Műhely forgácsok
Oldal 13 / 18 Ugrás ide:
Varsányi Péter | 11584    2008-11-16 16:38:00 [274]
Eddig pedig igen bevált...
Előzmény: Laslie, 2008-11-16 16:07:00 [273]
Laslie | 7674    2008-11-16 16:07:00 [273]
Akkor az bizony műanyagos cuccos....kifejezetten fröccsöntési sorja eltávolításra való, de semmiképp sem acélhoz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-16 14:05:00 [272]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-16 14:05:00 [272]
de...
Előzmény: Laslie, 2008-11-15 17:15:00 [271]
Laslie | 7674    2008-11-15 17:15:00 [271]
Ez nem egy fehér kerámia lap , amolyan kés féle forma??
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-15 15:42:00 [270]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-15 15:42:00 [270]
Szerintem nem... Pont ekkor szokott (és most is) jó lenni... Igen kemény... (NOGA)
Előzmény: Laslie, 2008-11-15 14:35:00 [269]
Laslie | 7674    2008-11-15 14:35:00 [269]
Péter a kerámia sorjázó szerszám azt hiszem műanyagok sorjázására való.....ha jól tévedek ))
Acélt a kerámia csak nagy vágási sebességen hajlandó elviselni....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-11-15 12:53:00 [268]
Varsányi Péter | 11584    2008-11-15 12:53:00 [268]
Emlékeztek biztos amikor átfúrtam a csapágygolyót a kedvetekért
Most fontos marást kellet végeznem egy golyós orsón... Ami szintén olyan kemény...
Nagyon kemény volt... a kerámia sorjázóban is nyomot hagyott...
Jó maró szerszám szükséges az edzett anyag megmunkálásához!
Varsányi Péter | 11584    2008-10-24 20:32:00 [267]
32mm-es lukfúró... ami persze 32,2mm-et csinál...
Gyors, hatékony, jó... de nem preciziós... sajnos.
Sásdi Zoltán | 735    2008-10-24 20:03:00 [266]
Mégvalamit az orsókhoz: cserébe léptetőmotort tudnék adni,ha valakinek igy jobb:2.7 ill. 3.25 Amperest, illetve kisebbeket, 200lépés/fordulat.
Sásdi Zoltán | 735    2008-10-24 19:58:00 [265]
Köszönöm a választ: 450mm 1 vagy 2 db, 300mm 1 db, 150mm 1 db, és egy 100mm-es.Ez utóbbiból egy forgatót csinálnék. Ugy TM 12x3-asra gondoltam
Balu | 1039    2008-10-23 20:53:00 [264]
Szia! Milyen husszúak kellenének? Nekem van 8mm-es kétbekezdéses 3-as emelkedéssel de csak 300mm körüli hosszúak...
Sásdi Zoltán | 735    2008-10-23 20:13:00 [263]
Segitséget kérek: trapézorsót vennék kis átmérőjüt, címek kellenének, lehetőleg Budapesten (persze legjobb lenne Szekszárdon-HI)
HJózsi | 3862    2008-10-21 21:38:00 [262]
Mindegyik tengelye trapézorsó...
Szervóssal, most van pár kész vezérlőm...
Mindjárt felteszek egy videót a Siyl X3-as gépéről, ami egy elég masszív masina, a BF20-nál erősebb az oszlopa, golyósorsókkal szerelték és léptetőmotorokkal hajtják direktben.
Ez nem egy száguldozó router, 1500mm/min a gyorsjárata, de nagyon szépen dolgozik...
Előzmény: végyé, 2008-10-21 20:41:00 [259]
HJózsi | 3862    2008-10-21 21:26:00 [261]
Ez bizony jogos és fogas kérdés... Az biztos, hogy óvatosan fogok kezdeni, ill a szánok szoroságát ellenőrizni fogom... Réz alu talán elmegy de keményebb anyagnál sajnos számítok rá, hogy gond lehet... Hűtőbordába koordinátafúrni viszont így is előrelépés, nem kell számolnom fejben hányat tekertem... a menetet is bele tudom talán fúrni menetelőfejjel ... aluba csapágyfészek az a puding próbája lesz... Ha nem megy, elküldöm PartMasterben VP-nek és gyakorlásképpen kisegít ...
Előzmény: svejk, 2008-10-21 21:02:00 [260]
svejk | 33157    2008-10-21 21:02:00 [260]
És az éppen nem mozgó szánt rögzíted?
De akkor hogy marsz pl. kört?
