LinuxCNC honosítás
Egy magyarítás a sok közül
Oldal 13 / 17 Ugrás ide:
VViktor | 1095    2010-01-06 17:36:00 [214]
Kozmaj én jelen esetben a Klavo Kft vezérlőivel nyomom immár hiba nélkül.Azaz a gépnek nincsen hibája már csak a G-kód hibázik általam:D
Sneci köszönöm hogy ezt írod erre az érintő kontaktusra már én is gondoltam.Annyira hogy lassan neki is állok megírni (ha tudom) mert néha nem egyenes a lemez amire karcolok:D Esetleg ismersz valami program nyelvet?Mert én a Luát tudom meg a Pythont.
sneci | 1763    2010-01-05 19:57:00 [213]
Szia Viktor, a fórum és a közös hobbi elmossa a korkülönbséget:)
Egyszer nagyon szeretnék foglalkozni a gui-val, vagyis az Axis szolgáltatásait egy kicsit kibővíteni. Jó lenne betenni pl. az érintő kontaktussal történő nullpont felvételt a munkadarabon, meg hasonló dolgokat. Majd egyszer talán...
Előzmény: VViktor, 2010-01-05 18:40:00 [207]
kozmaj | 627    2010-01-05 19:41:00 [212]
Milyen vezérlővel használod?
Előzmény: VViktor, 2010-01-05 18:49:00 [210]
elektron | 15859    2010-01-05 18:51:00 [211]
Szia.
Meg is nézem, nemrég töltöttem le pár verziót, hogy akkor nekem mi is van meg a gépen.
VViktor | 1095    2010-01-05 18:49:00 [210]
Szia elektron. Én az Emc 2.3.4-es verzióját használom. Mindenkinek ajánlani tudom csak mert tökéltes. Könnyen scriptelhető és tanulni is egyszerű.
elektron | 15859    2010-01-05 18:42:00 [209]
? lemaradt.
Előzmény: elektron, 2010-01-05 18:41:00 [208]
elektron | 15859    2010-01-05 18:41:00 [208]
Melyik verzió próbáltad ki, én is tervezem a megnézését a közel jövőben.
VViktor | 1095    2010-01-05 18:40:00 [207]
Szia sneci.Nem néztem meg a drivereket, de már mindegy beállítottam mikronnal a lépéseket.Valóban gratulálok a türelmedhez, nem vagy semmi.Ahogy néztem a fotódat,lehet,hogy azt kellene mondanom, hogy Tiszteletem?:D Már csak a korod miatt is Amúgy elkészült a gépem ami kicsit szedett vetett,de ez van :D nekem jó lesz.Ja sneci hálám jeléül ha kell ékezetes glavir g-code szólj!! És végül köszönet minenkinek a technikai ötleteket : Viktor
Svertel Istvan | 736    2010-01-04 19:10:00 [206]
Minden elismerésem , példaértékű a türelmed a kezdők iránt !!
Előzmény: sneci, 2010-01-03 21:21:00 [204]
VViktor | 1095    2010-01-04 07:10:00 [205]
Oké. Ma megnézem köszi a gyors választ:).
sneci | 1763    2010-01-03 21:21:00 [204]
Akkor nézd meg a mikrostep dip kapcsoló állását. Akkor nem 200/fordulat a motor, hanem a kapcsoló állásától függően sokkal nagyobb felbontású...
Előzmény: VViktor, 2010-01-03 21:04:00 [203]
VViktor | 1095    2010-01-03 21:04:00 [203]
T2cnc által forgalmazott 2 darab Msd-32-2.5 ez viszi az y és a z tengelyeket. És egy MSDD-40-3.2
Ez az x tengelyé.
sneci | 1763    2010-01-03 21:00:00 [202]
milyen vezérlőd van a léptecsekhez? Mikrolépéses?
Előzmény: VViktor, 2010-01-03 20:56:00 [201]
VViktor | 1095    2010-01-03 20:56:00 [201]
És azt hogy tudnám megnézni? Mert most a SCALE = 267 és 1mm-el lép kevesebbet.
sneci | 1763    2010-01-03 20:55:00 [200]
nem lehet hogy mikrolépéses üzemmódot használsz?
