Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 13 / 23 Ugrás ide:
HJózsi | 3862    2011-02-11 19:30:00 [809]
Akinek nincs az nem is hobbista! :D Ez a belépő... MCHSZ = Magyar Cnc Hobbista Szabvány ...
Előzmény: svejk, 2011-02-11 19:22:00 [807]
svejk | 33157    2011-02-11 19:22:00 [807]
Már kétszer volt hasonló kaliberű E240 motorbeszerzés szintén ezen az útvonalon.
Sokan használják csak már nem nagyon szeretnek publikálni az "öregek" a fórumon, mert ha véletlen nem optimális a gép rögtön lehurrogjuk Őket (
Előzmény: n/a (adathiba), [803]
sneci | 1763    2011-02-11 15:48:00 [806]
Majd ha a technikai szakaszhoz érünk, kitakarítok...
sanka74 | 1561    2011-02-11 07:52:00 [801]
Hála és köszönet a fáradozásaidért!
Előzmény: n/a (adathiba), [800]
sanyi | 1926    2011-02-10 12:03:00 [798]
Köszönöm szépen! Tökéletes!
sneci | 1763    2011-02-10 10:21:00 [797]
A kapcsolás részlete:
Nagyban...
Előzmény: sanyi, 2011-02-10 09:56:00 [796]
sanyi | 1926    2011-02-10 09:56:00 [796]
Nem kritikának szántam, hanem figyelmeztetésnek mert lehet, hogy valakinél ez okoz majd zavart. De ha lapos 8 eres telefonkábelt használ valaki akkor tökéletes mert ott nincsenek párban az erek összecsavarva.
Az átállást a szalagkábeles megoldásra támogatom. Szerelése hasonlóan egyszerű, nem is drága és egyértelmű a bekötés.
Ha megadnád a lábkiosztást azt megköszönném.
Előzmény: sneci, 2011-02-10 06:55:00 [792]
sneci | 1763    2011-02-10 08:09:00 [795]
Még egy csavar a csatlakozóknál. A 7.36-os Phonix dugaszolható ritka mint a fehér holló és nagyon drága. Viszont az 5.08 2 pólusú a Lomex-nél 42Ft és 23.20Ft nettó a pár, 20A-t bír. Rátettem ezt is. Szerintem ez a legkényelmesebb opció. Ebből 3 db kell.
Csaby | 306    2011-02-10 07:17:00 [794]
Én támogatom, de minden időd rámegy erre a projektre. A családod még megismer?
sneci | 1763    2011-02-10 07:03:00 [793]
Ha már ennyit beleöltünk ebbe a dologba, szerintem az LPT_4D-t is át kellene dolgozni. Ott is megcsinálhatjuk ezt a dupla csati trükköt, és többek javaslatára rátehetünk egy-két dolgot, mint pl. a charge-pump figyelő áramkört. Ezt persze jumperrel választhatóan, mert akinek meg 4 tengely plusz marómotor fordulat, irány és hűtőfolyadék kell (meg Linuxot használ hi) annak nem kell charge-pump.
Előzmény: Csaby, 2011-02-10 05:45:00 [791]
sneci | 1763    2011-02-10 06:55:00 [792]
A gond csak az, hogy akkor meg a szalagkábelen lesz rossz a sorrend. az RJ45 egyik sora azonos a szalagkábel egyik sorával. Hmmm, melyik ujjamat harapjam...
Előzmény: sanyi, 2011-02-10 00:19:00 [790]
Csaby | 306    2011-02-10 05:45:00 [791]
Csatlakozom azokhoz, akik azt állítják, hogy ez egy mestermű!
Javaslom a csatlakozók kiválasztásánál, hogy a számítógépekhez hasonlóan legyen "bolondbiztos". A LPT_4D kártya adja, hogy a vezérlés RJ45 legyen. Az encodernek marad a szalagkábel.
Így egy zsúfoltabb doboz is jobban átlátható, vagy kivédhető egy pillanatnyi figyelmetlenség.
sanyi | 1926    2011-02-10 00:19:00 [790]
Minden elismerésem! nagyon gyorsan összeállt a NYÁK és elég univerzális lett.
Egy apró észrevétel. Az RJ45 csati bekötése ebben a formában a gyári kábelekkel érpár szinten nem kompatibilis. Lehet így is használni de ha valaki egy ethernet kábelt vág félbe akkor ott nem érpáranként lesz az enkóder és a step-dir vezetve. Egész pontosan a DIR- és a ENA+ lesz egy érpáron és a DIR+ ENA- egy másik érpáron. Az itt előforduló jelsebességek mellet ez feltehetően nem okoz problémát, de a zavarvédelmet rontja. A STEP és a RDY egy-egy érpáron lesznek. A 10 pólusú szalagkábel csatlakozójának mi a kiosztása?