Ha nem rögzíted akkor az éppen nem aktív síkot dobálni fogja a maró..
Előzmény: HJózsi, 2008-10-21 00:29:00 [258]
végyé | 443    2008-10-21 20:41:00 [259]
Köszi a biztatást
Szervós technikával tervezed vagy sima stepperrel?
Annak is fogasléces a magasságállitása?
Én speciel a tcnc-vel tervezem vezérelni talán az is jól kezeli a kottyanást.
végyé
HJózsi | 3862    2008-10-21 00:29:00 [258]
A BF20-al tervezem ugyanezt még idén, orsó marad, három motortartó felugrik, bordáskerék, áttétel és a MACH3 kezeli a kottyanást... persze a golyósorsónak nincs párja, de bizonyos megmunkálásokhoz elegendő a sw-es kotty kezelés. Nálam kb 0.15mm tengelyenként ... Valahogy el kell indulni ...
Előzmény: végyé, 2008-10-20 14:53:00 [256]
Farkas Ádám | 1441    2008-10-20 22:07:00 [257]
Bocs tévedtem, nem jön ott levegő, csak úgy éreztem. Lehet vizhűteni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-19 07:54:00 [254]
végyé | 443    2008-10-20 14:53:00 [256]
Urak
Már ugyan volt róla szó hogy elvileg a tengelyek nem kottyanhatnak, de......
Használta már valaki sikeresen pl a TCNC vagy más program kottanásmentesitését a gyakorlatban?
Van egy Einhel MBF 550 fémmaró, ezt gondoltam CNC siteni, de nem igazán van hajlandóságom az orsók cseréjére, he esetleg ezzel a kottanásmentesitéssel ki lehetne küszöbölni....
Persze nem kell ezred mm es pontosság, elég ha a nyákról kézi tekerenyűzés nélkül le tudom szedni a másik oldali felesleges fóliát.
végyé
n/a (inaktív)    2008-10-19 07:55:00 [255]
Ádám:
-nem tudom az általad piros ívvel jelölt helyen hogyan áramolhat levegő,mögötte egy porvédett csapágy található.
Sanyi:
-felső borításba van a porszívócsonk illesztve.Az alsó feltét patentos,1x egy héten lehúzom,és járó elszívás mellett a négy sarkánál befújok kompresszorral.
Varsányi Péter | 11584    2008-10-19 07:54:00 [254]
Ott is jön a levegő?
Nekem most csak egy nagyobb (1,5Kw) dupplacsapágyas van amit vízhűtésesre akarok átalakítani...(még nincs a gépen)
Másnak mi a tapasztalata? hol jön a levegő? azaz bemegy a motortérbe vagy nem? Mert ugyebár ez akkor fontos...
A német CNC forumon már "vízesítették"...
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-10-18 22:29:00 [253]
Farkas Ádám | 1441    2008-10-18 22:29:00 [253]
Én azért vitatkoznék, nekem is ilyen motorom van. és az alsó részen is keményen fújja a levegőt a képen látható résen. Ha viszont levesszük a ventilátort és föntről átszívjuk a levegőt a motorba is bejut a por... De ha lefeded a felső rácsot akkor nem, de akkor kevés lesz a hűtés komolyabb igénybevétel estén (balsafánál talán nem)
Előzmény: sanyi, 2008-10-18 21:05:00 [252]
sanyi | 1926    2008-10-18 21:05:00 [252]
Nem hagyott nyugodni az ötleted, ezért megnéztem a T2 honlapján a motor robbantott ábráját és abból úgy tűnik teljesen életképes a rendszered, mert a levegő csak a házon belüli csatornában áramlik nem jut a forgórész közelébe se. Ezáltal az hogy éppen fentről lefelé vagy lentről felfelé áramlik nincs különbség a motor szempontjából. Egyedül a felső végén a ventilátor helyén kell egy kupakkal borítani a tengelyt, hogy a felső csapágyhoz se jusson be a por. A felső műanyag borítást is levetted? Egyetlen kérdés mennyire rakódik le a por a csatornákban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-18 17:52:00 [251]
n/a (inaktív)    2008-10-18 17:52:00 [251]
Sanyi,igazad van....nagyzoltam....fogalmam sincs,hogy volt-e 5x.Egy biztos,most rágtam 25 percet a cnc-vel és melegedése nincs.De por se.. )
sanyi | 1926    2008-10-18 15:33:00 [250]
Ha a gyári hűtés nagyobb volt akkor 5x kevesebb levegő elegendő lesz a hűtésre?
