy vezetéken, és nem lehet megállapítani hogy melyik irányban.
Előzmény: bankimajki, 2023-10-09 15:55:06 [24211]
bankimajki | 2847    2023-10-09 17:17:28 [24215]
Csak akkor ha be van kötve a Nulla is. Vagyis ha van viszonyítási pontja.
Anélkül ő is csak egy soros induktivitás az áramkörben.
Tehát egy vezeték elvágásával nem tudod megállapítani hogy melyik végén van a termelő és melyik végén van a fogyasztó.
TBS-TEAM | 3006    2023-10-09 17:05:34 [24214]
Indukciós fogyasztásmérővel meghatározható az irány.
Előzmény: Jozs, 2023-10-09 14:23:36 [24208]
bankimajki | 2847    2023-10-09 16:48:27 [24213]
Lehetséges. :D
De bonyolítani azt jól tudok.
Előzmény: svejk, 2023-10-09 16:38:16 [24212]
svejk | 33157    2023-10-09 16:38:16 [24212]
Szerintem Te már a kérdést sem érted.
bankimajki | 2847    2023-10-09 15:55:06 [24211]
Vissza kell menni az alapokhoz.
Kirchoff törvények. (csomóponti és huroktörvény)
Amit írsz, abból az jön le hogy akivel beszélgettél ő se igazán érti.
Hiszen "VÁLTAKOZÓ ÁRAM"-ról volt szó.
Bontsuk tovább hogy érthetőbb legyen.
Ha van egy egyszerű Áramkör, akkor az áll egy termelőből és egy fogyasztóból közvetítő vezetékből.
Ha ezek csak egyszerűen össze vannak kötve és ohmikus a fogyasztó, akkor amikor a termelő pozitív periódusban állítja elő a feszültséget egy kijelölt mérőponthoz képest, akkor abban a pillanatban felé folyik az áram, amikor negatív lesz a kimeneti feszültsége, akkor tőle elfelé folyik az áram. Ezt persze úgy kell elképzelni hogy ugyanazon a ponton mérsz és a mérővezetékeket nem cserélgeted közben.
Ha azt szeretnéd megállapítani egy áramkörben hogy az elvágott vezeték melyik végén van a termelő és melyik végén van a fogyasztó, az már más helyzet.
Ebben az esetben ki kell jelölni egy viszonyítási pontot, amihez képest feszültségméréssel el lehet dönteni hogy melyik vége a termelő és melyik vége a fogyasztó.
RJancsi | 5811    2023-10-09 14:58:05 [24210]
Elvágod a vezetéket, és ahonnét a kiabálás hallatszik (vagy az eddigi gépzajhoz képest csend lesz) arra van a fogyasztó.
kaqkk007 | 1567    2023-10-09 14:28:26 [24209]
Rálépsz a vezetékre és amelyik oldalon dagadni kezd onnan jön az áram ....
Jozs | 891    2023-10-09 14:23:36 [24208]
Beszélgetés során merült fel és nem tudtuk a választ, semmi konkrétat nem szeretnék.
Mondjuk: van előttem egy vezeték amin keresztül egy váltóáramú fogyasztó működik. Hogyan tudom megállapítani hogy melyik irányban van a fogyasztó ?
Előzmény: bankimajki, 2023-10-09 13:54:27 [24207]
bankimajki | 2847    2023-10-09 13:54:27 [24207]
Ha nagyon elméleti oldalról nézzük, akkor pont azért hívjuk váltakozó áramnak, mert folyamatosan változik az iránya. Ezért mérnek mindig effektív értéket.
Ha még a feszültséget is idekavarjuk, akkor az se mindegy hogy ohmos, induktív vagy kapacitív a terhelés. Mert a feszültség pillanatnyi értékéhez képest van eltolódva az áram pillanatnyi értéke. És ezt az eltolódást határozza meg hogy milyen jellegű a fogyasztó.
Kicsit konkrétabban írd le, mit is szeretnél.
Előzmény: Jozs, 2023-10-09 11:12:59 [24205]
Csuhás | 6750    2023-10-09 12:34:07 [24206]
Pici söntellenállás két oldala közötti feszültséget mérném, mondjuk a pozitív félperiódus környékén.
De ha az érdekel hogy a napelem viszi e a terhelést akkor a napelem kábelén lehet mérni, elhanyagolva az inverter saját fogyasztását.