Előzmény: n/a (adathiba), [786]
n/a (inaktív)    2011-02-09 21:36:00 [789]
Igen,lehet csavarhúzóval is. Nekem fogóm van.
Előzmény: rekalaca, 2011-02-09 21:32:00 [787]
rekalaca | 550    2011-02-09 21:36:00 [788]
Nekem tökély. Amit felsoroltam az Tőled származó idézet: #740
rekalaca | 550    2011-02-09 21:32:00 [787]
Elég hozzá egy csavarhúzó.
Feltételezem, hogy Neked van. Hi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-09 20:49:00 [779]
rekalaca | 550    2011-02-09 21:10:00 [785]
Szia, én erre szavaznék.
"#740:
A csatlakozók:
- erősáramú: autós saru, de beültethető 7,36mm-es sorkapocs (25A), illetve MRT (az a zöld) dugaszolható csatlakozó is.
- gyengeáramú: enkóder és step/dir csatlakozók 10 pólusú szalagkábel csatlakozók lesznek.
- a panelon lesz egy piros/zöld led, de egy 2 pólusú csatlakozón lehet csatlakoztatni az előlapon elhelyezett ledet is.
- soros interfész: 4-es tüskesor az usb adapternek "
Nekem fogó is van, (rj45)de ebben az alkalmazásban (nekem) idegennek tűnik.
Előzmény: n/a (adathiba), [740]
NyariG | 302    2011-02-09 21:08:00 [784]
de abban nem csavar érpár van, vagy az nem számít? (Én nem tudom csak kérdem)
Előzmény: sneci, 2011-02-09 20:56:00 [782]
robroy007 | 2292    2011-02-09 21:00:00 [783]
nem tájidegen az ipari vezérlésben UTP, nekünk is azzal van a vezérlő kapcsolata a plc-vel igaz a motorok saját spec kábelt kaptak
Előzmény: Varsányi Péter, 2011-02-09 20:46:00 [777]
sneci | 1763    2011-02-09 20:56:00 [782]
Áttérünk szalagkábelre, ott legalább sorban vannak a szálak:)
sneci | 1763    2011-02-09 20:54:00 [781]
Én gépre gondoltam, de az nagyon sok...
Varsányi Péter | 11584    2011-02-09 20:50:00 [780]
A villanyszerelőmnek van... Őt szoktam hívni és se perc alatt megcsinálja... láthatóan "másoknak" ez rutinmunka
Előzmény: sneci, 2011-02-09 20:48:00 [778]
n/a (inaktív)    2011-02-09 20:49:00 [779]
Csak párezer forcsi. De jó szem kell hozzá.
sneci | 1763    2011-02-09 20:48:00 [778]
Nekem sincs és nagyon utálom csinálni. Ha lehet rábeszélek mindenkit, hogy számítástechnikai boltban csináltasson...
Vagy nem gépre gondoltál? Csak fogóm van,amivel szépen rá lehet nyomni, de az ujjam belezsibbad, ha sokat kell csinálni és sorba rakni a szálakat.
Varsányi Péter | 11584    2011-02-09 20:46:00 [777]
Lehet, hogy csak nekem... de ez a RJ45 (UTP) csatlakozó...:) Nyomópréselő nélkül Vagy csak nekem nincs még:)...
Persze "bagóért" lehet ilyen kábelt venni és pl. kettévágni De akkor is "tájidegen" nekem... persze jobb ötletem nincs - ami helytakarékos és megbízható is...
Előzmény: n/a (adathiba), [776]
n/a (inaktív)    2011-02-09 20:27:00 [775]
Jól elkúrta DLaci a szórakozásodat! Én azt hittem , hogy a motorok árát b@szod el.
Snecinek lesz mit takarítani! Előre is köszönöm!
Előzmény: svejk, 2011-02-09 20:13:00 [772]
n/a (inaktív)    2011-02-09 20:24:00 [774]
Én meg családdal voltam pár éve. Amikor már másodjára vezettem végig Őket abban az utcában, szóvá tették, hogy erre már jártunk. A feleségem kérdezte, hogy tán csak nem a lányokat nézem?
svejk | 33157    2011-02-09 20:13:00 [772]
Nem volt nekem időm ilyenekre...
Meg hát a D.Laci kezdeményezte gyűjtés sem lett meg rá )
Ez egy szó szerinti munkalátogatás volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-09 20:02:00 [769]
elektron | 15859    2011-02-09 20:04:00 [770]
Mennyit dobtatok neki össze, hogy a menetemelkedés megfelelő legyen ?
n/a (inaktív)    2011-02-09 20:02:00 [769]
Szia Komám!