Előzmény: VViktor, 2010-01-03 20:37:00 [199]
VViktor | 1095    2010-01-03 20:37:00 [199]
Na itt valami nem stimmel beírtam neki hogy lépjen 100mm-et de csak 10mm-et tett meg :S
VViktor | 1095    2010-01-03 20:35:00 [198]
Oké sneci azt írtam be ez az x-tengelyemre igaz is na de az y-tengelynek nem tudok semmit a motorjáról :S
sneci | 1763    2010-01-03 20:28:00 [197]
Bocs, most nézem hogy 200/3 a stepp/mm.
Akkor a 200 helyett:
SCALE = 66.666666
Előzmény: sneci, 2010-01-03 20:26:00 [195]
VViktor | 1095    2010-01-03 20:28:00 [196]
Köszönöm nektek a válaszokat.Átírom és meglátom mi lesz belőle :D
sneci | 1763    2010-01-03 20:26:00 [195]
[AXIS_0]
SCALE = 200
[AXIS_1]
SCALE = 200
[AXIS_2]
SCALE = 200
Előzmény: VViktor, 2010-01-03 20:22:00 [194]
VViktor | 1095    2010-01-03 20:22:00 [194]
Értem így már világosodik. De ezt a kapott értéket hova írjam az .ini-ben?
VViktor | 1095    2010-01-03 20:21:00 [193]
Na most akkor nem vagyok képben már :D Azt írtad az előbb hogy a kiszámítás ez alapján megy Step/mm = E * A / P .
De mivel nálam nincsen áttétel és a tengely menetemelkedése 3mm és a P =200.
Akkor hogy jön ki a sima 200?
Előzmény: elektron, 2010-01-03 20:18:00 [191]
elektron | 15859    2010-01-03 20:18:00 [192]
Bocsi ha 3 mm az emelkedés, akkor 200/3
elektron | 15859    2010-01-03 20:18:00 [191]
Ha a Step/mm-t kell beírni és a motor 200 lépés / fordulat, akkor 200-at kell beírni.
Előzmény: VViktor, 2010-01-03 20:15:00 [190]
VViktor | 1095    2010-01-03 20:15:00 [190]
Akkor ezek szerint mivel "A" nincsen benne akkor 3/200 =0.015 ? Ez valós lehet?
Előzmény: elektron, 2010-01-03 20:12:00 [189]
elektron | 15859    2010-01-03 20:12:00 [189]
Ha léptetőmotor, akkor 200, ha 1.8 fokos felbontású.
Előzmény: VViktor, 2010-01-03 20:10:00 [188]
VViktor | 1095    2010-01-03 20:10:00 [188]
E=1.8 Ez lehetséges?
VViktor | 1095    2010-01-03 20:07:00 [187]
Na ezt most megpróbálom megnézni ami ne valami egyszerű lötyög sublerrel. De próba szerencse. Amúgy köszi a gyors választ sneci.
Előzmény: sneci, 2010-01-03 20:03:00 [186]
sneci | 1763    2010-01-03 20:03:00 [186]
Akkor még szükség lenne pár infóra:
1) az orsó menetemelkedése (P)
2) ha van áttétel, akkor az értékére (A)
3) ha léptecs, akkor lépés/fordulat, ha szervó akkor enkóder impulzus/fordulat (E)
Ha ezek megvannak, akkor
Step/mm = E * A / P
Előzmény: VViktor, 2010-01-03 19:58:00 [185]
VViktor | 1095    2010-01-03 19:58:00 [185]
Szia sneci.
Köszi a gyors választ de ez a része megvan , mármint a fájl.Be a baj az hogy nem tudom mennyi az annyi :D Nem tudom menyit lép egy körbefordulás alatt Ebben kellene segíteni hogy ezt hogyan tudom kiszámolni.remélem ebben tudsz segíteni
sneci | 1763    2010-01-03 19:37:00 [184]
Keress a configok között egy ini fájlt (talán stepper_mm.ini) és abban van a tengelyekre egy-egy szekció. Az X-re az [AXIS_0] szekcióban a SCALE paraméternél írd be a mm-enkénti lépésszámot. A többi paramétert is ebben a fájlban tudod beállítani.