Jozs | 891    2023-10-09 11:12:59 [24205]
Milyen elven mérhető szerintetek a váltakozó áram iránya ?
TBS-TEAM | 3006    2023-10-02 18:01:19 [24204]
2 Axis B tipust nagyjából ua az ára. és nem kell csak frekiváltó.
Előzmény: musicfisch, 2023-10-02 14:25:57 [24202]
TBS-TEAM | 3006    2023-10-02 17:56:38 [24203]
Meg tudod írni rá a programot?
Különk kell a HMI-re és külön a PLC részére.
Többe kerül a hús mint a leves.
Mach3, GRBL, Linux CNC, stb...
Vagy 1 tengelyes mozgásvezérlő Mozgásvezérlő 1 tengely
musicfisch | 87    2023-10-02 14:25:57 [24202]
Helló!
Köszi a gyors választ. Én valami ilyesmire gondoltam.Coolmay MX3 G.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-02 09:49:21 [24199]
Karácsony Sándor | 196    2023-10-02 12:00:28 [24201]
GRBL + mobiltelo vagy tablet v. laptop.https://www.cncsourced.com/guides/best-grbl-software/ A grbl meglepően jól működik.Frekvenciaváltó marómotor persze kell mindenképpen.
Előzmény: musicfisch, 2023-10-02 09:31:17 [24198]
rczmetalworks | 672    2023-10-02 11:44:33 [24200]
Végül lépésállóban megy szekrénytől-szekrényig. Mondjuk ezt az 5x6-os tömör kábelt áhúzni egyszer, hááát.
Előzmény: Szalai György, 2023-09-28 06:02:49 [24197]
TBS-TEAM | 3006    2023-10-02 09:49:21 [24199]
A HMI+ PLC kapásból többe kerül mit ha MACH3-al oldod meg
a feladatot, és még nincs is hozzá elkészítve a PLC+HMI program.
Ami nem egy öt perces feladat.
Tudok küldeni LPT portos számítógépet amin fut a MACH3
a szállítást kell csak állnod.
Packeta csomagküldő (~1500.-) nállatok van.
musicfisch | 87    2023-10-02 09:31:17 [24198]
Kedves Mesterek!
Faipari megmunkáláshoz szeretnék egytengelyes (z-tengely) vezérlést kialakítani, orsó pontos mozgatásához, fordulatszám szabályozáshoz. A költségek korlátozottak. Előre is köszönöm a segítséget. Az ötlet innen:
https://www.youtube.com/watch?v=h1YdTMbWuDo&ab_channel=%EC%9A%B0%EB%93%9C%EB%A1%9C%EC%9D%B4%ED%98%84WoodroLeeHyun%EB%AA%A9%EA%B3%B5TV
Szalai György | 9544    2023-09-28 06:02:49 [24197]
Csak egy-két gondolat, ha nem is kötelező.
Udvaron is tegyél rá pl. REFLEX 40 közműcsövet vagy KP csövet, ahol szilárd burkolat lesz fölötte később.
A cső végeit tömítsd be PUR habbal, hogy ne folyjon bele a sár. Így sok év múlva kihúzható, cserélhető a kábel, ha meghibásodik és nem kell felverni a térburkolatot.
(Budai területen az ásóbrigád a kiásott árokba belefekteti a csövet és betemeti az árkot. Nem jönnek vissza másodszor is temetni. A szerelő csak betolja a kábelt a csőbe, több tíz méter hosszan is. Ha kell, öntenek bele egy kis mosószeres vizet, hogy jobban csússzon.)
Ahol nincs rajta védőcső, ott tegyél téglasort a homokfedés fölé, jól jön majd még egyszer. Fotózz, rajzolj, méretezz a faltól, fától, mindentől, hogy húsz év múlva is pontosa tudd, milyen nyomvonalon fektetted a kábelt.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-09-27 12:48:56 [24194]
rczmetalworks | 672    2023-09-27 19:27:26 [24196]
Így járok el, köszönöm!
Előzmény: xsugix, 2023-09-27 15:34:45 [24195]
xsugix | 206    2023-09-27 15:34:45 [24195]
80cm-nél mélyebben viszed, nem kell, sőt, segíti a hűtését. (megfelelő rétegrend kialakítása azért meglegyen. Éles tárgyaktól mentes munkagödör, 5cm homokágy, majd a kábelt is ugyanennyivel borítsd. Minimum 30cm-el felette jelzőszalag, erős!!, sárga, villámjeles/feliratos). Ahol felállsz vele, ott már érdemes duplafalú, UV álló védőcsőbe húzni. Falban se árt, nem egy ökör ára, gondolom nem 10+ métert viszel a falban..