Milyen volt Amszterdamban, illetve milyenek voltak a lányok?
Előzmény: n/a (adathiba), [751]
keri | 14086    2011-02-09 17:13:00 [764]
Úgy döntöttem el lógok a melóhelyről a szent cél érdekében, és meghagyom neked a grafitport
Előzmény: elektron, 2011-02-09 16:31:00 [763]
elektron | 15859    2011-02-09 16:31:00 [763]
Legrosszabb esetbe a szénkefepor a tied. Ne szomorkodj, az is jó valamire.
Előzmény: keri, 2011-02-09 16:07:00 [762]
keri | 14086    2011-02-09 16:07:00 [762]
b.. dolgozok csak holnap tudok menni, szóval nekem már csak a csomagtartó aljából összesöpörsz valamit
Előzmény: n/a (adathiba), [761]
keri | 14086    2011-02-09 11:38:00 [760]
Aki ért hozzá válaszolni fog neked pl. az elektronikai topikban is. Ezért nincs szükség külön topikra, mert ez nem egy bonyolult téma amiről szakmai vitát lehetne folytatni.
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-08 23:48:00 [750]
sneci | 1763    2011-02-09 08:59:00 [759]
Addig jó, míg én füstölök:)
Ha ő füstöl, akkor én csak szívok és nem füstölök.
Előzmény: HJózsi, 2011-02-09 08:36:00 [757]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-09 08:37:00 [758]
Gratula! Amellett, hogy szép, még jó is - ez már a tökély harmadik foka!
Előzmény: n/a (adathiba), [752]
HJózsi | 3862    2011-02-09 08:36:00 [757]
Multifilter size Servo Controller for E240 by Sneci ...
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-09 08:28:00 [756]
Úgy legyen! Elfogadom az érveidet. A kollektív bölcsesség biztosan többet ér az egyéni okoskodásnál.
svejk | 33157    2011-02-09 07:34:00 [755]
Még egy fontos a #691-ben levő szerelési videóhoz.
Mivel a motorokon most javarészt rajta van az eredeti tengelykapcsoló a stiftes rögzítésűnél figyeljetek arra hogy a stift KÚPOS, csak egyik irányba lehet kiütni, és az nem feltétlen az amelyik oldalon hosszabban kiáll.
Az alátámasztás stabil, nagy tehetetlenséggel rendelkező dolog legyen, célszerűen egy satuba fogott vastagfalú csődarab.
Nem árt ha valaki segít a motort megfogni, határozott ütést kíván a stift megindítása.
A másik fajta tengelykapcsoló biztos nem okoz senkinek gondot, ahhoz csak egy 4-es imbuszkulcs kell.
A tengelykapcsoló és az eredeti motorfelfogató leszerelése után a külső kinézettől függetlenül minden motor paramétere, és felfogatása egyforma!
Itt is leírom - mert majd mindenki írta a levelében hogy a szebbeket válasszam Neki - nem tudok és nem is akarok ilyenekkel foglalkozni. Ahogy szedem ki a dobozból úgy postázom, a postázási sorrend a címek beérkezési sorrendje alapján történik majd.
Ma és holnap csak 1-1 órám lesz csomagolásra, még megfelelő, biztonságos dobozokat, csomagolóanyagot is be kell szereznem.
Előzmény: svejk, 2011-02-05 19:31:00 [691]
sneci | 1763    2011-02-09 06:48:00 [754]
A tápegységről.
A vezérlő két tápfeszültséget kíván:
- Vezérlő áramkörök tápfeszültsége
- Motor tápfeszültsége
A vezérlő áramköröknél a fetek meghajtója direktben kapja a tápfeszültséget (némi szűréssel), ezért 12 és 15V között érdemes őket táplálni. Az ir2104 adatlap ezt ez 10 és 20V határok közé javasolja, ennek megfelelünk.
Extra stabilizálás nem kell neki, ha 10V váltóra tekerjük a szekundert, az egy diódahíd és 2200uF elkóval tökéletesen megfelel. Egy panel áramfelvétele 13V-on mérve 40mA, ehhez jön az enkóder, ami típustól függően 80-150mA, tehát ha 200mA-t számolunk panelonként, akkor abba biztosan belefér. Ez nem az enkóder közvetlen áramfelvétele (az egy kicsit nagyobb). Ez azzal magyarázható,hogy a panelon van egy step-down táp a +5V-nak, és ezt a hatásfoktól eltekintve úgy kezelhetjük, mint egy durván 3-as áttételű transzformátort. Ha valaki 10-30V-os enkódert használ, ő természetesen az enkóder tényleges áramfelvételével számoljon. Megteheti, mert az enkóder fogadó áramköre a +/-15V bemenő feszültséget még elviseli. (Az enkóder tápfesz természetesen ez a 12-15V legyen).