Előzmény: VViktor, 2010-01-03 18:56:00 [183]
VViktor | 1095    2010-01-03 18:56:00 [183]
Nekem olyan problémám van hogy a tengelyeket nem tudom beállítani, azaz nem tudom hogy kell belőni egy fordulásra mekkora utat tesz meg. gondolom ebben nincsen olyan mint a Mach3-ban? Kérlek segítsetek. Előre is köszönöm : Viktor
n/a (inaktív)    2009-04-16 09:51:00 [182]
Esetleg azt megpróbálhatod, hogy 8.10 alá teszed fel az rtai-t. szerintem futnia kellene.
de ha már leszedsz valamit, akkor a LiveCD-t szedd le, akkor nem lesz semmi gondod, Ubuntuval együtt felteszi az EMC2-t.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-16 09:17:00 [180]
n/a (inaktív)    2009-04-16 09:19:00 [181]
Úgy tűnik, hogy a realtime kernelt hiányolja. LiveCD-vel telepítetted? Ha igen, akkor érdekes, hogy hiányzik neki, mert abban benne elvileg. Ha nem, akkor így orvosold:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Installing_EMC2#Preparing_other_versions_of_Linux_to_compile_emc2
www.rtai.org több infóért a realtime kernelről
de úgy tűnik, hogy a python scriptekkel is baja van. Az Axis python alapű, próbáls esetleg a mini-t vagy a tkemc-t.
INI fájlban [DISPLAY] szekció alatt tegyél #-et az Axis elé és írd be alá, hogy mini, ha az rtai már fent van.
Előzmény: Csaplar, 2009-04-16 08:58:00 [179]
Csaplar | 124    2009-04-16 09:17:00 [180]
Közben sikerült ki is találnom az okát. 8.10-es Ubuntut raktam fel és azzal még nem kompatibilis.
Most szedhetem le a 8.04-et...
Csaplar | 124    2009-04-16 08:58:00 [179]
Hi!
Nincs most előttem sajnos a gépem, majd csak este, de ezt a hibaüzenetet kaptam, amikor el akartam indítani:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/axis", line 3489, in <module>
widgets.menu_view.delete("end")
File "/usr/lib/python2.5/lib-tk/Tkinter.py", line 2683, in delete
if c in self._tclCommands:
TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
5486
PID TTY STAT TIME COMMAND
5642
Stopping realtime threads
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-16 07:46:00 [178]
n/a (inaktív)    2009-04-16 07:46:00 [178]
Még nem volt hozzászólásom a fórumhoz, egyenlőre csak vettem el infót, hozzá még nem adtam )
Mivel EMCt használok, ebben talán tudok hozzá is tenni valamit az információhalmazhoz.
Csaplar: Az EMC-t HAL konfigurációs beállítás nélkül csak szimulációs módban tudod futtatni. Ehhez: Applications => CNC => EMC2 indítod, majd a felugró ablakban kiválasztod mondjuk a sim_axis konfigurációt és itt meg tudod nézni, hogy milyen is az axis felülete.
Ekkor felajánlja, hogy el akarod-e menteni magadnak a konfigot, ha igent nyomsz, akkor utána tudod szerkeszteni is a különböző INI és HAL fájlokat.
A hosszú ablak amit írsz az EMC betöltéséhez szükséges információkat tartalmazza. Az első részben találod az inicializás részt (INI fájl rész a megadott mappában), utána a kernel modult (pl. RTAPI a realtime kernel indításával kapcsolatos infót) és a legvégén a legalsó pár sorban ha hiba van a HAL konfigurációban, akkor azt írja ott le.
Sok sikert!
Ádám
Előzmény: Csaplar, 2009-04-14 19:42:00 [176]
Arany János | 1422    2009-04-14 20:08:00 [177]
Feltelepítettem az EMC2-t (Ubuntuval együtt),
és szeretnék kipróbálni hozzá egy cam szoftvert (GCam). De nemtudom feltelepíteni! Elmondaná VALAKI, hogy miként kell megcsinálni?
Csaplar | 124    2009-04-14 19:42:00 [176]
Valaki tudna segíteni beállítani az EMC2-est? Feltelepített Ubuntu alá, próbáltam beállítani, majd indítani, de rögtön felnyílik egy terminál és egy nagyon hosszú üzenet, hogy nem indul el... :S
Esetleg privátban telószámot írhatna valaki, hátha élőben könnyebben boldogulnánk...
Sys_m | 412    2009-04-08 15:14:00 [175]
Az Ulteo-val(Link>> Ulteo)már futtatátok az EMC-t? Valakinek van tapasztalata?
Köszi az infókat.
Sys_m
kozmaj | 627    2009-03-01 14:26:00 [174]
Ok! Így már érthető a probléma.