Nagyvonalakban..
rczmetalworks | 672    2023-09-27 12:48:56 [24194]
Megerősítést vagy helyreigazítást kérnék. 6mm2-es földkábelt fogok használni, tudom, hogy ártani nem árt neki a védőcső, de ugye elvileg nem kell. Viszont egy szakaszon falba fogom hornyolni, ott sem kötelező?
TBS-TEAM | 3006    2023-09-26 18:41:07 [24193]
Elérhető pontosságból ajánlottam. OCXO.
Frekvencia referenciának árulják.
+-0,01Hz pontosságra kalibrálva.
Előzmény: svejk, 2023-09-26 18:04:30 [24190]
Csuhás | 6750    2023-09-26 18:26:26 [24192]
Vehettünk volna kalibráltat, de nincs igazából szükségünk rá. Ez az ellenőrzés beállítás is csak az én pillanatnyi mániám. Egyébként négy tizedesig egyezik a mért érték a szkópon és a multim frekimérőjével, szóval durva hiba az nincs.
Előzmény: svejk, 2023-09-26 18:06:19 [24191]
svejk | 33157    2023-09-26 18:06:19 [24191]
Nem tudom mekkora cég, de nem lehettett volna hitelesítettet venni? A márkásabb műszereknél mindig meg van ez a lehetőség.
Előzmény: Csuhás, 2023-09-26 14:43:58 [24186]
svejk | 33157    2023-09-26 18:04:30 [24190]
No de ott van rajta a kalibráló poti, tehát nem tekinthető etalonnak.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-09-26 16:38:51 [24189]
TBS-TEAM | 3006    2023-09-26 16:38:51 [24189]
OCXO
Előzmény: Csuhás, 2023-09-26 16:29:41 [24188]
Csuhás | 6750    2023-09-26 16:29:41 [24188]
Nagyon nem! Ezek a kockák kb 2 nagyságrenddel pontatlanabbak mint a frekimérő. A frekit is három tizedesre írják rá, a műszer pedig 8 számjegyes. Abban is hasonló kocka van de az elég bonyolult módon hőkompenzált, ezért jóval pontosabb. Viszont van beállítási lehetőség és ezt szeretném ellenőrizni.
Előzmény: Alga76, 2023-09-26 14:58:26 [24187]
Alga76 | 203    2023-09-26 14:58:26 [24187]
Szia! Egy oszcillátor kocka jó lehet.
itt a leírás képekkel
https://www.electroschematics.com/active-crystal-oscillators/
Csuhás | 6750    2023-09-26 14:43:58 [24186]
Talán ide illik leginkább: Vettünk a cégnél egy frekimérőt. 8 jegyű a kijelzés. Mivel lehetne ellenőrizni a pontosságát?
Nem tudom van-e még földi tv adás, és igaz-e hogy a sorfrekvencia atomórához van kötve? Esetleg gps, bár abból csak 1 másodperces pulzus jön ki, persze periódus időt lehetne mérni de aggódom a komparátorba jutó zaj miatt. Van valakinek jobb ötlete?
ultima | 1628    2023-08-28 11:59:44 [24185]
Van pár ilyenem:
Ledes fényfűzér
Szeretném, ha egynek a vezérlése működtetne több darabot belőle. Az is jó lenne, ha tudna valaki ajánlani egy kapcsolást, amivel meg tudnám oldani az eredeti vezérlők nélkül.
A vezérlő egységet a led sorral két vezeték köti össze.
A ledek párhuzamosan vannak kötve, minden második ellentétes polaritással.
Alga76 | 203    2023-08-26 08:14:12 [24184]
Tudsz feltenni képeket a panelról?
Nem a "végfokkal" kezdeném. Az összes elkót meg kell mérni! Tekercsek lehetnek szakadtak. A panelen is méricskélnék vezetést. Ez olyan barkácsmegközelítés , de nagyobb hiba látszódna és a tápfesz se lenne jó.