A motortáp már egy kicsit nehezebben kalkulálható, mert nagyon függ megmunkálás tulajdonságától. Már többször szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az állandósult mozgás fenntartásához nagyon kis teljesítmény kell. A nagy áramok a gyorsítások és lassításokhoz kellenek. De mennyi legyen az?
A motor adatait én 55V/2.2A névlegesnek veszem. Tehát a motor meghálálja, ha tartósan nem terheljük 2.2A-nél nagyobb árammal. Rövid időre ez felszökhet 6A-re is, de ad.1 nem valószínű, hogy egyszerre lesz ilyen terhelés az összes tengelyen, ad.2 némi puffert a szűrő elkók is bevisznek a rendszerbe.
Nem tévedünk nagyot, ha 60V-os egyenirányított feszültséggel, és motoronként 2.5A-t számolunk.
A szekunder váltófeszültséget tehát 60/1.4 ~= 42 Voltra érdemes tekerni.
Biztosítékok legyenek!!!
NewUser | 132    2011-02-09 06:22:00 [753]
Szép munka... Aki profi, az profi
Török Tamás | 2045    2011-02-08 23:48:00 [750]
Kedves Ferink!
Én nem a pengéknek szeretnék utat mutatni hanem olyanoknak mint én is vagyok ,akik nem rendelkeznek elektronikai tudással!!!
Szerintem fő vonalakban minden vezérlő hasonló egymáshoz.
Nem akarok egységes dobozokat és azt sem hogy mindenki azonos helyre furja ki a lyukakat, csak azt , hogy minek mi a sorja , hogyan méretezzen egy tápot stb.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-08 09:36:00 [739]
celophant | 805    2011-02-08 21:10:00 [747]
Holnaptól, már jöhetsz is érte…
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-08 20:58:00 [746]
n/a (inaktív)    2011-02-08 20:58:00 [746]
Szia Svejk!
Celophant tökéletes, tőlem nincs túl messze!
Előzmény: n/a (adathiba), [729]
Sz.József | 3169    2011-02-08 17:51:00 [745]
Csaby üzenetéhez csatlakozva:
Szintén szeretném tudni a milyen tápot igényel a rendszer.
Feszültség áram.
Pl. áram szempontjából, hogyan kell méretezni 1-2-3-4 tengely esetén. Arányosan növekvő (?), Imax x tengely, vagy egyéb ...
Csaby | 306    2011-02-08 17:16:00 [743]
Sneci! Köszönjük a jó híreket.
Hogy mi is haladhassunk a tápegységekkel, áruld el légy szíves a vezérlő feszültség és áramigényeit. Ha már végleges adat van róla.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-08 11:53:00 [742]
Így is értelmezhető, de akkor viszont teljesen vezérlőspecifikus. Mindegyiknek más teljesítményű táp, feszültség, áram, segégtápfesz, interface, felfogófurat-távolság, csatlakozókábal stb stb kell. És ezeket az adatokat a konkrét vezérlő installációs utasítása (vagy gépkönyve) kell hogy tartalmazza.
De ismétlem, ez csak az én magánvéleményem
Előzmény: sanka74, 2011-02-08 10:19:00 [741]
sanka74 | 1561    2011-02-08 10:19:00 [741]
Én szerintem Tamás nem a vezérlők lelki válágáról akar topikot nyitni hanem hogy konkrétan a kész építőelemekből hogyan is lesz meg egy komplett vezérlő, amibe benne van a toroidtól kezdve az lpt kártyán át minden..
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-08 09:36:00 [739]
Ne haragudj, de ez olyan lenne, mint régen volt a szakszervezeti taggyűlés. Mindenki beleszólt mindenbe - pedig lövése sem volt az egészhez.
Itt is igaz a mondás: aki tudja - csinálja, aki nem - az tanítja.
Egy vezérlőnek "lelke" is van, csak szoftvernek nevezik. Annak a megírását is outsiderekkel akarod irányíttatni?
Sneci most reszeli az E240-es motorra kihegyezett vezérlőt. Ismeri évek óta kívülről, belülről a motorokat és a vezérllőket is. Neki akarsz tanácsot adatni? Vagy Magi Pistának, aki szintén több mint fél évtizede penge a témában?
Olyan sablon pedig biztosan nincs, amit az összes vezérlőre rá lehetne húzni.
De természetesen ez csak az én szubjektív (és talán rosszindulatú) véleményem... Mivel ez egy közösségi fórum, döntsön a közösség!
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-08 08:29:00 [736]
sneci | 1763    2011-02-08 09:24:00 [738]
Jó ötlet.
[ 0.9502 ]