n/a (inaktív)    2008-10-18 14:44:00 [249]
Porvédett zárt csőmotor,saját légmozgása már nincs,mivel kivettem a lapátot.Az ötlet sajnos nem tőlem származik,iparban bevált.Próbáltam helyi elszívást a marónál,de míg a ventillátor benn volt,kb 5x nagyobb volt a lefelé irányuló légmozgás,mint az elszívas.Csendesebb is,mivel a porszívót átvezettem a szomszéd helységbe,ventillátor zaj sincs.Hátránya,hogy elszívás mindíg kell,mivel az egyben a hűtés.
sanyi | 1926    2008-10-18 14:14:00 [248]
Nem ismerem a motort de alapból nem ellentétes a légmozgás? Ha a ventillátora egy megszokott centrifugál elvű ventillátor akkor szinte biztosan fentről szívja és lefele halad a levegő.Én a poros forgácsos levegőt nem szívnám keresztül a motoron, mert lerakódik, rontja a hűtést.
n/a (inaktív)    2008-10-18 14:13:00 [247]
Nagyon jónak tűnik, de...
- nem tömődik el ill. rakódik fel a portól a maró
belseje és ezzel rontva a hűtést?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-18 13:49:00 [246]
n/a (inaktív)    2008-10-18 13:49:00 [246]
Balsa vágásnál keletkező por elszívásához adaptert készítettem pozitív magos sablonnal gfk-ból.Főmotor ventillátora kiugrott,az elszívás egyben a hűtés is.Mélysége 35mm es vékonyfalű csővel szabályozható,ezen 1mm es bordázott gumi.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Yumi/Elsz%edv%f3-adapter
Varsányi Péter | 11584    2008-10-09 11:48:00 [245]
Lehet "turbomaróval" alut marni... csak jól kell kinyomatni a forgácsot a hűtővel pl. Noga-val...
A felület nem lesz olyan szép... de jó...
Na de milyen a turbómaró?
Klasszikus gyémánt fogazatú vagy un. Chip Breaker?
Én ez utóbbit "gyűjtöm"... Ez nagyon jó ... és nem is kell túlzásba vinni a forgácskinyomatást... és 3X gyorsabban lehet marni vele... nyákot is, kemény anyagokhoz...
Gyémánt fogazatú: (diamond style)
Chip Breaker:
Előzmény: stojka, 2008-10-08 13:37:00 [243]
n/a (inaktív)    2008-10-08 14:47:00 [244]
Ezt láttam a nagyraktárban is, ahol vágták nekem az alut, semmi ragadás. Valami kék viaszos paszta volt...
stojka | 628    2008-10-08 13:37:00 [243]
Csak hátha valaki nem tudja!!
Én ha turbómaroval alut marok..persze nem aluhoz valo maroval..marás közben néha belenyomom a Co hegesztésnél használt faggyuba..flex korongbol is kijön az alu,nekem bevált a maronál.
kozmaj | 627    2008-10-08 12:27:00 [242]
Alumínium szalagoknál hideghengerléskor is petróleumot használnak. Csak ne melegedjen az anyag túlságosan fel...
Előzmény: JanaJoe, 2008-10-08 11:29:00 [241]
JanaJoe | 12    2008-10-08 11:29:00 [241]
Igen!Nálunk is a petróleumot használják símításkor(csak alumíniumnál),tényleg jó!Csak tűzveszélyes 1 kicsit!
Előzmény: laca, 2008-10-05 22:37:00 [239]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-06 09:12:00 [240]
Hátulra, ellenkező oldara... nem kell excenter szorítós... elég egy fix bak...
Sőt még "árt is" nem tartható a párhuzamos ill. derékszög...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-05 21:00:00 [237]
laca | 247    2008-10-05 22:37:00 [239]
Próbáljátok meg a petróleumot alu forgácsoláshoz !Anno a Mezőgépnél jól működött !
n/a (inaktív)    2008-10-05 21:22:00 [238]
Szia svejk!