Előzmény: robokacsa, 2023-08-25 19:29:28 [24183]
robokacsa | 1504    2023-08-25 19:29:28 [24183]
sziasztok
bocsi hogy itt érdeklődök, de nincs más,jobb ötletem
keresek valakit, aki tapasztalatokat szerzett D osztályú erősítő javításában.
egy hídba kötött ic-s erősítőről van szó, az ic típusát pontosan nem tudni, mert fejjel lefele van beforrasztva.
tda 8920 ra hasonlít.....
egyik pillanatról a másikra megszűnt hangot adni,ez a hibajelenség.
tápokat rendben megkapja, van bemenő jel is.
érdemes kutakodni ,hogy valami passzív külső alkatrész lehet rossz, vagy egyből ic csere, esetleg komplett panel csere?
egyébként egy NUX 122 aktív hangfal belseje.
köszi ha tudsz segíteni
lari | 1203    2023-08-22 12:15:59 [24182]
A szebb kép a netről van...
Keresek valakit, köszönöm!
Előzmény: svejk, 2023-08-22 12:11:59 [24180]
svejk | 33157    2023-08-22 12:14:56 [24181]
Ja és ilyen esetben a lakkozott panelt érdemes nitróba megáztatni, mert a ráégett lakkot nehezebb eltávolítani, no meg csúnya is.
svejk | 33157    2023-08-22 12:11:59 [24180]
No de akkor honnan a másik, szebb kép?
Tehát akkor IRFR5305, ez a P csatornás és a dióda bizonyára Zener.
De van ott még három és négylábú SMD aktív eszköz is, valószínű az is kuka.
Meg kell nézni/mérni, hogy a mikrovezérlő kimenetei egyáltalán jók-e.
Távjavításban ez nem nagyon fog menni, keress meg vele egy elektronikában jártas embert.
Előzmény: lari, 2023-08-22 11:12:17 [24178]
enpesta606 | 32    2023-08-22 11:20:35 [24179]
Hali!
Igazad van: tévedés!
https://www.netfizika.hu/tudas/node/14185
Ugyanannyi hőt fejleszt...
Előzmény: Motoros, 2023-08-22 09:09:55 [24176]
lari | 1203    2023-08-22 11:12:17 [24178]
Itt egy másik fotó, ez már a "javított" verzió.
Ezen talán több minden kivehető...
Sajnos kissé kókány lett, mivel egy kemény ragasztószerűséggel volt leöntve ...
Előzmény: svejk, 2023-08-22 10:29:17 [24177]
svejk | 33157    2023-08-22 10:29:17 [24177]
Igen, az egy mikrovezérlő.
Én úgy látom, hogy a két középső és a két szélső az egyforma MOSFET.
Előzmény: lari, 2023-08-22 07:05:41 [24174]
Motoros | 5101    2023-08-22 09:09:55 [24176]
"Egyébként a felhasználók azért szeretik a DC tápot mert a 24 Volt dc hamarabb felfűt mint a 24 AC."
Ez lehet, hogy tévedés, hirtelenjében arra gondoltam, hogy a szinusz hullám alatti terület kevesebb mint a "24 V DC esetén...de itt az effektív érték bekavarhat.... Valaki szólt.
Előzmény: Motoros, 2023-08-22 07:37:13 [24175]
Motoros | 5101    2023-08-22 07:37:13 [24175]
A mágnesszorulás szerintem nem okoz betétkiégést, mert vagy van kontaktus a Curie és a mágnes között és akkor működik rendesen, vagy ha távol van mert a mágnes távol megszorult akkor nem megy.
A kapcsoló beégését halálát a normál elhasználódáson kivül az okozza ha a pákát egyenfesz tápról járatják ami egyirányú eróziót és beégést okoz.
Egyébként a felhasználók azért szeretik a DC tápot mert a 24 Volt dc hamarabb felfűt mint a 24 AC. Véleményed?
A kapcsoló tápos üzem kártékonyságára nem is gondoltam, kösz.
Előzmény: Vetesi75, 2023-08-21 09:45:32 [24172]
lari | 1203    2023-08-22 07:05:41 [24174]
Igen a G-S között van a dióda, de a másik oldalon sincs felirat rajta, ezért nem tudtam puskázni, amikor kicseréltem.
A bal alsó sárgás IC-n a felirat: Atmell 200 TINY 13 (ez nem valami programozható IC?)
A fetek párban vannak, az pár bal szélső tagja FR3503, tőle jobbra: LR2705.
Előzmény: svejk, 2023-08-22 06:01:35 [24173]
[ 1.2475 ]