Előzmény: sneci, 2009-03-01 14:19:00 [172]
sneci | 1763    2009-03-01 14:22:00 [173]
A megoldás az, hogy szerszámonként csinálom a G kódot, és így jól használható.
Előzmény: kozmaj, 2009-03-01 14:06:00 [171]
sneci | 1763    2009-03-01 14:19:00 [172]
Természetesen, és nincs is semmi gond, megáll, vár a cserére, de nem enged kézi vezérlést, hogy a csere után felvedd újra a Z értékét.
Akinek előre befogott szerszámai, és a szerszámtáblában nyilvántartott hosszkorrekciója van, annak nem is kell felvetetni vele a csere utáni Z-t.
De nekem sima patronos befogóm van, és csere után mindíg fel kell vetetnem a Z-t vele.
kozmaj | 627    2009-03-01 14:06:00 [171]
A szerszámcserénél próbáltad a programot a szerszám váltás hélyénél M6-tal megállítani és Tx utasítással a szerszámot megadni?
Előzmény: sneci, 2009-02-28 13:21:00 [166]
kozmaj | 627    2009-03-01 14:04:00 [170]
Igen az rtlinux.
Előzmény: sneci, 2009-02-28 12:59:00 [164]
kozmaj | 627    2009-03-01 13:17:00 [169]
2007 telén már tesztelgettem az akkori emc2 live cd-t telepítve. Sajnos azóta nem volt igazán időm ezzel foglalkozni, pedig bíztató eredményeim voltak már...
sneci fórumtársunk írását olvasva megörültem, hogy élesben is használja valaki közülünk.
"mert tényleg eszköznek használom és nem ő a főcsapás iránya"
Ez így is lenne rendjén. A hibajavítások és a frissítések is bíztatóvá teszik ezt a szabad felhasználású programot, nem beszélve a stabilitásáról. Fába szeretnék majd egyszerűbb képeket gravírozni vele. Természetesen a programot folyamatosan fejlesztik, így az egyre frissebb verziók egyre többet tudnak majd.
Előzmény: airfoil6205, 2009-02-28 22:20:00 [168]
airfoil6205 | 307    2009-02-28 22:20:00 [168]
Köszönöm a válaszodat! Megörültem, hogy valaki konkrét tapasztalatokkal rendelkezik, mert eddig ha jól emlékszem (elnézést ha valaki mégis használja) csak elméleti síkon mozgott a társalgás róla, ha elegendő anyagi erőforrással rendelkezek majd, szeretném kipróbálni, mert nagyon bírom a linuxot (Ubuntu 8.10)
Előzmény: sneci, 2009-02-28 13:44:00 [167]
sneci | 1763    2009-02-28 13:44:00 [167]
Amit csinálok vele, kizárólag a bütykölésemhez szükséges dolgok (vezérlők "hűtő" alaplapjai, dobozpalást, célszerszámok), illetve a háztartásban eltörött, már beszerezhetetlen alkatrészek pótlása. Unokáimnak ez-az fából... Egyszóval semmi különös, nem érdemes fotózni.
Vagy léptecsek vannak fenn a gépen, vagy saját szervókat tesztelek vele.
Az emc2-ről sem tudok nagyon mélyreható elemzéssel szolgálni, mert tényleg eszköznek használom és nem ő a főcsapás iránya. Mióta portoltam SuSE-ra, azóta újabb javítások és verziók jelentek meg, de nem volt még alkalmas idő ezeket átvezetni.
Stabilitását sem tudom összehasonlítani más cnc programokkal, mert csak ezt használom. Annyit el kell mondanom, hogy 2, vagy 3 esetben volt olyan, hogy a Linux újraindult valami rtlinux szintű gond miatt, de ez a hallomások alapján messze stabilnak mondható az windows-os programokhoz képest.
Előzmény: airfoil6205, 2009-02-28 13:18:00 [165]
sneci | 1763    2009-02-28 13:21:00 [166]
Csak valami jobb felület kellene hozzá! A legnagyobb gond az "Axis"-sal, hogy szerszámcserénél nem tudsz kézi vezérléssel dolgozni, ezért minden szerszámhoz külön fájl kell.
Előzmény: kozmaj, 2009-02-25 19:28:00 [163]
airfoil6205 | 307    2009-02-28 13:18:00 [165]
Mutatnál pár dolgot amit EMC-vel csináltál és írnál róla milyen vezérlőt hajtassz vele?
[ 0.9305 ]