Rágebben belinkeltem egy képet, ahol 55Kg-al terheltem az asztalt, mérőórával 0,03mm volt középen a belógás.A lin. tengelyek 50mm átmérőjű húzott C45 köracélok , hosszuk 1000mm.A váz 80X80-as vastagfalú zártszelvény, betonnal kiöntve.A perselyek anyaga ZX100. A céljaimnak megfelel,tanulom rajta a marást egyenlőre kézi vezérléssel, ezután jön majd a PC.Ez az emelhető "Y" híd egy fantasztikussan jó lehetőség percek alatt megnő a mozgástér, elfér a gépsatu, forgató stb, és mindez nem megy a mechanikai stabilitás kárára, nem kell a "Z"-t hosszan kilógatni.Viszont nagyon sok plusz munka megcsinálni.A következő gépem álló asztalos lesz, nagyobb munkatarülettel és kétmotoros emelt "Y" híddal(forgácsvédettség)és edzett, köszörült lin. tengelyekkel,a Motoros gépén alkalmazott megoldáshoz hasonlóan.
Előzmény: svejk, 2008-10-05 19:51:00 [236]
n/a (inaktív)    2008-10-05 21:00:00 [237]
Én csak két leszorítót csináltam annak idején, de szerintem néggyel tökéletesebb lenne.Tapasztalatom szerint a legjobb a technológiai furat, ahogy Motoros is említette.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-05 19:24:00 [234]
svejk | 33157    2008-10-05 19:51:00 [236]
Vbodi!
Annak idején többen kétségeket támasztottunk az alátámaszatlan rudak terhelhetősége kapcsán..
Sőt talán még Te is csináltál a kezdeteken is méréseket.
Így összerakva komplett mit tapasztalsz behajlásilag?
A célodnak meg fog felelni, vagy esetleg legközelebb nem választanád ezt a megoldást?
Bocs ha már nyilatkoztál róla, elkerülte a figyelmemet..
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-05 18:59:00 [232]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-05 19:26:00 [235]
Érezni az erőt a gépben! Gratula...
Hoszabb változaban is megnéztem volna a végeredményt is...
Jók a leszorítók... bevált? Egy (egy írányból) elég ilyenkor?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-05 19:02:00 [233]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-05 19:24:00 [234]
Kis fordulatnál teljesen jó az emulzió... max. "maszatos" lesz a masina
De azért egyszer próbáld meg a spirituszt... ha csak ecsettel...
n/a (inaktív)    2008-10-05 19:02:00 [233]
Alu marás kb 60mm átbérőjű keményfém utőkéssel.
video
n/a (inaktív)    2008-10-05 18:59:00 [232]
Remélem, hogy az emulzió nem káros az egészségre, legfeljebb ha megisszuk.Én alu marásnál azzal hűtőm és kenem a szerszámot, meg vagyok vele elégedve.
Szedlay Pál | 1904    2008-10-05 14:27:00 [231]
Igazad van a savak is oldják.
Előzmény: n/a (adathiba), 2008-10-05 10:46:00 [228]
ebalint | 1774    2008-10-05 14:23:00 [230]
Erről beszélek a magam szelid módján... hiába.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-04 16:59:00 [199]
n/a (adathiba) |    2008-10-05 10:55:00 [229]
Az iso-propil-alkohollal vigyázz, mert az méreg. Mindenképpen alkalmazz helyi elszívást, még ha az illata kellemes is és emlékeztet a pálinkára. Az alkalmazhatósága egyébként hasonló a denszeszéhez, talán csak kicsivel rosszabb .
Előzmény: robroy007, 2008-10-04 22:47:00 [210]
n/a (adathiba) |    2008-10-05 10:46:00 [228]
A alumíniumot a sav is és a lúg is oldja (megtámadja). A két erős lúg (KOH és NaOH) engedélyköteles. Egyébként alut kioldani forró 95 fokos folyamatosan áramoltatott káliumhidroxiddal szoktak. Otthon nem ajánlott technológia
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-05 10:25:00 [227]
n/a (inaktív)    2008-10-05 10:25:00 [227]
"A sav nem támadja meg az alut."
De az alu-oxidot igen! Erre is figyelni kell!
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-10-05 10:06:00 [224]
svejk | 33157    2008-10-05 10:22:00 [226]
"87% etil
3% metil
a többi víz mert rozsdásodik az acél a vákkumasztalon "
Bizony erősen korrozív lehet nem is a víztől..
az aluminiumot is megtámadja, valami sószerűség válik ki.
Nálunk télen a sűritetlevegős hálózatba van porlasztva télen, hogy a fagyáspontot csökkentse ,de több kárt csinál mint hasznot..
És a gyártók közt nagyon nagy a szórás minőségben...
n/a (inaktív)    2008-10-05 10:11:00 [225]
Részemről semmi aggály nem merülne fel, ha a géped egy zárt szekrényben lenne és egy elszívó vinné ki a szabadba.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-05 09:59:00 [223]
[ 0.8759 ]
